04-三层技术-IP业务配置指导
07-IP转发基础配置
本章节下载 07-IP转发基础配置  (221.67 KB)
07-IP转发基础配置
1 IP转发基础
1.1  IP转发表简介
FIB(Forwarding Information Base,转发信息库)表用来指导IP报文转发。
路由器通过路由表选择路由,把优选路由下发到FIB表中,通过FIB表指导IP报文转发。FIB表中每条转发表项都指明了要到达某子网或某主机的报文的下一跳IP地址以及出接口。
关于路由表的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IP路由基础”。
通过命令display fib可以查看FIB表的信息,例如:
<Sysname> display fib
Destination count: 8 FIB entry count: 8
Flag:
  R:Relay     F:FRR
Destination/Mask   Nexthop         Flag     OutInterface/Token       Label
0.0.0.0/32         127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
127.0.0.0/8        127.0.0.1       U        InLoop0                  Null
127.0.0.0/32       127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
127.0.0.1/32       127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
127.255.255.255/32 127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
224.0.0.0/4        0.0.0.0         UB       NULL0                    Null
224.0.0.0/24       0.0.0.0         UB       NULL0                    Null
255.255.255.255/32 127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
FIB表中包含了下列关键项:
·     Destination:目的地址。用来标识IP报文的目的地址或目的网络。
·     Mask:网络掩码。与目的地址一起来标识目的主机或路由器所在的网段的地址。将目的地址和网络掩码“逻辑与”后可得到目的主机或路由器所在网段的地址。例如:目的地址为192.168.1.40、掩码为255.255.255.0的主机或路由器所在网段的地址为192.168.1.0。掩码由若干个连续“1”构成,既可以用点分十进制法表示,也可以用掩码中连续“1”的个数来表示。
·     NextHop:转发的下一跳地址。
·     Flag:路由的标志。
·     OutInterface:转发接口。指明IP报文将从哪个接口转发。
·     Token:LSP(Label Switched Path,标签交换路径)索引号。
·     Label:内层标签值。
1.2  将当前的IP转发表项保存到用户指定的文件中
保存IP转发表项信息到用户指定的文件中时,如果指定的文件不存在,系统会先创建该文件,再保存;如果已存在,则会覆盖原文件。
本功能只用来触发一次IP转发表项保存到用户指定的文件中。
如果需要周期性地自动保存IP转发表,可以通过配置定时执行任务功能,采用循环执行方式,让设备在指定时间到达时,自动执行命令。关于配置定时执行任务功能的详细介绍,请参见“基础配置指导”中“设备管理”。
可在任意视图下执行本命令,将当前的IP转发表项保存到用户指定的文件中。
ip forwarding-table save filename filename
1.3  配置设备从VXLAN隧道收到指定协议类型的报文直接转发,不上送CPU
在EVPN分布式网关组网中,设备作为VTEP从VXLAN隧道口收到的VXLAN封装的ARP报文和MLD报文,缺省情况会上送CPU进行处理。当此类报文较多时,大量报文上送CPU会导致软件限速丢包。这种情况下,VTEP的下行设备或终端可能因无法及时收到ARP报文,引发业务异常。
为避免此类情况,设备支持配置对VXLAN隧道口收到的指定协议报文(包括ARP协议报文和MLD协议报文)直接转发,不上送CPU,从而避免此类报文对CPU的冲击。
本功能与flooding disable all all-directionflooding disable broadcast all-direction命令不可同时配置,否则可能导致转发异常。如果实际组网中设备包含flooding disable all all-directionflooding disable broadcast all-direction配置,则在配置本命令之前,需要进行配置修改:请先使用undo flooding disable命令删除配置;然后再配置flooding disable all,之后再在下行口增加端口隔离配置,以防止报文在本地站点泛洪。
在配置本功能前需要确认实际组网中是否存在哑终端等静默主机设备,如果存在该类设备,请同时配置undo mac-address static source-check enable命令关闭源MAC地址检查功能,否则会导致哑终端等静默主机设备无法访问。若无法准确确认,建议关闭源MAC地址检查功能。
(2)     配置设备从VXLAN隧道收到指定协议类型的报文直接转发,不上送CPU。
forwarding vxlan-packet inner-protocol { ipv4 | ipv6 } *
缺省情况下,设备从VXLAN隧道收到指定报文后将会上送CPU处理。
1.4  配置FIB模块的告警功能
开启FIB模块的告警功能后,该模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件,例如FIB消息的队列长度超过阈值时,设备将此信息记录在告警信息中,生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块。
用户可根据业务需求开启指定功能的FIB模块的告警,当不指定任何告警功能时,代表选择全部告警功能:
·     开启等价路由超过系统支持的最大数量告警功能后,如果设备学习到的等价路由的数量超过了配置的系统支持最大等价路由条数,设备会将告警板号信息作为告警信息发送到设备的SNMP模块。
·     开启FIB软件表项与硬件表项不一致的告警功能后,如果单版FIB软件表项和硬件表项不一致,设备会将告警板号信息作为告警信息发送到设备的SNMP模块。
·     开启了FIB表项超过最大个数的告警功能后,如果设备FIB表项超过了告警阈值,设备会将FIB表项模块名信息作为告警信息发送到设备的SNMP模块。
·     开启FIB表项下发硬件失败的告警功能后,如果设备FIB表项下发硬件失败,设备会将下发失败的FIB表项的VRF、IP地址类型、IP地址、掩码、表项下发失败原因等信息作为告警信息发送到设备的SNMP模块。
通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
(2)     开启FIB模块的告警功能。
snmp-agent trap enable fib [ deliver-failed | ecmp-limit | entry-consistency | entry-limit ] *
缺省情况下,FIB模块的告警功能均处于开启状态。
1.5  开启IP转发告警功能
开启IP转发模块的告警功能后,IP转发模块会生成告警信息报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
(2)     开启FIB告警功能。
snmp-agent trap enable ip-forwarding
缺省情况下,IP转发告警功能处于开启状态。
1.6  IP转发表显示和维护
查看转发表的信息是定位转发问题的基本方法。在任意视图下执行display命令可以显示转发表信息。
表1-1 IP转发表显示和维护
显示FIB表项的信息
display fib [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ip-address [ mask | mask-length ] ]
显示FIB表项数的使用率
display fib usage
2 负载分担
2.1  负载分担简介
设备上存在多条等价路由时,缺省根据报文中的信息(源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、IP协议号和入端口)逐流进行负载分担。
2.2  配置负载分担算法计算结果的偏移量
当负载分担不够均匀时,可以通过修改shift参数的值来进行调整。
(2)     配置负载分担算法计算结果的偏移量。
ip load-sharing mode { per-flow [ algorithm algorithm-number [ seed seed-number ] [ shift shift-number ] | [ dest-ip | dest-port |  ingress-port | ip-pro | src-ip | src-port ] * | tunnel { all | inner | outer }] } { global | slot slot-number }
缺省情况下,算法计算结果的偏移量为0。
2.3  开启等价路由负载分担本地优先功能
当IRF设备转发报文时,如果查询到的是等价路由且出接口在不同成员设备上,可能会将报文透传到某个成员设备再发送,这会使报文转发效率变低,也会影响成员设备间的数据处理能力。当配置了等价路由负载分担本地优先的功能以后,如果在处理报文的成员设备上存在等价路由的出接口,就只从当前设备发送报文,而不会再透传到其他成员设备发送。
(2)     开启等价路由负载分担本地优先功能。
ip load-sharing local-first enable
缺省情况下,等价路由负载分担本地优先功能处于开启状态。
