20-VCF Fabric命令
本章节下载: 20-VCF Fabric命令 (219.09 KB)
1.1.2 display vcf-fabric topology
1.1.3 display vcf-fabric underlay autoconfigure
1.1.4 display vcf-fabric underlay template-version
1.1.6 vcf-fabric spine-role master
1.1.7 vcf-fabric topology enable
1.1.8 vcf-fabric underlay autoconfigure
1.1.9 vcf-fabric underlay netconf-username
1.1.10 vcf-fabric underlay netconf-password
1.1.11 vcf-fabric underlay pause
display vcf-fabric role命令用来查看设备在VCF Fabric中的角色。
设备在VCF Fabric中的角色可通过vcf-fabric role命令进行配置,配置后的角色可以通过本命令查看。
# 查看设备在VCF Fabric中的角色。
<System> display vcf-fabric role
Default role: leaf
Current role: leaf
表1-1 display vcf-fabric role命令显示信息描述表
Default role |
设备缺省的VCF Fabric角色,包含如下取值 · spine:设备角色为spine · aggr:设备角色为aggr · leaf:设备角色为leaf · access:设备角色为access |
Current role |
设备当前配置的VCF Fabric角色,包含如下取值 · spine:设备角色为spine · aggr:设备角色为aggr · leaf:设备角色为leaf · access:设备角色为access |
· vcf-fabric role
display vcf-fabric topology命令用来查看VCF Fabric的拓扑信息。
只有在主Spine设备上执行本命令,才能查看到拓扑信息。
要正确显示VCF Fabric拓扑信息,必须保证VCF Fabric的拓扑发现和Underlay网络配置自动化功能已经开启。
# 查看VCF Fabric组网的拓扑信息。
<Sysname> display vcf-fabric topology
Topology Information
* indicates the master spine role among all spines
SpineIP Interface Link LeafIP Status
*10.11.113.51 GigabitEthernet1/0/1 Up 10.11.113.52 Deploying
GigabitEthernet1/0/2 Down -- --
GigabitEthernet1/0/3 Down -- --
GigabitEthernet1/0/4 Down -- --
GigabitEthernet1/0/5 Up 10.11.113.53 Deploying
GigabitEthernet1/0/6 Down -- --
GigabitEthernet1/0/7 Down -- --
GigabitEthernet1/0/8 Down -- --
表1-2 display vcf-fabric topology命令显示信息描述表
SpineIP |
Leaf-Spine拓扑网络中,Spine节点设备的管理以太网接口的IPv4地址,*表示主Spine节点 |
Spine节点设备上连接Leaf节点设备的接口 当设备角色为主Spine节点时,显示其所有接口 |
Link |
Spine节点设备上连接Leaf节点设备的接口状态 |
LeafIP |
与Spine节点设备相连的Leaf节点设备上接口的IPv4地址 |
Status |
Leaf节点设备Underlay网络的自动化配置的状态 · --:未开始 · Deploying:正在进行自动化配置 |
· vcf-fabric underlay autoconfigure
· vcf-fabric topology enable
display vcf-fabric underlay autoconfigure命令用来查看Underlay网络的自动化配置信息。
通过模板文件进行Underlay网络的自动配置后,可通过本命令查看Underlay网络的自动化配置信息。
# 查看Underlay网络自动化配置信息。
<Sysname> display vcf-fabric underlay autoconfigure
success command:
system
clock timezone beijing add 08:00:00
system
lldp global enable
system
stp global enable
system
interface Vlan-interface1
ip address dhcp-alloc
system
telnet server enable
system
ssh server enable
system
info-center loghost 110.0.0.111
system
local-user aaa
password ******
service-type telnet http https ssh
system
line vty 0 63
authentication-mode scheme
system
system
snmp-agent
snmp-agent community read public
snmp-agent community write private
snmp-agent sys-info version all
system
vlan 4093
system
vlan 4094
system
interface Vlan-interface4094
system
ntp-service enable
ntp-service unicast-server 110.0.0.111
system
snmp-agent
snmp-agent packet max-size 4096
snmp-agent target-host trap address udp-domain 110.0.0.111 params securityname public v2c
system
local-user 2
password ******
system
ssh server enable
local-user 3
password ******
service-type ssh http https
system
netconf soap http enable
netconf soap https enable
local-user 1
password ******
service-type http https
表1-3 display vcf-fabric underlay autoconfigure命令显示信息描述表
success command |
配置自动化过程中,已经成功执行的命令行 |
Uplink interface |
设备的上行口 |
Downlink interface |
设备的下行口 |
AP-side interfaces |
设备连接AP的接口 |
Loopback0 IP allocation |
为Loopback接口分配的IP地址列表 |
Loopback1 IP allocation |
为Loopback1接口分配的IP地址列表 |
Aggregation configurations |
二层聚合组信息 |
IRF allocation |
IRF配置信息,包括:IRF的桥MAC地址、IRF状态和成员设备编号 |
BGP peer configuration |
BGP配置信息,当组网为spine-aggr-leaf三层拓扑时,仅在master spine设备上显示,显示信息包含所有spine和leaf设备的bgp peer信息 |
display vcf-fabric underlay template-version命令用来查看VCF Fabric自动配置功能支持的模板版本和当前自动部署使用的模板版本。
通过此命令查看到的VCF Fabric自动配置功能支持的模板版本为最高版本,格式为“x.y”。实际部署时,采用的模板版本中的“x”可小于等于最高版本;若大于最高版本,可能导致通过模板文件进行自动部署失败。模板版本中的“y”取值不影响兼容性,不同取值仅对应不同的静态配置组合。
# VCF Fabric的Underlay自动部署未启动时,查看模板版本。
<Sysname> display vcf-fabric underlay template-version
Supported template version: 1.0
Current template version: Not available
# VCF Fabric的Underlay自动部署完成后,查看模板版本。
Current template version: 1.0
表1-4 display vcf-fabric underlay template-version命令显示信息描述表
Supported template version |
支持的模板版本 |
Current template version |
当前运行的模板版本 · 若显示为Not available表示Underlay自动部署未启动 · 若显示为None表示Underlay自动部署已完成,但模板未包含版本号 |
vcf-fabric role命令用来指定设备在VCF Fabric网络拓扑中的角色。
undo vcf-fabric role命令用来恢复缺省情况。
vcf-fabric role { access | aggr | leaf | spine }
设备在VCF Fabric网络拓扑中的角色为Access节点角色。
access:指定Access节点角色。
aggr:指定Aggr节点角色。
leaf:指定Leaf节点角色。
spine:指定Spine节点角色。
网络拓扑角色的修改需要设备重启后才能生效。
# 指定设备在VCF Fabric网络拓扑中的角色为Spine节点。
[Sysname] vcf-fabric role spine
vcf-fabric spine-role master命令用来配置设备角色为主Spine节点。
undo vcf-fabric spine-role命令用来恢复缺省情况。
设备不作为主Spine节点。
本命令只能在Spine节点设备上配置。
采用Leaf-Spine的VCF Fabric网络拓扑且网络中存在多个Spine节点时,主Spine节点负责收集全网拓扑,进行Loopback IP地址分配等。在Underlay网络配置自动化过程中,一般通过执行模板文件将设备角色配置为主Spine节点,不需要进行手工配置。
通过本命令修改Spine节点设备的角色后,需要顺序执行undo vcf-fabric underlay autoconfigure和vcf-fabric underlay autoconfigure命令重启Underlay网络的自动配置进程,修改后的角色才能生效。
# 配置设备角色为主Spine节点。
[Sysname] vcf-fabric spine-role master
For this configuration to take effect, you must execute the undo vcf-fabric underlay autoconfigure and vcf-fabric underlay autoconfigure commands in sequence.
· vcf-fabric role
vcf-fabric topology enable命令用来开启VCF Fabric网络拓扑发现功能。
undo vcf-fabric topology enable命令用来关闭VCF Fabric网络拓扑发现功能。
VCF Fabric网络拓扑发现功能处于关闭状态。
# 开启VCF Fabric网络拓扑发现功能。
[Sysname] vcf-fabric topology enable
vcf-fabric underlay autoconfigure命令用来采用指定的模板文件进行Underlay网络的自动配置。
undo vcf-fabric underlay autoconfigure命令用来取消自动化配置。
vcf-fabric underlay autoconfigure template
未指定进行Underlay网络自动配置的模板文件。
template:模板文件名,以“.template”为后缀,从存储介质名称开始包括后缀名最多可输入127个字符,不区分大小写。
用户预先通过TFTP等方式将模板文件保存到本地设备,执行本命令后,设备将采用指定的模板文件进行Underlay网络的自动配置。
执行undo vcf-fabric underlay autoconfigure命令取消自动化配置后,如果再次使用vcf-fabric underlay autoconfigure重新指定模板文件,会导致Spine分配给Leaf设备的Loopback IP地址变化,从而使Leaf设备暂时下线再重新上线。
# 采用模板文件vlan_leaf.template进行Underlay网络的自动配置。
[Sysname] vcf-fabric underlay autoconfigure vlan_leaf.template
vcf-fabric underlay netconf-username命令用来设置Spine设备通过Netconf收集全局拓扑时使用的用户名。
undo vcf-fabric underlay netconf-username命令用来恢复缺省情况。
vcf-fabric underlay netconf-username username
Spine设备通过Netconf收集全局拓扑时,使用模板文件中定义的用户名。
username:Spine设备通过Netconf收集全局拓扑时使用的用户名,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
在VCF Fabric组网中,Underlay网络自动化部署时,Spine设备使用模板中定义的用户名和密码与Underlay网络中的设备建立Netconf连接,通过Netconf收集全局拓扑信息。自动化部署完成后,若用户手动更改Underlay网络设备上的用户名或密码,会导致Spine设备与其断开Netconf连接,Spine设备无法感知Underlay网络的拓扑变化。此时,可以在Spine设备上执行本命令修改Netconf操作使用的用户名,使其与Underlay网络设备上的用户名保持一致,并重新建立Netconf连接,以便进行拓扑收集。
在VCF Fabric组网中,所有Underlay网络设备上用于建立Netconf连接的用户名和密码必须相同。
# 设置Spine设备通过Netconf收集全局拓扑时,使用的用户名为aaa。
[Sysname] vcf-fabric underlay netconf-username aaa
vcf-fabric underlay netconf-password命令用来设置Spine设备通过Netconf收集全局拓扑时使用的密码。
undo vcf-fabric netconf-underlay password命令用来恢复缺省情况。
vcf-fabric underlay netconf-password { cipher | simple } string
undo vcf-fabric underlay netconf-password
Spine设备通过Netconf收集全局拓扑时,使用模板文件中定义的密码。
cipher:以密文方式设置密码。
simple:以明文方式设置密码,该密码将以密文形式存储。
string:Spine设备通过Netconf收集全局拓扑时使用的密码,区分大小写。明文密码为1~63个字符的字符串;密文密码为1~127个字符的字符串。
在VCF Fabric组网中,Underlay网络自动化部署时,Spine设备使用模板中定义的用户名和密码与Underlay网络中的设备建立Netconf连接,通过Netconf收集全局拓扑信息。自动化部署完成后,若用户手动更改Underlay网络设备上的用户名或密码,会导致Spine设备与其断开Netconf连接,Spine设备无法感知Underlay网络的拓扑变化。此时,可以在Spine设备上执行本命令修改Netconf操作使用的密码,使其与Underlay网络设备上的密码保持一致,并重新建立Netconf连接,以便进行拓扑收集。
# 设置Spine设备通过Netconf收集全局拓扑时,使用的密码为明文aaa。
[Sysname] vcf-fabric underlay netconf-password simple aaa
vcf-fabric underlay pause命令用来暂停Underlay网络的自动配置功能。
undo vcf-fabric underlay pause命令用来重新启动Underlay网络的自动配置功能。
Underlay网络的自动配置功能处于非暂停状态。
设备已经启动Underlay网络的自动配置功能后,可利用本命令暂停自动配置功能。
# 暂停Underlay网络的自动配置功能。
<sysname> system-view
[sysname] vcf-fabric underlay pause
