H3C Magic BS200FX系列万兆上行云网交换机 安装指导-5W101
01-硬件介绍
本章节下载  (689.04 KB)
01-硬件介绍
1 产品介绍
1.1  产品简介
H3C Magic BS200FX系列交换机(以下简称BS200FX系列)是千兆接入、万兆上行的云网交换机。
设备采用全新的软硬件平台,支持一键切换四种工作模式(标准交换、端口隔离、汇聚上联、网络克隆),能有效应对各种复杂网络环境。设备还可通过云网(即云+网关)方式进行统一管理和维护,安装便利,业务特性丰富,可广泛应用于小微企业、商业连锁、酒店、校园等场景。
1.2  产品型号
BS200FX系列交换机包含的具体机型请参见表1-1
表1-1 交换机型号介绍
系列
型号
简称
Magic BS200FX系列
非PoE机型
H3C Magic BS228FX
BS228FX
H3C Magic BS252FX
BS252FX
PoE机型
H3C Magic BS228FX-P
BS228FX-P
H3C Magic BS228FX-HP
BS228FX-HP
1.3  系统特性
表1-2 Magic BS200FX系列交换机非PoE机型系统特性
项目
BS228FX
BS252FX
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×174×44
440×210×44
重量
≤1.9kg
≤2.2kg
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口
24个(含4个Uplink口)
48个(含4个Uplink口)
1G/10Gbps SFP+光口
4个(Uplink口)
USB2.0接口
1个
输入电压
100V~240V AC,50/60Hz
功耗(静态)
20W
功耗(满负荷时)
≤30W
≤45W
工作模式
支持4种工作模式:标准交换、端口隔离、汇聚上联、网络克隆
散热系统
采用固定风扇,散热风向为机箱左侧及端口侧进风,右侧出风
整机漏电流
满足GB4943.1标准
工作环境温度
0ºC~45ºC
工作环境相对湿度
5%~95%,非凝露
防火要求
满足GB4943.1标准
表1-3 Magic BS200FX系列交换机PoE机型系统特性
项目
BS228FX-P
BS228FX-HP
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×210×44
重量
≤2.8kg
≤3.0kg
24个(含4个Uplink口)
1G/10Gbps SFP+光口
4个(Uplink口)
USB2.0接口
1个
输入电压
单端口PoE供电最大功率
30W
PoE供电总功率
225W
370W
功耗(静态)
20W
功耗(满负荷时,包含PoE供电功率)
≤255W(其中PoE供电总功率为225W)
≤400W(其中PoE供电总功率为370W)
工作模式
散热系统
整机漏电流
满足GB4943.1标准
工作环境温度
0ºC~45ºC
工作环境相对湿度
5%~95%,非凝露
防火要求
满足GB4943.1标准
2 面板介绍
2.1  BS228FX交换机
图2-1 BS228FX前面板示意图
 (1): 10/100/1000Base-T以太网端口
(2): 10/100/1000Base-T以太网端口(Uplink口)
(3): 1G/10Gbps SFP+光口(Uplink口)
(4): USB2.0接口
(5): 以太网端口状态指示灯
(6): 光口状态指示灯
(7): 电源状态指示灯(Power)
(8): 工作模式指示灯
(9): 功能键
图2-2 BS228FX后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
2.2  BS228FX-P / BS228FX-HP交换机
图2-3 BS228FX-P / BS228FX-HP前面板示意图
(4): USB2.0接口
(5): 以太网端口状态指示灯
(6): PoE状态指示灯
(7): 光口状态指示灯
(8): PoE MAX状态指示灯
(9): 电源状态指示灯(Power)
(10): 工作模式指示灯
(11): 功能键
图2-4 BS228FX-P / BS228FX-HP后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
2.3  BS252FX交换机
图2-5 BS252FX前面板示意图
(1): 以太网端口状态指示灯
(2): 光口状态指示灯
(3): 功能键
(4): USB2.0接口
(5): 电源状态指示灯(Power)
(6): 工作模式指示灯
(7): 1G/10Gbps SFP+光口(Uplink口)
(8): 10/100/1000Base-T以太网端口(Uplink口)
(9): 10/100/1000Base-T以太网端口
图2-6 BS252FX后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
3 端口及指示灯介绍
3.1  端口介绍
3.1.1  功能键
本系列以太网交换机提供功能键,用于选择设备的4种工作模式,设备出厂默认工作在“标准交换”模式。
1. 操作方法
功能键集成防误触设计,操作方法见表3-1
表3-1 功能键的操作方法
解锁按键
长按功能键3秒,解锁功能键。此时工作模式指示灯闪烁
模式切换/生效
按键解锁后,单击功能键,可切换交换机的工作模式。切换时,对应的工作模式指示灯会亮起
当在某一工作模式停留5秒后,表示确认选择该模式,此时其工作模式指示灯常亮,模式生效,按键恢复锁定
恢复出厂
长按功能键10秒以上,直至4个工作模式指示灯同时点亮一次,此时设备将会恢复出厂设置并自动重启
2. 模式说明
4种工作模式说明见表3-2
表3-2 工作模式说明
工作模式
应用
标准交换
开启流量控制、端口协商功能
作为一台标准的千兆下行万兆上行交换机
端口隔离
开启下行端口之间的二层隔离功能,各端口只能与Uplink端口通信
适用于下行网络隐私要求较高的场景,亦可减少广播风暴,隔离DHCP广播。如网吧环境下各主机间需相互隔离
汇聚上联
开启流量控制、端口协商、4个Uplink光口或4个Uplink电口的端口聚合功能(源MAC+目的MAC,静态聚合)
警告
此时,Uplink的对端设备端口也需支持静态聚合功能,否则可能会造成环路!
适用于网络带宽不足时,在不更换设备情况下,实现扩充带宽的需求
网络克隆
关闭流量控制功能,开启端口协商功能
适用于“网络克隆”应用场景专用模式
·     流量控制:当本端端口收到对端发来的超过线速的报文时,会主动发送流控帧到对端,请求对端降低发送速率,以保证通信正常。
·     端口协商:通信前需先协商速率,以保持两端端口速率一致。若本端设备端口速率高于对端,开启端口协商功能可使本端设备端口降低协商速率,以保证通信正常。
·     端口聚合:4个Uplink端口进行静态聚合,组成1个聚合组,聚合组中各成员端口按接收数据中的源MAC+目的MAC进行负载分担。
3.1.2  10/100/1000BASE-T以太网端口
本系列以太网交换机提供10/100/1000BASE-T自适应以太网端口。每款设备均提供四个10/100/1000Base-T以太网端口(Uplink口),可作为设备的上行接口。
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口属性请参见表3-3
表3-3 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口属性
·     10Mbit/s全双工、半双工
·     100Mbit/s全双工、半双工
·     1000Mbit/s全双工
·     MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
100m
使用电缆规格
5类及以上双绞线
符合标准
IEEE 802.3i802.3u802.3ab
3.1.3  1G/10Gbps SFP+光口
本系列交换机提供了1G/10Gbps SFP+光口,可通过外接SFP/SFP+光模块和光纤,与其它设备的SFP+口进行远距离互连。
用户可根据自己的需要,选择如表3-4所示的千兆SFP光模块或表3-5所示的万兆SFP+光模块。
表3-4 SFP+口支持的千兆SFP光模块列表
光模块
光模块类型
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
最大传输距离
千兆SFP光模块
1000BASE-SX-SFP
850nm
LC
50/125µm多模光纤
550m
62.5/125µm多模光纤
275m
1000BASE-LX-SFP
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
1000BASE-LH-SFP
40km
1000BASE-ZX-LR-SFP
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
1000BASE-ZX-VR-SFP
70km
表3-5 SFP+口支持的万兆SFP+光模块列表
光模块
光模块名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
万兆SFP+光模块
PLRXPL-SCS43-H3C
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
MTRS-02X13-H3C
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
·     推荐使用H3C公司的光模块/线缆。
·     H3C公司的光模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的光模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
3.1.4  USB2.0接口
USB接口配合蓝牙适配器使用,可用于快速开局等。蓝牙适配器需支持USB 2.0标准。
为保证蓝牙USB适配器和设备的良好兼容性,请使用经过我司认证的指定型号的蓝牙适配器。
表3-6 我司认证的蓝牙USB适配器列表
厂家
型号
备注
绿联
US192
CSR8510系列,支持蓝牙4.0
山泽
SZ-666
CSR8510系列,支持蓝牙4.0
秋叶原
CSR4.0
CSR8510系列,支持蓝牙4.0
PHILIPS
SWR3301
CSR8510系列,支持蓝牙4.0
3.2  指示灯介绍
3.2.1  电源状态指示灯
通过电源状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表3-7
表3-7 电源状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
Power
绿色常亮
交换机已通电,且电源模块工作正常
交换机未通电或电源模块发生故障
3.2.2  工作模式指示灯
通过4个工作模式指示灯,可以快速判断当前设备的工作模式,具体请参见表3-8
表3-8 工作模式指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
标准交换
端口隔离
汇聚上联
网络克隆
绿色常亮
该工作模式已生效
绿灯闪烁
该工作模式正在选择中
该工作模式未生效
3.2.3  10/100/1000BASE-T以太网端口状态指示灯
交换机的每个以太网端口均对应有一个指示灯,即Link/Act指示灯,其含义请参见表3-9
表3-9 10/100/1000BASE-T以太网端口状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
Link/Act
绿灯常亮
端口工作在1000Mbps速率下
端口与对端设备有连接,且连接正常
绿灯闪烁
端口工作在1000Mbps速率下,且端口在收发数据
黄灯常亮
端口工作在10/100Mbps速率下,端口与对端设备有连接,且连接正常
黄灯闪烁
端口工作在10/100Mbps 速率下,且端口在收发数据
端口与对端设备无连接或端口连接失败
3.2.4  SFP+光口状态指示灯
本系列交换机提供SFP+光口,其含义请参见表3-10
表3-10 SFP+光口状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
SFP+
绿灯常亮
端口工作在10G模式下,并且端口Link Up
绿灯闪烁
端口工作在10G模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
端口工作在1G模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁
端口工作在1G模式下,正在接收或发送数据
端口与对端设备无连接或端口连接失败
3.2.5  PoE状态指示灯
本系列交换机PoE机型提供PoE状态指示灯,其含义请参见表3-11
表3-11 PoE状态指示灯说明
交换机型号
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
BS228FX-P
BS228FX-HP
PoE Status
黄灯常亮
端口为对端设备供电正常
黄灯闪烁
端口为对端设备供电异常
端口未给对端设备供电
3.2.6  PoE Max状态指示灯
本系列交换机PoE机型提供PoE Max状态指示灯,其含义请参见表3-12
表3-12 PoE Max状态指示灯说明
交换机型号
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
BS228FX-P
BS228FX-HP
PoE-MAX
黄灯常亮
PoE交换机供电的功率在其保护功率范围之内:
l     BS228FX-P保护功率范围为205W~225W
l     BS228FX-HP保护功率范围为354W~370W
PoE交换机供电的功率未达到保护功率范围的最小值
4 散热系统介绍
本系列交换机采用高效的散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
本系列交换机均采用固定风扇,散热空气流向为机箱左侧及端口侧进风,机箱右侧出风。
“左”“右”以用户面向设备端口侧面板时为准。
图4-1 散热空气流向示意图(以BS252FX为例)
