H3C SPM-D26X智能PoE管理器 配置指导(R2203)-6W101
01-正文
本章节下载  (378.08 KB)
01-正文
1 SPM-D26X管理
如无特指,本文中描述的AC指小贝AC、本文中描述的AP指小贝AP。
1.1  SPM-D26X管理简介
在某些小贝网络中,为了便于对多个AP进行差异化管理并提供可定制化的PoE供电方案,需要部署SPM(Smart PoE Manager,智能PoE管理器)设备。如图1-1所示,SPM与AP依次在AC上完成上线后(SPM上线过程同AP上线过程,在AC上视SPM为AP),一方面SPM可以给AP供电,另一方面通过配置SPM,可以对AP完成基于端口的相关配置。
图1-1 SPM-D26X基本网络
1.2  通过AC配置SPM-D26X设备
使用本功能将指定命令通过AC下发到SPM-D26X设备上,可以完成SPM-D26X设备的配置。
执行execute-command command命令前,可以通过execute-command help命令查看支持下发到SPM-D26X设备上的命令行字符串。
(2)     进入AP视图
wlan ap ap-name
(3)     显示SPM-D26X设备上可以执行的命令行列表。
(4)     将指定命令通过AC下发到SPM-D26X设备上。
1.3  登录SPM-D26X设备
通过Console口或者Telnet方式直接登录SPM-D26X设备时,需要输入用户名admin和密码admin。
当用户名和密码输入错误时,不支持通过Backspace按键删除,可以通过Ctl+U组合键清除输入错误的用户名或者密码。
1.4  配置VLAN
1.4.1  创建VLAN
VLAN 1为系统缺省VLAN,用户不能手工创建和删除。
最多只能创建128个VLAN。
请在用户视图下执行本命令,创建VLAN,并进入VLAN视图。
execute-command vlan <UINT:vid>
缺省情况下,系统只有一个缺省VLAN(VLAN 1)。
1.4.2  配置基于端口的VLAN
·     当执行execute-command undo vlan命令删除的VLAN是某个端口的PVID时,对Access端口,端口的PVID会恢复到VLAN 1;对Trunk或Hybrid端口,端口的PVID配置不会改变,即它们可以使用已经不存在的VLAN作为端口PVID。
·     建议本端设备端口的PVID和相连的对端设备端口的PVID保持一致。
·     建议保证端口的PVID为端口允许通过的VLAN。如果端口不允许某VLAN通过,但是端口的PVID为该VLAN,则端口会丢弃收到的该VLAN的报文或者不带VLAN Tag的报文。
请在用户视图下依次执行如下命令,配置基于Access端口的VLAN。
(1)     配置端口的链路类型为Access类型。
¡     配置GE端口的链路类型为Access类型。
execute-command interface ge <UINT:portid> link-type access
缺省情况下,GE端口的链路类型为Access。
¡     配置XGE端口的链路类型为Access类型。
execute-command interface xge <UINT:portid> link-type access
缺省情况下,XGE端口的链路类型为Access。
(2)     将Access端口加入到指定VLAN。
¡     将Access GE端口加入到指定VLAN。
execute-command interface ge <UINT:portid> access vlan <UINT:vlanid>
缺省情况下,所有Access GE端口都属于VLAN 1。
¡     将Access XGE端口加入到指定VLAN。
execute-command interface xge <UINT:portid> access vlan <UINT:vlanid>
缺省情况下,所有Access XGE端口都属于VLAN 1。
在将Access端口加入到指定VLAN之前,该VLAN必须已经存在。
1.4.3  配置基于Trunk端口的VLAN
1. 简介
Trunk端口可以加入多个VLAN。
Trunk端口不能直接切换为Hybrid端口,只能先将Trunk端口配置为Access端口,再配置为Hybrid端口。
配置端口PVID后,必须使用execute-command interface ge trunk permit vlan或者execute-command interface xge trunk permit vlan命令配置允许PVID的报文通过,接口才能转发PVID的报文。
请在用户视图下依次执行如下命令,配置基于Trunk端口的VLAN。
(1)     配置端口的链路类型为Trunk类型。
¡     配置GE端口的链路类型为Trunk类型。
execute-command interface ge <UINT:portid> link-type trunk
缺省情况下,GE端口的链路类型为Access类型。
¡     配置XGE端口的链路类型为Trunk类型。
execute-command interface xge <UINT:portid> link-type trunk
缺省情况下,XGE端口的链路类型为Access类型。
(2)     允许指定的VLAN通过当前Trunk端口。
¡     允许指定的VLAN通过当前Trunk GE端口。
execute-command interface ge <UINT:portid> trunk permit vlan <STRING:vlans>
缺省情况下,Trunk GE端口只允许VLAN 1的报文通过。
¡     允许指定的VLAN通过当前Trunk XGE端口。
execute-command interface xge <UINT:portid> trunk permit vlan <STRING:vlans>
缺省情况下,Trunk XGE端口只允许VLAN 1的报文通过。
(3)     (可选)配置Trunk端口的PVID。
¡     配置Trunk GE端口的PVID。
execute-command interface ge <UINT:portid> trunk pvid vlan <UINT:vlanid>
缺省情况下,Trunk GE端口的PVID为VLAN 1。
¡     配置Trunk XGE端口的PVID。
execute-command interface xge <UINT:portid> trunk pvid vlan <UINT:vlanid>
缺省情况下,Trunk XGE端口的PVID为VLAN 1。
1.4.4  配置基于Hybrid端口的VLAN
1. 简介
Hybrid端口可以加入多个VLAN。将Hybrid端口加入VLAN时,指定VLAN必须已经存在。
Hybrid端口不能直接切换为Trunk端口,只能先将Hybrid端口配置为Access端口,再配置为Trunk端口。
配置端口PVID后,必须使用execute-command interface ge hybrid vlan或者execute-command interface xge hybrid vlan命令配置允许PVID的报文通过,出接口才能转发PVID的报文。
请在用户视图下依次执行如下命令,配置基于Hybrid端口的VLAN。
(1)     配置端口的链路类型为Hybrid类型。
¡     配置GE端口的链路类型为Hybrid类型。
execute-command interface ge <UINT:portid> link-type hybrid
¡     配置XGE端口的链路类型为Hybrid类型。
execute-command interface xge <UINT:portid> link-type hybrid
(2)     允许指定的VLAN通过当前Hybrid端口。
¡     允许指定的VLAN通过当前Hybrid GE端口。
execute-command interface ge <UINT:portid> hybrid vlan <STRING:vlans> { tagged | untagged }
缺省情况下,Hybrid端口只允许该GE端口在链路类型为Access时的所属VLAN的报文以Untagged方式通过。
¡     允许指定的VLAN通过当前Hybrid XGE端口。
execute-command interface xge <UINT:portid> hybrid vlan <STRING:vlans> { tagged | untagged }
缺省情况下,Hybrid端口只允许该XGE端口在链路类型为Access时的所属VLAN的报文以Untagged方式通过。
(3)     (可选)配置Hybrid端口的PVID。
¡     配置Hybrid GE端口的PVID。
execute-command interface ge <UINT:portid> hybrid pvid vlan <UINT:vlanid>
缺省情况下,Hybrid GE端口的PVID为该端口在链路类型为Access时的所属VLAN。
¡     配置Hybrid XGE端口的PVID。
execute-command interface xge <UINT:portid> hybrid pvid vlan <UINT:vlanid>
缺省情况下,Hybrid XGE端口的PVID为该端口在链路类型为Access时的所属VLAN。
1.5  配置PoE功能
开启PoE接口的PoE功能后,系统即可为PD预留功率,并为PoE接口下挂的PD供电。
请在用户视图下执行如下命令,开启指定接口的POE远程供电功能。
execute-command interface ge <UINT:portid> poe enable
缺省情况下,PoE接口远程供电功能处于开启状态。
1.6  配置隔离组
设备只支持一个隔离组,由系统自动创建隔离组1,用户不可删除该隔离组或创建其他的隔离组。隔离组内可以加入的端口数量没有限制。
加入隔离组的端口不能再加入聚合组中。
请在用户视图下执行如下命令,将端口加入到隔离组中。
·     将GE端口加入到隔离组中。
execute-command interface ge <UINT:portid> port-isolate group 1
缺省情况下,当前GE端口未加入隔离组。
·     将XGE端口加入到隔离组中。
execute-command interface xge <UINT:portid> port-isolate group 1
缺省情况下,当前XGE端口未加入隔离组。
多次执行此步骤可将多个端口加入隔离组。
1.7  配置聚合组
用户需要将配置(例如:速率、双工模式和VLAN等)相同的端口加入聚合组中去。
设备最大支持将4个端口加入同一聚合组。
加入聚合组的端口不能再加入隔离组中。
速率不相同的接口不能聚合。
请在用户视图下执行如下命令,将端口加入到聚合组1中。
·     将GE端口加入到聚合组1中。
execute-command interface ge <UINT:portid> link-aggregation group 1
缺省情况下,当前GE端口未加入聚合组。
·     将XGE端口加入到聚合组1中。
execute-command interface xge <UINT:portid> link-aggregation group 1
缺省情况下,当前XGE端口未加入聚合组。
多次执行此步骤可将多个端口加入聚合组。
1.8  开启接口
关闭接口会导致使用该接口建立的链路中断,不能通信,请谨慎使用。
请在用户视图下执行如下命令,开启接口。
·     开启GE接口。
execute-command undo interface ge <UINT:portid> shutdown
缺省情况下,GE接口处于开启状态。
·     开启XGE接口。
execute-command undo interface xge <UINT:portid> shutdown
缺省情况下,XGE接口处于开启状态。
1.9  配置接口的描述信息
请在用户视图下执行如下命令,配置接口的描述信息。
·     配置GE接口的描述信息。
execute-command interface ge <UINT:portid> description <STRING:description>
缺省情况下,未配置GE接口的描述信息。
·     配置XGE接口的描述信息。
execute-command interface xge <UINT:portid> description <STRING:description>
缺省情况下,未配置XGE接口的描述信息。
1.10  重启设备
重启设备的方式有以下几种:
(1)     硬件重启
通过断电后重新上电来重启设备。该方式对设备影响较大,如果对运行中的设备进行强制断电,可能会造成数据丢失。一般情况下,建议不要使用这种方式。
(2)     命令行重启
主要用于远程重启设备,不需要到设备所在地进行断电/上电重启。
请在用户视图下执行如下命令,重启设备。
execute-command reboot
重新启动可能会导致业务中断,请谨慎使用该命令。
1.11  恢复出厂状态
当设备使用场景更改,或者设备出现故障时,可以使用本特性将设备恢复到出厂状态。
请在用户视图下执行如下命令,将设备恢复到出厂状态。
(1)     指导用户如何将设备恢复到出厂状态。
execute-command restore factory-default
使用本命令不会将设备恢复到出厂状态,但可以指导用户如何将设备恢复到出厂状态,防止用户误操作该命令恢复出厂状态并重启设备,造成配置丢失。
(2)     将设备恢复到出厂状态。
execute-command restore factory-default force
使用本命令会将设备恢复到出厂状态并自动重启设备,请谨慎使用。
1.12  显示帮助信息
请在用户视图下执行如下命令,用来显示所有可以执行的命令行名称。
1.13  SPM-D26X管理显示和维护
在完成上述配置后,在SPM-D26X设备上执行display命令可以显示配置后SPM-D26X设备的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 SPM-D26X管理显示和维护
显示设备当前配置
execute-command display current-configuration
查看设备当前使用的IP地址
execute-command display device ip
显示设备的电子标签信息
execute-command display device manuinfo
收集诊断信息,并将诊断信息发送到TFTP服务器
execute-command display diagnostic-information <STRING:filename> <STRING:ipaddr>
显示指定命令行的使用方法
execute-command display help [ <UINT:cmd_index> ]
显示全部接口的运行状态和相关信息
execute-command display interface brief
显示GE接口的运行状态和相关信息
execute-command display interface ge <UINT:portid>
显示XGE接口的运行状态和相关信息
execute-command display interface xge <UINT:portid>
查看聚合组的信息
execute-command display link-aggregation verbose
显示设备PoE接口的供电状态
execute-command display poe interface ge [ <PORT_LIST:ports> | all ]
查看隔离组1的信息
execute-command display port-isolate group 1
显示所有隔离组的信息
显示可插拔接口模块的主要特征参数
execute-command display transceiver interface xge <UINT:portid>
显示可插拔接口模块的当前故障告警信息
execute-command display transceiver alarm interface xge <UINT:portid>
显示可插拔接口模块的数字诊断参数的当前测量值
execute-command display transceiver diagnosis interface xge <UINT:portid>
显示可插拔接口模块的电子标签信息
execute-command display transceiver manuinfo interface xge <UINT:portid>
查看设备系统版本信息
execute-command display version
显示VLAN的相关信息
execute-command display vlan [ <UINT:vid> | all ]
清除所有端口的统计信息
execute-command reset counter interface all
清除GE端口的统计信息
execute-command reset counter interface ge { <PORT_LIST:ports> | all }
清除XGE端口的统计信息
execute-command reset counter interface xge { <PORT_LIST:ports> | all }
1.14  SPM-D26X管理典型配置举例
1.14.1  SPM-D26X管理基本组网配置举例
·     AP 1、AP 2、AP 3通过SPM-D26X与AC相连,SPM-D26X为所有AP供电。在AC上开启DHCP Server功能,为AP分配10.1.1.0/26网段的IP地址、为无线客户端分配10.1.1.128/26网段的IP地址。
·     客户端数据报文采用集中式转发。
·     使用手工方式输入序列号,并提供SSID为xiaobei的无线接入服务。
·     打印机Print通过连接到SPM-D26X的GE 2接入网络。
图1-2 SPM-D26X管理基本组网图
3. 配置AC
AC上仅以AP 1的配置为例,AP 2、AP 3配置过程同AP 1,此处不再赘述。
(1)     配置端口属于VLAN,并配置VLAN接口的IP地址
# 创建VLAN 2。
<AC> system-view
[AC] vlan 2
[AC-vlan2] quit
# 创建VLAN 20。
<AC> system-view
[AC] vlan 20
[AC-vlan20] quit
# 配置AC和Swtich相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,允许VLAN 1、VLAN 2通过,当前Trunk口的PVID为1。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 2
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 1
# 配置VLAN 1、VLAN 2和VLAN 20接口的IP地址。
[AC] interface vlan-interface 1
[AC-Vlan-interface1] ip address 10.1.1.1 26
[AC-Vlan-interface1] quit
[AC] interface vlan-interface 2
[AC-Vlan-interface2] ip address 10.1.1.65 26
[AC-Vlan-interface2] quit
[AC] interface vlan-interface 20
[AC-Vlan-interface20] ip address 10.1.1.129 26
[AC-Vlan-interface20] quit
(2)     创建手工AP
# 创建手工AP,名称为ap1,选择AP型号并配置序列号。
[AC] wlan ap ap1 model WAP722E
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A0Q2914AG00069
[AC-wlan-ap-ap1] quit
(3)     创建无线服务模板,并将无线服务模板绑定到AP的Radio接口。
# 配置无线服务模板service1,配置SSID为xiaobei,配置无线客户端从无线服务模板service1上线后将被加入到VLAN 20,并开启无线服务模板。
[AC] wlan service-template service1
[AC-wlan-st-service1] ssid xiaobei
[AC-wlan-st-service1] vlan 20
[AC-wlan-st-service1] service-template enable
[AC-wlan-st-service1] quit
# 配置射频,指定工作信道为157。
[AC] wlan ap ap1
[AC-wlan-ap-ap1] radio 1
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] channel 157
# 将无线服务模板service1绑定到Radio 1接口。
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] service-template service1
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] quit
(4)     创建SPM
# 创建SPM,名称为spm,选择SPM型号并配置序列号。
[AC] wlan ap spm model SPM-D26X
[AC-wlan-ap-spm] serial-id 219801A2JN9166Q00003
[AC-wlan-ap-spm] quit
(5)     配置DHCP服务
# 开启DHCP服务。
[AC] dhcp enable
# 配置DHCP地址池1,用来为10.1.1.0/26网段内的DHCP客户端(SPM-D26X及AP)分配IP地址和网络配置参数。
[AC] dhcp server ip-pool 1
[AC-dhcp-pool-1] network 10.1.1.0 mask 255.255.255.192
[AC-dhcp-pool-1] quit
# 配置DHCP地址池2,用来为10.1.1.128/26网段内的DHCP客户端(无线用户)分配IP地址和网络配置参数。
[AC] dhcp server ip-pool 2
[AC-dhcp-pool-2] network 10.1.1.128 mask 255.255.255.192
[AC-dhcp-pool-2] gateway-list 10.1.1.129
[AC-dhcp-pool-2] quit
(6)     配置SPM
·     以下所有execute-command命令,除execute-command关键字支持联想外,其它参数均不支持联想。
·     以下所有配置,也可以直接登录SPM-D26X设备进行配置。
# 登录SPM
[AC] wlan ap spm
# 创建VLAN 2,VLAN 2为打印机接入的VLAN。
[AC-wlan-ap-spm] execute-command vlan 2
# 配置SPM-D26X和Switch相连的接口GE 1为Trunk类型,允许VLAN 1和VALN 2通过,当前Trunk口的PVID为1。
[AC-wlan-ap-spm] execute-command interface ge 1 link-type trunk
[AC-wlan-ap-spm] execute-command interface ge 1 trunk permit vlan 1
[AC-wlan-ap-spm] execute-command interface ge 1 trunk permit vlan 2
[AC-wlan-ap-spm] execute-command interface ge 1 trunk pvid vlan 1
# 配置SPM-D26X和Print相连的接口GE 2为Access类型,允许VLAN 2通过,并开启PoE远程供电功能(可选,缺省开启)。
[AC-wlan-ap-spm] execute-command interface ge 2 link-type access
[AC-wlan-ap-spm] execute-command interface ge 2 access vlan 2
[AC-wlan-ap-spm] execute-command interface ge 2 poe enable
4. 配置Switch
(1)     配置端口属于VLAN
# 创建VLAN 2。
<Swtich> system-view
[Switch] vlan 2
[Switch-vlan2] quit
# 配置Swtich和AC相连的接口GigabitEthernet1/0/2为Trunk类型,允许VLAN 1、VLAN 2通过,当前Trunk口的PVID为1。
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 2
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 1
# 配置Swtich和SPM-D26X相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,允许VLAN 1、VLAN 2通过,当前Trunk口的PVID为1。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 2
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 1
5. 验证配置
# 配置完成后,在AC上执行display wlan spm命令,可以看到SPM-D26X及其连接的AP的信息。
[AC] display wlan spm all
SPM name         : spm
Model            : SPM-D26X
Serial ID        : 219801A2JN9166Q00003
MAC address      : 0000-f3ea-0a3e
WAPs             : 3
  Wireless access points:
  WAP name        Port           Model      Serial ID
  ap1             3              WAP722E    219801A0Q2914AG00069
  ap2             4              WAP722E    219801A0Q2914AG00070
  ap3             5              WAP722E    219801A0Q2914AG00071
