12-SmartMC
本章节下载: 12-SmartMC (1.05 MB)
SmartMC(Smart Management Center,智能管理中心)功能用于集中管理和维护大量分散的网络设备。在SmartMC网络中,有管理设备和成员设备两种角色。其中,管理设备用于管理所有成员设备,成员设备被管理设备管理。
用户可以在本页面将设备配置为管理设备,将设备配置为管理设备后,便可以访问“智能管理”、“智能运维”和“可视化”页面,通过这几个页面提供的功能,实现对成员设备的集中管理。将设备配置为管理设备后,不能再访问“配置向导”页面。
成员设备可以自动加入到SmartMC网络,也可以在“可视化 > 拓扑”页面,点击<添加设备>按钮手动添加。对于成员设备,可以访问“配置向导”、“智能管理 > 角色”和“智能管理 > 关闭SmartMC”页面。在“配置向导”和“智能管理 > 角色”页面中,用户可以将成员设备切换为管理设备。
· SmartMC网络中有且仅有一台管理设备。
· 用户必须先配置好管理设备,再空配置启动成员设备,才能保证成员设备自动加入到SmartMC网络中。
(1) 单击导航树中[配置向导]菜单项,进入配置向导配置页面。
(2) 单击“管理IP”页签,进入管理IP配置页面。
(3) 在“配置管理IP地址”配置项处,输入本设备的VLAN接口1的IP地址。管理IP是VLAN接口1的IP地址,SmartMC网络在VLAN 1内建立。如果已经为VLAN接口1配置了IP地址,直接将VLAN接口1的IP地址配置为管理IP即可。
(4) 在“掩码长度”配置项处,输入管理IP地址的掩码长度。
图1-1 配置管理IP地址
(5) 点击<下一步>按钮,进入“出接口”配置页面,配置出接口。
(6) 配置出接口是为了便于本PC直接访问成员设备的Web管理页面。当本PC和SmartMC网络所在的VLAN 1不在同一网段时,无法在本PC上直接访问成员设备的Web管理页面。将管理设备上连接本PC的接口设置为出接口后,用户进入“可视化 > 拓扑”页面,在拓扑图中选中一台成员设备,然后点击<登录Web页面>按钮,便可以直接访问该成员设备的Web管理页面。
(7) 在“出接口”配置项处,将连接本PC的接口设置为出接口。
图1-2 配置出接口
(8) 点击<下一步>按钮,进入“管理用户”配置页面,配置管理用户。
(9) 管理用户是管理设备的本地用户。如果指定的用户不存在,设备会自动创建该本地用户。
(10) 在“用户名”配置项处,输入本地用户的用户名。
(11) 在“密码”配置项处,输入本地用户的登录密码。
图1-3 配置管理用户
(12) 点击<下一步>按钮,进入“完成”页面。
(13) 确认上述配置内容正确后,点击<确定>按钮,完成配置。
图1-4 完成配置
用户可以在本页面切换设备角色,将管理设备切换为成员设备,或者将成员设备切换为管理设备。
将管理设备切换为成员设备后,请手工删除FTP服务器中原管理设备备份的配置文件。否则,会导致该设备下载错误的配置文件,影响网络正常运行。
(1) 单击导航树中[智能管理]菜单项,进入智能管理配置页面。
(2) 单击“角色”页签,进入设备角色配置页面。
(3) 在“配置角色”配置项处,选择设备角色为“成员设备”或“管理设备”。
(4) 点击<确定>按钮,完成配置。
图1-5 配置角色
出接口是管理设备上的一个三层以太网接口,配置出接口是为了便于本PC直接访问成员设备的Web管理页面。
如图11-6所示,Host通过Interface连接到管理设备,所在网段为192.168.56.0/24,SmartMC网络在VLAN 1内建立,所在网段为192.168.2.0/24。此时Host可以访问管理设备的Web管理页面,而无法访问两个成员设备的Web管理页面。如果将Interface设置为SmartMC网络的出接口,用户通过Interface访问管理设备的SmartMC管理页面之后,进入“可视化 > 拓扑”页面,从拓扑图中选中一台成员设备,然后点击“登录Web页面”,便可以访问成员设备的Web管理页面。此时,管理设备是将成员设备的地址映射为“SmartMC网络的出接口IP地址:端口号”的形式,让用户使用新地址访问成员设备的Web管理页面,例如将Member 1的地址映射为“192.168.56.1:5002”。
图1-6 配置SmartMC网络的出接口组网图
SmartMC网络在VLAN1内建立,不能将Vlan-interface1配置为SmartMC网络的出接口。
(2) 单击“出接口”页签,进入出接口配置页面。
(3) 在接口列表的“操作”列,点击图标“”,将该接口设置为出接口。
(4) 在接口列表的“操作”列,点击图标“”,删除该出接口。
图1-7 配置出接口
升级设备用于升级成员设备的启动软件和配置文件。
在成员设备从FTP服务器下载升级文件的过程中,可以点击<取消下载>按钮,取消文件下载。
在成员设备升级的过程中,可以点击<取消升级>按钮,取消本次升级。
(1) 执行升级操作前,请保证已经配置了FTP服务器信息。用户可以进入“智能管理 > FTP服务器”页面,配置FTP服务器信息。
(2) 执行升级操作前,请保证已经将升级使用的文件保存在了FTP服务器上,升级过程中,成员设备会自动从FTP服务器下载升级所需文件。
(1) 单击导航树中[智能运维]菜单项,进入智能运维配置页面。
(2) 单击“升级设备”页签,进入升级设备配置页面。
(3) 点击设备列表中“操作”列的图标“”,弹出“配置升级文件”窗口。
(4) 在“升级文件类型”配置项处,选择文件类型:
(5) 如果选择了“IPE文件”,则在“IPE文件名称”配置项处,输入IPE文件名称。
(6) 如果选择了“Bin文件”,则在“Boot包名称”配置项处,输入Boot包名称;在“System包名称”配置项出,输入System包名称。
(7) 如果选择了“配置文件”,则在“配置文件名称”配置项处,输入配置文件名称。
(8) 重复前两步,完成所有待升级设备的升级文件的配置。
图1-8 配置升级文件
(3) 在设备列表中勾选需要升级的成员设备。
(4) 点击<升级>按钮,弹出“升级”配置页面。
(5) 在“升级对象”配置项处,选择升级对象。
(6) 在“升级时间”配置项处,选择升级时间:
(7) 如果选择“延时”升级,则在“延时时长”配置项处,输入延时时长。
(8) 如果选择“定时”升级,则在“指定时间”配置项处,输入指定的时间。
(9) 点击<确定>按钮,完成配置。
图1-9 升级
(3) 在设备列表中勾选需要取消升级的成员设备。
(4) 点击<取消升级>按钮,完成配置。
图1-10 取消升级
本功能是将成员设备上所有满足下列条件的端口加入到指定VLAN中:
· 该端口没有连接其它成员设备或管理设备。
· 端口类型为Access。
· 连接离线成员设备的Access类型端口不会加入到指定VLAN中。
· 如果成员设备创建VLAN成功,但是没有成功的向VLAN中添加所有满足条件的端口,则所有满足条件的端口的配置将恢复到创建VLAN前的状态。
· 一台成员设备创建VLAN失败不会影响其他成员设备的VLAN创建。
(2) 单击“一键部署VLAN”页签,进入一键部署VLAN配置页面。
(3) 在“请选择操作类型”配置项处,选择操作类型为“部署指定设备”或“部署SmartMC组”。
(4) 在设备列表中选择需要部署的成员设备或SmartMC组,点击<一键部署VLAN>按钮,进入一键部署VLAN配置页面。
(5) 在“VLAN ID”配置项处,输入VLAN ID。
图1-11 配置VLAN ID
(6) 点击<确定>按钮,完成配置。
(7) 点击<查看部署VLAN状态>按钮,查看配置结果。
图1-12 查看部署VLAN状态
端口智能识别功能用于管理设备自动识别成员设备上连接AP和IP电话的端口,然后将端口配置下发给这些端口,端口配置是保存在用户指定的配置文件中的。
· 端口批量配置文件中的配置必须全部为端口视图下的配置,否则可能导致配置错误。
· 端口批量配置文件的内容不能超过8190个字符。
· 指定端口配置文件时,设备不检查文件名的正确性,请用户自行保证。配置完成后,请不要删除或重命名此文件。
· 下发配置前,会先将端口配置恢复到缺省情况。
· AP或IP电话和成员设备断开连接后,端口配置保持不变。
(2) 单击“端口智能识别”页签,进入端口智能识别配置页面。
(3) 点击<新建>按钮,进入创建端口批量配置文件页面。文件创建成功后,自动刷新页面下方的文件列表。如果端口批量配置文件已经存在,请直接执行第二步。
(4) 在页面下方的文件列表中,选择端口批量配置文件。
(5) 点击<指定端口配置文件>按钮,进入端口配置文件配置页面。
(6) 在“端口连接的设备”配置项处,选择设备类型为“AP”或“IP电话”。
(7) 点击<确定>按钮,完成配置。
图1-13 指定端口配置文件
(3) 点击<取消端口配置文件>按钮,进入取消端口配置文件配置页面。
(4) 在“端口连接的设备”配置项处,选择设备类型为“AP”或“IP电话”。
(5) 点击<确定>按钮,完成配置。
(6) 取消端口配置文件
图1-14 取消端口配置文件
(3) 点击<查看端口配置状态>按钮,进入端口配置状态页面。
(4) 在“下发方式”配置项处,选择下发方式为“手动下发”或“自动下发”。
(5) 如果选择了“自动下发”,再在“端口连接的设备”配置项处,选择设备类型为“AP”或“IP电话”。
图1-15 查看端口配置状态
本功能是使用新成员设备替换SmartMC网络中的故障成员设备,包括自动替换和手动替换。
对于手动替换,要求新成员设备和故障成员设备的设备类型相同;对于自动替换,不仅要求设备类型相同,同时要求新成员设备和故障成员设备的LLDP信息相同,且1小时内连续三次获取到新成员设备的LLDP信息均相同。进行故障替换时,管理设备会通知新成员设备到FTP服务器下载原故障成员设备的配置文件,新成员设备下载配置文件后运行配置文件中的配置。
· 当超过1台相邻的设备同时出现故障时,无法实现自动替换,应进行手动替换。
· 对堆叠设备进行故障替换时,请保证新成员设备和故障成员设备的堆叠配置以及物理连线完全一致。否则,替换后可能会引起新成员设备堆叠分裂。
(2) 单击“替换故障设备”页签,进入替换故障设备配置页面。
(3) 点击<开启自动替换>按钮。
(4) 将新成员设备安装到原故障成员设备的位置并启动。
图1-16 自动替换故障设备
(3) 将新成员设备安装到原故障成员设备的位置并启动。
(4) 单击导航树中的[可视化]菜单项,进入可视化页面。
(5) 单击“拓扑”页签,进入拓扑管理页面。
(6) 点击<手动替换>按钮,进入手动替换故障成员设备配置页面。
(7) 在“设备型号”配置项处选择设备型号、在“故障设备”配置项处选择故障成员设备、在“替换设备”配置项处选择新成员设备。
(8) 点击<确定>按钮,完成配置。
图1-17 手动替换故障成员
SmartMC网络稳定后,设备会根据实际网络连接自动绘制SmartMC网络拓扑图。管理员可以在拓扑显示页面拖拽成员设备来优化SmartMC网络拓扑图,以便管理员更好的理解管理设备和成员设备之间的层级关系。拓扑图优化完成后,可将拓扑图保存,用户下一次查看拓扑图时,将显示保存后的拓扑图。
¡ 表示SmartMC网络中的管理设备。
¡ 表示SmartMC网络中正常运行的成员设备。
¡ 表示在保存的网络拓扑基础上新增的设备。
¡ 表示在保存的网络拓扑基础上离线的设备。
¡ 表示SmartMC网络中的AP设备。
¡ 注意事项
¡ 拓扑图保存在当前浏览器中,切换浏览器后,之前保存的拓扑图不生效。
¡ 如果保存拓扑图后,SmartMC网络连接发生了变化,例如,有成员设备加入或离开,设备会根据实际网络连接自动重新绘制拓扑图。用户之前保存的拓扑图不再生效。
(1) 单击导航树中[可视化]菜单项,进入可视化配置页面。
(2) 单击“拓扑”页签,进入拓扑配置页面。
(3) 点击<拓扑信息收集>按钮,获取当前网络中设备信息,设备间的邻居信息和端口信息。
(4) 点击<手动刷新拓扑图>按钮,根据邻居信息和设备信息刷新当前页面中的拓扑图。
(5) 拖拽设备图标优化SmartMC网络拓扑图。
(6) 点击<保存拓扑信息>按钮,将拓扑图保存。
图1-18 手动刷新拓扑图
根据SmartMC网络当前状态绘制拓扑图,包括管理设备和正常运行的成员设备,离线设备将从拓扑图中清除。
(3) 点击<拓扑初始化>按钮,完成配置。
图1-19 拓扑初始化
用户将新成员设备安装到原来故障成员设备的位置后,执行本操作,新设备到FTP服务器下载原故障设备的配置文件并运行配置文件中的配置。
· 新加入的成员设备的型号、IRF编号必须与故障成员设备一致。
· 手动替换故障成员设备功能前,请务必将新成员设备安装到原故障成员设备的位置,并连接好线缆。
(3) 点击<手动替换>按钮,进入手动替换故障设备配置页面。
(4) 在“设备型号”配置项处选择设备型号、在“故障设备”配置项处选择故障设备、在“替换设备”配置项处选择替换设备。
(5) 点击<确定>按钮,完成配置。
图1-20 手动替换
手动将设备添加到SmartMC网络。“添加设备”按钮的右上角会显示不能自动加入SmartMC网络的设备的数量。
手动将设备添加到SmartMC网络前,请确认已对该设备进行如下配置:
· 开启HTTP、HTTPS服务。
· 开启Telnet服务。
· 开启基于HTTP的NETCONF over SOAP功能。
· 开启全局LLDP功能。
· 配置本地用户admin。其密码为admin,服务类型为Telnet、HTTP和HTTPS,RBAC角色为network-admin。
· 配置VTY用户线的认证方式为scheme。
· 配置设备支持SNMP版本为SNMPv2c、SNMP只读团体名为public。
(3) 点击<添加设备>按钮,进入添加设备配置页面。
(4) 在“IP地址”配置项处,输入设备的IP地址;在“用户名”配置项处,输入用户名;在“密码”配置项处,输入密码。
(5) 点击<确定>按钮,完成配置。
图1-21 添加设备
(3) 在拓扑图中单击待配置设备的图标。
(4) 在页面下方的设备面板中选择端口。
(5) 点击<批量配置端口>按钮,进入批量配置端口页面。
(6) 在“配置文件”配置项处,选择配置文件。
(7) 点击<确定>按钮,将配置文件中的配置下发到对应端口上。
(8) 单击导航树中的[智能运维]菜单项,进入智能运维管理页面。
(9) 单击“端口智能识别”页签,进入端口智能识别页面。
(10) 点击<查看端口配置状态>按钮,查看端口配置结果。
图1-22 批量配置端口
(4) 点击<设备命名>按钮,进入设备命名配置页面。
(5) 在“设备名称”配置项处,输入设备名称。
(6) 点击<确定>按钮,完成配置。
图1-23 设备命名
登录成员设备的Web管理页面。
(3) 在拓扑图中单击要登录的成员设备。
(4) 点击<登录Web页面>按钮,进入成员设备的Web登录页面。
(5) 输入成员设备的用户名和密码,进入成员设备的Web管理页面。
图1-24 登录Web页面
重启选中的成员设备。支持如下重启方式:
· 保存配置并重启。
· 强制重启。
· 出厂配置重启。
重启设备会导致业务中断,请谨慎使用。
对于支持自动配置的设备,设备以出厂配置重启后会进入自动配置流程。
(3) 在拓扑图中单击要重启的成员设备。
(4) 点击<重启设备>按钮,进入重启配置页面。
(5) 选择重启方式。
(6) 点击<确定>按钮,完成配置。
图1-25 重启设备
显示成员设备的日志缓冲区日志、成员设备重启日志、AP重启日志等日志。
每台成员设备最多有10条重启日志。
(3) 在拓扑图中单击要查看的成员设备。
(4) 点击<成员设备日志>按钮,查看成员设备日志。
图1-26 成员设备日志
显示成员设备的资源监控信息,如CPU利用率、内存利用率、温度以及丢包信息。
(4) 点击<监控信息>按钮,查看监控信息。
图1-27 监控信息
本页面展现管理设备和成员设备的基本信息。用户可以点击列表中“操作列”的图标“”,以查看设备的详细信息。用户可以自定义设备类型,也可以查看自定义设备类型。
(2) 单击“设备列表”页签,进入设备列表配置页面。
(3) 在设备列表中,确认需要自定义设备类型的设备,点击“操作列”的图标“”,查看设备详细信息。
(4) 在“设备详细信息”弹窗中查找设备的SYSOID取值,并复制。
(5) 点击<关闭>按钮,关闭“设备详细信息”弹窗。
(6) 点击<自定义设备类型>按钮,进入“自定义设备类型”配置页面。
(7) 在“SYSOID”配置项处,粘贴设备的SYSOID取值。
(8) 在“设备类型”配置项处,输入自定义的设备类型。
(9) 点击<确定>按钮,完成配置。
图1-28 自定义设备类型
(3) 点击<查看自定义设备类型>按钮,查看自定义的设备类型。
图1-29 查看自定义设备类型
