03-接口管理命令参考
03-以太网接口命令
本章节下载 03-以太网接口命令  (585.35 KB)
03-以太网接口命令
  录
1 以太网接口
1.1 以太网接口通用配置命令
1.1.1 broadcast-suppression
1.1.2 display ethernet statistics
1.1.3 display interface
1.1.4 display link-flap protection
1.1.5 display link-state-change statistics interface
1.1.6 duplex
1.1.7 flow-control
1.1.8 flow-control receive enable
1.1.9 flow-interval
1.1.10 ifmonitor crc-error
1.1.11 ifmonitor input-error
1.1.12 ifmonitor input-usage
1.1.13 ifmonitor output-error
1.1.14 ifmonitor output-usage
1.1.15 ifmonitor rx-pause
1.1.16 ifmonitor sdh-b1-error
1.1.17 ifmonitor sdh-b2-error
1.1.18 ifmonitor sdh-error
1.1.19 ifmonitor tx-pause
1.1.20 interface
1.1.21 jumboframe enable
1.1.22 link-delay
1.1.23 link-flap protect enable
1.1.24 loopback
1.1.25 multicast-suppression
1.1.26 port fec mode
1.1.27 port ifmonitor crc-error
1.1.28 port ifmonitor input-error
1.1.29 port ifmonitor input-usage
1.1.30 port ifmonitor output-error
1.1.31 port ifmonitor output-usage
1.1.32 port ifmonitor rx-pause
1.1.33 port ifmonitor sdh-b1-error
1.1.34 port ifmonitor sdh-b2-error
1.1.35 port ifmonitor sdh-error
1.1.36 port ifmonitor tx-pause
1.1.37 port link-flap protect
1.1.38 port link-mode
1.1.39 reset ethernet statistics
1.1.40 reset link-state-change statistics interface
1.1.41 shutdown all-interfaces
1.1.42 shutdown all-physical-interface
1.1.43 snmp-agent trap enable ifmonitor
1.1.44 speed
1.1.45 unicast-suppression
1.1.46 using hundredgige
1.1.47 using twenty-fivegige
1.2 二层以太网接口的配置命令
1.2.1 port bridge enable
1.3 三层以太网接口的配置命令
1.3.1 mac-address
1.3.2 mtu
1 以太网接口
1.1  以太网接口通用配置命令
broadcast-suppression命令用来开启端口广播风暴抑制功能,并设置广播风暴抑制阈值。
undo broadcast-suppression命令用来关闭端口广播风暴抑制功能。
所有接口不对广播流量进行抑制。
以太网接口视图
ratio:指定以太网接口允许通过的最大广播流量占该接口带宽的百分比,取值范围为0~100。数值越小,允许通过的广播流量也越小。
pps max-pps:指定以太网接口每秒允许转发的最大广播包数,单位为pps(packets per second,每秒转发的报文数),取值范围为0~1.4881×接口带宽。
kbps max-kbps:指定以太网接口每秒允许转发的最大广播流量,单位为kbps(kilobits per second,每秒转发的千比特数),取值范围为0~接口带宽。
本命令设置的是接口允许通过的最大广播报文流量。当接口上的广播流量超过用户设置的值后,系统将丢弃超出广播流量限制的报文,从而使接口广播流量所占的比例控制在限定的范围内,以便保证业务的正常运行。
# 在以太网接口Twenty-FiveGigE1/0/1上,每秒最多允许10000kbps广播报文通过,对超出该范围的广播报文进行抑制。
[Sysname] interface twenty-fivegige 1/0/1
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] broadcast-suppression kbps 10000
·     multicast-suppression
·     unicast-suppression
display ethernet statistics命令用来显示以太网软件模块收发报文的统计信息。
display ethernet statistics slot slot-number
slot slot-number:指定设备编号,取值只能为1。
# 显示指定slot上的以太网软件模块收发报文的统计信息。
<Sysname> display ethernet statistics slot 1
ETH receive packet statistics:
    Totalnum        : 10447          ETHIINum     : 4459
    SNAPNum         : 0              RAWNum       : 0
    LLCNum          : 0              UnknownNum   : 0
    ForwardNum      : 4459           ARP          : 0
    MPLS            : 0              ISIS         : 0
    ISIS2           : 0              IP           : 0
    IPV6            : 0
ETH receive error statistics:
    NullPoint       : 0              ErrIfindex   : 0
    ErrIfcb         : 0              IfShut       : 0
    ErrAnalyse      : 5988           ErrSrcMAC    : 5988
    ErrHdrLen       : 0
ETH send packet statistics:
    L3OutNum        : 211            VLANOutNum   : 0
    FastOutNum      : 155            L2OutNum     : 0
ETH send error statistics:
    MbufRelayNum    : 0              NullMbuf     : 0
    ErrAdjFwd       : 0              ErrPrepend   : 0
    ErrHdrLen       : 0              ErrPad       : 0
    ErrQoSTrs       : 0              ErrVLANTrs   : 0
    ErrEncap        : 0              ErrTagVLAN   : 0
    IfShut          : 0              IfErr        : 0
表1-1 display ethernet statistics命令显示信息描述表
以太网软件模块接收到的以太网报文的统计信息:
·     Totalnum:接收报文的总个数
·     ETHIINum:接收的ETHII封装格式报文个数
·     SNAPNum:接收的SNAP封装格式报文个数
·     RAWNum:接收的RAW封装格式报文个数
·     ISISNum:接收的ISIS封装格式报文个数‌
·     LLCNum:接收的LLC封装格式报文个数
·     UnknowNum:接收的未知封装格式报文个数
·     ForwardNum:二层转发或上送CPU的报文个数
·     ARP:接收的ARP报文个数
·     MPLS:接收的MPLS报文个数‌(暂不支持)
·     ISIS:接收的ISIS报文个数‌
·     ISIS2:接收的ISIS2报文个数‌
·     IP:接收的IP报文个数
·     IPv6:接收的IPv6报文个数
以太网软件模块接收错误的以太网报文的统计信息(可能是包本身包含错误或者是接收动作出错了):
·     NullPoint:接收报文时指针为空的报文的个数
·     ErrIfindex:接收报文时接口索引错误的报文个数
·     ErrIfcb:接收报文时接口控制块错误的报文个数
·     IfShut:接收报文时接口shutdown的报文个数
·     ErrAnalyse:接收报文时报文解析错误的报文个数
·     ErrSrcMAC:接收的包含源MAC地址错误的报文个数
·     ErrHdrLen:接收的包含报文头长度错误的报文个数
以太网软件模块发送的以太网报文的统计信息:
·     L3OutNum:通过三层以太网接口发送的报文总个数‌
·     VLANOutNum:通过VLAN接口发送的报文总个数
·     FastOutNum:快速发送的报文总个数
·     L2OutNum:通过二层以太网接口发送的报文总个数
以太网软件模块发送的错误以太网报文的统计信息:
·     MbufRelayNum:透传发送的报文总个数
·     NullMbuf:发送报文时空指针错误的报文个数
·     ErrAdjFwd:发送报文时邻接表错误的报文个数
·     ErrPrepend:发送报文时扩展错误的报文个数
·     ErrHdrLen:发送的包含报文头长度错误的报文个数
·     ErrPad:发送报文时填充错误的报文个数
·     ErrQoSTrs:发送报文时QoS发送失败的报文个数
·     ErrVLANTrs:发送报文时VLAN发送失败的报文个数
·     ErrEncap:发送报文时封装链路头失败的报文个数
·     ErrTagVLAN:发送报文时封装VLAN TAG失败的报文个数
·     IfShut:发送报文时端口shutdown的报文个数
·     IfErr:发送报文时出接口错误的报文个数
·     reset ethernet statistics
display interface命令用来显示接口的运行状态和相关信息。
display interface [ interface-type [ interface-number] ] [ brief [ description | down ] ]
interface-type:指定接口类型。
interface-number:指定接口编号。
description:用来显示用户配置的接口的全部描述信息。如果某接口的描述信息超过27个字符,不指定该参数时,只显示描述信息中的前27个字符,超出部分不显示。
如果不指定接口类型和接口编号,则显示所有接口的信息。
如果仅指定接口类型,则显示所有该类型接口的信息。
# 查看三层以太网接口Twenty-FiveGigE1/0/1的运行状态和相关信息。
<Sysname> display interface twenty-fivegige 1/0/1
Line protocol state: DOWN
Description: Twenty-FiveGigE1/0/1 Interface
Bandwidth: 1000000 kbps
Allow jumbo frames to pass
Broadcast max-ratio: 100%
Unknown-multicast max-ratio: 100%
Unicast max-ratio: 100%
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 3822-d666-bd0c
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 3822-d666-bd0c
Media type is twisted pair, port hardware type is 1000_BASE_T
Port priority: 2
Flow-control is not enabled
Maximum frame length: 9216
Last link flapping: 6 hours 39 minutes 28 seconds
Last hardware down reason: PHY line side is down
Current system time:2019-01-08 14:50:06
Last time when physical state changed to up:2019-01-08 14:49:45
Last time when physical state changed to down:2019-01-08 14:49:45
 Peak input rate: 0 bytes/sec, at 2013-07-07 16:07:11
 Peak output rate: 0 bytes/sec, at 2013-07-07 16:07:11
 Last 300 seconds input:  0 packets/sec 0 bytes/sec  0%
 Last 300 seconds output: 0 packets/sec 0 bytes/sec  0%
 Input  (total): 0 packets, 0 bytes
          0 unicasts, 0 broadcasts, 0 multicasts, - pauses
 Input  (normal): 0 packets, 0 bytes
 Input: 0 input errors, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
          - ignored, - parity errors
 Output  (total): 0 packets, 0 bytes
 Output  (normal): 0 packets, 0 bytes
          - lost carrier, - no carrier
IPv4 traffic statistics:
 Last 300 seconds input rate: 0 packets/sec, 0 bytes/sec
 Last 300 seconds output rate: 0 packets/sec, 0 bytes/sec
 Input: 0 packets, 0 bytes
 Output: 0 packets, 0 bytes
IPv6 traffic statistics:
# 查看二层以太网接口Twenty-FiveGigE1/0/1的运行状态和相关信息。
Current state: DOWN
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 000c-2963-b767
Bandwidth: 100000 kbps
Loopback is not set
Media type is twisted pair, port hardware type is 1000_BASE_T_AN_SFP
Allow jumbo frame to pass
PVID: 1
MDI type: Automdix
Port link-type: Access
 Tagged VLANs:   None
 UnTagged VLANs: 1
Port priority: 2
Last link flapping: 6 hours 39 minutes 25 seconds
Last clearing of counters:  14:34:09 Tue 11/01/2011
 Peak input rate: 0 bytes/sec, at 2013-07-17 22:06:19
 Peak output rate: 0 bytes/sec, at 2013-07-17 22:06:19
 Last 300 seconds input:  0 packets/sec 0 bytes/sec -%
 Last 300 seconds output:  0 packets/sec 0 bytes/sec -%
          0 CRC, 0 frame, 0 overruns, 0 aborts
          0 ignored, 0 parity errors
 Output: 0 output errors, 0 underruns, 0 buffer failures
          0 lost carrier, 0 no carrier
表1-2 display interface命令显示信息描述表
接口Twenty-FiveGigE1/0/1的相关信息
Current state
接口的物理状态,状态可能为:
·     DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障)
·     DOWN(up-delay):表示该接口下配置port up-delay命令,使该接口延迟UP。
·     DOWN ( Link-Aggregation interface down ):表示该接口所属的聚合接口已经通过shutdown命令被关闭
·     DOWN ( Monitor-Link uplink down ):Monitor Link联动而导致接口被关闭
·     Link-Flap DOWN:表示接口被链路震荡保护功能关闭
·     mac-address moving down:由于MAC地址迁移抑制导致接口被关闭
·     STP DOWN:表示接口由于触发了STP BPDU保护而自动关闭
·     UP:该端口的管理状态和物理状态均为开启
Line protocol state
接口的链路层协议状态。其值由链路层经过参数协商决定,取值为:
·     UP:表示数据链路层协议状态为开启
·     UP(spoofing):表示该接口的数据链路层协议状态为开启,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性
·     DOWN:表示数据链路层协议状态为关闭
·     DOWN(protocols):表示接口的数据链路层被一个或者多个协议模块关闭。protocols为LAGG、BFD的任意组合:
¡     LAGG:表示聚合接口中没有选中的成员端口而关闭接口的数据链路层
¡     BFD:表示由于BFD模块检测到链路故障而关闭接口的数据链路层
接口的描述信息
Bandwidth
接口的期望带宽
接口的MTU
接口未配置IP地址时,接口的网络协议配置参数:
·     Disabled:不能处理IP报文
·     Enabled:可以处理IP报文
接口IP地址。Type表示地址获取方式,取值如下:
·     Primary:手动配置的主地址
·     Sub:手动配置的从地址。当配置了主地址时,仅显示主地址;仅配置从地址时,才显示本信息
·     DHCP-allocated:通过DHCP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP”
·     BOOTP-allocated:通过BOOTP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP”
·     Unnumbered:借用其他接口的IP地址
IPv4报文发送帧格式
hardware address
接口的MAC地址
IPv6报文发送帧格式
Media type is
接口的介质类型
Port hardware type is
接口的硬件类型
Port priority
接口优先级
Loopback is set internal
以太网接口正在进行对内环回测试,该显示信息与用户的配置有关
Loopback is not set
接口上未配置环回测试,该显示信息与用户的配置有关
10Mbps-speed mode
接口速率为10Mbps,该显示信息与用户的配置以及链路参数的协商结果有关
100Mbps-speed mode
接口速率为100Mbps,该显示信息与用户的配置以及链路参数的协商结果有关
1000Mbps-speed mode
接口速率为1000Mbps,该显示信息与用户的配置以及链路参数的协商结果有关
10Gbps-speed mode
接口速率为10Gbps,该显示信息与用户的配置以及链路参数的协商结果有关
25Gbps-speed mode
接口速率为25Gbps,该显示信息与用户的配置以及链路参数的协商结果有关
40Gbps-speed mode
接口速率为40Gbps,该显示信息与用户的配置以及链路参数的协商结果有关
100Gbps-speed mode
接口速率为100Gbps,该显示信息与用户的配置以及链路参数的协商结果有关
200Gbps-speed mode
接口速率为200Gbps,该显示信息与用户的配置以及链路参数的协商结果有关
Unknown-speed mode
速率未知,可能因为速率协商失败或者接口物理未连通
half-duplex mode
接口工作在半双工模式,该显示信息与用户的配置以及链路参数的协商结果有关
full-duplex mode
接口工作在全双工模式,该显示信息与用户的配置以及链路参数的协商结果有关
unknown-duplex mode
未知双工模式,可能因为双工模式协商失败或者接口物理未连通
当用户配置了speed auto时显示该信息
Link speed type is force link
当用户使用speed命令配置了具体的速率时显示该信息,例如1000M等
当用户配置了duplex auto时显示该信息
link duplex type is force link
当用户使用duplex命令配置了具体的双工模式时显示该信息,例如half或者full
未配置流量控制功能,该显示信息与用户的配置以及链路参数的协商结果有关
接口允许通过的最大以太网帧长度
允许长帧通过
Broadcast max-
广播风暴抑制阈值,可能为ratio(百分比)、pps或者kbps,与用户的配置有关
组播风暴抑制阈值,可能为ratio(百分比)、pps或者kbps,与用户的配置有关
Unicast max-
未知单播风暴抑制阈值,可能为ratio(百分比)、pps或者kbps,与用户的配置有关
PVID
接口所在的缺省VLAN ID
Port link-type
链路类型,取值为access、trunk或hybrid,与用户的配置有关
Tagged VLANs
通过该接口后携带Tag的VLAN
UnTagged VLANs
通过该接口后不再携带Tag的VLAN
VLAN Passing
该接口实际可以通过的VLAN(接口允许通过并且已创建的VLAN)
VLAN permitted
接口允许通过的VLAN报文
Trunk port encapsulation
Trunk接口的封装格式
Last link flapping
接口最近一次物理状态改变到现在的时长。Never表示接口从设备启动后一直处于down状态(没有改变过)
接口最近一次硬件down的原因:
·     PHY line side is down:PHY线路侧down
·     PHY system side is down:PHY系统侧down
·     No optical signal has been received at the optical port:光口未收到光信号
最近一次使用reset counters interface命令清除接口下的统计信息的时间(如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never)
Current system time
当前系统时间,时间显示格式为YYYY-MM-DD HH:MM:SS
如果配置了时区,当前系统时间后面会追加显示时区的配置,格式为YYYY-MM-DD HH:MM:SS zone-name±HH:MM:SS,其中zone-name为本地时区名称
最近一次接口物理状态变为UP的时刻
如果配置了时区,该时间后面会追加显示时区的配置,格式为YYYY-MM-DD HH:MM:SS zone-name±HH:MM:SS,其中zone-name为本地时区名称
“-”表示接口物理状态没有发生过变化
最近一次接口物理状态变为DOWN的时刻
“-”表示接口物理状态没有发生过变化
端口在最近300秒接收和发送报文的平均速率,单位分别为数据包/秒和字节/秒,以及实际速率和接口带宽的百分比
如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项
Input(total):  0 packets, 0 bytes
端口接收报文的统计值,包括正常报文、异常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数
端口接收的单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量
Input(normal):  0 packets, 0 bytes
端口接收的正常报文的统计值,包括正常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数
端口接收的正常单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量
input errors
端口接收的错误报文的统计值
runts
接收到的超小帧的数量
超小帧是指长度小于64字节、格式正确且包含有效的CRC字段的帧
giants
接收到的超大帧的数量
超大帧是指有效长度大于端口允许通过最大报文长度的帧:
·     对于禁止长帧通过的以太网端口,超大帧是指有效长度大于1532字节(不带VLAN Tag)或大于1536字节(带VLAN Tag报文)的帧
·     对于允许长帧通过的以太网端口,超大帧是指有效长度大于指定最大长帧长度的帧
throttles
接收到的长度为非整数字节的帧的个数
CRC
接收到的CRC校验错误、长度正常的帧的数量
frame
接收到的CRC校验错误、且长度不是整字节数的帧的数量
overruns
当端口的接收速率超过接收队列的处理能力时,导致报文被丢弃
aborts
接收到的非法报文总数,非法报文包括:
·     报文碎片:长度小于64字节(长度可以为整数或非整数)且CRC校验错误的帧
·     jabber帧:有效长度大于端口允许通过的最大报文长度,且CRC校验错误的帧(长度可以为整字节数或非整字节数)。如对于禁止长帧通过的以太网端口,jabber帧是指大于1532(不带VLAN Tag)或1536(带VLAN Tag)字节,且CRC校验错误的帧;对于允许长帧通过的以太网端口,jabber帧是指有效长度大于指定最大长帧长度,且CRC校验错误的帧
·     符号错误帧:报文中至少包含1个错误的符号
·     操作码未知帧:报文是MAC控制帧,但不是Pause帧
·     长度错误帧:报文中802.3长度字段与报文实际长度(46~1500字节)不匹配
ignored
由于端口接收缓冲区不足等原因而丢弃的报文数量
parity errors
接收到的奇偶校验错误的帧的数量
Output(total): 0 packets, 0 bytes
端口发送报文的统计值,包括正常报文、异常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数
端口发送的单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量
Output(normal): 0 packets, 0 bytes
端口发送的正常报文的统计值,包括正常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数
端口发送的正常单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量
output errors
各种发送错误的报文总数
underruns
当端口的发送速率超过了发送队列的处理能力,导致报文被丢弃,是一种非常少见的硬件异常
buffer failures
由于端口发送缓冲区不足而丢弃的报文数量
aborts
发送失败的报文总数,即报文已经开始发送,但由于各种原因(如冲突)而导致发送失败
deferred
延迟报文的数量,延迟报文是指发送前检测到冲突而被延迟发送的报文
collisions
冲突帧的数量,冲突帧是指在发送过程中检测到冲突的而停止发送的报文
late collisions
延迟冲突帧的数量,延迟冲突帧是指帧的前512 bits已经被发送,由于检测到冲突,该帧被延迟发送
lost carrier
载波丢失,一般适用于串行WAN接口,发送过程中,每丢失一个载波,此计数器加一
no carrier
无载波,一般适用于串行WAN接口,当试图发送帧时,如果没有载波出现,此计数器加一
Peak input rate
接口输入流量的峰值速率大小(单位为bytes/sec)以及峰值产生的时间
Peak output rate
接口输出流量的峰值速率大小(单位为bytes/sec)以及峰值产生的时间
IPv4报文统计信息
IPv6报文统计信息
端口在最近300秒接收报文的平均速率,单位分别为数据包/秒和字节/秒
端口在最近300秒发送报文的平均速率,单位分别为数据包/秒和字节/秒
端口接收报文的统计值,包括报文数、字节数
端口发送报文的统计值,包括报文数、字节数
# 显示所有接口的概要信息。
Protocol: (s) – spoofing
Interface            Link Protocol Primary IP      Description
GE1/0/1              DOWN DOWN     --
Loop0                UP   UP(s)    2.2.2.9
NULL0                UP   UP(s)    --
Vlan1                UP   DOWN     --
Vlan999              UP   UP       192.168.1.42
Speed: (a) - auto
GE1/0/2              DOWN auto    A      A    1
GE1/0/3              UP   auto    F(a)   A    1    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
# 显示接口Twenty-FiveGigE1/0/3的概要信息,包括用户配置的全部描述信息。
<Sysname> display interface twenty-fivegige 1/0/3 brief description
Speed: (a) - auto
GE1/0/3              UP   auto    F(a)   A    1    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
# 显示当前物理状态为down的接口的信息以及down的原因。
GE1/0/1              DOWN Not connected
Vlan2                DOWN Not connected
GE1/0/2              DOWN Not connected
表1-3 display interface brief命令显示信息描述表
三层模式下(route)接口的概要信息,即三层接口的概要信息
·     如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员通过shutdown命令关闭,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态
·     如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个处于Standby状态的备份接口
Protocol: (s) - spoofing
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值为:
·     UP:表示接口物理上是连通的
·     DOWN:表示接口物理上不通
·     ADM:表示接口被管理员通过shutdown命令关闭,需要执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态
Protocol
接口数据链路层协议状态,取值为:
·     UP:表示接口的数据链路层协议状态为开启
·     DOWN:表示接口的数据链路层协议状态为关闭
·     UP(s):表示接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LoopBack等接口会取该值
Primary IP
接口主IP地址。取值为“--”时,表示接口尚未配置IP地址
接口的描述信息
Brief information of interfaces in bridge mode:
二层模式下(bridge)的接口概要信息,即二层接口的概要信息
Speed: (a) - auto
如果某接口的Speed属性值为“(a)”,则表示该接口的速率是通过自动协商获取的
如果某接口的Speed属性值为“auto”,则表示该接口的速率是通过自动协商获取的,但协商还未开始
如果某接口的Duplex属性值为“(a)”或者“A”,则表示该接口的Duplex属性是通过自动协商获取的;取值为“H”则表示为半双工;取值为“F”则表示为全双工
当显示为“A”时表示该接口的Duplex属性是通过自动协商获取的,但协商还未开始
接口的链路类型:
·     A:表示Access链路类型
·     H:表示Hybrid链路类型
·     T:表示Trunk链路类型
Speed
接口的速率,单位为bps
Duplex
接口的双工模式,取值为:
·     A:表示双工模式由自动协商结果决定
·     F:表示全双工
·     F(a):表示自由协商的结果为全双工
·     H:表示半双工
·     H(a):表示自由协商的结果为半双工
接口的链路类型:
·     A:表示Access链路类型
·     H:表示Hybrid链路类型
·     T:表示Trunk链路类型
PVID
接口所在的缺省VLAN ID
Cause
接口物理连接状态为down的原因,取值为:
·     Administratively:表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
·     DOWN ( Link-Aggregation interface down ):聚合接口被关闭后,该聚合接口的所有成员端口的状态会显示为DOWN,down的原因会显示为DOWN ( Link-Aggregation interface down )
·     DOWN (Loopback detection down):由于环路检测模块检测到环路而自动关闭接口
·     DOWN ( Monitor-Link uplink down ):由于Monitor Link模块检测到上行链路down而自动关闭接口
·     Not connected:表示没有物理连接(可能没有插网线或者网线故障)
·     STP DOWN:由于触发了STP BPDU保护而自动关闭接口
·     reset counters interface
display link-flap protection命令用来显示接口链路震荡保护功能的相关信息。
display link-flap protection [ interface interface-type [ interface-number ] ]
interface interface-type [ interface-number ]:显示指定接口的链路震荡保护功能信息。其中,interface-type表示接口类型,interface-number表示指定接口编号。如果不指定本参数,则显示所有支持接口的链路震荡保护功能信息。
如果不指定接口编号,则显示所有该类型接口的信息。
# 显示接口链路震荡保护功能的相关信息。
<Sysname> display link-flap protection
Link-flap protection: Enabled
Interface            Link-flap  Status  Interval  Threshold
WGE1/0/1              Enabled    Down    10        5
WGE1/0/2              Disabled   N/A     --        --
表1-4 display link-flap protection命令显示信息描述表
全局链路震荡保护功能,取值为:
·     Enabled:表示全局的链路震荡功能处于开启状态
·     Disabled:表示全局的链路震荡功能处于关闭状态
接口名称缩写
Link-flap
接口链路震荡保护功能,取值为:
·     Enabled:表示接口的链路震荡功能处于开启状态
·     Disabled:表示接口的链路震荡功能处于关闭状态
·     Unconfig:表示接口下未配置链路震荡功能
Status
接口状态,取值为:
·     Down:表示接口因为受到链路震荡保护被关闭
·     N/A:表示接口状态未受到链路震荡保护功能影响
Interval
接口链路震荡检查时间间隔
Threshold
接口链路震荡次数
·     link-flap protect enable
·     port link-flap protect enable
display link-state-change statistics interface命令用来显示接口状态变化的统计信息。
display link-state-change statistics interface [ interface-type [ interface-number ]
如果不指定interface-typeinterface-number,则显示所有接口的统计信息;
如果指定interface-type而不指定interface-number,则显示所有该类型接口的统计信息
# 显示所有以太网接口的状态变化统计信息。
<Sysname> display link-state-change statistics interface
Interface              Change-times  Last-change-time     Reset link-state time
                                     Link-flap-begin      Link-flap-end
WGE1/0/1               0             Never                Never
                                     Never                Never
表1-5 display link-state-change statistics interface命令显示信息描述表
接口名称缩写
Change-times
物理状态变换次数
Last-change-time
上一次物理状态变化的时间
清除接口的状态变化统计信息的时间
Link-flap-begin
最近一次检测到的物理频繁震荡的开始时间,没有发生频繁震荡时显示为Never
Link-flap-end
最近一次检测到的物理频繁震荡的结束时间,没有发生频繁震荡时显示为Never
·     reset link-state-change statistics interface
1.1.6  duplex
duplex命令用来设置以太网接口的双工模式。
undo duplex命令用来恢复缺省情况。
duplex { auto | full | half }
undo duplex
以太网接口的双工模式为auto(自协商)状态。
以太网接口视图
auto:接口与对端接口自动协商双工状态。
full:全双工状态,接口在发送数据包的同时可以接收数据包。
half:半双工状态,接口同一时刻只能发送数据包或接收数据包。仅管理以太网接口支持本参数。
# 将以太网接口Twenty-FiveGigE1/0/1接口设置为全双工状态。
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] duplex full
1.1.7  flow-control
flow-control命令用来开启以太网接口的流量控制功能。
undo flow-control命令用来关闭以太网接口流量控制功能。
flow-control
undo flow-control
以太网接口的流量控制功能处于关闭状态。
以太网接口视图
配置flow-control命令后,设备具有发送和接收流量控制报文的能力:
·     当本端发生拥塞时,设备会向对端发送流量控制报文。
·     当本端收到对端的流量控制报文后,会停止报文发送。
只有本端和对端设备都开启了流量控制功能,才能实现对本端以太网接口的流量控制。
该功能与PFC功能互斥,有关PFC功能的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换”中的“PFC”。
# 开启以太网接口Twenty-FiveGigE1/0/1的流量控制功能。
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] flow-control
flow-control receive enable命令用来开启以太网接口的接收流量控制功能。
undo flow-control命令用来关闭以太网接口的接收流量控制功能。
undo flow-control
以太网接口的接收流量控制功能处于关闭状态。
以太网接口视图
配置flow-control receive enable命令后,设备具有接收流量控制报文的能力,但不具有发送流量控制报文的能力。
开启以太网接口的接收流量控制功能后:
·     当设备收到对端的流量控制报文,会停止向对端发送报文。
·     当本端发生拥塞时,设备不能向对端发送流量控制报文。
如果要应对单向网络拥塞的情况,可以在一端配置flow-control receive enable,在对端配置flow-control;如果要求本端和对端网络拥塞都能处理,则两端都必须配置flow-control
# 使能以太网接口Twenty-FiveGigE1/0/1的接收流量控制功能。
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] flow-control receive enable
【相关配置】
·     flow-control
1.1.9  flow-interval
flow-interval命令用来配置接口统计报文信息的时间间隔。
undo flow-interval命令用来恢复缺省情况。
flow-interval interval
undo flow-interval
接口统计报文信息的时间间隔为300秒。
以太网接口视图
interval:接口统计信息的时间间隔值,取值范围为5~300,单位为秒,步长为5(即取值必须为5的整数倍)。
# 设置以太网接口Twenty-FiveGigE1/0/1的统计信息时间间隔为100秒。
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] flow-interval 100
ifmonitor crc-error命令用来全局配置CRC错误报文告警参数。
undo ifmonitor crc-error命令用来恢复缺省情况。
ifmonitor crc-error slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
undo ifmonitor crc-error slot slot-number
CRC错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
high-threshold high-value:指定CRC错误报文告警上限阈值,取值范围为1~4294967295,单位为报文个数。
low-threshold low-value:指定CRC错误报文告警下限阈值,取值范围为1~4294967295,单位为报文个数。
interval interval:指定CRC错误报文数据收集和比较时间间隔,取值范围为1~65535,单位是秒。
shutdown:表示当接口接收到的CRC错误报文超出上限告警阈值时,关闭接口,该接口将停止转发所有报文。因CRC错误被关闭的接口不会自动恢复,需执行undo shutdown命令来恢复。未指定本参数时,表示当接口接收到的CRC错误报文超出上限告警阈值,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。
开启CRC错误报文告警功能后,当接口处于正常状态,并在指定的时间内接收的CRC错误报文超出告警上限阈值时,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。当接口处于告警状态,且在指定时间间隔内接收的CRC错误报文数低于下限阈值时,接口将产生恢复告警,并恢复到正常状态。
用户可在系统视图和接口视图下配置CRC错误报文告警参数。
·     系统视图下的配置对所有接口有效,接口视图下的配置只对当前接口有效。
·     对于接口来说,优先采用接口视图下的配置,当该接口未进行配置时,才采用系统视图下的配置。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置CRC错误报文告警上限阈值为5000,CRC错误报文告警下限阈值为400,CRC错误报文数据收集和比较时间间隔为6秒。
[Sysname] ifmonitor crc-error slot 1 high-threshold 5000 low-threshold 400 interval 6
·     snmp-agent trap enable ifmonitor
ifmonitor input-error命令用来全局配置入方向错误报文告警参数。
undo ifmonitor input-error命令用来恢复缺省情况。
ifmonitor input-error slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
undo ifmonitor input-error slot slot-number
入方向错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
high-threshold high-value:指定接口入方向错误报文告警上限阈值,取值范围为1~4294967295,单位为报文个数。
low-threshold low-value:指定接口入方向错误报文告警下限阈值,取值范围为1~4294967295,单位为报文个数。
interval interval:指定接口入方向错误报文数据收集和比较时间间隔,取值范围为1~65535,单位是秒。
shutdown:表示当接口入方向错误报文超出上限告警阈值时,关闭接口,该接口将停止转发所有报文。因入方向错误被关闭的接口不会自动恢复,需执行undo shutdown命令来恢复。未指定本参数时,表示当接口接收到的入方向错误报文超出上限告警阈值,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。
开启入方向错误报文告警功能后,当接口处于正常状态,并在指定的时间内入方向错误报文超出告警上限阈值时,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。当接口处于告警状态,且在指定时间间隔内入方向错误报文数低于下限阈值时,接口将产生恢复告警,并恢复到正常状态。
用户可在系统视图和接口视图下配置入方向错误报文告警参数。
# 配置入方向错误报文告警上限阈值为5000,入方向错误报文告警下限阈值为400,入方向错误报文数据收集和比较时间间隔为6秒。
[Sysname] ifmonitor input-error slot 1 high-threshold 5000 low-threshold 400 interval 6
ifmonitor input-usage命令用来全局配置入方向带宽利用率的告警参数。
undo ifmonitor input-usage命令用来恢复缺省情况。
ifmonitor input-usage slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value
undo ifmonitor input-usage slot slot-number
入方向带宽利用率告警的上限阈值为90,下限阈值为80。
high-threshold high-value:指定入方向带宽利用率告警上限阈值,取值范围是1~100,单位为百分比。
low-threshold low-value:指定入方向带宽利用率告警下限阈值,取值范围是1~100,单位为百分比。
当接口处于正常状态,并在最近一个统计周期内入方向带宽利用率达到告警上限阈值时,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。当接口处于告警状态,且在最近一个统计周期内入方向带宽利用率低于下限阈值时,接口将产生恢复告警,并恢复到正常状态。
统计周期可以通过flow-interval命令来配置。
用户可在系统视图和接口视图下配置入方向带宽利用率告警参数。
本命令必须通过snmp-agent trap enable ifmonitor命令开启入方向带宽利用率告警功能后才能生效。
# 配置全局入方向带宽利用率告警上限阈值为95,入方向带宽利用率告警下限阈值为80。
[Sysname] ifmonitor input-usage slot 1 high-threshold 95 low-threshold 80
·     flow-interval
ifmonitor output-error命令用来全局配置出方向错误报文告警参数。
undo ifmonitor output-error命令用来恢复缺省情况。
ifmonitor output-error slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
undo ifmonitor output-error slot slot-number
出方向错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
high-threshold high-value:指定接口出方向错误报文告警上限阈值,取值范围为1~4294967295,单位为报文个数。
low-threshold low-value:指定接口出方向错误报文告警下限阈值,取值范围为1~4294967295,单位为报文个数。
interval interval:指定接口出方向错误报文数据收集和比较时间间隔,取值范围为1~65535,单位是秒。
shutdown:表示当接口出方向错误报文超出上限告警阈值时,关闭接口,该接口将停止转发所有报文。因出方向错误被关闭的接口不会自动恢复,需执行undo shutdown命令来恢复。未指定本参数时,表示当接口接收到的出方向错误报文超出上限告警阈值,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。
开启出方向错误报文告警功能后,当接口处于正常状态,并在指定的时间内出方向错误报文超出告警上限阈值时,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。当接口处于告警状态,且在指定时间间隔内出方向错误报文数低于下限阈值时,接口将产生恢复告警,并恢复到正常状态。
用户可在系统视图和接口视图下配置出方向错误报文告警参数。
# 配置出方向错误报文告警上限阈值为5000,出方向错误报文告警下限阈值为400,出方向错误报文数据收集和比较时间间隔为6秒。
[Sysname] ifmonitor output-error slot 1 high-threshold 5000 low-threshold 400 interval 6
ifmonitor output-usage命令用来全局配置出方向带宽利用率的告警参数。
undo ifmonitor output-usage命令用来恢复缺省情况。
ifmonitor output-usage slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value
undo ifmonitor output-usage slot slot-number
出方向的带宽利用率告警的上限阈值为90,下限阈值为80。
high-threshold high-value:指定出方向带宽利用率告警上限阈值,取值范围是1~100,单位为百分比。
low-threshold low-value:指定出方向带宽利用率告警下限阈值,取值范围是1~100,单位为百分比。
当接口处于正常状态,并在最近一个统计周期内出方向带宽利用率达到告警上限阈值时,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。当接口处于告警状态,且在最近一个统计周期内出方向带宽利用率低于下限阈值时,接口将产生恢复告警,并恢复到正常状态。
本命令必须通过snmp-agent trap enable ifmonitor命令开启出方向带宽利用率告警功能后才能生效。
# 配置全局出方向带宽利用率告警上限阈值为80,出方向带宽利用率告警下限阈值为60。
[Sysname] ifmonitor output-usage slot 1 high-threshold 80 low-threshold 60
·     flow-interval
ifmonitor rx-pause命令用来全局配置接收PAUSE帧告警参数。
undo ifmonitor rx-pause命令用来恢复缺省情况。
ifmonitor rx-pause  slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval
undo ifmonitor rx-pause slot slot-number
接收PAUSE帧告警的上限阈值为500,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
high-threshold high-value:指定接收PAUSE帧告警上限阈值,取值范围是1~4294967295,单位为帧个数。
low-threshold low-value:指定接收PAUSE帧告警下限阈值,取值范围是1~4294967295,单位为帧个数。
interval interval:指定接收PAUSE帧数据收集和比较时间间隔,取值范围为1~65535,单位是秒。
当接口处于正常状态,并在指定的时间内接收PAUSE帧的个数达到告警上限阈值时,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。当接口处于告警状态,且在指定时间间隔内接收PAUSE帧的个数低于下限阈值时,接口将产生恢复告警,并恢复到正常状态。
本命令必须通过snmp-agent trap enable ifmonitor命令开启接收PAUSE帧告警功能后才能生效。
# 配置接收PAUSE帧告警上限阈值为30,接收PAUSE帧告警下限阈值为20,接收PAUSE帧数据收集和比较时间间隔为4秒。
[Sysname] ifmonitor rx-pause slot 1 high-threshold 30 low-threshold 20 interval 4
ifmonitor sdh-b1-error命令用来全局配置SDH-B1错误报文告警参数。
undo ifmonitor sdh-b1-error命令用来恢复缺省情况。
ifmonitor sdh-b1-error slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
undo ifmonitor sdh-b1-error slot slot-number
SDH-B1错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
high-threshold high-value:指定SDH-B1错误报文告警上限阈值,取值范围是1~4294967295,单位为报文个数。
low-threshold low-value:指定SDH-B1错误报文告警下限阈值,取值范围是1~4294967295,单位为报文个数。
interval interval:指定SDH-B1错误报文数据收集和比较时间间隔,取值范围为1~65535,单位是秒。
shutdown:表示当接口接收到的SDH-B1错误报文达到上限告警阈值时,关闭接口,该接口将停止转发所有报文。因SDH-B1错误而被关闭的接口不会自动恢复,需执行undo shutdown命令来恢复。未指定本参数时,表示当接口接收到的SDH-B1错误报文达到上限告警阈值,不会关闭该接口,同时接口将产生超上限告警,并进入告警状态。
当接口处于正常状态,并在指定的时间内SDH-B1错误报文达到告警上限阈值时,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。当接口处于告警状态,且在指定时间间隔内SDH-B1错误报文数低于下限阈值时,接口将产生恢复告警,并恢复到正常状态。
本命令必须通过snmp-agent trap enable ifmonitor命令开启SDH-B1错误报文告警功能后才能生效。
# 配置SDH-B1错误报文告警上限阈值为65,SDH-B1错误报文告警下限阈值为25,SDH-B1错误报文数据收集和比较时间间隔为20秒。
[Sysname] ifmonitor sdh-b1-error slot 1 high-threshold 65 low-threshold 25 interval 20
ifmonitor sdh-b2-error命令用来全局配置SDH-B2错误报文告警参数。
undo ifmonitor sdh-b2-error命令用来恢复缺省情况。
ifmonitor sdh-b2-error slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
undo ifmonitor sdh-b2-error slot slot-number
SDH-B2错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
high-threshold high-value:指定接口SDH-B2错误报文告警上限阈值,取值范围是1~4294967295,单位为报文个数。
low-threshold low-value:指定接口SDH-B2错误报文告警下限阈值,取值范围是1~4294967295,单位为报文个数。
interval interval:指定接口SDH-B2错误报文数据收集和比较时间间隔,取值范围为1~65535,单位是秒。
shutdown:表示当接口接收到的SDH-B2错误报文达到上限告警阈值时,关闭接口,该接口将停止转发所有报文。因SDH-B2错误被关闭的接口不会自动恢复,需执行undo shutdown命令来恢复。未指定本参数时,表示当接口接收到的SDH-B2错误报文达到上限告警阈值,不会关闭该接口,同时接口将产生超上限告警,并进入告警状态。
当接口处于正常状态,并在指定的时间内SDH-B2错误报文达到告警上限阈值时,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。当接口处于告警状态,且在指定时间间隔内SDH-b2错误报文数低于下限阈值时,接口将产生恢复告警,并恢复到正常状态。
本命令必须通过snmp-agent trap enable ifmonitor命令开启SDH-B2错误报文告警功能后才能生效。
# 配置SDH-B2错误报文告警上限阈值为6,SDH-B2错误报文告警下限阈值为5,SDH-B2错误报文数据收集和比较时间间隔为2秒。
[Sysname] ifmonitor sdh-b2-error slot 1 high-threshold 6 low-threshold 5 interval 2
ifmonitor sdh-error命令用来全局配置SDH错误报文告警参数。
undo ifmonitor sdh-error命令用来恢复缺省情况。
ifmonitor sdh-error slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
undo ifmonitor sdh-error slot slot-number
SDH错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
high-threshold high-value:指定SDH错误报文告警上限阈值,取值范围是1~4294967295,单位为报文个数。
low-threshold low-value:指定SDH错误报文告警下限阈值,取值范围是1~4294967295,单位为报文个数。
interval interval:指定SDH错误报文数据收集和比较时间间隔,取值范围为1~65535,单位为秒。
shutdown:表示当接口接收到SDH错误报文达到上限告警阈值时,关闭接口,该接口将停止转发所有报文。因SDH错误被关闭的接口不会自动恢复,需执行undo shutdown命令来恢复。未指定本参数时,表示当接口接收到的SDH错误报文达到上限告警阈值,不会关闭该接口,同时该接口将产生超上限告警,并进入告警状态。
当接口处于正常状态,并在指定的时间内SDH错误报文达到告警上限阈值时,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。当接口处于告警状态,且在指定时间间隔内SDH错误报文数低于下限阈值时,接口将产生恢复告警,并恢复到正常状态。
本命令必须通过snmp-agent trap enable ifmonitor命令开启SDH错误报文告警功能后才能生效。
# 配置SDH错误报文告警上限阈值为35,SDH错误报文告警下限阈值为20,SDH错误报文数据收集和比较时间间隔为8秒。
[Sysname] ifmonitor sdh-error slot 1 high-threshold 35 low-threshold 20 interval 8
ifmonitor tx-pause命令用来全局配置发送PAUSE帧告警参数。
undo ifmonitor tx-pause命令用来恢复缺省情况。
ifmonitor tx-pause slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval
undo ifmonitor tx-pause slot slot-number
发送PAUSE帧告警的上限阈值为500,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
high-threshold high-value:指定发送PAUSE帧告警上限阈值,取值范围是1~4294967295,单位为帧个数。
low-threshold low-value:指定发送PAUSE帧告警下限阈值,取值范围是1~4294967295,单位为帧个数。
interval interval:指定发送PAUSE帧数据收集和比较时间间隔,取值范围为1~65535,单位是秒。
当接口处于正常状态,并在指定的时间内发送PAUSE帧的个数达到告警上限阈值时,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。当接口处于告警状态,且在指定时间间隔内发送PAUSE帧的个数低于下限阈值时,接口将产生恢复告警,并恢复到正常状态。
本命令必须通过snmp-agent trap enable ifmonitor命令开启发送PAUSE帧告警功能后才能生效。
# 配置发送PAUSE帧告警上限阈值为20,发送PAUSE帧告警下限阈值为10,发送PAUSE帧数据收集和比较时间间隔为5秒。
[Sysname] ifmonitor tx-pause slot1 high-threshold 20 low-threshold 10 interval 5
1.1.20  interface
interface命令用来进入接口视图。
interface interface-type  interface-number
# 进入以太网接口Twenty-FiveGigE1/0/1视图。
jumboframe enable命令用来允许超长帧通过。
undo jumboframe enable命令用来禁止超长帧通过。
undo jumboframe enable size命令用来恢复缺省情况。
jumboframe enable [ size ]
设备允许指定长度为10304字节的超长帧通过。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
# 允许超长帧通过以太网接口Twenty-FiveGigE1/0/1。
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] jumboframe enable
1.1.22  link-delay
link-delay命令用来配置以太网接口物理连接状态抑制功能。
undo link-delay命令用来恢复缺省情况。
undo link-delay { down | up }
接口状态改变时,系统会将接口状态改变立即上报CPU。
以太网接口视图
down:设置以太网接口物理连接down状态抑制功能。
up:设置以太网接口物理连接up状态抑制功能。
msec:表示配置的抑制时间为毫秒级。不指定该参数时,表示配置的抑制时间为秒级。
delay-time:接口物理连接状态抑制时间值,0表示不抑制,即接口状态改变时立即上报CPU。
·     未指定msec参数时,取值范围为0~30,单位为秒。
·     指定msec参数时,取值范围为0~10000,且为100的倍数,单位为毫秒。
使用该命令时,选取的参数不同,抑制效果不同:
·     down:表示接口状态从up变成down时,不会立即上报CPU。而是等待delay-time时间后,再检查接口状态,如果状态仍然是down,再上报。
·     up:表示接口状态从down变成up时,不会立即上报CPU。而是等待delay-time时间后,再检查接口状态,如果状态仍然是up,再上报。
同一接口下,接口状态从up变成down的抑制时间和接口状态从down变成up的抑制时间可以不同。在同一接口下,多次执行本命令:
·     可以分别配置抑制上报down状态和抑制上报up状态。
·     当配置的是同一状态的抑制时间时,则最新的配置生效。
对于开启了生成树协议或Smart Link的端口不推荐使用该命令。
以太网接口上不能同时配置本命令和port link-flap protect enable命令。
# 设置以太网接口物理连接down状态抑制时间为8秒。
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] link-delay down 8
# 设置以太网接口物理连接up状态抑制时间为800毫秒。
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] link-delay up msec 800
link-flap protect enable命令用来全局开启链路震荡保护功能。
undo link-flap protect enable命令用来全局关闭链路震荡保护功能。
link-flap protect enable [ batch [ interval interval | threshold threshold ] * ]
undo link-flap protect enable [ batch [ interval | threshold ] ]
全局链路震荡功能处于关闭状态。
batch:开启全局和所有接口链路震荡保护功能,并设置缺省的链路震荡检查时间和缺省的链路震荡次数。如果未指定本参数,则表示仅开启全局的链路震荡保护功能。
interval interval:链路震荡检查时间间隔,取值范围10~60,单位为秒,缺省值为10秒。
threshold threshold:链路震荡次数阈值,取值范围5~10,缺省值为5次。
链路震荡即接口的物理状态频繁变化时,会导致网络拓扑结构不断变化,给系统带来额外的开销。例如,在主备链路场景中,当主链路的接口物理状态频繁UP/DOWN时,业务将在主备链路之间来回切换,增加了设备的负担。为了解决该问题,设备提供了链路震荡保护功能。
配置本功能后,当接口状态从UP变为DOWN时,系统会启动链路震荡检查。在链路震荡检查时间间隔内,如果该接口状态从UP变为DOWN的次数大于等于链路震荡次数阈值,则关闭该接口。
只有系统视图下和接口视图下同时开启链路震荡保护功能后,接口的链路震荡保护功能才能生效。以下配置情况均可保证链路震荡保护功能生效:
·     系统视图下配置link-flap protect enable batch命令,接口下未配置链路震荡保护功能。
·     系统视图下配置link-flap protect enable batch命令,接口视图下配置port link-flap protect enable命令。
·     系统视图下配置link-flap protect enable命令和接口视图下配置port link-flap protect enable命令。
执行undo link-flap protect enable命令时,根据指定的参数不同,效果不同:
·     如果未指定batch参数,则表示全局关闭链路震荡保护功能。
·     如果指定batch参数,未指定intervalthreshold,则表示恢复intervalthreshold的缺省值。
·     如果指定intervalthreshold,则表示恢复intervalthreshold的缺省值。
执行link-flap protect enable batch命令后,如果接口下存在link-delaydampening命令,则link-delaydampening命令优先生效。
# 全局开启链路震荡保护功能。
[Sysname] link-flap protect enable
1.1.24  loopback
开启环回功能后,接口将不能正常转发数据包,请按需配置。
loopback命令用来开启以太网接口的环回功能。
undo loopback命令用来关闭以太网接口的环回功能。
loopback internal
以太网接口的环回功能处于关闭状态。
以太网接口视图
internal:开启以太网接口的内部环回功能。
开启环回功能后,接口将自动切换到全双工模式,关闭环回功能后会自动恢复原有双工模式。
# 开启以太网接口Twenty-FiveGigE1/0/1的内部环回功能。
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] loopback internal
multicast-suppression命令用来开启端口组播风暴抑制功能,并设置组播风暴抑制阈值。
undo multicast-suppression命令用来关闭端口组播风暴抑制功能。
所有接口不对组播流量进行抑制。
以太网接口视图
ratio:指定以太网接口允许通过的最大组播流量占该接口带宽的百分比。取值范围为0~100。数值越小,则允许通过的组播流量也越小。
pps max-pps:指定以太网接口每秒最多通过的组播包包数,取值范围为0~1.4881×接口带宽。
kbps max-kbps:指定以太网接口每秒最多通过的组播流量,单位为kbps,取值范围为0~接口带宽。
本命令设置的是接口允许通过的最大组播报文流量。当接口上的组播流量超过用户设置的值后,系统将丢弃超出组播流量限制的报文,从而使接口组播流量所占的比例控制在限定的范围内,以便保证业务的正常运行。
# 在以太网接口Twenty-FiveGigE1/0/1上,每秒最多允许10000kbps组播报文通过,对超出该范围的组播报文进行抑制。
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] multicast-suppression kbps 10000
·     broadcast-suppression
port fec mode命令用来配置接口的FEC(Forward Error Correction,前向纠错)模式。
undo port fec mode命令用来恢复缺省情况。
port fec mode { auto | base-r | none | rs-fec }
undo port fec mode
缺省情况下,接口的FEC模式为自协商模式。
25GE接口视图
100GE接口视图
auto:表示FEC自协商模式。
base-r:表示BASE-R FEC模式。100GE接口不支持本参数。
none:不进行前向纠错。
rs-fec:表示RS-FEC模式。
FEC用于报文纠错,它通过在发送端为数据报文附加纠错信息,在接收端利用纠错信息来纠正数据报文在传输时产生的错误码,以提高传输质量。用户需要根据实际情况来选择FEC模式。
用户需要保证链路两端使用的FEC模式一致。
# 配置以太网接口Twenty-FiveGigE1/0/1的FEC模式为自协商模式。
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] port fec mode auto
# 配置以太网接口HundredGigE1/0/1的FEC模式为自协商模式。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] port fec mode auto
port ifmonitor crc-error命令用来配置CRC错误报文告警参数。
undo port ifmonitor crc-error命令用来恢复缺省情况。
接口采用的CRC错误报文告警参数与全局采用的CRC错误报文告警参数一致。
以太网接口视图
ratio:表示以百分比形式配置告警阈值。不指定该参数时,表示配置的是告警阈值的大小。
high-threshold high-value:指定CRC错误报文告警上限阈值。指定ratio参数时,取值范围为1~100;未指定ratio参数时,取值范围为1~4294967295,单位为报文个数。
low-threshold low-value:指定CRC错误报文告警下限阈值。指定ratio参数时,取值范围为1~100;未指定ratio参数时,取值范围为1~4294967295,单位为报文个数。
# 在接口Twenty-FiveGigE1/0/1上配置CRC错误报文告警上限阈值为5000,CRC错误报文告警下限阈值为400,CRC错误报文数据收集和比较时间间隔为6秒。
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] port ifmonitor crc-error high-threshold 5000 low-threshold 400 interval 6
port ifmonitor input-error命令用来配置入方向错误报文告警参数。
undo port ifmonitor input-error命令用来恢复缺省情况。
接口采用的入方向错误报文告警参数与全局采用的入方向错误报文告警参数一致。
以太网接口视图
# 在接口Twenty-FiveGigE1/0/1上配置入方向错误报文告警上限阈值为5000,入方向错误报文告警下限阈值为400,入方向错误报文数据收集和比较时间间隔为6秒。
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] port ifmonitor input-error high-threshold 5000 low-threshold 400 interval 6
port ifmonitor input-usage命令用来配置入方向带宽利用率的告警参数。
undo port ifmonitor input-usage命令用来恢复缺省情况。
接口采用的入方向带宽利用率告警参数与全局采用的入方向带宽利用率告警参数一致。
high-threshold high-value:指定入方向带宽利用率告警的上限阈值,取值范围是1~100,单位为百分比。
low-threshold low-value:指定入方向带宽利用率告警的下限阈值,取值范围是1~100,单位为百分比。
# 在接口Twenty-FiveGigE1/0/1上配置入方向带宽利用率告警上限阈值为80,入方向带宽利用率告警下限阈值为60。
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] port ifmonitor input-usage high-threshold 80 low-thershold 60
·     flow-interval
port ifmonitor output-error命令用来配置出方向错误报文告警参数。
undo port ifmonitor output-error命令用来恢复缺省情况。
接口采用的出方向错误报文告警参数与全局采用的出方向错误报文告警参数一致。
以太网接口视图
# 在接口Twenty-FiveGigE1/0/1上配置出方向错误报文告警上限阈值为5000,出方向错误报文告警下限阈值为400,出方向错误报文数据收集和比较时间间隔为6秒。
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] port ifmonitor output-error high-threshold 5000 low-threshold 400 interval 6
port ifmonitor output-usage命令用来配置出方向带宽利用率的告警参数。
undo port ifmonitor output-usage命令用来恢复缺省情况。
接口采用的出方向带宽利用率告警参数与全局采用的出方向带宽利用率告警参数一致。
high-threshold high-value:指定接口出方向带宽利用率告警的上限阈值,取值范围是1~100,单位为百分比。
high-threshold high-value:指定接口出方向带宽利用率告警的下限阈值,取值范围是1~100,单位为百分比。
# 在接口Twenty-FiveGigE1/0/1上配置入方向带宽利用率告警上限阈值为9,入方向带宽利用率告警下限阈值为7。
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1]port ifmonitor output-usage high-threshold 9 low-threshold 7
·     flow-interval
port ifmonitor rx-pause命令用来配置接口接收PAUSE帧告警参数。
undo port ifmonitor rx-pause命令用来恢复缺省情况。
port ifmonitor rx-pause high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval
接口采用的接收PAUSE帧告警参数与全局采用的接收PAUSE帧告警参数一致。
以太网接口视图
high-threshold high-value:指定接口接收PAUSE帧告警的上限阈值,取值范围是1~4294967295,单位为帧个数。
low-threshold low-value:指定接口接收PAUSE帧告警的下限阈值,取值范围是1~4294967295,单位为帧个数。
interval interval:指定接口接收PAUSE帧数据收集和比较时间间隔,取值范围为1~65535,单位是秒。
# 在接口Twenty-FiveGigE1/0/1上配置接收PAUSE帧告警上限阈值为90,接收PAUSE帧告警下限阈值为50,接收PAUSE帧数据收集和比较时间间隔为5秒。
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] port ifmonitor rx-pause high-threshold 90 low-threshold 50 interval 5
port ifmonitor sdh-b1-error命令用来配置接口SDH-B1错误报文告警参数。
undo port ifmonitor sdh-b1-error命令用来恢复缺省情况。
port ifmonitor sdh-b1-error high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
接口采用的SDH-B1错误告警参数与全局采用的SDH-B1错误告警参数一致。
以太网接口视图
high-threshold high-value:指定接口SDH-B1错误报文告警的上限阈值,取值范围是1~4294967295,单位为报文个数。
low-threshold low-value:指定接口SDH-B1错误报文告警的下限阈值,取值范围是1~4294967295,单位为报文个数。
interval interval:指定接口SDH-B1错误报文数据收集和比较时间间隔,取值范围为1~65535,单位是秒。
shutdown:表示当接口接收到的SDH-B1错误报文达到上限告警阈值时,关闭接口,该接口将停止转发所有报文。因SDH-B1错误被关闭的接口不会自动恢复,需执行undo shutdown命令来恢复。未指定本参数时,表示当接口接收到的SDH-B1错误报文达到上限告警阈值,不会关闭该接口,同时接口将产生超上限告警,并进入告警状态。
# 在接口Twenty-FiveGigE1/0/1上配置SDH-B1错误报文告警上限阈值为20,SDH-B1错误报文告警下限阈值为10,SDH-B1错误报文数据收集和比较时间间隔为10秒。
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] port ifmonitor sdh-b1-error high-threshold 20 low-threshold 10 interval 10
port ifmonitor sdh-b2-error命令用来配置接口SDH-B2错误报文告警参数。
undo port ifmonitor sdh-b2-error命令用来恢复缺省情况。
port ifmonitor sdh-b2-error high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
接口采用的SDH-B2错误告警参数与全局采用的SDH-B2错误告警参数一致。
以太网接口视图
high-threshold high-value:指定接口SDH-B2错误报文告警的上限阈值,取值范围是1~4294967295,单位为报文个数。
low-threshold low-value:指定接口SDH-B2错误报文告警的下限阈值,取值范围是1~4294967295,单位为报文个数。
# 在接口Twenty-FiveGigE1/0/1上配置SDH-B2错误报文告警上限阈值为10,SDH-B2错误报文告警下限阈值为8,SDH-B2错误报文数据收集和比较时间间隔为3秒。
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] port ifmonitor sdh-b2-error high-threshold 10 low-threshold 8 interval 3
port ifmonitor sdh-error命令用来配置接口下SDH错误报文告警参数。
undo port ifmonitor sdh-error命令用来恢复缺省情况。
port ifmonitor sdh-error high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
接口采用的SDH错误报文告警参数与全局采用的SDH错误报文告警参数一致。
以太网接口视图
high-threshold high-value:指定接口SDH错误报文告警的上限阈值,取值范围是1~4294967295,单位为报文个数。
low-threshold low-value:指定接口SDH错误报文告警的下限阈值,取值范围是1~4294967295,单位为报文个数。
interval interval:指定接口SDH错误报文数据收集和比较时间间隔,取值范围为1~65535,单位为秒。
shutdown:表示当接口接收到的SDH错误报文达到上限告警阈值时,关闭接口,该接口将停止转发所有报文。因SDH错误被关闭的接口不会自动恢复,需执行undo shutdown命令来恢复。未指定本参数时,表示当接口接收到的SDH错误报文达到上限告警阈值,不会关闭该接口,同时接口将产生超上限告警,并进入告警状态。
# 在接口Twenty-FiveGigE1/0/1上配置SDH错误报文告警上限阈值为50,SDH错误报文告警下限阈值为30,SDH错误报文数据收集和比较时间间隔为10秒。
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] port ifmonitor sdh-error high-threshold 50 low-threshold 30 interval 10
port ifmonitor tx-pause命令用来配置接口发送PAUSE帧告警参数。
undo port ifmonitor tx-pause命令用来恢复缺省情况。
port ifmonitor tx-pause high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval
接口采用的发送PAUSE帧告警参数与全局采用的发送PAUSE帧告警参数一致。
以太网接口视图
high-threshold high-value:指定接口发送PAUSE帧告警的上限阈值,取值范围是1~4294967295,单位为帧个数。
low-threshold low-value:指定接口发送PAUSE帧告警的下限阈值,取值范围是1~4294967295,单位为帧个数。
interval interval:指定接口发送PAUSE帧数据收集和比较时间间隔,取值范围为1~65535,单位是秒。
# 在接口Twenty-FiveGigE1/0/1上配置发送PAUSE帧告警上限阈值为50,发送PAUSE帧告警下限阈值为40,发送PAUSE帧数据收集和比较时间间隔为8秒。
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] port ifmonitor tx-pause high-threshold 50 low-threshold 40 interval 8
port link-flap protect命令用来配置接口链路震荡保护功能。
undo port link-flap protect命令用来恢复缺省情况。
port link-flap protect { disable | enable [ interval interval | threshold threshold ] * }
undo port link-flap protect { disable | enable [ interval | threshold ] }
未配置接口的链路震荡保护功能,以全局配置的链路震荡保护功能为准。
以太网接口视图
disable:关闭接口的链路震荡保护功能。
enable:开启接口的链路震荡保护功能。
·     系统视图下配置link-flap protect enable命令,接口视图下配置port link-flap protect enable
执行port link-flap protect enable命令时,如果未指定intervalthreshold,表示采用intervalthreshold的缺省值。
执行undo port link-flap protect命令时,根据指定的参数不同,效果不同:
·     如果指定disableenable参数,则表示接口的链路震荡保护功能恢复缺省情况。
接口下配置本命令后,当接口状态从UP变为DOWN时,系统会启动链路震荡检查。在链路震荡检查时间间隔内,如果该接口状态从UP变为DOWN的次数大于等于链路震荡次数阈值,则关闭该接口。
接口因链路频繁震荡被关闭后,不会自动恢复,需要用户执行undo shutdown命令手工恢复。
以太网接口上不能同时配置本命令和link-delay命令。
# 开启接口的链路震荡保护功能,链路震荡检查时间间隔为10秒,链路震荡次数阈值为5次。
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-flap protect enable interval 10 threshold 5
·     link-delay
port link-mode命令用来切换以太网接口的工作模式。
undo port link-mode命令用来恢复缺省情况。
undo port link-mode
设备上的接口均工作在二层模式。
以太网接口视图
bridge:工作在二层模式。
route:工作在三层模式。
接口模式切换后,除了descriptionduplexjumboframe enablespeedshutdownport fec mode命令,该以太网接口下的其它所有命令都将恢复到新模式下的缺省情况。
设备上的接口比较灵活,工作模式可以通过命令行设置。如果将工作模式设置为二层模式(bridge),则作为一个二层以太网接口使用,如果将工作模式设置为三层模式(route),则作为一个三层以太网接口使用。
# 使接口Twenty-FiveGigE1/0/1工作在二层模式。
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-mode bridge
reset ethernet statistics命令用来清除以太网软件模块收发报文的统计信息。
reset ethernet statistics [ slot slot-number ]
# 清除指定slot上的以太网软件模块收发报文的统计信息。
<Sysname> reset ethernet statistics slot 1
·     display ethernet statistics
reset link-state-change statistics interface命令用来清除接口的状态变化统计信息。
reset link-state-change statistics interface [ interface-type [ interface-number ] ]
未清除接口状态变化统计信息。
接口的状态变化统计值可以通过display link-state-change statistics interface命令查看,使用本命令,可以将接口的状态变化次数统计值清零。
如果不指定interface-typeinterface-number,则清除所有接口的统计信息;
如果指定interface-type而不指定interface-number,则清除所有该类型接口的统计信息
# 清除以太网接口Twenty-FiveGigE1/0/1的状态变化统计信息。
<Sysname> reset link-state-change statistics interface twenty-fivegige 1/0/1
·     display link-state-change statistics interface
shutdown all-interfaces命令用来关闭除管理以太网接口以及过滤接口外的所有主接口。
undo shutdown all-interfaces命令用来开启除管理以太网接口以及过滤接口外的所有主接口。
shutdown all-interfaces exclude interface-list
undo shutdown all-interfaces exclude interface-list
物理接口处于开启状态。
exclude interface-list:指定需要过滤的接口列表。配置该参数后,会对除管理以太网接口、堆叠物理接口以及指定接口外的所有主接口执行shutdown动作,接口状态变为ADM。表示方式为interface-list = { interface-type interface-number1 [ to interface-type interface-number2 ] }不限制interface-list的输入次数。其中interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。选中的接口必须位于同一接口卡或子卡上,interface-number2的值要大于等于interface-number1的值,to关键字左边的接口(起始接口)和to关键字右边的接口(结束接口)类型必须相同,否则将配置失败。
执行本命令后,系统会对除管理以太网接口、堆叠物理接口以及过滤接口外的所有接口执行shutdown操作,对于支持子接口的接口,则只关闭主接口,子接口不关闭。在接口视图下执行display this命令,可以看到接口下会自动生成shutdown配置。
接口被本命令关闭后,用户可以在接口视图下执行undo shutdown命令来开启该接口,也可以在系统视图下执行undo shutdown all-interfaces命令来开启被shutdown all-interfaces命令关闭的所有接口。
# 关闭除管理以太网接口、堆叠物理接口以及Twenty-FiveGigE1/0/1到Twenty-FiveGigE1/0/4以外的所有主接口作。
[Sysname] shutdown all-interfaces exclude twenty-fivegige 1/0/1 to twenty-fivegige 1/0/4
·     shutdown
·     shutdown all-physical-interfaces
shutdown all-physical-interfaces命令用来关闭全部物理接口。
undo shutdown all-physical-interfaces命令用来开启全部物理接口。
物理接口处于开启状态。
通过配置shutdown all-physical-interfaces命令,可以关闭和开启设备上除管理以太网接口外的所有物理接口,所有物理接口状态变为ADM。
在系统视图下执行shutdown all-physical-interfaces命令或在接口视图下执行shutdown命令,接口均会被关闭。
在系统视图下执行undo shutdown all-physical-interfaces命令和在接口视图下执行undo shutdown命令后,接口才会被开启。
# 关闭全部物理接口。
[Sysname] shutdown all-physical-interfaces
·     shutdown(接口管理命令参考/接口公共命令)
snmp-agent trap enable ifmonitor命令用来开启接口告警功能。
undo snmp-agent trap enable ifmonitor命令用来关闭接口告警功能。
snmp-agent trap enable ifmonitor [ crc-error | input-error | input-usage | output-error | output-usage | rx-pause | sdh-b1-error | sdh-b2-error | sdh-error | tx-pause ] *
undo snmp-agent trap enable ifmonitor [ crc-error | input-error | input-usage | output-error | output-usage | rx-pause | sdh-b1-error | sdh-b2-error | sdh-error | tx-pause ] *
接口告警功能处于开启状态。
crc-error:开启接口CRC错误报文告警功能。
input-error:开启接口入方向错误报文告警功能。
input-usage:开启接口入方向带宽利用率告警功能。
output-error:开启接口出方向错误报文告警功能。
output-usage:开启接口出方向带宽利用率告警功能。
rx-pause:开启接口接收PAUSE帧告警功能。
sdh-b1-error:开启接口SDH-B1错误报文告警功能。
sdh-b2-error:开启接口SDH-B2错误报文告警功能。
sdh-error:开启接口SDH错误报文告警功能。
tx-pause:开启接口发送PAUSE帧告警功能。
# 开启接口CRC错误报文告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable ifmonitor crc-error
1.1.44  speed
speed命令用来设置以太网接口的速率。
undo speed命令用来恢复缺省情况。
speed { 10 | 100 | 1000 | 100000 | 400000 | auto }
undo speed
以太网接口的速率为auto(自协商)状态。
以太网接口视图
10:表示接口速率为10Mbps。
100:表示接口速率为100Mbps。
1000:表示接口速率为1000Mbps。
100000:表示接口速率为100000Mbps。
auto:表示接口速率处于自协商状态。
对于以太网电口来说,使用speed命令设置端口速率,目的是使其与对端进行速率匹配。不同类型的电口支持配置的参数不同,具体情况请在相关接口视图下执行speed ?命令查看。如果配置指定速率时设备未提示操作失败,则表示当前电口支持该速率。否则,当前电口不支持该速率。
对于光口来说,使用speed命令设置端口速率,目的是使其与可插拔光模块进行速率匹配。不同类型的光口支持配置的参数不同,具体情况请在相关接口视图下执行speed ?命令查看。如果配置指定速率时设备未提示操作失败,则表示当前光口支持该速率。否则,当前光口不支持该速率。同时需要根据所选用光模块类型,在光口下配置匹配的速率,以便正常使用光模块。如果光口所配置的速率光模块无法支持,则光模块无法使用。
# 将以太网接口Twenty-FiveGigE1/0/1的速率设置为自协商获得。
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] speed auto
unicast-suppression命令用来开启端口未知单播风暴抑制功能,并设置未知单播风暴抑制阈值。
undo unicast-suppression命令用来关闭端口未知单播风暴抑制功能。
所有接口不对未知单播流量进行抑制。
以太网接口视图
ratio:指定以太网接口最大未知单播流量占该接口带宽的百分比。取值范围为0~100。数值越小,则允许通过的未知单播流量也越小。
pps max-pps:指定以太网接口每秒最多通过的未知单播包包数,取值范围为0~1.4881×接口带宽。
kbps max-kbps:指定以太网接口每秒通过的未知单播流量,单位为kbps,取值范围为0~接口带宽。
本命令设置的是接口允许通过的最大未知单播报文流量。当接口上的未知单播流量超过用户设置的值后,系统将丢弃超出未知单播流量限制的报文,从而使接口未知单播流量所占的比例降低到限定的范围,保证网络业务的正常运行。
# 在以太网接口Twenty-FiveGigE1/0/1上,每秒最多允许10000kbps未知单播报文通过,对超出该范围的未知单播报文进行抑制。
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] unicast-suppression kbps 10000
using hundredgige命令用来将从100GE接口拆分出来的接口合并为一个100GE接口。
undo using hundredgige命令用来取消对拆分接口的合并。
using hundredgige
拆分接口单独使用,不会合并。
25GE拆分接口视图
仅S6880系列交换机支持本命令。
如果用户需要更大的带宽,可以将从100GE接口拆分出来的4个25GE接口合并为一个100GE使用。在任何一个25GE拆分接口下执行该命令均生效,无需在其它拆分接口上配置。
命令配置成功后,不需要重启设备,通过执行display interface brief命令就可以看到拆分后的接口。
# 将Twenty-FiveGigE1/0/1:1~Twenty-FiveGigE1/0/1:4接口合并。
[Sysname] interface twenty-fivegige 1/0/1:1
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1:1] using hundredgige
The interfaces Twenty-FiveGigE 1/0/1:1 through Twenty-FiveGigE 1/0/1:4 will be deleted. Continue? [Y/N]:y
·     using twenty-fivegige
using twenty-fivegige命令用来将一个100GE接口拆分为4个25GE接口。
100GE的接口单独使用,不拆分。
100GE以太网接口视图
仅S6880系列交换机支持本命令。
为了提高端口密度,减少用户使用成本,增加组网灵活性,设备支持将一个高速率GE的接口拆分成多个25GE接口使用。例如:100GE接口HundredGigE1/0/1可以拆分成四个25GE接口Twenty-FiveGigE1/0/1:1~Twenty-FiveGigE1/0/1:4。
配置本功能后,不需要重启设备,通过执行display interface brief命令就可以看到拆分或合并后的接口。
# 将HundredGigE1/0/1接口拆分成4个25GE接口。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] using twenty-fivegige
The interface HundredGigE1/0/1 will be deleted. Continue? [Y/N]:y
·     using hundredgige
1.2  二层以太网接口的配置命令
port bridge enable命令用来开启接口桥功能。
undo port bridge enable命令用来关闭接口桥功能。
port bridge enable
接口桥功能处于关闭状态。
二层以太接口视图
缺省情况下,设备收到报文后会根据报文特征查找报文出接口,如果该报文出接口和入接口为同一接口,则将报文丢弃。在二层以太网接口上开启本功能后,如果该报文出接口和入接口为同一接口,则从该接口转发报文。
当设备收到未知单播或者广播报文时,会在该报文入接口所属VLAN内的所有接口转发该报文。
开启了本功能的二层以太网接口不建议加入聚合组,避免影响本功能使用。
# 在二层以太网接口Twenty-FiveGigE1/0/1上开启接口桥功能。
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] port bridge enable
1.3  三层以太网接口的配置命令
1.3.1  mac-address
mac-address命令用来配置以太网接口的MAC地址。
undo mac-address命令用来恢复缺省情况。
mac-address mac-address
undo mac-address
未配置以太网接口的MAC地址。
三层以太网接口视图
mac-address:MAC地址,形式为H-H-H。
# 配置三层以太网接口Twenty-FiveGigE1/0/1的MAC地址为0001-0001-0001。
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] mac-address 1-1-1
1.3.2  mtu
mtu命令用来设置三层以太网接口的MTU值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
三层以太网接口的MTU值为1500字节。
三层以太网接口视图
在当前接口配置的MTU值仅对CPU发送的报文生效,请合理配置网络中的MTU值,尽量避免报文分片。
# 设置三层以太网接口Twenty-FiveGigE1/0/1的最大传输单元为1430字节。
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] mtu 1430
