01-正文
本章节下载: 01-正文 (1.39 MB)
iNode智能客户端(以下简称iNode客户端)是一款多功能接入软件,可以和以太网交换机、路由器等设备共同组网,再配合iMC EIA/EAD,实现对接入用户的身份认证和安全检查。本文将介绍iNode客户端在国产操作系统如统信UOS和银河麒麟系统(统信UOS和银河麒麟系统均支持主流x86、ARM、MIPS及龙芯架构)的安装和卸载过程。
· iMC:iMC(Intelligent Management Center,智能管理中心)是H3C推出的一款基于B/S架构的综合网络管理产品。iMC以网络管理为核心,重点关注网络中的各种资源、用户以及网络业务,目的是为网络管理员提供资源、用户和网络业务相融合的网络管理解决方案,实现对网络的端到端管理。
· EIA:EIA(Endpoint Intelligent Access,终端智能接入)可为企业提供统一的网络接入策略,实现企业网络(有线、无线和VPN网络)的统一接入管理,并提供对员工、访客、设备管理员基于角色、设备类型、接入时间、接入地点的网络访问控制,满足企业多种网络接入、多种终端接入的统一运维管理需求,确保终端安全策略在整个网络无缝地执行。
· EAD:EAD(Endpoint Adminssion Defense,终端准入控制)从控制用户终端安全接入网络的角度入手,整合网络接入控制与终端安全产品,通过安全客户端、安全策略服务器、网络设备以及第三方软件的联动,对接入网络的用户终端强制实施企业安全策略,严格控制终端用户的网络使用行为,有效地加强了用户终端的主动防御能力,为企业网络管理人员提供了有效、易用的管理工具和手段。
· 统信UOS:统信UOS(Unity Operating System)是一款面向政府和企事业单位的国产操作系统,UOS基于Linux操作系统开发,支持主流x86、ARM、MIPS及龙芯架构,主要应用于政务、金融、能源等领域。
· 银河麒麟系统:银河麒麟系统(KylinOS)是一款基于Linux内核和开源技术的国产操作系统,支持主流x86、ARM、MIPS及龙芯架构,主要应用于政务、金融、能源等领域。
iNode客户端支持的认证协议包括:
· 802.1X协议
· Portal协议
· SSL VPN协议
· 无线协议
· L2TP IPsec VPN协议
基于x86、ARM、MIPS、龙芯5000等架构,国产系统主要有统信UOS和银河麒麟系统,iNode客户端在上述系统上均已支持使用Debian软件包进行安装(.deb后缀的安装包)。与其它Debian软件包一样,iNode客户端的Debian软件包支持手动双击安装和命令行安装方式,手动双击安装方式无需进行门槛较高的命令行操作,故推荐采用手动双击安装方式。
图2-1 UOS双击安装deb安装包
图2-2 麒麟系统双击安装deb安装包
使用命令行方式进行安装需要root权限,因此命令行安装方式只适用于开发者模式下的UOS(非开发者模式下的UOS系统没有root权限,只能双击安装经过统信签名的deb包)。
安装命令为“dpkg –i ***.deb”,其中“***”为安装包名称,如图2-3所示。
图2-3 UOS系统命令行方式安装deb安装包
银河麒麟系统与UOS系统上操作相同,使用命令行方式进行安装需要root权限,安装命令同样为“dpkg –i ***.deb”,其中“***”为安装包名称,如图2-4所示。
UOS系统“开始菜单”的位置与Windows系统相同,均位于界面的左下角,在其中可以找到iNode的快捷方式,双击便可打开iNode客户端。如图2-5和图2-6所示。
图2-5 启动器中找到iNode快捷图标
图2-6 iNode启动界面
鼠标右键启动器中iNode客户端的图标,如图2-7所示,可以执行“发送到桌面”、“开机自启动”等操作。
在“开始菜单”中可以找到iNode的快捷方式,双击便可打开iNode客户端。如图2-8、图2-9所示。
图2-8 启动器找到iNode快捷图标
图2-9 iNode启动界面
鼠标右键iNode客户端的图标,可以执行其他操作,如图2-10所示。
国产操作系统支持系统托盘功能,当关闭iNode界面后,iNode应用不会退出,而是最小化到右下角的系统托盘。双击系统托盘里的iNode图标,iNode界面便会被唤起打开。通过右键托盘图标,选择“网络接入”可以打开iNode界面,选择“退出”可以关闭iNode应用,如图2-11所示。
在UOS系统、银河麒麟系统上支持从“开始”菜单卸载iNode,两者操作相同,以UOS系统为例进行介绍,在启动器里找到iNode的快捷图标,然后右键图标,选择“卸载”即可,如图3-1所示。
使用命令行方式卸载需要使用root权限,非开发者模式下的UOS系统不可使用该卸载方式,其它系统暂无此限制。卸载命令为“dpkg –P ID”,比如“dpkg –P com.client.inode.amd”,如图3-2所示。不同架构的ID不同,对应说明如下。
对应不同架构,每个Debian软件包都有自己独特的ID,当使用命令行方式卸载应用时需要用到这些ID。如对应x86、ARM、MIPS、龙芯5000架构,iNode客户端对应的Debian软件包ID为com.client.inode.amd、com.client.inode.arm、com.client.inode.mips、com.client.inode.loongarch。
不同架构应该使用对应的安装包,如x86、ARM、MIPS、龙芯的安装包不能混合使用。版本发布的deb包名字中会带有各自架构的名称,比如x86架构的ID是com.client.inode.amd、ARM架构是com.client.inode.arm、MIPS架构的独有标识是com.client.inode.mips、龙芯的独有标识是com.client.inode.loongarch,所以可以通过安装包名字进行架构类型区分。
若用户之前使用了错误的deb包导致安装失败,即使随后使用正确的安装包,系统可能仍会提示安装失败。此时,用户应先确保彻底清除系统中之前安装的残留文件。具体操作如下:用户可以在启动器中找到iNode图标,通过右键选择“卸载”;为了更彻底地卸载,用户也可以使用命令行,通过“dpkg –P ID”命令进行卸载,具体卸载方式可参考“3 卸载”章节,这种方法通常能够解决上述问题,如仍然无法解决,请联系技术支持。
在iNode的连接属性中,选项“运行后自动认证”并不等同于开机自启动功能。该选项仅意味着在启动iNode应用程序之后,它会自动进行网络认证。若希望iNode在开机时自动启动,用户可以利用操作系统提供的开机自启动功能。以UOS系统为例,可以通过以下步骤完成:打开启动器,找到iNode应用的图标并鼠标右键单击,在弹出菜单中选择“开机自动启动”选项来设置,如图4-1所示。
