02-以太网接口配置
本章节下载: 02-以太网接口配置 (362.62 KB)
本系列交换机支持的接口类型包括:以太网接口,管理用以太网口,Console口,USB口。具体机型支持的接口类型及接口数量可参见产品的安装手册。
本章节主要介绍有关管理用以太网口和以太网接口的相关配置及命令。
该端口采用RJ-45/LC连接器,一般用来连接后台计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
(2) 进入管理用以太网口视图。
interface m-gigabitethernet interface-number
(3) (可选)设置当前管理用以太网口的描述信息。
缺省情况下,管理用以太网口的描述信息为M-GigabitEthernet0/0/0 Interface。
(4) (可选)设置以太网接口的双工模式。
duplex { auto | full | half }
缺省情况下,管理用以太网接口的双工模式为auto(自协商)状态。
(5) (可选)设置以太网接口的速率。
speed { 10 | 100 | 1000 | auto }
缺省情况下,管理用以太网接口的速率为auto(自协商)状态。
(6) (可选)关闭管理用以太网口。
shutdown
缺省情况下,管理用以太网口处于打开状态。
本系列交换机的以太网接口均采用3维编号方式:interface type A/B/C。
· A:取值默认为1。
· B:设备上的槽位号。取值为0,表示设备上固有接口所在的槽位。
· C:某槽位上的端口编号。
100GE接口可以作为一个单独的接口使用,也可以根据接口芯片规格拆分为四个25GE接口使用,从而能够提高端口密度,减少用户使用成本,增加组网灵活性。拆分出来的25GE接口除了接口编号方式外,支持的配置和特性均和普通25GE物理接口相同。例如,100GE接口HundredGigE1/0/1可以拆分成四个25GE接口Twenty-FiveGigE1/0/1:1~Twenty-FiveGigE1/0/1:4。
如果用户需要更大的带宽,可以将已拆分的25GE接口合并为100GE接口使用。
仅S6880系列交换机支持本特性。
100GE接口拆分后需要使用一分四的专用线缆连接;合并后需要使用一对一的专用线缆或者100GE光模块和光纤连接。关于线缆和光模块的具体描述请参见产品的相关手册。
配置本功能后,不需要重启设备,通过执行display interface brief命令就可以看到拆分或合并后的接口。
(2) 进入100GE以太网接口视图。
interface hundredgige interface-number
(3) 一个100GE接口拆分成四个25GE接口。
using twenty-fivegige
缺省情况下,100GE的接口单独使用,未拆分。
(2) 进入任意一个因拆分生成的25GE接口视图。
interface twenty-fivegige interface-number
(3) 将四个25GE拆分接口合并成一个100GE接口。
using hundredgige
设置以太网接口的双工模式时存在以下几种情况:
· 当希望接口在发送数据包的同时可以接收数据包,可以将接口设置为全双工(full)属性;
· 当设置接口为自协商(auto)状态时,接口的双工状态由本接口和对端接口自动协商而定。
设置以太网接口的速率时,当设置接口速率为自协商(auto)状态时,接口的速率由本接口和对端接口双方自动协商而定。
shutdown和loopback命令互斥,后配置的失败。
有关bandwidth、description、shutdown命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“接口公共命令”。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 设置当前接口的描述信息。
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”,例如:Twenty-FiveGigE1/0/1 Interface。
(4) 设置以太网接口的双工模式。
duplex { auto | full }
缺省情况下,以太网接口的双工模式为auto(自协商)状态。
(5) 设置以太网接口的速率。
speed { 10 | 100 | 1000 | 100000 |400000 | auto }
缺省情况下,以太网接口的速率为auto(自协商)状态
(6) 配置接口的期望带宽。
bandwidth bandwidth-value
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
(7) 打开以太网接口。
缺省情况下,以太网接口处于关闭状态。
设备上的以太网接口比较灵活,工作模式可以通过命令行设置。
· 如果将工作模式设置为二层模式(bridge),则作为一个二层以太网接口使用。
· 如果将工作模式设置为三层模式(route),则作为一个三层以太网接口使用。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 切换以太网接口的二三层工作模式。
缺省情况下,设备上的接口均工作在二层模式。
接口模式切换后,除了description、duplex、jumboframe enable、speed、shutdown、port fec mode命令,该以太网接口下的其它所有命令都将恢复到新模式下的缺省情况。
以太网接口在进行文件传输等大吞吐量数据交换的时候,接口收到的长度大于1536字节的帧称为超长帧。
系统对于超长帧的处理如下:
· 如果系统配置了禁止超长帧通过(通过undo jumboframe enable命令配置),会直接丢弃该帧不再进行处理。
· 如果系统允许超长帧通过,当接口收到长度在指定范围内的超长帧时,系统会继续处理;当接口收到长度超过指定最大长度的超长帧时,系统会直接丢弃该帧不再进行处理。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 允许超长帧通过。
jumboframe enable [ size ]
缺省情况下,设备允许指定长度为10304字节的超长帧通过。
多次执行该命令配置不同的size值时,最新的配置生效。
以太网接口有两种物理连接状态:up和down。当接口状态发生改变时,接口会立即上报CPU,CPU会立即通知上层协议模块(例如路由、转发)以便指导报文的收发,并自动生成Trap和Log信息,来提醒用户是否需要对物理链路进行相应处理。
对于开启了生成树协议或Smart Link的端口不推荐使用该功能。
以太网接口上不能同时配置本功能和port link-flap protect enable命令。
同一接口下,接口状态从up变成down的抑制时间和接口状态从down变成up的抑制时间可以不同。在同一接口下,多次配置本功能:
· 可以分别配置抑制上报down状态和抑制上报up状态。
· 当配置的是同一状态的抑制时间时,则最新的配置生效。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 配置以太网接口物理连接状态抑制功能。
缺省情况下,接口状态改变时,系统会将接口状态改变立即上报CPU。
链路震荡即接口的物理状态频繁变化时,会导致网络拓扑结构不断变化,给系统带来额外的开销。例如,在主备链路场景中,当主链路的接口物理状态频繁UP/DOWN时,业务将在主备链路之间来回切换,增加了设备的负担。为了解决该问题,设备提供了链路震荡保护功能。
配置本功能后,当接口状态从UP变为DOWN时,系统会启动链路震荡检查。在链路震荡检查时间间隔内,如果该接口状态从UP变为DOWN的次数大于等于链路震荡次数阈值,则关闭该接口。
只有系统视图下和接口视图下同时开启链路震荡保护功能后,接口的链路震荡保护功能才能生效。以下配置情况均可保证链路震荡保护功能生效:
· 系统视图下配置link-flap protect enable batch命令,接口下未配置链路震荡保护功能。
· 系统视图下配置link-flap protect enable batch命令,接口视图下配置port link-flap protect enable命令。
· 系统视图下配置link-flap protect enable命令和接口视图下配置port link-flap protect enable命令。
以太网接口上不能同时配置link-delay命令和port link-flap protect enable命令。
执行link-flap protect enable batch命令后,如果接口下存在link-delay或dampening命令,则link-delay或dampening命令优先生效。
接口因链路频繁震荡被关闭后,不会自动恢复,需要用户执行undo shutdown命令手工恢复。
使用display interface命令显示接口信息时,如果Current state字段的取值为Link-Flap DOWN,则表示该接口因链路频繁震荡被关闭了。
(2) 全局开启链路震荡保护功能。
link-flap protect enable [ batch [ interval interval | threshold threshold ] * ]
缺省情况下,链路震荡功能处于关闭状态。
(3) 进入以太网接口视图。
(4) 配置接口链路震荡保护功能。
port link-flap protect { disable | enable [ interval interval | threshold threshold ] * }
缺省情况下,未配置接口的链路震荡保护功能,以全局配置的链路震荡保护功能为准。
FEC(Forward Error Correction,前向纠错)用于报文纠错,它通过在发送端为数据报文附加纠错信息,在接收端利用纠错信息来纠正数据报文在传输时产生的错误码,以提高传输质量。用户需要根据实际情况来选择FEC模式。
仅25GE和100GE接口支持本功能。
用户需要保证链路两端使用的FEC模式一致。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 配置接口的FEC模式。
port fec mode { auto | base-r | none | rs-fec }
缺省情况下,接口的FEC工作在auto模式。
100GE接口不支持配置base-r参数。
在接口上配置了广播/组播/未知单播风暴抑制功能后,当接口上的广播/组播/未知单播流量超过用户设置的抑制阈值时,系统会丢弃超出流量限制的报文,从而使接口的广播/组播/未知单播流量降低到限定范围内,保证网络业务的正常运行。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 开启端口广播风暴抑制功能,并设置广播风暴抑制阈值。
缺省情况下,所有接口不对广播流量进行抑制。
(4) 开启端口组播风暴抑制功能,并设置组播风暴抑制阈值。
缺省情况下,所有接口不对组播流量进行抑制。
(5) 开启端口未知单播风暴抑制功能,并设置未知单播风暴抑制阈值。
缺省情况下,所有接口不对未知单播流量进行抑制。
以太网接口流量控制功能的基本原理是:如果本端设备发生拥塞,将通知对端设备暂时停止发送报文;对端设备收到该消息后将暂时停止向本端发送报文;反之亦然。从而避免了报文丢失现象的发生。
· 配置flow-control命令后,设备具有发送和接收流量控制报文的能力:
¡ 当本端发生拥塞时,设备会向对端发送流量控制报文。
¡ 当本端收到对端的流量控制报文后,会停止报文发送。
· 配置flow-control receive enable命令后,设备具有接收流量控制报文的能力,但不具有发送流量控制报文的能力。
¡ 当本端收到对端的流量控制报文,会停止向对端发送报文。
¡ 当本端发生拥塞时,设备不能向对端发送流量控制报文。
因此,如果要应对单向网络拥塞的情况,可以在一端配置flow-control receive enable,在对端配置flow-control;如果要求本端和对端网络拥塞都能处理,则两端都必须配置flow-control。
以太网接口的流量控制功能与PFC功能互斥,有关PFC功能的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换”中的“PFC”。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 配置以太网接口的流量控制功能。请选择其中一项进行配置。
¡ 开启以太网接口的流量控制功能。
flow-control
¡ 配置以太网接口的接收流量功能。
缺省情况下,以太网接口的流量控制功能处于关闭状态。
PFC(Priority-based Flow Control,基于优先级的流量控制)功能是一种精细的流量控制机制,可以满足以太网流量传输的无丢包要求,通过以太网提供无损服务。有关PFC功能的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“PFC”。
通过配置本功能,管理员可以按照指定时间间隔对报文进行统计与分析。管理员通过预先查看接口的流量统计,及时采取流量控制的措施,可以避免网络拥塞和业务中断。
· 当用户发现网络有拥塞的情况时,可以将接口统计信息的时间间隔设置为小于300秒(拥塞加剧时,设置为30秒),观察接口在短时间内的流量分布情况。对于导致拥塞的数据报文,采取流量控制措施。
· 当网络带宽充裕,业务运行正常时,可以将接口统计信息的时间间隔设置为大于300秒。一旦发现有流量参数异常的情况,及时修改流量统计时间间隔,便于更实时的观察该流量参数的趋势。
使用本特性可以设置统计以太网接口报文信息的时间间隔。使用display interface命令可以显示端口在该间隔时间内统计的报文信息。使用reset counters interface命令可以清除端口的统计信息。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 配置接口统计信息的时间间隔。
flow-interval interval
缺省情况下,接口统计报文信息的时间间隔为300秒。
该功能用于检测以太网转发通路能否正常工作。配置内部环回后,接口将需要从接口转发出去的报文返回给设备内部,让报文向内部线路环回。内部环回用于定位设备是否故障。
开启环回功能后,接口将不能正常转发数据包,请按需配置。
开启环回功能后,接口将自动切换到全双工模式,关闭环回功能后会自动恢复原有双工模式。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 开启以太网接口的环回功能。
loopback internal
开启接口告警功能后,当接口处于正常状态,并在指定的时间内接收的错误报文数量超出告警上限阈值时,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。当接口处于告警状态,且在指定时间间隔内接收的错误报文数低于下限阈值时,接口将产生恢复告警,并恢复到正常状态。
用户可在系统视图和接口视图下配置接口告警参数。
· 系统视图下的配置对所有接口有效,接口视图下的配置只对当前接口有效。
· 对于接口来说,优先采用接口视图下的配置,当该接口未进行配置时,才采用系统视图下的配置。
因收到错误报文被关闭的接口不会自动恢复,需执行undo shutdown命令来恢复。
(2) 开启接口监控模块的告警功能。
snmp-agent trap enable ifmonitor [ crc-error | input-error | input-usage | output-error | output-usage | rx-pause | sdh-b1-error | sdh-b2-error | sdh-error | tx-pause ] *
缺省情况下,接口告警功能处于开启状态。
(2) 全局配置CRC错误报文告警参数。
ifmonitor crc-error slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,CRC错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3) 进入以太网接口视图。
(4) 配置CRC错误报文告警参数。
缺省情况下,接口采用的CRC错误报文告警参数与全局采用的CRC错误报文告警参数一致。
(2) 全局配置入方向错误报文告警参数。
ifmonitor input-error slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,入方向错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3) 进入以太网接口视图。
(4) 配置入方向错误报文告警参数。
缺省情况下,接口采用的入方向错误报文告警参数与全局采用的入方向错误报文告警参数一致。
(2) 全局配置出方向错误报文告警参数。
ifmonitor output-error slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,出方向错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3) 进入以太网接口视图。
(4) 配置出方向错误报文告警参数。
缺省情况下,接口采用的出方向错误报文告警参数与全局采用的出方向错误报文告警参数一致。
(2) 全局配置入方向带宽利用率的告警参数。
ifmonitor input-usage slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value
缺省情况下,入方向带宽利用率告警的上限阈值为90,下限阈值为80。
(3) 进入以太网接口视图。
(4) 配置入方向带宽利用率的告警参数。
缺省情况下,接口采用的入方向带宽利用率的告警参数与全局采用的入方向带宽利用率的告警参数一致。
(2) 全局配置出方向带宽利用率的告警参数。
ifmonitor output-usage slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value
缺省情况下,出方向带宽利用率告警的上限阈值为90,下限阈值为80。
(3) 进入以太网接口视图。
(4) 配置出方向带宽利用率的告警参数。
缺省情况下,接口采用的出方向带宽利用率的告警参数与全局采用的出方向带宽利用率的告警参数一致。
(2) 全局配置接收PAUSE帧告警参数。
ifmonitor rx-pause slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval
缺省情况下,接收PAUSE帧告警的上限阈值为500,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3) 进入以太网接口视图。
(4) 配置接收PAUSE帧告警参数。
port ifmonitor rx-pause high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval
缺省情况下,接口采用的接收PAUSE帧告警参数与全局采用的接收PAUSE帧告警参数一致。
(2) 全局配置发送PAUSE帧告警参数。
ifmonitor tx-pause slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval
缺省情况下,发送PAUSE帧告警的上限阈值为500,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3) 进入以太网接口视图。
(4) 配置发送PAUSE帧告警参数。
port ifmonitor tx-pause high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval
缺省情况下,接口采用的发送PAUSE帧告警参数与全局采用的发送PAUSE帧告警参数一致。
(2) 全局配置SDH错误报文告警参数。
ifmonitor sdh-error slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,SDH错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3) 进入以太网接口视图。
(4) 配置SDH错误报文告警参数。
port ifmonitor sdh-error high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,接口采用的SDH错误报文告警参数与全局采用的SDH错误报文告警参数一致。
(2) 全局配置SDH-B1错误报文告警参数。
ifmonitor sdh-b1-error slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,SDH-B1错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3) 进入以太网接口视图。
(4) 配置SDH-B1错误报文告警参数。
port ifmonitor sdh-b1-error high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,接口采用的SDH-B1错误报文告警参数与全局采用的SDH-B1错误报文告警参数一致。
(2) 全局配置SDH-B2错误报文告警参数。
ifmonitor sdh-b2-error slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,SDH-B2错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3) 进入以太网接口视图。
(4) 配置SDH-B2错误报文告警参数。
port ifmonitor sdh-b2-error high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,接口采用的SDH-B2错误报文告警参数与全局采用的SDH-B2错误报文告警参数一致。
通过配置本功能,可以关闭和开启设备上除管理以太网接口外的所有物理接口,所有物理接口状态变为ADM。
在系统视图下执行shutdown all-physical-interfaces命令或在接口视图下执行shutdown命令,接口均会被关闭。
在系统视图下执行undo shutdown all-physical-interfaces命令和在接口视图下执行undo shutdown命令后,接口才会被开启。
(2) 关闭全部物理接口。
缺省情况下,物理接口处于开启状态。
有关default命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“接口公共命令”。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 恢复接口的缺省配置。
default
缺省情况下,设备收到报文后会根据报文特征查找报文出接口,如果该报文出接口和入接口为同一接口,则将报文丢弃。在二层以太网接口上开启本功能后,即使报文出接口和入接口为同一接口,也会对报文进行转发。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 配置以太网接口桥功能。
port bridge enable
缺省情况下,以太网接口的桥功能处于关闭状态。
MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)的大小决定了发送端一次能够发送IP报文的最大字节数。IP报文的MTU是指从报文的IP首部到数据之间的字节数。
任何时候IP层接收到一份要发送的IP数据时,它要判断向本地哪个接口发送数据,并查询该接口获得其MTU。IP层把MTU与要发送的数据包长度进行比较,如果数据包的长度比MTU值大,则IP层就需要进行分片,分片后的数据可以小于等于MTU,从而保证网络中的大报文不丢失。
MTU值建议使用缺省值,当传输报文长度或报文接收设备发生变化时,管理员可根据网络环境调整MTU大小,配置MTU时需要注意:
· 如果配置的MTU值过小而报文长度较大,当报文经过硬件转发时,会丢弃报文;当经过CPU转发时,会造成分片过多,从而影响数据正常传输。
· 如果配置的MTU值过大,就会超过了接收端所能够承受的最大值,或者是超过了发送路径上途经的某台设备所能够承受的最大值,也会造成报文分片甚至丢弃,加重网络传输的负担,影响数据正常传输。
修改以太网接口的MTU值,会影响IP报文的分片与重组。一般情况下,不需要改变MTU值。
(2) 进入接口视图。
(3) 设置MTU。
mtu size
缺省情况下,以太网接口的MTU为1500Bytes。
当同一网络中不同设备上的三层以太网接口的MAC地址相同时,可能会导致设备无法正常通信。此时,可使用本特性,将三层以太网接口的MAC地址修改为其它不冲突的值。
(2) 进入接口视图。
(3) 配置接口MAC地址。
mac-address mac-address
缺省情况下,未配置接口的MAC地址。
可在任意视图下执行以下命令:
· 显示接口的运行状态和相关信息。
display interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] [ brief [ description | down ] ]
· 显示接口链路震荡保护功能的相关信息。
display link-flap protection [ interface interface-type [ interface-number ] ]
可在任意视图下执行以下命令:
· 显示接口的流量统计信息。
display counters { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number ] ]
本命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“接口公共命令”。
· 显示最近一个抽样间隔内处于up状态的接口的报文速率统计信息。
display counters rate { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number ] ]
· 显示接口丢弃的报文的信息。
display packet-drop { interface [ interface-type [ interface-number ] ] | summary }
请在用户视图下执行以下命令:
· 清除接口的统计信息。
reset counters interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
可在任意视图下执行以下命令,显示以太网软件模块收发报文的统计信息。
display ethernet statistics slot slot-number
请在用户视图下执行以下命令,清除以太网软件模块收发报文的统计信息。
reset ethernet statistics [ slot slot-number ]
可在任意视图下执行以下命令,显示接口状态变化的统计信息。
display link-state-change statistics interface [ interface-type [ interface-number ] ]
请在用户视图下执行以下命令,清除接口的状态变化统计信息。
reset link-state-change statistics interface [ interface-type [ interface-number ] ]
