01-正文
本章节下载 (6.02 MB)
本文中的示意图仅供参考,具体请以实物为准。
指示灯 |
状态 |
含义 |
电源指示灯 |
常亮 |
ONU电源供电正常 |
灯灭 |
ONU未通电或电源工作不正常 |
光信号指示灯 |
闪烁 |
ONU未接收到光信号或者接收到的光信号太弱 |
灯灭 |
ONU接收到的光信号正常 |
注册指示灯 |
常亮 |
ONU已完成注册 |
闪烁 |
ONU正在注册 |
灯灭 |
ONU未注册 |
系统指示灯 |
常亮(红) |
表示设备系统故障 |
闪烁(红) |
表示系统过于繁忙(CPU/内存利用率超限) |
常亮(绿) |
表示系统正常,连接已配置并获得IP地址 |
闪烁(绿) |
表示系统正常,连接已配置但未获IP地址 |
灯灭 |
表示没有配置网络连接 |
VPN指示灯 |
常亮 |
表示VPN连接已建立,但无业务流 |
闪烁 |
VPN业务流传输 |
灯灭 |
表示VPN连接未建立 |
WLAN指示灯 |
常亮 |
WiFi开启但无业务流 |
闪烁 |
WiFi开启且有业务流 |
灯灭 |
WiFi未启用 |
USB指示灯 |
常亮 |
表示USB连接已建立,但无业务流 |
闪烁 |
表示USB连接已建立,且有业务流 |
灯灭 |
表示USB连接未建立 |
网管指示灯 |
常亮 |
表示网管连接已建立,但无业务流 |
闪烁 |
表示网管连接已建立,且有业务流 |
灯灭 |
表示网管连接未建立 |
内网指示灯(1~8) |
常亮 |
端口已连接,但无数据传输 |
闪烁 |
数据正在传输 |
灯灭 |
表示设备未上电或者网口未连接网络设备 |
语音指示灯(1~8) |
常亮 |
语音注册成功,但无业务流 |
闪烁 |
语音功能使用中 |
灯灭 |
语音注册失败或连接有误 |
表1-2 接口/按钮描述
接口/按钮 |
数量 |
PON |
1 |
连接Internet,用于收发数字信号 |
以太网端口 |
8 |
连接电脑或其它网络设备,10/100/1000Base-T以太网接口 |
语音接口 |
8 |
连接通讯设备 |
电源接口 |
1 |
连接至随机附带的电源适配器 |
USB接口 |
1 |
USB3.0,连接存储设备 |
电源开关 |
1 |
接通或断开设备电源 |
RESET |
1 |
长按按键,当除电源指示灯之外其它指示灯都熄灭后,系统会重启并将当前配置恢复为出厂配置 |
1 |
启动或关闭无线功能 |
在安装ET908-H-8TW之前,请检查下列事项。
1、申请服务
你需要向因特网服务提供商(ISP)申请服务,通过PON接入方式(宽带接入),来实现接入到因特网服务提供商的服务之中。ISP必须提供您至少一个合法IP地址(静态分配或动态分配)。
2、硬件配置
一台安装了支持10/100/1000Mbps以太网卡或802.11b/g/n无线网卡的电脑,或者提供10/100/1000Mbps以太网接口的网络设备。
确认需要接入网络的电脑都正确安装了网卡的驱动程序和TCP/IP协议,并进行了正确的网络设置。
3、操作系统
建议使用的操作系统:Windows 7及以上版本。使用WEB界面方式进行系统配置时,浏览器建议使用Internet Explorer 11.0及以上版本。
· 请勿将设备置于易燃或导电物品附近、高温(如阳光直射)或潮湿环境下,或PC机箱上,并检查周围其它家电设备摆放是否稳定。
· 检查电缆有无老化现象。检测并确认直流输入电压值在设备允许范围内。
· 除非得到制造商的许可,请使用卷标注明的电源种类和产品附带的适配器。
· 为防止雷击损坏产品,确保电源插座和电源适配器的接地端安全接地。在雷雨天气务必将设备的电源和所有连线拔下。
· 设备的输入电压波动须小于10%,电源插头不应和电冰箱、吹风机、电熨斗使用同一个插座。
· 为避免因电源插座过载、线体破损或插头损坏引发电击或火灾,请定期检查电源线,若发现损毁,请立即更换。
· 请将设备放置在平稳的平面上,设备上不能放置物品。
· 设备工作时易产生热量,应保持适当的散热空间以避免产品过热造成损毁。外壳上的细长孔为散热设计,请保持通风清洁,避免物品从散热口落入设备内部,否则可能导致设备短路受损或火灾。不要把液体洒落到设备表面。
· 使用设备前请仔细阅读用户手册,并遵循用户手册和产品上的所有注意事项。
· 避免眼睛直视光接口,以免接口发出的激光射线损伤眼睛。请尽量佩带安全眼镜,以有效保护眼睛不受损伤。光接口在不使用时最好插上光纤接口护套。
· 不使用设备时,请关闭电源。
· 在插拔电源前,请确认电源开关已关闭,避免电涌产生。拔下电源时请小心,变压器温度可能较高。
· 为确保安全,请勿擅自打开设备的外壳,尤其在设备加电时。
· 清洁设备前应拔掉电源。使用软的干布清洁设备,避免使用液体或喷雾剂。
· 除非得到我们的客户工程师或宽带供应商的指引,请勿将本产品与任何电子产品相连接,因为任何错误连接均可能造成电力或火灾危险。
(1) 开启ONU并按下WLAN/WPS按钮,确认无线指示灯已经点亮。
(2) 安装无线网卡的PC机任务栏的系统托盘中通常有无线网卡的图标指示,双击该图标显示如下页面:
(3) 选择ONU对应的无线SSID并单击“连接(C)”进行连接。默认的无线SSID名称和密钥见外壳底部的标贴。
(4) 如果是第一次连接,系统会要求您输入连接的密钥。在输入正确的密钥后,无线网卡就可以连接上ONU了。
在访问ONU之前,必须保证PC和ONU之间正常连接。
(1) 配置PC的IP地址,如:192.168.1.X(2~254),子网掩码为255.255.255.0(对于不同的版本,请依照实际的版本进行配置)。
(2) Ping ONU的IP地址(默认为192.168.1.1)。如果PC可以ping通ONU的IP地址,说明PC和ONU之间的连接正常。
(1) 打开浏览器,输入“http://192.168.1.1”(ONU默认IP地址)。
(2) 在登录页面输入用户账户和密码。连接到ONU时需要一个用户名和密码。默认的终端用户名和密码见外壳底部的标贴。
如图4-1所示,点击状态选项,然后选择[设备信息/设备信息]菜单项,可以查看设备基本信息。
如图4-2所示,选择[网络侧信息/IPv4连接信息]菜单项,可以查看网络侧IPv4的配置和状态信息。
图4-2 查看IPv4连接信息
如图4-3所示,选择[网络侧信息/IPV6连接信息]菜单项,可以查看网络侧IPV6的配置和状态信息。
图4-3 查看IPV6连接信息
如图4-4所示,选择[网络侧信息/PON链路连接信息]菜单项,可以查看PON的配置和状态信息。
图4-4 查看PON链路连接信息
如图4-5所示,选择[用户侧信息/WLAN接口信息]菜单项,可以查看WLAN接口的配置和状态信息。
图4-5 查看WLAN接口信息
如图4-6所示,选择[用户侧信息/WLAN5G接口信息]菜单项,可以查看WLAN5G接口的配置和状态信息。
图4-6 查看WLAN5G接口信息
如图4-7所示,选择[用户侧信息/LAN接口信息]菜单项,可以查看用户侧以太网接口配置和状态信息。
如图4-8所示,选择[用户侧信息/USB接口信息]菜单项,可以查看USB接口的状态信息。
图4-8 查看USB接口信息
如图4-9所示,选择[宽带语音信息/宽带语音信息]菜单项,可以查看语音的状态信息。
图4-9 查看宽带语音信息
单击“网络”页签进入网络配置页面,在“网络”页面下有四个菜单项:LAN侧地址配置、WLAN网络配置、WLAN5G网路配置和远程管理。
如图4-10所示,选择[LAN侧地址配置/IPv4配置]菜单项,可以配置用户侧以太网接口的IPv4地址。
如图4-11所示,选择[LAN侧地址配置/IPv6配置]菜单项,可以配置用户侧以太网接口的IPv6地址。
如图4-12所示,选择[WLAN网络配置/WLAN参数配置]菜单项,可设置WLAN相关参数。
图4-12 WLAN参数配置
如图4-13所示,选择[WLAN5G网络配置/WLAN5G参数配置]菜单项,可设置WLAN5G相关参数。
图4-13 WLAN5G参数配置
如图4-14所示,选择[远程管理/认证]菜单项,可设置Password后向网管服务器注册并请求业务配置。
单击“安全”页面,在“安全”页面中有三个菜单项,分别为广域网访问设置、防火墙和MAC地址过滤。
如图4-15所示,选择[广域网访问设置/广域网访问设置]菜单项,可以启用或者禁用URL过滤,选择黑白名单模式,并且配置相应的规则。
如图4-16所示,选择[防火墙/安全级]菜单项,可以选择防火墙等级分别为低级、中级和高级。
如图4-17所示,选择[防火墙/攻击保护设置]菜单项,可以启用或者关闭攻击保护设置。
如图4-18所示,选择[防火墙/其他攻击保护开关]菜单项,可以启用或者关闭DoS、PortScan和IPv6Session。
如图4-19所示,选择[MAC过滤/MAC过滤]菜单项,添加MAC地址过滤规则,过滤模式有黑名单和白名单。
单击“管理”页签进入管理页面,在“管理”页面下有二个菜单项:用户管理和设备管理。
如图4-20所示,选择[用户管理/用户管理]菜单项,对用户访问控制的管理。
如图4-21所示,选择[设备管理/设备重启]菜单项,对设备进行重启管理和ONU模式切换。
如图4-22所示,选择[设备管理/恢复配置]菜单项,对设备恢复默认配置。
如图4-23所示,单击“帮助”页签进入帮助页面,在“帮助”页面下有四个菜单项,分别为状态、网络、安全和管理。
如图5-1所示,点击状态选项,然后选择[设备信息/设备信息]菜单项,可以查看设备基本信息。
如图5-2所示,选择[网络侧信息/IPv4连接信息]菜单项,可以查看网络侧IPv4的配置和状态信息。
图5-2 查看IPv4连接信息
如图5-3所示,选择[网络侧信息/IPV6连接信息]菜单项,可以查看网络侧IPV6的配置和状态信息。
图5-3 查看IPv6连接信息
如图5-4所示,选择[网络侧信息/PON链路连接信息]菜单项,可以查看PON的配置和状态信息。
图5-4 查看PON链路连接信息
如图5-5所示,选择[用户侧信息/WLAN接口信息]菜单项,可以查看WLAN接口的配置和状态信息。
图5-5 查看WLAN接口信息
如图5-6所示,选择[用户侧信息/WLAN5G接口信息]菜单项,可以查看WLAN5G接口的配置和状态信息。
图5-6 查看WLAN5G接口信息
如图5-7所示,选择[用户侧信息/LAN接口信息]菜单项,可以查看用户侧以太网接口配置和状态信息。
如图5-8所示,选择[用户侧信息/USB接口信息]菜单项,可以查看USB接口的状态信息。
图5-8 查看USB接口信息
如图5-9所示,选择[宽带语音信息/宽带语音信息]菜单项,可以查看语音的状态信息。
图5-9 查看宽带语音信息
如图5-10所示,选择[远程管理状态/交互建立]菜单项,可以查看TR069管理WAN的连接状态。
如图5-11所示,选择[远程管理状态/业务配置下发状态]菜单项,可以查看远程OLT上的业务配置信息。
单击“网络”页签进入网络配置页面,在“网络”页面下有九个菜单项:宽带设置、绑定配置、LAN侧地址配置、QoS、WLAN网络配置、WLAN5G网路配置、远程管理、时间管理和路由配置。
如图5-12所示,选择[宽带设置/宽带设置]菜单项,可设置宽带相关参数。
如图5-13所示,选择[绑定配置/绑定配置]菜单项,可设置用户LAN口和WAN口的绑定方式,支持端口绑定和端口+VLAN绑定两种方式。
如图5-14所示,选择[LAN侧地址配置/IPv4配置]菜单项,可以配置用户侧以太网接口的IPv4地址。
如图5-15所示,选择[LAN侧地址配置/IPv6配置]菜单项,可以配置用户侧以太网接口的IPv6地址。
如图5-16所示,选择[QoS/上行QoS配置]菜单项,可以配置QoS开关和模板选择。
如图5-17所示,选择[QoS/限速配置]菜单项,可以配置上下行基于端口、VLAN和IP段限速。
如图5-18所示,选择[WLAN网络配置/WLAN参数配置]菜单项,可设置WLAN相关参数。
图5-18 WLAN参数配置
如图5-19所示,选择[WLAN网络配置/WLAN共享配置]菜单项,可配置WLAN共享功能绑定。
图5-19 WLAN共享配置
如图5-20所示,选择[WLAN5G网络配置/WLAN5G参数配置]菜单项,可设置WLAN5G相关参数。
图5-20 WLAN5G网络设置
如图5-21所示,选择[远程管理/省级数字家庭管理平台服务器]菜单项,可设置省级数字家庭管理平台服务器相关参数。
如图5-22所示,选择[远程管理/认证]菜单项,可向网管服务器认证注册。
如图5-23所示,选择[时间管理/时间管理]菜单项,可设置是否SNTP及相关参数。
如图5-24所示,选择[路由配置/静态路由]菜单项,可配置IPv4/IPv6静态路由。
单击“安全”页面,在“安全”页面中有五个菜单项,分别为广域网访问设置、防火墙、MAC过滤、端口过滤和协议过滤。
如图5-25所示,选择[广域网访问设置/广域网访问设置]菜单项,选择是否开启URL过滤、黑白名单模式,并且配置相应的规则。
图5-25 启用或者禁用URL过滤功能
如图5-26所示,选择[广域网访问设置/ONT访问控制配置]菜单项,选择是否开启LAN侧、WAN侧Telnet设置。
图5-26 配置ONT访问控制
如图5-27所示,选择[防火墙/安全级]菜单项,可以选择防火墙等级分别为低级、中级和高级。
如图5-28所示,选择[防火墙/攻击保护设置]菜单项,可以启用或者关闭攻击保护设置。
如图5-29所示,选择[防火墙/其他攻击保护开关]菜单项,可以启用或者关闭DoS、PortScan和IPv6Session。
如图5-30所示,选择[MAC过滤/MAC过滤]菜单项,添加MAC地址过滤规则,过滤模式有黑名单和白名单。
如图5-31所示,选择[端口过滤/端口过滤]菜单项,可以启用或者禁用端口过滤上下行黑名单和白名单功能,并且配置相应的规则。
如图5-32所示,选择[协议过滤/协议过滤]菜单项,可以配置端口过滤的协议类型。
如图5-33所示,选择[DDNS配置/DDNS配置]菜单项,可以进行DDNS功能配置。
如图5-34所示,选择[高级NAT配置/ALG设置]菜单项,用来保证应用层协议在NAT环境下正常运行。
2. DMZ配置
如图5-35所示,选择[高级NAT配置/DMZ配置]菜单项,用户侧的某台主机需要提供外部服务时,可以设置DMZ主机地址,使该主机可以对外提供公共服务,同时接受外网直接访问。
如图5-36所示,选择[高级NAT配置/虚拟主机配置]菜单项,配置虚拟主机功能。
如图5-37所示,选择[UPnP设置/UPnP配置]菜单项,选择是否开启UPnP功能。
如图5-38所示,选择[宽带电话设置/宽带电话基本设置]菜单项,配置宽带电话基本功能。
如图5-39所示,选择[宽带电话设置/宽带电话高级设置]菜单项,配置宽带电话高级功能。
如图5-40所示,选择[IGMP设置/IGMP设置]菜单项,可以进行IGMP功能配置。
如图5-41所示,选择[VPN/IPSEC]菜单项,可以进行IPSEC功能配置。
图5-41 IPSEC功能配置
如图5-42所示,选择[VPN/L2TP_Lac]菜单项,可以进行L2TP_Lac功能配置。
图5-42 L2TP_Lac功能配置
如图5-43所示,选择[VPN/L2TP_Lns]菜单项,可以进行L2TP_Lns功能配置。
图5-43 L2TP_Lns功能配置
如图5-44所示,选择[用户管理/用户管理]菜单项,进行对用户密码的管理。
如图5-45所示,选择[设备管理/设备重启]菜单项,点击进行设备重启。
如图5-46所示,选择[设备管理/恢复设置]菜单项,点击进行恢复默认配置或者恢复出厂配置。
如图5-47所示,选择[日志文件管理/设置]菜单项,可以进行日志的配置。
如图5-48所示,选择[日志文件管理/日志查看]菜单项,可以进行日志的查看。
如图5-49所示,选择[网络诊断/PING测试]菜单项,来进行ping测试。
如图5-50所示,选择[网络诊断/Tracert测试]菜单项,来进行Tracert测试。
如图5-51所示,选择[网络诊断/Inform手动上报]菜单项,支持Inform手动上报,并且正确显示手动Inform上报的状态。
图5-51 Inform手动上报
如图5-52所示,选择[帮助/使用帮助]菜单项。
检查设备的电源适配器与电源插座连接是否正常,设备电源开关是否打开。若指示灯仍不亮,则可能电源适配器或设备已损坏。请联系当地供应商进行维修,切勿私自拆开设备。
在对设备进行设置前,需手动设置电脑的IP地址。设备的缺省IP地址为192.168.1.1,电脑IP地址取值必须在192.168.1.2~192.168.1.254之间,子网掩码为255.255.255.0。
可以在ET908-H-8TW设备上的标贴上查到该设备的缺省配置地址、配置账号名和密码。
有。保持电源打开,按住复位按钮10秒以上,设备将恢复出厂默认值。
PON链路指示灯若始终不亮表示PON链路没有建立成功。请确认设备PON口的光纤连接是否正常,光纤另一端与入户接口连接是否正常,并检查设备侧的尾纤是否有弯曲或折痕等现象。确认后如指示灯依然不亮,请与运营商联系,确认是否为远端机房的PON业务问题或运营商网络链路故障所致。
(1) 确认计算机的无线网卡是否正常运作。
(2) 确认是否关闭了ET908-H-8TW的SSID广播功能。
(3) 如无线网卡距离设备太远,请靠近再扫描一次。
(4) 确认附近是否有无绳电话、微波炉或其他无线干扰源。
(5) 确认设备的无线端口是否已激活。如不能确定,请恢复出厂值后重新扫描。
使用设备时应尽量远离无绳电话和微波炉等产品,以消除频率干扰。而封闭空间、金属障碍物或混凝土墙壁等也会显著降低AP的覆盖范围。
(1) 请确认计算机的无线网卡驱动程序是否已正确安装,在其它的无线环境中是否能正常使用。如果无线网卡曾经在其它环境中设置并使用过,请检查是否原先预设的profile参数有影响,可尝试将原有的无线设置清除后再重新连接本设备。
注:关于计算机无线网卡的安装、设置和使用,可咨询无线网卡生产厂商或设备提供商。
(2) 请确认无线网卡已搜索到并选择了正确的设备以建立连接。
(3) 请确认无线网卡参数的设置是否与设备相一致,如:SSID名称、加密方式、加密类型和密钥。
(4) 请确认是否已设置MAC/IP地址过滤,请确认“MAC/IP过滤”未屏蔽无线网卡。
首先检查设备是否正常工作(参照本用户手册中对指示灯的说明),再检查网线是否正常,确保其与设备之间的连接是可靠的。
如果设备工作正常,可能是计算机或者应用网络出现了问题。如果设备工作不正常,请根据具体的指示灯状态进行排查,或联系客服。
设备同步、连接一切正常,但有时仍会出现无法校验密码的情况:
(1) 注意帐号和密码要区分大小写,并注意帐号是否包含域名。
(2) 虚拟拨号软件出现问题,或与操作系统里的某些软件有冲突。建议重装拨号软件,或更换其他的软件。
(3) 网卡驱动程序出现问题。
(4) 欠费,请及时交费。
出现这种现象有以下几个可能的原因:
(1) 帐号已过期或已欠费。
(2) 更换了线路。有些运营商会将帐号和线路绑定,所以更换线路后无法继续使用原帐号密码认证。
(3) 帐号已经有一个成功登录了。出现这种情况一般是由于运营商对帐号做了唯一性认证。
(4) 曾经异常断线。此时帐号不能及时在BAS(宽带接入服务器)上注销,BAS或者计费系统认为帐号依然在线,因此您可能就不能再次登录了。建议过一段时间再拨号,如拨号依然失败,请联系运营商解决。..
1、本设备遵循以下标准。
标准 |
RFC2516 |
以太网上传送PPP协议(PPPoE) |
IEEE 802.1D-2004 |
媒体访问控制(MAC)网桥 |
IEEE 802.1Q-2005 |
局域网和城域网的IEEE标准-虚拟局域网协议 |
IEEE 802-2001 |
局域网和城域网的IEEE标准:概况和架构 |
IEEE 802.1ad |
局域网和城域网的IEEE标准-虚拟局域网协议-增补文件4:提供商网桥 |
IEEE 802.3-2005 |
CSMA/CD信息技术-系统间通信和信息交换-局域网和城域网特定要求-第3部分:CSMA/CD接入方式和物理层规范-增补文件:用于用户接入网的媒质接入控制参数、物理层和管理参数 |
IEEE 802.11 |
无线局域网媒质访问控制层及物理层标准 |
YD/T 1475-2006 |
接入网技术要求——基于以太网方式的无源光网络(EPON) |
TR-069 |
CPE WAN Management Protocol |
TR-098 |
Gateway Device Version 1.1 Data Model for TR-069 |
TR-142 |
Framework for TR-069 Enabled PON Devices |
2、本设备符合以下国家标准。
标准 |
GB 4943-2011 |
信息技术设备的安全 |
GB 9254-1998 |
信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 |
GB/T 17618-1998 |
信息技术设备抗扰度限值和测量方法 |
GB 17625.1-2003 |
电磁兼容限值协波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) |
GB 17625.2-1999 |
电磁兼容限值对额定电流不大于16A的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制 |
DHCP |
Dynamic Host Configuration Protocol |
动态主机分配协议 |
DMZ |
Demilitarized Zone |
隔离区 |
DNS |
Domain Name Server |
域名服务器 |
EPON |
Ethernet Passive Optical Network |
以太网无源光纤网络 |
FTP |
File Transfer Protocol |
文件传输协议 |
FTTH |
Fiber To The Home |
光纤到户 |
HTTP |
Hyper Text Transfer Protocol |
超文本传输协议 |
IGMP |
Internet Group Management Protocol |
Internet组管理协议 |
ISP |
Internet Service Provider |
因特网服务提供商 |
iTV |
Interactive Television |
交互式电视 |
LAN |
Local Area Network |
局域网 |
MAC |
Media Access Control |
介质访问控制 |
ONU |
Optical Network Unit |
光网络单元 |
OLT |
Optical Line Terminal |
光线路终端 |
PON |
无源光纤网络 |
SIP |
Session Initiation Protocol |
会话初始化协议 |
SOHO |
Small Office Home Office |
小型办公、家里办公 |
SSID |
Service Set Identifier |
服务设置标志号 |
UDP |
User Datagram Protocol |
用户数据报协议 |
URL |
Uniform Resource Locator |
统一资源定位器 |
TCP |
Transmission Control Protocol |
传输控制协议 |
VLAN |
Virtual Local Area Network |
虚拟局域网 |
WLAN |
Wireless Local Area Network |
无线局域网 |
