37-特征库升级
本章节下载: 37-特征库升级 (304.85 KB)
本帮助主要介绍以下内容:
· 特性简介
○ 特征库升级
○ 特征库版本回退
· 配置指南
○ 定时升级
○ 立即升级
○ 本地升级
○ 配置特征库服务器
○ 配置代理服务器
○ 版本回退
特征库是用来对经过设备的应用层流量进行应用识别、URL过滤、病毒检测、入侵防御和Web应用防护的资源库。随着网络攻击不断的变化和发展,需要及时升级设备中的特征库。设备也支持特征库版本回退功能。目前,设备中存在入侵防御特征库、防病毒特征库、应用识别特征库、Web应用防护特征库、URL特征库、IP信誉特征库、URL信誉特征库和域名信誉特征库。
特征库的升级包括如下几种方式:
· 定时升级:设备根据管理员设置的时间定期自动更新本地的特征库。
· 立即升级:管理员手工触发设备立即更新本地的特征库。
· 本地升级:当设备无法自动获取特征库时,需要管理员先手动获取最新的特征库,再更新设备本地的特征库。
如果管理员发现设备当前特征库对报文进行应用识别、URL过滤和检测网络攻击时,误报率较高或出现异常情况,则可以将其进行回退到出厂版本或上一版本。
· 执行特征库升级与回滚操作会暂时中断DPI业务的处理,可能导致其他基于DPI功能的业务同时出现中断。例如,安全策略无法对应用进行访问控制等。
· License过期后,应用识别、入侵防御、防病毒、Web应用防护、URL过滤、IP信誉、域名信誉和URL信誉功能可以采用设备中各自已有的特征库正常工作,但无法升级到license有效期之后发布的新版本的特征库。关于License的详细介绍请参见“License联机帮助”。
· License过期后,应用识别、入侵防御、防病毒和Web应用防护功能可以采用设备中各自已有的特征库正常工作,但无法升级到license有效期之后发布的新版本的特征库。关于License的详细介绍请参见“License联机帮助”。
· 当系统内存使用状态处于告警门限状态时,请勿进行特征库升级或回滚,否则易造成设备特征库升级或回滚失败,进而影响DPI业务的正常运行。
· 同一时刻只能对一个特征库进行升级。
· 仅缺省Context支持升级特征库,用户Context仅支持查看特征库版本信息。
· IP信誉、URL信誉和域名信誉具有时效性,暂不支持出厂版本。建议在使用如上功能之前,先升级特征库。
随着网络病毒攻击和应用的不断变化和发展,管理员需要及时升级设备中的特征库,同时设备也支持特征库回退功能。
如果设备可以访问官方网站,可以采用定期自动在线升级方式来对设备上的特征库进行升级。
1. 选择“系统 >升级中心 > 特征库升级”。
2. 在“特征库升级”页面,勾选目标特征库上的<开启定时升级>复选框,进入“XXX特征库定时升级配置”页面。
3. 在进入“XXX特征库定时升级配置”页面,配置特征库定时升级的时间。定时升级配置存在抖动时间(即实际自动升级开始时间的偏差范围),取值为指定的定时升级时间的前后一小时。
4. 单击<确定>,此特征库定时升级时间即可配置成功。
当管理员发现官方网站上的特征库服务专区中的特征库有更新时,可以采用立即自动在线升级方式来及时升级特征库版本。
2. 在“特征库升级”页面,单击目标特征库右边操作中的<立即升级>按钮,会弹出一个提示框,单击<确定>即可。
如果设备不能访问官方网站上的特征库服务专区,管理员可以采用本地升级方式,使用本地保存的特征库文件手动离线升级系统上的特征库版本。
特征库文件在不同类型设备上需要存储在不同的位置,防止因存储位置错误导致特征库升级失败。
○ 特征库文件只能存储在当前主用设备上,否则设备升级特征库会失败。(集中式IRF设备)
○ 特征库文件只能存储在当前主控板上,否则设备升级特征库会失败。(分布式设备-独立运行模式)
○ 特征库文件只能存储在当前全局主用主控板上,否则设备升级特征库会失败。(分布式设备-IRF模式)
2. 在“特征库升级”页面,单击目标特征库右边操作列下的<特征库服务专区>按钮,可以访问官方网站上的特征库服务专区,管理员可以根据实际需求将相应的特征库文件下载到本地。
3. 单击目标特征库右边操作列下的<本地升级>按钮,进入“升级特征库”页面,单击<选择文件>按钮,选择本地的特征库文件。
4. 单击<确定>,即可完成特征库升级。
当设备对特征库进行立即升级或定时升级时,需要访问官网的特征库服务器来获取特征库文件。本功能用于配置特征库服务器参数。
2. 在“特征库升级”页面,单击<特征库服务器配置>按钮,进入“特征库服务器配置”页面,具体配置内容如下。
表-1 特征库服务器配置参数
参数 |
源IP获取方式 |
用于选择设备向特征库服务器发送在线升级请求报文时使用的源IP地址的获取方式。包括如下取值: · 指定接口:选择指定接口的IP地址作为在线升级请求报文的源IP地址。选择此方式后,需要在“接口”下拉框中选择相应的接口 · 指定源IP地址:直接指定在线升级请求报文的源IP地址。选择此方式后,需要选择IP地址的类型,并配置指定的IP地址 |
目的VRF |
配置特征库服务器所属的VRF。如果设备通过VRF连接特征库服务器,则必须通过本参数指定服务器所属的VRF,否则会导致特征库升级失败 |
3. 单击<确定>,即可完成特征库服务器的配置。
当设备不能连接到官方网站时,可配置一个代理服务器使设备连接到官方网站上的特征库服务专区,进行特性库在线升级。
2. 在“特征库升级”页面,单击<配置代理服务器>按钮,进入“配置代理服务器”页面,配置代理服务器的地址、端口和登录代理服务器使用的用户名及密码。
3. 单击<确定>,即可完成代理服务器的配置。
特征库版本每次回滚前,设备都会备份当前版本。多次回滚上一版本的操作将会在当前版本和上一版本之间反复切换。例如,当前特征库版本是V2,上一版本是V1。第一次执行回滚到上一版本的操作后,特征库替换成V1版本,再执行回滚上一版本的操作则特征库重新变为V2版本。
2. 在“特征库升级”页面,单击目标特征库右边操作中的<版本回退>功能,进入“回滚XXX特征库”页面。
3. 在“回滚XXX特征库”页面,选择<回滚到上一版本>或<回滚到出厂版本>。
4. 单击<确定>,即可完成特征库版本回退。
