04-接口管理配置指导
03-WAN接口配置
本章节下载 03-WAN接口配置  (237.53 KB)
03-WAN接口配置
1 WAN接口
1.1  设备支持的WAN接口类型
目前系统支持的WAN接口包括同步串口和E1-F接口。
1.2  WAN接口与硬件适配关系
仅设备安装SIC-E1-F、SIC-2E1-F接口模块时,支持本特性。设备具有的接口请参见设备的安装手册和接口模块手册。
1.3  WAN接口通用配置
本节介绍WAN接口下通用属性的配置,各类接口的具体配置请参见对应章节描述。
¡     进入同步串口/E1-F视图。
interface serial interface-number
(2)     配置接口的描述信息。
缺省情况下,接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Serial2/1 Interface。
(3)     配置接口的期望带宽。
bandwidth bandwidth-value
缺省情况下,接口的期望带宽=串口的波特率÷1000(kbit/s)。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
支持本配置的接口类型为串口和E1-F接口。
(4)     配置Keepalive报文的相关参数。
¡     配置Keepalive报文的发送周期。
timer-hold seconds
缺省情况下,Keepalive报文的发送周期为10秒。
¡     配置发送Keepalive报文的重试次数。
timer-hold retry retries
缺省情况下,发送Keepalive报文的重试次数为5。
(5)     配置接口的MTU值。
mtu size
缺省情况下,MTU值为1500字节。
(6)     打开接口。
缺省情况下,接口处于打开状态。
1.4  串口
1.4.1  串口简介
本设备的串口是指在E1-F等接口上通道化出来的逻辑接口,其属性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行配置。
1.4.2  串口与硬件适配关系
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
型号
MSR1008
不支持
MSR2630E-X1
支持
MSR3610E-X1、MSR3610E-X1-DP
支持
型号
MSR2660-XS
不支持
MSR2680-XS
支持
型号
MSR2600-12X-WiNet
不支持
MSR2610-13X-WiNet
不支持
1.4.3  配置同步串口
本节仅介绍接口属性的配置,根据实际组网需要,同步串口还可能要配置PPP参数、IP地址和接口备份参数等。
(2)     进入指定同步串口的视图。
(3)     配置链路层协议。
link-protocol { hdlc | ppp }
缺省情况下,链路层协议为PPP。
(4)     配置线路的检测参数。
¡     配置同步串口的CRC校验模式。
crc { 16 | 32 | none }
缺省情况下,使用16位CRC校验。
¡     检测线路是否环回
loopback-test [ -c count | -p { pattern | special { ascending | descending | random } } | -s packetsize | -t timeout ] * interface interface-type interface-number
缺省情况下,不进行线路的环回检测。
只有E1-F产生的同步串口支持本功能。
1.4.4  串口显示和维护
1. 清除串口的统计信息
请在用户视图下执行以下命令:
·     清除指定Serial接口的统计信息。
reset counters interface serial [ interface-number ]
2. 显示串口的相关信息
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示Serial接口的相关信息。
display interface serial [ interface-number ] [ brief [ description | down ] ]
1.5  E1-F接口
1.5.1  E1-F接口简介
E1-F接口是指部分(Fractional)化E1接口,它是CE1接口的简化版本。在E1接入应用中,如果不需要划分出多个通道组(channel set),使用CE1接口就显得浪费。此时,可以利用E1-F接口来满足这些简单的E1接入需求。相对CE1接口而言,使用E1-F接口是一种低价位的E1接入方案。
E1-F接口的特点有:
·     工作在成帧方式时,E1-F接口只能将时隙捆绑为一个通道组。
·     E1-F接口不支持PRI工作方式。
E1-F接口拥有两种工作方式:成帧方式和非成帧方式。缺省情况下,E1-F接口工作在成帧方式。
·     当E1-F接口工作于非成帧方式时,它相当于一个不分时隙、数据带宽为2048kbps的接口,其逻辑特性与同步串口相同,支持PPP、HDLC和LAPB等数据链路层协议,支持IP等网络协议。
·     当E1-F接口工作于成帧方式时,它在物理上分为32个时隙,对应编号为0~31。其中0时隙用于传输同步信息,其余时隙可以被任意捆绑成一个通道组(channel set),E1-F接口的速率为n×64kbps,其逻辑特性与同步串口相同,支持PPP、HDLC和LAPB等数据链路层协议,支持IP等网络协议。
1.5.2  E1-F接口与硬件适配关系
型号
MSR1008
不支持
MSR2630E-X1
支持
支持
型号
MSR2660-XS
不支持
MSR2680-XS
支持
型号
MSR2600-12X-WiNet
不支持
MSR2610-13X-WiNet
不支持
1.5.3  配置E1-F接口工作在成帧方式
(2)     进入E1-F接口的视图。
(3)     配置接口工作方式为成帧方式。
undo fe1 unframed
(4)     对E1-F接口进行时隙捆绑。
fe1 timeslot-list list
缺省情况下,E1-F接口对所有时隙进行捆绑。
(5)     配置接口的帧格式。
fe1 frame-format { crc4 | no-crc4 }
缺省情况下,E1-F接口的帧格式为no-crc4
(6)     配置检测远端告警信号。
fe1 alarm-detect rai
缺省情况下,检测远端告警信号。
(7)     配置E1-F接口的其它参数。
请参见“1.5.5  配置E1-F接口的其它参数”。
1.5.4  配置E1-F接口工作在非成帧方式
(2)     进入E1-F接口的视图。
(3)     配置接口工作方式为非成帧方式。
fe1 unframed
(4)     配置接口进行AIS(Alarm Indication Signal,告警指示信号)检测。
fe1 detect-ais
缺省情况下,进行AIS检测。
(5)     配置E1-F接口的其它参数。
1.5.5  配置E1-F接口的其它参数
(2)     进入E1-F接口的视图。
interface serial serial-number
(3)     配置线路编解码格式。
fe1 code { ami | hdb3 }
缺省情况下,E1-F接口的线路编解码格式为hdb3
对于E1-F接口,本特性的支持情况与接口模块型号有关,请参见WAN接口命令手册。
(4)     配置接口是否对用户数据进行翻转。
fe1 data-coding { inverted | normal }
缺省情况下,不对用户数据进行翻转。
(5)     配置接口的时钟模式。
fe1 clock { master | slave }
缺省情况下,E1-F接口的时钟模式为从时钟模式(slave)。
(6)     配置时钟自动切换功能。
clock-change auto
缺省情况下,时钟自动切换功能处于关闭状态。
开启接口的时钟自动切换功能后,接口在slave模式下收到AIS/LOS/LOF告警,自动切换成master模式。当告警消除后,接口自动切换成用户配置的时钟模式。
(7)     配置CRC校验模式。
缺省情况下,使用16位CRC校验。
(8)     配置接口相关属性。
¡     配置接口的线路空闲码类型。
fe1 idle-code { 7e | ff }
缺省情况下,E1-F接口的线路空闲码类型为7e。
¡     配置接口支持的电缆类型。
fe1 cable { long | short }
缺省情况下,E1-F接口支持长电缆类型。
¡     配置接口的电缆阻抗类型。
fe1 cable-type { 75 | 120 }
缺省情况下,E1-F接口的电缆阻抗类型为75欧。
¡     配置接口的帧间填充符类型和个数。
fe1 itf { number number | type { 7e | ff } }
缺省情况下,E1-F接口的帧间填充符类型为7e,帧间填充字节个数为4个。
1.5.6  配置E1-F接口的自环功能
自环、环回功能主要用于检测接口或电缆本身的状况,正常工作时应关闭这些功能。
只有在进行某些特殊功能测试的时候,才对接口设置自环功能。
开启自环功能后,接口将不能正常转发数据包,请按需配置。
(2)     进入E1-F接口的视图。
(3)     使能环回检测功能,并配置检测方式。
fe1 loopback { local | payload  | remote }
缺省情况下,环回检测功能处于关闭状态。
1.5.7  E1-F接口显示和维护
1. 清除E1-F接口的统计信息
请在用户视图下执行以下命令,清除E1-F接口的统计信息。
2. 显示E1-F接口的相关信息
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示E1-F接口的相关信息。
display fe1 [ serial interface-number ]
·     显示E1-F接口的工作状态。
display interface serial interface-number
1.6  恢复接口的缺省配置
(2)     进入接口视图。
(3)     恢复接口的缺省配置。
default
