H3C S6900系列以太网交换机 硬件描述-6W100
01-正文
本章节下载  (4.71 MB)
01-正文
1 产品型号及系统特性
1.1  产品型号
H3C S6900系列以太网交换机目前包含型号如下:
产品系列
产品型号
产品代码
H3C S6900系列
S6900-54QF-F
·     LS-6900-54QF-F
·     LS-6900-54QF-F-H1
·     LS-6900-54QF-F-H3
S6900-54QT-F
LS-6900-54QT-F
S6900-54HF-F
LS-6900-54HF-F
S6900-54HQF-F
LS-6900-54HQF-F
S6900-2F
·     LS-6900-2F
·     LS-6900-2F-H1
S6900-4F
·     LS-6900-4F
·     LS-6900-4F-H1
本系列S6900-54QT-F、S6900-54HF-F和S6900-54HQF-F交换机,一个产品型号对应一个产品代码,用户可直接通过产品型号区分不同机型。本系列其它交换机,一个产品型号对应多个产品代码。相同型号不同产品代码的机型,软硬件特性支持情况和系统参数可能有所不同,这种情况下,本手册中将以“产品型号(产品代码)”的形式区分描述,用户可以在位于设备后面板或上面板的条形码标签中查看产品代码。
1.2  系统特性
表1-1 S6900-54QF-F/S6900-54QT-F/S6900-54HF-F交换机系统特性
项目
S6900-54QF-F(LS-6900-54QF-F)
S6900-54QF-F
(LS-6900-54QF-F-H1)
S6900-54QT-F
S6900-54HF-F
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×460×43.6
440×660×43.6
440×460×43.6
重量
≤10kg
≤13kg
≤10kg
Console口
串行Console口:1个
串行Console口:1个
·     Mini USB Console口:1个
·     串行Console口:1个
管理用以太网口
1个
1个
·     10M/100M/1000M Base-T电口:1个
·     SFP口:1个
USB口
1个
1个
1个
1/10GBase-T
自适应以太网
端口
48个
SFP+口
48个
48个
QSFP+口
6个
6个
QSFP28口
6个
扩展卡插槽
风扇模块插槽
2个
2个
2个
电源模块插槽
2个
2个
2个
输入电压
交流
额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz
最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz
直流
LSVM1DC650电源模块:
额定电压范围:-40V~-60V DC
最大电压范围:-40V~-72V DC
LSVM1DC300电源模块(S6900-54QF-F(LS-6900-54QF-F)、S6900-54QF-F
(LS-6900-54QF-F-H1)、S6900-54HF-F支持):
额定电压范围:-48V~-60V DC
最大电压范围:-36V~-72V DC
功耗(静态)
产品代码为LS-6900-54QF-F的机型
·     单AC:114W
·     双AC:121W
·     单DC:121W
·     双DC:121W
产品代码为LS-6900-54QF-F -H1的机型
·     单AC:75W
·     双AC:81W
·     单DC:72W
·     双DC:80W
产品代码为LS-6900-54QT-F的机型
·     单AC:155W
·     双AC: 170W
·     单DC:160W
·     双DC:180W
产品代码为LS-6900-54QT-F -H1的机型
·     单AC:135W
·     双AC:150W
·     单DC:132W
·     双DC:142W
·     单AC:89W
·     双AC: 95W
·     单DC:91W
·     双DC:99W
功耗(满负荷时)
·     单AC:208W
·     双AC:213W
·     单DC:211W
·     双DC:216W
·     单AC:145W
·     双AC:150W
·     单DC:141W
·     双DC:145W
·     单AC:360W
·     双AC:370W
·     单DC:365W
·     双DC:380W
·     单AC:260W
·     双AC:270W
·     单DC:251W
·     双DC:265W
·     单AC:186W
·     双AC: 196W
·     单DC:187W
·     双DC:192W
整机漏电流
满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943标准
电源保险丝熔断电流
交流电源
LSVM1AC300电源模块的熔断电流为6.3A/250V
LSVM1AC650电源模块的熔断电流为10A/250V
直流电源
LSVM1DC300电源模块的熔断电流为25A/250V
LSVM1DC650电源模块的熔断电流为30A/250V
常温噪声(27ºC,声压)
61.8dB(A)
62.7dB(A)
57.4dB(A)
工作环境温度
0ºC~45ºC
S6900-54QF-F交换机,采用两个可插拔风扇模块LSWM1HFANSC(或LSWM1HFANSCB)散热时,工作环境温度应为0ºC~45ºC;采用两个可插拔风扇模块LSWM1FANSC(或LSWM1FANSCB)散热时,工作环境温度应为0ºC~40ºC。
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
表1-2 S6900-2F/S6900-4F交换机系统特性
项目
S6900-2F
S6900-4F
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×660×44.2
440×660×88.1
重量
≤16kg
≤27kg
Console口
·     串行Console口:1个
·     串行Console口:1个
管理用以太网口
1个
1个
USB口
1个
1个
1/10GBase-T
自适应以太网
端口
QSFP+口
2个
扩展卡插槽
2个
4个
风扇模块插槽
2个
2个
电源模块插槽
2个
4个
输入电压
交流
直流
额定电压范围:-40V~-60V DC
最大电压范围:-40V~-72V DC
功耗(静态)
产品代码为LS-6900-2F的机型
·     单AC:105W
·     双AC:116W
·     单DC:98W
·     双DC:115W
产品代码为LS-6900-2F-H1的机型
·     单AC:95W
·     双AC:110W
·     单DC:91W
·     双DC:105W
产品代码为LS-6900-4F的机型
·     双AC:139W
·     三AC:156W
·     四AC:172W
·     双DC:145W
·     三DC:160W
·     四DC:171W
产品代码为LS-6900-4F-H1的机型
·     双AC:135W
·     三AC:150W
·     四AC:165W
·     双DC:131W
·     三DC:145W
·     四DC:155W
功耗(满负荷时)
产品代码为LS-6900-2F的机型
·     单AC:504W
·     双AC:515W
·     单DC:508W
·     双DC:508W
·     单AC:439W
·     双AC:450W
·     单DC:443W
·     双DC:445W
产品代码为LS-6900-4F的机型
·     双AC:892W
·     三AC:902W
·     四AC:921W
·     双DC:888W
·     三DC:888W
·     四DC:888W
·     双AC:827W
·     三AC:837W
·     四AC:856W
·     双DC:823W
·     三DC:825W
·     四DC:828W
整机漏电流
电源保险丝熔断电流
交流电源
直流电源
常温噪声(27ºC,声压)
61.3dB(A)
69.8dB(A)
工作环境温度
0ºC~45ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
表1-3 S6900-54HQF-F/S6900-54QF-F(LS-6900-54QF-F-H3)交换机系统特性
项目
S6900-54HQF-F
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×400×44
440×400×44
重量
≤10kg
Console口
·     串行Console口:1个
管理用以太网口
·     SFP口:1个
USB口
1个
1个
SFP+口
48个
编号29~36的8个端口仅支持10G速率,编号1~28和编号37~48的端口支持10G和1G速率
48个
QSFP+口
最多6个
6个
QSFP28口
最多2个
风扇模块插槽
4个
3个
电源模块插槽
2个
2个
输入电压
PSR250-12A/PSR250-12A1电源模块:
·     额定交流电压范围:
·     100V~240V AC,50/60Hz
·     最大交流电压范围:
·     90V~290V AC,47~63Hz
·     高压直流额定电压范围:
·     240V DC
·     高压直流最大电压范围:180V~320V DC
PSR450-12A/PSR450-12A1电源模块:
·     额定交流电压范围:100V~240V AC,50/60Hz
·     最大交流电压范围:90V~290V AC,47~63Hz
·     高压直流额定电压范围:240V DC
PSR450-12AHD电源模块:
·     额定交流电压范围:100~240V AC,50/60Hz
·     最大交流电压范围:90~290V AC,47~63Hz
·     高压直流额定电压范围:240~380V DC
·     高压直流最大电压范围:180~400V DC
PSR450-12D电源模块:
·     额定电压范围:-48V~-60V DC
·     最大电压范围:-36V~-72V DC
功耗(静态)
·     单AC:66W
·     双AC:74W
·     单AC:68W
·     双AC:76W
PSR450-12AHD电源模块:
·     单DC:65W
·     双DC:73W
PSR450-12D电源模块:
·     单DC:68W
·     双DC:73W
·     单AC:65W
·     双AC:71W
·     单AC:68W
·     双AC:79W
PSR450-12AHD电源模块:
·     单DC:70W
·     双DC:78W
PSR450-12D电源模块:
·     单DC:67W
·     双DC:76W
功耗(满负荷时)
·     单AC:171W
·     双AC:178W
·     单AC:169W
·     双AC:178W
PSR450-12AHD电源模块:
·     单DC:166W
·     双DC:173W
PSR450-12D电源模块:
·     单DC:169W
·     双DC:176W
·     单AC:165W
·     双AC:175W
·     单AC:166W
·     双AC:175W
PSR450-12AHD电源模块:
·     单DC:172W
·     双DC:182W
PSR450-12D电源模块:
·     单DC:166W
·     双DC:171W
整机漏电流
电源保险丝熔断电流
·     6.3A/250V AC
·     6.3A/250V DC
·     10A/250V AC
·     10A/310V DC
PSR450-12D电源模块:
·     20A/125V
PSR450-12AHD电源模块:
·     10A/420V
常温噪声(27ºC,声压)
52.5dB(A)
61.1dB(A)
工作环境温度
0ºC~45ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
LSWM124XG2QL0接口模块扩展卡安装到交换机时,若选配SFP-XG-LH80-SM1550光模块,工作环境温度应为0ºC~40ºC。
2 面板介绍
2.1  S6900-54QF-F交换机
图2-1 S6900-54QF-F(LS-6900-54QF-F)和S6900-54QF-F(LS-6900-54QF-F-H1)前面板示意图
(1): SFP+
(2): SFP+口状态指示灯
(3): QSFP+
(4): QSFP+口状态指示灯
(5): 系统状态指示灯(SYS
图2-2 S6900-54QF-F(LS-6900-54QF-F-H3)前面板示意图
(1): SFP+口状态指示灯
(2): SFP+
(3): QSFP+口状态指示灯
(4): QSFP+
图2-3 S6900-54QF-F(LS-6900-54QF-F)/S6900-54QF-F(LS-6900-54QF-F-H1)后面板示意图
(1): 接地螺钉(交换机备用接地点2
(2): 管理用以太网口
(3): Console
(4): 可插拔风扇模块1
(5): 可插拔风扇模块2
(6): 可插拔电源模块1
(7): 可插拔电源模块2
(8): 管理用以太网口LINK状态指示灯
(9): 管理用以太网口ACT状态指示灯
(10): USB
图2-4 S6900-54QF-F(LS-6900-54QF-F-H3)后面板示意图
(1): 系统状态指示灯(SYS
(2): 管理用以太网电口
(3): 管理用以太网电口LINK/ACT状态指示灯
(4): 管理用以太网光口LINK/ACT状态指示灯
(5): 可插拔风扇模块1
(6): 可插拔风扇模块2
(7): 可插拔风扇模块3
(8): 可插拔电源模块1
(9): 可插拔电源模块2
(10): 管理用以太网光口
(11): Console
(12): Mini USB Console
(13): USB
·     S6900-54QF-F以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,S6900-54QF-F(LS-6900-54QF)和S6900-54QF-F(LS-6900-54QF-F-H1)交换机,出厂时两个电源模块插槽均为空(既没有安装电源模块也没有安装假面板,一个电源模块假面板作为发货附件)。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-3以交换机满配LSVM1AC300交流电源的情况为例。S6900-54QF-F(LS-6900-54QF-F-H3)交换机,在出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2带假面板。图2-4以交换机满配PSR250-12A交流电源的情况为例。
·     S6900-54QF-F(LS-6900-54QF)和S6900-54QF-F(LS-6900-54QF-F-H1)以太网交换机后面板上有两个风扇模块插槽,出厂时两个风扇模块插槽均为空(用户必须安装两个型号相同的风扇模块)。图2-3以交换机满配LSWM1FANSC风扇模块的情况为例。S6900-54QF-F(LS-6900-54QF-F-H3)交换机后面板上有三个风扇模块插槽,出厂时三个风扇模块插槽均为空(用户必须安装三个型号相同的风扇模块)。图2-4以交换机满配LSPM1FANSA风扇模块的情况为例。
图2-5 S6900-54QF-FLS-6900-54QF)和S6900-54QF-FLS-6900-54QF-F-H1)左侧面板示意图
(1): 交换机主接地点
(2): 交换机备用接地点1
图2-6 S6900-54QF-F(LS-6900-54QF-F-H3)左侧面板示意图
(1): 交换机主接地点
(2): 交换机备用接地点1
2.2  S6900-54QT-F交换机
图2-7 S6900-54QT-F前面板示意图
(1): 1/10GBase-T自适应以太网端口
(2): 1/10GBase-T自适应以太网端口状态指示灯
(3): 系统状态指示灯(SYS
(4): QSFP+
(5): QSFP+口状态指示灯
图2-8 S6900-54QT-F后面板示意图
(1): 接地螺钉(交换机备用接地点2
(2): 管理用以太网口
(3): 可插拔风扇模块1
(4): 可插拔风扇模块2
(5): 可插拔电源模块1
(6): 可插拔电源模块2
(7): Console
(10): USB
·     S6900-54QT-F以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时两个电源模块插槽均为空(既没有安装电源模块也没有安装假面板,一个电源模块假面板作为发货附件)。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-8以交换机满配LSVM1AC650交流电源的情况为例。
·     S6900-54QT-F以太网交换机后面板上有两个风扇模块插槽,出厂时两个风扇模块插槽均为空(用户必须安装两个型号相同的风扇模块)。图2-8以交换机满配LSWM1HFANSC风扇模块的情况为例。
图2-9 S6900-54QT-F左侧面板示意图
(1): 交换机主接地点
(2): 交换机备用接地点1
2.3  S6900-54HF-F交换机
图2-10 S6900-54HF-F前面板示意图
(1): SFP+
(2): SFP+口状态指示灯
(3): QSFP28
(4): QSFP28口状态指示灯
图2-11 S6900-54HF-F后面板示意图
(1): 管理用以太网光口
(2): Console
(3): Mini USB Console
(4): USB
(5): 可插拔风扇模块1
(6): 可插拔风扇模块2
(7): 可插拔电源模块1
(8): 可插拔电源模块2
(9): 系统状态指示灯(SYS
(10): 管理用以太网电口LINK/ACT状态指示灯
(11): 管理用以太网电口
(12): 管理用以太网光口LINK/ACT状态指示灯
·     S6900-54HF-F以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时两个电源模块插槽均为空(既没有安装电源模块也没有安装假面板,一个电源模块假面板作为发货附件)。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-11以交换机满配LSVM1AC300交流电源的情况为例。
·     S6900-54HF-F以太网交换机后面板上有两个风扇模块插槽,出厂时两个风扇模块插槽均为空(用户必须安装两个型号相同的风扇模块)。图2-11以交换机满配LSWM1HFANSC风扇模块的情况为例。
图2-12 S6900-54HF-F左侧面板示意图
(1): 交换机主接地点
(2): 交换机备用接地点1
2.4  S6900-54HQF-F交换机
图2-13 S6900-54HQF-F前面板示意图
(1): SFP+口状态指示灯
(2): SFP+
(3): QSFP+口状态指示灯
(4): QSFP28口状态指示灯
(5): QSFP28
(6): QSFP+
图2-14 S6900-54HQF-F后面板示意图
(1): 系统状态指示灯(SYS
(2): 管理用以太网电口LINK/ACT状态指示灯
(3): 管理用以太网光口LINK/ACT状态指示灯
(4): 可插拔风扇模块1
(5): 可插拔风扇模块2
(6): 可插拔风扇模块3
(7): 可插拔风扇模块4
(8): 可插拔电源模块1
(9): 可插拔电源模块2
(10): 管理用以太网光口
(11): 管理用以太网电口
(12): Console
(13): Mini USB Console
(14): USB
·     S6900-54HQF-F以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽。在出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2带假面板。图2-14以交换机满配PSR250-12A电源模块的情况为例。
·     S6900-54HQF-F交换机后面板上有四个风扇模块插槽,出厂时四个风扇模块插槽均为空(用户必须安装四个型号相同的风扇模块)。图2-14以交换机满配LSPM1FANSA风扇模块的情况为例。
图2-15 S6900-54HQF-F左侧面板示意图
(1): 交换机主接地点
(2): 交换机备用接地点
2.5  S6900-2F交换机
图2-16 S6900-2F前面板示意图
(1): 扩展卡1
(2): 扩展卡2
图2-17 S6900-2F(LS-6900-2F)/S6900-2F(LS-6900-2F-H1)后面板示意图
(1): Mini USB Console
(2): USB
(3): 可插拔风扇模块1
(4):可插拔风扇模块2
(5): 可插拔电源模块1
(6): 可插拔电源模块2
(7): QSFP+
(8): QSFP+口状态指示灯
(9): 系统状态指示灯(SYS
(10): 管理用以太网口LINK/ACT状态指示灯
(11): 管理用以太网口
(12): 串行Console
·     S6900-2F以太网交换机前面板上有两个扩展卡插槽,出厂时扩展卡插槽1为空,扩展卡插槽2安装了假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个扩展卡,图2-17以交换机满配LSWM18QC0接口模块扩展卡为例。
·     S6900-2F以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时两个电源模块插槽均为空(既没有安装电源模块也没有安装假面板,一个电源模块假面板作为发货附件)。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-17以交换机满配LSVM1AC650交流电源的情况为例。
·     S6900-2F以太网交换机后面板上有两个风扇模块插槽,出厂时两个风扇模块插槽均为空(用户必须安装两个型号相同的风扇模块)。图2-17以交换机满配LSWM1HFANSC风扇模块的情况为例。
图2-18 S6900-2F左侧面板示意图
(1): 交换机主接地点
(2): 交换机备用接地点1
2.6  S6900-4F交换机
图2-19 S6900-4F前面板示意图
(1): 扩展卡1
(2): 扩展卡2
(3): 扩展卡4
(4): 扩展卡3
图2-20 S6900-4F(LS-6900-4F)/S6900-4F(LS-6900-4F-H1)后面板示意图
(1): 系统状态指示灯(SYS
(2): 管理用以太网口
(3): 串行Console
(4): Mini USB Console
(5): USB
(6): 可插拔风扇模块1
(7): 可插拔风扇模块2
(8): 接地螺钉(交换机备用接地点2
(9): 可插拔电源模块4
(10): 可插拔电源模块3
(11): 可插拔电源模块2
(12): 管理用以太网口LINK状态指示灯
(13): 管理用以太网口ACT状态指示灯
(14): 可插拔电源模块1
·     S6900-4F以太网交换机前面板上有四个扩展卡插槽,出厂时扩展卡插槽1为空,其余扩展卡插槽安装了假面板。用户可根据需要为交换机选配1~4个扩展卡,图2-19以交换机满配LSWM18QC0接口模块扩展卡为例。
·     S6900-4F以太网交换机后面板上有四个电源模块插槽,出厂时四个电源模块插槽均为空(既没有安装电源模块也没有安装假面板,二个电源模块假面板作为发货附件)。用户可根据需要为交换机选配2~4个电源模块,图2-20以交换机满配LSVM1AC650交流电源的情况为例。
·     S6900-4F以太网交换机后面板上有两个风扇模块插槽,出厂时两个风扇模块插槽均为空(用户必须安装两个型号相同的风扇模块)。图2-20以交换机满配LSWM1BFANSC风扇模块的情况为例。
图2-21 S6900-4F左侧面板示意图
(1): 交换机主接地点
(2): 交换机备用接地点1
3 可插拔部件介绍
3.1  可插拔部件适配情况
S6900系列交换机采用了可插拔设计,不同型号交换机适配的可插拔部件有所不同,具体请参见表3-1表3-2
表3-1 S6900系列交换机可插拔部件适配表
可插拔部件型号
可插拔部件编码
S6900-54QF-F
(LS-6900-54QF-F)
S6900-54QF-F
(LS-6900-54QF-F-H1)
S6900-54QT-F
S6900-54HF-F
S6900-2F
S6900-4F
可插拔电源模块
LSVM1AC650
0231A0QM
支持
支持
支持
支持
支持
LSVM1DC650
0231A0QP
支持
支持
支持
支持
支持
LSVM1AC300
0231A1SU
支持
支持
LSVM1DC300
0231A1SV
支持
支持
可插拔风扇模块
LSWM1FANSC
0231A0WE
支持
支持
LSWM1FANSCB
0231A0WF
支持
支持
LSWM1HFANSC
0231A1YT
支持
支持
支持
支持
LSWM1HFANSCB
0231A1YS
支持
支持
支持
支持
LSWM1BFANSC
0231A2Y7
支持
LSWM1BFANSC-SN
(支持读取电子标签信息)
0231AG9G
仅Release 2702及以上版本支持
LSWM1BFANSCB
0231A2Y6
支持
LSWM1BFANSCB-SN
(支持读取电子标签信息)
0231AG9K
扩展卡
LSWM18QC0
0231A3R3
支持
支持
LSWM124XGT2Q0
0231A3R4
支持
支持
LSWM124XG2QL0
0231A3R5
支持
支持
LSWM1FWD0
0231A4ES
支持
支持
LSWM1IPSD0
0231A5KC
支持
支持
LSWM1ADED0
0231A5KB
支持
支持
表3-2 S6900系列交换机可插拔部件适配表
可插拔部件型号
可插拔部件编码
S6900-54HQF-F
可插拔电源模块
PSR250-12A
0231A6M0
支持
PSR250-12A1
0231A8FP
支持
PSR450-12A
0231A6N9
支持
PSR450-12A1
0231A6NC
支持
PSR450-12AHD
0231A6NA
支持
PSR450-12D
0231A6NB
支持
可插拔风扇模块
LSPM1FANSA
0231A2VT
支持
LSPM1FANSA-SN
(支持读取电子标签信息)
0231AG9E
仅Release 2702及以上版本支持;仅2020年及以后生产的B版本PCB设备支持
LSPM1FANSB
0231A2VU
支持
LSPM1FANSB-SN
(支持读取电子标签信息)
0231AG9F
·     S6900-54HQF-F、S6900-54QF-F、S6900-54QT-F、S6900-54HF-F或S6900-2F交换机选配1个电源模块即可保证整机系统的正常工作,选配2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份。
·     S6900-4F交换机选配2个电源模块即可保证整机系统的正常工作,选配4个电源模块时可以实现电源模块的2+2冗余备份。
·     S6900系列交换机必须满配相同型号的风扇模块才可以保证设备的正常散热。不同机型支持的风扇模块型号,请参见表3-1表3-2
·     S6900-54QF-F(LS-6900-54QF-F)、S6900-54QF-F(LS-6900-54QF-F-H1)和S6900-54HF-F交换机若配置650W电源,则可以选配两个LSWM1HFANSC、LSWM1HFANSCB、LSWM1FANSC或LSWM1FANSCB风扇模块,保证设备正常散热;若配置300W电源,则必须选配两个LSWM1FANSC或LSWM1FANSCB风扇模块,保证设备正常散热。
·     请根据交换机实际安装环境,选择和安装环境的通风要求一致的风扇模块和电源模块,建议交换机上电源模块和风扇模块的风向保持一致。
·     不同型号的风扇模块不能混合使用。
·     不同型号的电源模块不能混合使用。
3.2  可插拔电源模块简介
S6900系列交换机采用了可插拔电源模块。用户可根据实际需要选用相应的电源模块,具体请参见表3-3
表3-3 可插拔电源模块简介
电源模块型号
项目
规格
LSVM1AC650
输入额定电压范围
100V~240V AC;50/60Hz
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSVM1AC650 & LSVM1DC650 电源手册》
输入最大电压范围
90V~264V AC;4763Hz
最大电源功率
650W
LSVM1DC650
输入额定电压范围
-40V-60V DC
输入最大电压范围
-40V~-72V DC
最大电源功率
650W
LSVM1AC300
输入额定电压范围
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSVM1AC300 & LSVM1DC300 电源手册》
输入最大电压范围
90V~264V AC;4763Hz
最大电源功率
315W
LSVM1DC300
输入额定电压范围
-48V-60V DC
输入最大电压范围
-36V~-72V DC
最大电源功率
315W
·     PSR250-12A(电源面板侧进风)
·     PSR250-12A1(电源面板侧出风)
额定交流输入电压范围
100~240V AC,50/60Hz
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR250-12A & PSR250-12A1 电源手册》
最大交流输入电压范围
90~290V AC,47~63Hz
高压直流额定输入电压范围
240V DC
高压直流最大输入电压范围
180V~320V DC
最大电源功率
250W
·     PSR450-12A(电源面板侧进风)
·     PSR450-12A1(电源面板侧出风)
额定交流输入电压范围
100~240V AC,50/60Hz
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR450系列 电源手册》
最大交流输入电压范围
90~290V AC,47~63Hz
高压直流额定输入电压范围
240V DC
高压直流最大输入电压范围
180V~320V DC
最大电源功率
450W
PSR450-12AHD(电源面板侧出风)
额定交流输入电压范围
100~240V AC,50/60Hz
最大交流输入电压范围
90~290V AC,47~63Hz
高压直流额定输入电压范围
240~380V DC
高压直流最大输入电压范围
180~400V DC
最大电源功率
450W
PSR450-12D(电源面板侧出风)
额定输入电压范围
-48V~-60V DC
最大输入电压范围
-36V~-72V DC
最大电源功率
450W
在整机不断电情况下,S6900系列交换机支持更换冗余备份电源,但应确保在该电源模块断电的情况下进行模块的安装和拆卸操作,否则可能会对设备造成损坏以及对人身造成伤害。
3.3  可插拔风扇模块简介
S6900系列交换机采用了可插拔风扇模块,风扇的简单规格请参见表3-4
表3-4 可插拔风扇模块规格
风扇模块型号
项目
规格
LSWM1FANSC风扇模块
(风扇面板侧进风)
风扇数量
40×40×28mm风扇2个
风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM1FANSC & LSWM1FANSCB 风扇安装手册》
风扇转速
18500 R.P.M(转/分钟)
最大风量
45 CFM(立方英尺/分钟)
输入电压
12V
最大功耗
19.5W
LSWM1FANSCB风扇模块
(风扇面板侧出风)
风扇数量
40×40×28mm风扇2个
风扇转速
18500 R.P.M(转/分钟)
最大风量
45 CFM(立方英尺/分钟)
输入电压
12V
最大功耗
19.5W
LSWM1HFANSC风扇模块
(风扇面板侧进风)
风扇数量
40×40×56mm风扇2个
风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM1HFANSC & LSWM1HFANSCB 风扇安装手册》
风扇转速
21000 R.P.M(转/分钟)
最大风量
70 CFM(立方英尺/分钟)
输入电压
12V
最大功耗
60W
LSWM1HFANSCB风扇模块
(风扇面板侧出风)
风扇数量
40×40×56mm风扇2个
风扇转速
21000 R.P.M(转/分钟)
最大风量
70 CFM(立方英尺/分钟)
输入电压
12V
最大功耗
60W
LSWM1BFANSC/LSWM1BFANSC--SN风扇模块
(风扇面板侧进风)
风扇数量
80×80×76mm风扇 1个
风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM1BFANSC & LSWM1BFANSCB 风扇安装手册》或《H3C LSWM1BFANSC-SN & LSWM1BFANSCB-SN 风扇手册》
风扇转速
13300 R.P.M(转/分钟)
最大风量
120 CFM(立方英尺/分钟)
输入电压
12V
最大功耗
57 W
LSWM1BFANSCB/LSWM1BFANSCB-SN风扇模块
(风扇面板侧出风)
风扇数量
80×80×76mm风扇 1个
风扇转速
13300 R.P.M(转/分钟)
最大风量
120 CFM(立方英尺/分钟)
输入电压
12V
最大功耗
57 W
LSPM1FANSA/LSPM1FANSA-SN风扇模块(风扇面板侧进风)
风扇数量
40×28×40mm风扇 1个
风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSPM1FANSA & LSPM1FANSB 风扇手册》或《H3C LSPM1FANSA-SN & LSPM1FANSB-SN 风扇手册》
风扇转速
20000 R.P.M(转/分钟)
最大风量
20 CFM(立方英尺/分钟)
输入电压
12V
最大功耗
9.8 W
LSPM1FANSB/LSPM1FANSB-SN风扇模块(风扇面板侧出风)
风扇数量
40×28×40mm风扇 1个
风扇转速
20000 R.P.M(转/分钟)
最大风量
20 CFM(立方英尺/分钟)
输入电压
12V
最大功耗
9.8 W
3.4  扩展卡简介
S6900-2F和S6900-4F交换机分别提供两个和四个扩展卡插槽,用户可以根据自己的需要,选择不同的扩展卡,具体请参见表3-5表3-6
表3-5 H3C S6900-2F/S6900-4F交换机支持的接口模块扩展卡
型号
名称
接口数量及类型
接口支持的可插拔模块
LSWM18QC0
8端口QSFP+接口卡
提供8个QSFP+口
·     SFP+口支持表4-6所列千兆SFP模块和表4-7所列的万兆SFP+模块/电缆
·     QSFP+口支持表4-9所列的QSFP+模块/电缆
LSWM124XGT2Q0
24端口10GBASE-T+2端口QSFP+ 带MACSec接口卡
提供24个万兆电口和2个QSFP+口
LSWM124XG2QL0
24端口SFP Plus+2端口QSFP+ 接口卡
提供24个SFP+口和2个QSFP+口
·     LSWM124XGT2Q0或LSWM124XG2QL0接口模块扩展卡安装在S6900-4F交换机时,扩展卡上的QSFP+口不支持40GE接口的拆分。
·     LSWM18QC0接口模块扩展卡安装在S6900-4F交换机时,扩展卡上最后两个QSFP+接口不支持40GE接口的拆分。
·     有关接口模块扩展卡的详细介绍,请参见各接口模块扩展卡配套用户手册。
表3-6 H3C S6900-2F/S6900-4F交换机支持的安全扩展卡
扩展卡型号
简介
LSWM1FWD0
H3C公司开发的第四代高性能防火墙业务卡,集成防火墙、VPN、内容过滤、内容识别、URL过滤和NAT地址转换等功能。通过在交换机上安装LSWM1FWD0,可以在不改变网络拓扑的情况下提升交换机的安全防护能力,为用户提供全面、可靠的安全保护。
扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM1FWD0 单板手册》
LSWM1IPSD0
H3C公司开发的第四代高性能入侵防御系统业务板。通过在交换机上安装LSWM1IPSD0业务板,可实现对网络报文做深度解析。通过检测引擎,可根据特征库识别出应用,防御基于该应用的攻击、控制用户及应用的行为等安全防护能力。
扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM1IPSD0 单板手册》
LSWM1ADED0
H3C公司开发的第四代高性能应用交付引擎业务板。LSWM1ADED0业务板随交换机部署在数据中心的汇聚层或核心层,优化和分担企业数据中心的访问流量,以保证数据中心的响应速度和业务连续性。
扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM1ADED0单板手册》
表3-7 H3C S6900-2F/S6900-4F交换机支持的接口模块扩展卡简介
型号
尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
重量
功耗(静态)
功耗(满负荷时)
LSWM18QC0
214×274×40.1
2kg
15W
30W
LSWM124XGT2Q0
214×274×40.1
3kg
40W
123W
LSWM124XG2QL0
214×274×40.1
2kg
20W
36W
LSWM1FWD0
214×274×40.1
2kg
暂无数据
150W
LSWM1IPSD0
214×274×40.1
2kg
暂无数据
150W
LSWM1ADED0
214×274×40.1
2kg
暂无数据
150W
接口模块扩展卡尺寸以宽(W)×深(D)×高(H)形式表示。其中各项含义见以下说明:
·     宽(W):指扩展卡前面板的宽度。
·     深(D):指扩展卡由前面板到末端的深度(不含扳手)。
·     高(H):指扩展卡前面板的高度。
4 端口及指示灯介绍
·     推荐在S6900系列以太网交换机上使用H3C公司的模块/线缆。
·     H3C模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
·     各光模块的具体规格及外观请参见《H3C光模块手册》。
4.1  端口介绍
4.1.1  Console
S6900-54QF-F(LS-6900-54QF-F)、S6900-54QF-F(LS-6900-54QF-F-H1)和S6900-54QT-F交换机均提供了一个Console口,Console口的属性请参见表4-1
表4-1 Console口属性表一
属性
连接器类型
RJ-45
符合标准
EIA/TIA-232
速率
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s)
支持服务
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)或远端终端(需要一对Modem)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
S6900系列其它交换机包括S6900-54HQF-F、S6900-54QF-F(LS-6900-54QF-F-H3)、S6900-54HF-F、S6900-2F、S6900-4F均提供了两个Console口,串行Console口和Mini USB Console口。Console口的属性请参见表4-2
表4-2 Console口属性表二
属性
连接器类型
串行Console口
RJ-45
Mini USB Console口
USB mini-Type B
符合标准
串行Console口
EIA/TIA-232
Mini USB Console口
USB 2.0
速率
串行Console口
Mini USB Console口
支持服务
串行Console口
·     与字符终端相连
Mini USB Console口
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)的USB口相连,并在终端上运行终端仿真程序
4.1.2  管理用以太网口
S6900系列交换机中:
·     S6900-54QF-F(LS-6900-54QF-F)、S6900-54QF-F(LS-6900-54QF-F-H1)、S6900-54QT-F、S6900-2F、S6900-4F交换机均提供了一个管理用以太网电口。
·     S6900-54HQF-F、S6900-54QF-F(LS-6900-54QF-F-H3)、S6900-54HF-F交换机各提供了两个管理用以太网口:管理用以太网电口和管理用以太网光口。
管理用以太网口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
表4-3 管理用以太网电口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45
接口连接器数量
1
接口传输速率
10/100/1000 Mbit/s半/全双工
接口连接线缆介质与最大传输距离
5类双绞线,最大支持100m传输距离
作用与服务
用于主机软件和BootRom升级及网管
表4-4 管理用以太网光口属性
属性
接口连接器类型
LC
接口连接器数量
1个
接口传输速率
管理用SFP接口:
·     100M全双工
·     1000M全双工
接口连接线缆介质与最大传输距离
管理用SFP接口:支持表4-5所示的百兆SFP模块和表4-6所示的千兆SFP模块
作用与服务
用于软件升级及网管
表4-5 百兆SFP模块列表
SFP模块名称
中心波长(单位:nm)
SFP模块接口连接器类型
接口线缆规格
光纤最大传输距离
SFP-FE-SX-MM1310-A
1310nm
LC
50/125µm多模光纤
2km
62.5/125µm多模光纤
SFP-FE-LX-SM1310-A
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LH40-SM1310
9/125µm单模光纤
40km
4.1.3  USB
S6900系列均提供了一个符合OHC标准的USB2.0接口,可以支持480Mbps的上传下载速率。通过这个接口,用户可以和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等。
因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在本系列交换机上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换机故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
4.1.4  SFP+口
S6900-54HQF-F、S6900-54QF-F、S6900-54HF-F交换机和LSWM124XG2QL0接口模块扩展卡上提供了SFP+口。用户可根据自己的需要,选择如表4-6所示的千兆SFP模块、表4-7所示的万兆SFP+模块/电缆或表4-8所示的SFP+光缆。
需要注意的是:S6900-54HQF-F交换机前面板中端口序号为29~36的8个端口不支持千兆SFP模块,包括千兆电口模块SFP-GE-T、SFP-GE-T-D。
表4-6 SFP+口支持的千兆SFP模块列表
模块名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP-GE-T
SFP-GE-T-D
RJ-45
双绞线
100m
SFP-GE-SX-MM850-A
SFP-GE-SX-MM850-D
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
200m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
50/125µm多模光纤
500/400
550m
62.5/125µm多模光纤
500
550m
SFP-GE-LX-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LH40-SM1310
SFP-GE-LH40-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH80-SM1550
SFP-GE-LH80-SM1550-D
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-GE-LH100-SM1550
1550
LC
9/125µm单模光纤
100km
端口安装SFP-GE-T、SFP-GE-T-D模块时仅支持1G速率。
设备使用SFP-GE-T/SFP-GE-T-D模块与对端设备连接时,在本端设备重启时会出现本端端口未UP对端端口先UP的情况,导致丢包。如果设备与对端设备进行聚合连接,建议使用动态聚合,可以规避上述问题。
表4-7 SFP+口支持的万兆SFP+模块/电缆列表
模块/电缆类型
模块/电缆名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP+模块
SFP-XG-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-LX-SM1310
1310 nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1270-BIDI
TX:1270
RX:1330
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1330-BIDI
TX:1330
RX:1270
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP+电缆
LSWM1STK
SFP+电缆
0.65m
LSWM2STK
1.2m
LSWM3STK
3m
LSTM1STK
5m
·     仅LSWM124XG2QL0接口模块扩展卡支持SFP-XG-LH80-SM1550模块。
·     BIDI光模块必须成对使用,例如若一端使用了SFP-XG-LX-SM1270-BIDI,另外一端就必须使用SFP-XG-LX-SM1330-BIDI。
·     仅S6900-54HF-FLS-6900-54QF-F-H1LS-6900-54QF-F-H3S6900-54HQF-F支持SFP-XG-LX-SM1270-BIDI和SFP-XG-LX-SM1330-BIDI模块。
表4-8 SFP+光缆属性
对外型号
线缆长度
传输速率
SFP-XG-D-AOC-7M
7m
10.31Gbps
SFP-XG-D-AOC-10M
10m
SFP-XG-D-AOC-20M
20m
·     推荐在以太网交换机上使用H3C公司的模块/电缆/光缆。
·     H3C模块/电缆/光缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块/电缆/光缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
·     各模块/电缆/光缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
H3C提供了不同长度的SFP+电缆/光缆供用户选择,具体型号请参见表4-7表4-8,外观示意如图4-1图4-2所示。
图4-1 SFP+电缆示意图
(1): 插头
(2): 拉手
图4-2 SFP+光缆外观示意图
4.1.5  QSFP+
S6900系列交换机(除了S6900-4F、S6900-54HF-F交换机)上均提供了固定的QSFP+口。LSWM18QC0、LSWM124XGT2Q0和LSWM124XG2QL0接口模块扩展卡上均提供了QSFP+口。用户可根据自己的需要,选择如表4-9所示的模块/电缆或表4-10所示的QSFP+光缆。
表4-9 QSFP+口支持的模块/电缆列表
模块/电缆类型
模块/电缆名称
中心波长
模块接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
QSFP+模块
QSFP-40G-SR4-MM850
850nm
MPO
50/125µm多模光纤
2000
100m
4700
150m
QSFP-40G-CSR4-MM850
850nm
MPO
50/125µm多模光纤
2000
300m
4700
400m
QSFP-40G-BIDI-SR-MM850
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
100m
4700
150m
QSFP-40G-BIDI-WDM850
四条通道:
·     850nm
·     880nm
·     910nm
·     940nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
240m
4700
350m
QSFP-40G-LR4-WDM1300
4 lanes
1271nm
1291nm
1311nm
1331nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
QSFP-40G-LR4L-WDM1300
2km
QSFP-40G-ER4-WDM1300
四条通道:
·     1271nm
·     1291nm
·     1311nm
·     1331nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
QSFP-40G-LR4-PSM1310
1310nm
MPO
9/125µm单模光纤
10km
QSFP+电缆
LSWM1QSTK0
40G QSFP+电缆
1m
LSWM1QSTK1
3m
LSWM1QSTK2
5m
QSFP+ to SFP+电缆
LSWM1QSTK3
40G QSFP+ to 4x10G SFP+电缆
1m
LSWM1QSTK4
3m
LSWM1QSTK5
5m
表4-10 QSFP+光缆属性
对外型号
线缆长度
传输速率
QSFP-40G-D-AOC-3M
3m
40Gbps
QSFP-40G-D-AOC-7M
7m
QSFP-40G-D-AOC-10M
10m
QSFP-40G-D-AOC-20M
20m
H3C提供了不同长度的QSFP+电缆/光缆供用户选择,具体型号请参见表4-9表4-10,外观示意如图4-3图4-4图4-5所示。
图4-3 40G QSFP+电缆示意图
(1): 插头
(2): 拉手
图4-4 40G QSFP+ to 4x10G SFP+电缆
(1): QSFP+插头
(2): QSFP+模块端拉手
(3): SFP+模块端拉手
(4): SFP+插头
图4-5 QSFP+光缆外观示意图
·     LSWM124XGT2Q0、LSWM124XG2QL0接口模块扩展卡安装在S6900-4F交换机时,扩展卡上的QSFP+口不支持40GE接口的拆分。
·     LSWM18QC0接口模块扩展卡安装在S6900-4F交换机时,扩展卡上最后两个QSFP+口不支持40GE接口的拆分。
·     QSFP-40G-SR4-MM850和QSFP-40G-CSR4-MM850模块均支持端口一分四功能,可用于将1个40G QSFP+端口和4个10G SFP+端口互连,保持相连的QSFP+模块和SFP+模块的规格(包括中心波长、光纤类型)必须相同。
·     仅LS-6900-2F-H1、S6900-54HF-FLS-6900-54QF-F-H1接口模块扩展卡支持QSFP-40G-BIDI-WDM850模块。
·     仅R2612P06及以上版本支持QSFP-40G-BIDI-WDM850模块。
·     LS-6900-54QF-F-H3、LS-6900-54HQF-F不支持QSFP-40G-ER4-WDM1300模块。
4.1.6  QSFP28
S6900-54HF-F以太网交换机提供了QSFP28口,QSFP28口上可以插入QSFP28模块/线缆、QSFP+模块/线缆。用户可根据自己的需要,选择如表4-9表4-10表4-11表4-12所示的模块/线缆。需要注意的是,仅F2707及以上版本支持将QSFP28口拆分为4个10GE口,并且需要在配置拆分功能后重启设备,拆分才能生效。
S6900-54HQF-F以太网交换机提供QSFP28口,且缺省情况下为40GE端口,如果要切换为100GE端口,需要使用命令进行合并,具体方法请参见“H3C S6900系列以太网交换机 二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网接口”。
S6900-54HQF-F以太网交换机的QSFP28口作为40GE端口时支持如表4-9表4-10所示的QSFP+模块、QSFP+电缆/光缆、QSFP+ to SFP+电缆。
S6900-54HQF-F以太网交换机的QSFP28口作为100GE端口时不支持一分四功能,支持表4-11表4-12所示的QSFP28模块/电缆/光缆,和除QSFP+ to SFP+电缆之外的表4-9表4-10所示的QSFP+模块/电缆/光缆。
表4-11 QSFP28模块/电缆列表
模块/电缆类型
模块/电缆名称
中心波长
模块接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
QSFP28模块
QSFP-100G-SR4-MM850
QSFP-100G-SR4-MM850-A
850nm
MPO(PC端面,12芯)
50/125 µm MMF
2000
70m
4700
100m
QSFP-100G-SWDM4-MM850
四条通道:
·     850
·     880
·     910
·     940
LC
50/125µm MMF
2000
75m
4700
100m
QSFP-100G-PSM4-SM1310
1310nm
MPO(APC端面,12芯)
9/125µm SMF
0.5km
QSFP-100G-BIDI-MM850(已停售)
两条通道:
·     855
·     908
LC
50/125µm MMF
2000
70m
4700
100m
QSFP-100G-CWDM4-SM1300-A
四条通道:
·     1271
·     1291
·     1311
·     1331
LC
9/125µm SMF
2km
QSFP-100G-LR4-WDM1300
QSFP-100G-LR4-WDM1300-A
四条通道:
·     1295.56
·     1300.05
·     1304.58
·     1309.14
LC
9/125 µm
SMF
10km
QSFP-100G-LR4L-WDM1300
四条通道:
·     1271nm
·     1291nm
·     1311nm
·     1331nm
LC
9/125µm SMF
2km
QSFP-100G-ER4L-WDM1300
四条通道:
·     1295.56
·     1300.05
·     1304.58
·     1309.14
LC
9/125µm SMF
40km
QSFP-100G-eSR4-MM850
850
MPO(PC端面,12芯)
50/125µm MMF
4700
300m
QSFP28电缆
QSFP-100G-D-CAB-1M
100G QSFP28电缆
1m
QSFP-100G-D-CAB-3M
3m
QSFP-100G-D-CAB-5M
5m
表4-12 QSFP28光缆属性
对外型号
线缆长度
传输速率
QSFP28-100G-D-AOC-7M
7m
100Gbps
QSFP28-100G -D-AOC-10M
10m
QSFP28-100G -D-AOC-20M
20m
H3C提供了不同长度的QSFP28电缆/光缆供用户选择,具体型号请参见表4-11表4-12,外观示意如图4-6图4-7所示。
图4-6 QSFP28电缆外观示意图
图4-7 QSFP28光缆外观示意图
4.1.7  1/10GBase-T自适应以太网端口
S6900-54QT-F交换机和LSWM124XGT2Q0接口模块扩展卡上均提供了1/10GBase-T自适应以太网端口,1/10GBase-T自适应以太网端口属性请参见表4-13
表4-13 1/10GBase-T自适应以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口属性
·     1Gbit/s全双工
·     10Gbit/s全双工
·     MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
·     6类非屏蔽双绞线:55米
·     6类屏蔽双绞线:100米
·     6A类及以上双绞线:100米
使用电缆规格
6类及以上双绞线
符合标准
IEEE 802.3ab802.3an
为了避免线缆之间的信号相互干扰,建议使用如下方法进行网络布线:
·     使用6A类及6A类以上规格的线缆和连接器。
·     各线缆的前20米之间尽可能地相互分离,不要进行捆扎。
·     配线架附近的电源线与双绞线尽可能地相互隔离。
·     设备相邻端口对应配线架上的各端口尽可能的不相邻,如:
¡     设备与同一配线架连接:设备的端口1连接配线架的端口1,设备的端口2连接配线架的端口3,设备的端口3连接配线架的端口5。
¡     设备与不同配线架连接:设备的端口1连接配线架1的端口1,设备的端口2连接配线架2的端口1,设备的端口3连接配线架1的端口2。
4.2  指示灯介绍
4.2.1  系统状态指示灯
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表4-14
表4-14 系统状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
SYS
绿色常亮
交换机已经正常启动
绿色闪烁
系统正在上电自检
红色常亮
系统上电自检失败、故障
红色闪烁
部分端口上电自检失败、功能失效
交换机断电或系统没有正常启动
4.2.2  SFP+口状态指示灯
表4-15 SFP+口状态指示灯说明
SFP+口状态指示灯状态
绿色常亮
模块已安装,端口工作在10G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在10G模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
模块已安装,端口工作在1G模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁
端口工作在1G模式下,正在接收或发送数据
模块没有安装或端口没有Link Up
4.2.3  QSFP+口状态指示灯
表4-16 QSFP+口状态指示灯说明
QSFP+口状态指示灯状态
绿色常亮
模块已安装,端口工作在40G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在40G模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
黄色闪烁
模块没有安装或端口没有Link Up
4.2.4  QSFP28口状态指示灯
表4-17 QSFP28口状态指示灯说明
QSFP28口状态指示灯状态
绿色常亮
模块已安装,端口工作在100G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在100G模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
模块已安装,端口工作在10G或40G模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁 (3Hz)
端口工作在10G或40G模式下,正在接收或发送数据
模块没有安装或端口没有Link Up
4.2.5  管理用以太网口状态指示灯
S6900-54QF-F(LS-6900-54QF-F)、S6900-54QF-F(LS-6900-54QF-F-H1)、S6900-54QT-F和S6900-4F交换机每个管理用以太网口均提供了两个管理用以太网口状态指示灯(LINK状态指示灯和ACT状态指示灯)。通过这两个指示灯,能够准确的判断出管理用以太网口的工作状态,具体请参见表4-18
表4-18 管理用以太网口指示灯状态说明表一
面板标识
指示灯状态
LINK
管理用以太网口没有连接
绿色常亮
管理用以太网口工作在10/100/1000Mbps
ACT
管理用以太网口没有接收或发送数据
黄色闪烁
管理用以太网口正在接收或发送数据
S6900-2F交换机每个管理用以太网口提供了1个管理用以太网口LINK/ACT状态指示灯。通过这个指示灯,能够准确的判断出管理用以太网口的工作状态,具体请参见表4-19
表4-19 管理用以太网口指示灯状态说明表二
面板标识
指示灯
LINK/ACT
绿色常亮
管理用以太网口工作在10/100/1000Mbps,并且端口Link Up
绿色闪烁
管理用以太网口正在接收或发送数据
管理用以太网口没有连接
S6900-54HQF-F、S6900-54QF-F(LS-6900-54QF-F-H3)和S6900-54HF-F交换机管理用以太网电口和管理用以太网光口各提供了1LINK/ACT状态指示灯。通过这两个指示灯,能够准确的判断出管理用以太网口的工作状态。管理用以太网电口指示灯状态说明具体请参见表4-19,管理用以太网光口指示灯状态说明具体请参见表4-20
表4-20 管理用以太网光口指示灯状态说明
面板标识
指示灯
LINK/ACT
绿色常亮
管理用以太网光口工作在100/1000Mbps,并且端口Link Up
绿色闪烁
管理用以太网光口正在接收或发送数据
管理用以太网光口没有连接
4.2.6  1/10GBase-T自适应以太网端口状态指示灯
表4-21 1/10GBase-T自适应以太网端口状态指示灯说明
指示灯状态
绿色常亮
绿色闪烁
黄色常亮
黄色闪烁
端口没有Link Up
4.2.7  风扇模块上的告警指示灯
LSWM1BFANSC/LSWM1BFANSC-SN、LSWM1BFANSCB/LSWM1BFANSCB-SN、LSPM1FANSA/LSPM1FANSA-SN和LSPM1FANSB/LSPM1FANSB-SN风扇模块均有一个告警指示灯,具体含义请参见表4-22
表4-22 风扇模块告警指示灯说明
指示灯状态
风扇模块运行异常
风扇模块运行正常
5 散热系统介绍
S6900系列以太网交换机采用高效的前后风道散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
表5-1 散热系统说明
设备型号
可选风扇模块
设备散热空气流向
·     S6900-2F
·     S6900-54QT-F
LSWM1HFANSC
电源侧进入端口侧排出
LSWM1HFANSCB
端口侧进入电源侧排出
S6900-4F
LSWM1BFANSC或LSWM1BFANSC-SN
电源侧进入端口侧排出
LSWM1BFANSCB或LSWM1BFANSCB-SN
端口侧进入电源侧排出
·     S6900-54QF-F(LS-6900-54QF-F-H1
·     S6900-54HF-F
LSWM1FANSC或LSWM1HFANSC
电源侧进入端口侧排出
LSWM1FANSCB或LSWM1HFANSCB
端口侧进入电源侧排出
S6900-54HQF-F
LSPM1FANSA
电源侧进入端口侧排出
LSPM1FANSB
端口侧进入电源侧排出
LSPM1FANSA或LSPM1FANSA-SN
电源侧进入端口侧排出
LSPM1FANSB或LSPM1FANSB-SN
端口侧进入电源侧排出
为了保证设备的正常散热,交换机上安装的所有风扇模块的型号及风向标识必须一致。
图5-1 电源侧进入端口侧排出散热空气流向示意图(以S6900-54QT-F选配LSWM1HFANSC为例)
图5-2 端口侧进入电源侧排出散热空气流向示意图(以S6900-54QT-F选配LSWM1HFANSCB为例)
