23-双机热备典型配置举例
本章节下载: 23-双机热备典型配置举例 (943.01 KB)
本文档介绍HA(High Availability,高可靠性)的典型配置举例,下文中使用的HA概念无特殊说明的情况下均指双机热备(RBM)技术。
本文档假设您已了解双机热备、VRRP、Track等特性。
在部署HA功能之前,请先保证主/备设备的硬件环境的一致和软件环境的一致。
部署HA前,请先保证主/备设备硬件环境的一致,具体要求如下:
· 主/备设备的型号必须一致。
· 主/备设备上主控板、业务板、交换网板和接口板的类型、位置和数量必须一致。
· 主/备设备上管理接口、业务接口、控制通道接口和数据通道接口需要分别使用相互独立的接口,且所使用的相关接口编号和类型必须一致。
· 主/备设备上硬盘的类型、位置和数量建议一致。未安装硬盘的设备日志存储量将远低于安装了硬盘的设备,而且部分日志和报表功能不可用。
部署HA前,请先保证主/备设备软件环境的一致性,具体要求如下:
· 主/备设备的系统软件环境及其版本必须一致,如:Boot包、System包、Feature包和补丁包等等。
· 主/备设备上被授权的特征库和特性环境必须一致,如:特征库的种类,每类特征库的版本、授权时间范围、授权的资源数等等。
· 主/备设备的接口编号必须一致。
· 主/备设备之间建立HA控制通道和数据通道的接口类型、速率和编号等信息必须一致,推荐使用静态聚合接口。
· 主/备设备上聚合接口的编号、成员接口编号必须一致。
· 主/备设备相同编号的接口必须加入相同的安全域。
在HA透明直连双主的非对称路径组网环境中,需要使用应用安全相关业务时,必须在应用安全的“高级配置”中开启DPI业务支持双机热备功能。否则,可能会出现应用安全业务无法准确识别和处理报文的问题。
如图-1所示,某公司以Device作为网络边界安全防护设备,连接公司内部网络和Internet。为提高业务稳定性,使用两台Device进行HA组网,Device A作为主设备,Device B作为备设备。当Device A或其链路发生故障时,由Device B接替Device A继续工作,保证业务不中断。
图-1 HA联动VRRP三层直连主备组网图
本举例是在T1000-AI-90的R8860版本上进行配置和验证的。
此典型配置举例中各设备上的具体配置步骤如下。
# 在Switch A上创建VLAN 10,并将连接Device A、Device B和Router的接口设置成工作在二层模式,接口链路类型为Access,并将此接口加入VLAN 10。
# 在Switch B上创建VLAN 10,并将连接Device A、Device B和Host的接口设置成工作在二层模式,接口链路类型为Access,并将此接口加入VLAN 10。
# 配置接口GigabitEthernet1/0/7的IPv4地址为2.1.1.15/24。
# 配置路由信息,去往内网流量的下一跳IPv4地址为VRRP备份组1的虚拟IPv4地址2.1.1.3,去往Internet流量的下一跳IPv4地址为出接口对端的IPv4地址。
1. 配置接口的IP地址
# 选择“网络 > 接口 > 接口”,进入接口配置页面。
# 单击接口GE1/0/1右侧的<编辑>按钮,配置如下。
· 安全域:Untrust
· 选择“IPv4地址”页签,配置IP地址/掩码:2.1.1.1/24
· 其他配置项使用缺省值
# 单击<确定>按钮,完成接口IP地址和安全域的配置。
# 按照同样的步骤配置接口GE1/0/2,配置如下。
· 加入到安全域:Trust
· IP地址/掩码:10.1.1.1/24
· 其他配置项使用缺省值
# 按照同样的步骤配置接口GE1/0/3,配置如下。
· IP地址/掩码:10.2.1.1/24
· 其他配置项使用缺省值
2. 配置路由
本举例仅以静态路由为例,若实际组网中需采用动态路由,请配置对应的动态路由协议。
# 选择“网络 > 路由 > 静态路由 > IPv4静态路由”,单击<新建>按钮,进入新建IPv4静态路由页面。
# 新建IPv4静态路由,并进行如下配置:
· 目的IP地址:0.0.0.0
· 掩码长度:0
· 下一跳IP地址:2.1.1.15
· 其他配置项使用缺省值
# 单击<确定>按钮,完成静态路由的配置。
3. 配置安全策略,允许所需的业务报文通过
此部分安全策略只需在主管理设备配置,HA组网完成后,从管理设备会自动同步这些安全策略配置信息。
# 选择“策略 > 安全策略 > 安全策略”,单击<新建>按钮,选择新建策略,进入新建安全策略页面。
# 新建安全策略,并进行如下配置:
· 名称:trust-untrust
· 源安全域:Trust
· 目的安全域:Untrust
· 类型:IPv4
· 动作:允许
· 源IPv4地址:10.1.1.0/24
· 其他配置项使用缺省值
# 单击<确定>按钮,完成安全策略的配置。
4. 配置安全策略,允许VRRP协议报文通过
当HA通道断开时,使Device A与Device B之间可以交换VRRP报文,进行VRRP角色竞选,保证网络互通。
# 新建安全策略,并进行如下配置:
· 名称:vrrp1
· 源安全域:Trust
· 目的安全域:Local
· 类型:IPv4
· 动作:允许
· 服务对象组:vrrp
· 其他配置项使用缺省值
# 新建安全策略,并进行如下配置:
· 名称:vrrp2
· 源安全域:Local
· 目的安全域:Trust
· 类型:IPv4
· 动作:允许
· 服务对象组:vrrp
· 其他配置项使用缺省值
# 新建安全策略,并进行如下配置:
· 名称:vrrp3
· 源安全域:Untrust
· 目的安全域:Local
· 类型:IPv4
· 动作:允许
· 服务对象组:vrrp
· 其他配置项使用缺省值
# 新建安全策略,并进行如下配置:
· 名称:vrrp4
· 源安全域:Local
· 目的安全域:Untrust
· 类型:IPv4
· 动作:允许
· 服务对象组:vrrp
· 其他配置项使用缺省值
# 选择“系统 > 高可靠性 > 双机热备”,单击<配置>按钮,进入配置双机热备页面。具体配置如下图所示。
图-2 配置双机热备
# 单击<确定>按钮,完成配置。
# 选择“系统 > 高可靠性 > VRRP”,单击<新建>按钮,进入新建VRRP备份组页面。具体配置如下图所示。
图-3 配置HA联动VRRP备份组1
图-4 配置HA联动VRRP备份组2
# 单击<确定>按钮,完成配置。
# 以上有关HA的配置部署完成后,可以配置各种安全业务。对于HA支持配置信息备份的功能模块仅需要在此主管理设备上(Device A)进行配置即可。
1. 配置接口的IP地址
· 安全域:Untrust
· 选择“IPv4地址”页签,配置IP地址/掩码:2.1.1.2/24
· 其他配置项使用缺省值
· 加入到安全域:Trust
· IP地址/掩码:10.1.1.2/24
· 其他配置项使用缺省值
· IP地址/掩码:10.2.1.2/24
· 其他配置项使用缺省值
2. 配置路由
· 目的IP地址:0.0.0.0
· 掩码长度:0
· 下一跳IP地址:2.1.1.15
· 其他配置项使用缺省值
图-5 配置双机热备
# 单击<确定>按钮,完成配置。
图-6 配置HA联动VRRP备份组1
图-7 配置HA联动VRRP备份组2
# 单击<确定>按钮,完成配置。
# 配置Host的默认网关为VRRP备份组2的虚拟IPv4地址10.1.1.3。
# 在安全域Trust与Untrust的安全策略上开启记录日志功能后,当内网Host与Internet之间有流量经过时,Device A上会有日志生成,而Device B上没有日志生成。
如图-8所示,某公司以Device作为网络边界安全防护设备,连接公司内部网络和Internet。为提高业务稳定性,使用两台Device进行HA组网,需要两台Device同时处理业务,提高业务处理能力。但是当Device A或其链路发生故障时,Device B可以接替Device A继续工作,保证业务不会中断。
图-8 HA联动VRRP三层直连双主组网图
# 配置路由信息,去往一部分内网流量(如Host 1)的下一跳IPv4地址为VRRP备份组1的虚拟IPv4地址2.1.1.3,去往另一部分内网流量(如Host 3)的下一跳IPv4地址为VRRP备份组2的虚拟IPv4地址2.1.1.4,去往Internet流量的下一跳IPv4地址为出接口对端的IPv4地址。
1. 配置接口的IP地址
· 安全域:Untrust
· 其他配置项使用缺省值
· 加入到安全域:Trust
· 其他配置项使用缺省值
· 其他配置项使用缺省值
2. 配置路由
· 目的IP地址:0.0.0.0
· 掩码长度:0
· 下一跳IP地址:2.1.1.15
· 其他配置项使用缺省值
# 新建安全策略,并进行如下配置:
· 名称:trust-untrust
· 源安全域:Trust
· 目的安全域:Untrust
· 类型:IPv4
· 动作:允许
· 其他配置项使用缺省值
# 新建安全策略,并进行如下配置:
· 名称:vrrp1
· 源安全域:Trust
· 目的安全域:Local
· 类型:IPv4
· 动作:允许
· 服务对象组:vrrp
· 其他配置项使用缺省值
# 新建安全策略,并进行如下配置:
· 名称:vrrp2
· 源安全域:Local
· 目的安全域:Trust
· 类型:IPv4
· 动作:允许
· 服务对象组:vrrp
· 其他配置项使用缺省值
# 新建安全策略,并进行如下配置:
· 名称:vrrp3
· 源安全域:Untrust
· 目的安全域:Local
· 类型:IPv4
· 动作:允许
· 服务对象组:vrrp
· 其他配置项使用缺省值
# 新建安全策略,并进行如下配置:
· 名称:vrrp4
· 源安全域:Local
· 目的安全域:Untrust
· 类型:IPv4
· 动作:允许
· 服务对象组:vrrp
· 其他配置项使用缺省值
图-9 配置双机热备
# 单击<确定>按钮,完成配置。
图-10 配置HA联动VRRP备份组1
图-11 配置HA联动VRRP备份组2
图-12 配置HA联动VRRP备份组3
图-13 配置HA联动VRRP备份组4
# 单击<确定>按钮,完成配置。
1. 配置接口的IP地址
· 安全域:Untrust
· 其他配置项使用缺省值
· 加入到安全域:Trust
· 其他配置项使用缺省值
· 其他配置项使用缺省值
2. 配置路由
· 目的IP地址:0.0.0.0
· 掩码长度:0
· 下一跳IP地址:2.1.1.15
· 其他配置项使用缺省值
图-14 配置双机热备
# 单击<确定>按钮,完成配置。
图-15 配置HA联动VRRP备份组1
图-16 配置HA联动VRRP备份组2
图-17 配置HA联动VRRP备份组3
图-18 配置HA联动VRRP备份组4
# 单击<确定>按钮,完成配置。
# 配置一部分Host(如Host 1)的默认网关为VRRP备份组3的虚拟IPv4地址10.1.1.3,配置另一部分Host(如Host 3)的默认网关为VRRP备份组4的虚拟IPv4地址10.1.1.4。
# 在安全域Trust与Untrust的安全策略上开启记录日志功能后,当内网Host 1、Host 2与Internet之间有流量经过时,Device A上会有日志生成,而Device B上没有日志生成。当内Host 3与Internet之间有流量经过时,Device B上会有日志生成,而Device A上没有日志生成。
如图-19所示,某公司以Device作为网络边界安全防护设备,连接公司内部网络和Internet。Device的上、下行业务接口均为三层接口,上下行连接路由器,Device与路由器之间运行OSPFv2协议。为提高业务稳定性,使用两台Device进行HA组网,Device A作为主设备,Device B作为备设备。当Device A或其链路发生故障时,由Device B接替Device A继续工作,保证业务不中断。
图-19 HA联动路由三层直连主备组网图
# 配置接口GigabitEthernet1/0/7的IPv4地址为2.1.1.2/24。
# 配置接口GigabitEthernet1/0/8的IPv4地址为2.1.10.2/24。
# 配置OSPF路由协议,保证路由可达,具体步骤略。
# 配置接口GigabitEthernet1/0/7的IPv4地址为10.1.1.2/24。
# 配置接口GigabitEthernet1/0/8的IPv4地址为10.1.10.2/24。
1. 配置接口的IP地址
· 安全域:Untrust
· 其他配置项使用缺省值
· 加入到安全域:Trust
· 其他配置项使用缺省值
· 其他配置项使用缺省值
2. 配置路由
本举例仅以OSPF为例,若实际组网中需采用其他动态路由,请配置对应的动态路由协议。
# 选择“网络 > 路由 > OSPF”,进入OSPF配置页面。
# 在OSPF配置页面,单击<新建>按钮,创建OSPF实例,并进行如下配置:
· 版本:OSPFv2
· 实例名称:1
· 路由器标识:2.1.1.1
· 其他配置项使用缺省值
# 单击<确定>按钮,完成OSPF实例创建。
# 在OSPF配置页面,单击目标OSPF实例“OSPF区域数目”列中的数字,跳转至OSPF区域配置页面,单击<新建>按钮,配置OSPF区域,并进行如下配置:
· 区域ID:0.0.0.0
· 网络:添加网段2.1.1.0/24和10.1.1.0/24
· 其他配置项使用缺省值
# 单击<确定>按钮,完成OSPF区域配置。
# 新建安全策略,并进行如下配置:
· 名称:trust-untrust
· 源安全域:Trust
· 目的安全域:Untrust
· 类型:IPv4
· 动作:允许
· 源IPv4地址:20.1.1.0/24
· 其他配置项使用缺省值
4. 配置安全策略,允许OSPF协议报文通过
# 新建安全策略,并进行如下配置:
· 名称:ospf1
· 源安全域:Trust
· 目的安全域:Local
· 类型:IPv4
· 动作:允许
· 服务对象组:ospf
· 其他配置项使用缺省值
# 新建安全策略,并进行如下配置:
· 名称:ospf2
· 源安全域:Local
· 目的安全域:Trust
· 类型:IPv4
· 动作:允许
· 服务对象组:ospf
· 其他配置项使用缺省值
# 新建安全策略,并进行如下配置:
· 名称:ospf3
· 源安全域:Untrust
· 目的安全域:Local
· 类型:IPv4
· 动作:允许
· 服务对象组:ospf
· 其他配置项使用缺省值
# 新建安全策略,并进行如下配置:
· 名称:ospf4
· 源安全域:Local
· 目的安全域:Untrust
· 类型:IPv4
· 动作:允许
· 服务对象组:ospf
· 其他配置项使用缺省值
# 选择“系统 > 高可靠性 > Track”,单击<新建>按钮,进入新建Track项页面,并进行如下配置:
· Track项:1
· 监测模块:接口
· 监测接口:GE1/0/1
· 其他配置项使用缺省值
# 按照以上同样的步骤创建Track项2,监测接口GE1/0/2的状态,具体配置步骤略。
图-20 配置双机热备
# 单击<确定>按钮,完成配置。
1. 配置接口的IP地址
· 安全域:Untrust
· 选择“IPv4地址”页签,配置IP地址/掩码:2.1.10.1/24
· 其他配置项使用缺省值
· 加入到安全域:Trust
· IP地址/掩码:10.1.10.1/24
· 其他配置项使用缺省值
· 其他配置项使用缺省值
2. 配置路由
· 版本:OSPFv2
· 实例名称:1
· 路由器标识:2.1.10.1
· 其他配置项使用缺省值
· 区域ID:0.0.0.0
· 网络:添加网段2.1.10.0/24和10.1.10.0/24
· 其他配置项使用缺省值
· Track项:1
· 监测模块:接口
· 监测接口:GE1/0/1
· 其他配置项使用缺省值
图-21 配置双机热备
# 单击<确定>按钮,完成配置。
# 配置Host的默认网关为20.1.1.1。
如图-22所示,某公司以Device作为网络边界安全防护设备,连接公司内部网络和Internet。Device的上、下行业务接口均为三层接口,上下行连接路由器,Device与路由器之间运行OSPFv2协议。为提高业务稳定性,使用两台Device进行HA组网,需要两台Device同时处理业务,提高业务处理能力。但是当Device A或其链路发生故障时,Device B可以接替Device A继续工作,保证业务不会中断。
图-22 HA联动路由三层直连双主组网图
# 配置IP转发模式为逐流的负载分担方式。
1. 配置接口的IP地址
· 安全域:Untrust
· 其他配置项使用缺省值
· 加入到安全域:Trust
· 其他配置项使用缺省值
· 其他配置项使用缺省值
2. 配置路由
· 版本:OSPFv2
· 实例名称:1
· 路由器标识:2.1.1.1
· 其他配置项使用缺省值
· 区域ID:0.0.0.0
· 其他配置项使用缺省值
# 新建安全策略,并进行如下配置:
· 名称:trust-untrust
· 源安全域:Trust
· 目的安全域:Untrust
· 类型:IPv4
· 动作:允许
· 其他配置项使用缺省值
# 新建安全策略,并进行如下配置:
· 名称:ospf1
· 源安全域:Trust
· 目的安全域:Local
· 类型:IPv4
· 动作:允许
· 服务对象组:ospf
· 其他配置项使用缺省值
# 新建安全策略,并进行如下配置:
· 名称:ospf2
· 源安全域:Local
· 目的安全域:Trust
· 类型:IPv4
· 动作:允许
· 服务对象组:ospf
· 其他配置项使用缺省值
# 新建安全策略,并进行如下配置:
· 名称:ospf3
· 源安全域:Untrust
· 目的安全域:Local
· 类型:IPv4
· 动作:允许
· 服务对象组:ospf
· 其他配置项使用缺省值
# 新建安全策略,并进行如下配置:
· 名称:ospf4
· 源安全域:Local
· 目的安全域:Untrust
· 类型:IPv4
· 动作:允许
· 服务对象组:ospf
· 其他配置项使用缺省值
· Track项:1
· 监测模块:接口
· 监测接口:GE1/0/1
· 其他配置项使用缺省值
图-23 配置双机热备
# 单击<确定>按钮,完成配置。
1. 配置接口的IP地址
· 安全域:Untrust
· 其他配置项使用缺省值
· 加入到安全域:Trust
· 其他配置项使用缺省值
· 其他配置项使用缺省值
2. 配置路由
· 版本:OSPFv2
· 实例名称:1
· 路由器标识:2.1.10.1
· 其他配置项使用缺省值
· 区域ID:0.0.0.0
· 其他配置项使用缺省值
· Track项:1
· 监测模块:接口
· 监测接口:GE1/0/1
· 其他配置项使用缺省值
图-24 配置双机热备
# 单击<确定>按钮,完成配置。
# 在安全域Trust与Untrust的安全策略上开启记录日志功能后,当内网Host与Internet之间有流量经过时,Device A和Device B上均会有日志生成。
如图-25所示,某公司以Device作为网络边界安全防护设备,连接公司内部网络和Internet。Device的上、下行业务接口均为二层接口。为提高业务稳定性,使用两台Device进行HA组网,Device A作为主设备,Device B作为备设备。当Device A或其链路发生故障时,由Device B接替Device A继续工作,保证业务不中断。
图-25 HA透明直连主备组网图
# 在Switch A上创建VLAN 10,并将连接Device A、Device B和Router的接口设置成工作在二层模式,接口链路类型为Access,并将接口加入VLAN 10。
1. 配置二层业务接口
# 选择“网络 > 链路 > VLAN”,进入VLAN配置页面。
# 单击<新建>按钮,进入新建VLAN页面,并进行如下配置。
· VLAN列表:10
· 其他配置项使用缺省值
# 单击<确定>按钮,完成相关配置。
· 首先将此接口的工作模式设置为:二层模式
· 安全域:Untrust,VLAN:10
· 选择“VLAN地址”页签,进行如下配置:
○ 链路类型:Acess
○ PVID:10
· 其他配置项使用缺省值
# 单击<确定>按钮,完成相关配置。
· 安全域:Trust,VLAN:10
○ 链路类型:Acess
○ PVID:10
· 其他配置项使用缺省值
2. 配置接口的IP地址
# 单击接口GE1/0/3右侧的<编辑>按钮,配置如下。
· 选择“IPv4地址”页签,配置IP地址/掩码:10.2.1.1/24
· 其他配置项使用缺省值
# 新建安全策略,并进行如下配置:
· 名称:trust-untrust
· 源安全域:Trust
· 目的安全域:Untrust
· 类型:IPv4
· 动作:允许
· 其他配置项使用缺省值
图-26 配置双机热备
# 单击<确定>按钮,完成配置。
1. 配置二层业务接口
· VLAN列表:10
· 其他配置项使用缺省值
# 单击<确定>按钮,完成相关配置。
○ 链路类型:Acess
○ PVID:10
· 其他配置项使用缺省值
# 单击<确定>按钮,完成相关配置。
· 安全域:Trust,VLAN:10
○ 链路类型:Acess
○ PVID:10
· 其他配置项使用缺省值
2. 配置接口的IP地址
· 选择“IPv4地址”页签,配置IP地址/掩码:10.2.1.2/24
· 其他配置项使用缺省值
图-27 配置双机热备
# 单击<确定>按钮,完成配置。
# 配置Host的默认网关为10.1.1.1。
如图-28所示,某公司以Device作为网络边界安全防护设备,连接公司内部网络和Internet。Device的上、下行业务接口均为二层接口。为提高业务稳定性,使用两台Device进行HA组网,需要两台Device同时处理业务,提高业务处理能力。但是当Device A或其链路发生故障时,Device B可以接替Device A继续工作,保证业务不会中断。
图-28 HA透明直连双主组网图
# 在Router A上配置OSPF功能使流量可以到达Internet和内网主机,同时保证Router A到达内网主机的流量可以在两条链路上进行负载分担。
# 在Router B上配置OSPF功能使流量可以到达Internet和内网主机,同时保证Router B到达Internet的流量可以在两条链路上进行负载分担。
1. 配置二层业务接口
· VLAN列表:10
· 其他配置项使用缺省值
# 单击<确定>按钮,完成相关配置。
○ 链路类型:Acess
○ PVID:10
· 其他配置项使用缺省值
# 单击<确定>按钮,完成相关配置。
· 安全域:Trust,VLAN:10
○ 链路类型:Acess
○ PVID:10
· 其他配置项使用缺省值
2. 配置接口的IP地址
· 其他配置项使用缺省值
# 新建安全策略,并进行如下配置:
· 名称:trust-untrust
· 源安全域:Trust
· 目的安全域:Untrust
· 类型:IPv4
· 动作:允许
· 其他配置项使用缺省值
# 新建安全策略,并进行如下配置:
· 名称:ospf1
· 源安全域:Trust
· 目的安全域:Untrust
· 类型:IPv4
· 动作:允许
· 服务对象组:ospf
· 其他配置项使用缺省值
# 新建安全策略,并进行如下配置:
· 名称:ospf2
· 源安全域:Untrust
· 目的安全域:Trust
· 类型:IPv4
· 动作:允许
· 服务对象组:ospf
· 其他配置项使用缺省值
图-29 配置双机热备
# 单击<确定>按钮,完成配置。
1. 配置二层业务接口
· VLAN列表:10
· 其他配置项使用缺省值
# 单击<确定>按钮,完成相关配置。
○ 链路类型:Acess
○ PVID:10
· 其他配置项使用缺省值
# 单击<确定>按钮,完成相关配置。
· 安全域:Trust,VLAN:10
○ 链路类型:Acess
○ PVID:10
· 其他配置项使用缺省值
2. 配置接口的IP地址
· 其他配置项使用缺省值
图-30 配置双机热备
# 单击<确定>按钮,完成配置。
如图-31所示,某公司以Device作为网络边界安全防护设备,连接公司内部网络和Internet。为提高业务稳定性,使用两台Device进行HA组网,Device A作为主设备,Device B作为备设备。当Device A或其链路发生故障时,由Device B接替Device A继续工作,保证业务不中断。
图-31 HA联动VRRP三层直连主备组网图
# 配置接口GigabitEthernet1/0/7的IPv6地址为3003::15/64。
# 配置路由信息,去往内网流量的下一跳IPv6地址为VRRP备份组1的虚拟IPv6地址3003::3/64,去往Internet流量的下一跳IPv6地址为出接口对端的IPv6地址。
1. 配置接口的IPv6地址
· 安全域:Untrust
· 选择“IPv6地址”页签,配置内容如下:
○ 全球单播地址:地址为3003::1,前缀长度为64
○ 链路本地地址:fe80::3:1
· 其他配置项使用缺省值
# 单击<确定>按钮,完成接口IPv6地址和安全域的配置。
· 加入到安全域:Trust
○ 全球单播地址:地址为3001::1,前缀长度为64
○ 链路本地地址:fe80::1:1
· 其他配置项使用缺省值
○ 全球单播地址:地址为3005::1,前缀长度为64
○ 链路本地地址:选择自动方式生成
· 其他配置项使用缺省值
2. 配置路由
# 选择“网络 > 路由 > 静态路由 > IPv6静态路由”,单击<新建>按钮,进入新建IPv6静态路由页面。
# 新建IPv6静态路由,并进行如下配置:
· 目的IPv6地址:0::0
· 前缀长度:0
· 下一跳IPv6地址:3003::15
· 其他配置项使用缺省值
# 新建安全策略,并进行如下配置:
· 名称:trust-untrust
· 源安全域:Trust
· 目的安全域:Untrust
· 类型:IPv6
· 动作:允许
· 源IPv6地址:3001::0/64
· 其他配置项使用缺省值
# 新建安全策略,并进行如下配置:
· 名称:vrrp1
· 源安全域:Trust
· 目的安全域:Local
· 类型:IPv6
· 动作:允许
· 服务对象组:vrrp
· 其他配置项使用缺省值
# 新建安全策略,并进行如下配置:
· 名称:vrrp2
· 源安全域:Local
· 目的安全域:Trust
· 类型:IPv6
· 动作:允许
· 服务对象组:vrrp
· 其他配置项使用缺省值
# 新建安全策略,并进行如下配置:
· 名称:vrrp3
· 源安全域:Untrust
· 目的安全域:Local
· 类型:IPv6
· 动作:允许
· 服务对象组:vrrp
· 其他配置项使用缺省值
# 新建安全策略,并进行如下配置:
· 名称:vrrp4
· 源安全域:Local
· 目的安全域:Untrust
· 类型:IPv6
· 动作:允许
· 服务对象组:vrrp
· 其他配置项使用缺省值
图-32 配置双机热备
# 单击<确定>按钮,完成配置。
图-33 配置HA联动VRRP备份组1
图-34 配置HA联动VRRP备份组2
# 单击<确定>按钮,完成配置。
1. 配置接口的IPv6地址
· 安全域:Untrust
○ 全球单播地址:地址为3003::2,前缀长度为64
○ 链路本地地址:fe80::3:2
· 其他配置项使用缺省值
· 加入到安全域:Trust
○ 全球单播地址:地址为3001::2,前缀长度为64
○ 链路本地地址:fe80::1:2
· 其他配置项使用缺省值
○ 全球单播地址:地址为3005::2,前缀长度为64
○ 链路本地地址:选择自动方式生成
· 其他配置项使用缺省值
2. 配置路由
· 目的IPv6地址:0::0
· 前缀长度:0
· 其他配置项使用缺省值
图-35 配置双机热备
# 单击<确定>按钮,完成配置。
图-36 配置HA联动VRRP备份组1
图-37 配置HA联动VRRP备份组2
# 单击<确定>按钮,完成配置。
# 配置Host的默认网关为VRRP备份组2的虚拟IPv6地址3001::3。
如图-38所示,某公司以Device作为网络边界安全防护设备,连接公司内部网络和Internet。Device的上、下行业务接口均为三层接口,上下行连接路由器,Device与路由器之间运行OSPFv3协议。为提高业务稳定性,使用两台Device进行HA组网,需要两台Device同时处理业务,提高业务处理能力。但是当Device A或其链路发生故障时,Device B可以接替Device A继续工作,保证业务不会中断。
图-38 HA联动路由三层直连双主组网图
# 配置接口GigabitEthernet1/0/7的IPv6地址为3003::2/64。
# 配置接口GigabitEthernet1/0/8的IPv6地址为3004::2/64。
# 配置OSPFv3路由协议,保证路由可达,具体步骤略。
# 配置接口GigabitEthernet1/0/7的IPv6地址为3001::2/64。
# 配置接口GigabitEthernet1/0/8的IPv6地址为3002::2/64。
1. 配置接口的IPv6地址
· 安全域:Untrust
○ 链路本地地址:选择自动方式生成
· 其他配置项使用缺省值
· 加入到安全域:Trust
○ 链路本地地址:选择自动方式生成
· 其他配置项使用缺省值
○ 链路本地地址:选择自动方式生成
· 其他配置项使用缺省值
2. 配置路由
# 在OSPF配置页面,单击<新建>按钮,创建OSPFv3实例,并进行如下配置:
· 版本:OSPFv3
· 实例名称:1
· 路由器标识:2.1.1.1
· 其他配置项使用缺省值
# 单击<确定>按钮,完成OSPFv3实例创建。
# 在OSPF配置页面,单击目标OSPFv3实例“OSPF区域数目”列中的数字,跳转至OSPFv3区域配置页面,单击<新建>按钮,配置OSPFv3区域,并进行如下配置:
· 区域ID:0.0.0.0
· 其他配置项使用缺省值
# 在OSPF配置页面,单击目标OSPFv3实例“已启用接口数目”列中的数字,跳转至0SPFv3接口实例配置页面,单击<新建>按钮,并进行如下配置:
· 区域ID:0.0.0.0
· 接口名称:GE1/0/1
· 接口实例ID:1
# 单击<确定>按钮,完成OSPF接口实例配置。
· 区域ID:0.0.0.0
· 接口名称:GE1/0/2
· 接口实例ID:1
# 新建安全策略,并进行如下配置:
· 名称:trust-untrust
· 源安全域:Trust
· 目的安全域:Untrust
· 类型:IPv6
· 动作:允许
· 源IPv4地址:2001::0/64
· 其他配置项使用缺省值
# 新建安全策略,并进行如下配置:
· 名称:ospf1
· 源安全域:Trust
· 目的安全域:Local
· 类型:IPv6
· 动作:允许
· 服务对象组:ospf
· 其他配置项使用缺省值
# 新建安全策略,并进行如下配置:
· 名称:ospf2
· 源安全域:Local
· 目的安全域:Trust
· 类型:IPv6
· 动作:允许
· 服务对象组:ospf
· 其他配置项使用缺省值
# 新建安全策略,并进行如下配置:
· 名称:ospf3
· 源安全域:Untrust
· 目的安全域:Local
· 类型:IPv6
· 动作:允许
· 服务对象组:ospf
· 其他配置项使用缺省值
# 新建安全策略,并进行如下配置:
· 名称:ospf4
· 源安全域:Local
· 目的安全域:Untrust
· 类型:IPv6
· 动作:允许
· 服务对象组:ospf
· 其他配置项使用缺省值
· Track项:1
· 监测模块:接口
· 监测接口:GE1/0/1
· 其他配置项使用缺省值
图-39 配置双机热备
# 单击<确定>按钮,完成配置。
1. 配置接口的IPv6地址
· 安全域:Untrust
○ 全球单播地址:地址为3004::1,前缀长度为64
○ 链路本地地址:选择自动方式生成
· 其他配置项使用缺省值
· 加入到安全域:Trust
○ 全球单播地址:地址为3002::1,前缀长度为64
○ 链路本地地址:选择自动方式生成
· 其他配置项使用缺省值
○ 链路本地地址:选择自动方式生成
· 其他配置项使用缺省值
2. 配置路由
· 版本:OSPFv3
· 实例名称:1
· 路由器标识:2.1.10.1
· 其他配置项使用缺省值
· 区域ID:0.0.0.0
· 其他配置项使用缺省值
# 单击<确定>按钮,完成OSPv3F区域配置。
· 区域ID:0.0.0.0
· 接口名称:GE1/0/1
· 接口实例ID:1
· 区域ID:0.0.0.0
· 接口名称:GE1/0/2
· 接口实例ID:1
· Track项:1
· 监测模块:接口
· 监测接口:GE1/0/1
· 其他配置项使用缺省值
图-40 配置双机热备
# 单击<确定>按钮,完成配置。
# 配置Host的默认网关为2002::1。
