01-正文
本章节下载: 01-正文 (3.65 MB)
UAP673无线接入点基本配置如表1-1所示。
产品型号 描述 |
UAP673 |
外形尺寸(W x D x H) |
190mm x 190mm x 30mm(不含安装件) |
重量 |
600g |
整机功耗 |
≤22.5W |
天线 |
内置天线 |
产品符合标准 |
· IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax · IEEE802.3af/at |
供电方式 |
· 电源适配器本地供电 · 802.3af/at协议的PoE供电 |
设备外形尺寸示意图如图1-2所示。
本章主要包含以下内容:
安装设备时,请注意如下标签:
防烫警告标签。若设备贴有该标签,表明电气设备运行过程中设备表面可能会产生高温,请将设备安装在受限制接触区域。受限制区域的设备仅维修人员或受过培训的人员才可以接触,一般人员不可触碰,以防止烫伤。 |
仅允许专业人员进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
为了避免造成环境污染和人身伤害,请在安装无线接入点设备前阅读下面的注意事项,本注意事项无法涵盖所有可能的风险。
· 请采取必要的安全措施确保安装人员的人身安全,并保护无线接入点设备不被损坏。
· 请确保安装地的地面平整、干燥,并做好必要的防滑措施。
· 请确保待安装的设备清洁,没有灰尘。
· 请不要将设备放在潮湿地方,并确保设备安装的位置不会积水或者漏雨。
· 请不要将设备和安装工具放在行走区域内。
为保证设备长期处于良好的运行状态,在准备安装之前,需要对设备的安装条件进行检查。设备工作的温度、湿度环境要求如表2-1所示。
项目 |
取值范围 |
标准工作环境温度 |
-10°C~55°C |
存储温度 |
-40°C~70°C |
工作湿度(非凝露) |
5%RH~95%RH |
设备随机附带的安装附件如下:
在安装设备时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
本章主要包含以下内容:
图3-1 AP设备安装流程图
安装AP前,请先进行以下检查:
· 请先给AP供电,将AP接入到以太网,检查指示灯状态,确定AP可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
· 请先记录设备背面的MAC地址和序列号,便于后续查找使用。
· 请确认在需要安装设备的地点已经完成布线工作。
· 由于AP设备一般都安装在较高的位置上,所以建议用户在把设备安装到指定位置之前先登录设备并进行相关配置。
· 如果接口线缆有户外走线情况,请检查是否在AP侧加装了网口防雷器,网口防雷器需要用户自备。
确定安装位置时的原则如下:
· 尽量减少AP和用户终端间的障碍物(如:墙壁)数量。
· AP安装位置前后左右应留有一定的空间以利于散热,同时设备安装位置要避开无线基站天线等易产生辐射的物体至少2米以上,避免互相干扰。
· 安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
· 严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
H3C UAP673无线接入点仅适用于室内安装,支持以下两种安装方式:
· 壁挂安装方式
· 吸顶安装方式
安装件介绍如图3-2所示。
· 安装前建议先将线缆连接到设备。
· 请根据实际需要选择安装防盗型M3 x 23.5螺钉
图3-2 安装件介绍
1: (A点)安装孔,用于壁挂/吸顶安装时,将安装件固定到墙面/天花板 |
2: (B点)预留龙骨安装孔,可支持龙骨安装方式 |
3: (C点)辅助固定线缆孔,使用扎带穿过C点固定线缆 |
4: (D点)预留86面板安装孔,可支持86面板安装方式 |
5: (E点)可将线缆穿过E点连接AP |
6: 防盗孔,适配防盗型M3 x 23.5螺钉 |
请按照如下步骤将设备固定到墙面:
(1) 将安装件紧贴墙面,调整好安装件位置,使用记号笔标记安装孔的位置。
图3-3 标记安装位置
(2) 使用冲击钻在标记处打两个直径6mm的孔,所钻的孔与安装套件上的安装孔成对应关系,如图3-4所示。
(3) 使用橡胶锤将膨胀螺管敲入安装孔,直到将膨胀螺管与墙面齐平,如图3-5所示。
(4) 将防盗型M3 x 23.5螺钉挂到安装件防盗孔上,注意拧进的距离不要超过葫芦孔边缘。
图3-6 固定防盗螺钉
(5) 使用膨胀螺钉穿过安装孔,调整安装件的位置并拧紧螺钉,从而固定安装件到墙面,如图3-7所示。
(6) 将设备对准安装件上的葫芦孔,把设备挂在安装件上,然后向下按压设备,使设备固定在安装件上。
图3-8 安装设备
(7) 使用内六角梅花螺丝刀将防盗型M3 x 23.5螺钉拧紧。
图3-9 安装防盗螺钉
· 吸顶安装方式要求天花板的厚度必须小于18mm,且天花板至少可以承受5kg的重量。
· 如果是石膏天花板等本身强度较弱的材料,不建议使用此安装方法,如果由于环境限制必须采用此种安装方式时,请在螺母下增加一层强度较好的板材,以确保设备安装牢固。
· 防盗型M3 x 23.5螺钉的安装方式及步骤和壁挂安装相同,此处不再赘述。
吸顶安装方式安装步骤如下:
(1) 卸下天花板,将安装件贴在天花板,使用记号笔标记出安装孔的位置。
(2) 使用手电钻在标记处打三个直径6mm的孔。
图3-10 天花板上打孔
(3) 将随机附带的M4 × 30mm盘头螺钉穿过安装件上的安装孔和天花板的钻孔,在天花板的另一端使用螺母和垫片拧紧螺栓,使安装件固定在天花板上。
图3-11 固定安装件
(4) 使用以太网线连接设备的上行GE1/PoE+接口,然后将设备对准安装件上的葫芦孔,把设备挂在安装件上并水平推动设备,使设备固定于安装件。
图3-12 安装设备
(5) (可选)使用辅助固定线缆孔固定线缆。
¡ 扎带不随机附带,请用户自备。
¡ 吸顶安装时,将设备固定到安装件前,请先使用扎带穿过辅助固定线缆孔固定以太网线缆,注意不要将扎带拉紧;然后抽动并调整线缆的长度,拉紧扎带;最后,固定设备到安装件。
请安装完后仔细检查设备是否被卡紧,以免没有卡紧造成设备跌落。
UAP673支持本地供电和802.3af/at协议的PoE供电,用户可以根据实际网络环境选择供电方式。
AP安装完毕后,每次上电前均要进行检查,检查事项如下:
· AP设备采用本地供电时,请确认本地交流电源良好接地。
· AP设备采用802.3af/at协议的PoE供电时,请确认PoE供电设备良好接地。
电源适配器不随机附带,若设备采用本地供电方式,建议选购H3C公司制定的电源适配器。
表3-1 电源适配器规格
项目 |
电源适配器输入 |
100-240V AC |
电源适配器输出 |
电源适配器输出功率 |
≥25W |
如图3-14所示,用户可以通过电源适配器将设备的电源接口与本地电源连接,从而实现本地供电。
如图3-15所示,请使用以太网线将PoE交换机的以太网接口与AP的以太网接口GE1/PoE+相连,完成对AP的PoE供电。等到所有线缆连接完成后,请卡紧理线口部件。
连接AP电源后,需要检查设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见附录A。
使用无线终端搜索并接入设备提供的无线服务后,访问外部网络。如果可以访问,则说明AP已经成功连接到网络。
设备支持多种方式进行设备管理和业务配置,请根据需要选择。
· “小贝APP”方式:通过手机APP完成开局、业务部署和设备管理;
· “快网络”方式:通过手机浏览器进行整网设备的统一管理;
· “本地Web网管”方式:对单设备进行配置和管理。
请扫描下方二维码下载并登录“H3C小贝”APP,在“项目”页签内对设备和项目进行管理。
图4-1 下载二维码
· 本功能仅支持在网关+小贝系列云AP组网环境下使用。
· 若使用此功能,建议选用H3C小贝优选系列的云网关设备,若使用第三方网关设备,请在登录快网络前,开启第三方网关的DHCP Server功能为小贝系列云AP分配IP地址。
(1) 手机搜索并接入Wi-Fi名称为“H3C_QuickNet”的无线网络。
(2) 使用浏览器访问“quicknet.h3c.com”进入快网络管理页面。
(3) 根据页面的指引进行开局配置。
部分Intel网卡不能兼容802.11ax模式,建议将网卡驱动升级至最新版本,否则终端可能无法搜索到Wi-Fi 6无线网络。详细请访问知了社区,查看技术公告(https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/98610)。
(1) 请搜索并接入管理Wi-Fi名称为“H3C_XXXXXX”的无线网络,XXXXXX为设备MAC地址的后六位。
(2) 通过浏览器访问“wlan.h3c.com”,进入设备的本地Web管理页面。用户根据页面提示信息完成配置并登录。
(1) 开启与设备连接网关设备的DHCP Server功能,并查询设备的IP地址。
(2) 将设备和PC通过以太网线接入同一局域网。
(3) 为PC配置IP地址,保证能与设备互通,以下两种方式任选其一:
¡ 配置PC的IP地址为“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”,由设备为PC自动分配IP地址等网络参数。
¡ 手动修改PC的IP地址,并使其和设备的IP地址在同一网段。
(4) 通过浏览器访问设备的IP地址,进入设备的本地Web管理页面。请根据页面提示信息完成配置和登录。
