01-MiniAP典型配置举例
本章节下载 (376.58 KB)
本文档介绍MiniAP管理的配置方法。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解MiniAP管理特性。
本配置举例是在ER3200G3路由器Release 0140版本上进行配置和验证的。
如图1所示Router为某企业的出口网关,通过WAN1接口连接外网,接口的连接模式为DHCP。
AP通过PoE交换机(非管理型)连接Router的LAN1接口,,Router作为DHCP server为AP和Client分配IP地址。现需要实现Client通过AP下发的无线连接到外网,具体要求如下:
· AP的管理VLAN为VLAN1,IP地址为172.17.1.1/24。
· Client接入的无线名称为service1(2.4G网络)和service2(5G网络),密码均为service@123。
· Client获取的IP地址为192.168.10.1/24网段,用VLAN2标识。
图1 AP管理典型配置组网图
· 设备支持的无线加密方式有如下两种:
¡ WPA-PSK/WPA2-PSK加密:若无线终端支持WIFI5无线协议,推荐使用该方式加密。
¡ WPA2-PSK/WPA3-PSK加密:若无线终端支持WIFI6无线协议,推荐使用该方式加密。
请根据您的实际使用场景,选择对应的加密方式,本例选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密。
· 您可以根据需要修改无线的网络模式、频宽、信道、发射功率,本例均保持缺省配置。
· 您可以根据需要修改AP的管理VLAN以及AP管理地址,本例保持缺省的VLAN1,IP地址为172.17.1.1/24
· Router上连接AP接口的PVID需要和AP的管理 VLAN ID一致。本例AP的管理VLAN为VLAN 1,则GE2/0接口的PVID需要设置为1。
· 在Router上划分VLAN2,且设置LAN1接口同时通过VLAN1和VLAN2。
· 创建无线服务模板,在模板中添加无线2.4G和5G的无线名称和密码,并与VLAN2进行绑定。
· 将创建的无线服务模板下发给AP。
# 本例Router外网的接口模式选择单WAN模式,WAN接口的连接模式为DHCP。配置步骤如下:
(1) 在设备Web管理界面导航栏中选择“网络设置 > 外网配置”,进入外网配置页面。
(2) 在“配置接口模式”页签下选择单WAN模式,单击<应用>按钮使得配置生效。
图2 配置WAN场景
(3) 单击“WAN配置”页签,进入WAN配置页面。
(4) 单击WAN1对应的操作列编辑图标,进入修改WAN配置页面。
(5) 在“连接模式”配置项处,选择DHCP。
(6) 在“DNS1”配置项处,输入114.114.114.114。
(7) 在“DNS2”配置项处,输入223.5.5.5。
(8) 其它配置项均保持缺省配置,单击<确定>按钮保存配置。
图3 修改WAN配置
# 在Router A上添加VLAN2,其接口IP地址为192.168.10.1/24。
(1) 在设备Web管理界面导航栏中选择“网络设置 > LAN配置”,单击“VLAN配置”页签,进入VLAN配置页面。
(2) 单击<添加>按钮,进入添加VLAN页面。
(3) 在“VLAN ID”配置项处,输入2。
(4) 在“接口IP地址”配置项处,输入192.168.10.1。
(5) 在“子网掩码”配置项处,输入255.255.255.0。
(6) 勾选“开启DHCP服务”前方的单选框,开启接口的DHCP服务。
(7) 其它配置项保持默认配置,单击<确定>按钮,完成配置。
图4 配置VLAN2
# LAN1接口缺省情况下仅允许通过VLAN1,本例需要同时通过VLAN1和VLAN2。配置步骤如下:
(1) 在设备Web管理界面导航栏中选择“网络设置 > LAN配置”,进入LAN配置页面。
(2) 单击<VLAN划分>页签,进入VLAN划分配置页面。
(3) 单击LAN1接口对应的操作列编辑图标,进入详细端口配置页面
(4) 勾选待选VLAN框中VLAN2前方的单选框,单击<→→>按钮,将VLAN2加入已选VLAN框。
(5) 单击<确定>按钮,完成配置。
图5 允许LAN1接口通过VLAN2
# 启用AP管理功能,使得AP上线。配置步骤如下:
(1) 在设备Web管理界面导航栏中选择“MiniAP管理 > AP管理设置”,进入AP管理设置页面。
(2) 在“AP管理功能”配置项处,选择启用。
(3) 其它选择保持缺省配置,单击<确定>按钮,完成配置。
图6 启用AP管理功能
#您可以选择在设备缺省的default模板中配置2.4G和5G的无线名称和密码。本例选择创建新的名称为map1的无线服务模板,配置步骤如下:
(1) 在设备Web管理界面导航栏中选择“MiniAP管理 > 配置管理”,进入配置管理页面。
(2) 单击“配置模板管理”页签,进入配置模板管理页面。
(3) 单击“添加”按钮,进入添加配置模板页面。
(4) 在“模板名称”配置项处,输入map1。
图7 创建模板
(5) 展开“2.4G配置”配置项,单击<添加>按钮,进入添加SSID配置页面
(6) 勾选“启用SSID”前方的单选框,启用SSID功能。
(7) 在“SSID名称”配置项处,输入service1。
(8) 在“加密方式”配置项处。选择WPA-PSK/WPA2-PSK。
(9) 在“共享密钥”配置项处。设置service@123。
(10) 勾选“高级设置”前方单选框,进行高级功能设置。
(11) 在“桥接VLAN”配置项处,输入2。
(12) 其它选择保持缺省配置,单击<确定>按钮,完成2.4G无线配置。
图8 无线2.4G配置
(13) 展开“5G配置”配置项,单击<添加>按钮,进入添加SSID配置页面。
(14) 勾选“启用SSID”前方的单选框,启用SSID功能。
(15) 在“SSID名称”配置项处,输入service2。
(16) 在“加密方式”配置项处。选择WPA-PSK/WPA2-PSK。
(17) 在“共享密钥”配置项处。设置service@123。
(18) 勾选“高级设置”前方单选框,进行高级功能设置。
(19) 在“桥接VLAN”配置项处,输入2。
(20) 其它选择保持缺省配置,单击<确定>按钮,完成5G无线配置。
图9 无线5G配置
(21) 其它选择保持缺省配置,单击<确定>按钮,完成配置模板添加。
# 缺省情况下,上线AP绑定的为default模板,本例需要将创建的map1模板下发给在线AP,配置步骤如下:
(1) 在设备Web管理界面导航栏中选择“MiniAP > 配置管理”,进入配置管理页面。
(2) 单击<AP配置管理>页签,进入AP配置管理页面。
(3) 单击AP MAC地址对应的操作列编辑图标,进入AP模板修改页面,在模板选择配置相处,选择“map1”。
(4) 单击“确定”按钮,完成配置的下发。
图10 AP配置管理
Client可以通过无线名称为“service1”或“service2”的无线信号连接到互联网,且获取到IP地址为192.168.10.1/24网段,说明配置验证成功。
