01-正文
本章节下载 (2.09 MB)
H3C Magic R1510[RX1500]千兆Wi-Fi 6无线路由器是面向追求极致性价比网络的用户全新设计的路由器。
整机提供1501Mbps无线速率,支持Mesh,四路高增益外置天线,网络覆盖更大更灵活,满足各种户型需求。
本手册中所涉及的Web设置页面仅供参考,且以H3C Magic R1510路由器(下文简称R1510)为例,请以实际为准。此外,手册中所描述的功能特性规格可能随产品的升级而发生改变,恕不另行通知。详情您可以向H3C公司市场人员或技术支援人员咨询获取。
· 全新立式造型
类“信号塔”全新立式造型,搭配外置高增益天线,传输性能更稳定。
· 无线双频5G优先
2.4G和5G无线双频一键连接,手机自动切换至最优频段,无需手动选择。
· 网易UU全终端游戏加速
内置网易UU游戏加速器,极速游戏畅快体验。
· 防蹭网
防蹭网功能有效预防陌生人通过破解软件蹭网。
请将设备安放在平稳、通风的环境中,尽量将设备放置在家中遮挡物较少的中间区域,以增加无线信号覆盖范围。
请根据家中实际情况,参考下图连接设备线缆。
完成硬件安装后,在登录设备的Web管理界面之前,您可选择有线或无线方式建立网络连接。
将设备的LAN口与管理计算机的网口相连,并设置管理计算机的IP地址。
操作步骤如下(以Windows 7系统为例):
2. 单击“本地连接”,单击<属性>按钮,进入“本地连接属性”窗口 |
3. 双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)” |
4. 配置电脑的IP地址 · 当设备开启DHCP功能时,可选择自动获取IP地址和DNS服务器地址,或通过手动配置电脑IP地址,与设备IP地址(缺省192.168.124.1)保持同一网段 · 当设备关闭DHCP功能时,只能通过手动配置电脑IP地址,与设备IP地址(缺省192.168.124.1)保持同一网段 · 设置好IP地址后,单击<确定>按钮,返回[本地连接 属性]对话框,再单击<确定>按钮 |
操作步骤如下:
1. 单击屏幕左下角<开始>按钮进入[开始]菜单,选择“运行”,弹出“运行”对话框 2. 输入“ping 192.168.124.1(设备的IP地址,此处是缺省IP地址)”,单击<确定>按钮 |
3. 如果在弹出的对话框中显示了从设备侧返回的回应,则表示网络连通;否则请检查网络连接 |
通过无线终端(手机或者带有无线网卡的电脑等),搜索路由器Wi-Fi并连接,默认Wi-Fi名称请见设备底部铭牌。
1. 单击电脑桌面右下角图标 如果找不到图标 |
2. 连接成功后,您的无线网络显示为“已连接” |
1. 打开Web浏览器,在浏览器地址栏中输入“moshujia.cn”或“http://192.168.124.1”,回车后进入设备欢迎页面,阅读用户协议并勾选“我已阅读并同意魔术家[用户协议]”,单击<马上体验>按钮 |
2. 选择上网模式 · 设备将自动检测网络环境,推荐合适的上网模式。您也可以手动选择对应上网模式:自动方式(DHCP)、宽带拨号(PPPoE)、手动方式(静态IP)、有线中继(AP)、无线中继(Repeater) · 选择“宽带拨号(PPPoE)”方式时,除手动输入宽带账号与密码外,还可将保存有宽带账号与密码的旧路由器的WAN口和本设备LAN口相连,在“从旧路由器获取”页面,找回宽带账号与密码 |
3. 设置Wi-Fi名称和密码 · 设置2.4G Wi-Fi和5G Wi-Fi的名称和密码 · 设置管理密码。默认将Wi-Fi密码作为路由器管理密码 · 单击<完成设置>按钮进行保存 |
4. 设置完成后,设备自动跳转至登录页面。输入刚设置的管理密码(默认同Wi-Fi密码一致),点击<登录>,即可进入Web管理页面进行更多设置 |
在首页,快速查看设备的组网拓扑图、当前工作模式、运行时长以及设备状态。
表3-1 页面关键项描述
页面关键项 |
点击后,路由器将智能优化2.4G频段无线信道,优化过程中,2.4G频段无线网络会暂时断开 |
点击后,一键开启或关闭路由器指示灯 |
点击后,对路由器进行重启 |
组网拓扑图 |
显示当前网络中的所有设备连接状态,包括互联网、路由器、终端设备等,并实时显示各设备数量 |
工作模式 |
显示设备当前的工作模式 |
系统运行时长 |
显示设备从上一次通电后到现在的总运行时间 |
设置WAN口的上网连接方式,支持自动方式(DHCP)、手动方式(静态IP)、宽带拨号(PPPoE)、有线中继(AP)和无线中继(Repeater)五种连接方式,根据实际需要及网络环境进行选择,单击<保存>按钮完成设置。
无需设置,自动从运营商处获取IP地址。
手动填入运营商提供的IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器。
填入运营商提供的上网宽带账号和密码。
WAN口连接上级路由器,以有线方式中继网络,扩大Wi-Fi覆盖范围。
通过无线中继扩大已有Wi-Fi的覆盖范围。选择需要中继的无线信号名称,输入无线密码,默认中继后的无线配置与上级路由器一致。
中继连接成功后通过状态灯可以判断中继连接状态,橙灯亮时请减小本设备与无线信号源之间的距离。
(1) 设置“双频合一”功能的开启/关闭。
开启“双频合一”后,2.4G和5G Wi-Fi将具有相同的配置(SSID、加密方式),支持双频的终端(手机等)会根据无线环境自动选择合适的信号。
(2) 设置无线名称和密码。
(3) 设置Wi-Fi 5备用网络。部分Wi-Fi 5设备(如部分使用Intel网卡的笔记本)因网卡驱动较旧,无法扫描到Wi-Fi 6信号时,可以连接此Wi-Fi信号。
查看所有连接在路由器下的终端信息,包括终端名称、IP/MAC地址、上传/下载速率、接入方式等,并控制终端上网权限以及定时上网等功能。
(1) 鼠标停留在列表操作栏<详情>图标“”,可查看更多终端详细信息。
(2) 点击列表<允许上网>开关,可控制该终端访问互联网。
(3) 点击列表操作栏<定时上网>图标“”,可设置终端定时上网功能,最多可添加三个时间段,该终端只能在设置的时间段内上网。
(4) 点击列表上方<允许新用户上网>开关,可控制新接入的用户上网:
¡ 开关开启,路由器默认新接入的用户可上网。点击<添加>,输入MAC地址和描述信息,可添加禁止上网的用户;
¡ 开关关闭,路由器默认新接入的用户禁止上网。点击<添加>,输入MAC地址和描述信息,可添加允许上网的用户。
Mesh组网中,不允许切换新用户上网模式。
查看当前组网拓扑图,并显示路由器下连接子路由、终端的IP/MAC地址、接入方式等信息。
(1) 点击<显示接入终端>开关,可显示/隐藏拓扑图中的终端设备。
(2) 点击<Mesh>,可跳转至Mesh设置页面。
(3) 若拓扑图中有子路由,点击后可对子路由进行设备名称、信号强度设置、恢复出厂或重启。
显示设备基本信息和端口链路状态等信息。
(1) 点击“更多→系统监控→系统信息”。
(2) 在“基本信息”区段中,查看设备型号、序列号、工作模式、Boot版本、软件版本。
(3) 在“端口状态”区段中,查看各端口的链路状态。鼠标移至各端口,可单独查看各端口的详细连接信息,包括端口协商速率、上网方式、IP/MAC地址等。
(4) 右侧可查看系统时间、运行时长、内存和CPU使用率。
设备能够记录当前运行过程中的设置状态变化、网络攻击等信息,可以帮助您快速定位设备故障、了解网络情况及对网络攻击进行定位。
设备支持将日志信息实时发送至日志服务器,以避免设备重启后,丢失所有日志记录。
当设备中的日志信息存满后,新的日志将会覆盖最早被记录的日志信息。因此,为了避免日志信息遗漏,建议您使用日志服务器来记录日志信息。此时,需要您预先在局域网内或外网建立相应的日志服务器,且与设备保持连通。
根据日志记录等级和日志信息输出来源,可以快速定位日志信息。
日志等级 |
紧急错误 |
导致系统不可用的错误 |
警戒错误 |
必须对其采取紧急措施的错误 |
严重错误 |
导致系统处于危险状态的错误 |
一般错误 |
一般性的错误提示 |
警告信息 |
系统仍然正常运行,但可能存在隐患的提示信息 |
通知消息 |
正常状态下的重要提示信息 |
信息报告 |
一般性的提示信息 |
调试信息 |
调试过程中产生的信息 |
表4-2 日志信息来源描述
日志来源 |
系统 |
所有设备功能运行的日志信息。比如:使用PPPoE方式连接因特网、LAN/WAN切换 |
网络 |
对于网络规则配置相关的日志信息,比如:路由模式的切换 |
安全 |
设备进行防欺骗、报文过滤等操作时输出的日志信息 |
无线设置 |
无线配置参数的变更修改等 |
(1) 点击“更多→系统监控→系统日志”。
(2) 在日志列表中,显示设备上电启动后的所有日志信息。
(3) 点击<下载>图标,将设备所记录的日志信息下载到本地保存。
(1) 在“日志等级”配置项处,选择日志记录的级别。
(2) 在“日志来源”配置项处,选择日志的来源。
(3) 设置“发送系统日志”功能的开启/关闭,如开启,需输入日志服务器的IP地址或域名地址。
(4) 点击<保存>,完成配置。
设备为您提供了端口流量监控功能,统计每个物理端口的流量。您可以根据设备所获取的统计数据,更好地了解网络运行状况,便于管理与控制。
· 图模式:以图形形式显示各端口上行和下行的速率。
· 比特模式:以表格形式显示各端口流量、速率和链路状态。
(1) 点击“更多→系统监控→端口流量”。
(2) 选择查看方式,图模式或比特模式。
设置WAN接口,以实现设备访问外网。
设备出厂时,WAN口有一个缺省的MAC地址,一般情况下无需改变。但比如,有些运营商要求只有注册过的设备才能连接到因特网,此时您就需要使用设备WAN口MAC地址克隆功能,将WAN口MAC地址修改为在运营商侧注册过的MAC地址。
(1) 点击“更多→接口管理→WAN设置”。
(2) 设置主DNS、辅DNS、MTU参数。
(3) 设置MAC地址克隆。
(4) 点击<保存>,完成配置。
页面关键项 |
主DNS |
设置设备主域名服务器的地址,用于将便于记忆的、有意义的域名解析为正确的IP地址。由运营商提供 |
辅DNS |
设置设备辅域名服务器的地址,当主域名服务器失效时,可以由它来完成解析。由运营商提供 |
MTU |
设置设备WAN口允许通过的最大传输单元,单位为字节。建议您使用缺省值 |
MAC克隆/MAC地址 |
选择“使用设备MAC”或“自定义MAC”: · 使用设备MAC:自动使用设备出厂时的MAC地址,无需配置 · 自定义MAC:手工输入在运营商侧注册过的MAC地址 |
设置LAN接口IP地址,以实现下行客户端访问设备。
当您修改了设备LAN口的IP地址后:
· 您需要在浏览器中输入新的IP地址重新登录(如果电脑的IP地址配置为静态IP地址,还需要将电脑的IP地址与LAN口新设置的IP地址修改为同一网段),才能对设备继续进行配置管理。
· 其他页面中和IP地址相关的配置可能需要相应修改,保持和LAN口IP在同一网段。
如果希望设备可以自动为连接到LAN接口的客户端(如连接到设备的计算机等)分配IP地址,则需要开启DHCP服务。
DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol,动态主机配置协议)是一个局域网协议,主要用于为局域网内的主机分配IP地址。DHCP支持动态及静态地址分配机制:
· 动态地址分配功能配置在接口上,此功能给用户主机动态分配IP地址,时间到期或主机明确表示放弃该地址时,该地址可以被其它主机使用。该分配方式适用于局域网的主机获取有一定有效期限的地址的组网环境。
· 静态分配的IP地址不与客户端的接口绑定,仅需要与主机的网卡MAC地址进行绑定,具有永久使用权限。该分配方式适用于局域网的主机获取租期为无限长的IP地址的组网环境。
(1) 点击“更多→接口管理→LAN设置”。
(2) 根据规划好的IP地址,修改设备LAN口IP地址,以适应实际环境。
(3) 设置“DHCP服务”的开启/关闭。默认开启“DHCP服务”,即为连接到设备的客户端(例如连接到设备的计算机等)动态分配IP地址。设置待分配IP地址池范围(开始和结束地址)、以及IP地址的租期。
(4) 点击<保存>,完成配置。
指定的地址池的地址范围不能与设备上WAN口的IP地址网段包含相同的IP地址。
显示已分配的DHCP客户列表信息。
如果您想让设备给某些特定的客户端分配固定的IP地址,可以事先通过DHCP静态表将客户端的MAC地址和IP地址进行绑定,使其成为一对一的分配关系。
静态绑定的客户端IP地址不能是设备上WAN口的IP地址网段包含的IP地址。
(1) 点击“更多→接口管理→DHCP列表→DHCP客户端列表”。
(2) 查看所有已分配的DHCP客户端列表信息。
(3) 点击<添加>图标,路由自动将目前已经学习到的IP与MAC条目添加到静态地址分配列表中。
(1) 点击“更多→接口管理→DHCP列表→DHCP静态列表”。
(2) 点击<添加>按钮,为特定MAC地址分配固定的IP地址。
(3) 点击<确认>按钮,完成配置。
部分电视机顶盒无法识别携带VLAN ID的IPTV报文,所以无法直接使用IPTV功能。
通过配置设备的VLAN ID功能,可将IPTV报文的VLAN ID去除,使得部分不支持VLAN的电视机顶盒也可以使用IPTV功能。
(1) 点击“更多→接口管理→IPTV设置”。
(2) 点击<IPTV>按钮,开启IPTV功能。
(3) 输入VLAN ID(具体数值请咨询运营商),勾选绑定机顶盒实际连接的端口,开启<绑定接口去tag>按钮。
(4) 点击<保存>按钮,完成配置。
路由器支持IPv6功能。IPv6是新一代IP地址协议,具有更大的地址空间,能有效解决网络地址资源不足的问题。
(1) 点击“更多→接口管理→IPv6设置”。
(2) 点击<IPv6>按钮,开启路由器的IPv6功能。
(1) 点击“更多→接口管理→IPv6设置→WAN设置”。
(2) 设置上网方式、默认网关、代理前缀等信息。目前上网方式仅支持自动获取,无需设置其他参数。
(3) 点击<保存>按钮,完成配置。
(1) 点击“更多→接口管理→IPv6设置→LAN设置”。
(2) 设置地址分配方式、主/辅DNS等信息。
(3) 点击<保存>按钮,完成配置。
表5-2 页面关键项描述
页面关键项 |
地址分配方式 |
设置地址分配方式,可选自动、SLAAC和DHCPv6: · 自动:路由器自动选择SLAAC或DHCPv6分配方式; · SLAAC:局域网中的设备将根据路由通告自动生成IPv6地址; · DHCPv6:路由器自动为局域网内的设备分配IPv6地址、DNS等参数 |
对2.4G网络和5G网络的无线名称、加密方式、无线密码以及其他无线参数进行配置。
(1) 点击“更多→无线管理→无线配置→2.4G/5G设置”。
(2) 设置2.4G/5G无线参数:
a. 设置无线开关。
b. 设置无线名称、加密方式、无线密码、无线模式、无线频宽、无线信道、无线功率等参数。
c. 点击<保存>,完成配置。
表6-1 页面关键项描述
页面关键项 |
无线名称 |
设置无线网络名称,用于区分不同的无线网络 |
隐藏网络不被发现 |
选择是否隐藏无线名称,隐藏后无线终端无法自动搜索到路由器Wi-Fi,需手动输入路由器的无线名称和密码后连接 |
加密方式 |
选择加密方式 · WPA2-PSK · WPA-PSK/WPA2-PSK混合 · WPA2-PSK/WPA3-SAE混合 · 不加密 |
加密协议 |
选择加密协议 · AES:先进加密标准 · AES/TKIP:自动协商使用TKIP或AES AES比TKIP采用更高级的加密技术,因此AES比TKIP的安全性更好,但TKIP对网卡的兼容性更好,部分老网卡可能不支持AES,实际中请根据网卡的支持情况选择加密协议 |
无线密码 |
设置无线网络密码,输入一个8~63字符的字符串 |
无线模式 |
· 选择2.4G无线网络工作模式: ¡ b模式:设备工作在802.11b模式下 ¡ g模式:设备工作在802.11g模式下 ¡ n模式:设备工作在802.11n模式下 ¡ b+g模式:设备工作在802.11b/g的混合模式下 ¡ b+g+n模式:设备工作在802.11b/g/n的混合模式下 · 选择5G无线网络工作模式: ¡ a+n模式:设备工作在802.11a/n的混合模式下 ¡ a+n+ac模式:设备工作在802.11a/n/ac的混合模式下 ¡ a+n+ac+ax模式:设备工作在802.11a/n/ac/ax的混合模式下 缺省情况下,2.4G无线模式为b+g+n模式,5G无线模式为a+n+ac+ax模式 |
无线频宽 |
· 选择2.4G无线网络的工作频宽: ¡ 当无线模式选择“b”、“g”或“b+g”时,为20MHz ¡ 当无线模式选择“n”或“b+g+n”时,可选20MHz、40MHz或20/40MHz · 选择5G无线网络的工作频宽: ¡ 当无线模式选择“a+n”时,可选20MHz、40MHz或20/40MHz ¡ 当无线模式选择“a+n+ac+ax”或“a+n+ac”时,可选20MHz、40MHz、80MHz或20/40/80MHz · 缺省情况下,无线频宽请以实际产品为准 |
无线信道 |
选择无线网络的工作信道(频道) 为了提升网络性能,请尽量选择设备工作环境中未被使用的信道 缺省情况下,无线信道为AUTO 在AUTO模式下,设备会自动选择一个合适的无线信道 |
无线功率 |
选择无线发射功率,可选“穿墙”、“经典”和“睡眠”三种强度 |
您可开启访客网络功能,供来访客人连接。
(1) 点击“更多→无线管理→访客网络”。
(2) 设置“访客网络”的开启/关闭。
(3) 设置2.4G/5G访客网络的无线名称、密码。
(4) 设置访客网络开放时间。
(5) 点击<保存>,完成配置。
如果单台路由器无法满足大户型无线网络覆盖,可购买多台支持Mesh的H3C路由器,通过Mesh组网实现家中Wi-Fi全覆盖。
Mesh组网前,请确保:
· 主路由器连接外网,并完成配置向导,指示灯绿灯常亮;
· 子路由器处于出厂设置状态,上电后待指示灯橙灯闪烁,再进行Mesh组网。
(1) 点击“更多→无线管理→Mesh”。
(2) 设置“Mesh”功能开启或关闭。
(3) 设置“自动加网”。开启后,同时按下子路由Mesh按键,会在两分钟内自动配对并完成组网。
(4) 设置“组网角色”。可选“自动”、“主路由”和“子路由”。默认路由器会自动识别组网角色。
显示当前接入的无线用户列表,包括设备名称、MAC/IP地址,并可控制用户接入Wi-Fi。
(1) 点击“更多→无线管理→接入控制”。
(2) 点击<允许接入>按钮,可以控制该用户接入Wi-Fi。
开启智能信道功能后,设备会自动根据当前无线环境选择最佳信道。
(1) 点击“更多→无线管理→智能信道”。
(2) 点击<智能信道>按钮,开启智能信道功能。
显示当前环境下,处于2.4G频段的无线设备列表信息,包括无线名称、MAC、信道等。
(1) 点击“更多→无线管理→无线环境”。
(2) 查看当前2.4G频段的无线信号信息。
开启上网限速功能后,可对指定用户上传和下载的网速进行限制。
(1) 点击“更多→上网管理→上网限速”。
(2) 点击<QoS>按钮,开启上网限速功能。
a. 设置被限速的主机的起始地址和结束地址。
b. 设置IP范围内各个主机的下载速率上限和上传速率上限。
(4) 点击<确认>,完成配置。
路由器内置网易UU加速器,可启用和配置UU加速器,极速游戏畅快体验。
(1) 点击“更多→应用服务→UU加速器”。
(2) 点击<UU加速器>按钮,开启后,路由器会下载加速器插件,请确保网络连接正常,并等待一分钟后再尝试配置加速器。
(3) 点击<去配置>,跳转至UU加速器登录页面,具体功能请以实际为准。
UPnP主要用于实现设备的智能互联互通,无需用户参与和使用主服务器,能自动发现和控制来自各家厂商的各种网络设备。
启用UPnP功能,路由器可以实现NAT穿越:当局域网内的主机通过路由器与因特网通信时,路由器可以根据需要自动增加、删除NAT映射表,从而解决一些传统的业务不能穿越NAT的问题。
如需与UPnP功能配合使用,您所使用的计算机操作系统和应用程序均需要支持UPnP功能。
(1) 点击“更多→应用服务→UPnP”。
(2) 设置“UPnP”功能的开启/关闭。
动态域名服务DDNS(Dynamic Domain Name Server)是一种将动态IP地址映射到一个固定的域名解析服务上的系统。当启用DDNS后,路由器会把它的动态WAN IP与一个固定域名进行绑定。这样,通过因特网,您可以随时随地使用固定的域名访问路由器的服务资源,而不用亲自追踪路由器的WAN IP。
(1) 点击“更多→应用服务→DDNS”。
(2) 点击<是否启用>按钮,开启或关闭动态域名服务功能。新用户可点击链接进行注册。
(3) 输入注册的用户名、密码和域名。
(4) 点击<保存>,完成配置。
防蹭网功会自动将攻击设备加入黑名单,限制其连接Wi-Fi以阻断攻击,能有效预防陌生人通过破解软件蹭网。
(1) 点击“更多→安全管理→防蹭网”。
(2) 在禁止接入列表中,可查看试图连接路由器Wi-Fi的终端的名称、MAC地址和错误连接次数,点击“禁止接入”,可以限制其连接Wi-Fi,以阻断攻击
(3) 勾选“自动将攻击设备加入禁止接入列表”,设备会自动将攻击设备加入禁止接入列表,限制其连接Wi-Fi,以阻断攻击。
为保证局域网的安全,设备会阻断从因特网主动发起的连接请求。因此,如果您想让因特网用户能够访问局域网内的服务器(比如:Web服务器、Email服务器、FTP服务器等),需要设置虚拟服务器。
DMZ主机实际上就是一个缺省的虚拟服务器,虚拟服务器也可称为端口映射,它可以将WAN口IP地址、外部端口号和局域网内服务器IP地址、内部端口号建立映射关系,使所有对该WAN口某服务端口的访问重定向到指定的局域网内服务器的相应端口。
设备会根据以下步骤来进行端口映射:
图10-1 端口映射
(1) 点击“更多→高级设置→虚拟服务器”。
(2) 设置DMZ服务开启/关闭:
¡ 如关闭,当虚拟服务器列表中不存在对应的映射项时,该数据包将被丢弃。
¡ 如开启,当虚拟服务器列表中不存在对应的映射项时,该数据包将被重定向到DMZ主机,输入主机地址后,点击<保存>,完成配置。
(3) 点击<新增>符号,新增虚拟服务器。输入相应参数后,点击<确认>,完成新增。
页面中关键项的含义如下表所示。
表10-1 页面关键项描述
页面关键项 |
服务名 |
输入虚拟服务器设置项的名称 |
外部端口 |
输入客户端访问虚拟服务器所使用的端口 取值范围:1~65535,端口范围必须从小到大,推荐设置10000以上的端口。如果只有一个端口,则左右两边的文本框请填写同一端口号 各设置项的外部端口不能重复,且内部端口和外部端口的设定个数必须一样,即内部端口和外部端口一一对应。比如:设置某个虚拟服务器,外部端口为100~102,内部端口为10~12。如果设备收到外部101端口的访问请求,则设备会把报文转发到内部服务器的11端口 |
内部端口 |
输入内部服务器上真实开放的服务端口 取值范围:1~65535,端口范围必须从小到大。如果只有一个端口,则左右两边的文本框请填写同一端口号 各设置项的内部端口允许重复,且内部端口和外部端口的设定个数必须一样,即内部端口和外部端口一一对应 |
内部服务器IP |
输入内部服务器的IP地址 |
是否开启 |
· 开启,表示此虚拟服务器生效 · 关闭,表示此虚拟服务器不生效 |
无线网络定时功能可在设置的时间段内,自动关闭无线网络。
Mesh功能开启且存在子路由时,不允许添加无线定时设置。
(1) 点击“更多→定时服务”。
(2) 点击<新增>符号,添加定时设置,可同时添加最多三个时间段。
指示灯定时功能可在设置的时间段内,自动关闭路由器指示灯。
(1) 点击“更多→定时服务”。
主要功能包括:
· 软件升级:通过升级软件版本,您可以加载最新版本的软件到设备,以便获得更多的功能和更为稳定的性能。
· 配置备份:如果希望将当前配置文件导出作为备份配置文件,则需通过本功能将当前配置文件导出保存到本地。
· 恢复配置:将设备当前的设置恢复到您之前备份过的配置(比如:当您发生误操作或其他情况导致设备的系统配置信息丢失时,您可用此备份文件进行恢复操作,保证设备的正常运行)。
· 恢复出厂配置:如果设备没有配置文件或者配置文件损坏时,希望设备能够正常启动运行;或者从一个网络环境切换到另一个不同的网络环境。则需通过本功能将设备上的配置恢复到出厂状态。
· 系统重启:可立即重启路由器或设置定时重启路由器。
(1) 点击“更多→设备管理→设备管理→系统设置”。
(2) 版本在线升级:
¡ 单击<检测版本>按钮,可查看最新软件版本。
¡ 如果检测到有更新版本可用,设备会弹出升级提示框,询问是否升级。点击<升级>按钮,设备自动在线升级到最新的软件版本。升级成功后,设备将自动重启。
(3) 在“本地升级”设置项,从本地计算机上选择软件版本,上传至路由器后点击<升级>,开始升级。升级成功后,设备将自动重启。
(4) 点击<点击备份>按钮,将设备当前的配置信息打包成一个文件,备份到本地。
(5) 在“恢复配置”设置项,点击<上传文件>按钮,将之前备份过的配置文件上传,之后再点击<配置>,开始将设备恢复到之前的配置状态。恢复配置后,设备将自动重启。
(6) 点击<还原>按钮,可将设备恢复到出厂设置状态。恢复完成后,设备将自动重启。
(7) 点击<重启>按钮,重启设备。
(8) 点击<定时重启>按钮,可设置路由器在固定时间重启。
· 建议您在软件升级之前备份设备当前的设置信息。如果升级过程中出现问题,您可以用其来恢复到原来的设置。
· 请不要编辑备份在本地的设置文件。因为,设置文件经过加密,修改后不能再次恢复到设备中。
· 恢复到出厂设置后,当前的设置将会丢失。如果您不希望丢失当前设置信息,请先对设备进行备份操作。
· 设备升级或恢复出厂设置或重启过程中,请勿断开电源,否则可能会造成设备不能正常工作。
设置设备的登录密码,默认登录密码与2.4G Wi-Fi密码一致。
(1) 点击“更多→设备管理→设备管理→登录设置”。
(2) 若关闭<密码同步>按钮,则需要单独设置设备的登录密码。
(3) 点击<保存>,完成配置。
设置设备的管理域名地址,默认为moshujia.cn。
(1) 点击“更多→设备管理→设备管理→管理地址”。
(2) 输入设备管理域名地址。
(3) 点击<保存>,完成配置。
系统时间设置包括日期、时间和时区等。为了便于管理设备,并保证本设备与其它网络设备协同工作,您需要为设备配置准确的系统时间。
您需要先连接网络获取网络时间或手动设置系统时间后,其他功能中的时间限定才能正确生效。
系统时间的获取方式有两种:
· 从网络获取
该方式下,设备使用从NTP服务器获取的时间作为当前的系统时间,并周期性地同步NTP服务器的时间,以便和NTP服务器的系统时间保持一致。
当设备连接到因特网后,会自动从设备缺省的NTP服务器或您手工设置的NTP服务器中获取时间。当通过NTP成功获取到系统时间后,该时间还会根据您选择的时区做相应的调整。
即便本设备重启,设备也会迅速重新同步NTP服务器的系统时间。如果您管理的网络中有NTP服务器,推荐使用该方式,该方式获取的时间比手工配置的时间更精准。
· 手工设置
该方式下,用户手工指定的日期和时间即为当前的系统时间。后续,设备使用内部时钟信号计时。手工设置的系统时间不会与其他设备同步,也不支持时区的切换。如果设备重启,系统时间会丢失。
(1) 点击“更多→设备管理→设备管理→时间设置”。
(2) 选择“从网络获取”选项:
a. 将时区配置为设备所在地理区域的时区(比如,设备在中国,请选择“北京,重庆,香港特别行政区,乌鲁木齐”;如果设备位于美国,请选择“中部时间(美国和加拿大)”)。
b. 设置NTP服务器。
c. 点击<保存>,完成配置。
(3) 选择“手动设置”选项:
a. 将时间设置为设备所在地理区域的当前时间,或点击<同步浏览器时间>,可自动将浏览器时间同步至路由器。
b. 点击<保存>,完成配置。
当设备运行出现异常时,可以通过此页面,自动将设备当前的运行状态、故障定位所需的各种信息压缩成一个定位信息文件,上传至H3C云服务器或保存到本地,以便H3C技术支持人员能快速准确定位并解决问题。
(1) 点击“更多→系统维护→诊断报告”。
(2) 点击<发送给H3C>,可以将故障定位信息上传至H3C云服务器。
(3) 点击<导出到本地>,可以将定位信息文件下载到本地。
本手册仅介绍一些常见问题及解决方法,如仍不能排除,可通过表15-1获取售后服务。
故障类型 |
如何获取售后服务 |
硬件类故障 |
比如:出现设备不能正常通电等问题 |
请联系当地授权服务中心予以确认后更换 |
软件类问题 |
比如:出现设备功能不可用、异常等问题或配置咨询 |
请联系技术支持服务人员 |
尝试使用设备管理地址登录设备(管理地址缺省为192.168.124.1)。若不能进入管理界面,则检查设备指示灯。
· 如果指示灯显示正常,请检查电脑IP地址,确认电脑IP地址和DNS服务器地址为自动获取。
· 如果指示灯不亮,请检查电源线连接是否正确,电源线插头是否插紧,或指示灯已设置关闭。
对于较低版本的浏览器,Web管理页面可能会有兼容性问题。若浏览器中Web页面显示异常,请尝试更新浏览器的版本。
表15-2 联网方式
上网参数和网络环境 |
上网方式 |
无需输入账号密码即可直接上网 |
动态获取(DHCP) |
使用宽带账号和密码上网 |
宽带拨号(PPPoE) |
使用固定IP地址等参数上网 |
手动方式(静态IP) |
适用于家中已有无线设备,且需要通过无线方式放大网络信号的用户 |
无线中继(Repeater) |
适用于需要通过有线连接放大网络信号,且对网络速度要求较高的用户 |
有线中继(AP) |
请将路由器恢复出厂设置。
方法:使用针状物按下设备的Reset孔,并保持5秒以上,直到系统指示灯快速闪烁,然后放开,等待设备重启,重启完成后设备恢复到出厂设置。
