01-正文
本章节下载 (2.07 MB)
· Web网管支持的操作系统包括:Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2003企业版、Windows Server 2003标准版、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Linux和MAC OS。
· Web网管支持的浏览器包括:Microsoft Internet Explorer 11.0.9600.19及以上版本、Mozilla Firefox 45.0.2及以上版本、Google Chrome 68.0.3423.2及以上版本、Safari 5.1及以上版本,使用其它浏览器访问可能会不支持或显示效果不佳。
· 由于Windows操作系统自带的防火墙会对TCP连接数进行限制,使用Web网管时偶尔会出现无法打开Web网管页面的情况。为了避免这种情况,建议关闭Windows自带的防火墙。
· 设备的软件版本变化后,在通过Web网管登录设备时,建议先清除浏览器的缓存数据,否则Web网管的内容可能无法正确显示。
· 建议同时只登录一个用户进行配置和管理。
(1) 连接设备和PC
使用以太网线将PC和设备上的LAN接口(缺省情况下,所有端口均属于VLAN 4092)相连。
(2) 为PC配置IP地址,保证能与设备互通,以下两种方式任选其一:
¡ 配置PC的IP地址为“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”,由设备为PC自动分配IP地址等网络参数。
图1-1 配置PC自动获取IP地址
¡ 手动修改PC的IP地址为10.40.92.0/24网段内的任意地址(除10.40.92.1),例如10.40.92.2。(注意:后期修改了缺省登录地址后,请使用修改后的网段内的IP地址)
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
产品系列 |
产品型号 |
MSG320系列 |
MSG320-W |
支持 |
MSG330系列 |
MSG330 MSG330-W |
· MSG330:不支持 · MSG330-W:支持 |
MSG880系列 |
MSG880 |
不支持 |
(1) 为PC配置IP地址,保证能与设备互通,详细配置方式请参见1. 通过有线方式接入局域网。
(2) 缺省情况下,使用无线终端或带无线网卡的PC,在设备的无线信号覆盖范围内,搜索SSID(无线网络名称)为“H3C_XXXXXX”(XXXXXX为设备MAC地址的后六位)的无线网络进行连接。
用户可以在设备背面的铭牌上,查看MAC地址等信息。
设备初始化设置的步骤如下:
(1) 运行浏览器,在地址栏中输入http://wlan.h3c.com或者http://10.40.92.1(缺省管理地址),回车后跳转到初始化设置页面,请根据页面提示的密码设置要求设置登录密码,点击<下一步>按钮,进入WAN口配置页面。
(2) 在WAN口配置页面,根据实际使用的运营商网络选择上网方式,上网方式包括:PPPoE、DHCP和静态地址。完成上网方式选择后,点击<下一步>按钮,进入云平台配置页面。若当前不需要配置WAN口和云平台,可以点击页面右下角的<退出>按钮,在弹出的登录页面输入设置的登录密码完成登录。
¡ 当选择上网方式为“PPPoE”时,需要输入运营商分配的用户名和密码。
¡ 当选择上网方式为“DHCP”时,设备会自动从上级设备请求获取IP地址等网络参数。
¡ 当选择上网方式为“静态地址”时,需要填写静态IPv4地址、子网掩码、网关和DNS。
图1-3 初始化设置页面—WAN口配置
(3) 在云平台配置页面,若要对设备进行远程管理和配置,请点击<去云平台绑定设备>按钮,并登录云平台进行相关配置。若不需要,请直接点击<完成>或者<退出>按钮,在弹出的登录页面输入设置的登录密码完成登录,如图1-5所示。
非首次登录时,运行浏览器,在地址栏中输入http://wlan.h3c.com或者http://ip-address(其中,ip-address为设备的管理地址,如果修改了设备的缺省管理地址,请使用修改后的IP地址登录),回车后跳转到登录页面,输入登录密码后完成登录。
图1-5 登录Web管理页面
在Web网管左侧导航栏的“主页”页面,点击右上角注销登录按钮,然后在弹出的提示框点击<确定>按钮即可退出Web网管。
图1-6 退出Web网管
设备面板上拨码开关的配置情况会对Web网管的配置产生影响,拨码开关介绍如下:
图2-1 拨码开关示意图
(1) 双WAN口
¡ 将双WAN口拨码开关向上拨动,设备将重启,并开启双WAN口功能,LAN4和WAN口组成双WAN口模式;
¡ 将双WAN口拨码开关向下拨动,设备将重启,并关闭双WAN口功能,设备工作于单WAN口模式。
· 双WAN口拨码开关开启时,不支持通过云平台或本地Web切换为单WAN口模式;
· 双WAN口拨码开关关闭时,支持通过云平台或本地Web切换为双WAN口模式。
(2) AP管理
E1119及以上版本支持AP管理功能。
¡ 将AP管理拨码开关向上拨动,设备管理AP的数量会提升,建议作为AC使用;
¡ 将AP管理拨码开关向下拨动,设备管理AP的数量会恢复默认值,此时为网关功能预留了更多资源,建议作为网关使用。
表2-1 不同模式支持管理的AP数量
设备工作模式 |
MSG880 |
MSG330 |
MSG330-W |
MSG320-W |
网关模式 |
64 |
64 |
64 |
64 |
AP管理模式 |
256 |
256 |
128 |
128 |
(3) 独立运行
¡ 将独立运行拨码开关向上拨动,即开启独立运行功能,此时设备将与云平台断开连接,作为独立网关设备接入网络并提供网络服务,不再接受云平台的管理和控制,对于E1122及以后版本的设备,同时不具备管理AP的能力,已上线的设备会被踢下线;
¡ 将独立运行拨码开关向下拨动,即关闭独立运行功能,此时设备可以自动关联云平台,并具备管理AP的能力。用户可以通过云平台对设备进行管理和配置。
(4) 一键网优
¡ 将一键网优拨码开关向上拨动,即开启5GHz优先功能,以便提供更优的网络服务;
¡ 将一键网优拨码开关向下拨动,即关闭5GHz优先功能,设备关闭网络优化功能。
· 仅MSG330-W和MSG320-W支持一键网优功能,MSG880和MSG330因为不具备无线射频功能,故不支持一键网优功能。
· 一键网优功能仅对设备自身的射频生效,对其他设备的射频不会生效。
· 一键网优拨码开关关闭时,支持通过云平台开启5GHz优先功能。
在左侧导航栏的“主页”页面,可以查看设备连接云平台的状态、WAN状态、LAN状态以及商业Wi-Fi状态信息,也可以点击组网图中的图标进入相应的配置页面。
· 在主页的左上角可以查看设备是否连接到云平台,如果已连接到云平台,会显示登录云平台的用户名以及场所名称。
· MSG330和MSG880不支持无线相关显示信息。
图3-1 MSG330-W和MSG320-W主页
图3-2 MSG330和MSG880主页
点击“H3C云平台”图标,弹出云平台的登录页面,用户可以在云平台上添加设备并对设备进行配置 |
点击“设备”图标,跳转到“内网配置”页面 |
点击“Wi-Fi信号”图标,跳转到“Wi-Fi配置”页面 |
点击“无线终端”图标,跳转到“终端信息”页面 |
点击左侧导航栏的“上网配置”,用户可以在“上网配置”页面配置WAN1口、切换LAN4/WAN2、配置NAT。
设备具有单WAN口和双WAN口功能,缺省情况下,设备工作在单WAN口模式。
如果需要双WAN口功能,在“LAN4/WAN2”页面,勾选WAN2并配置完成后,点击<确定>按钮,即可将设备的当前接口LAN4/WAN2切换为WAN模式,此时设备工作在双WAN口模式。
当设备工作在双WAN口模式时,工作模式包括主备模式、负载均衡模式:
· 主备模式:一个WAN口选择主连接,另一个WAN口选择备连接。当主连接WAN口出现故障时,流量会由备连接WAN口进行转发;当主连接WAN口故障恢复后,流量会切回到主连接WAN口进行转发。主/备连接的配置请参考图3-6。
· 负载均衡模式:两个WAN口都选择主连接。通过双WAN口对出口流量进行负载分担。主/备连接的配置请参考图3-6。
· 在“LAN4/WAN2”切换页面,勾选WAN2并配置完成后,点击<确定>按钮,WAN1接口才能配置连接方式。
· 设备连接到云平台后,无法通过本地Web页面进行连接方式配置。
· WAN1接口的ping列表禁止ping WAN1以及WAN2接口的IP地址。
请根据实际使用的运营商网络选择上网方式,上网方式包括:PPPoE、DHCP和静态地址。
· 当选择上网方式为“PPPoE”时,需要输入运营商分配的用户名和密码。DNS地址可以选择“自动配置”或“手动配置”,当选择“手动配置”时,需要输入DNS地址,最多支持添加6条DNS地址;
图3-3 PPPoE方式
· 当选择上网方式为“DHCP”时,设备会自动从上级设备请求获取IP地址等网络参数,DNS地址可以选择“自动配置”或“手动配置”,当选择“手动配置”时,需要输入DNS地址,最多支持添加6条DNS地址;
图3-4 DHCP方式
· 当选择上网方式为“静态地址”时,需要填写静态IPv4地址、子网掩码、网关和DNS地址,最多支持添加6条DNS地址;
图3-5 静态地址方式
配置完成后点击<确定>按钮,完成操作。
· 设备连接到云平台后,无法通过本地Web页面进行LAN4/WAN2切换和连接方式配置。
· 设备通过拨码开关开启双WAN口功能后,无法通过本地Web页面和云平台进行LAN4/WAN2切换;双WAN口拨码开关关闭时,支持通过云平台或本地Web切换为双WAN口模式。
· 勾选WAN2并配置完成后,点击<确定>按钮,WAN1接口才能配置连接方式。
· 开启WAN2接口后,WAN1和WAN2接口均需要配置ping列表,请配置网络可ping通的IP地址。WAN2接口的ping列表禁止ping WAN1以及WAN2接口的IP地址。
图3-6 LAN4/WAN2切换(未连接云平台且未开启拨码开关)
图3-7 LAN4/WAN2切换(已连接云平台但未开启拨码开关)
图3-8 LAN4/WAN2切换(未连接云平台但开启拨码开关)
图3-9 LAN4/WAN2切换(已连接云平台且开启拨码开关)
设备连接到云平台后,无法通过本地Web页面进行NAT配置。
NAT隐藏了内部网络的结构,具有“屏蔽”内部主机的作用,但是在实际应用中,可能需要给外部网络提供一个访问内网主机的机会,如给外部网络提供一台Web服务器,或是一台FTP服务器。
NAT设备提供的内部服务器功能,就是通过静态配置“公网IP地址+端口号”与“私网IP地址+端口号”间的映射关系,实现公网IP地址到私网IP地址的“反向”转换。
如图3-10所示,可以将20.1.1.1:8080配置为内网某Web服务器的外部网络地址和端口号供外部网络访问。
图3-10 NAT基本原理示意图
(1) 在“NAT配置”页面,点击<添加>按钮,可以配置内网服务器与外网接口的映射关系;
(2) 点击<确定>按钮,完成操作。
图3-11 添加NAT配置
表3-1 NAT配置说明
WAN口名称 |
Internet访问端口号 |
· 设备连接到云平台后,无法通过本地Web页面对Wi-Fi配置进行修改。
· 本页面配置的是设备自身的无线射频功能。
产品系列 |
产品型号 |
MSG320系列 |
MSG320-W |
支持 |
MSG330系列 |
MSG330 MSG330-W |
MSG880系列 |
MSG880 |
不支持 |
设备未连接云平台时,点击左侧导航栏的“Wi-Fi配置”,首次配置时,用户可以选择“本地配置”或者“云平台配置”,如图3-12所示。
图3-12 Wi-Fi配置(未连接云平台)
设备已连接云平台时,在Wi-Fi配置页面中,只能选择“云平台配置”,如图3-13所示。
图3-13 Wi-Fi配置(已连接云平台)
在如图3-12所示页面,点击本地配置的图标后进入Wi-Fi配置页面,本地配置支持“管理Wi-Fi”和“商业Wi-Fi”两种类型的无线服务。
可以通过管理Wi-Fi访问并管理设备,配置步骤如下:
(1) 点击图3-14中的<开/关>按钮,可以开启或关闭管理Wi-Fi。
(2) 点击图3-14中的<修改>按钮,进入管理Wi-Fi配置页面,可以配置无线服务的SSID名称、工作状态、隐藏SSID功能以及加密方式,完成配置后点击<确定>按钮,完成操作。
图3-15 配置管理Wi-Fi
商业Wi-Fi为企业来访宾客提供无线服务,企业来访宾客不能通过商业Wi-Fi访问Web网管。配置步骤如下:
(1) 点击图3-16中的<开/关>按钮,可以开启或关闭指定的商业Wi-Fi。
(2) 点击图3-16中某个商业Wi-Fi对应的<修改>按钮,进入商业Wi-Fi配置页面,可以配置无线服务的SSID名称、工作状态、加密方式以及VLAN,完成配置后点击<确定>按钮,完成操作。
图3-17 配置商业Wi-Fi
在图3-12所示页面,点击“H3C云平台”图标,浏览器会弹出云平台的登录页面,用户登录云平台配置场所并添加设备后,可以对设备进行远程配置和管理。云平台的详细配置方法请参见云平台的相关资料。
设备连接到云平台后,在云平台上完成的配置会下发到设备并覆盖本地配置,请谨慎操作。
· 修改“本机地址”或者VLAN 4092接口IP地址后,设备会进行重启,请谨慎操作。
· 设备连接到云平台后,无法通过本地Web页面进行内网配置。
点击左侧导航栏的“内网配置”,用户可以在内网配置页面进行本机地址、VLAN和接口配置。
· 本机地址即设备的管理地址,与VLAN 4092接口IP地址相同。
· 修改本机地址后,请使用修改后的IP地址重新登录设备的本地Web管理界面。
在“本机地址”页面,修改本机的IPv4地址后,点击<确定>按钮完成操作。
图3-18 本机地址
· 设备缺省配置的VLAN 1和VLAN 4092不可删除。
· VLAN 4092为设备管理VLAN,VLAN 4092接口IP地址与本机地址相同,VLAN 1为缺省用户VLAN。
在“VLAN配置”页面,可以添加、修改、删除或者批量删除VLAN。
在图3-19所示页面,点击<添加>按钮,可创建VLAN、配置VLAN接口IP地址等信息,点击<确定>按钮完成操作。
图3-20 创建VLAN
在图3-19所示页面,点击VLAN所在行的<修改>按钮,可修改VLAN接口IP地址、子网掩码、DHCP开关等信息,点击<确定>按钮完成操作。
图3-21 修改VLAN
在图3-22所示页面,点击VLAN所在行的<删除>按钮,删除当前VLAN;勾选需要批量删除的VLAN,点击<批量删除>按钮,可以将勾选的VLAN批量删除。
对于不支持无线登录方式的MSG330和MSG880设备,如果没有LAN口绑定在VLAN 4092,且设备未连接云平台,则需要将设备恢复出厂配置才能登录本地Web管理界面;如果没有LAN口绑定在VLAN 4092,但设备已连接云平台,可以在云平台上将LAN口绑定到VLAN 4092后再登录本地Web管理界面。
在“接口配置”页面,可以查看本地接口当前所属的VLAN、接口状态等信息。
在图3-23所示页面,点击<修改>按钮,可以修改当前本地接口所属的VLAN。
图3-24 修改接口配置
(1) 在“Wi-Fi配置”页面,可以查看Wi-Fi的SSID、开启/关闭状态等信息,并且可以修改Wi-Fi的配置以及绑定到AP,如图3-25所示。
(2) 点击图3-25中的<修改>按钮,可以修改Wi-Fi的SSID、工作状态、加密方式以及VLAN,完成配置后点击<确定>按钮,完成操作。
图3-26 修改Wi-Fi配置
(3) 点击图3-25中的<绑定>按钮,可以将当前无线服务绑定到勾选的AP上,完成配置后点击<确定>按钮,完成操作。
图3-27 绑定AP
(1) 在“AP列表”页面,可以查看AP总数、在线AP数、AP的状态、版本号、IP地址、客户端数量等信息,如图3-28所示。
图3-28 AP列表
(2) 点击图3-28中的<修改>按钮,可以修改AP名称、VLAN、射频等配置信息,完成配置后点击<确定>按钮,完成操作。(说明:本配置的VLAN是AP的LAN接口所在的VLAN)
图3-29 修改AP信息
(3) 点击图3-28中的的<刷新>按钮,可以刷新AP列表的最新显示信息。
(4) 点击图3-28中的<批量导入>按钮,在弹出的“批量导入”页面根据提示的配置步骤批量导入AP,降低了配置的工作量。(目前仅MSG880支持本功能)
图3-30 批量导入
(5) 勾选图3-28中的AP,并点击<批量删除>按钮可以将勾选的AP删除。
图3-31 批量删除
(6) 勾选图3-28中的在线AP,并点击<收集日志&配置>按钮可以收集选中的AP日志&配置信息。(注意:同时最多只能收集10台在线AP日志&配置信息)
(7) 勾选图3-28中的AP,并点击<批量重启>按钮可以重启选中的AP。(注意:只能重启在线AP)
图3-32 批量重启(选中的全部为在线AP)
图3-33 批量重启(选中的包含或者全部为离线AP)
(8) 勾选图3-28中的AP,并点击<批量重置>按钮可以重置选中的AP,即将选中的AP恢复出厂设置。(注意:只能重置在线AP)
图3-34 批量重置(选中的全部为在线AP)
图3-35 批量重置(选中的包含或者全部为离线AP)
· 最多可以上传5个版本,且版本文件最大为20MB。
· 将从官网获取的版本文件通过第三方软件进行MD5计算,并与当前页面上传的版本文件的MD5值进行比较,如果MD5值相同,则在传输过程中版本文件没有损坏;否则版本文件已经损坏,请重新上传新的版本文件。
(1) 在“AP版本管理”页面,可以上传AP设备的版本文件并对该型号的AP进行版本升级操作,如图3-36所示。
图3-36 AP版本管理
(2) 点击图3-36中的<版本上传>按钮,输入版本号、勾选版本对应的设备型号并选择本地保存的版本文件等配置信息,完成配置后点击<确定>按钮,即可将AP设备的版本文件上传到本设备。(注意:版本号需要按照版本文件实际的版本号填写,例如:R1113P01。实际版本号请从官网版本发布路径获取)
图3-37 版本上传
(3) 点击图3-36中的<升级>按钮,可以对当前版本适用设备型号的在线AP进行升级操作,仅对版本不一致的AP进行升级。
图3-38 升级版本
(4) 点击图3-36中的<修改>按钮,可以修改版本信息的版本号、版本描述和设备型号。
图3-39 修改版本信息
(5) 点击图3-36中的<删除>按钮,可以将已上传的当前AP版本删除。
在“高级功能”页面,可以配置隐藏AP管理Wi-Fi和AP管理功能。
隐藏AP管理Wi-Fi后,客户端不能搜索到该无线服务,提高AP设备的安全性,用户需要手动输入SSID才可以接入AP管理Wi-Fi。
图3-40 隐藏AP管理Wi-Fi
开启AP管理功能后,AP就可以在本设备上线,设备可以对AP进行(批量)配置和管理。关闭AP管理功能后,AP将不能在本设备上线。
当设备已连接到云平台时,如需更改“AP管理功能”状态,请登录云平台配置。
图3-41 AP管理功能(未连接云平台)
图3-42 AP管理功能(已连接云平台)
· MSG330和MSG880不支持“无线终端信息”显示。
· 在本页面查看设备自身射频的终端信息。
点击左侧导航栏的“终端信息”,用户可以查看连接云网关自身射频的在线终端的数量、终端的名称、MAC地址、关联的SSID、IP地址、无线模式/带宽、在线时间、信号强度和已分配的DHCP租约信息等,如图3-43所示。
点击左侧导航栏的“高级功能”,用户可以在“高级功能”页面修改登录密码、检测上行链路、设置指示灯状态、配置射频、指定云管理地址、配置IPsec VPN功能、获取系统日志、获取配置信息和系统还原。
用户可以在“修改登录密码”处修改Web网管密码,输入新密码和新密码确认后,点击<确定>按钮完成操作,如图3-44所示。
图3-44 修改Web登录密码
上行链路检测用于检测上行链路的连通性,可以在“主页”页面的组网图查看上行链路是否处于连通状态。
用户可以在“上行链路检测”处修改检测域名、端口号以及检测间隔,点击<确定>按钮完成操作,如图3-45所示。
用户可以根据实际需要选择开启或关闭指示灯,勾选“开启”或者“关闭”即可完成配置,如图3-46所示。
· 设备连接到云平台后,无法对射频配置进行修改。
· 在本页面配置的是设备自身的无线射频功能
产品系列 |
产品型号 |
MSG320系列 |
MSG320-W |
支持 |
MSG330系列 |
MSG330 MSG330-W |
MSG880系列 |
MSG880 |
不支持 |
用户可以在“射频配置”处勾选“开启”或者“关闭”2.4GHz和5GHz射频,也可以在“信道”的下拉框中指定射频的工作信道,点击<确定>按钮,完成操作,如图3-47所示。默认情况下,射频自动选择工作信道。
用户可以根据实际需要自定义云连接地址,并修改端口号,点击<确定>按钮完成操作,如图3-48所示。默认情况下,云连接地址为“H3C云平台”,端口号为“19443”。
用户可以在“IPSec VPN”的“基本配置”中配置VPN的基本相关项,点击<确定>按钮,完成操作,如图3-49所示。
基本配置中的各参数介绍:
· VPN名称:VPN的名称。
· 主动连接:是否主动连接VPN。默认情况下,“主动连接”被启用。
· IKE PSK密钥:IKE预共享密钥,用于验证IPSec连接。
· 本端地址:本端设备的IP地址。
· 本端子网地址:本端设备的子网地址。
· 本端子网掩码:本端设备的子网掩码。
· 对端地址:VPN对端设备的IP地址。
· 对端子网地址:对端设备的子网地址。
· 对端子网掩码:对端设备的子网掩码。
用户可以在“IPSec VPN”的“高级配置”中配置VPN的高级功能。
高级配置中的各参数介绍:
· IKE DH Group:设备支持的DH组有group2、group5和group14。密钥交换的安全性随着DH组的扩大而增加,但交换的时间也同时增加。默认设置为group2。
· IKE加密算法:设备支持的加密算法有3DES、AES128、AES192和AES256。加密算法的安全度逐渐增强,但相对占用资源逐渐加大。默认设置为AES128。
· IKE认证算法:设备支持的认证算法有MD5和SHA1。SHA1算法相对MD5安全性更高,但对资源占用率也更大。默认设置为SHA1。
· IKE SA存活时间:取值范围为120~86400秒,默认设置为86400秒。
· PFS:完全前向保密,开启PFS功能,可以防止因私钥泄露导致的数据被破解。默认设置为关闭。
· IPSec数据加密算法:设备支持的加密算法有3DES、AES128、AES192和AES256。加密算法的安全度逐渐增强,但相对占用资源逐渐加大。默认设置为AES128。
· IPSec数据认证算法:设备支持的认证算法有MD5和SHA1。SHA1算法相对MD5安全性更高,但对资源占用率也更大。默认设置为SHA1。
· 数据传输有效时间:取值范围为180~604800秒,默认设置为3600秒。
配置完成后,点击<确定>按钮,完成操作,如图3-50所示。
用户可以在“IPSec VPN”的“VPN状态”中查看VPN的状态。点击<连接>按钮,连接VPN;点击<断开>按钮,断开与VPN的连接;点击<删除>按钮,删除当前VPN,如图3-51所示。
设备重启后会清空之前的系统日志重新记录,重启之前请先备份系统日志。
点击<获取系统日志>按钮,下载系统日志文件,点击<获取配置信息>按钮,下载配置信息文件,下载的文件在浏览器的下载记录中可以查看,如图3-52所示。
图3-52 获取系统日志和配置信息
恢复出厂设置将导致您的设备上的所有配置丢失,请慎重操作。
(1) 点击<恢复出厂设置>按钮,在弹出的对话框中选择是否清除所有个性化配置。
(2) 点击<确定>按钮,完成操作,请等待设备重启之后重新对设备进行配置。
图3-53 恢复出厂设置
用户可以通过Ping功能完成网络连通性测试,如图3-54所示。
通过使用Traceroute功能,用户可以查看IP报文从源端到达目的端所经过的三层设备,从而检查网络连接是否可用。当网络出现故障时,用户可以使用该功能分析出现故障的网络节点。
图3-55 Traceroute工具
在本页面配置设备自身无线射频的黑白名单功能。
产品系列 |
产品型号 |
MSG320系列 |
MSG320-W |
支持 |
MSG330系列 |
MSG330 MSG330-W |
MSG880系列 |
MSG880 |
不支持 |
无线黑白名单同时只能有一种模式生效:
· 黑名单模式:禁止黑名单列表中的终端通过无线接入本网络,且黑名单列表中最多可以添加64个终端MAC地址。
· 白名单模式:仅允许白名单列表中的终端通过无线接入本网络,且白名单列表中最多可以添加64个终端MAC地址。
# 用户可以选择“黑名单模式”或“白名单模式”,点击<保存并生效模式>按钮,完成模式选择。点击<从在线列表添加>或<手动添加>按钮,添加相应的名单列表,如图3-56所示。
在复杂网络环境中,常常由于计算机异常或中毒,导致其不断地发送一些攻击报文,造成设备资源和网络带宽不必要的消耗。防攻击的主要目的就是发现并丢弃非法报文,以保证整体网络的稳定性。
防攻击功能介绍如表3-2所示:
配置项 |
WAN口ping扫描 |
启用该项,设备不回应来自因特网的Ping请求,可以防止因特网上恶意的Ping探测 |
TCP SYN扫描 |
启用该项,设备可以有效的防止恶意的TCP SYN扫描 TCP SYN扫描通常也叫做半连接扫描,因为它并不建立一个完整的TCP连接。攻击者像建立正常的TCP连接一样向某个端口发送一个SYN报文, 然后等待目标主机的回应,如果目标主机回应SYN|ACK报文,则说明这个端口是开放的;如果回应RST报文,则说明该端口没有开放。当收到的是SYN|ACK报文时,攻击者立即回送一个RST报文将连接中止,这就是它叫做半连接扫描的原因。其扫描原理是依据RFC 793 |
TCP Stealth Fin扫描 |
启用该项,设备可以有效的防止恶意的TCP Stealth Fin扫描 TCP Stealth Fin 扫描和TCP SYN扫描原理一样,只是发送只有FIN标志置位的TCP报文。其扫描原理是依据RFC 793 |
TCP NULL扫描 |
启用该项,设备可以有效的防止恶意的TCP NULL扫描 TCP NULL扫描和TCP SYN扫描原理一样,只是发送所有标志都不置位的TCP报文。其扫描原理是依据RFC 793 |
TCP XMAS TREE扫描 |
启用该项,设备可以有效的防止恶意的TCP Xmas Tree扫描 TCP Xmas Tree扫描和TCP SYN扫描原理一样,只是发送FIN、URG和PUSH标志置位的TCP报文。其扫描原理是依据RFC 793 |
SYN Flood攻击 |
启用该项,设备可以有效的防止恶意的SYN Flood攻击 SYN Flood攻击通过发送大量的SYN报文,使被攻击服务器中的数据结构逐渐会被填满,这样系统将无法再接受任何传入的新连接 |
ICMP Flood攻击 |
启用该项,设备可以有效的防止恶意的ICMP Flood攻击 ICMP Flood原理与SYN FLOOD类似,攻击者通过发送大量的ICMP报文给目标计算机,导致目标计算机忙于处理这些ICMP报文而无法继续处理正常的报文 |
ARP防攻击 |
启用该项,设备可以有效的防止恶意的ARP攻击 ARP协议本身存在缺陷,攻击者可以轻易地利用ARP协议的缺陷对其进行攻击。目前,网络中常见的ARP攻击包括ARP欺骗、ARP泛洪攻击等。 |
可以同时开启多种防攻击功能。
在“防攻击”页面,首先勾选“开启”,然后勾选需要开启的防攻击功能,如图3-57所示。
在“防攻击”页面,勾选“关闭”即可关闭所有已开启的防攻击功能,如图3-58所示。
目前MSG330和MSG880设备不支持域名白名单。
在“域名黑白名单”页面,可以添加、删除或者批量删除域名黑白名单。
· 域名白名单:终端接入开启Portal认证的无线服务时,不进行Portal认证也可以访问加入域名白名单的地址,最多支持添加10条域名。
· 域名黑名单:终端通过无线连接或者有线连接都无法访问加入域名黑名单的地址,最多支持添加10条域名。
若某地址同时出现在域名白名单与域名黑名单中,则域名黑名单生效。
图3-59 域名黑白名单
新增域名黑白名单时,设备支持对域名进行精确匹配和模糊匹配:
· 精确匹配:新增域名时不使用通配符“*”。
· 模糊匹配:新增域名时使用通配符“*”,域名不能只输入通配符,且不能连续输入多个通配符。
图3-60 新增域名黑白名单
设备支持离线升级和在线升级两种方式,当设备与云平台不通时,用户可以采用离线升级的方式,当设备与云平台网络互通时,用户可以选择在线升级或离线升级方式完成升级。
图3-61 版本升级
仅MSG330-W和MSG320-W支持通过无线连接到设备。
在升级设备前,请将设备的升级文件拷贝到PC上,再通过有线或者无线方式将PC连接到设备,并登录到设备的Web管理页面。
图3-62 离线升级
在升级设备前,请确保设备和云平台网络互通,再通过有线或者无线方式将PC连接到设备,并登录到设备的Web管理页面。
图3-63 在线升级
(1) 点击左侧导航栏的“关于”,可以查看设备的当前固件版本号,如图3-66所示。
(2) 点击左侧导航栏的“版本升级”,然后选择“在线升级”或“离线升级”。
¡ 在线升级:设备与云平台网络互通时才支持在线升级。点击<在线升级>按钮后,在弹出的对话框内显示云平台上该款型设备可升级的软件版本,勾选需要升级的版本,点击<升级>按钮后设备开始升级。
图3-64 在线升级
¡ 离线升级:点击<离线升级>按钮,在弹出的“选择文件”对话框内点击文件夹图标,选择PC本地的待升级文件,点击<升级>按钮后设备开始升级。
图3-65 离线升级
(3) 完成升级后设备会自动重启,重启完成后请登录Web管理页面,点击左侧导航栏的“关于”,查看升级后的“固件版本号”,确定系统软件是否升级成功。
点击左侧导航栏的“关于”,可以查看设备的相关信息,如图3-66所示。
请使用手机(Android4.0或iOS7.0及以上版本操作系统)扫描下图中“Cloudnet App”的二维码,下载并安装“Cloudnet App”应用程序,用户可以通过“Cloudnet App”登录云平台新增场所、添加设备等。
重启设备的操作步骤如下:
(1) 点击左侧导航栏下方的重启按钮,在弹出的对话框中选择是否重启设备。
图3-67 重启设备
(2) 点击<确定>按钮,完成操作,请等待设备重启之后重新登录。
图3-68 正在重启
