05-H3C_IP_Source_Guard典型配置举例
本章节下载: 05-H3C_IP_Source_Guard典型配置举例 (331.09 KB)
H3C IP Source Guard典型配置举例
资料版本:6W100-20201031
产品版本:Release 7595
Copyright © 2020 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。 除新华三技术有限公司的商标外,本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称,由各自权利人拥有。 本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
3 基于IPv4静态绑定的IP Source Guard配置举例
4 基于DHCP Snooping动态绑定的IP Source Guard配置举例
5 基于DHCP中继动态绑定的IP Source Guard配置举例
本文档介绍IP Source Guard的配置举例。
IP Source Guard功能用于对端口收到的报文进行过滤控制,以防止非法用户报文通过。
配置了IP Source Guard功能的端口只转发与绑定表项匹配的报文。IP Source Guard绑定表项可以通过手工配置(命令行手工配置产生静态绑定表项)和动态获取(根据DHCP的相关表项动态生成绑定表项)两种方式生成。
本文假设您已了解本文档中的IP Source Guard特性。
如图1所示,在一个小型网络中,各主机和服务器均使用静态配置的IPv4地址。要求在Device A和Device B上配置IP Source Guard全局静态绑定表项和端口静态绑定表项,并在端口下开启IP Source Guard功能(IP+MAC绑定),对Device A和Device B接收到的报文进行过滤,以防止非法用户报文通过。
具体需求如下:
· Device A的端口HGE3/0/1允许Host A发送的IP报文通过。
· Device A的所有端口都允许Host B发送的IP报文通过。
· Device B的端口HGE3/0/1只允许Host A和Host B发送的IP报文通过。
· Device B的端口HGE3/0/2只允许File Server发送的IP报文通过。
图1 基于IPv4静态绑定的IP Source Guard组网图
由于各主机和服务器都是用静态IP地址和固定MAC地址,因此若要实现Device A的某个端口上仅允许特定主机通过,可在端口下配置IP Source Guard静态绑定表项;若要实现允许特定主机的报文通过Device A的任意端口,则需要配置IP Source Guard全局静态绑定表项。若要实现Device B的某个端口上仅允许特定主机通过,可在端口下配置IP Source Guard静态绑定表项。
# 创建VLAN 10,并将端口HundredGigE3/0/1~HundredGigE3/0/3加入VLAN 10。
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-vlan10] port hundredgige 3/0/1 to hundredgige 3/0/3
[DeviceA-vlan10] quit
# 配置VLAN接口10的IP地址。
[DeviceA-Vlan-interface10] ip address 192.168.0.10 255.255.255.0
# 在端口HundredGigE3/0/1、HundredGigE3/0/2上配置IP Source Guard端口绑定功能,绑定源IP地址和MAC地址。
[DeviceA] interface hundredgige 3/0/2
[DeviceA-HundredGigE3/0/2] ip verify source ip-address mac-address
[DeviceA-HundredGigE3/0/2] quit
[DeviceA] interface hundredgige 3/0/1
[DeviceA-HundredGigE3/0/1] ip verify source ip-address mac-address
# 在端口HundredGigE3/0/1上配置只允许MAC地址为00-01-02-03-04-01、IP地址为192.168.0.1的终端Host A发送的IP报文通过。
[DeviceA-HundredGigE3/0/1] ip source binding ip-address 192.168.0.1 mac-address 0001-0203-0401
[DeviceA-HundredGigE3/0/1] quit
# 在Device A上配置允许MAC地址为00-01-02-03-04-02、IP地址为192.168.0.2的终端Host B发送的IP报文通过。
[DeviceA] ip source binding ip-address 192.168.0.2 mac-address 0001-0203-0402
# 创建VLAN 10,并将端口HundredGigE3/0/1加入VLAN 10。
[DeviceB] vlan 10
[DeviceB-vlan10] port hundredgige 3/0/1
[DeviceB-vlan10] quit
# 配置VLAN接口10的IP地址。
[DeviceB] interface vlan-interface 10
[DeviceB-Vlan-interface10] ip address 192.168.0.100 255.255.255.0
[DeviceB-Vlan-interface10] quit
# 创建VLAN 20,并将端口HundredGigE3/0/2加入VLAN 20。
[DeviceB] vlan 20
[DeviceB-vlan20] port hundredgige 3/0/2
[DeviceB-vlan20] quit
# 配置VLAN接口20的IP地址。
[DeviceB] interface vlan-interface 20
[DeviceB-Vlan-interface20] ip address 192.168.2.100 255.255.255.0
[DeviceB-Vlan-interface20] quit
# 在端口HundredGigE3/0/1上配置IP Source Guard端口绑定功能,绑定源IP地址和MAC地址。
[DeviceB] interface hundredgige 3/0/1
[DeviceB-HundredGigE3/0/1] ip verify source ip-address mac-address
# 配置在Device B的HundredGigE3/0/1上只允许MAC地址为00-01-02-03-04-01且IP地址为192.168.0.1的终端Host A与MAC地址为00-01-02-03-04-02且IP地址为192.168.0.2的终端Host B发送的IP报文通过。
[DeviceB-HundredGigE3/0/1] ip source binding ip-address 192.168.0.1 mac-address 0001-0203-0401
[DeviceB-HundredGigE3/0/1] ip source binding ip-address 192.168.0.2 mac-address 0001-0203-0402
[DeviceB-HundredGigE3/0/1] quit
# 在端口HundredGigE3/0/2上配置IP Source Guard端口绑定功能,绑定源IP地址和MAC地址。
[DeviceB] interface hundredgige 3/0/2
[DeviceB-HundredGigE3/0/2] ip verify source ip-address mac-address
# 配置在Device B的HundredGigE3/0/2上只允许MAC地址为00-01-02-03-04-03与IP地址为192.168.2.3的终端File server发送的IP报文通过。
[DeviceB-HundredGigE3/0/2] ip source binding ip-address 192.168.2.3 mac-address 0001-0203-0403
[DeviceB-HundredGigE3/0/2] quit
完成上述配置后,Host A、Host B可以ping通Device A、Device B上三层接口的IP地址;File server可以ping通Device B上Vlan-interface20的IP地址。且在Device A和Device B上可以查看到已配置成功的IP Source Guard静态绑定表项。
# 在Device A上显示静态绑定表项。
<DeviceA> display ip source binding static
Total entries found: 2
IP Address MAC Address Interface VLAN Type
192.168.0.2 0001-0203-0402 N/A N/A Static
192.168.0.1 0001-0203-0401 HGE3/0/1 N/A Static
# 在Device B上显示静态绑定表项。
<DeviceB> display ip source binding static
Total entries found: 3
192.168.0.2 0001-0203-0402 HGE3/0/1 N/A Static
192.168.2.3 0001-0203-0403 HGE3/0/2 N/A Static
保持上述配置不变,将Host B改为通过端口HGE3/0/1接入Device A,仍然可以ping通Device A,因为全局静态绑定表项不检查端口的绑定关系。
如果修改Host B的IP地址,则无法ping通Device A,因为此时不满足IP+MAC的绑定关系。
如果修改Host A的IP地址或接入端口,则无法ping通Device A,因为此时不满足IP+MAC+端口的绑定关系。
· DeviceA
vlan 10
interface Vlan-interface10
interface HundredGigE3/0/1
port link-mode bridge
port access vlan 10
interface HundredGigE3/0/2
port access vlan 10
interface HundredGigE3/0/3
port access vlan 10
· DeviceB
vlan 10
vlan 20
interface Vlan-interface20
port access vlan 10
port access vlan 20
如图2所示,DHCP客户端通过Device的端口HGE3/0/1接入网络,利用DHCP服务器获取IPv4地址。
具体应用需求如下:
· Device上使能DHCP Snooping功能,保证客户端从合法的服务器获取IP地址。
· 在端口HGE3/0/1上启用IPv4动态绑定功能,通过DHCP Snooping功能获取的用户信息来生成IP Source Guard动态绑定表项(IP+MAC绑定),并利用该表项对端口HGE3/0/1接收到的报文进行过滤,防止非法用户报文通过。
图2 基于DHCP Snooping动态绑定的IP Source Guard组网图
· 为了保证客户端从合法的服务器获取IP地址,需要将Device与DHCP服务器相连的端口配置为信任端口(缺省情况下,使能了DHCP Snooping功能的设备上所有端口均为不信任端口)。
· 在Device与客户端相连的端口上启用DHCP Snooping表项记录功能(缺省为关闭),以使Device能监听该端口上接收的报文、生成DHCP Snooping表项。
本例以H3C S12500G-AF系列交换机作为DHCP服务器为例,说明DHCP服务器的基本配置。
# 配置VLAN接口1的IP地址,并将其配置为工作在DHCP服务器模式。
<DHCPserver> system-view
[DHCPserver] interface vlan-interface 1
[DHCPserver-Vlan-interface1] ip address 192.168.0.2 24
[DHCPserver-Vlan-interface1] dhcp select server
[DHCPserver-Vlan-interface1] quit
# 启用DHCP服务。
[DHCPserver] dhcp enable
# 配置DHCP地址池1,用来为192.168.0.0/24网段内的客户端分配IP地址和网络配置参数。
[DHCPserver] dhcp server ip-pool 1
[DHCPserver-dhcp-pool-1] network 192.168.0.0 24
[DHCPserver-dhcp-pool-1] expired day 7
[DHCPserver-dhcp-pool-1] quit
# 开启DHCP Snooping功能。
[Device] dhcp snooping enable
# 设置与DHCP服务器相连的端口HundredGigE3/0/2为DHCP Snooping信任端口。
[Device] interface hundredgige 3/0/2
[Device-HundredGigE3/0/2] dhcp snooping trust
[Device-HundredGigE3/0/2] quit
# 配置端口HundredGigE3/0/1的IP Source Guard绑定功能,绑定源IP地址和MAC地址。
[Device] interface hundredgige 3/0/1
[Device-HundredGigE3/0/1] ip verify source ip-address mac-address
# 启用端口HundredGigE3/0/1的DHCP Snooping表项记录功能。
[Device-HundredGigE3/0/1] dhcp snooping binding record
[Device-HundredGigE3/0/1] quit
将终端配置为自动获取IP地址(具体过程略)。
DHCP客户端成功获取IP地址以后,在Device上可以显示通过DHCP Snooping模块获取的IP Source Guard动态绑定表项信息。(以接入四台DHCP客户端为例)
<Device> display ip source binding dhcp-snooping
Total entries found: 4
192.168.0.1 0001-0203-0401 HGE3/0/1 1 DHCP snooping
192.168.0.3 0001-0203-0403 HGE3/0/1 1 DHCP snooping
192.168.0.4 0001-0203-0404 HGE3/0/1 1 DHCP snooping
192.168.0.5 0001-0203-0405 HGE3/0/1 1 DHCP snooping
DHCP客户端均可以ping通DHCP服务器接口IP地址192.168.0.2。
如果DHCP客户端通过手工配置IP地址的方式,修改了自身的IP地址,将无法ping通DHCP服务器接口IP地址。
· Device
vlan 1
dhcp snooping trust
如图3所示,Device通过接口Vlan-interface10和Vlan-interface20分别与DHCP客户端和DHCP服务器相连。
具体应用需求如下:
· Device上使能DHCP中继功能,DHCP客户端通过Device从DHCP服务器获取IP地址。
· 在接口Vlan-interface10上启用IPv4动态绑定功能,通过DHCP中继获取的用户信息来生成IP Source Guard动态绑定表项(IP+MAC绑定),并利用该表项对接口Vlan-interface10收到的报文进行过滤,防止非法用户报文通过。
图3 基于DHCP中继动态绑定的IP Source Guard组网图
在Device上启用DHCP中继用户地址表项记录功能(缺省为关闭),以使Device能监听该接口上接收的报文、生成DHCP中继用户地址表项。
# 配置VLAN接口20的IP地址,并将其配置为工作在DHCP服务器模式。
[DHCPserver] interface vlan-interface 20
[DHCPserver-Vlan-interface20] ip address 10.10.0.2
[DHCPserver-Vlan-interface20] dhcp select server
[DHCPserver-Vlan-interface20] quit
# 启用DHCP服务。
# 由于DHCP中继连接客户端的接口IP地址与DHCP服务器的IP地址不在同一网段,因此需要在DHCP服务器上通过静态路由或动态路由协议保证两者之间路由可达,这里以配置静态路由为例。
[DHCPserver] ip route-static 192.168.0.0 24 10.10.0.1
[Device] vlan 10
[Device-vlan10] port hundredgige 3/0/1
[Device-vlan10] quit
# 配置VLAN接口10的IP地址。
[Device] interface vlan-interface 10
[Device-Vlan-interface10] ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
[Device-Vlan-interface10] quit
[Device] vlan 20
[Device-vlan20] port hundredgige 3/0/2
[Device-vlan20] quit
# 配置VLAN接口20的IP地址。
[Device] interface vlan-interface 20
[Device-Vlan-interface20] ip address 10.10.0.1 255.255.255.0
[Device-Vlan-interface20] quit
# 开启DHCP服务。
[Device] dhcp enable
# 开启DHCP中继用户地址表项记录功能。
[Device] dhcp relay client-information record
# 配置接口Vlan-interface10工作在DHCP中继模式。
[Device-Vlan-interface10] dhcp select relay
# 在DHCP中继上指定DHCP服务器的地址。
[Device-Vlan-interface10] dhcp relay server-address 10.10.0.2
# 在接口Vlan-interface10上配置IPv4接口绑定功能,绑定源IP地址和MAC地址。
[Device-Vlan-interface10] ip verify source ip-address mac-address
DHCP客户端成功获取IP地址以后,在Device上可以显示通过DHCP relay模块获取的IP Source Guard动态绑定表项信息。(以接入四台DHCP客户端为例)
<Device> display ip source binding dhcp-relay
192.168.0.2 0001-0203-0402 Vlan10 10 DHCP relay
192.168.0.3 0001-0203-0403 Vlan10 10 DHCP relay
192.168.0.4 0001-0203-0404 Vlan10 10 DHCP relay
192.168.0.5 0001-0203-0405 Vlan10 10 DHCP relay
DHCP客户端均可以ping通DHCP服务器接口IP地址10.10.0.2。
· Device
dhcp enable
vlan 10
vlan 20
dhcp select relay
port access vlan 10
port access vlan 20
如图4所示,File server、Host A、Host B和DHCPv6服务器都与Device相连。File server静态配置IPv6地址,Host A和Host B为DHCPv6客户端。
· 在Device的端口HGE3/0/1上配置IPv6静态绑定表项和IPv6绑定功能,使得该端口只允许File server(MAC地址为0001-0203-0405、IPv6地址为2001::1)发送的IPv6报文通过。
· 在端口HGE3/0/2和端口HGE3/0/3上启用IPv6动态绑定功能,通过DHCPv6 Snooping功能获取的用户信息来生成IP Source Guard动态绑定表项(IP+MAC绑定),并利用该表项对端口接收到的报文进行过滤,防止非法用户报文通过。
图4 基于IPv6静态绑定表项与DHCPv6 Snooping动态绑定的IP Source Guard组网图
· 为了保证客户端从合法的服务器获取IP地址,需要将Device与DHCPv6服务器相连的端口配置为信任端口(缺省情况下,使能了DHCPv6 Snooping功能的设备上所有端口均为不信任端口)。
· 在Device与DHCPv6客户端相连的端口上启用DHCPv6 Snooping表项记录功能(缺省为关闭),以使Device能监听该端口上接收的报文、生成DHCPv6 Snooping表项。
# 配置DHCPv6服务器和DHCPv6客户端。(略)
# 配置端口HundredGigE3/0/1的IPv6 Source Guard绑定功能,绑定源IPv6地址和MAC地址。
[Device-HundredGigE3/0/1] ipv6 verify source ip-address mac-address
# 配置在Device的端口HundredGigE3/0/1上只允许MAC地址为00-01-02-03-04-05、IP地址为2001::1的终端发送的IP报文通过。
[Device-HundredGigE3/0/1] ipv6 source binding ip-address 2001::1 mac-address 0001-0203-0405
# 全局使能DHCPv6 Snooping功能。
[Device] ipv6 dhcp snooping enable
# 配置与DHCPv6服务器相连的端口HundredGigE3/0/4为DHCP Snooping信任端口。
[Device] interface hundredgige 3/0/4
[Device-HundredGigE3/0/4] ipv6 dhcp snooping trust
[Device-HundredGigE3/0/4] quit
# 配置端口HundredGigE3/0/2的IPv6 Source Guard绑定功能,绑定源IPv6地址和MAC地址。
[Device-HundredGigE3/0/2] ipv6 verify source ip-address mac-address
# 启用端口HundredGigE3/0/2的DHCPv6 Snooping表项记录功能。
[Device-HundredGigE3/0/2] ipv6 dhcp snooping binding record
# 配置端口HundredGigE3/0/3的IPv6 Source Guard绑定功能,绑定源IPv6地址和MAC地址。
[Device] interface hundredgige 3/0/3
[Device-HundredGigE3/0/3] ipv6 verify source ip-address mac-address
# 启用端口HundredGigE3/0/3的DHCPv6 Snooping 表项记录功能。
[Device-HundredGigE3/0/3] ipv6 dhcp snooping binding record
[Device-HundredGigE3/0/3] quit
File server可以ping通DHCPv6服务器与客户端相连的接口IP地址。
在Device上可以查看到已配置成功的IP Source Guard静态绑定表项。
<Device> display ipv6 source binding static
Total entries found: 1
IPv6 Address MAC Address Interface VLAN Type
2001::1 0001-0203-0405 HGE3/0/1 N/A Static
客户端通过DHCPv6服务器成功获取IP地址之后,通过执行以下命令可查看到已生成的IPv6动态绑定表项信息。
<Device> display ipv6 source binding dhcpv6-snooping
2001::2 0001-0203-0406 HGE3/0/2 1 DHCPv6 snooping
2001::3 0001-0203-0407 HGE3/0/3 1 DHCPv6 snooping
DHCPv6客户端可以ping通DHCPv6服务器接口IP地址。
如果DHCPv6客户端通过手工配置IP地址的方式,修改了自身的IP地址,将无法ping通DHCPv6服务器接口IP地址。
· Device
interface HundredGigE3/0/4
· H3C S12500G-AF系列交换机 安全配置指导-R759X
· H3C S12500G-AF系列交换机 安全命令参考-R759X
