H3C园区交换机M-LAG配置指导书-6W100
01-园区场景基于M-LAG的VRRP组网配置举例
本章节下载  (367.94 KB)
1 园区场景基于M-LAG的VRRP组网配置举例
1.1  组网需求
图1-1所示:
·     Device A和Device B组成M-LAG系统,服务器Server A通过M-LAG接口接入M-LAG系统。
·     Device A、Device B为服务器Server A提供VRRP接入。
·     Device A和Device B通过等价路由接入到上行设备Device C。
·     服务器Server B与Server A同网段单上行接入网络,服务器Server C与Server A不同网段单上行接入网络。
用户需求:
·     服务器Server A与Server B、Server C IPv4、IPv6双栈互通。
·     服务器Server A、Server B、Server C与Network IPv4、IPv6双栈网络互通。
·     当M-LAG的两个成员设备有链路故障时,各业务仍然互通。
图1-1 M-LAG+VRRP组网图
设备
接口
IP地址
接口说明及对接设备和接口
Device A
LoopBack 0
3.3.3.3/32
2000::3:3:3:3/128
环回口地址
Router id
XGE 3/0/8
Server B
单挂接口
XGE 3/0/5
Server A
M-LAG设备口
XGE 3/0/4
32.1.1.1/24
32::1/64
Device C: XGE 3/0/4
XGE 3/0/1
21.1.1.1/24
Device B: XGE 3/0/1
Keepalive链路
XGE 3/0/2
Device B: XGE 3/0/2
peer-link接口
XGE 3/0/3
Device B: XGE 3/0/3
peer-link接口
Vlan 100
100.1.1.1/24
100::1/64
VRRP网关
Vlan 101
101.1.1.1/24
101::1/64
两台M-LAG设备互连的三层链路,用于东西向流量转发,或南北向流量逃生
Device B
LoopBack 0
4.4.4.4/32
2000::4:4:4:4/128
环回口地址
Router id
XGE 3/0/8
200.1.1.1/24
200::1/64
Server C
单挂接口
XGE 3/0/5
Server A
M-LAG设备口
XGE 3/0/4
33.1.1.1/24
33::1/64
Device C: XGE 3/0/5
XGE 3/0/1
21.1.1.2/24
Device A: XGE 3/0/1
Keepalive链路
XGE 3/0/2
Device A: XGE 3/0/2
peer-link接口
XGE 3/0/3
Device A: XGE 3/0/3
peer-link接口
Vlan 100
100.1.1.2/24
100::2/64
VRRP网关
Vlan 101
101.1.1.2/24
101::2/64
Device C
XGE 3/0/1
22.1.1.1/24
22::1/64
Network 1
XGE 3/0/4
32.1.1.2/24
32::2/64
Device A: XGE 3/0/4
XGE 3/0/5
33.1.1.2/24
33::2/64
Device B: XGE 3/0/4
Server A
100.1.1.11/24
100::11/64
Device A: XGE 3/0/5
Device B: XGE 3/0/5
Server B
100.1.1.12/24
100::12/64
Device A: XGE 3/0/8
Server C
200.1.1.11/24
200::11/64
Device B: XGE 3/0/8
Network 1
22.1.1.11/24
22::11/64
Device C: XGE 3/0/1
1.2  适用设备及使用版本
请在适用软件版本的基础上安装当前最新补丁。
设备
软件版本
S10500、S10500X、S7600、S7600-X、S7600E-X、S7500X、S7500E
R7625及以上的版本
S12500G-AF
R7625及以上的版本
S6550XE-HI、S6525XE-HI
E8106及以上的版本
S6520X-EIS6520X-HI
F6628P11及以上的版本
S5590-HI、S5590-EI
E8106P15及以上的版本
S5560X-HI
F6628P11及以上的版本
S5560X-EI
F6628P11及以上的版本
1.3  配置思路
·     Device A、Device B配置M-LAG VRRP;
·     Server A双上行接入网络,并在Server上配置Vlan100的VRRP虚拟IP作为网关地址;
·     Server B单上行接入网络,并在Server上配置Vlan100的VRRP虚拟IP作为网关地址;
·     Server C单上行接入网络,并在Server上配置Vlan200的IP作为网关地址;
·     Device A、Device B通过等价路由接入到上行设备Device C;
·     Device A、Device B之间配置OSPF/OSPFv3邻居,连通单挂业务,同时作为网络侧与单挂业务的备份路径;
·     IPv4和IPv6网络配置同时存在。
1.4  配置注意事项
配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下配置不冲突。
1.5  配置M-LAG设备
1.5.1  配置概览
·     配置M-LAG
·     配置M-LAG设备与下挂Server A的互联链路
·     配置M-LAG设备互联的三层链路
·     配置VRRP网关
·     配置M-LAG设备与上行设备Device C的互联链路
·     配置M-LAG设备单挂口
1.5.2  配置M-LAG
Device A
Device B
命令说明
注意事项
m-lag system-mac 2-2-2
配置M-LAG系统MAC地址
同一分布式聚合组中,所有M-LAG设备的系统MAC地址必须相同
m-lag system-number 1
m-lag system-number 2
配置M-LAG系统编号
同一分布式聚合组中的M-LAG设备应配置不同的系统编号
m-lag system-priority 123
配置M-LAG系统优先级
同一分布式聚合组中,所有M-LAG设备的系统优先级必须相同
m-lag standalone enable
开启M-LAG设备独立工作模式
当M-LAG系统分裂时,为了避免M-LAG系统中的两台设备都作为主设备转发流量的情况,可以在M-LAG系统分裂前配置本功能。配置本功能后,如果M-LAG系统分裂,peer-link链路和Keepalive链路均处于DOWN状态,此时从设备会立即切换到独立运行模式。
m-lag keepalive ip destination 21.1.1.2 source 21.1.1.1
m-lag keepalive ip destination 21.1.1.1 source 21.1.1.2
配置Keepalive报文的目的IPv4地址和源IPv4地址
interface Ten-gigabitethernetE3/0/1
Keepalive链路接口
port link-mode route
配置Keepalive链路接口工作在三层模式
ip address 21.1.1.1 24
ip address 21.1.1.2 24
配置Keepalive报文的源IPv4地址
退回到系统模式
m-lag mad exclude interface Ten-gigabitethernetE3/0/1
配置Keepalive链路接口为M-LAG保留接口
interface bridge-aggregation 1
创建聚合口用作peer-link口
link-aggregation mode dynamic
配置聚合组工作在动态聚合模式
退回到系统模式
interface range Ten-gigabitethernetE 3/0/2 Ten-gigabitethernetE 3/0/3
进入peer-link链路物理端口组视图
port link-aggregation group 1
peer-link链路物理端口加入peer-link聚合组
退回到系统模式
进入以太网聚合接口视图
port m-lag peer-link 1
配置聚合口1为peer-link聚合组
退回到系统模式
1.5.3  配置M-LAG设备与下挂Server A的互联链路
Device A
Device B
命令说明
注意事项
interface bridge-aggregation 2
创建连接Server A的聚合组
配置聚合组工作在动态聚合模式
port m-lag group 1
port m-lag group 1
配置聚合口2加入M-LAG组1
port lacp system-priority 100
port lacp system-priority 101
配置lacp优先级
使得脑裂(指Keepalive链路和peer-link链路同时故障)时只选中高优先级成员口(数值越小优先级越高)
退回到系统模式
interface Ten-gigabitethernet 3/0/5
Interface Ten-gigabitethernet 3/0/5
进入M-LAG设备连接Server A的物理端口视图
port link-aggregation group 2
加入聚合组
退回到系统模式
1.5.4  配置M-LAG设备互联的三层链路
Device A
Device B
命令说明
注意事项
router id 3.3.3.3
router id 4.4.4.4
配置Router ID
ospf 1
ospf 1
使能OSPF
import-route direct
import-route direct
引入直连路由
area 0
area 0
配置区域0
退回到OSPF视图
退回到系统模式
ospfv3 1
ospfv3 1
使能OSPFv3
router-id 3.3.3.3
router-id 4.4.4.4
配置router id
import-route direct
import-route direct
引入直连路由
area 0
area 0
配置区域0
退回到OSPFv3视图
退回到系统模式
interface Loopback 0
配置环回口
ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
配置环回口IPv4地址
ospf 1 area 0.0.0.0
ospf 1 area 0.0.0.0
环回口使能OSPF
ipv6 address 2000::3:3:3:3/128
ipv6 address 2000::4:4:4:4/128
配置环回口IPv6地址
ospfv3 1 area 0.0.0.0
环回口使能OSPFv3
退回到系统模式
vlan 101
vlan 101
创建VLAN 101
退回到系统模式
interface vlan-interface 101
创建接口Vlan-interface101
ip address 101.1.1.1 255.255.255.0
ip address 101.1.1.2 255.255.255.0
配置接口Vlan-interface101的IPv4地址
ospf 1 area 0.0.0.0
ospf 1 area 0.0.0.0
接口使能OSPF
ipv6 address 101::1 64
ipv6 address 101::2 64
配置接口Vlan-interface101的IPv6地址
接口使能OSPFv3
退回到系统模式
m-lag mad exclude interface Vlan-interface 101
配置VLAN虚接口为M-LAG保留接口
1.5.5  配置VRRP网关
Device A
Device B
命令说明
注意事项
vlan 100
vlan 100
创建VLAN 100
创建以太聚合接口
port link-type trunk
配置二层聚合接口2为Trunk端口
port trunk permit vlan 100
允许VLAN 100的报文通过
undo port trunk permit vlan 1
禁止VLAN 1的报文通过
退回到系统模式
interface vlan-interface 100
创建接口Vlan-interface100
ip address 100.1.1.1 24
ip address 100.1.1.2 24
配置接口Vlan-interface100的IPv4地址
vrrp vrid 1 virtual-ip 100.1.1.100
创建IPv4备份组1,并配置备份组1的虚拟IP地址为100.1.1.100
vrrp vrid 1 priority 200
配置IPv4备份组1中的优先级
保证Device A成为Master
ipv6 address 100::1 64
ipv6 address 100::2 64
配置接口Vlan-interface100的IPv6地址
ipv6 address fe80:100::1 link-local
ipv6 address fe80:100::2 link-local
配置接口Vlan-interface100的IPv6 link-Local地址
vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip fe80:100::100 link-local
创建IPv6备份组1,并配置备份组1的虚拟IP地址为fe80:100::100
vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 100::100
创建IPv6备份组1,并配置备份组1的虚拟IP地址为100::100
vrrp ipv6 vrid 1 priority 200
配置IPv6备份组1中的优先级为200
保证Device A成为Master
退回到系统模式
m-lag mad exclude interface Vlan-interface100
配置接口Vlan-interface100为M-LAG保留接口
M-LAG接口上的VLAN虚接口需要配置为保留接口,以避免M-LAG设备间同步表项时,因VLAN接口处于M-LAG MAD DOWN状态,ARP/ND表项无法同步,影响流量转发
1.5.6  配置M-LAG设备与上行设备Device C的互联链路
Device A
Device B
命令说明
注意事项
vlan 32
vlan 33
创建VLAN
退回到系统模式
interface Ten-gigabitethernet 3/0/4
进入接口模式
port access vlan 32
port access vlan 33
允许指定VLAN的报文通过
退回到系统模式
interface vlan-interface 32
interface vlan-interface 33
创建VLAN接口
ip address 32.1.1.1 24
ip address 33.1.1.1 24
配置VLAN接口的IPv4地址
ospf 1 area 0
ospf 1 area 0
使能该接口的OSPF功能
ipv6 address 32::1 64
ipv6 address 33::1 64
配置VLAN接口的IPv6地址
ospfv3 1 area 0
ospfv3 1 area 0
使能该接口的OSPFv3功能
退回到系统模式
1.5.7  配置M-LAG设备单挂口
Device A
Device B
命令说明
注意事项
vlan 200
创建VLAN
退回到系统模式
interface ten-gigabitethernet 3/0/8
配置Server B/C单挂口接入
port access vlan 100
port access vlan 200
允许指定的VLAN的报文通过
退回到系统模式
interface vlan-interface 200
创建VLAN接口
ip address 200.1.1.1 24
配置VLAN接口的IPv4地址
ipv6 address 200::1 64
配置VLAN接口的IPv6地址
退回到系统模式
1.6  配置上行设备Device C
1.6.1  配置概览
·     配置上行设备Device C与M-LAG设备的互联链路
·     配置上行设备Device C与Network的互联链路
1.6.2  配置上行设备Device C与M-LAG设备的互联链路
Device C
命令说明
注意事项
undo stp global enable
全局去使能stp
vlan 32 33
创建VLAN
interface Ten-gigabitethernetE 3/0/4
进入接口模式
port access vlan 32
允许VLAN 32的报文通过Device C连接Device A的接口
退回到系统模式
interface Ten-gigabitethernetE 3/0/5
进入接口模式
port access vlan 33
允许VLAN 33的报文通过Device C连接Device B的接口
退回到系统模式
router id 5.5.5.5
配置Router ID
ospf 1
配置OSPF,实现与M-LAG设备间IPv4网络互通
import-route direct
引入直连路由
area 0
配置区域0
退回OSPF视图-
退回到系统模式
ospfv3 1
使能OSPFv3
router-id 5.5.5.5
配置router id
import-route direct
引入直连路由
area 0
配置区域0
退回到OSPFv3视图
退回到系统模式
interface loopback 0
创建环回口
ip address 5.5.5.5 255.255.255.255
配置环回口的IPv4地址
ospf 1 area 0
配置环回口使能OSPF
ipv6 address 2000::5:5:5:5/128
配置环回口的IPv6地址
ospfv3 1 area 0
配置环回口使能OSPFv3
创建VLAN接口32
ip address 32.1.1.2 24
配置VLAN接口的IPv4地址
ospf 1 area 0
配置VLAN接口使能OSPF
ipv6 address 32::2 64
配置VLAN接口的IPv6地址
ospfv3 1 area 0
配置VLAN接口使能OSPFv3
退回到系统模式
创建VLAN接口33
ip address 33.1.1.2 24
配置VLAN接口的IPv4地址
ospf 1 area 0
配置VLAN接口使能OSPF
ipv6 address 33::2 64
配置VLAN接口的IPv6地址
ospfv3 1 area 0
配置VLAN接口使能OSPFv3
退回到系统模式
1.6.3  配置上行设备Device C与Network的互联链路
Device C
命令说明
注意事项
vlan 22
创建VLAN 22
退回到系统模式
interface Ten-gigabitethernet 3/0/1
进入接口视图
port access vlan 22
允许VLAN 22的报文通过Device C连接外网的接口
退回到系统模式
interface vlan-interface 22
创建VLAN接口22
ip address 22.1.1.1 24
配置VLAN接口的IPv4地址
ipv6 address 22::1 64
配置VLAN接口的IPv6地址
退回到系统模式
1.7  流量模型
1.7.1  流量概念
流量模型描述表格主要包含以下信息:
·     编号:即流量编号,格式为O-X-XXX。其中,O表示Overrlay流量;X表示协议号,取值包括4(IPv4)和6(IPv6);XXX表示流量序号,从001开始。
·     类型:即流量类型,取值包括已知单播/IPv4、单播/L2等。
·     流量方向:即流量的发送方向,取值包括跨Leaf东西、南北等。
·     流量路径:即流量经过的每个节点。
·     仿真方式:进行本组网测试时,采用的流量仿真方式,一般为测试仪仿真,即采用测试仪模拟服务器发送流量。
·     流量大小:取值包括轻载(仿真流量小于1000条流)和重载(仿真流量大于1000条流)。
·     上墙/LB方式:不涉及/PBR/M-LAG+VRRP/静态路由等实际配置方式。
1.7.2  流量
编号
类型
流量方向
流量路径
仿真方式
流量大小
上墙/LB方式
O-4-001
已知单播/IPv4
南北向
ServerA-DeviceA&B-DeviceC-Network1
测试仪
轻载
不涉及
上行口故障时,走M-LAG设备间三层链路转发
O-4-002
已知单播/IPv4
南北向
ServerB-DeviceA-DeviceC-Network1
测试仪
轻载
不涉及
O-4-003
已知单播/IPv4
南北向
ServerC-DeviceB-DeviceC-Network1
测试仪
轻载
不涉及
O-4-004
已知单播/IPv4
东西向
ServerA-DeviceA&B-DeviceA-ServerB
测试仪
轻载
不涉及
O-4-005
已知单播/IPv4
东西向
ServerA-DeviceA&B-DeviceB-ServerC
测试仪
轻载
不涉及
O-4-006
已知单播/IPv4
东西向
ServerB-DeviceA-DeviceB-ServerC
测试仪
轻载
不涉及
O-6-001
已知单播/IPv6
南北向
测试仪
轻载
不涉及
O-6-002
已知单播/IPv6
南北向
测试仪
轻载
不涉及
O-6-003
已知单播/IPv6
南北向
测试仪
轻载
不涉及
O-6-004
已知单播/IPv4
东西向
测试仪
轻载
不涉及
O-6-005
已知单播/IPv4
东西向
测试仪
轻载
不涉及
O-6-006
已知单播/IPv4
东西向
测试仪
轻载
不涉及
1.8  收敛时间测试
1.8.1  单点故障测试
表1-1 链路单点故障测试情况表
设备
故障类型
流量中断时间
备注
Device A
M-LAG设备链路单点故障
不超过400ms
M-LAG设备链路单点故障恢复
不超过100ms
上行链路单点故障
不超过400ms
上行链路单点故障恢复
不超过100ms
peer-link链路整体故障
不超过1000ms
关注M-LAG接口业务,单挂口业务不保障
peer-link链路故障恢复
不超过100ms
Keepalive链路故障
0ms
Keepalive链路故障恢复
0ms
Keepalive和peer-link链路都故障
不超过4000ms
Keepalive和peer-link链路都故障恢复
不超过4000ms
重启一台M-LAG设备
不超过100ms
重启的M-LAG设备恢复
不超过100ms
网板故障
不超过100ms
网板恢复
不超过100ms
1.9  验证配置
1.9.1  验证配置命令行
表1-2 配置验证命令汇总表
DeviceA
DeviceB
命令说明
display m-lag summary
显示分布式聚合系统的接口摘要信息
display m-lag keepalive
显示分布式聚合Keepalive报文的信息
display m-lag role
display m-lag role
显示分布式聚合设备角色信息
display m-lag verbose
显示分布式聚合系统的接口详细信息
display vrrp verbose
查看VRRP IPv4备份组的详细信息
display vrrp ipv6 verbose
查看VRRP IPv6备份组的详细信息
1.9.2  验证配置详细信息
1. M-LAG系统状态正常
 查看DeviceA和Device B之间M-LAG系统状态,M-LAG正常建立。
# 显示分布式聚合系统的接口摘要信息,peer-link状态均为UP。
[DeviceA] display m-lag summary
Flags: A -- Aggregate interface down, B -- No peer M-LAG interface configured
       C -- Configuration consistency check failed
peer-link interface : BAGG1
peer-link interface state (cause): UP
Keepalive link state (cause): UP
                     M-LAG interface information
M-LAG IF  M-LAG group  Local state (cause)  Peer state  Remaining down time(s)
BAGG2     1            UP                   UP          -
[DeviceA]
[DeviceB] display m-lag summary
BAGG2     1            UP                   UP          -
# 显示分布式聚合Keepalive报文的信息,Keepalive报文的收发状态均为successful。
[DeviceA] disp m-lag keepalive
Neighbor keepalive link status (cause): Up
Neighbor is alive for: 144023 s 840 ms
Keepalive packet transmission status:
  Sent: Successful
  Received: Successful
Last received keepalive packet information:
  Source IP address: 21.1.1.2
  Time: 2020/05/11 10:21:12
  Action: Accept
Distributed relay keepalive parameters:
Destination IP address: 21.1.1.2
Source IP address: 21.1.1.1
Keepalive UDP port : 6400
Keepalive VPN name : N/A
Keepalive interval : 1000 ms
Keepalive timeout  : 5 sec
Keepalive hold time: 3 sec
[DeviceA]
[DeviceB] display m-lag keepalive
Neighbor is alive for: 144177 s 921 ms
  Sent: Successful
  Time: 2020/05/11 10:23:47
  Action: Accept
Destination IP address: 21.1.1.1
# 显示分布式聚合设备角色信息。
[DeviceA] display m-lag role
                    Effective role information
Factors                  Local                    Peer
Effective role           Primary                  Secondary
Initial role             None                     None
MAD DOWN state           Yes                      Yes
Health level             0                        0
Role priority            32768                    32768
Bridge MAC               b0f9-63b6-4c00           b0f9-63b6-4c09
Effective role trigger: peer-link calculation
Effective role reason: Bridge MAC
                    Configured role information
Factors                  Local                    Peer
Configured role          Primary                  Secondary
[DeviceA]
[DeviceB] display m-lag role
Factors                  Local                    Peer
Effective role           Secondary                Primary
Health level             0                        0
Bridge MAC               b0f9-63b6-4c09           b0f9-63b6-4c00
Factors                  Local                    Peer
Configured role          Secondary                Primary
# 显示分布式聚合系统的接口详细信息。
[DeviceA] display m-lag verbose
Flags: A -- Home_Gateway, B -- Neighbor_Gateway, C -- Other_Gateway,
       D -- PeerLink_Activity, E -- DRCP_Timeout, F -- Gateway_Sync,
       G -- Port_Sync, H -- Expired
peer-link interface/peer-link interface ID: BAGG1/1
State: UP
Cause: -
Local DRCP flags/Peer DRCP flags: ABDFG/ABDFG
Local Selected ports (index): TE3/0/2 (2), TE3/0/3 (3)
Peer Selected ports indexes: 99, 100
M-LAG interface/M-LAG group ID: BAGG2/1
Local M-LAG interface state: UP
Peer M-LAG interface state: UP
M-LAG group state: UP
Local M-LAG interface down cause: -
Remaining M-LAG DOWN time: -
Local M-LAG interface LACP MAC: Config=N/A, Effective=0002-0002-0002
Peer M-LAG interface LACP MAC: Config=N/A, Effective=0002-0002-0002
Local M-LAG interface LACP priority: Config=32768, Effective=123
Peer M-LAG interface LACP priority: Config=32768, Effective=123
Local Selected ports (index): TE3/0/5 (5)
Peer Selected ports indexes: 102
[DeviceB] display m-lag verbose
       D –- PeerLink_Activity, E -- DRCP_Timeout, F -- Gateway_Sync,
peer-link/peer-link ID: BAGG1/1
State: UP
Cause: -
Local Selected ports (index): TE3/0/2 (99), TE3/0/3 (100)
Peer Selected ports indexes: 2, 3
Local Selected ports (index): TE3/0/5 (102)
Peer Selected ports indexes: 5
2. 路由协议正常
# 查看Device  A上OSPF邻居信息。
[DeviceA] display ospf peer
               Neighbor Brief Information
 Area: 0.0.0.0
 Router ID       Address         Pri Dead-Time  State             Interface
 4.4.4.4         101.1.1.2       1   32         Full/BDR          Vlan101
 5.5.5.5         32.1.1.2        1   38         Full/DR           Vlan32
# 查看Device A上OSPFv3邻居信息。
[DeviceA] display ospfv3 peer
               OSPFv3 Process 1 with Router ID 3.3.3.3
 Area: 0.0.0.0
 Router ID       Pri State             Dead-Time InstID Interface
 4.4.4.4         1   Full/BDR          00:00:39  0      Vlan101
 5.5.5.5         1   Full/BDR          00:00:40  0      Vlan32
# 查看Device B上OSPF邻居信息。
[DeviceB] display ospf peer
          OSPF Process 1 with Router ID 4.4.4.4
 Area: 0.0.0.0
 3.3.3.3         101.1.1.1       1   33         Full/DR           Vlan101
 5.5.5.5         33.1.1.2        1   31         Full/DR           Vlan33
# 查看Device B上OSPFv3邻居信息。
[DeviceB] display ospfv3 peer
               OSPFv3 Process 1 with Router ID 4.4.4.4
 Area: 0.0.0.0
 3.3.3.3         1   Full/DR           00:00:36  0      Vlan101
 5.5.5.5         1   Full/BDR          00:00:39  0      Vlan33
# 查看Device COSPF邻居信息
[DeviceC] display ospf peer
          OSPF Process 1 with Router ID 5.5.5.5
 Area: 0.0.0.0
 3.3.3.3         32.1.1.1        1   35         Full/BDR Vlan32
 4.4.4.4         33.1.1.1        1   35         Full/BDR Vlan33
# 查看Device C上OSPFv3邻居信息
[DeviceC] display ospfv3 peer
               OSPFv3 Process 1 with Router ID 5.5.5.5
 Area: 0.0.0.0
 3.3.3.3         1   Full/DR           00:00:38  0      Vlan32
 4.4.4.4         1   Full/DR           00:00:35  0      Vlan33
3. VRRP状态正常
# 查看DeviceA上IPv4备份组1的详细信息
[DeviceA] display vrrp verbose
 Running mode : Standard
   Interface Vlan-interface100
     VRID             : 1                   Adver Timer  : 100
     Admin Status     : Up                  State        : Master
     Config Pri       : 200                 Running Pri  : 200
     Preempt Mode     : Yes                 Delay Time   : 0
     Auth Type        : Not supported
     Version          : 3
     Virtual IP       : 100.1.1.100
     Virtual MAC      : 0000-5e00-0101
     Master IP        : 100.1.1.1
# 查看DeviceA上IPv6备份组1的详细信息
[DeviceA] display vrrp ipv6 verbose
IPv6 Virtual Router Information:
     Auth Type        : None
     Virtual IP       : FE80:10:100
                        100::100
     Virtual MAC      : 0000-5e00-0201
     Master IP        : FE80::B2F9:63FF:FEB6:4C01
# 查看Device B上IPv4备份组1的详细信息
[DeviceB] display vrrp verbose
     Admin Status     : Up                  State        : Backup
     Config Pri       : 100                 Running Pri  : 100
     Become Master    : 3530ms left
     Version          : 3
# 查看Device B上IPv6备份组1的详细信息
[DeviceB] display vrrp ipv6 verbose
     Become Master    : 3380ms left
     Auth Type        : None
                        100::100
4. Server A、Server B、Server C、Network1互通
Server A和Server B之间同网段IPv4/IPv6互通。
Server A、Server B和Server C之间跨网段IPv4/IPv6互通。
Server A、Server B、Server C与Network1跨网段IPv4/IPv6互通。
5. Device A或Device B下行接口故障时,Server A仍可以与Server B、Server C、Network互通
断开Device A连接Server A的接口,Server A仍然可以与Server B、Server C、Network通信(流量切换过程中有短暂丢包)。
断开Device B连接Server A的接口,Server A仍然可以与Server B、Server C、Network通信(流量切换过程中有短暂丢包)。
6. Device A或Device B的上行接口故障时,Server A、Server B、Server C仍然可以与Network互通
断开Device A连接Device C的接口,Server A、Server B、Server C仍然可以与Network通信(流量切换过程中有短暂丢包)。
断开Device B连接Device C的接口,Server A、Server B、Server C仍然可以与Network通信(流量切换过程中有短暂丢包)。
1.10  升级操作
1.10.1  升级前的命令行检查
升级前的命令行检查,请参见“1.9  验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-3 升级前的命令行检查汇总表
Device A
Device B
命令说明
display device
display device
用来显示分布式聚合系统的接口摘要信息
display boot-loader
display boot-loader
用来显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称
display version
display version
用来显示系统版本信息
1.10.2  升级操作
升级设备软件前,请进行如下操作:
(1)     使用display version命令查看设备当前运行的BootWare程序以及启动软件的版本。
(2)     获取新软件的版本发布说明书,了解新软件的版本号、软件大小以及和当前运行的BootWare程序以及Comware软件的兼容性。
(3)     通过版本发布说明书了解将安装的软件包是否需要License。如果需要,查看设备上是否有对应的有效的License。如果没有,请先安装License。否则,会导致软件包安装失败。
(4)     使用dir命令查看存储介质是否有足够的空间存储新的软件。如果存储空间不足,可使用delete命令删除一些暂时不用的文件。请保证系统中所有的主控板都有足够的存储空间。
(5)     Device A设备与Device B设备组成M-LAG系统后:
a.     检查Device A设备的LLDP邻居,得到Device A设备上所有接口的LLDP状态信息。
b.     Device A设备上除peer-link接口和Keepalive接口之外,所有连接到其他设备的接口均手动shutdown。
c.     将Device A设备所有进出的流量都切换到Device B设备上面。
(6)     保存Device A设备的配置,使用FTP、TFTP方式将新软件包下载到任一文件系统的根目录下,升级Device A设备并重启。
(7)     在Device A设备重启期间,手动在Device B设备上shutdown与Device A设备的互连接口。该接口一般是peer-link接口和Keepalive接口。
(8)     Device A设备重启完成后,在Device B设备上undo shutdown之前shutdown的接口,等待Device A设备与Device B设备恢复M-LAG。
(9)     待Device A设备与Device B设备重新组成M-LAG系统后,undo shutdown之前所有连接到其他设备的接口以恢复业务流量。
详细升级操作指导,请参见“H3C交换机M-LAG升级指导”。
具体升级方式没有特殊要求,以现场情况为准。
1.10.3  升级操作中流量中断时间
参见“1.8  收敛时间测试”,每台设备升级操作涉及的流量中断时间包括“重启一台M-LAG设备”和“重启的M-LAG设备恢复”两个过程。
1.10.4  升级后的命令行检查
升级后的命令行检查,请参见“1.9  验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-4 升级后的命令行检查汇总表
Device A
Device B
命令说明
display device
display device
用来显示分布式聚合系统的接口摘要信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
1.11  扩容操作
1.11.1  扩容前的命令行检查
扩容前的命令行检查,请参见“1.9  验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-5 扩容前的命令行检查汇总表
Device A
Device B
命令说明
display device
display device
用来显示分布式聚合系统的接口摘要信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
1.11.2  扩容操作
(1)     新增设备断开网管
(2)     升级完成相应版本
(3)     做好配置
(4)     接入网管
1.11.3  扩容操作中流量中断时间
不涉及。
1.11.4  扩容后的命令行检查
扩容后的命令行检查,请参见下表中的命令行。
表1-6 扩容后的命令行检查汇总表
Device A
Device B
命令说明
display device
display device
用来显示分布式聚合系统的接口摘要信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
1.12  替换操作
1.12.1  业务板替换操作
1. 替换前的命令行检查
替换前的命令行检查,请参见“1.9  验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-7 替换前的命令行检查汇总表
Device A
Device B
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
2. 替换操作
相关业务板上的业务及网管流量应先行切换到正常业务板上。
支持业务板热插拔或者整机断电替换,具体根据现场情况而定。
3. 替换操作中流量中断时间
参见“1.8  收敛时间测试”,每块接口板替换操作涉及的流量中断时间根据具体组网情况,包括“M-LAG设备链路单点故障”、“上行链路单点故障”和“M-LAG设备链路单点故障恢复”、“上行链路单点故障恢复”多个过程。
4. 替换后的命令行检查
与替换前命令行检查相同。
1.12.2  网板替换操作
1. 替换前的命令行检查
表1-8 替换前的命令行检查汇总表
Device A
Device B
命令说明
display device
display device
用来显示分布式聚合系统的接口摘要信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
2. 替换操作
支持网板热插拔或者整机断电替换,具体根据现场情况而定。
3. 替换操作中流量中断时间
参见“1.8  收敛时间测试”,每块网板替换操作涉及的流量中断时间包括“网板故障”和“网板恢复”两个过程。
4. 替换后的命令行检查
与替换前命令行检查相同。
