01-正文
本章节下载 (2.48 MB)
H3C云简网络智能运维是融合云、网、端三位一体的网络运维系统,能够随时随地的进行网络监控,致力于迅速定位网络问题以及智能优化网络配置。云简网络智能运维让复杂的网络运维工作变得简单有效,极大节省用户运维成本。
目前云简网络智能运维依托云简网络云,清晰且富有组织的呈现网络设备的相关历史数据,基于边缘计算以及大数据的计算能力,极尽全力提升终端用户体验。
设备通过云简网络上线后,管理员可以在云简网络智能运维页面查看整网的运维信息,如设备基本信息、设备健康度、无线信道热力图、终端关键事件历史信息、终端健康度详情等等。这些信息将极大的降低网络管理员巡检网络的时间成本,同时为解决网络问题提供了有效的数据支撑。
本文将按照功能在页面上的呈现顺序由上至下依次进行讲解。
· 仅H3C WLAN产品支持云简网络智能运维专区功能,但小贝路由产品、WTU420系列产品不支持。
· AC产品5412及以后的软件版本支持智能运维专区几乎所有功能,若设备低于该版本,智能运维专区中部分功能不可用或显示数据不准确,请升级软件版本至最新版。
· 云AP产品目前全系列支持智能运维业务专区,但部分型号产品对于专区下的部分功能不完全支持,请参见章节说明。
· 若场所中没有设备则智能运维业务专区无数据。
登录云简网络,在云简网络页面顶部导航栏中选择“网络管理”,在左侧导航栏选择“设置 > 业务开关”,选择“智能运维”页签,在场所列表中勾选需要开启“智能运维”业务的场所,而后点击<开启>按钮开启业务。点击列表中“操作”列的“”按钮可直接进入该场所的智能运维业务专区。
图1-1 开启智能运维业务
若智能运维业务已开启,可在云简网络页面顶部导航栏中选择“智能运维”进入智能运维业务专区,也可在“网络管理”专区下,场所卡片处进入智能运维专区。
云AP产品无需开启智能运维业务开关即可使用智能运维专区功能。
本章节内容指导管理员查看运维系统最常用的统计信息,包括网络健康度、AC健康度、AP健康度、终端健康度、问题分类、设备在线情况、终端流量、网络流量等。
在左侧导航栏中选择“仪表盘 > 概览”进入概览页面,在分支卡片中选择场所,而后选择设备或区域。
如无特指,本章节显示的统计数据受限于所选的场所、设备、区域与日期。
综合场所中所有设备、终端当前的健康度评分显示网络健康评价。
统计本场所在所选时间范围内的所有统计周期中(每隔5分钟进行一次统计)网络健康度的优秀、良好、一般评价占比。
统计当天或多天中所选场所下所选设备或区域上,问题影响(和未影响)的AP占比。
统计当天或多天中所选场所下所选设备或区域上,问题影响(和未影响)的终端占比。
显示当天或多天中指定场所下的指定设备出现的各级别告警数量、告警总数以及未解除告警数。
当选择全部设备时,显示本场所当前在线设备和全部设备数量信息;当选择一个AC设备时,显示当前AC在线情况、AP在线数量以及AP总数;当选择区域时,显示当前区域内AP在线数量以及AP总数。
本节显示的统计数据仅受限于所选的场所与设备。
每个采样时刻对收集的数据进行汇总、计算,并对AC、AP、终端、路由器、交换机的健康度进行评分。
每隔5分钟进行一次采样。
评分标准如下:
· AC健康度:评分标准主要参考设备的CPU使用率、流量统计等数据。
· AP健康度:评分标准参考信道利用率、客户端数量以及终端RSSI。
· 终端健康度:评分标准参考信道利用率、RSSI、漫游频率等信息。
· 路由器健康度:评分标准参考CPU使用率、内存使用率等数据。
· 交换机健康度:评分标准参考CPU使用率、内存使用率等数据。
点击AC健康度、AP健康度、终端健康度、路由器健康度或交换机健康度链接可进入相应的健康度页面。
显示当天或多天中所选场所下所选设备或区域涉及问题统计信息。点击问题名称链接,可查看问题分析,详见2.2.1 问题分析。
选择问题类型可筛选显示该问题在所选时间范围内的产生趋势。
每隔5分钟进行一次采样。
显示当天或多天中所选场所下指定或全部设备上接入终端的数量信息。
每隔5分钟进行一次采样。
显示当天或多天中所选场所下所选设备或区域的上、下行流量信息。
每隔5分钟进行一次采样。
显示所选场所指定或全部设备当前接入终端和在线AP的即时信息。
在左侧导航栏中选择选择“仪表盘 > 连接快照”进入连接快照页面,在分支卡片中选择场所,而后选择设备或区域。
点击<刷新>按钮可查看最新的终端、Radio、AP信息。
终端栏显示的数据为不同终端模式的接入终端数量,以及分别工作在5GHz频段、2.4GHz频段的终端的数量。
在详情栏中,分区段显示所有终端的健康度、RSSI、丢包、重传、时延、选速、流量等信息。
点击图中指定的内容,将跳转到在线终端列表页面,并以该内容为筛选条件,显示符合条件的在线终端的信息。
Radio栏显示的数据为不同射频模式的Radio的数量,以及5GHz频段、2.4GHz频段的射频数量。
点击图中指定的内容,将跳转到Radio列表页面,在“Radio详情列表”中以所选内容为筛选条件,显示符合条件的AP Radio的信息。
在详情栏中,分区段显示所有Radio的工作参数信息,包含信道利用率、RSSI、丢包、重传、时延、选速、接入终端数等。
AP栏中,分区段显示不同健康度评分、不同CPU及内存利用率的AP的数量。
点击图中指定的内容,将跳转到AP列表页面,在“在线AP列表”中以所选内容为筛选条件,显示符合条件的AP的信息。
区域分析支持以场所中区域管理创建的区域为基础,再继续创建细分的区域,支持多级区域划分,以更细的粒度来监控整个网络中的AP和终端。
在左侧导航栏中选择选择“仪表盘 > 区域分析”进入区域分析页面,在分支卡片中选择场所,进入概览页面。
区域指定位置信息后,可在概览视图下可鸟瞰指定场所在地图中所在区域的AP分布情况。地图右上方有不同评价的区域的数量统计,包括优秀、良好、一般统计,点击以上评分按钮可筛选查看不同评价包含的区域。
图2-1 概览
区域位置依赖于区域信息,在添加区域信息的时候需要填入区域所在的位置才能正确显示。
在“区域详情”页签页面,可查看场所下各区域更详尽的信息,包括健康度、AP总量、AP在线数、终端总数、上行/下行速率等。
(1) 添加区域
点击<添加>按钮,在当前页面选择区域位置,配置区域的名称、地址,通过点击“”配置多个区域的名称,点击<提交>按钮完成操作。区域创建完成后可立即添加AP,或者返回区域详情页面,再进入未添加AP的区域添加AP。点击列表中“操作”列下的“
”进入绑定AP页面,在当前页面可一次性添加、移除一个或多个AP,点击<提交>按钮完成操作。
(2) 绑定AP
点击区域列表AP总数链接或“操作”列下的“”进入绑定AP页面,在当前页面可一次性添加、移除一个或多个AP,点击<提交>按钮完成操作。
(3) 重启AP
点击区域列表中“操作”列下的“”进入重启AP页面可对区域下的单台或所有AP进行重启。
(4) 编辑区域
(5) 删除区域
点击区域列表中“操作”列下的“”按钮可删除区域。若区域中存在AP则无法删除。
(6) 区域运维
点击区域列表中“操作”列下的“”按钮,进入该区域的区域运维页面,支持基于平面图进行可视化的AP健康监控、终端热图和终端漫游轨迹监控,便于结合地理位置运维网络。
¡ AP点位
开启编辑模式开关按钮,打开编辑模式配置AP点位。点击画布空白区域或者背景图图标设置实际尺寸并上传背景图。而后点击背景图区域,在弹出的AP列表中选择AP,鼠标拖拽AP图标至AP正确位置。配置完成后,点击保存配置图标
保存配置。
- 删除AP点位:在平面图中,选中AP,点击图标可删除AP点位。
- 清空配置:点击图标,清空所有AP点位配置,包括清除背景图和AP点位配置。
¡ AP健康
查看区域内AP的健康监控信息。
健康度:查看本区域不同评价的AP的概况。健康度评价包括优秀、良好、一般、离线,勾选右上角的评分按钮可筛选查看不同评价的AP。
- CPU利用率:查看本区域中AP的CPU利用率概况。CPU利用率评价包括正常、繁忙、离线,勾选右上角的评分按钮可筛选查看不同评价的AP。
- 内存利用率:查看本区域中AP的内存利用率概况。内存利用率评价包括正常、繁忙、离线,勾选右上角的评分按钮可筛选查看不同评价的AP。
- 信道利用率:右上角选择射频,查看本区域中AP当前射频的信道利用率概况。信道利用率评价包括正常、繁忙、离线,勾选右上角的评分按钮可筛选查看不同评价的AP。
- 终端:右上角选择射频,查看本区域中AP当前射频的连接终端数量概况。评价包括正常、繁忙、离线,勾选右上角的评分按钮可筛选查看不同评价的AP。
¡ 终端热图
右上角选择射频,查看本区域中AP当前射频连接终端的渲染图。
¡ 终端轨迹
点击搜索框,选择终端MAC,查看该终端在区域中的漫游轨迹。点击<详情>按钮查看漫游详情。
图2-2 终端漫游轨迹
AP统计以区域为基础显示每个区域的AP总数、AP在线率、AP健康度、AP周离线分布、健康度、CUP、内存等数量及占比统计。
AP明细以区域为基础显示每个区域的AP和Radio统计信息。
终端统计以区域为基础显示每个区域的终端数据、终端认证方式、终端类型的统计,以及Radio统计信息,包括健康度、速率、RSSI、丢包率、重传率、时延等。
终端明细以区域为基础显示每个区域的接入终端明细,包括终端MAC、用户名、认证方式、安全性、速率、健康度、接入AP、接入射频等。
问题分析页面显示的数据为设备上接入的终端或AP遇到的各类问题的统计数据,包括终端接入、漫游、上网问题以及AP探测到的无线环境问题。本章节内容指导管理员查看近期云端发现的各类问题的统计数据,管理员可据此进行深入分析。
· 如无特指,本章节显示的统计数据受限于所选的设备、区域与日期。
· 选择不同的问题分类,页面中显示的内容和所有统计数据也会发生变化。
· 本章节所述的“发现问题”,其问题根源可能为AP、终端或无线环境质量等,云端基于AP上报的数据判断出现问题,不代表问题一定出自该AP(或该AP上接入的终端),但上报的数据会涉及该AP(或该AP上接入的终端)。管理员需进行深入分析并通过逐步排查,查找问题根源。
在问题分析页面中显示了几大类的问题信息,问题大类上的统计数值为该分类中所有发现的问题的总数。
· 问题分布统计
显示当天或多天中所选场所下所选设备或区域内设备涉及问题统计信息。
· 问题趋势
每隔5分钟进行一次采样。
· 受影响AP统计
统计当天或多天中所选场所下所选设备或区域内设备,问题影响(和未影响)的AP占比。
· 受影响终端统计
统计当天或多天中所选场所下所选设备或区域内设备上,问题影响(和未影响)的终端占比。
每大类问题由一个或多个细分问题构成,管理员可查看细分问题发现的总次数、涉及的终端数和涉及的AP数。
· 问题次数
在“统计”页签下可查看问题次数折线图,该图显示的数据为所选时间范围内每个统计时刻发现问题的总次数、涉及AP数、涉及终端数与在线终端数。
系统每隔5分钟进行一次采样。
管理员可对折线图下的滚动条缩放和拖动,以调整折线图显示范围和显示区域。
点击折线图中某时刻的统计点,在页面下方的子页签中可查看该时刻下更多细节的统计数据。
· 统计分析(部分细分问题无此项)
在“统计”页签下的“统计分析”子页签中可查看原因统计图和趋势图。统计图显示的数据为:所选时间范围内截止到所选时刻,不同问题或原因出现次数的占比(若选择的细分问题与时间有关,比如接入慢、认证慢等,将根据耗时区间进行占比统计;若选择的细分问题与比例有关,比如信道利用率高等,将根据百分比进行占比统计)。趋势图显示的数据为:所选时间范围内截止到所选时刻发现问题的次数,根据问题的不同将按照具体问题、耗时区间或百分比进行统计。
· 涉及AP(部分细分问题无此项)
列表显示的数据为:所选时间范围内截止到所选时刻,发现问题涉及的AP的信息,包括AP的名称、接入的AC、发现问题次数以及问题涉及的终端的数量。
点击AP名称或AC名称可进入对应的详情页面。
点击发现次数可查看有关该AP、该细分问题的所有原始数据信息。
· 涉及终端(部分细分问题无此项)
列表显示的数据为:所选时间范围内截止到所选时刻,发现问题涉及的终端的信息,包括终端MAC、终端厂商、IP地址、问题发现次数、最近一次发现问题的时间等。
点击发现次数可查看有关该终端、该细分问题的所有原始数据信息。
· 原始数据
列表显示的数据为:所选时间范围内截止到所选时刻,发现问题涉及的终端的详细信息,包括问题发现时间、终端信息、AP信息、AC信息、Radio信息等。
列表显示内容与选择的细分问题有关。
· 影响分布
在“影响分布”页签下,分别按照问题发生次数和涉及终端数进行统计。色块面积越大代表问题发现次数越多。色块中将显示统计项和问题发生次数(例如按照问题发生次数进行统计,统计项为AP,则色块中将显示发现问题涉及的AP和涉及问题的数量)。
· 根因分析与优化措施(部分细分问题无此项)
在“根因分析与优化措施”页签下,对于开启问题智愈功能后,问题分析相应问题下获取到问题智愈的根因分析与优化措施,如图2-3所示,管理员可结合问题详情数据做进一步分析运维。有关“问题智愈”的详细介绍请参见2.10.1 问题智愈。
本章节内容指导管理员配置问题分析白名单。问题分析白名单中的终端遇到的问题不会被问题分析模块统计。
在左侧导航栏中选择“问题 > 白名单”,而后在分支场所选框中选择分支和场所。点击<添加>按钮,输入加入白名单的终端MAC和加入原因后,完成配置。
本章节内容指导管理员查看场所内所有设备所选时间内出现的各类告警,以帮助管理员根据告警严重性决定处理顺序。
如无特指,本章节显示的统计数据受限于所选的场所、设备与日期。
· 告警趋势
显示指定场所在所选时间内的告警数量变化趋势。
· 告警级别
显示当前场所在所选时间内的各级别告警产生数量及解除数量。
告警级别按照从高到低依次为:致命、紧急、严重、关注、提示。为了便于查看,柱状图中也将显示各级别告警中已解除的告警数量。
· 告警类型TOP5
显示当前本场所下指定日期产生告警数量排在前五的告警类型(取出现次数最多的5种类型)。
· 告警详情
在<筛选>下拉项下,通过选择告警级别、告警解除状态,输入告警类型、告警区域、告警设备名称,点击<搜索>按钮可筛选告警信息,在告警列表中显示。
点击<重置>按钮可恢复筛选项。
点击<导出>按钮可将告警列表中的筛选后的数据以电子表单的形式进行汇总并压缩后,保存到本地。
勾选告警列表中的告警项,点击<删除>按钮,可将已选的告警信息删除。
勾选告警列表中的告警项,点击<标为已读>按钮,可将所选告警项置为已读状态。
点击<全部标为已读>按钮,可将所有的告警项置为已读状态。
点击告警列表中的告警设备类型,可进入对应设备的详情页面。
管理员在需要了解多种告警类型中描述的告警内容并需要处理告警时,可与专业人员沟通并协商处理方案。
告警订阅功能支持以不同的方式将告警信息通知管理员,包括微信、企业微信、钉钉、邮件、短信等。
系统每天针对同一场所产生的告警向该场所的所有收件人共发送50封告警邮件;针对全部场所产生的告警向所有收件人共发送1000封告警邮件。特定条件下可能超出限制值。
在“告警订阅”页面:
· 点击<增加>按钮可创建自定义告警策略,最多创建9个(不包含默认策略)。
· 点击告警策略列表中的告警策略名称或“”按钮可修改告警策略。
· 点击告警策略列表中的“”按钮可删除自定义告警策略,默认告警策略仅允许修改而不能删除。
在新增(或修改)告警策略页面:
· 选择开启或关闭区域告警。开启区域告警后,可对选择区域内的AP设备配置告警策略。
· 选择推送时间,可以根据自己的实际需求选择告警推送时间。
· 开启维护窗口,在告警时间范围内,若不希望被过多的告警信息打扰,可指定一个时间段或周期执行,选择告警生成策略,在此时间段内将不会收到告警信息。
· 选择开启或关闭信息协同。开启信息协同后,信道利用率过高、接入终端数过高告警类型产生告警时,告警内容将包含CPU利用率、内存利用率、信道利用率、终端接入数量信息。
· 选择告警账户,选择需要接收告警信息的账户。
· 在告警明细列表内,可根据告警分类和告警类型选择需要记录的告警信息,同时支持修改告警类型对应的告警级别。
本章节的内容指导管理员查看设备上上线的终端的健康度。
(1) 终端健康度
显示当天或多天中单一场所所选设备或区域接入的终端的健康度。
每隔5分钟进行一次采样。
终端健康度评分标准为:
等级 |
评分区间 |
优秀 |
>=85 |
良好 |
>=65且<85 |
一般 |
<65 |
空闲 |
100 |
影响终端健康度评分的因素有信道利用率、RSSI、上下行速率等。
点击柱状图中的柱状条可显示终端健康度详情列表。
(2) 健康度详情
终端健康度详情列表显示了该时刻下所有终端的接入运行情况。其中,终端分数将综合信道利用率、RSSI、上下行速率等数据进行评分;接入终端数为射频当前接入的终端的总数。(点击右侧“+ / -”按钮编辑列表显示的内容)
点击<导出>按钮可将该时刻“健康度详情”列表中2.4GHz频段/5GHz频段/全部终端的数据以电子表单的形式进行汇总并压缩后,保存到本地。
点击健康度详情表中MAC列中的数据可进入指定终端的详情页面;点击接入AP或接入射频可进入AP的详情页面,查看指定AP于所选时段的运行情况;点击接入AC的名称可进入AC的详情页面。
本章节的内容指导管理员查看设备上上线的终端的详细信息。
在云简网络智能运维业务专区中选择左侧导航栏中的“终端 > 无线终端 > 健康度”,进入终端健康度页面,在终端健康度详情列表中点击终端的MAC,进入终端详情页面,点击“终端信息”页签,进入终端详情页面(普通模式)。
(1) 统计信息
显示终端统计信息,包括终端的上行选速、下行选速以及平均信号强度。
本节显示的统计数据受限于所选的场所、设备与区域。
(2) 基本信息
显示终端的基本信息,包括终端MAC、IP地址、终端厂商、终端模式等信息。
¡ 加入问题分析白名单:点击“加入问题分析白名单”链接可将该终端加入到问题分析白名单中,问题分析白名单的终端遇到的问题不会被问题分析模块统计。
¡ 设置VIP等级:点击VIP等级链接,可设置或修改终端的VIP等级。
¡ 设置终端备注信息:点击各备注链接,可设置或修改终端的备注信息。
(3) 连接信息
显示最近一次采样周期终端在线情况、接入的无线服务、接入的AP、接入的AC等信息。
(4) 评分趋势
鼠标悬停在趋势图中时将显示该时刻终端评分。
每隔5分钟进行一次采样。
(5) 终端日志
显示终端最近上下线、漫游及异常等信息。
本节显示的统计数据受限于所选的场所、设备、区域以及终端日志树上方的日期。
· 速率档
在终端日志树中点击事件信息中的“速率档”可进入速率档页面。(速率档会在离线事件或者当前在线终端上线时刻的事件中)
速率档:根据AP与终端收发报文的速率将速率分为六档(依次为1~20,21~50,51~100,101~200,201~400,>400,单位为Mbps)。
速率档列表显示发送失败数占比、丢弃报文数、重传报文数、AP成功发至终端的报文数以及AP成功收到终端的报文数。
发送失败数占比:以某档速率发送失败的报文数占该档速率发送报文总数之比。
· 深度解析
· 使用本功能前需在设备侧开启终端深度解析功能,方可在云简网络中使用。
· AC产品仅5420及以后的软件版本支持本功能。
深度解析功能可帮助管理员更加清晰的查看终端各事件类型的报文交互过程、交互耗时。
目前支持深度解析的事件为上线事件、上线失败事件、上线过程深度解析事件、DHCP续约事件、DHCP申请地址事件、DNS事件和ARP事件等。
¡ 在终端日志树中点击上线事件信息中的“深度解析”可查看终端上线过程中的报文交互。
¡ 终端日志树中的DHCP续约事件显示了终端在进行DHCP续约时的报文交互过程和交互耗时。
接收端从接收到第一个报文开始进行计时,整个报文交互过程中的所有耗时数据均为距接收到此报文所消耗的时长,接收端的响应报文处显示的耗时数据包含了报文处理耗时。
相关命令:
命令描述 |
配置终端深度解析功能 |
命令行 |
wlan client inspect { disable | enable } |
视图 |
AP视图或AP组视图 |
示例 (AP视图) |
在云简网络智能运维业务专区中选择左侧导航栏中的“终端 > 无线终端 > 健康度”,进入终端健康度页面,在终端健康度详情列表中点击终端的MAC,进入终端详情页面(普通模式),点击“专家模式”页签进入终端详情页面(专家模式)。
(1) 终端接入网络信息
显示最近一次终端接入的AP以及该AP上线的AC。
(2) 终端基本信息
本节显示的统计数据受限于所选的场所与设备。
(3) 体检报告
显示终端连接的各项指标的当前信息。显示信息中的当前值为上一采样周期各项指标的平均值,若超出既定的参考值将在参考值后进行红点亮显以作提示。
若终端此刻为离线状态,则显示信息中的当前值为离线前的信息。
接入时长:终端关联、认证直至成功接入所耗费时长。
认证时长:进行MAC地址认证、802.1X认证所耗费时长。
每隔5分钟进行一次采样。
(4) 终端连接信息
显示终端的连接信息,包括终端接收信号强度、上下行流量统计、上下行选速、上下行报文数、重传、丢包、时延、信道利用率以及所连接射频的负载情况。
点击趋势图可查看详细信息。
(5) 邻居终端
显示当天或多天中各时间段与某一终端在同一射频上上线的终端的数量(包括该终端本身)。每隔5分钟进行一次采样。
点击指定时刻的柱状图可查看这些终端的详细信息。
(6) 终端日志
以列表形式显示终端的日志信息,包括日志产生时间、日志类型、接入信息、速率档、深度解析、日志详情等。(点击右侧“+ / -”按钮编辑列表显示的内容)
本节显示的统计数据受限于所选的场所、设备以及终端日志列表上的日期。
¡ 点击列表中“速率档”列的“详情”,可进入速率档页面。
¡ 速率档:根据AP与终端收发报文的速率将速率分为六档(依次为1~20,21~50,51~100,101~200,201~400,>400,单位为Mbps)。
¡ 速率档列表显示发送失败数占比、丢弃报文数、重传报文数、AP成功发至终端的报文数以及AP成功收到终端的报文数。
¡ 发送失败数占比:以某档速率发送失败的报文数占该档速率发送报文总数之比。
¡ 点击列表中“深度解析”列下的“详情”,可查看终端各事件类型的报文交互过程及交互耗时。
本章节的内容指导管理员查看终端应用流量和应用质量的统计信息。
如无特指,本章节显示的统计数据受限于所选的终端与日期。
在智能运维业务专区中选择左侧导航栏中的“终端 > 无线终端 > 健康度”,进入终端健康度页面,在终端健康度详情列表中点击终端的MAC,进入终端详情页面,点击“应用分析”页签进入应用分析页面。
(1) 应用流量
在“应用流量”页签下,查看该终端各应用的统计信息。
¡ 应用统计:根据应用的流量使用情况进行排行和显示。
¡ 应用趋势:显示终端使用应用数量的趋势。
¡ 流量趋势:显示终端的流量使用的趋势。
¡ 应用列表:根据终端使用应用的总流量大小进行排序。
(2) 应用质量
应用质量功能支持QQ、腾讯会议、微信等应用的质量分析。
在“应用流量”页签下,通过选择应用可以查看应用健康度趋势、流量趋势、会话趋势、时延趋势、抖动趋势、丢包率趋势、应用质量详情等信息。
本章节的内容指导管理员查看单个终端遇到的各类问题的统计数据。
在智能运维业务专区中选择左侧导航栏中的“终端 > 无线终端 > 健康度”,进入终端健康度页面,在终端健康度详情列表中点击终端的MAC,进入终端详情页面,点击“问题分析”页签进入问题分析页面。有关问题分析的详细介绍请参见2.2.1 问题分析。
本章节内容指导管理员查看所选场所指定设备上的在线终端的信息。当管理员需要查找某个或多个在线终端,可通过筛选功能,输入参数信息点击<搜索>按钮即可。
点击<刷新>按钮可查看最新的在线终端的信息。
本章节显示的统计数据受限于所选的场所与设备。
(1) 接入认证统计
本章节内容指导管理员查看终端接入信息、认证耗时信息。
¡ 接入成功率
显示当天或多天中所选设备或区域接入成功终端数占总接入数之比。每隔5分钟进行一次采样。
¡ 平均耗时
显示本场所所选设备或区域接入的所有终端在接入、认证等阶段的平均耗费时长。
本节显示的部分统计数据受限于所选的场所、设备与日期。
接入平均耗时:统计周期内,所有终端关联、认证直至成功接入所耗费时长与接入成功终端总数之比。
认证平均耗时:统计周期内,所有进行MAC地址认证、802.1X认证的终端所耗费的认证时长与认证成功终端总数之比。
最终接入网络不成功的终端所耗费时长不统计在内。
可按照小时、天、周进行显示。每隔1小时/1天/7天进行一次采样。若日期选择多日,且单位为小时或天时,显示的数据为多天的数据;若单位为周时,无论日期选择单日还是多日,显示结果相同。
以周为单位时,将显示周一~周日共计7天的统计信息。
¡ 认证平均耗时
显示本场所所选设备或区域接入的终端平均耗费的认证时长,不同的认证方式单独计算平均时长。
802.1X认证平均耗时:统计周期内,所有以802.1X认证方式成功认证的终端所耗费认证时长与802.1X认证终端总数之比。
MAC地址认证平均耗时:统计周期内,所有以MAC地址认证方式成功认证的终端所耗费认证时长与MAC地址认证终端总数之比。
最终认证不成功的终端所耗费时长不统计在内。
(2) 上下线分析
本章节内容指导管理员查看终端接入异常与下线信息。
¡ 接入异常
显示当天或多天中本场所下所选设备或区域接入异常终端的异常统计信息。
每隔1小时进行一次统计。
每个显示时间点最多显示异常次数前10的异常原因。
点击柱状图中的柱状条,可查看接入异常终端TOP100列表以及接入异常终端所在AP TOP100列表。
¡ 下线分析
显示当天或多天中本场所下所选设备或区域接入的终端的下线信息。
每隔1小时进行一次统计。
每个显示时间点最多显示下线次数前10的下线原因。
点击柱状图中的柱状条,可查看下线终端TOP100列表以及下线终端所在AP TOP100列表。
¡ 接入异常终端
点击接入异常柱状图中某一时刻的柱状条,查看该时刻出现接入异常的终端的统计信息。(统计信息默认按照出现接入异常次数由多到少的顺序罗列排在前100位的终端)
点击<导出>按钮可将该时刻“接入异常终端TOP100”列表中的数据以电子表单的形式进行汇总并压缩后,保存到本地。
点击接入异常终端TOP100列表中的终端MAC可进入终端详情页面,查看该终端的详细信息。
¡ 接入异常终端所在AP
点击接入异常柱状图中某一时刻的柱状条,查看该时刻异常终端所接入的AP的异常统计信息。(统计信息默认按照终端出现接入异常次数由多到少的顺序罗列排在前100位的AP)
点击<导出>按钮可将该时刻“接入异常终端所在AP TOP100”列表中的数据以电子表单的形式进行汇总并压缩后,保存到本地。
点击接入异常终端所在AP TOP100列表中的AP名称可进入AP详情页面,查看该AP的运行信息。
¡ 下线终端
点击下线分析柱状图中某一时刻的柱状条,查看该时刻正常下线或异常下线的终端的统计信息。(统计信息默认按照下线次数由多到少的顺序罗列排在前100位的终端)
点击<导出>按钮可将该时刻“下线终端TOP100”列表中的数据以电子表单的形式进行汇总并压缩后,保存到本地。
点击下线终端TOP100列表中的终端MAC可进入终端详情页面,查看该终端的详细信息。
¡ 下线终端所在AP
点击下线分析柱状图中某一时刻的柱状条,查看该时刻终端下线的AP的统计信息。(统计信息默认按照终端下线次数由多到少的顺序罗列排在前100位的AP)
点击<导出>按钮可将该时刻“下线终端所在AP TOP100”列表中的数据以电子表单的形式进行汇总并压缩后,保存到本地。
点击下线终端所在AP TOP100列表中的AP名称可进入AP详情页面,查看该AP的运行信息。
(3) IP跟踪
本章节内容指导管理员查看终端上线后首次获得地址和地址变更时的信息。
¡ IPv4地址监控
本功能默认处于开启状态,无需在设备侧配置。
在IPv4地址监控栏下的列表中,显示当日终端上线成功后通过DHCP方式获取首个IPv4地址时的状态,包括终端地址变更时间、终端MAC、IPv4地址、距离上线时长等信息。
点击<导出>按钮可将当天“IPv4地址监控”列表中的数据以电子表单的形式进行汇总并压缩后,保存到本地。
“距离上线时长”指的是终端完成上线后到获取首个IPv4地址所耗时间,若所有终端整体耗时较长,可能的原因有网络比较繁忙或DHCP服务器响应延迟较高等因素。
点击终端MAC列下的MAC地址,进入终端详情页面(普通模式),可查看终端日志中的上下线信息和IP变更信息,进行深入的分析。
点击“”按钮进入“IPv4地址监控详情”页面,与前页显示不同的是列表中的“判断依据”列,该列显示了设备从哪些报文中获悉的终端地址信息(例如:终端在上线或地址变更时,交互的DHCP或ARP报文会携带地址信息,设备从这些报文中读取地址信息后上报至云简网络)。
相关命令:
命令描述 |
关闭通过DHCP方式学习客户端IPv4地址功能 |
命令行 |
undo client ipv4-snooping dhcp-learning enable |
视图 |
无线服务模板视图 |
示例 |
命令描述 |
关闭通过ARP方式学习客户端IPv4地址功能 |
命令行 |
undo client ipv4-snooping arp-learning enable |
视图 |
无线服务模板视图 |
示例 |
¡ IPv6地址监控
本功能默认处于关闭状态,请先在设备侧开启相应的终端地址学习功能。
在IPv6地址监控栏下的列表中,显示当日终端上线成功后通过DHCPv6方式获取首个IPv6地址时的状态,包括终端地址变更时间、终端MAC、IPv6地址、距离上线时长等信息。
点击<导出>按钮可将当天“IPv6地址监控”列表中的数据以电子表单的形式进行汇总并压缩后,保存到本地。
“距离上线时长”指的是终端完成上线后到获取首个IPv6地址所耗时间,若所有终端整体耗时较长,可能的原因有网络比较繁忙或DHCPv6服务器响应延迟较高等因素。
点击“”按钮进入“IPv6地址监控详情”页面,与前页显示不同的是列表中的“判断依据”列,该列显示了设备从哪些报文中获悉的终端地址信息(例如:终端在上线或地址变更时,交互的DHCPv6或ND报文会携带地址信息,设备从这些报文中读取地址信息后上报至云简网络)。
相关命令:
命令描述 |
开启通过DHCPv6方式学习客户端IPv6地址功能 |
命令行 |
client ipv6-snooping dhcpv6-learning enable |
视图 |
无线服务模板视图 |
示例 |
命令描述 |
开启通过ND方式学习客户端IPv6地址功能 |
命令行 |
client ipv6-snooping nd-learning enable |
视图 |
无线服务模板视图 |
示例 |
本章节内容指导管理员查看近期2.4GHz与5GHz终端的接入信息。
(1) 终端数目统计
本场所当前终端总数、5GHz接入总数、2.4GHz接入总数。
(2) 无线服务
显示本场所当前所选设备或区域的终端接入的无线服务(SSID)。
(3) 终端厂商
显示本场所当前所选设备或区域的终端的厂商。
(4) 认证方式
显示本场所当前所选设备或区域的终端的认证方式。
(5) AP组
显示本场所当前所选设备或区域的终端接入的AP组。
(6) 终端类型
显示本场所当前所选设备或区域的终端的类型。
(7) 终端接入趋势(按AP组)
显示本场所当天或多天中所选设备或区域的终端接入的AP组(取接入终端数最多的32个AP组)。
每隔5分钟进行一次采样。
点击<导出>按钮可将数据以电子表单的形式进行汇总并压缩后,保存到本地。
(8) 终端接入趋势(按无线服务)
显示本场所当天或多天中所选设备或区域的终端接入的无线服务(取接入终端数最多的16个无线服务)。
每隔5分钟进行一次采样。
(9) 终端接入趋势(按频段)
显示本场所当天或多天中所选设备或区域接入的2.4GHz或5GHz终端的数量。
每隔5分钟进行一次采样。
(10) 终端流量趋势(按频段)
显示本场所当天或多天中所选设备或区域接入的2.4GHz或5GHz终端的上下行总流量。
每隔5分钟进行一次采样。
点击任意时刻,可以下拉打开流量Top N列表。
本章节内容指导管理员查看近期有线接入终端的接入信息。
(1) 终端总数统计
本场所当前有线终端总数。
(2) 终端厂商统计
显示本场所中所有设备在所选日期中的有线终端的厂商。
(3) 终端接入趋势
显示当前场所中所有设备在所选日期中的有线终端接入情况。点击柱状图中的柱状条,可在终端列表中显示该采样时刻所有有线终端的详细信息。
每隔5分钟进行一次采样。
(4) 终端列表
¡ 点击终端接入趋势图中某一时刻的柱状条,将显示该时刻下所有接入的有线终端的详细信息。点击表中MAC链接,可查看指定有线终端的详细信息。
¡ 点击任意时刻,可以下拉打开流量Top N列表。
本章节的内容将指导管理员查看场所下AC的基本信息、运行时的数据信息。
如无特指,本章节显示的统计数据仅受限于所选的场所。
显示本场所当前在线AC数、AC总数以及各型号AC的数量。
以列表的形式显示本场所下所有AC设备的信息,包括设备名称、在线状态、AP总数、R/M状态AP数、R/B状态AP数、Idle状态AP数、运行时长、在线终端数等。(点击右侧“+ / -”按钮编辑列表显示的内容)
上行速率(LAN):表示从所有LAN口接收的报文的总速率。
下行速率(LAN):表示从所有LAN口发送的报文的总速率。
上行速率(WAN):表示从所有WAN口发送的报文的总速率。
下行速率(WAN):表示从所有WAN口接收的报文的总速率。
端口速率每隔半分钟刷新一次。
列表中显示的设备评分为所选时段的评分。
在列表中的AC名称列可点击修改AC的名称,点击AC的名称可进入AC的详情页面。
本章节显示的统计数据受限于所选的场所与日期。
显示当天或多天中本场所下,上一采样时刻所有设备中CPU使用率最高的5台设备。
每隔5分钟进行一次采样。
显示当天或多天中本场所下,上一采样时刻所有设备中内存使用率最高的5台设备。
每隔5分钟进行一次采样。
本章节的内容将指导管理员查看场所下AC设备的基本信息、能力集、硬件资源使用以及端口信息。
显示AC设备的名称、MAC、SN(序列号)、型号、软件版本、上一次重启原因。点击图标,可修改设备名称。
· 本节显示的统计数据受限于所选的场所与设备。
· 如果AC组建了IRF系统(使用堆叠技术),则MAC、SN、上一次重启原因将显示多个值。
显示支持的最大AP数量、授权License信息以及支持的最大终端数。
设备评分将参考CPU及内存使用率、端口出入方向流量、告警。
在某一时刻若评分较低,系统将显示扣分原因。
每隔5分钟进行一次采样。
显示本设备当天或多天中CPU和内存的使用情况。
每隔5分钟进行一次采样。
· 端口状态
显示端口当前的工作状态。
· 部分款型设备不支持显示端口状态。
鼠标置于模拟图上的端口,可查看该端口信息,包括端口号、出速率、如速率和协商速率信息。出速率为端口出方向实际发送速率与端口协商速率之比;入速率为端口入方向实际接收速率与端口协商速率之比。
点击设备模拟图上的任一端口可显示端口流量柱状图。
如下图所示,显示为绿色的端口表示该端口的状态为UP;显示为灰色的端口表示该端口的状态为Down;具有相同编号的端口表示这些端口属于同一聚合组。
图2-4 设备模拟图
· 端口流量
显示当天或多天中设备上指定端口入方向与出方向的流量、报文数统计信息。
本节显示的统计数据受限于所选的场所、设备与日期。
每隔5分钟进行一次采样。
若未指定任何端口将显示全部端口的信息。
本章节的内容指导管理员纵览场所下所有AP的健康度。
显示当天或多天中单一场所所选设备或区域下的AP的健康度。
每隔5分钟进行一次采样。
AP健康度评分标准为:
等级 |
评分区间 |
优秀 |
>=80 |
良好 |
>=65且<80 |
一般 |
<65 |
点击AP健康度柱状条可显示指定时刻场所内所有AP的健康度详情。健康度详情数据包括:AP名称、AP关联的AC、Radio ID、AP分数、健康度、终端RSSI、使用信道、信道利用率、时延、丢包率、重传率等信息。(点击右侧“+ / -”按钮编辑列表显示的内容)
点击<导出>按钮可将该时刻“健康度详情”列表中的数据以电子表单的形式进行汇总并压缩后,保存到本地。
AP评分将综合信道利用率、客户端数量、终端RSSI进行评分。
点击指定AP设备的名称可进入AP的详情页面。
点击AP关联的AC设备的名称可进入AC的详情页面。
本章节的内容指导管理员查看场所内设备上所管理的AP的详细信息。
如无特指,本章节显示的统计数据受限于所选的日期。
· AP基本信息
显示AP设备的名称、MAC、型号、关联的AC、当前在线情况、上一次重启原因、射频数量、运行情况、已绑标签等信息。
本节显示的统计数据受限于所选的日期。
¡ AP绑定标签:在全部标签区域点击待绑定标签,已选标签显示在已选择标签区域,最大可绑定10个标签。
¡ 取消绑定标签:在已选择标签区域点击待解绑标签,即可取消绑定标签。
¡ 创建标签:点击<创建标签>按钮,输入标签名称并选择标签颜色,点击颜色框后的图标,可创建多个标签,单击<确定>按钮,创建标签成功。
¡ 标签管理:点击<标签管理>按钮可对管理所有标签,关于标签的详细配置请参见<H3C云简网络功能详解手册>。
· 评分趋势
显示AP当天或多天中每个采样时刻的评分。
每隔5分钟进行一次评分。
· CPU内存趋势
显示AP当天或多天中每个采样时刻的CPU、内存使用率。(使用率取自AP上线的AC设备)
每隔5分钟进行一次采样。
· 在线终端详情
显示当天或多天中每个采样时刻的在线终端数量。
每隔5分钟进行一次采样。
点击柱状图中指定时刻的柱状条,以列表形式显示该时刻已接入无线网络的终端,该列表包含终端的MAC、IP地址、IPv6地址、用户名、认证方式、上行ARP数、终端分数、健康度、接入的AP、接入的射频、接入的AC以及接入的SSID。(点击右侧“+ / -”按钮编辑列表显示的内容)
点击终端列表中的MAC地址可进入终端的详情页面。
点击终端列表中的AC名称可进入AC的详情页面。
终端分数与终端健康度的对应关系如下:
终端体验 |
终端分数 |
优秀 |
>=80 |
良好 |
>=65且<80 |
一般 |
<65 |
空闲 |
100 |
· 终端速率
点击“终端速率”柱状图中指定时刻的柱状条,将显示终端速率Top N列表,列表中罗列了终端的接入认证方式、使用频段、接入的AP、接入的AC以及上下行流量信息。
· 端口流量
显示所有接入终端当天或多天中每个采样周期内的上下行流量。
每隔5分钟进行一次采样。
· AP日志
显示AP的上下线时间、评分、下线原因等信息。
显示射频当前及历史运行信息,包括工作信道、信道利用率、底噪、在线终端数、重传率、丢包率、时延、RSSI、评分等信息。
趋势图为当天或多天信息。
每隔5分钟进行一次采样。
· 点击趋势图可查看详细信息。
· 点击对应射频可查看该射频统计数据。
· 点击<Doctor AP检测>按钮,进入Doctor AP检测配置页面,详见2.8.2 Doctor AP。
· 点击<抓包>按钮,对AP配置抓包条件来抓取工作信道下的全部报文。抓包的详细配置请参见<H3C云简网络功能详解手册>。
本章节的内容指导管理员查看单个AP应用流量和应用质量的统计信息。有关应用分析的详细介绍请参见2.5.2 应用分析。
本章节的内容指导管理员查看单个AP遇到的各类问题的统计数据。有关问题分析的详细介绍请参见2.2.1 问题分析。
本章节内容指导管理员查看2.4GHz、5GHz射频工作信道的使用情况。
显示工作在5GHz信道上的射频的数量,以及各信道的繁忙程度。
每隔5分钟进行一次采样。
可将鼠标置于表格范围内,滑动鼠标滚轴,调整表格中显示的数据量。
点击信道分析表中指定信道、指定时刻的数据,可查看信道利用详情。
显示工作在2.4GHz信道上的射频的数量,以及各信道的繁忙程度。
每隔5分钟进行一次采样。
查看信道利用详情,包括射频所属AP的信息、工作信道、信道利用率、干扰。
点击列表中的AP名称可进入AP的详情页面。
本章节内容指导管理员查看场所内管理的AP的在线情况、离线情况以及上线失败分析。
如无特指,本章节显示的统计数据受限于所选的场所、设备与区域。
AP统计页面支持对AP的名称、标签等进行统一管理:
· 批量改名:在在线AP列表中勾选待修改名称的AP,点击<批量改名>按钮,弹出批量改名窗口页面中,按照如下操作进行批量改名操作:
a. 选择导出AP:“选中的AP”是指将导出所选AP,“全部AP”是指将导出在线AP列表中所有的AP。
b. 修改导出的文件:在导出的本地文件中,在“新AP名称”列输入AP的新名称,请勿操作其他列。
c. 导入AP:点击选择文件框,选择已修改完成的文件。
d. 点击<确定>按钮,完成批量改名操作。AP改名成功后,AP列表不会实时显示,最长等待时间5分钟。
· 绑定标签:在在线AP列表中勾选AP,点击<绑定标签>按钮,弹出绑定标签窗口页面中,即可对AP进行绑定标签操作。有关绑定标签的详细介绍请参见2.4.4 1. AP基本信息。
· 解除标签:在在线AP列表中勾选AP,点击<解除标签>按钮,弹出解除标签窗口页面中,选择待解除的标签后,点击<确定>按钮,即可完成解除标签操作。
· AP标签配置:点击列表中AP标签列<编辑>按钮,弹出AP标签配置窗口页面中,通过选择或去选择操作对标签进行管理。
· AP替换:点击列表中AP替换图标,在弹出的“AP替换”窗口页面中,输入新AP的序列号,完成AP替换。
在AP列表页面点击<在线>按钮,查看在线AP信息,AP将分别按照型号和承载终端数量进行统计。
在线AP列表中显示的内容为AP名称、在线终端数、接入AC信息、Radio数量、运行时长、AP标签等信息。(点击右侧“+ / -”按钮编辑列表显示的内容)
点击<导出>按钮可将当前在线的AP的信息以电子表单的形式进行汇总并压缩后,保存到本地。
在AP列表页面点击<离线>按钮,查看离线AP信息,AP将分别按照型号和离线原因进行统计。
离线AP列表中显示的内容为AP名称、接入AC信息、Radio数量、离线原因、离线时间等信息。(点击右侧“+ / -”按钮编辑列表显示的内容)
点击<导出>按钮可将当前离线的AP的信息以电子表单的形式进行汇总并压缩后,保存到本地。
在AP列表页面点击<全部>按钮,查看全部AP信息,AP将分别按照所有AP的型号和在线AP的承载终端数量进行统计。(无效AP的数量不计入总数)
全部AP列表中显示的内容为AP名称、当前状态、在线终端数、接入AC信息、Radio数量、运行时长等信息。(点击右侧“+ / -”按钮编辑列表显示的内容)
点击<导出>按钮可将当前场所全部AP的信息以电子表单的形式进行汇总并压缩后,保存到本地。
在AP列表页面点击<无效AP>按钮,显示所选设备上序列号信息未被设备正确获取的AP的列表。
Radio列表页面显示了基于信道、基于信道利用率、终端接入数、射频开启状态的分布图。
在Radio详情列表中,可查看所有AP射频的详细信息,包括开启状态、类型、频宽、信道、信道利用率等。
显示近7天AP离线原因及由于该原因使AP离线的次数。
点击AP离线原因柱状图中某一日期的柱状条,在AP离线明细列表处查看当日所有离线AP信息。
显示近7天离线一定次数的AP的数量。
点击AP离线次数柱状图中某一日期的柱状条,在AP离线明细列表处查看当日所有离线AP信息。
显示近7天内指定日期中AP的离线详情。
点击<导出>按钮可将指定日期的AP离线明细数据以电子表单的形式进行汇总并压缩后,保存到本地。
点击AP离线明细列表中的AP名称可进入AP的详情页面。
点击AP离线原因柱状图中某一日期的柱状条,查看当日所有离线AP按离线原因汇总信息。
点击<导出>按钮可将AP离线原因汇总列表以电子表单的形式进行汇总保存到本地。
点击AP离线原因汇总列表中的AP名称可进入AP的详情页面。
点击AP离线次数柱状图中某一日期的柱状条,查看当日所有离线AP按离线次数汇总信息。
点击<导出>按钮可将AP离线次数汇总列表以电子表单的形式进行汇总保存到本地。
点击AP离线次数列表中的AP名称可进入AP的详情页面。
显示近7天AP重启的原因及由该原因使AP重启的次数。
点击AP重启原因柱状图中某一日期的柱状条,查看当日所有重启AP的明细及AP重启原因汇总数据。关联AC是指AP在重启上线后所在的AC。
点击AP重启次数柱状图中某一日期的柱状条,查看当日所有重启AP的明细及AP重启次数汇总数据。
点击<导出>按钮可将指定日期的明细及汇总数据以电子表单的形式进行汇总并压缩后,保存到本地。
显示近7天AP上线失败原因及由于该原因使AP上线失败的次数。
点击AP上线失败原因柱状图中某一日期的柱状条,在AP上线失败明细列表处查看当日所有上线失败AP的信息。
显示近7天上线失败一定次数的AP的数量。
点击AP上线失败次数柱状图中某一日期的柱状条,在AP上线失败明细列表处查看当日所有上线失败AP的信息。
显示近7天内指定日期中AP的上线失败详情。
点击<导出>按钮可将指定日期的AP上线失败明细数据以电子表单的形式进行汇总并压缩后,保存到本地。
点击AP上线失败明细列表中的AP名称可进入AP的详情页面。
点击AP上线失败原因柱状图中某一日期的柱状条,查看当日所有上线失败AP按上线失败原因汇总信息。
点击<导出>按钮可将AP上线失败原因汇总数据以电子表单的形式进行汇总保存到本地。
点击AP上线失败次数柱状图中某一日期的柱状条,查看当日所有上线失败AP按上线失败次数汇总信息。
本节显示的统计数据受限于所选的场所、设备、区域与日期。
显示AP发送的上、下行ARP报文以及报文总数。
历史统计数据受限于所选的场所、设备、区域与日期。
“实时统计”页签下的列表,显示了最近一个统计周期中AP物理端口入方向和出方向报文收发速率以及流量信息。
“历史统计”页签下的列表,显示了指定日期下AP物理端口入方向和出方向报文收发数量以及流量信息。
本章节内容指导管理员配置立即重启在线AP或制定定时重启AP任务。
如无特指,本章节显示的统计数据受限于所选的场所、设备、区域。
AP统计信息显示了所选场所中指定AC设备下的AP总数和离线AP数。
AP上下线信息显示了所选场所中指定AC设备下的AP的上下线记录。
在“AP列表”中,选择一个或多个在线AP后点击<立即重启>按钮,可立即重启所选AP;选择一个或多个AP后点击<定时重启>按钮,根据需要选择定时执行或周期执行后可定制定时重启AP任务。编辑AP标签后,可配合“筛选”功能,对使用同一标签的AP进行集中操作。
“任务列表”显示了历史重启任务信息,而“定时重启任务列表”显示了所有定时重启任务的详细信息。
显示本场所当前在线路由器数、路由器总数以及各型号路由器的数量。
以列表的形式显示本场所下所有路由器设备的信息,包括设备名称、在线状态、评分等。(点击右侧“+ / -”按钮编辑列表显示的内容)
列表中显示的设备评分为所选时段的评分。
在列表中的路由器设备名称可进入路由器的详情页面。
显示当天或多天中本场所上一个采样时刻所有设备中CPU使用率最高的5台设备。
每5分钟进行一次采样。
显示当天或多天中本场所上一个采样时刻所有设备中内存使用率最高的5台设备。
每5分钟进行一次采样。
本章节的内容将指导管理员查看路由器设备的基本信息、硬件资源使用以及端口信息。
进入路由器详情页面方式:在云简网络智能运维业务专区选择左侧导航栏中的“网络 > 路由器”,进入路由器信息页面,在该页面的路由器列表中点击任一路由器设备的名称,进入路由器详情页面。
显示路由器设备的名称、MAC、SN(序列号)、型号、软件版本。
设备评分将参考CPU及内存使用率等。
每隔5分钟进行一次采样。
每隔5分钟进行一次采样。
· 接口速率
显示本设备指定或全部接口的上下行速率信息。
点击右侧选择接口,显示该接口信息。若未指定任何端口将显示全部端口的信息。
· 接口流量
显示当天或多天中设备上指定端口入方向与出方向的流量统计信息。
每隔5分钟进行一次采样。
若未指定任何端口将显示全部端口的信息。
显示本场所当前在线交换机数、交换机总数以及各型号交换机的数量。
以列表的形式显示本场所下所有交换机设备的信息,包括设备名称、在线状态、运行时长、评分等。(点击右侧“+ / -”按钮编辑列表显示的内容)
列表中显示的设备评分为所选时段的评分。
在列表中的交换机设备名称可进入交换机的详情页面。
每5分钟进行一次采样。
每5分钟进行一次采样。
本章节的内容将指导管理员查看交换机设备的基本信息、硬件资源使用以及端口信息。
进入交换机详情页面方式:在云简网络智能运维业务专区选择左侧导航栏中的“网络 > 交换机”,进入交换机信息页面,在该页面的交换机列表中点击任一交换机设备的名称,进入交换机详情页面。
显示交换机设备的名称、MAC、SN(序列号)、型号、软件版本。
设备评分将参考CPU及内存使用率等。
每隔5分钟进行一次采样。
每隔5分钟进行一次采样。
· 接口速率
· 接口流量
每隔5分钟进行一次采样。
若未指定任何端口将显示全部端口的信息。
智能运维系统支持应用分析和应用统计功能,能够直观展示出各应用的使用状况以及各业务中针对应用的统计信息,方便管理员针对应用调整相关策略配置。
在智能运维专区,左侧导航栏选择“应用 > 应用统计”,进入应用统计页面,在分支卡片中选择场所,而后选择设备。在应用统计页面,查看当前场所选定时间范围内应用相关信息:
· 全部设备或指定设备上正在使用的应用数、上行流量、下行流量和总流量。
· 应用统计:全部设备或指定设备上终端使用流量由多到小的应用排行数据。
· 应用健康度排行:全部设备或指定设备上根据MOS(Mean Opinion Score,平均意见值)进行排行显示。
· 应用列表:全部设备或指定设备上终端使用应用的详细统计信息,包括:总流量、上行流量、下行流量、时延、丢包率、抖动以及健康度评分。
· 点击应用名称链接,可查看该应用的应用流量分析和应用质量分析。
图2-5 应用统计
在智能运维专区,左侧导航栏选择“应用 > 应用分析”,进入应用分析页面,在分支卡片中选择场所,而后选择设备。在应用分析页面,可以查看应用流量和应用质量的统计信息。
对无线终端使用的应用分类统计,根据应用的流量使用情况进行排行和显示。
在“应用流量”页签下,选择应用,可以查看该应用的终端统计信息、终端使用趋势和流量使用趋势。
图2-6 应用流量统计
“应用流量终端列表”栏目根据终端使用应用的流量大小进行排序。列表提供筛选功能,用户通过填写筛选条件,可以查询符合要求的终端。点击列表中的终端MAC可进入指定终端的详情页面,有关终端详情的详细介绍请参见2.3.1 无线终端。
图2-7 应用流量终端统计
应用质量功能支持QQ、腾讯会议、微信等应用的质量分析。在“应用流量”页签下,通过选择应用可以查看流量趋势、时延趋势、抖动趋势、丢包率趋势、应用健康度趋势等信息。
图2-8 应用质量(流量趋势、时延趋势、抖动趋势、丢包率趋势)
· 本章节显示的统计数据受限于所选的场所。
· AC产品仅5428及以后的软件版本支持一键调优功能。
本章节的内容将指导管理员使用一键调优功能自动优化AP常用参数配置,使各个AP在当前无线环境中工作在最佳的状态。使用一键调优功能,管理员可以对指定的一组或多组AP进行自动调优,同时根据AP实际的部署方式选择最适宜的调整方案。
(1) 创建空间
在“优化设置”页签下点击<添加>按钮进入添加空间页面,根据AP的实际部署方式,选择对应的场景类型(系统针对AP不同的使用场景提供了不同的配置参数),而后选择需要调整的AP,可基于区域、AP组或AP选择调优范围,最后选择调整的选项(信道、频宽或射频发射功率)。
若需要修改或删除已创建的空间,可以在“优化设置”页签下直接对空间卡片进行操作,但不能修改或删除正在执行调优功能的空间。
(2) 执行一键调优
空间创建完成后,点击“优化进度”页签,在此页签下,点击指定空间的<一键优化>按钮,对该空间下的所有AP进行调优。在经过一段时间调优过程后,若调优成功,将显示本次调优的相关信息,如涉及AP数量、开始时间、耗时以及调优前后的信息对比。点击列表上的<展开全部>可查看本次调优更加详细的综合信息,点击列表中的<查看详情>后弹出调优详情对话框,若对话框中无内容表示本次调优过程没有调整任何参数。若调优失败,将显示具体的失败原因。
调优过程可以刷新当前页面,但在调优过程中请勿对该空间重复执行一键优化操作。
(3) 查看优化记录
在“优化历史”页签下可查看一周内的调优记录,列表中将显示调优的综合信息,点击列表上的<展开全部>可查看更加详细的调优信息,点击列表中的<查看详情>后弹出当次调优的详情对话框,若对话框中无内容表示当次调优过程没有调整任何参数。
· 云AP产品不支持本功能。
· AC产品仅5412及以后的软件版本支持一键诊断的全部功能。
本章节的内容将指导管理员使用一键诊断功能检查设备存在的问题或隐患,并向管理员提供修复建议。诊断功能对设备进行配置项和状态项检查,并根据检查项的重要程度设立了星级标识,以便于管理员决定问题处理顺序。必检项优先等级最高,其次为五星项、四星项,以此类推。
(1) 执行一键诊断
在执行诊断操作前,请先开启该场所的智能运维业务开关,而后通过点击一键诊断页面的<查看检查项>勾选需要检查的项目,最后点击<立即诊断>按钮开始诊断。(必检项无法取消勾选)
(2) 查看诊断结果
诊断完成后,将显示诊断结果。诊断结果分为五种:通过项、不通过项、可优化项、诊断失败项、未检查项,默认全部显示。通过点击各个诊断结果的统计数量,可筛选查看该结果的全部检查项;通过点击检查项总数,可恢复显示本次诊断的所有检查结果。
若场所中包含多个设备,对于同一检查项,只要有一台设备未通过该项检查,则该检查项将被标记为未通过;若设备上管理多台AP,对于同一检查项,只要有一台AP未通过该项检查,则该检查项将被标记为未通过。
对于不通过和可优化的检查项,点击<展开修复建议>可以查看详细的修复建议。若是配置类修复建议,可通过点击列表中的<命令助手>按钮,跳转到命令助手功能中进行手工配置;若显示设备状态类信息,可点击列表中的详情列内容跳转到告警页面进行问题分析。
若诊断结果中有显示诊断失败项,通常为云简网络无法正常获取设备数据,请优先检查设备连接问题。
(3) 查看历史诊断信息
点击一键诊断页面的<历史诊断信息>查看诊断历史记录,而后点击诊断结果可查看当次诊断详情。
历史诊断信息仅保留6天,且最多为16条,超出后最早的诊断记录将被删除。
本章节内容指导管理员查看场所内指定AC设备统计的攻击检测信息、SSID扫描结果以及仿冒MAC检测信息。详细的配置过程,请参见《云简网络功能详解指导手册》。
累计攻击检测与累计反制仅受限于所选的场所与设备。
· “攻击总数”显示了设备发现的攻击总次数。点击任一攻击类型,可在“检测攻击趋势图”中查看该类型的攻击的数量变化趋势。
· “检测攻击趋势图:总计”显示了不同时间段的攻击次数变化趋势。
以下内容统计的数据与所选择的攻击类型有关:
· “攻击检测数据分布”中的“源MAC地址”显示了攻击次数排在前n位的终端,色块面积大的终端表示攻击次数越多。
· “攻击检测数据分布”中的“Sensor AP”显示了探针AP探测到的攻击次数,色块面积大的AP表示检测到的攻击次数越多。
· “攻击检测数据分布”中的“Radio”显示了5GHz、2.4GHz频段射频检测到的攻击次数,色块面积越大的Radio表示该射频检测到的攻击次数越多。
· “攻击检测数据分布”中的“攻击类型”显示了不同攻击类型出现次数,色块面积越大的攻击类型表示该攻击类型出现的次数越多。
· “攻击源MAC Top5”显示了出现所选攻击类型的前5个终端。
· 若选择“检测总览”,则“攻击类型Top5”将显示出现次数排在前5的攻击类型。
· “Sensor AP Top5”显示了检测到所选攻击类型的前5个探针AP。
· “攻击时间Top5”显示了在一个统计周期内出现所选攻击类型次数最多的5个统计时间点。
“反制总数”显示了所选场所中的设备在指定日期进行反制的总次数。
以下内容统计的数据与选择的反制方式有关:
· “攻击反制趋势”显示了不同时间段的反制次数变化趋势。
· “被反制MAC Top5”显示了排在前5的被反制终端。
· “反制AP Top5”显示了反制次数排在前5的AP。
攻击日志显示了每次发生攻击的时间点、终端MAC、攻击类型等信息。点击列表中的Sensor AP名称可进入探测到本次攻击的探针AP的详情页面,点击AC名称可进入探针AP上线的AC的详情页面。
反制日志显示了每次发生反制的时间点、被反制终端MAC、被反制设备类型及厂商等信息。点击列表中的反制AP名称可进入反制AP的详情页面,点击反制AC名称可进入反制AP上线的AC的详情页面。
累计扫描SSID与累计反制仅受限于所选的场所与设备。
SSID扫描功能即通过AP扫描周边的无线信号。
在“扫描信息”列表中有三级列表:
· 第一级列表中显示了AP探测到的无线信号的SSID以及发射此信号的射频的数量(BSSID数目)等信息。
· 点击“BSSID数目”列下的数字进入二级列表,二级列表按照BSSID数目展开,该表显示了所选SSID下的所有射频的信息(以BSSID排列)。“Sensor AP数目”列下的数字表示扫描到同一射频的AP的数量。
· 点击“Sensor AP数目”列下的数字进入三级列表,三级列表按照AP数目展开,该表显示了扫描到该射频的具体AP的信息。
若一级列表中“SSID”列中的内容为空,表示扫描到的隐藏SSID的无线信号。
累计检测仿冒MAC与累计反制仅受限于所选的场所与设备。
仿冒日志记录了所选场所中的设备在指定日期检测到的仿冒终端的信息,包括发现时间、冲突的MAC、冲突类型、终端品牌、厂商以及接入的AP、AC等信息。
冲突类型包括IP冲突和MAC冲突。
每条信息将罗列仿冒终端和被仿冒终端的信息。
如无特指,本章节显示的统计数据受限于所选的场所。
测试或运维人员在项目验收或日常巡检中,往往需要在无线设备信号覆盖区域内的各个位置测试终端接入情况,收集一些环境数据加以分析。测试或运维人员需要在Cloudnet App的配合下,将每个测试位置的数据上传至云简网络的指定场所下进行汇总统计,管理员可根据需要将统计数据进行导出归档。上传的数据包括项目名称、测试时间、测试位置、无线环境信息、无线服务信息、传输速率、设备信息、终端信息等。
点击巡检验收页面中“说明”内的“Cloudnet App”链接可查看Cloudnet App多点测试指导。
巡检验收页面列表中的评分将参考所有测试数据,达标率为达标测试项数目与已选测试项总数的比值。点击列表中的<详情>可进入某一测试位置的详情页面(同一测试位置的详情页面相同),该详情页面中的三个列表从上到下显示的数据依次为:
(1) 同一项目、同一测试位置的所有测试数据。
(2) 2.4GHz频段信道干扰数。
(3) 5GHz频段信道干扰数。
删除测试数据表中的数据将同步删除该时刻的信道干扰测试数据。
点击信道干扰数列表中某信道的数据,将显示该测试时刻占用信道的无线设备。
Doctor AP是AP的一种诊断模式,开启后该AP可以模拟成终端接入到AP,全面体验用户的连网流程,以帮助运维人员远程诊断体验类的网络问题,实现网络的智能检测。
· AC设备版本需为R54XX系列且R5442及以上版本。
· 仅支持部分型号设备且设备版本号为R2442及以上版本的AP作为Doctor AP。
· 开启了Doctor AP模式的AP将会影响其无线服务的正常使用。
在左侧导航栏中选择“高级 > Doctor AP > Doctor AP检测”,进入Doctor AP检测页面。
(1) 自动检测
主要针对重点网络(SSID)进行全网巡检。先点击<同步>按钮同步数据,再进行自动检测。
¡ 添加自动检测配置:点击<添加自动检测配置>按钮,配置自动检测。
表2-1 自动检测说明
选择AC设备 |
新增时定义的AC名称 |
AP检测范围 |
被测AP范围: · 所有绑定被测信号的AP:自动选取绑定了被测信号的AP,最多自动选取128台在线AP。 · 指定AP:支持指定最多128台AP。 |
被测信号 |
配置被测SSID,最多可配置3个SSID。 |
诊断项配置 |
配置检测项目: · 默认配置:系统预定义的诊断项配置。 · 自定义配置:用户自定义的诊断项配置。 |
配置关键AP |
AP被选为Doctor AP后,连接此AP的终端会断开网络连接,巡检过程中会排除被设置为关键AP的AP。点击“查看关键AP”查看或配置关键AP。 |
Doctor AP选择策略 |
巡检过程中会遵循以下策略选择Doctor AP: · 默认策略:自动选择终端连接数为0的AP作为Doctor AP,若无法找到则寻找近一小时上下行总流量不超过10MB的AP,若还是无法找到合适AP,则跳过对该AP的检测。 · 自定义策略:自定义最大终端连接数和近一小时最大上下行总流量,只有当AP上的这两项指标同时低于自定义的阈值时,该AP才可以被选为Doctor AP。 |
时间配置 |
巡检时间配置: · 立即执行:配置完成点击保存即触发Doctor AP的自动巡检。 · 定时执行:通过指定某个时间点,触发doctorAP的自动巡检 · 周期执行:通过配置周期时间,在指定的周期内循环触发doctorAP的自动巡检。 |
¡ 详情:点击自动检测操作列详情图标,可查看或修改自动检测任务的详细信息。
¡ 检测结果:点击自动检测操作列检测结果图标,查看自动检测结果信息。
¡ 中断检测任务:点击正在进行中的自动检测任务操作列的中断检测图标,可将正在进行中的任务中断检测。
¡ 删除自动检测任务:点击自动检测操作列删除图标,可删除对应的自动检测任务。
¡ 批量删除自动检测任务:在自动检测任务列表中,勾选自动检测任务后,点击<批量删除>按钮,可删除对应的自动检测任务。
(2) 手动检测
主要针对单个被测信号进行网络巡检。先点击<同步>按钮同步数据,再进行手动检测。
¡ 添加自动检测配置:点击<添加自动检测配置>按钮,配置手动检测。
表2-2 手动检测说明
Doctor AP模式 |
· 智能模式:系统自动进行智能选取。 ¡ 配置关键AP:AP被选为Doctor AP后,连接此AP的终端会断开网络连接,巡检过程中会排除被设置为关键AP的AP。点击“查看关键AP”查看或配置关键AP。 ¡ 选择被测AP:选择被测AP的所属AC、AP名称及Radio。 ¡ 被测信号:配置被测SSID。 · 手动模式:选择一个在线AP进行绑定。 ¡ 选择Doctor AP:在可选择的在线AP中选择一个AP作为Doctor AP。 ¡ 无线服务:选择SSID、被测AP及Radio。 |
Doctor AP选择策略 |
Doctor AP智能模式配置该项。巡检过程中会遵循以下策略选择Doctor AP: · 默认策略:自动选择终端连接数为0的AP作为Doctor AP,若无法找到则寻找近一小时上下行总流量不超过10MB的AP,若还是无法找到合适AP,则跳过对该AP的检测。 · 自定义策略:自定义最大终端连接数和近一小时最大上下行总流量,只有当AP上的这两项指标同时低于自定义的阈值时,该AP才可以被选为Doctor AP。 |
诊断项配置 |
¡ 详情:点击自动检测操作列详情图标,可查看或修改手动检测任务的详细信息。
¡ 检测结果:点击手动检测操作列检测结果图标,查看自动检测结果信息。
¡ 中断检测任务:点击正在进行中的手动检测任务操作列的中断检测图标,可将正在进行中的任务中断检测。
¡ 删除手动检测任务:点击手动检测操作列删除图标,可删除对应的手动检测任务。
¡ 批量删除手动检测任务:在手动检测任务列表中,勾选手动检测任务后,点击<批量删除>按钮,可删除对应的手动检测任务。
(3) 概览
可查看今天以及历史的测试结果,点击柱状图,下面的测试列表会出现相应时间的测试统计。
· 测试结果:包含该时间点测试成功次数、测试失败次数统计。
· 测试统计:该时间段无线接入成功、无线接入失败、网络连接成功、网络连接失败、应用测试成功、应用测试失败项的测试次数。
· 自动检测结果:展示自动检测的检测记录。
¡ 点击测试记录仅显示失败结果按钮,开启或关闭仅显示失败结果。
¡ 检测记录包含检测开始、结束时间、被测AC、被测SSID、检测状态及检测结果,状态为“检测中”的记录无检测结果,检测记录根据检测开始时间排序,可根据检测配置查询相应检测记录。
¡ 点击检测记录,查看检测详细信息,包含测试时间、SSID、被测AP、Radio ID、Doctor AP名称、Doctor AP型号、Doctor AP MAC、测试状态、测试详情等。点击“详情”链接,查看检测详情。
¡ 检测记录的有效期为7天,7天后会自动删除。
· 手动检测结果:展示手动检测的检测记录。
¡ 检测记录包含检测开始、结束时间、被测AC、Doctor AP、Radio、检测状态及检测结果,状态为“检测中”的记录无检测结果,检测记录根据检测开始时间排序,可根据检测配置查询相应检测记录。
在左侧导航栏中选择“高级 > Doctor AP > 关键AP”,进入关键AP页面。
· AP列表
显示场所下所有的AP,以及AP详情,包括AP状态、在线终端数、版本、接入AC名称等。在列表中勾选AP,即可将AP设置为关键AP。
· 关键AP列表
显示场所下所有的关键AP,以及AP详情,包括AP状态、在线终端数、版本、接入AC名称等。在列表中勾选AP,即可将关键AP删除。
云AP产品不支持本功能。
本章节的内容指导管理员VIP AP的健康度及详细信息。
· 仅5420及以后软件版本支持VIP AP功能。
· 如无特指,本章节显示的统计数据受限于所选的场所、设备与日期。
VIP AP:管理员需要重点关注的AP。在设备侧配置将VIP AP加入到VIP AP组中,AP会将收集到的终端的信息、自身运行信息等数据通过AC上报至云简网络。
相关命令:
命令描述 |
配置将指定VIP AP添加到VIP AP组、配置AP采集数据并上报AC的时间间隔 |
命令行 |
ap-name ap-name report-interval interval |
视图 |
VIP AP组视图 |
示例 |
显示指定时间段内单一场所指定或全部设备下的VIP AP的健康度。
VIP AP健康度评分标准为:
等级 |
评分区间 |
优秀 |
>=80 |
良好 |
>=65且<80 |
一般 |
<65 |
VIP AP评分将综合信道利用率、客户端数量、终端RSSI进行评分。
点击柱状图中的柱状条可显示VIP AP列表。
显示了当前VIP AP以及可配置VIP AP的接入数量。
在线VIP AP列表显示了该时刻下所有VIP AP的接入运行情况。其中,VIP AP评分将参考信道利用率、客户端数量、终端RSSI等值;
AP分数与AP健康度的对应关系如下:
AP体验 |
评分区间 |
优秀 |
>=80 |
良好 |
>=65且<80 |
一般 |
<65 |
点击在线VIP AP列表中AP名称可进入VIP AP的详情页面,查看指定AP于指定时间段内的运行情况。
管理员可通过列表中的备注功能为VIP AP添加备注信息。
本章节的内容指导管理员查看场所内设备上所管理的VIP AP的详细信息。
· 如无特指,本章节显示的统计数据受限于所选的日期。
进入VIP AP详情页面的方式有多种,以下仅提供通过VIP AP页面进入指定VIP AP详情页面的方式。
在云简网络智能运维业务专区中选择左侧导航栏中的“VIP > VIP AP”,进入VIP AP页面,在在线VIP AP列表中点击任一AP的名称,进入VIP AP详情页面。
显示AP设备的名称、MAC、型号、关联的AC、当前在线情况、上一次重启原因、射频数量、运行情况等信息。
本节显示的统计数据受限于所选的日期。
显示AP当天或多天中每个采样时刻的评分,以及扣分项。
每隔5分钟进行一次评分。
显示AP当天或多天中每个采样时刻的CPU、内存使用率。使用率取自AP上线的AC设备。
每隔5分钟进行一次采样。
显示当天或多天每个采样时刻的在线终端数量。
每隔5分钟进行一次采样。
终端分数与健康度的对应关系如下:
健康度 |
终端分数 |
空闲 |
100 |
优秀 |
>=85 |
良好 |
>=65且<85 |
一般 |
<65 |
每隔5分钟进行一次采样。
在页面上方选择“AP射频信息”页签,进入射频信息页面。显示射频当前及历史运行信息,包括工作信道、信道利用率、底噪、在线终端数、重传率、丢包率、时延、RSSI等信息。
趋势图为所选时段的信息。
采样间隔为配置AP采集数据并上报AC的时间间隔,默认情况下每隔1分钟进行一次采样。
点击图形可查看详细信息。
本章节的内容指导管理员VIP终端的管理,以及查看VIP终端的健康度、接入数量及详细信息。
在左侧导航栏中选择“VIP > VIP终端”,进入VIP终端页面。
· 仅5436及以后软件版本支持VIP终端功能。
可在设备侧配置将VIP终端加入到VIP终端组中,AP会将收集到的终端接入信息、接入期间无线环境信息等数据通过AC上报至云简网络。
相关命令:
命令描述 |
配置将VIP终端加入到VIP终端组、配置AP采集数据并上报AC的时间间隔 |
命令行 |
client-mac mac-address report-interval interval |
视图 |
VIP终端组视图 |
示例 |
VIP终端即管理员需要重点关注的终端。VIP终端列表显示了该时刻下所有VIP终端的接入运行情况。其中,终端分数将综合信道利用率、RSSI、上下行速率等数据进行评分。
· VIP终端详情:点击VIP终端列表中的MAC可进入指定VIP终端的详情页面。有关终端详情的详细介绍请参见2.3.1 无线终端。
· AP详情:点击接入AP或接入射频可进入接入的AP的详情页面,查看指定AP于当天的运行情况。有关AP详情的详细介绍请参见2.4.4 AP健康度——详情介绍。
· AC详情:点击接入AC可进入接入的AC的详情页面,查看指定AC于当天的运行情况。有关AC详情的详细介绍请参见2.4.2 AC——详情介绍。
· 添加备注:点击列表中的备注功能为VIP终端添加备注信息。
· 邻居终端对比:点击在线终端操作列“查看对比”,进入邻居终端页面,查看与其接入同一AP、同一射频下的所有邻居终端及运行情况。还可查看该终端与同优先级VIP平均值、非VIP平均值的对比数据,包括平均时延、丢包率、错包率、重传率、RSSI、下行选速、上行选速、终端健康度等。
图2-9 邻居终端
(1) 添加终端
在“终端列表”页签页面,点击<添加VIP>按钮,在添加VIP窗口中,选择“添加终端”页签,选择添加VIP终端的设备,可选单个设备或全部设备,而后配置终端信息:
¡ 输入终端MAC地址。
¡ 选择VIP等级。即优先级,终端优先级由高到低为一级VIP、二级VIP、非VIP,一级VIP不限速,二级VIP和非VIP可配置限速。资源不足时,AP可能将低优先级终端下线以保证高优先级终端正常工作。
¡ 输入终端备注。VIP终端支持添加四个备注,该备注与“网络管理”中的终端备注相同,并以最后添加的备注为准,不填写则默认使用“网络管理”中的终端备注。点击可继续添加终端,最多可添加128个一级VIP终端。
(2) 添加用户
在“终端列表”页签页面,点击<添加VIP>按钮,在添加VIP窗口中,选择“添加用户”页签,配置用户信息:
¡ 输入认证用户名。
用户终端通过MAC地址认证、802.1X认证或Portal认证认证上线时,将被自动识别为VIP终端,并匹配已设置的VIP等级。
(3) 配置限速
AP可提供的可用带宽有限,且由多个终端共享,部分终端占用过多带宽,势必导致其他终端使用受到影响。通过配置限速功能,可以根据优先级限制部分终端对带宽的过多消耗,保证所有接入终端均能正常使用网络业务。
在“终端列表”页签页面,点击<配置限速>按钮,配置限速信息:
¡ 选择配置对象,可选二级VIP、非VIP,一级VIP不支持限速。
¡ 选择生效设备。
¡ 选择开启或关闭限速功能。开启限速功能后,需配置上行/下行最大限速。
开启限速功能后,当资源不足时,AP可能将低优先级终端下线以保证高优先级终端正常工作。
(4) 批量导入终端
若管理员需要批量导入终端时,可使用批量导入功能。
在“终端列表”页签页面,点击<批量导入>按钮后,在弹框中先点击“点击下载模板”链接下载模板,按照模板内的规则编辑信息,完成后,上传文件即可导入至平台指定的场所。
(5) 取消VIP终端
在终端列表中,勾选待取消终端,点击<取消终端>按钮,在弹窗中点击<确定>按钮,已选VIP终端将被降级为普通终端。
(6) 取消VIP用户
点击<取消用户>按钮,在弹窗中选择用户,可选多个用户,再点击<确定>按钮,已选VIP用户将被降级为普通终端。
选择“数据概览”页签,进入数据概览页签页面。
(1) VIP终端数量
显示当天单一场所全部设备或指定设备当前各优先级VIP终端的接入数量及终端总数。
(2) 终端健康度分布
显示当天单一场所全部设备或指定设备上接入的VIP终端的健康度。
默认情况每隔20秒进行一次采样。采样间隔与配置的上报周期有关,请在设备端根据实际情况配置。
VIP终端健康度评分标准为:
终端体验 |
终端分数 |
空闲 |
100 |
优秀 |
>=80 |
良好 |
>=65且<80 |
一般 |
<65 |
点击柱状图中的柱状条后,VIP终端列表中将显示指定时刻下的VIP终端。
(3) 问题数量统计
显示当天单一场所全部设备或指定设备上接入的VIP终端的问题数量统计。
(4) 终端类型
显示当天单一场所全部设备或指定设备上接入的VIP终端类型统计。
(5) VIP终端列表
在健康度分布、问题数量统计、终端类型中分别点击柱状条,可显示其VIP终端及运行情况。点击“查看详情”链接,跳转至终端列表查看详细信息,请参见终端列表。
问题智愈功能旨在帮助管理员监控场所中无线网络的运行情况,发现问题后会自动优化问题并记录优化日志。管理员打开自动优化开关,授权平台向设备自动下发配置命令。当系统检测到某些问题在一段时间内不再复现,会视情况自动回退配置。
在智能运维专区中选择左侧导航栏中的“AI作业 > 问题智愈”,进入问题智愈页面,在分支场所选框中选择分支和场所,而后开启问题智愈功能。点击按钮,根据需要打开自动优化开关。在问题智愈页面会显示系统累计优化问题数量,并显示发现问题的日志信息,管理员可选择查看优化日志、回退日志。
· 若管理员针对部分问题开启自动优化开关,系统下发配置执行优化操作可能对业务产生影响,请谨慎操作。
· 关闭问题智愈功能可选择回退部分优化配置到开启问题智愈前的状态或不回退配置直接关闭问题智愈功能。
· 问题智愈有两种模式,开启问题智愈开关后为“分析模式”,发现问题后会仅分析记录,不做优化配置;开启问题智愈开关基础上再开启每个问题自动优化开关,为“智愈模式”,发现问题后会自动优化问题并记录优化日志。
开启问题智愈功能后,问题分析相应问题下获取到问题智愈的根因分析与优化措施,如图2-10所示,管理员可结合问题详情数据做进一步分析运维。
点击<开启渐进优化>按钮,开启渐进优化功能。开启指定场所的的渐进优化功能后,平台将自动通过无线设备收集所需环境数据,并依据数据分析结果在网络闲时优化射频工作信道、射频发射功率或射频频宽。整个过程自动执行,无需人工干预。通过不断的优化,提升无线网络用户体验。
· 仅5444及以后的软件版本支持渐进优化的全部功能。
· 本章节显示的统计数据受限于所选的场所与日期。
· 所有统计数据每隔5分钟进行一次采样。
累计优化次数显示了所选时间内的渐进优化次数。
· 网络运行趋势
显示本场所当天或多天中的评分趋势以及全网(全部场所)的评分趋势。
评分将参考终端上下行选速、平均信号强度、时延、丢包率等指标,评分数值越高,说明网络运行环境越好。
· 弱信号终端统计
显示所选场所当天或多天中接入的弱信号终端的统计信息。
· 问题统计
显示所选场所当天或多天中终端的乒乓漫游问题的统计信息。
· 终端速率
显示所选场所当天或多天中终端的上下行选速的统计信息,速率单位为Mbps。
· 干扰趋势
显示所选场所当天或多天中AP射频检测出的同频干扰信息。同一时刻,柱状图中干扰较轻的面积越大,表示同频干扰越小。
干扰程度 |
取值区间 |
严重 |
>70% |
一般 |
>50%且≤70% |
较轻 |
≤50% |
· 丢包率
显示所选场所当天或多天中AP射频检测出的丢包率信息。同一时刻,柱状图中丢包率较轻的面积越大,表示丢包率越小。
丢包率 |
取值区间 |
严重 |
≥3% |
一般 |
≥1%且<3% |
较轻 |
<1% |
· 时延
显示所选场所当天或多天中AP射频检测出的时延信息。同一时刻,柱状图中时延较轻的面积越大,表示时延越小。
时延 |
取值区间 |
严重 |
>500ms |
一般 |
>100ms且≤500ms |
较轻 |
≤100ms |
渐进优化提供查看优化历史功能,最多支持查看7天数据。
· 在优化历史列表中可以查看调优前/调优后的信道利用率、信道负载、干扰、丢包率、重传率、上行流量、下行流量、流量等调优数据,以及调整时间。点击调优结果“查看详情”链接,可在调优AP列表中查看调优详情。
· 调优AP列表:查看调优的AP,以及调优前/调优后的信道、功率、频宽数据。默认显示指定时间内最近一次的调整结果。
仅AC + Fit AP的组网方式支持,要求Wi-Fi 6 Fit AP 且AC设备的软件版本在R5456及以上。
开启绿色节能开关后,云简平台会分析和识别AP的业务,在AP的闲时自动下发节能配置,在保持业务连续的前提下实现智能化的节能效果,并在云端形成功耗分析、功耗对比以及节能详情。
在左侧导航栏中选择“节能 > 智能节能”进入智能节能页面,在分支卡片中选择场所,点击绿色节能开关,开启本场所绿色节能功能。
· 总功耗:显示当前场所指定日期设备的总功耗。
· 节约功耗:显示当前场所指定日期截止到最后一个采样周期设备节约功耗总和。
· 实际功耗分布:显示指定日期中设备在各个时间段功耗分布。
· 历史功耗:显示指定日期中各个时间段内设备实际总功耗趋势,并对比显示节能关闭时预测功耗趋势,系统每隔5分钟进行一次采样。
· 节约功耗分布:显示指定日期中设备在各个时间段的节约功耗分布。
· 节约功耗:显示指定日期中各个时间段内设备实际节约功耗的趋势,系统每隔5分钟进行一次采样。
选择两个相同时长的时段,点击<确定>按钮,对比两个同时长的日期内的设备实际功耗,系统每隔1小时进行一次采样。
· 绿色节能信息:显示当前绿色节能状态/正常工作状态的AP节能状态比例及AP个数信息。
· 绿色节能状态:选择显示时间段,查看该时间段内各采样点处于绿色节能状态或正常工作状态的AP个数信息。
· AP绿色节能详情:显示当前绿色节能的AP详请,包括AP名称、AP型号、当前节能状态、节能模式等信息。点击图标,将AP绿色节能详情导出到本地。
以区域为维度,为场所下的AP创建关闭Radio计划以实现节能,支持定时执行和单次执行,计划创建完闭后可在云端查看计划详情、计划日志,支持在区域概览中显示各区域的Radio开启状态。
使用精准节能功能前,请先在场所内已创建区域并为其绑定相应的AP。
在左侧导航栏中选择“节能 > 精准节能 > 计划详情”进入计划详情页面,在分支卡片中选择场所,可进行定时关闭Radio计划相关配置。
(1) 筛选关闭Radio计划
¡ 在日期框中选择日期
¡ 点击区域选择框,在下拉框中可选全部区域、一级区域、二级区域。
即可查看已选日期当前场所全部区域或一级区域/二级区域的关闭Radio计划。
(2) 新建关闭Radio计划
每个区域每日仅可配置一个关闭Radio计划。
¡ 输入计划名称。
¡ 选择执行区域。请先添加区域且已绑定AP,有关区域的详细介绍请参见区域详情。
¡ 选择执行方式,可单次执行和周期执行。周期执行需另外配置如下:
- 配置执行周期,可选每天、每周、每月。
- 勾选有效时间范围,在持续时间框中选择时间段,配置完成后,计划在此时间段生效。
¡ 选择执行时间。
¡ 输入计划备注信息。
配置完成后,在计划详情页面选择已配置计划的日期,可查看已选日期该区域的计划,通过橙色填充可直观查看计划执行时间,鼠标浮在其上可查看计划明细。
图2-11 计划详情
(3) 编辑关闭Radio计划
鼠标点击区域的执行时间段可查看计划明细,点击<编辑>按钮可修改计划。
(4) 删除关闭Radio计划
鼠标点击区域的执行时间段可查看计划明细,点击<删除>按钮可删除该关闭Radio计划。
(5) 清除关闭Radio计划
点击区域计划的图标,选择“清除计划”选项,可清除该区域所有计划。
在左侧导航栏中选择“节能 > 精准节能 > 区域概览”进入区域概览页面,在分支卡片中选择场所,查看当前场所各区域的Radio开启状态信息。
(1) 区域卡片视图
在卡片视图下(点击“”按钮)可看到每个区域的名称、AP在线数/AP总数、在线终端数等信息。也可通过点击卡片,查看该区域的基本信息。
通过卡片颜色方式呈现Radio的状态,其中:
¡ 绿色卡片:表示区域的Radio已全部开启。
¡ 橙色卡片:表示区域的Radio已全部关闭。
¡ 蓝色色块:表示区域的Radio部分已开启。
¡ 灰色色块:表示区域的Radio全部离线。
(2) 重启AP
点击卡片上的“重启AP”进入重启AP页面,可对该区域的单台或所有AP进行重启。
(3) 管理Radio
点击卡片上的“管理Radio”进入管理Radio页面,可对该区域的单个或所有Radio进行开启或关闭。
(4) 区域列表视图
在列表视图下(点击“”按钮)可查看场所下各区域更详尽的信息,包括AP数量、Radio 1状态及接入终端数、Radio 2状态及接入终端数、Radio 3状态及接入终端数、当前计划及下一计划等信息。
¡ 重启AP
点击某区域操作列的“重启AP”图标,进入重启AP页面,可对该区域的单台或所有AP进行重启。
¡ 管理Radio
点击某区域操作列的“管理Radio”图标,进入管理Radio页面,可对该区域的单个或所有Radio进行开启或关闭。
在左侧导航栏中选择“节能 > 精准节能 > 计划日志”进入计划日志页面,在分支卡片中选择场所,选择时间段,即可查看所选时段当前场所各区域的执行计划日志信息,包括执行时间、计划名称、类型、执行区域及执行结果。
