05-HTTP配置
本章节下载: 05-HTTP配置 (172.86 KB)
HTTP(Hypertext Transfer Protocol,超文本传输协议)用来在Internet上传递Web页面信息。HTTP位于TCP/IP协议栈的应用层,传输层采用面向连接的TCP。设备同时支持HTTP协议1.0和1.1版本。
HTTPS(Hypertext Transfer Protocol Secure,超文本传输协议的安全版本)是支持SSL(Secure Sockets Layer,安全套接字层)协议的HTTP协议。HTTPS通过SSL协议,能对客户端与设备之间交互的数据进行加密,能为设备制定基于证书属性的访问控制策略,提高了数据传输的安全性和完整性,保证合法客户端可以安全地访问设备,禁止非法的客户端访问设备,从而实现了对设备的安全管理。
如果设备只开启了HTTP服务,为了增强设备的安全性,HTTPS服务的端口号也会被自动打开,且在HTTP服务开启的状态下无法通过undo ip https enable命令关闭。
(2) 开启HTTP服务。
ip http enable
缺省情况下,HTTP服务处于关闭状态。
(3) (可选)配置HTTP服务的端口号。
ip http port port-number
缺省情况下,HTTP服务的端口号为80。
(4) (可选)配置HTTP服务与ACL关联。
ip http acl { acl-number | name acl-name }
缺省情况下,HTTP服务没有与ACL关联。
HTTPS服务有以下两种类型:
· 简便登录方式:采用这种方式时,设备上只需开启HTTPS服务,用户即可通过HTTPS登录设备。此时,使用的是设备签发的自签名证书,此方式配置简单,但安全性较低。用户无需配置HTTPS服务关联的SSL服务器端策略,使用的SSL参数均为缺省值。但由于自签名证书不是由可信CA签发而不受浏览器信任,当用户使用HTTPS协议访问设备时,用户的浏览器上将会弹出安全风险提示,若用户能够接受使用自签名证书带来的安全风险,可选择忽略此提示,继续浏览网页。
· 安全HTTPS服务:采用这种方式时,设备上不仅要开启HTTPS服务,还需要配置SSL服务器端策略、PKI域等。此时,采用的是CA签发的本地证书,此方式配置相对复杂但安全性较强。用户需要获取CA证书并向CA申请本地证书,同时配置SSL服务器端策略,并将其与HTTPS服务进行关联,来增强HTTPS服务的安全性。
采用安全登录方式时,请您首先从正规官方的第三方CA机构为设备购买SSL用途的本地证书,我司不为设备提供权威机构签发的CA证书。
SSL的相关描述和配置请参见“安全配置指导”中的“SSL”。自签名证书、本地证书及PKI的相关描述和配置请参见“安全配置指导”中的“PKI”。
· HTTPS服务和SSL VPN服务使用相同的端口号时,二者引用的SSL服务器端策略必须相同,否则无法同时开启HTTPS服务和SSL VPN服务。若要修改引用的SSL服务器端策略,则需要先关闭HTTPS服务和SSL VPN服务,修改SSL服务器端策略后,再开启HTTPS服务和SSL VPN服务,修改后的SSL服务器端策略才能生效。
· 更改HTTPS服务与SSL服务器端的关联策略,需要先关闭HTTP和HTTPS服务,再重新配置HTTPS服务与SSL服务器端策略关联,最后重新开启HTTP服务和HTTPS服务,新的策略即可生效。
· 如需恢复HTTPS使用自签名证书的情况,必须先关闭HTTP和HTTPS服务,再执行undo ip https ssl-server-policy,最后重新开启HTTP服务和HTTPS服务即可。
· 开启HTTPS服务,会触发SSL的握手协商过程。在SSL握手协商过程中,如果设备的本地证书不存在,则SSL协商过程会触发证书申请流程。由于证书申请需要较长的时间,会导致SSL协商不成功,从而无法正常启动HTTPS服务。此时,需要多次执行ip https enable命令,HTTPS服务才能正常启动。
· 如果配置HTTPS服务与证书属性访问控制策略关联,则必须同时在与HTTPS服务关联的SSL服务器端策略中配置client-verify enable命令,且证书属性访问控制策略中必须至少包括一条permit规则,否则任何HTTPS客户端都无法登录设备。
(2) (可选)配置HTTPS服务与其他策略的关联。
¡ 配置HTTPS服务与SSL服务器端策略关联。
缺省情况下,HTTPS服务未与SSL服务器端策略关联,HTTPS使用自签名证书。
¡ 配置HTTPS服务与证书属性访问控制策略关联。
缺省情况下,HTTPS服务未与证书属性访问控制策略关联。
通过将HTTPS服务与已配置的客户端证书属性访问控制策略关联,可以实现对客户端的访问权限进行控制。证书属性访问控制策略的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“PKI”。
(3) 开启HTTPS服务。
ip https enable
缺省情况下,HTTPS服务处于关闭状态。
(4) (可选)配置HTTPS服务的端口。
ip https port port-number
缺省情况下,HTTPS服务的端口号为443。
(5) (可选)配置HTTPS服务与ACL关联。
ip https acl {acl-number | name acl-name }
缺省情况下,HTTPS服务没有ACL关联。
可在任意视图下执行以下命令:
· 显示HTTP的状态信息。
display ip http
· 显示HTTPS的状态信息。
display ip https
