13-IP Source Guard命令
本章节下载: 13-IP Source Guard命令 (190.28 KB)
1.1.1 display ip source binding
1.1.2 display ipv6 source binding
1.1.3 ip source binding (interface view)
1.1.5 ipv6 source binding (interface view)
display ip source binding命令用来显示IPv4绑定表项信息。
(独立运行模式)
display ip source binding [ static | [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ dhcp-relay | dhcp-server ] ] [ ip-address ip-address ] [ mac-address mac-address ] [ vlan vlan-id ] [ interface interface-type interface-number ] [ slot slot-number ]
display ip source binding [ static | [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ dhcp-relay | dhcp-server ] ] [ ip-address ip-address ] [ mac-address mac-address ] [ vlan vlan-id ] [ interface interface-type interface-number ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
static:显示配置的静态绑定表项。
vpn-instance vpn-instance-name:指定VPN实例,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示指定公网。
dhcp-relay:显示DHCP中继模块生成的动态绑定表项。
dhcp-server:显示DHCP服务器模块生成的动态绑定表项。
ip-address ip-address:显示指定IPv4地址的绑定表项,ip-address表示绑定的IPv4地址。
mac-address mac-address:显示指定MAC地址的绑定表项,mac-address表示绑定的MAC地址,格式为H-H-H。
vlan vlan-id:显示指定VLAN的绑定表项,vlan-id表示绑定的VLAN ID,取值范围为1~4094。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的绑定表项,interface-type interface-number表示绑定的接口类型和接口编号。
slot slot-number:指定单板。slot-number为单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示指定主用主控板。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示指定Master设备主用主控板。(IRF模式)
# 显示公网所有接口的IPv4绑定表项和全局的IPv4静态绑定表项。
<Sysname> display ip source binding
Total entries found: 5
IP Address MAC Address Interface VLAN Type
10.1.0.8 040a-0000-1000 XGE3/1/2 N/A DHCP relay
10.1.0.9 040a-0000-2000 XGE3/1/2 N/A Static
表1-1 display ip source-binding命令显示信息描述表
Total entries found |
查询到的绑定表项总数 |
IP Address |
绑定表项的IPv4地址(N/A表示该表项不绑定IP地址) |
MAC Address |
绑定表项的MAC地址(N/A表示该表项不绑定MAC地址) |
绑定表项所属的接口(N/A表示该表项为全局绑定) |
VLAN |
绑定表项所属的VLAN(N/A表示该表项中没有VLAN信息) |
Type |
绑定表项类型: · Static表示配置的静态绑定表项,IP Source Guard模块用该表项过滤报文 · DHCP relay表示DHCP中继模块生成的动态绑定表项,IP Source Guard模块用该表项过滤报文 · DHCP server表示DHCP服务器模块生成的动态绑定表项,用于配合其它模块提供相应的安全服务 |
· ip source binding
· ip verify source
display ipv6 source binding命令用来显示IPv6绑定表项信息。
(独立运行模式)
display ipv6 source binding [ static | [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ dhcpv6-relay ] ] [ ip-address ipv6-address ] [ mac-address mac-address ] [ vlan vlan-id ] [ interface interface-type interface-number ] [ slot slot-number ]
display ipv6 source binding [ static | [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ dhcpv6-relay ] ] [ ip-address ipv6-address ] [ mac-address mac-address ] [ vlan vlan-id ] [ interface interface-type interface-number ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
static:显示配置的静态绑定表项。
dhcpv6-relay:显示DHCPv6 Relay模块生成的动态绑定表项。
ip-address ipv6-address:显示指定IPv6地址的绑定表项,ipv6-address表示绑定的IPv6地址。
# 显示公网所有接口的IPv6绑定表项和全局的IPv6静态绑定表项。
<Sysname> display ipv6 source binding
Total entries found: 2
IPv6 Address MAC Address Interface VLAN Type
2012:1222:2012:1222: 000f-2202-0436 XGE3/1/1 N/A Static
2012:1222:2012:1223
表1-2 display ipv6 source-binding命令显示信息描述表
查询到的绑定表项总数 |
IPv6 Address |
绑定表项的IPv6地址(N/A表示该表项不绑定IPv6地址) |
MAC Address |
VLAN |
绑定表项所属的VLAN(N/A表示该表项没有VLAN信息) |
绑定表项所属的接口 |
Type |
绑定表项类型: · Static表示配置的IPv6静态绑定表项,该表项被IP Source Guard模块用于过滤报文,并且配合其它模块提供相应的安全服务 · DHCPv6 relay表示DHCPv6 Relay模块生成的动态绑定表项,IP Source Guard模块用该表项过滤报文 |
· ipv6 source binding
· ipv6 verify source
ip source binding命令用来配置接口的IPv4静态绑定表项。
undo ip source binding命令用来删除接口的IPv4静态绑定表项。
undo ip source binding { all | ip-address ip-address mac-address mac-address }
接口上未配置IPv4静态绑定表项。
三层以太网接口视图
三层以太网子接口视图
VLAN接口视图
all:当前接口所有的IPv4静态绑定表项,本参数只在undo ip source binding命令中生效。
ip-address ip-address:指定接口的IPv4静态绑定表项的IPv4地址。其中ip-address表示绑定的IPv4地址,必须为A、B、C三类地址之一,不能为127.x.x.x和0.0.0.0。
mac-address mac-address:指定接口的IPv4静态绑定表项的MAC地址。其中mac-address表示绑定的MAC地址,格式为H-H-H,取值不能为全0、全F(广播MAC)。
接口的IPv4静态绑定表项用于过滤接口收到的IPv4报文。
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/1/1上配置一条IPv4静态绑定表项,仅允许源IP地址为192.168.0.1且源MAC地址为0001-0001-0001的报文通过。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/1] ip source binding ip-address 192.168.0.1 mac-address 0001-0001-0001
· display ip source binding
ip verify source命令用来开启IPv4接口绑定功能。
undo ip verify source命令用来关闭IPv4接口绑定功能。
ip verify source ip-address mac-address
接口的IPv4接口绑定功能处于关闭状态。
三层以太网接口
三层以太网子接口
三层聚合接口
三层聚合子接口
VLAN接口
ip-address mac-address:表示绑定源IP地址和MAC地址,即接口上收到的报文的源IPv4地址和源MAC地址都与某动态绑定表项匹配,该报文才能被正常转发,否则将被丢弃。
配置该功能后,IP Source Guard模块会通过静态或动态绑定表项过滤接口收到的用户IP报文,符合绑定表项的用户报文被正常转发,不符合绑定表项的用户报文将被丢弃。
本命令中指定的绑定参数,仅对动态生成的绑定表项有效,是接口使用动态绑定表项过滤报文时关心的报文特征项。如果仅使用静态绑定表项来过滤接口的报文,则本命令仅用于控制是否开启接口的报文过滤功能,接口依据配置的静态绑定表项参数来过滤报文,而不关心本命令中指定的参数。
IPv4接口绑定功能可多次配置,最后一次的配置生效。
# 在三层以太网接口Ten-GigabitEthernet3/1/2上配置对报文的源IP和MAC地址的IPv4接口绑定功能,根据报文的源IP地址和源MAC地址对接口收到的报文进行过滤。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 3/1/2
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/2] ip verify source ip-address mac-address
ipv6 source binding命令用来配置接口的IPv6静态绑定表项。
undo ipv6 source binding命令用来删除接口配置的IPv6静态绑定表项。
undo ipv6 source binding { all | ip-address ipv6-address mac-address mac-address }
接口上未配置IPv6静态绑定表项。
三层以太网接口视图
三层以太网子接口视图
VLAN接口视图
all:当前接口所有的IPv6静态绑定表项,本参数只在undo ipv6 source binding命令中生效。
ip-address ipv6-address:指定接口的IPv6静态绑定表项的IPv6地址。其中ipv6-address表示绑定的IPv6地址,不能为全0地址、组播地址、环回地址。
mac-address mac-address:指定接口的IPv6静态绑定表项的MAC地址。其中mac-address表示绑定的MAC地址,格式为H-H-H,取值不能为全0、全F(广播MAC)。
接口的IPv6静态绑定表项用于过滤接口收到的IPv6报文。
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/1/1上配置一条IPv6静态绑定表项,仅允许源IPv6地址为2001::1且源MAC地址为0002-0002-0002的报文通过。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/1] ipv6 source binding ip-address 2001::1 mac-address 0002-0002-0002
· display ipv6 source binding
ipv6 verify source命令用来开启IPv6接口绑定功能。
undo ipv6 verify source命令用来关闭IPv6接口绑定功能。
ipv6 verify source ip-address mac-address
接口的IPv6接口绑定功能处于关闭状态。
三层以太网接口
三层以太网子接口
三层聚合接口
三层聚合子接口
VLAN接口
ip-address mac-address:表示绑定源IPv6地址和MAC地址,即接口上收到的报文的源IPv6地址和源MAC地址都与某动态绑定表项匹配,该报文才能被正常转发,否则将被丢弃。
配置该功能后,IP Source Guard模块会通过静态或动态绑定表项过滤接口收到的用户IPv6报文,符合绑定表项的用户报文被正常转发,不符合绑定表项的用户报文将被丢弃。
IPv6接口绑定功能可多次配置,最后一次的配置生效。
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/1/1上配置IPv6接口绑定功能,根据报文的源IPv6地址和源MAC地址对接口收到的报文进行过滤。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/1] ipv6 verify source ip-address mac-address
