01-硬件描述
本章节下载: 01-硬件描述 (6.97 MB)
2.1 S5552F-EI-D-G交换机(产品代码为LS-5552F-EI-D-G)
2.2 S5552F-EI-D-G交换机(产品代码为LS-S5552F-EI-D-G-H1)
2.4 S5552S-EI-D-DP-G(产品代码为LS-5552S-EI-D-DP-G)交换机
2.5 S5552S-EI-D-DP-G(产品代码为LS-5552S-EI-D-DP-DC-G)交换机
2.6 S5532F-EI-D-G(产品代码为LS-5532F-EI-D-G)交换机
2.7 S5532F-EI-D-G(产品代码为LS-5532F-EI-D-DC-G)交换机
4.2.7 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
产品系列 |
产品代码 |
产品型号 |
S5100-D-G系列 |
非PoE机型 |
LS-5136F-EI-D-G |
S5136F-EI-D-G |
LS-5136S-EI-D-G |
S5136S-EI-D-G |
PoE机型 |
LS-5136S-PWR-EI-D-G |
S5136S-PWR-EI-D-G |
S5500-D-G系列 |
非PoE机型 |
LS-5532F-EI-D-G |
S5532F-EI-D-G |
LS-5532F-EI-D-DC-G |
S5532F-EI-D-G |
LS-5552F-EI-D-G |
S5552F-EI-D-G |
LS-5552F-EI-D-G-H1 |
LS-5552S-EI-D-DP-G |
S5552S-EI-D-DP-G |
LS-5552S-EI-D-DP-DC-G |
S5552S-EI-D-DP-G |
LS-5554S-EI-D-G |
S5554S-EI-D-G |
表1-1 S5500-D-G[S5100-D-G]系列交换机非PoE机型系统特性(一)
项目 |
S5136F-EI-D-G |
S5136S-EI-D-G |
S5554S-EI-D-G |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) |
440×260×44 |
440×260×44 |
440×260×44 |
重量 |
≤3.3kg |
≤3.3kg |
≤3.9kg |
CONSOLE口 |
串行CONSOLE口:1个 |
USB口 |
1个 |
管理用以太网口 |
1个 |
SFP+口 |
8个 |
8个 |
6个 |
SFP口 |
28个(最后4个和对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口形成Combo口) |
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
4个(和对应的SFP口形成Combo口) |
28个 |
48个 |
输入电压 |
· 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz |
· 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~290V AC,47~63Hz |
功耗(静态) |
单电源:24W |
单电源:22W |
单电源:27W 双电源:28W |
功耗(满负荷时) |
单电源:63W |
单电源:47W |
单电源:60W 双电源:61W |
整机漏电流 |
满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/UL60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准 |
电源保险丝熔断电流 |
3.15A/250V |
工作环境温度 |
-5°C~45°C |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
表1-2 S5500-D-G[S5100-D-G]系列交换机非PoE机型系统特性(二)
项目 |
S5552F-EI-D-G交换机(产品代码为LS-5552F-EI-D-G) |
S5552F-EI-D-G交换机(产品代码为LS-S5552F-EI-D-G-H1) |
440×360×44 |
440×360×44 |
重量 |
≤7kg |
≤6kg |
CONSOLE口 |
串行CONSOLE口:1个 |
USB口 |
1个 |
管理用以太网口 |
1个 |
SFP+口 |
4个 |
4个 |
SFP口 |
48个 |
48个 |
输入电压 |
CA-70A12电源模块: · 交流输入 ¡ 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz ¡ 最大电压范围:90V~290V AC,47~63Hz · 高压直流输入 ¡ 额定电压范围:240V DC ¡ 最大电压范围:180V~320V DC PSR180-12D-B电源模块: · 额定电压范围:-48V DC~-60V DC · 最大电压范围:-36V DC~-72V DC |
功耗(静态) |
单AC电源:42W 双AC电源:49W |
单AC电源:28W 双AC电源:29W 单DC:32W 双DC:37W |
功耗(满负荷时) |
单AC电源:110W 双AC电源:115W |
单AC电源:75W 双AC电源:76W 单DC:111W 双DC:116W |
整机漏电流 |
电源保险丝熔断电流 |
6.3A/250V |
CA-70A12:10A/250V PSR180-12D-B:8A/125V |
工作环境温度 |
-5°C~45°C |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
表1-3 S5500-D-G[S5100-D-G]系列交换机非PoE机型系统特性(三)
项目 |
S5532F-EI-D-G(产品代码为LS-5532F-EI-D-G) |
S5532F-EI-D-G(产品代码为LS-5532F-EI-D-DC-G) |
S5552S-EI-D-DP-G(产品代码为LS-5552S-EI-D-DP-G) |
S5552S-EI-D-DP-G(产品代码为LS-5552S-EI-D-DP-DC-G) |
440×260×44 |
440×260×44 |
440×260×44 |
440×260×44 |
重量 |
≤3.6kg |
≤3.9kg |
≤3.8kg |
≤4.1kg |
CONSOLE口 |
串行CONSOLE口:1个 |
USB口 |
1个 |
管理用以太网口 |
1个 |
SFP+口 |
4个 |
4个 |
4个 |
4个 |
SFP口 |
48个 |
48个 |
输入电压 |
交流: · 额定电压范围: 100V~240V · 最大电压范围: 90V~290V 高压直流: · 额定电压范围:192V~288V · 最大电压范围:180~320V |
· 额定电压范围:-48V~-60V · 最大电压范围:-36V~-72V |
· 额定电压范围:-48V~-60V · 最大电压范围: -36V~-72V |
功耗(静态) |
单电源:25W 双电源:25W |
单电源:28W 双电源:32W |
单电源:28W 双电源:29W |
单电源:31W 双电源:35W |
功耗(典型) |
单电源:27W 双电源:28W |
单电源:29W 双电源:34W |
单电源:50W 双电源:50W |
单电源:55W 双电源:58W |
功耗(满负荷时) |
单电源:67W 双电源:66W |
单电源:70W 双电源:71W |
单电源:55W 双电源:54W |
单电源:60W 双电源:65W |
整机漏电流 |
满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368 -1/UL60950-1/EC60950-1/GB4943.1标准 |
电源保险丝熔断电流 |
3.15A/250V |
6.3A/250V |
3.15A/250V |
6.3A/250V |
工作环境温度 |
-5°C~45°C |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368 -1/UL60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准 |
表1-4 S5500-D-G[S5100-D-G]系列交换机PoE机型系统特性
项目 |
S5136S-PWR-EI-D-G |
440×400×44 |
重量 |
≤7kg |
CONSOLE口 |
串行CONSOLE口:1个 |
USB口 |
1个 |
管理用以太网口 |
1个 |
SFP+口 |
8个 |
SFP口 |
4个(和对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口形成Combo口) |
28个(最后4个和对应的SFP口形成Combo口) |
电源模块插槽 |
2个 |
输入电压 |
PoE供电能力 |
请参见表1-5 |
功耗(静态) |
单AC电源:48W 双AC电源:53W |
功耗(满负荷时) |
单AC电源:938W 双AC电源:1046W |
整机漏电流 |
电源保险丝熔断电流 |
· PSR600-54A-B:10A/500V · PSR920-54A-B:16A/250V · PSR1600-54A-B:16A/250V |
工作环境温度 |
-5°C~45°C |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
表1-5 S5500-D-G[S5100-D-G]系列交换机机型PoE供电能力
电源模块选配情况 |
S5136S-PWR-EI-D-G |
PoE供电总功率 |
单端口PoE供电最大功率 |
1个PSR600-54A-B |
450W |
30W |
1个PSR920-54A-B |
770W |
30W |
1个PSR1600-54A-B(输入电压为90V AC~176V AC) |
770W |
30W |
1个PSR1600-54A-B(输入电压为176V AC~290V AC 或180V DC~320V DC) |
1000W |
30W |
1000W |
30W |
1个PSR600-54A-B和1个PSR920-54A-B |
1000W |
30W |
2个PSR920-54A-B |
1000W |
30W |
1个PSR920-54A-B和1个PSR1600-54A-B(输入电压为90V AC~176V AC) |
1000W |
30W |
1个PSR920-54A-B和1个PSR1600-54A-B(输入电压为176V AC~290V AC 或180V DC~320V DC) |
1000W |
30W |
2个PSR1600-54A-B(输入电压为90V AC~176V AC) |
1000W |
30W |
1个PSR1600-54A-B(输入电压为90V AC~176V AC)和1个PSR1600-54A-B(输入电压为176V AC~290V AC 或180V DC~320V DC) |
1000W |
30W |
2个PSR1600-54A-B(输入电压为176V AC~290V AC 或180V DC~320V DC) |
1000W |
30W |
请勿将PSR600-54A-B电源和PSR1600-54A-B电源混插使用。
图2-1 S5552F-EI-D-G(产品代码为LS-5552F-EI-D-G)前面板示意图
(1): SFP口 |
(2): SFP口状态指示灯 |
(3): 管理用以太网口(MGMT) |
(4): CONSOLE口 |
(5): 端口状态指示灯模式切换按钮 |
(6): USB口 |
(7): 系统状态指示灯(SYS) |
(8): SFP+口 |
(9): 端口模式指示灯(MODE) |
(10): 可插拔电源模块2指示灯(PWR2) |
(11): 可插拔电源模块1指示灯(PWR1) |
(12): 管理用以太网口状态指示灯(LINK/ACT) |
(13): SFP+口状态指示灯 |
图2-2 S5552F-EI-D-G(产品代码为LS-5552F-EI-D-G)后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 可插拔风扇模块1 |
(3): 可插拔风扇模块2 |
(4): 可插拔电源模块1 |
(5): 可插拔电源模块2 |
S5552F-EI-D-G(产品代码为LS-5552F-EI-D-G)以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-20以交换机满配PSR180-12A-B交流电源模块的情况为例。
图2-3 S5552F-EI-D-G(产品代码为LS-S5552F-EI-D-G-H1)前面板示意图
(1): SFP口 |
(2): SFP口状态指示灯 |
(4): CONSOLE口 |
(5): 端口模式指示灯模式切换按钮 |
(6): USB口 |
(7): 系统状态指示灯(SYS) |
(8): SFP+口 |
(13): SFP+口状态指示灯 |
图2-4 S5552F-EI-D-G(产品代码为LS-S5552F-EI-D-G-H1)后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 可插拔电源模块1 |
(3): 可插拔电源模块2 |
S5552F-EI-D-G(产品代码为LS-5552F-EI-D-G-H1)以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-20以交换机满配CA-70A12交流电源模块的情况为例。
图2-5 S5554S-EI-D-G前面板示意图
(1): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口 |
(2): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(3): Console口 |
(4): 端口模式指示灯(MODE) |
(5): 系统状态指示灯(SYS) |
(6): 交流电源状态指示灯(PWR1) |
(7): 交流电源状态指示灯1(PWR2) |
(8): 端口模式指示灯模式切换按钮 |
(9): USB口 |
(10): 管理用以太网口状态指示灯(LINK/ACT) |
(11): 管理用以太网口 |
(12): SFP+口状态指示灯 |
(13): SFP+口 |
图2-6 S5554S-EI-D-G后面板示意图
(1): 交流电源接口1 |
(2): 交流电源接口2 |
(3): 接地螺钉 |
图2-7 S5552S-EI-D-DP-G(产品代码为LS-5552S-EI-D-DP-G)前面板示意图
(3): SFP+口状态指示灯 |
(4): Console口 |
(5): 端口模式指示灯(MODE) |
(6): 系统状态指示灯(SYS) |
(7): 交流电源状态指示灯(PWR1) |
(8): 交流电源状态指示灯1(PWR2) |
(9): 端口模式指示灯模式切换按钮 |
(10): USB口 |
(11): 管理用以太网口状态指示灯(LINK/ACT) |
(12): 管理用以太网口 |
(13): SFP+口 |
图2-8 S5552S-EI-D-DP-G(产品代码为LS-5552S-EI-D-DP-G)后面板示意图
(1): 交流电源接口1 |
(2): 交流电源接口2 |
(3): 接地螺钉 |
图2-9 S5552S-EI-D-DP-G(产品代码为LS-5552S-EI-D-DP-DC-G)前面板示意图
(3): SFP+口状态指示灯 |
(4): Console口 |
(6): 系统状态指示灯(SYS) |
(7): 直流电源状态指示灯(PWR1) |
(8): 直流电源状态指示灯1(PWR2) |
(10): USB口 |
(12): 管理用以太网口 |
(13): SFP+口 |
图2-10 S5552S-EI-D-DP-G(产品代码为LS-5552S-EI-D-DP-DC-G)后面板示意图
(1): 直流电源接口1 |
(2): 直流电源接口2 |
(3): 接地螺钉 |
图2-11 S5532F-EI-D-G(产品代码为LS-5532F-EI-D-G)前面板示意图
(1): SFP口 |
(2): SFP口状态指示灯 |
(3): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(4): SFP+口 |
(5): 管理用以太网口 |
(6): Console口 |
(7): 端口模式指示灯模式切换按钮 |
(8): USB口 |
(9): 系统状态指示灯(SYS) |
(10): 端口模式指示灯(MODE) |
(11): 交流电源状态指示灯(PWR2) |
(12): 交流电源状态指示灯(PWR1) |
(13): 管理用以太网口状态指示灯(LINK/ACT) |
(14): SFP+口状态指示灯 |
(15): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口 |
图2-12 S5532F-EI-D-G(产品代码为LS-5532F-EI-D-G)后面板示意图
(1): 交流电源接口1 |
(2): 交流电源接口2 |
(3): 接地螺钉 |
图2-13 S5532F-EI-D-G(产品代码为LS-5532F-EI-D-DC-G)前面板示意图
(1): SFP口 |
(2): SFP口状态指示灯 |
(4): SFP+口 |
(5): 管理用以太网口 |
(6): Console口 |
(8): USB口 |
(9): 系统状态指示灯(SYS) |
(11): 直流电源状态指示灯(PWR2) |
(12): 直流电源状态指示灯(PWR1) |
(14): SFP+口状态指示灯 |
图2-14 S5532F-EI-D-G(产品代码为LS-5532F-EI-D-DC-G)后面板示意图
(1): 直流电源接口1 |
(2): 直流电源接口2 |
(3): 接地螺钉 |
图2-15 S5136F-EI-D-G前面板示意图
(1): SFP口 |
(2): SFP口状态指示灯 |
(4): SFP+口 |
(5): 管理用以太网口 |
(6): Console口 |
(8): USB口 |
(9): 系统状态指示灯(SYS) |
(11): 交流电源状态指示灯(PWR) |
(13): SFP+口状态指示灯 |
(14): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口 |
图2-16 S5136F-EI-D-G后面板示意图
(1): 交流电源接口 |
(2): 接地螺钉 |
图2-17 S5136S-EI-D-G前面板示意图
(3): SFP+口 |
(4): 管理用以太网口 |
(5): Console口 |
(6): 端口模式指示灯模式切换按钮 |
(7): USB口 |
(8): 系统状态指示灯(SYS) |
(10): 交流电源状态指示灯(PWR) |
(12): SFP+口状态指示灯 |
图2-18 S5136S-EI-D-G后面板示意图
(1): 交流电源接口 |
(2): 接地螺钉 |
图2-19 S5136S-PWR-EI-D-G前面板示意图
(3): SFP口 |
(4): SFP+口 |
(5): 管理用以太网口(MGMT) |
(6): CONSOLE口 |
(8): USB口 |
(9): 系统状态指示灯(SYS) |
(11): 可插拔电源模块状态指示灯2(PWR2) |
(12): 可插拔电源模块状态指示灯1(PWR1) |
(14): SFP+口状态指示灯 |
(15): SFP口状态指示灯 |
图2-20 S5136S-PWR-EI-D-G后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 可插拔电源模块1 |
(3): 可插拔电源模块2 |
S5136S-PWR-EI-D-G以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-20以交换机满配PSR600-54A-B交流电源模块的情况为例。
仅S5552F-EI-D-G交换机(产品代码为LS-5552F-EI-D-G)、S5552F-EI-D-G交换机(产品代码为LS-S5552F-EI-D-G-H1)和S5136S-PWR-EI-D-G采用了可插拔设计,适配的可插拔部件请参见表3-1。
可插拔部件型号 |
S5552F-EI-D-G交换机 (产品代码为LS-5552F-EI-D-G) |
S5552F-EI-D-G交换机 (产品代码为LS-S5552F-EI-D-G-H1) |
S5136S-PWR-EI-D-G |
可插拔电源模块 |
PSR180-12A-B PSR180-12A-F |
支持 |
PSR180-12D-B CA-70A12 |
支持 |
PSR600-54A-B PSR920-54A-B PSR1600-54A-B |
支持 |
可插拔风扇模块 |
LSPM1FANSA-SN LSPM1FANSB-SN |
支持 |
· 电源模块支持资产管理,可以通过display device manuinfo命令查看电源的设备名称、设备序列号、制造商等资产信息。
· 对于非PoE机型,选配1个电源模块即可保证整机系统的正常工作,选配2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份,需要注意的是,选配2个电源模块时,不同型号的电源模块不能混插。
· PoE机型支持选配1~2个电源模块,选配2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份,确保仅1个电源模块故障时设备不断电。需要注意的是,不同电源模块选配情况下,设备的PoE供电能力不同(具体请参见表1-5),因此1个电源模块故障时可能会降低设备的PoE供电能力。
· 请勿将PSR600-54A-B电源和PSR1600-54A-B电源混插使用。
电源模块型号 |
项目 |
规格 |
PSR180-12A-B |
交流输入 |
输入额定电压范围 |
100~240VAC,50/60Hz |
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR180-12A & PSR180-12D系列 电源手册》 |
输入最大电压范围 |
90~290VAC,47/63Hz |
最大电源功率 |
180W |
PSR180-12A-F |
交流输入 |
输入额定电压范围 |
输入最大电压范围 |
90~290VAC,47/63Hz |
最大电源功率 |
180W |
PSR180-12D-B |
直流输入 |
输入额定电压范围 |
-48 to -60V DC |
输入最大电压范围 |
-36 to -72V DC |
最大电源功率 |
180 W |
CA-70A12 |
交流输入 |
输入额定电压范围 |
100V~240V AC;50/60Hz |
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C CA-70A12 电源手册》 |
输入最大电压范围 |
90V~290V AC;47~63Hz |
最大电源功率 |
70W |
高压直流输入 |
输入额定电压范围 |
240V DC |
输入最大电压范围 |
180-320V DC |
最大电源功率 |
70W |
PSR600-54A-B |
交流输入 |
输入额定电压范围 |
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR600-54A-B 电源手册》 |
输入最大电压范围 |
最大电源功率 |
600W |
高压直流输入 |
输入额定电压 |
240 VDC |
最大输入电压范围 |
180V~320V DC |
最大电源功率 |
600W |
PSR920-54A-B |
交流输入 |
输入额定电压范围 |
· 100V~130V AC;50/60Hz · 200V~240V AC;50/60Hz |
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR920-54A-B-电源手册》 |
输入最大电压范围 |
最大电源功率 |
920W |
高压直流输入 |
输入额定电压 |
240V DC |
最大输入电压范围 |
180V~320V DC |
最大电源功率 |
920W |
PSR1600-54A-B |
交流输入 |
输入额定电压范围 |
100~240 VAC,50/60 Hz |
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR1600-54A-B电源手册》 |
输入最大电压范围 |
90~290 VAC,47~63 Hz |
最大电源功率 |
· 1600W(输入电压为176V AC~290V AC 或180V DC~320V DC) · 950W(输入电压在90V AC~176V AC) |
高压直流输入 |
输入额定电压 |
240V DC |
最大输入电压范围 |
180V~320V DC |
最大电源功率 |
1600W |
风扇模块型号 |
项目 |
规格 |
· LSPM1FANSA-SN风扇模块(风扇从电源侧向端口侧吹风) · LSPM1FANSB-SN风扇模块(风扇从端口侧向电源侧抽风) |
风扇尺寸(宽×深×高) |
40.6×105×40(mm) |
风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSPM1FANSA-SN & LSPM1FANSB-SN 风扇手册》 |
风扇转速 |
20000 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
20 CFM(立方英尺/分钟) |
输入电压 |
12V |
风扇功耗 |
9.8W |
表4-1 CONSOLE口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
EIA/TIA-232 |
速率 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
支持机型 |
· 所有机型 |
表4-2 管理用以太网口属性
属性 |
接口连接器类型 |
RJ-45 |
接口传输速率 |
· 10Mbit/s全双工/半双工 · 100Mbit/s全双工/半双工 · 1000Mbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
最大传输距离 |
100m |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
作用与服务 |
用于应用程序和BootRom升级及网管 |
支持机型 |
所有机型 |
表4-3 USB口属性
属性 |
接口类型 |
USB2.0 |
符合标准 |
OHC标准 |
接口传输速率 |
支持480Mbps的上传下载速率 |
作用与服务 |
用于和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等 |
支持机型 |
所有机型 |
表4-4 SFP口属性(一)
属性 |
接口类型 |
SFP口 |
接口属性 |
支持表4-6所列百兆SFP光模块 支持表4-7所列千兆SFP光模块/线缆 |
支持机型 |
S5136F-EI-D-G、S5552F-EI-D-G(产品代码为LS-5552F-EI-D-G)、S5552F-EI-D-G(产品代码为LS-S5552F-EI-D-G-H1)、S5136S-PWR-EI-D-G |
使用限制 |
· 使用SFP-GE-T和SFP-GE-T-D电口模块时,仅支持工作在千兆速率 · S5136F-EI-D-G最多可支持14个千兆电口光模块(SFP-GE-T或SFP-GE-T-D) · S5552F-EI-D-G交换机(产品代码为LS-S5552F-EI-D-G-H1)使用 CA-70A12电源时,最多支持6个千兆电口光模块(SFP-GE-T或SFP-GE-T-D) |
表4-5 SFP口属性(二)
属性 |
接口类型 |
SFP口 |
接口属性 |
支持表4-6所列百兆SFP光模块 支持表4-8所列千兆SFP光模块/线缆 |
支持机型 |
S5532F-EI-D-G(产品代码为LS-5532F-EI-D-G)、S5532F-EI-D-G(产品代码为LS-5532F-EI-D-DC-G) |
使用限制 |
· S5532F-EI-D-G交换机最多支持14个千兆电口光模块(SFP-GE-T或SFP-GE-T-D),当安装数量超过两个时,请间隔1个口放置 · S5532F-EI-D-G(产品代码为LS-5532F-EI-D-G)和S5532F-EI-D-G(产品代码为LS-5532F-EI-D-DC-G)交换机使用最大传输距离≥80km的光模块和千兆电口模块时,要求工作环境温度≤40ºC |
表4-6 SFP口支持的百兆SFP光模块列表
光模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-FE-SX-MM1310-A |
1310nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2km |
62.5/125µm多模光纤 |
SFP-FE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX:1310nm RX:1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI |
TX:1550nm RX:1310nm |
表4-7 SFP口支持的千兆SFP光模块/线缆列表(一)
光模块/线缆类型 |
光模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP电口光模块 |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-T-D |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP光模块 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
100km |
SFP-GE-LH80-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
TX:1310 nm RX:1490 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1310 nm |
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI |
LC |
9/125单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI |
40km |
SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI |
TX:1490nm RX:1550nm |
LC |
9/125单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI |
TX:1550nm RX:1490nm |
70km |
SFP电缆 |
SFP-STACK-Kit |
SFP电缆 |
1.5m |
表4-8 SFP口支持的千兆SFP光模块/线缆列表(二)
光模块/线缆类型 |
光模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP电口光模块 |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-T-D |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP光模块 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
100km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
LC |
9/125单模光纤 |
40km |
40km |
LC |
9/125单模光纤 |
70km |
70km |
SFP电缆 |
SFP-STACK-Kit |
SFP电缆 |
1.5m |
· 推荐在本系列交换机上使用H3C公司的光模块/线缆。
· H3C光模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要最新的光模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各光模块/线缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
表4-9 SFP+口属性(一)
属性 |
接口类型 |
SFP+口 |
接口属性 |
支持表4-7所示的千兆SFP光模块/线缆 支持表4-12所示的万兆SFP+光模块/线缆 |
适用机型 |
· S5136F-EI-D-G、S5136S-EI-D-G、S5554S-EI-D-G、S5552F-EI-D-G(产品代码为LS-5552F-EI-D-G)、S5552F-EI-D-G(产品代码为LS-S5552F-EI-D-G-H1)、S5136S-PWR-EI-D-G |
使用限制 |
S5136F-EI-D-G、S5136S-EI-D-G和S5554S-EI-D-G交换机使用最大传输距离≥80km的光模块时,要求工作环境温度≤40ºC,当安装数量超过2个时,请间隔放置光模块 |
表4-10 SFP+口属性(二)
属性 |
接口类型 |
SFP+口 |
接口属性 |
适用机型 |
S5532F-EI-D-G(产品代码为LS-5532F-EI-D-G)、S5532F-EI-D-G(产品代码为LS-5532F-EI-D-DC-G)、S5552S-EI-D-DP-G(产品代码为LS-5552S-EI-D-DP-G)和S5552S-EI-D-DP-G(产品代码为LS-5552S-EI-D-DP-DC-G) |
使用限制 |
· S5532F-EI-D-G(产品代码为LS-5532F-EI-D-G)、S5532F-EI-D-G(产品代码为LS-5532F-EI-D-DC-G)、S5552S-EI-D-DP-G(产品代码为LS-5552S-EI-D-DP-G)和S5552S-EI-D-DP-G(产品代码为LS-5552S-EI-D-DP-DC-G)交换机最多支持2个万兆光口光模块,最多支持14个千兆光口千兆电口模块(SFP-GE-T或SFP-GE-T-D),当安装数量超过2个时,请间隔1个口放置 · S5532F-EI-D-G(产品代码为LS-5532F-EI-D-G)、S5532F-EI-D-G(产品代码为LS-5532F-EI-D-DC-G)、S5552S-EI-D-DP-G(产品代码为LS-5552S-EI-D-DP-G)和S5552S-EI-D-DP-G(产品代码为LS-5552S-EI-D-DP-DC-G)交换机使用最大传输距离≥80km的光模块时,要求工作环境温度≤40ºC |
表4-11 SFP+口支持的万兆SFP+光模块/线缆列表(一)
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP+光模块 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-E |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-E |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-LX-SM1270-BIDI |
TX:1270nm RX:1330nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1330-BIDI |
TX:1330nm RX: 1270nm |
SFP+电缆 |
LSWM1STK |
SFP+电缆 |
0.65m |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
SFP+光缆 |
SFP-XG-D-AOC-7M |
SFP+光缆 |
7m |
SFP-XG-D-AOC-10M |
10m |
SFP-XG-D-AOC-20M |
20m |
表4-12 SFP+口支持的万兆SFP+光模块/线缆列表(二)
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP+电口光模块 |
SFP-10GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
30m |
SFP+光模块 |
SFP-XG-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-CPRI-IR-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
1.4km |
SFP-XG-CPRI-LR-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LH40-SM1270-BIDI |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI |
TX:1330nm RX:1270nm |
40km |
SFP-XG-LH80-SM1490-BIDI |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-LH80-SM1550-BIDI |
80km |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
10km |
SFP+电缆 |
LSWM1STK |
SFP+电缆 |
0.65m |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
SFP+光缆 |
SFP-XG-D-AOC-7M |
SFP+光缆 |
7m |
SFP-XG-D-AOC-10M |
10m |
SFP-XG-D-AOC-20M |
20m |
H3C提供了不同长度的SFP+电缆供用户选择,具体型号请参见表4-12,外观示意如图4-1。
图4-1 SFP+电缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
表4-13 10/100/1000BASE-T以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
符合标准 |
支持机型 |
所有机型 |
S5532F-EI-D-G(产品代码为LS-5532F-EI-D-G)、S5532F-EI-D-G(产品代码为LS-5532F-EI-D-DC-G)、S5136F-EI-D-G和S5136S-PWR-EI-D-G交换机前面板提供了4个固定Combo口,每个Combo口由一个SFP口和一个对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口共同组成,同一时刻组成Combo口的两个端口只能使用一个。
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表4-14。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
绿色常亮 |
交换机已经正常启动 |
绿色闪烁(1Hz) |
系统正在上电自检 |
红色常亮 |
系统上电自检失败或设备存在故障 |
灭 |
交换机断电 |
S5554S-EI-D-G、S5552S-EI-D-DP-G(产品代码为LS-5552S-EI-D-DP-G)、S5532F-EI-D-G(产品代码为LS-5532F-EI-D-G)、S5136F-EI-D-G和S5136S-EI-D-G交换机后面板提供交流电源接口,电源的工作状态可通过前面板对应的交流电源状指示灯来判断,具体请参见表4-15。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
PWR/PWR1/PWR2 |
绿色常亮 |
交流输入正常 |
灭 |
交流输入不正常或交流未接入 |
S5552S-EI-D-DP-G(产品代码为LS-5552S-EI-D-DP-DC-G)和S5532F-EI-D-G(产品代码为LS-5532F-EI-D-DC-G)交换机后面板提供直流电源接口,电源的工作状态可通过前面板对应的直流电源状指示灯来判断,具体请参见表4-16。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
PWR1/PWR2 |
绿色常亮 |
直流输入正常 |
灭 |
直流输入不正常或直流未接入 |
S5552F-EI-D-G交换机(产品代码为LS-5552F-EI-D-G)、S5552F-EI-D-G交换机(产品代码为LS-S5552F-EI-D-G-H1)和S5136S-PWR-EI-D-G交换机后面板提供两个可插拔电源模块插槽,电源模块的运行状态可通过前面板的可插拔电源模块状指示灯来判断,具体请参见表4-17。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
PWR/PWR1/PWR2 |
绿色常亮 |
电源模块在位,且工作正常 |
黄色常亮 |
电源模块在位,但未工作或电源故障 |
灭 |
电源模块不在位 |
为了使用户通过交换机各类型端口的“端口模式指示灯”能够获取更多的设备信息,本系列交换机的同一个“端口模式指示灯”可以从不同的角度详细显示端口的工作状态。
· “端口模式指示灯”用来告知用户,当前各种类型端口的“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
· 当通过按压“端口模式指示灯模式切换按钮”调整“端口模式指示灯”到绿色闪烁或黄色闪烁后,该显示状态仅能维持45秒,45秒后端口模式指示灯状态会自动恢复成绿色常亮。
表4-18 端口模式指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
MODE |
绿色常亮 |
端口状态指示灯指示端口速率 |
绿色闪烁(仅PoE机型支持) |
端口状态指示灯指示端口PoE供电情况 |
黄色闪烁 |
端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为4,则编号为1~4的端口状态指示灯绿色常亮 |
管理用以太网口状态指示灯状态(LINK/ACT) |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
端口模式指示灯与10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示端口的工作状态,具体请参见表4-20。
表4-20 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
端口模式指示灯(MODE) |
以太网端口状态指示灯 |
绿色常亮(速率模式) |
绿色常亮 |
端口工作在10/100/1000M模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在10/100/1000M模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
绿色闪烁(PoE模式,仅PoE机型支持) |
绿色常亮 |
PoE供电正常 |
绿色闪烁(1Hz) |
端口连接设备所需功耗超过端口供电功耗上限;PoE处于过流、过压、短路等故障状态或者交换机剩余供电功率不足、不能满足该端口供电需求 |
灭 |
端口未连接或端口未使能PoE功能 |
黄色闪烁(IRF模式) |
绿色常亮 |
端口模式指示灯与SFP口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示SFP口的工作状态,具体请参见表4-21。
表4-21 SFP口状态指示灯说明
指示灯状态 |
端口模式指示灯(MODE) |
SFP口状态指示灯 |
绿色常亮(速率模式) |
绿色常亮 |
端口工作在100/1000M模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在100/1000M模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
绿色闪烁(PoE模式) |
灭 |
端口模式指示灯工作在PoE模式(仅PoE机型适用) |
黄色闪烁(IRF模式) |
绿色常亮 |
表4-22 SFP+口状态指示灯说明
指示灯状态 |
端口模式指示灯(MODE) |
SFP+口状态指示灯 |
绿色常亮(速率模式) |
绿色常亮 |
端口工作在1/10G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在1/10G模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
绿色闪烁(PoE模式) |
灭 |
黄色闪烁(IRF模式) |
灭 |
当端口模式指示灯指示IRF模式时,SFP+口状态指示灯始终处于灭状态 |
PSR1600B-12A-B、PSR920-54A-B和 PSR600-54A-B电源模块上都有状态指示灯,有关指示灯的详细介绍请参见各电源模块配套电源手册。
LSPM1FANSA-SN和LSPM1FANSB-SN风扇模块上各有一个状态指示灯,风扇模块的运行状态可通过该状态指示灯来判断。
表4-23 风扇模块指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
FAN |
亮 |
风扇模块运行异常 |
灭 |
风扇模块运行正常 |
设备型号 |
风扇类型 |
设备散热空气流向 |
· S5136F-EI-D-G · S5136S-EI-D-G · S5554S-EI-D-G · S5532F-EI-D-G(产品代码为LS-5532F-EI-D-G) · S5532F-EI-D-G(产品代码为LS-5532F-EI-D-DC-G) · S5552S-EI-D-DP-G(产品代码为LS-5552S-EI-D-DP-G) · S5552S-EI-D-DP-G(产品代码为LS-5552S-EI-D-DP-DC-G) |
固定风扇 |
左侧进风,右侧出风 下图以S5554S-EI-D-G为例: |
· S5136S-PWR-EI-D-G · S5552F-EI-D-G(产品代码为LS-5552F-EI-D-G-H1) |
前后风向,端口侧进风,电源侧出风 下图以S5552F-EI-D-G(产品代码为LS-5552F-EI-D-G-H1)为例: |
S5552F-EI-D-G(产品代码为LS-5552F-EI-D-G) |
LSPM1FANSA-SN |
前后风向,电源侧进风,端口侧出风 |
LSPM1FANSB-SN |
前后风向,端口侧进风,电源侧出风 |
