10-H3C MSR系列路由器无线AC典型配置举例
本章节下载 (367.49 KB)
本文档介绍无线AC的配置方法。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解无线AC特性。
本配置举例是在MSR3610-X1路由器Release 6728P22版本上进行配置和验证的。
如图1所示,AP通过二层交换机连接到Router(AC),现要求:
· Client能通过AP下发的2.4G和5G无线网络接入Router,且能自动获取VLAN20网段的IP地址。
· AP能自动获取VLAN10网段的IP地址。
· 二层交换机通过PoE方式给AP供电。
图1 WLAN AC典型配置组网图
· 需要在Router上配置2.4G和5G无线服务模板,本例中,为给Client提供更好的无线体验,结合AP周围的环境,具体参数设置如下:
无线服务模板 |
SSID |
工作模式 |
工作信道 |
最大传输速率 |
2.4G |
service1 |
802.11g |
6 |
19dm |
5G |
service2 |
802.11ac |
157 |
19dm |
· 需要在Router上划分VLAN10和VLAN20,其中VLAN10用于Router与AP之间的报文交互,VLAN20和2.4G、5G无线服务模板绑定。
· 需要在Router上开启DHCP Server功能,使得AP和Client都能通过DHCP Server自动获取IP地址。
· 无线的工作模式、工作信道和最大传输速率可以根据无线实际的使用情况进行调整。
· Router与交换机之间互联的接口,以及交换机上连接AP的接口,需要设置为Trunk,允许AP的管理VLAN和业务VLAN通过,且缺省的VLAN为AP的管理VLAN。
· 您可以选择创建手工AP或配置自动AP使得AP上线。本例选择创建手工AP,AP的序列号可以通过AP设备背面的标签获取。
# 划分VLAN10,并配置接口的IP地址,开启接口的DHCP服务。
(1) 在设备Web管理界面导航栏中选择“网络设置 > LAN配置”,进入LAN配置页面。
(2) 单击<添加>按钮,进入添加LAN配置页面。
(3) 在“LAN接口类型”配置项处,选择VLAN接口。
(4) 在“VLAN ID”配置项处,输入10。
(5) 在“接口IP地址”配置项处,输入192.168.10.1。
(6) 在“子网掩码”配置项处,输入255.255.255.0。
(7) 勾选“开启DHCP服务”前方的单选框,开启接口的DHCP服务。
(8) 其它配置项保持缺省配置,单击<确定>按钮保存配置。
图2 划分VLAN10
# 划分VLAN20,并配置接口的IP地址,开启接口的DHCP服务。
(4) 在“VLAN ID”配置项处,输入20。
(5) 在“接口IP地址”配置项处,输入192.168.20.1。
图3 划分VLAN20
# 配置GE1接口同时通过VLAN10和VLAN20,并设置接口的PVID(缺省VLAN)为10。
(2) 单击“VLAN划分”页签,进入VLAN划分配置页面。
(3) 单击GE1接口对应的操作列编辑图标,进入详细端口配置页面。
(4) 在“PVID”配置项处,选择10。
(5) 单击待选VLAN框中的VLAN20,将VLAN20加入已选VLAN框。
(6) 单击<确定>按钮保存配置。
图4 配置GE1接口
# 手工创建AP,使得AP和AC之间可以建立连接。
(1) 在设备Web管理界面导航栏中选择无线AC,进入无线AC配置页面。
(2) 在左侧导航栏中选择“快速配置 > 新增AP”,进入新增AP页面。
(3) 在“AP名称”配置项处,输入ap1(自定义即可)。
(4) 在“AP型号”配置项处,选择WA4320H。(选择使用的AP型号)
(5) 在“AP序列号”配置项处,输入219801A0YG819BE005JC。(选择使用的AP序列号)
(6) 其它选项保持缺省配置,单击<确定>按钮,完成AP创建。
图5 新增AP
# 配置2.4G射频,指定工作模式为802.11g,工作信道为6,最大传输功率为19dBm。
(7) 在无线AC界面左侧导航栏中选择“无线配置 > 射频配置”,进入射频配置页面。
(8) 单击“所有AP的射频”对应行的更多按钮,进入所有AP的射频页面。
(9) 单击2.4G射频对应行的操作按钮,进入AP的射频配置页面。
(10) 单击<修改射频模式>按钮,进入修改射频模式页面。
(11) 在“射频模式”配置项处,选择802.11g。
(12) 在“配置信道”配置项处,选择6。
(13) 在“最大功率”配置项处,输入19。
(14) 其它选项保持缺省配置,单击<确定>按钮,完成2.4G射频设置。
图6 配置2.4G射频
# 配置5G射频,指定工作模式为802.11ac,工作信道为157,最大传输功率为19dBm。
(15) 在AP射频页面,单击5G射频对应行的操作按钮,进入AP的射频配置页面。
(16) 单击<修改射频模式>按钮,进入修改射频模式页面。
(17) 在“射频模式”配置项处,选择802.11g。
(18) 在“配置信道”配置项处,选择6。
(19) 在“最大功率”配置项处,输入19。
(20) 其它选项保持缺省配置,单击<确定>按钮,完成5G射频设置。
图7 配置5G射频
# 创建2.4G无线服务模板map1,配置SSID为service1,配置客户端从无线服务模板map1上线后将被加入到VLAN 20,并开启无线服务模板。
(21) 在无线AC配置界面左侧导航栏中选择“快速配置 > 新增无线服务”,进入新增无线服务页面。
(22) 在“无线服务名称”配置项处,输入map1。
(23) 在“SSID”配置项处,选择service1。
(24) 在“无线服务”配置项处,选择开启。
(25) 在“缺省VLAN”配置项处,输入20。
图8 2.4G无线服务名称基础设置
# 将无线服务模板map1与2.4G射频绑定。
(26) 在新增无线服务页面,单击<确定并进入高级设置>按钮,进入高级设置页面。
(27) 单击页面中的<绑定>按钮,进入绑定页面。
(28) 单击待选项框中的ap1(Radio2 2.4G),将ap1(Radio2 2.4G)移动至已选项框。
(29) 单击<确定>按钮,完成无线服模板和射频的绑定。
图9 2.4G无线服务名称高级设置
# 创建5G无线服务模板map2,配置SSID为service2,配置客户端从无线服务模板map1上线后将被加入到VLAN 20,并开启服务模板。
(30) 在无线AC配置界面左侧导航栏中选择“快速配置 > 新增无线服务”,进入新增无线服务页面。
(31) 在“无线服务名称”配置项处,输入map2。
(32) 在“SSID”配置项处,选择service2。
(33) 在“无线服务”配置项处,选择开启。
(34) 在“缺省VLAN”配置项处,输入20。
图10 5G无线服务名称基础设置
# 将无线服务模板map2与5G射频绑定。
(35) 在新增无线服务页面,单击<确定并进入高级设置>按钮,进入高级设置页面。
(36) 单击页面中的<绑定>按钮,进入绑定页面。
(37) 单击待选项框中的ap1(Radio1 5G),将ap1(Radio1 5G)移动至已选项框。
(38) 单击<确定>按钮,完成无线服模板和射频的绑定。
图11 5G无线服务名称高级设置
# 配置VLAN及接口。
<L2 switch> system-view
[L2 switch] vlan 10
[L2 switch-vlan100] quit
[L2 switch] vlan 20
[L2 switch-vlan201] quit
[L2 switch] interface gigabitethernet 1/0/1
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 10
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 10 20
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/1] quit
[L2 switch] interface gigabitethernet 1/0/2
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 10
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 10 20
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] quit
[L2 switch]
# 开启PoE接口远程供电功能。
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] poe enable
# 查看AP的详细信息,可以看到AP与AC成功建立隧道连接并进入Run状态。
[Router]display wlan ap name ap1 verbose
AP name : ap1
AP ID : 1
AP group name : default-group
State : Run
Backup type : Master
Online time : 0 days 4 hours 7 minutes 27 seconds
System uptime : 0 days 4 hours 17 minutes 4 seconds
Model : WA4320H
Region code : CN
Region code lock : Disabled
Serial ID : 219801A0YG819BE005JC
MAC address : 9429-2f93-14c0
IP address : 192.168.0.4
UDP control port number : 25930
UDP data port number : 25930
H/W version : Ver.B
S/W version : R2439P01
Boot version : 7.21
USB state : Disabled
Power level : N/A
Power info : N/A
Description : Not configured
Priority : 4
Echo interval : 10 seconds
Echo count : 3 counts
…..显示信息略…..
# Client可以分别通过service1和service2的无线信号连接到2.4G和5G网络,说明配置验证成功。可使用命令display wlan client verbose查看到上线用户的连接情况。
[Router]display wlan client verbose
Total number of clients: 2
MAC address : 424a-b9db-91bf
IPv4 address : 192.168.20.3
IPv6 address : N/A
Username : N/A
AID : 2
AP ID : 1
AP name : ap1
Radio ID : 2
SSID : service1
BSSID : 9429-2f93-14d0
VLAN ID : 20
Sleep count : 22
Wireless mode : 802.11g
Supported rates : 1, 2, 5.5, 6, 9, 11,
12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
QoS mode : WMM
Listen interval : 20
RSSI : 54
Rx/Tx rate : 0/0 Mbps
Speed : N/A
Authentication method : Open system
Security mode : PRE-RSNA
AKM mode : Not configured
Cipher suite : N/A
User authentication mode : Bypass
WPA3 status : N/A
Authorization CAR : N/A
Authorization ACL ID : N/A
Authorization user profile : N/A
Roam status : N/A
Key derivation : N/A
PMF status : N/A
Forwarding policy name : Not configured
Online time : 0days 0hours 0minutes 6seconds
FT status : Inactive
…..显示信息略…..
