10-可靠性命令参考
04-RRPP命令
本章节下载 04-RRPP命令  (320.60 KB)
04-RRPP命令
1 RRPP
1.1  RRPP配置命令
1.1.1  control-vlan
control-vlan命令用来配置RRPP域的主控制VLAN。
undo control-vlan命令用来恢复缺省情况。
control-vlan vlan-id
undo control-vlan
RRPP域不存在控制VLAN。
RRPP域视图
vlan-id:主控制VLAN的编号,取值范围为2~4093。
用户只需配置主控制VLAN,子控制VLAN由系统自动分配,其VLAN ID为主控制VLAN的VLAN ID+1。因此,在配置控制VLAN时请选取两个连续的、尚未创建的VLAN,否则将导致配置失败。
请勿将接入RRPP环的端口的缺省VLAN配置为控制VLAN。
配置主控制VLAN时,主控制VLAN和子控制VLAN的编号均不能与三层以太网子接口编号相同。
控制VLAN内不能运行QinQ和VLAN映射功能,否则RRPP协议报文将无法正常收发。
配置好RRPP环之后不再允许用户删除或修改主控制VLAN。主控制VLAN只能通过undo control-vlan命令删除,不能通过undo vlan命令删除。
在M-LAG场景下配置RRPP,要求peer-link接口为Trunk类型,且peer-link接口会根据RRPP控制VLAN的创建和删除自动加入和退出该控制VLAN。
# 假设VLAN 100和VLAN 101都是尚未创建的VLAN,配置VLAN 100为RRPP域1的主控制VLAN。
[Sysname] rrpp domain 1
[Sysname-rrpp-domain1] control-vlan 100
1.1.2  display rrpp brief
display rrpp brief命令用来显示RRPP的摘要信息。
display rrpp brief
# 显示RRPP的摘要信息。
<Sysname> display rrpp brief
 Flags for node mode: M –- Master, T -- Transit, E -- Edge, A -- Assistant-edge
 RRPP protocol status: Enabled
 Domain ID     : 1
 Control VLAN  : Primary 5, Secondary 6
 Protected VLAN: Reference instance 0 to 2, 4
 Hello timer   : 1 sec, Fail timer: 3 sec
 Linkup-Delay timer: 1 sec
 Fast detection status: Disabled
 Fast-Hello timer: 20 ms, Fast-Fail timer: 60 ms
 Fast-Edge-Hello timer: 10 ms, Fast-Edge-Fail timer: 30 ms
  Ring  Ring   Node  Primary/Common            Secondary/Edge            Enable
  ID    level  mode  port                      port                      status
  1     1      M     XGE1/0/1                  XGE1/0/2                  Yes
 Domain ID     : 2
 Control VLAN  : Primary 10, Secondary 11
  1     0      T     XGE1/0/3                  XGE1/0/4                  Yes
  2     1      E     XGE1/0/3                  XGE1/0/5                  Yes
                     XGE1/0/4
表1-1 display rrpp brief命令显示信息描述表
Flags for node mode
RRPP的节点角色:
·     M:代表主节点
·     T:代表传输节点
·     E:代表边缘节点
·     A:代表辅助边缘节点
RRPP协议的全局使能状态:
·     Enabled:表示全局使能
·     Disabled:表示全局未使能
Domain ID
RRPP域的ID
Control VLAN
RRPP域的控制VLAN:
·     Primary:表示主控制VLAN
·     Secondary:表示子控制VLAN
Protected VLAN
RRPP域的保护VLAN所对应的MSTI(Multiple Spanning Tree Instance,多生成树实例)。VLAN与MSTI的映射关系可通过命令display stp region-configuration(请参见“二层技术-以太网交换命令参考/生成树”)查看
Hello timer
Hello定时器的值,单位为秒
Fail timer
Fail定时器的值,单位为秒
Linkup-Delay timer
Linkup Delay定时器的值,单位为秒
快速检测功能的使能状态:
·     Enabled:表示使能
·     Disabled:表示未使能
Fast-Hello timer
Fast-Hello定时器的值,单位为毫秒
Fast-Fail timer
Fast-Fail定时器的值,单位为毫秒
Fast-Edge-Hello定时器的值,单位为毫秒
Fast-Edge-Fail定时器的值,单位为毫秒
Ring ID
RRPP环的ID
Ring level
RRPP环的级别:
·     0:表示主环
·     1:表示子环
Node mode
设备的节点角色
Primary/Common port
·     当节点角色为主节点或传输节点时,该字段表示主端口
·     当节点角色为边缘节点或辅助边缘节点时,该字段表示公共端口
·     当处于以下几种情况时,该字段显示为“-”:
¡     RRPP环上未配置该端口
¡     该端口所在接口模块扩展卡未启动
¡     该端口为聚合组成员端口
¡     该端口为peer-link接口
¡     该端口为M-LAG接口,且主副端口中另一个端口为非M-LAG接口
Secondary/Edge port
·     当节点角色为主节点或传输节点时,该字段表示副端口
·     当节点角色为边缘节点或辅助边缘节点时,该字段表示边缘端口
¡     RRPP环上未配置该端口
¡     该端口所在接口模块扩展卡未启动
¡     该端口为聚合组成员端口
¡     该端口为peer-link接口
Enable status
当前RRPP环的使能状态:
·     Yes:表示使能
·     No:表示未使能
1.1.3  display rrpp ring-group
display rrpp ring-group命令用来显示RRPP环组的配置信息。
display rrpp ring-group [ ring-group-id ]
ring-group-id:显示指定RRPP环组的配置信息,ring-group-id为RRPP环组的ID,取值范围为1~64。如果未指定本参数,将显示所有RRPP环组的配置信息。
如果是边缘节点的RRPP环组,还会显示当前发送Edge-Hello报文的环。
# 显示所有RRPP环组的配置信息。
<Sysname> display rrpp ring-group
 Ring group 1:
  Domain 1 ring 1 to 3, 5
  Domain 2 ring 1 to 3, 5
  Domain 1 ring 1 is the sending ring
 Ring group 2:
  Domain 1 ring 4, 6 to 7
  Domain 2 ring 4, 6 to 7
表1-2 display rrpp ring-group命令显示信息描述表
Ring group 1
RRPP环组1
该环组的子环成员有RRPP域1的环1、2、3和5
该环组的发送环为RRPP域1的环1
1.1.4  display rrpp statistics
display rrpp statistics命令用来显示RRPP报文的统计信息。
display rrpp statistics domain domain-id [ ring ring-id ]
domain domain-id:RRPP域的ID,取值范围为1~128。
ring ring-id:显示指定环的RRPP报文统计信息。ring-id为RRPP环的ID,取值范围为1~128。如果未指定本参数,将显示该域中所有环的RRPP报文统计信息。
如果某端口属于多个环,那么其报文将按环分别计数,用户看到的报文统计信息为该端口在当前环下的报文统计。
当环由未激活状态进入激活状态时,报文统计将重新开始计数。
# 显示RRPP域2中所有环的RRPP报文统计信息。
<Sysname> display rrpp statistics domain 2
 Ring ID       : 1
 Ring level    : 0
 Node mode     : Master
 Active status : Yes
 Primary port  : XGE1/0/3
 Fast-Hello packets: 0 Sent, 0 Received
 Fast-Edge-Hello packets: 0 Sent, 0 Received
  Direct Hello     Link     Common     Complete   Edge      Major     Total
                   down     flush FDB  flush FDB  hello     fault
  Out    16924     0        0          1          0         0         16925
  In     0         0        0          0          0         0         0
 Secondary port: XGE1/0/4
  Out    0         0        0          0          0         0         0
  In     16878     0        0          1          0         0         16879
 Ring ID       : 2
 Ring level    : 1
 Node mode     : Edge
 Active status : No
 Common port   : XGE1/0/3
  Out    0         0        0          0          0         0         0
  In     0         0        0          0          0         0         0
 Common port   : XGE1/0/4
  Out    0         0        0          0          0         0         0
  In     0         0        0          0          0         0         0
 Edge port     : XGE1/0/5
  Out    0         0        0          0          0         0         0
  In     0         0        0          0          0         0         0
表1-3 display rrpp statistics命令显示信息描述表
Ring ID
RRPP环的ID
Ring level
RRPP环的级别:
·     0:表示主环
·     1:表示子环
Node mode
设备的节点角色:
·     Master:主节点
·     Transit:传输节点
·     Edge:边缘节点
·     Assistant-edge:辅助边缘节点
Active status
RRPP环的激活状态:
·     Yes:表示激活
·     No:表示未激活
Primary port
主端口,说明此节点角色为主节点或传输节点。
当处于以下几种情况时,该字段显示为“-”,下面也不会有相应的报文统计信息:
·     RRPP环上未配置该端口
·     该端口所在接口模块扩展卡未启动
·     该端口为聚合组成员端口
·     该端口为peer-link接口
·     该端口为M-LAG接口,且副端口配置为非M-LAG接口
Secondary port
副端口,说明此节点角色为主节点或传输节点。
·     RRPP环上未配置该端口
·     该端口所在接口模块扩展卡未启动
·     该端口为聚合组成员端口
·     该端口为peer-link接口
·     该端口为M-LAG接口,且主端口配置为非M-LAG接口
Common port
公共端口,说明此节点角色为边缘节点或辅助边缘节点。
·     RRPP环上未配置该端口
·     该端口所在接口模块扩展卡未启动
·     该端口为聚合组成员端口
·     该端口为peer-link接口
·     该端口为M-LAG接口,且主副端口中另一个端口为非M-LAG接口
Edge port
边缘端口,说明此节点角色为边缘节点或辅助边缘节点。
·     RRPP环上未配置该端口
·     该端口所在接口模块扩展卡未启动
·     该端口为聚合组成员端口
·     该端口为peer-link接口
Fast-Hello packets
端口上Fast-Hello报文的统计信息:
·     Sent:表示发送报文的统计
·     Received:表示接收报文的统计
端口上Fast-Edge-Hello报文的统计信息:
·     Sent:表示发送报文的统计
Packet direct
端口上报文的传播方向:
·     Out:表示发送
·     In:表示接收
Hello
端口收发的Hello报文统计信息
Link down
端口收发的Link-Down报文统计信息
Common flush FDB
端口收发的Common-Flush-FDB报文统计信息
Complete flush FDB
端口收发的Complete-Flush-FDB报文统计信息
Edge hello
端口收发的Edge-Hello报文统计信息
Major fault
端口收发的Major-Fault报文统计信息
Total
端口收发的报文总数信息。这里只统计RRPP的Hello报文、Link-Down报文、Common-Flush-FDB报文、Complete-Flush-FDB报文、Edge-Hello报文和Major-Fault报文,其它种类的报文不统计
·     reset rrpp statistics
1.1.5  display rrpp verbose
display rrpp verbose命令用来显示RRPP的详细信息。
display rrpp verbose domain domain-id [ ring ring-id ]
ring ring-id:显示指定环的RRPP详细信息。ring-id为RRPP环的ID,取值范围为1~128。如果未指定本参数,将显示该域中所有环的RRPP详细信息。
# 显示RRPP域2中所有环的RRPP详细信息。
<Sysname> display rrpp verbose domain 2
 Domain ID     : 2
 Protected VLAN: Reference instance 3, 5 to 7
 Ring ID       : 1
 Ring level    : 0
 Node mode     : Master
 Ring state    : Completed
 Enable status : Yes, Active status: Yes
 Primary port  : XGE1/0/4                    Port status: UP
 Secondary port: XGE1/0/5                    Port status: BLOCKED
 Ring ID       : 2
 Ring level    : 1
 Node mode     : Edge
 Ring state    : Unknown
 Enable status : No, Active status: No
 Common port   : XGE1/0/4                    Port status: -
                 XGE1/0/5                    Port status: -
 Edge port     : XGE1/0/3                    Port status: -
表1-4 display rrpp verbose命令显示信息描述表
Domain ID
RRPP域的ID
Control VLAN
RRPP域的控制VLAN:
·     Primary:主控制VLAN
·     Secondary:子控制VLAN
Protected VLAN
RRPP域的保护VLAN所对应的MSTI。VLAN与MSTI的映射关系可通过命令display stp region-configuration(请参见“二层技术-以太网交换命令参考/生成树”)查看
Hello timer
Hello定时器的值,单位为秒
Fail timer
Fail定时器的值,单位为秒
Linkup-Delay timer
快速检测功能的使能状态:
·     Enabled:表示使能
·     Disabled:表示未使能
Fast-Hello timer
Fast-Fail timer
Ring ID
RRPP环的ID
Ring level
RRPP环的级别:
·     0:表示主环
·     1:表示子环
Node mode
设备的节点角色:
·     Master:主节点
·     Transit:传输节点
·     Edge:边缘节点
Ring state
当前RRPP环的状态:
·     主节点可出现的状态:
¡     Completed:表示健康状态
¡     Failed:表示断裂状态
¡     Unknown:表示RRPP域未激活
·     传输节点和边缘节点可出现的状态:
¡     LinkUp:表示端口都处于up状态
¡     LinkDown:表示至少有一个端口处于down状态
¡     PreForward:表示端口处于临时阻塞状态
·     辅助边缘节点可出现的状态:
¡     LinkUpNotify:表示LinkUp状态时一直未收到Edge-Hello报文
¡     LinkDnNotify:表示LinkDown状态时一直未收到Edge-Hello报文
¡     PreForwardNotify:LinkDnNotify状态时发现直连边缘节点端口up;或者PreForward状态时未收到Edge-Hello报文
Enable status
当前RRPP环的使能状态:
·     Yes:表示使能
·     No:表示未使能
Active status
当前RRPP域的激活状态,可通过该字段状态了解RRPP协议和当前RRPP环的激活情况,必须同时开启RRPP协议和当前RRPP环,才能处于激活状态:
·     Yes:表示激活
·     No:表示未激活
Primary port
主端口,说明此节点角色为主节点或传输节点。在M-LAG系统中,M-LAG接口的显示方式为“端口名称 (M-LAG)”,例如“BAGG1 (M-LAG)”
·     RRPP环上未配置该端口
·     该端口所在接口模块扩展卡未启动
·     该端口为聚合组成员端口
·     该端口为peer-link接口
·     该端口为M-LAG接口,且副端为非M-LAG接口
Secondary port
副端口,说明此节点角色为主节点或传输节点。在M-LAG系统中,M-LAG接口的显示方式为“端口名称 (M-LAG)”,例如“BAGG1 (M-LAG)”
·     RRPP环上未配置该端口
·     该端口所在接口模块扩展卡未启动
·     该端口为聚合组成员端口
·     该端口为peer-link接口
·     该端口为M-LAG接口,且主端口为非M-LAG接口
Common port
公共端口,说明此节点角色为边缘节点或辅助边缘节点。在M-LAG系统中,M-LAG接口的显示方式为“端口名称 (M-LAG)”,例如“BAGG1 (M-LAG)”
·     RRPP环上未配置该端口
·     该端口所在接口模块扩展卡未启动
·     该端口为聚合组成员端口
·     该端口为peer-link接口
Edge port
边缘端口,说明此节点角色为边缘节点或辅助边缘节点。在M-LAG系统中,M-LAG接口的显示方式为“端口名称 (M-LAG)”,例如“BAGG1 (M-LAG)”
·     RRPP环上未配置该端口
·     该端口所在接口模块扩展卡未启动
·     该端口为聚合组成员端口
·     该端口为peer-link接口
Port status
端口状态,共有3种取值:DOWN、UP和BLOCKED
·     RRPP环处于未激活状态
·     RRPP环上未配置该端口
·     该端口所在接口模块扩展卡未启动
·     该端口为聚合组成员端口
·     该端口为peer-link接口
1.1.6  domain ring
domain ring命令用来配置RRPP环组内的子环。
undo domain ring命令用来删除RRPP环组内的子环。
domain domain-id ring ring-id-list
undo domain domain-id [ ring ring-id-list ]
RRPP环组内不存在子环。
RRPP环组视图
ring ring-id-list:RRPP子环的ID列表。ring-id-list = { ring-id [ to ring-id ] }&<1-10>。其中,ring-id为RRPP子环的ID号,取值范围为1~128。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。如果未指定本参数,将删除该域已加入环组的所有子环。
进行下列操作时应按规定顺序进行,否则辅助边缘节点可能会因收不到Edge-Hello报文而误认为主环故障:
·     将激活的环加入环组时,应先在辅助边缘节点将环加入环组,再在边缘节点将环加入环组。
·     将激活的环从环组中删除时,应先在边缘节点将环从环组中删除,再在辅助边缘节点将环从环组中删除。
·     将整个环组删除时,应先在边缘节点删除环组,再在辅助边缘节点删除环组。
·     将环组中的环激活时,应先激活边缘节点环组中的环,再激活辅助边缘节点环组中的环。
·     将环组中的环解除激活时,应先解除激活辅助边缘节点环组中的环,再解除激活边缘节点环组中的环。
# 创建RRPP环组1,并将子环1、2、3和5都加入到域1和域2中。
[Sysname] rrpp ring-group 1
[Sysname-ring-group1] domain 1 ring 1 to 3 5
[Sysname-ring-group1] domain 2 ring 1 to 3 5
·     display rrpp ring-group
·     rrpp ring-group
1.1.7  fast-detection enable
fast-detection enable命令用来开启RRPP域的快速检测功能。
undo fast-detection enable命令用来关闭RRPP域的快速检测功能。
RRPP域的快速检测功能处于关闭状态。
RRPP域视图
必须同时开启RRPP域的快速检测功能、RRPP协议和RRPP环,RRPP域的快速检测功能才会生效。
开启RRPP域的快速检测功能时,请先在边缘节点上开启、再在辅助边缘节点上开启,否则辅助边缘节点可能会因收不到Fast-Edge-Hello报文而误认为主环故障。
# 开启RRPP域1的快速检测功能。
[Sysname-rrpp-domain1] fast-detection enable
·     ring enable
·     rrpp enable
1.1.8  fast-edge-timer
fast-edge-timer命令用来配置Fast-Edge-Hello和Fast-Edge-Fail定时器。
undo fast-edge-timer命令用来恢复缺省情况。
fast-edge-timer hello-timer hello-value fail-timer fail-value
Fast-Edge-Hello定时器为10毫秒,Fast-Edge-Fail定时器为30毫秒。
RRPP域视图
hello-timer hello-value:Fast-Edge-Hello定时器的值,取值范围为5~100,单位为毫秒。
fail-timer fail-value:Fast-Edge-Fail定时器的值,取值范围为15~300,单位为毫秒。
Fast-Edge-Fail定时器不得小于Fast-Edge-Hello定时器的3倍。
# 配置RRPP域1的Fast-Edge-Hello定时器为20毫秒,Fast-Edge-Fail定时器为70毫秒。
[Sysname-rrpp-domain1] fast-edge-timer hello-timer 20 fail-timer 70
1.1.9  fast-timer
fast-timer命令用来配置Fast-Hello和Fast-Fail定时器。
undo fast-timer命令用来恢复缺省情况。
fast-timer hello-timer hello-value fail-timer fail-value
undo fast-timer
Fast-Hello定时器为20毫秒,Fast-Fail定时器为60毫秒。
RRPP域视图
hello-timer hello-value:Fast-Hello定时器的值,取值范围为10~500,单位为毫秒。
fail-timer fail-value:Fast-Fail定时器的值,取值范围为30~1500,单位为毫秒。
Fast-Fail定时器不得小于Fast-Hello定时器的3倍。
# 配置RRPP域1的Fast-Hello定时器为20毫秒,Fast-Fail定时器为70毫秒。
[Sysname-rrpp-domain1] fast-timer hello-timer 20 fail-timer 70
1.1.10  linkup-delay-timer
linkup-delay-timer命令用来配置Linkup-Delay定时器。
undo link-up-delay-timer命令用来恢复缺省情况。
linkup-delay-timer delay-time [ distribute ]
undo linkup-delay-timer
Linkup-Delay定时器为0秒,且未开启扩散功能。
RRPP域视图
delay-time:Linkup-Delay定时器的值,取值范围为0~30,单位为秒。
distribute:表示开启扩散功能。如果未指定本参数,则未开启扩散功能。
配置Linkup-Delay定时器或开启扩散功能,能够避免由于RRPP端口状态不稳定而频繁切换RRPP环流量转发路径,从而减小链路状态的震荡。
RRPP环的节点上均可以配置该命令,仅主节点上的配置生效。
在RRPP负载分担组网中配置开启扩散功能的Linkup-Delay定时器时,每个RRPP域都需要配置Linkup_Delay定时器,否则配置不生效;当配置定时器的取值不同时,以最小值为准。
未开启扩散功能时,Linkup-Delay定时器的值必须小于等于所在RRPP域中Fail定时器减去2倍Hello定时器的值。
# 配置RRPP的Linkup-Delay定时器为10秒。
[Sysname-rrpp-domain1] linkup-delay-timer 10
·     timer
1.1.11  protected-vlan
protected-vlan命令用来配置RRPP域的保护VLAN。
undo protected-vlan命令用来删除RRPP域的保护VLAN。
undo protected-vlan [ reference-instance instance-id-list ]
RRPP域不存在保护VLAN。
RRPP域视图
reference-instance instance-id-list:RRPP域的保护VLAN对应的MSTI。instance-id-list为MSTI列表,表示方式为instance-id-list = { instance-id [ to instance-id ] }&<1-10>。其中,instance-id为MSTI的编号,取值范围为0~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。VLAN与MSTI的映射关系可通过命令display stp region-configuration查看。如果未指定本参数,将删除RRPP域引用的所有MSTI。
当设备生成树的工作模式为PVST时,instance-id-list的取值只能为0。
配置RRPP环之前,可删除或修改已配置好的保护VLAN;配置RRPP环之后,也允许删除或修改已配置好的保护VLAN,但不允许将该域内所有保护VLAN的相关配置都删除。
若VLAN与MSTI的映射关系发生变化,RRPP域实际保护的VLAN也会随之改变。
# 先将VLAN 1~30映射到MSTI 1上,并激活MST域的配置;然后配置RRPP域1的主控制VLAN为VLAN 100、保护VLAN为MSTI 1所映射的VLAN。
[Sysname-mst-region] instance 1 vlan 1 to 30
[Sysname-mst-region] quit
[Sysname-rrpp-domain1] protected-vlan reference-instance 1
·     display stp region-configuration(二层技术-以太网交换命令参考/生成树)
·     rrpp domain
1.1.12  reset rrpp statistics
reset rrpp statistics命令用来清除RRPP报文的统计信息。
reset rrpp statistics domain domain-id [ ring ring-id ]
ring ring-id:清除指定环的RRPP报文统计信息。ring-id为RRPP环的ID,取值范围为1~128。如果未指定本参数,将清除该域中所有环的RRPP报文统计信息。
# 清除RRPP域1中环10的RRPP报文统计信息。
<Sysname> reset rrpp statistics domain 1 ring 10
·     display rrpp statistics
1.1.13  ring
ring命令用来配置当前设备的节点角色、RRPP端口以及环的级别。
undo ring命令用来删除RRPP环。
ring ring-id node-mode { { master | transit } [ primary-port interface-type interface-number ] [ secondary-port interface-type interface-number ] level level-value | { assistant-edge | edge } [ edge-port interface-type interface-number ] }
undo ring ring-id
设备不是RRPP环的节点。
RRPP域视图
ring-id:RRPP环的ID,取值范围为1~128。
master:指定当前设备为RRPP环的主节点。
transit:指定当前设备为RRPP环的传输节点。
primary-port:指定本节点的主端口。
interface-type interface-number:指定端口类型和端口编号。
secondary-port:指定本节点的副端口。
level level-value:RRPP环的级别,取值为0或1,0表示主环,1表示子环。
assistant-edge:指定当前设备为RRPP环的辅助边缘节点。
edge:指定当前设备为RRPP环的边缘节点。
edge-port:指定本节点的边缘端口。
同一RRPP域中不同的RRPP环不能使用相同的环ID。
当RRPP环处于激活状态时不能配置RRPP端口。
在配置边缘节点和辅助边缘节点时,必须先配置主环再配置子环。
RRPP环的节点角色、RRPP端口以及环的级别一经配置就不能修改,若要改变这些配置,必须先删除原有配置。
删除边缘节点或辅助边缘节点的主环配置之前,必须先删除所有的子环配置。但是,处于激活状态的RRPP环不能被删除。
当设备上的RRPP协议已使能时,必须先关闭RRPP环才能删除该环;当设备上的RRPP协议未使能时,可以直接删除RRPP环,且该环的使能配置将被一并清除。
请勿将RRPP端口加入聚合组,否则该端口在RRPP环中将不会生效。
请勿将peer-link接口加入RRPP环,否则该端口在RRPP环中将不会生效。
请勿将M-LAG接口和非M-LAG接口加入同一RRPP环,否则该M-LAG接口在RRPP环中将不会生效。
# 配置当前设备为RRPP域1中主环10的主节点,主端口为Ten-GigabitEthernet1/0/1,副端口为Ten-GigabitEthernet1/0/2。
[Sysname-rrpp-domain1] protected-vlan reference-instance 0 1 2
[Sysname-rrpp-domain1] ring 10 node-mode master primary-port ten-gigabitethernet 1/0/1 secondary-port ten-gigabitethernet 1/0/2 level 0
# 先配置当前设备为RRPP域1中主环10的传输节点,主端口为Ten-GigabitEthernet1/0/1,副端口为Ten-GigabitEthernet1/0/2;再配置当前设备为RRPP域1中子环20的边缘节点,边缘端口为Ten-GigabitEthernet1/0/3。
[Sysname-rrpp-domain1] ring 10 node-mode transit primary-port ten-gigabitethernet 1/0/1 secondary-port ten-gigabitethernet 1/0/2 level 0
[Sysname-rrpp-domain1] ring 20 node-mode edge edge-port ten-gigabitethernet 1/0/3
·     ring enable
1.1.14  ring enable
ring enable命令用来开启RRPP环。
undo ring enable命令用来关闭RRPP环。
ring ring-id enable
undo ring ring-id enable
RRPP环处于关闭状态。
RRPP域视图
只有当RRPP协议和RRPP环都开启后,当前设备的RRPP环才能激活。
在一台设备上开启子环之前必须先开启主环,而关闭主环之前也必须先关闭所有子环,否则系统将提示出错。
# 开启RRPP域1的RRPP环10。
[Sysname-rrpp-domain1] ring 10 enable
·     rrpp enable
1.1.15  rrpp domain
rrpp domain命令用来创建RRPP域,并进入RRPP域视图。如果指定的RRPP域已经存在,则直接进入RRPP域视图。
undo rrpp domain命令用来删除RRPP域。
rrpp domain domain-id
undo rrpp domain domain-id
不存在RRPP域。
删除RRPP域时,将同时删除该域所有控制VLAN和保护VLAN的相关配置。
删除RRPP域时,必须保证该RRPP域内尚未配置RRPP环,否则将导致删除失败。
# 创建RRPP域1,并进入RRPP域1的视图。
·     control-vlan
·     protected-vlan
1.1.16  rrpp enable
rrpp enable命令用来开启RRPP协议。
undo rrpp enable命令用来关闭RRPP协议。
rrpp enable
undo rrpp enable
RRPP协议处于关闭状态。
只有当RRPP协议和RRPP环都开启后,当前设备的RRPP域才能激活。
# 开启RRPP协议。
[Sysname] rrpp enable
·     ring enable
1.1.17  rrpp ring-group
rrpp ring-group命令用来创建RRPP环组,并进入RRPP环组视图。如果指定的RRPP环组已经存在,则直接进入RRPP环组视图。
undo rrpp ring-group命令用来删除RRPP环组。
rrpp ring-group ring-group-id
undo rrpp ring-group ring-group-id
不存在RRPP环组。
ring-group-id:RRPP环组的ID,取值范围为1~64。
删除环组时,应先删除边缘节点环组,再删除辅助边缘节点环组,否则辅助边缘节点可能会因收不到Edge-Hello报文而误认为主环故障。
删除环组后,原环组内的所有子环不再属于任何环组。
# 创建RRPP环组1,并进入RRPP环组1的视图。
·     domain ring
1.1.18  snmp-agent trap enable rrpp
snmp-agent trap enable rrpp命令用来开启RRPP的告警功能。
undo snmp-agent trap enable rrpp命令用来关闭RRPP的告警功能。
snmp-agent trap enable rrpp [ major-fault | multi-master | ring-fail | ring-recover ] *
undo snmp-agent trap enable rrpp [ major-fault | multi-master | ring-fail | ring-recover ] *
RRPP告警功能均处于关闭状态。
major-fault:表示边缘节点与辅助边缘节点之间的主环链路发生断裂的告警信息。
multi-master:表示RRPP环配置了多个主节点的告警信息。
ring-fail:表示RRPP环由健康状态变为断裂状态的告警信息。
ring-recover:表示RRPP环由断裂状态恢复到健康状态的告警信息。
开启RRPP的告警功能后,指定事件发生时系统会产生相应类型的告警信息。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
不指定可选参数时,表示开启/关闭RRPP的全部告警功能。
# 开启RRPP环由断裂状态恢复到健康状态的告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable rrpp ring-recover
1.1.19  timer
timer命令用来配置Hello和Fail定时器。
undo timer命令用来恢复缺省情况。
undo timer
Hello定时器为1秒,Fail定时器为3秒。
RRPP域视图
hello-timer hello-value:Hello定时器的值,取值范围为1~10,单位为秒。
fail-timer fail-value:Fail定时器的值,取值范围为3~30,单位为秒。
Fail定时器不得小于Hello定时器的3倍。
# 配置RRPP域1的Hello定时器为2秒,Fail定时器为7秒。
[Sysname-rrpp-domain1] timer hello-timer 2 fail-timer 7
