01-iFIST 配置RAID及安装操作系统典型配置
本章节下载: 01-iFIST 配置RAID及安装操作系统典型配置 (1.81 MB)
H3C iFIST
配置RAID及安装操作系统典型配置
Copyright © 2023 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本文档介绍通过iFIST配置RAID及安装操作系统的典型配置举例。iFIST支持通过引导式的安装方式安装操作系统,并集成了RAID配置、驱动安装等功能,简化了安装流程,配置完成后会自动安装操作系统。
本文档假设您已了解iFIST OS安装向导特性。
如图3-1所示,目标服务器(本文以H3C UniServer R4900 G5为例进行介绍,以下简称R4900 G5)的HDM管理IP地址与PC客户端的IP地址保持网络互通,实现通过PC客户端访问服务器的HDM,再通过HDM的KVM远程控制台访问iFIST,通过iFIST为目标服务器配置RAID及安装操作系统和驱动程序的需求。
· HDM管理IP地址:172.16.18.231/17
· PC客户端IP地址:172.16.20.20/24
本文是在HDM-2.55、BIOS-5.20、iFIST-1.34和REPO-2.00.16版本上进行配置和验证的。
用户通过HDM的KVM远程控制台挂载操作系统和REPO镜像文件并访问iFIST,再通过iFIST为服务器配置RAID及安装操作系统和驱动程序。
在使用iFIST OS安装向导过程中,请注意如下事项:
· 安装操作系统前,请确保服务器上只挂载了一个可引导的操作系统镜像文件,否则可能导致引导项识别错误,以致于操作系统安装失败。
· 操作系统安装过程中请勿移除镜像源,如果需要更换镜像源文件,仅支持在基础配置阶段更换镜像文件,其它阶段不允许更换。
· 操作系统安装过程中请勿手动干预。
· 操作系统安装过程中服务器会重启,属于正常现象。
· 使用LSI存储控制卡时,仅支持对RAID模式的LSI存储控制卡进行操作。
· 当服务器在UEFI模式下安装Windows操作系统时,除了指定的系统安装盘,其他物理盘或逻辑盘不能有UEFI分区,否则会安装失败。
(1) 打开PC客户端浏览器,在地址栏输入HDM管理IP地址:172.16.18.231,进入HDM登录页面,如图3-2所示。在HDM登录页面输入缺省的用户名“admin”和密码“Password@_”,单击<登录>按钮,登录HDM。
图3-2 HDM登录页面
(2) 登录成功后进入HDM首页,如图3-3所示。
图3-3 HDM首页
(1) 单击图3-3中“快捷访问”栏的远程控制台的<启动>按钮,启动KVM远程控制台,进入如图3-4所示的界面。关于KVM远程控制台的详细介绍和使用指导请参见《H3C服务器HDM用户指南》。
图3-4 KVM远程控制台
(1) 单击KVM菜单栏的[虚拟介质/虚拟介质向导]选项,在弹窗中挂载操作系统镜像文件,如图3-5所示。
(2) iFIST在安装操作系统过程中会同步安装内置的驱动程序,iFIST内置的驱动程序列表请参见《H3C服务器 iFIST用户指南》。用户也可以挂载驱动包来安装驱动程序,本文以挂载REPO-2.00.16驱动镜像文件为例进行介绍,如图3-6所示。关于REPO的详细介绍和使用指导请参见《H3C服务器 REPO使用指导》。
图3-6 挂载REPO镜像文件
(1) 单击KVM菜单栏的[电源/立即重启]选项,重启服务器,进入如图3-7所示的POST界面后,按F10键进入iFIST。
(2) 进入如图3-8所示的iFIST首页。
(1) 单击[OS安装向导]图标,进入“基础配置”页面,在基础配置页面可以查看服务器安装的存储控制卡的信息,如图3-9所示,选择目标存储控制卡,本文以RAID-LSI-9361-8i(2G)-1-X为例进行介绍。
(2) 在图3-9所示的界面上配置以下参数,配置完成后,单击<下一步>按钮,进入RAID配置步骤。
¡ 配置方式:自定义配置。
¡ 镜像源:光盘(物理光盘或HDM虚拟媒体)。
¡ 驱动源:光盘(物理光盘或HDM虚拟媒体)。
(1) 进入“物理盘管理”页面,确认目标物理盘的状态是否处于Unconfigured Good状态,如果否,可以勾选目标物理盘,单击<设置状态>按钮,切换物理盘的状态为Unconfigured Good,如图3-10所示。
(2) 进入“创建RAID”页面,勾选处于Unconfigured Good状态的物理盘,本文以勾选槽位号为Slot 1和Slot 3的物理盘为例,单击右下角的<创建>按钮,在弹出的对话框中配置RAID参数,如图3-11所示。关于RAID参数的详细介绍,请参见《H3C服务器 iFIST用户指南》。
¡ 名称:以raid1为例,用户可自定义配置。LSI存储控制卡下的RAID名称规则:仅支持1~15位数字、字母和下划线,不区分大小写。
¡ RAID级别:以RAID1为例,不同型号的存储控制卡支持的RAID级别不一致,具体差异请以界面显示为准。关于RAID级别的详细介绍,请参见《H3C服务器 存储控制卡用户指南》。
¡ RAID容量:默认最大容量,无需手动配置。
¡ 写缓存:以Write back(回写方式)为例。选择此策略后,当RAID卡BBU在位且状态正常时,RAID卡到逻辑盘的写操作会经过缓存中转(即回写方式);当RAID卡BBU不在位或BBU故障时,RAID卡到逻辑盘的写操作会自动切换为不经过缓存的直接写入。
¡ 读缓存:以Read ahead always(始终预先读取)为例。选择此策略后,从逻辑盘中读取所需数据时,会把后续数据同时读出放在缓存中,用户随后访问这些数据时可以直接在缓存中命中,将减少磁盘寻道操作,节省响应时间,提高了数据读取速度。要使用该策略,要求RAID卡支持数据掉电保护功能,且如果此时超级电容异常,可能导致数据丢失。
(3) 配置完成后单击<确定>按钮,iFIST会自动跳转到“逻辑盘管理”页面,如图3-12所示。
(4) (可选)勾选逻辑盘,单击<设置缓存>按钮,弹出如图3-13所示对话框,配置逻辑盘的缓存模式,本文以“Read ahead always”为例进行介绍。
(1) 挂载REPO驱动镜像文件后,系统配置页面会自动筛选出和待安装操作系统匹配的驱动程序,并默认勾选除FIST SMS外所有的驱动程序,如图3-14所示。用户也可以根据实际需求勾选待安装的驱动程序。
(2) 在“参数配置”栏配置操作系统相关参数,如图3-15所示。
¡ 系统镜像文件:选择待安装的操作系统镜像文件,以Windows Server 2016 SERVERSTANDARD为例。
¡ 主机名称:待安装操作系统的服务器的主机名,以windows2016为例,选填项。
¡ 密码:登录操作系统的密码,以Password@_为例,必填项。
¡ 确认密码:Password@_。
¡ 密钥:激活Windows系统的密钥,此选项仅在安装Windows系统时显示,选填项。
图3-15 参数配置页面
(3) 在“系统盘配置”栏配置系统盘相关参数,iFIST支持安装操作系统到逻辑盘或物理盘,本文以安装到逻辑盘为例进行介绍,如图3-16所示。
¡ 目标盘:选择在“RAID配置”步骤创建的名称为raid1的逻辑盘。
¡ 主分区容量:以200000MB为例。
(1) 单击<下一步>按钮,进入如图3-17所示的审核配置页面,确认待安装操作系统的配置信息是否有误,若确认无误则单击<下一步>按钮,开始安装操作系统。
(2) 开始安装操作系统后,页面会显示安装进度,如图3-18所示。
(3) 当进度到100%时,系统会重启进入如图3-19所示的页面,开始配置操作系统。配置过程中服务器会多次重启,重启过程中请勿手动干预启动流程,系统会自动选择启动项。
(1) 操作系统配置完成后,会自动进入如图3-20所示的操作系统首页。
(2) 单击左下方的“File Explorer”菜单项,再右键单击“This PC”菜单查看属性,进入如图3-21所示的页面,查看“Computer name”(主机名)是“windows2016”,和“系统配置”的信息一致。
(3) 进入本地C盘下的“log”目录,打开该目录下的“driversSetup”的文档,可以查看驱动安装记录信息,和“系统配置”步骤勾选的驱动程序一致,如图3-22所示。
· H3C服务器iFIST用户指南
· H3C服务器HDM用户指南
· H3C服务器 REPO使用指导
· H3C服务器 存储控制卡用户指南
