H3C WX2500X系列多业务无线控制器 硬件描述-6W100
01-正文
本章节下载 01-正文  (958.27 KB)
01-正文
1 产品介绍
1.1  产品型号
本手册适用于如下WX2500X系列无线控制器产品:
产品系列
产品代码
产品型号
备注
WX2500X系列
EWP-WX2560X
WX2560X
非PoE机型
EWP-WX2580X
WX2580X
1.2  产品规格
表1-1 WX2500X系列系统特性
项目
WX2560X
WX2580X
外形尺寸(高×宽×深)(单位:mm)
43.6 × 440 × 250
重量
3.3kg
CONSOLE接口
控制口,1个(9600bps~115200bps),波特率缺省9600bps
USB接口
1个(USB2.0)
SFP+接口
2个(10GBASE-R-SFP+)
100/1000BASE-T自适应以太网端口
8个
2.5G/1000BASE-T自适应以太网端口
2个
RESET按钮
·     连续长按(>5S):恢复出厂配置
·     短按(>15ms):复位主机功能
内存
2048MB DDR4
4096MB DDR4
存储
8GB eMMC Memory
输入电压
交流输入,双电源,额定电压范围:100V AC~240V AC;50/60Hz
整机功耗
12.1W~29.5W
14.1W~31.3W
工作环境温度
0°C~45°C
工作环境相对湿度(非凝露)
5%RH~95%RH
2 设备外观
2.1  WX2560X&WX2580X
2.1.1  面板视图
图2-1 前面板示意图
1: 100/1000BASE-T自适应以太网接口1~8
2: 10GBASE-R-SFP+接口9~10
3: 2.5G/1000BASE-T自适应以太网接口11~12
4: USB接口
5: CONSOLE口
6: RESET按钮
图2-2 后面板示意图
1: 交流电源插座
2: 接地螺钉
2.1.2  面板指示灯视图
图2-3 前面板指示灯示意图
1: 100/1000M自适应端口状态指示灯
2: 10GBASE-R-SFP+端口状态指示灯
3: 2.5G/1000M自适应端口状态指示灯
4: 系统运行指示灯
3 端口及指示灯介绍
3.1  端口介绍
3.1.1  CONSOLE
表3-1 CONSOLE口属性
属性
连接器类型
RJ-45
符合标准
EIA/TIA-232
速率
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s)
支持服务
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
支持机型
·     所有机型
3.1.2  USB
表3-2 USB口属性
属性
接口类型
USB2.0
符合标准
OHCI标准
接口传输速率
支持480Mbps的上传下载速率
作用与服务
用于和设备上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等
支持机型
所有机型
因不同厂商USB的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB能在本系列设备上正常使用。如果出现USB不能正常使用的情况,不属于设备故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB。
3.1.3  SFP+
表3-3 SFP+口属性
属性
接口连接器类型
LC
接口属性
支持表3-4所示的千兆SFP光模块
支持表3-5所示的万兆SFP+光模块
支持机型
·     所有机型
表3-4 千兆SFP光模块列表
光模块类型
对外型号
中心波长
接收灵敏度最大值
光纤直径
速率
传输距离
GE-多模模块
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
-17dBm
50µm
1.25Gb/s
550m
SFP-GE-SX-MM850-D
850nm
-17dBm
50µm
1.25Gb/s
550m
GE-单模模块
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
-20dBm
9µm
1.25Gb/s
10km
SFP-GE-LX-SM1310-D
1310nm
-20dBm
9µm
1.25Gb/s
10km
表3-5 万兆SFP+光模块列表
光模块类型
对外型号
中心波长
接收灵敏度最大值
光纤直径
速率
传输距离
万兆-多模模块
SFP-XG-SX-MM850-D
850nm
-9.9dBm
50µm
10.31Gb/s
300m
SFP-XG-SX-MM850-E
850nm
-9.9dBm
50µm
10.31Gb/s
300m
万兆-单模模块
SFP-XG-LX-SM1310-D
1310nm
-14.4dBm
9µm
10.31Gb/s
10km
SFP-XG-LX-SM1310-E
1310nm
-14.4dBm
9µm
10.31Gb/s
10km
·     推荐在本系列设备上使用H3C公司的光模块。
·     H3C光模块随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要最新的光模块信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
·     各光模块的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
3.1.4  100/1000BASE-T自适应以太网端口
表3-6 100/1000BASE-T自适应以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口属性
·     100Mbit/s全双工/半双工
·     1000Mbit/s全双工
·     MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
100m
使用电缆规格
5类及5类以上双绞线
符合标准
IEEE 802.3i802.3u802.3ab
支持机型
所有机型
3.1.5  2.5G/1000BASE-T自适应以太网端口
表3-7 2.5G/1000BASE-T自适应以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口属性
·     1000Mbit/s全双工
·     2.5Gbit/s全双工
·     MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
1000M速率:100m
2.5G速率:100m
使用电缆规格
5类及5类以上双绞线
符合标准
支持机型
所有机型
3.2  指示灯介绍
3.2.1  系统状态指示灯
通过系统状态指示灯,能够初步判断设备的工作状态,具体请参见表3-8
表3-8 系统状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
SYS
绿色闪烁(4Hz)
系统正在启动
绿色闪烁(0.5Hz)
系统工作正常
红色常亮
设备严重告警:电源告警、风扇告警、高温严重告警、软件丢失等
设备未启动
3.2.2  SFP+口状态指示灯
表3-9 SFP+口状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
10GBASE-R-SFP+
黄色常亮
端口已经建立1000Mbps的连接
黄色闪烁
端口以1000Mbps的速率收发数据
绿色常亮
端口已经建立10Gbps连接
绿色闪烁
端口以10Gbps速率接收或者发送数据
端口没有建立连接
3.2.3  100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
表3-10 100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
100/1000BASE-T
黄色常亮
端口已经建立100Mbps的连接
黄色闪烁
端口以100Mbps的速率收发数据
绿色常亮
端口已经建立1000Mbps连接
绿色闪烁
端口以1000Mbps速率接收或者发送数据
端口没有建立连接
3.2.4  2.5G/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明
设备上电启动过程中,2.5G/1000M自适应端口状态指示灯会出现短暂的黄绿混合闪烁,表示芯片处于自检状态。
表3-11 2.5G/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
2.5G/1000BASE-T
黄色常亮
端口已经建立1000Mbps的连接
黄色闪烁
端口以1000Mbps的速率收发数据
绿色常亮
端口已经建立2.5Gbps连接
绿色闪烁
端口以2.5Gbps速率接收或者发送数据
端口没有建立连接
4 散热系统介绍
设备采用高效的通风散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装设备时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
产品系列
产品型号
散热方式
WX2500X系列
WX2560X
采用左右进风,背部出风的散热方式,如图4-1所示
WX2580X
图4-1 左右进风,背部出风的散热方式
