11-可靠性配置指导
04-CFD配置
本章节下载  (340.89 KB)
04-CFD配置
1 CFD
CFD仅在SAP板工作在二层模式时支持。
1.1  CFD简介
CFD是Connectivity Fault Detection(连通错误检测)的简称,遵循IEEE 802.1ag的CFM(Connectivity Fault Management,连通错误管理)协议。它是一种二层链路上基于VLAN的端到端OAM(Operations, Administration and Maintenance,操作、管理和维护)机制,主要用于在二层网络中检测链路连通性,确认故障并确定故障发生的位置。
1.1.1  CFD基本概念
1. MD
MD(Maintenance Domain,维护域)是指连通错误检测所覆盖的一个网络或网络的一部分,它以“MD名称”来标识。
为了准确定位故障点,在MD中引入了级别(层次)的概念。MD共分为八级,用整数0~7来表示,数字越大级别越高,MD的范围也就越大。不同MD之间可以相邻或嵌套,但不能交叉,且嵌套时只能由高级别MD向低级别MD嵌套,即低级别MD必须包含在高级别MD内部。
MD的分级使得故障定位更加便利和准确,如图1-1所示有MD_A和MD_B两个MD,MD_B嵌套于MD_A中,如果在MD_A的边界上发现链路不通,则表明该域内的设备出现了故障,故障可能出现在Router A~Router E这五台设备上。此时,如果在MD_B的边界上也发现链路不通,则故障范围就缩小到Router B~Router D这三台设备上;反之,如果MD_B中的设备都工作正常,则至少可以确定Router C是没有故障的。
图1-1 两个嵌套的MD
CFD协议报文的交互以及相关处理都是基于MD的,合理的MD规划可以帮助网络管理员迅速定位故障点。
2. MA
MA(Maintenance Association,MA)是MD的一部分,一个MD可划分为一个或多个MA。MA以“MD名称+MA名称”来标识。
一个MA服务于一个VLAN,MA中的MP所发送的报文都带有该VLAN的标签,同时MA中的MP可以接收由本MA中其它MP发来的报文。MA的级别等于其所属MD的级别。
3. MP
MP(Maintenance Point,维护点)配置在端口上,属于某个MA,可分为MEP(Maintenance association End Point,维护端点)和MIP(Maintenance association Intermediate Point,维护中间点)两种。
(1)     MEP
MEP确定了MA的边界,它以“MEP ID”来标识。
MEP所属的MA确定了该MEP发出的报文所属的VLAN;MEP的级别等于其所属MD的级别,MEP发出的报文的级别等于该MEP的级别。MEP的级别决定了其所能处理的报文的级别:当MEP收到高于自己级别的报文时,不会进行处理,而是将其按原有路径转发;而当MEP收到小于等于自己级别的报文时才会进行处理。
上述描述是指同一VLAN内的报文处理方式,不同VLAN内的报文之间是相互隔离的,不会相互影响。
MEP具有方向性,分为内向MEP和外向MEP两种:内向MEP通过除其所在的端口以外的所有端口向外发送CFD协议报文,即在其所属MA所服务的VLAN中进行广播;而外向MEP则直接通过其所在的端口向外发送CFD协议报文。
(2)     MIP
MIP位于MA的内部,不能主动发出CFD协议报文,但可以处理和响应CFD协议报文。MIP可以配合MEP完成类似于ping和tracert的功能。当MIP收到不等于自己级别的报文时,不会进行处理,而是将其按原有路径转发;只有当MIP收到等于自己级别的报文时才会进行处理。
MIP所属的MA确定了该MEP所能接收的报文所属的VLAN;MIP的级别由其创建规则和所属MD的级别共同确定。MIP由系统按照以下规则在端口上自动创建:如果端口上尚不存在MIP,就按照级别由低到高依次检查每个MD中的MA,在各级别的检查中都按照如图1-2所示的流程来确定是否在本级别创建MIP。
图1-2 MIP的创建流程
图1-3所示为CFD的一种分级配置方式,图中共有0、2、3、5四个级别的MD,标识号较大的MD的级别高、控制范围广;标识号较小的MD的级别低、控制范围小。在Router A~Router F的各端口上配置了MP,譬如Router B的端口1上配置有:级别为5的MIP、级别为3的内向MEP、级别为2的内向MEP和级别为0的外向MEP。
图1-3 MP的分级配置
4. MEP列表
MEP列表是同一MA中允许配置的本地MEP和需要监控的远端MEP的集合,它限定了MA中MEP的选取范围,不同设备上同一MA中的所有MEP都应包含在此列表中,且MEP ID互不重复。如果MEP收到来自远端设备的CCM(Continuity Check Message,连续性检测报文)报文所携带的MEP不在同一MA的MEP列表中,就丢弃该报文。
1.1.2  CFD各项功能
连通错误检测的有效应用建立在合理的网络部署和配置之上。它的功能是在所配置的MP之间实现的,包括:
·     连续性检测功能
·     环回功能
·     链路跟踪功能
1. 连续性检测功能
MEP之间的连通失败可能由设备故障或配置错误造成,连续性检测(Continuity Check,CC)功能就是用来检测MEP之间的连通状态。该功能的实现方式是:由MEP周期性地发送CCM报文,相同MA的其它MEP接收该报文,并由此获知远端状态。若MEP在3.5个CCM报文发送周期内未收到远端MEP发来的CCM报文,则认为链路有问题,会输出日志报告。当MD中的多个MEP在发送CCM报文时,就实现了多点到多点之间的链路检测。
2. 环回功能
环回(Loopback,LB)功能类似于IP层的ping功能,用于验证源MEP与目标MP之间的连接状态。该功能的实现方式是:由源MEP发送LBM(Loopback Message,环回报文)报文给目标MP,并根据能否收到对端反馈的LBR(Loopback Reply,环回应答)报文来检验链路状态。
LBM报文和LBR报文都是单播报文。
3. 链路跟踪功能
链路跟踪(Linktrace,LT)功能类似于IP层的tracert功能,用于确定源MEP到目标MEP的路径,其实现方式是:由源MEP发送LTM(Linktrace Message,链路跟踪报文)报文给目标MEP,目标MEP及LTM报文所经过的MIP收到该报文后,会发送LTR(Linktrace Reply,链路跟踪应答)报文给源MEP,源MEP则根据收到的LTR报文来确定到目标MEP的路径。
LTM报文是组播报文,LTR报文是单播报文。
1.1.3  协议规范
与CFD相关的协议规范有:
IEEE 802.1ag:Virtual Bridged Local Area Networks Amendment 5: Connectivity Fault Management
1.2  CFD配置任务简介
在配置CFD功能之前,应对网络进行如下规划:
·     对整个网络的MD进行分级,确定各级别MD的边界。
·     确定各MD的名称,同一MD在不同设备上的名称相同。
·     根据需要监控的VLAN,确定各MD中的MA。
·     确定各MA的名称,同一MD中的同一MA在不同设备上的名称相同。
·     确定同一MD中的同一MA的MEP列表,在不同设备上应保持相同。
·     在MD和MA的边界端口上应规划MEP,非边界设备或端口上可规划MIP。
在完成网络规划之后,请进行下列配置。
表1-1 CFD配置任务简介
配置任务
详细配置
CFD基础配置
使能CFD功能
1.3.1
配置CFD版本
1.3.2
配置服务实例
配置有MD名称的服务实例
二者必选其一
1.3.3  1.
配置无MD名称的服务实例
1.3.3  2.
配置MEP
1.3.4
配置MIP的创建规则
1.3.5
配置CFD各项功能
配置连续性检测功能
1.4.2
配置环回功能
1.4.3
配置链路跟踪功能
1.4.4
被生成树协议阻塞的端口通常不能收发CFD协议报文,但下列情况例外:
·     如果设备上配置有外向MEP,那么外向MEP所在的端口即使被生成树协议阻塞,也仍能收发CFD协议报文。
·     如果设备上配置有MIP或内向MEP,那么该设备的端口即使被生成树协议阻塞,也仍能收发除CCM报文以外的其它CFD协议报文。
有关生成树协议的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“生成树”。
1.3  CFD基础配置
1.3.1  使能CFD功能
请在需要配置CFD功能的设备上使能CFD功能。
表1-2 使能CFD功能
使能CFD功能
cfd enable
缺省情况下,CFD功能处于关闭状态
1.3.2  配置CFD版本
CFD协议有三种版本:IEEE 802.1ag draft5.2版本、IEEE 802.1ag draft5.2过渡版本和IEEE 802.1ag标准版本。同一MD中的设备所采用的CFD版本应保持一致,否则这些设备之间的CFD协议报文将无法互通。
表1-3 配置CFD版本
配置CFD采用的协议版本
cfd version { draft5 | draft5-plus | standard }
缺省情况下,CFD采用的协议版本为IEEE 802.1ag标准版本
当设备上存在MD(包括通过cfd md命令创建的或通过cfd service-instance maid format命令自动生成的MD)时,不允许在标准版本与draft5.2版本或draft5.2过渡版本之间进行切换,但允许在draft5.2版本与draft5.2过渡版本之间进行切换;当设备上不存在MD时则无此限制。
1.3.3  配置服务实例
在配置MEP和MIP之前,必须首先配置服务实例(Service Instance)。一个服务实例用一个整数表示,代表了一个MD中的一个MA。MD和MA确定了服务实例内的MP所处理的报文的级别属性和VLAN属性。
服务实例可分为有MD名称的服务实例和无MD名称的服务实例两种,前者在CFD协议的任何版本下都有效,而后者只在CFD协议的IEEE 802.1ag标准版本下有效。用户可根据实际情况创建其中的一种。
1. 配置有MD名称的服务实例
在创建服务实例之前,必须先为该服务实例创建MD和MA。
请严格按照下列顺序依次创建MD、MA和服务实例。
表1-4 配置服务实例
创建MD
cfd md md-name level level-value
缺省情况下,没有创建MD
创建MA
cfd ma ma-name md md-name vlan vlan-id
缺省情况下,没有创建MA
创建服务实例
cfd service-instance instance-id md md-name ma ma-name
缺省情况下,没有创建服务实例
2. 配置无MD名称的服务实例
在创建无MD名称的服务实例时,系统会自动为该服务实例创建MA和MD。
表1-5 配置无MD名称的服务实例
创建无MD名称的服务实例
cfd service-instance instance-id maid format { icc-based ma-name | string ma-name } level level-value vlan vlan-id
缺省情况下,不存在服务实例
1.3.4  配置MEP
CFD功能主要体现在对MEP的各种操作上,由于MEP配置在服务实例上,因此服务实例所代表的MD的级别和VLAN属性就自然成为了MEP的属性。
在创建MEP前必须先配置MEP列表,MEP列表是同一MA内允许配置的本地MEP和需要监控的远端MEP的集合。
表1-6 配置MEP
配置MEP列表
cfd meplist mep-list service-instance instance-id
缺省情况下,不存在MEP列表
进入以太网接口视图
创建MEP
cfd mep mep-id service-instance instance-id { inbound | outbound }
缺省情况下,端口上不存在MEP
使能MEP
cfd mep service-instance instance-id mep mep-id enable
缺省情况下,MEP处于关闭状态
创建的MEP必须已包含在对应服务实例的MEP列表中,否则不能创建成功。
1.3.5  配置MIP的创建规则
MIP是服务实例中的功能实体,用来响应各种CFD测试报文(如LTM、LBM、1DM、DMM、TST等)。请根据网络的规划配置MIP的创建规则。
表1-7 配置MIP的创建规则
配置MIP的创建规则
cfd mip-rule { default | explicit } service-instance instance-id
缺省情况下,没有配置MIP的创建规则,也不存在MIP
在配置了MIP的创建规则之后,下列任一条件均可触发MIP的创建或删除:
·     使能CFD功能
·     创建或删除端口上的MEP
·     端口的VLAN属性发生变化
·     MIP的创建规则发生变化
1.4  配置CFD各项功能
1.4.1  配置准备
在配置CFD各项功能之前,需完成以下配置任务:
·     CFD基础配置
1.4.2  配置连续性检测功能
在配置其它各项CFD功能之前,必须先配置连续性检测功能。连续性检测功能通过在MEP之间互发CCM报文来检测这些MEP之间的连通状态,从而实现链路连通性的管理。
CCM报文中时间间隔域(Interval域)的值、CCM报文的发送间隔和远端MEP的超时时间这三者之间的关系如表1-8所示。
表1-8 参数关系表
CCM报文中时间间隔域的值
CCM报文的发送间隔
远端MEP的超时时间
1
10/3毫秒
35/3毫秒
2
10毫秒
35毫秒
3
100毫秒
350毫秒
4
1秒
3.5秒
5
10秒
35秒
6
60秒
210秒
7
600秒
2100秒
·     CCM报文中时间间隔域的取值范围与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
·     为了便于描述,下文中我们将时间间隔域小于4的CCM报文称为“高速CCM报文”,大于等于4的则称为“低速CCM报文”。
请通过以下操作来配置连续性检测功能。
表1-9 配置连续性检测功能
配置MEP发送的CCM报文中时间间隔域的值
cfd cc interval interval-value service-instance instance-id
缺省情况下,MEP发送的CCM报文中时间间隔域的值为4
进入以太网接口视图
使能MEP的CCM报文发送功能
cfd cc service-instance instance-id mep mep-id enable
缺省情况下,MEP的CCM报文发送功能处于关闭状态
·     同一MA中所有MEP发送的CCM报文中时间间隔域的值必须相同。
·     不带辅助CPU的单板在收到高速CCM报文后会直接将其丢弃,以减轻对其CPU的冲击。在这种情况下,建议通过配置使该MA中的所有MEP都发送时间间隔域相同的低速CCM报文。
1.4.3  配置环回功能
通过配置环回功能,可以检查链路状况,从而实现链路连通性的验证。
表1-10 配置环回功能
启用环回功能检查链路状况
cfd loopback service-instance instance-id mep mep-id { target-mep target-mep-id | target-mac mac-address } [ number number ]
缺省情况下,环回功能未启用
本命令可在任意视图下执行
1.4.4  配置链路跟踪功能
通过配置链路跟踪功能,可以查找源MEP到目标MEP之间的路径,从而实现链路故障的定位。它包括以下两种功能:
·     查找源MEP到目标MEP的路径:通过从源MEP发送LTM报文到目标MEP,并检测回应的LTR报文来确定设备间的路径。
·     自动发送链路跟踪报文:使能本功能后,当源MEP在3.5个CCM报文发送周期内未收到目标MEP发来的CCM报文,从而判定与目标MEP的连接出错时,将发送LTM报文(该LTM报文的目地为目标MEP,LTM报文中TTL字段为最大值255),通过检测回应的LTR报文来定位故障。
表1-11 配置链路跟踪功能
查找指定源MEP到目标MEP的路径
cfd linktrace service-instance instance-id mep mep-id { target-mep target-mep-id | target-mac mac-address } [ ttl ttl-value ] [ hw-only ]
本命令可在任意视图下执行
使能自动发送链路跟踪报文功能
cfd linktrace auto-detection [ size size-value ]
缺省情况下,自动发送链路跟踪报文功能处于关闭状态
1.5  CFD显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后CFD的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除CFD的测试结果。
表1-12 CFD显示和维护
显示CFD的使能状态
display cfd status [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示CFD采用的协议版本
display cfd version [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示MD的配置信息
display cfd md [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示MA的配置信息
display cfd ma [ [ ma-name ] md md-name  ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示服务实例的配置信息
display cfd service-instance [ instance-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示服务实例内的MEP列表
display cfd meplist [ service-instance instance-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示MP的信息
display cfd mp [ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示MEP的属性和运行信息
display cfd mep mep-id service-instance instance-id [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示MEP上获得的LTR报文信息
display cfd linktrace-reply [ service-instance instance-id [ mep mep-id ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示远端MEP的信息
display cfd remote-mep service-instance instance-id mep mep-id [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示自动发送LTM报文所收到的LTR报文的内容
display cfd linktrace-reply auto-detection [ size size-value ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
1.6  CFD典型配置举例
·     由五台设备组成的网络被划分为MD_A和MD_B两个MD,其级别分别为5和3,各设备的所有端口都属于VLAN 100,且各MD内的MA均服务于该VLAN,并假定Router A~Router E的MAC地址依次为0010-FC00-6511、0010-FC00-6512、0010-FC00-6513、0010-FC00-6514和0010-FC00-6515。
·     MD_A的边界端口为Router A的GigabitEthernet3/0/1、Router D的GigabitEthernet3/0/3和Router E的GigabitEthernet3/0/4,这些端口上都是内向MEP;MD_B的边界端口为Router B的GigabitEthernet3/0/3和Router D的GigabitEthernet3/0/1,这些端口都是外向MEP。
·     要求将MD_A的MIP规划在Router B上,并只在端口上有低级别MEP时配置。根据此规划,由于Router B的GigabitEthernet3/0/3上配置有MD_B的MEP,因此在Router B上采用Explicit规则来创建MD_A的MIP。
·     要求将MD_B的MIP规划在Router C上,并在其所有端口上配置。根据此规划,在Router C上配置MD_B的MIP,且其创建规则为Default规则。
·     要求通过使用连续性检测功能来检测MD_A和MD_B中各MEP之间的连通状态,当检测到链路故障时,使用环回功能进行故障定位。
·     要求在获取到整个组网的状态后,使用链路跟踪功能进行链路故障的检测。
图1-4 CFD典型配置组网图
(1)     配置VLAN和端口
请按照图1-4在各设备上分别创建VLAN 100,并配置所有端口都属于VLAN 100。
(1)     使能CFD功能
# 在Router A上使能CFD功能。
[RouterA] cfd enable
Router B~Router E的配置与Router A相似,配置过程略。
(2)     配置服务实例
# 在Router A上创建级别为5的MD MD_A,在MD_A中创建服务于VLAN 100的MAMA_A,并为MD_A和MA_A创建服务实例1。
[RouterA] cfd md MD_A level 5
[RouterA] cfd ma MA_A md MD_A vlan 100
[RouterA] cfd service-instance 1 md MD_A ma MA_A
# 在Router B上先创建级别为5的MD MD_A,在MD_A中创建服务于VLAN 100的MA MA_A,并为MD_A和MA_A创建服务实例1;再创建级别为3的MD MD_B,在MD_B中创建服务于VLAN 100的MA MA_B,并为MD_B和MA_B创建服务实例2。
[RouterB] cfd md MD_A level 5
[RouterB] cfd ma MA_A md MD_A vlan 100
[RouterB] cfd service-instance 1 md MD_A ma MA_A
[RouterB] cfd md MD_B level 3
[RouterB] cfd ma MA_B md MD_B vlan 100
[RouterB] cfd service-instance 2 md MD_B ma MA_B
Router D的配置与Router B相似,配置过程略。
# 在Router C上创建级别为3的MD MD_B,在MD_B中创建服务于VLAN 100的MA MA_B,并为MD_B和MA_B创建服务实例2。
[RouterC] cfd md MD_B level 3
[RouterC] cfd ma MA_B md MD_B vlan 100
[RouterC] cfd service-instance 2 md MD_B ma MA_B
(3)     配置MEP
# 在Router A的服务实例1内配置MEP列表,在端口GigabitEthernet3/0/1上创建并使能服务实例1内的内向MEP 1001。
[RouterA] cfd meplist 1001 4002 5001 service-instance 1
[RouterA] interface gigabitethernet 3/0/1
[RouterA-GigabitEthernet3/0/1] cfd mep 1001 service-instance 1 inbound
[RouterA-GigabitEthernet3/0/1] cfd mep service-instance 1 mep 1001 enable
[RouterA-GigabitEthernet3/0/1] quit
# 在Router B的服务实例1和2内分别配置MEP列表,在端口GigabitEthernet3/0/3上创建并使能服务实例2内的外向MEP 2001。
[RouterB] cfd meplist 1001 4002 5001 service-instance 1
[RouterB] cfd meplist 2001 4001 service-instance 2
[RouterB] interface gigabitethernet 3/0/3
[RouterB-GigabitEthernet3/0/3] cfd mep 2001 service-instance 2 outbound
[RouterB-GigabitEthernet3/0/3] cfd mep service-instance 2 mep 2001 enable
[RouterB-GigabitEthernet3/0/3] quit
# 在Router D的服务实例1和2内分别配置MEP列表,在端口GigabitEthernet3/0/1上创建并使能服务实例2内的外向MEP 4001,然后在端口GigabitEthernet3/0/3上创建并使能服务实例1内的内向MEP4002。
[RouterD] cfd meplist 1001 4002 5001 service-instance 1
[RouterD] cfd meplist 2001 4001 service-instance 2
[RouterD] interface gigabitethernet 3/0/1
[RouterD-GigabitEthernet3/0/1] cfd mep 4001 service-instance 2 outbound
[RouterD-GigabitEthernet3/0/1] cfd mep service-instance 2 mep 4001 enable
[RouterD-GigabitEthernet3/0/1] quit
[RouterD] interface gigabitethernet 3/0/3
[RouterD-GigabitEthernet3/0/3] cfd mep 4002 service-instance 1 inbound
[RouterD-GigabitEthernet3/0/3] cfd mep service-instance 1 mep 4002 enable
[RouterD-GigabitEthernet3/0/3] quit
# 在Router E的服务实例1内配置MEP列表,在端口GigabitEthernet3/0/4上创建并使能服务实例1内的内向MEP 5001。
[RouterE] cfd meplist 1001 4002 5001 service-instance 1
[RouterE] interface gigabitethernet 3/0/4
[RouterE-GigabitEthernet3/0/4] cfd mep 5001 service-instance 1 inbound
[RouterE-GigabitEthernet3/0/4] cfd mep service-instance 1 mep 5001 enable
[RouterE-GigabitEthernet3/0/4] quit
(4)     配置MIP的创建规则
# 在Router B的服务实例1内配置MIP的创建规则为Explicit规则。
[RouterB] cfd mip-rule explicit service-instance 1
# 在Router C的服务实例2内配置MIP的创建规则为Default规则。
[RouterC] cfd mip-rule default service-instance 2
(5)     配置连续性检测功能
# 在Router A的端口GigabitEthernet3/0/1上使能服务实例1内MEP 1001的CCM报文发送功能。
[RouterA-GigabitEthernet3/0/1] cfd cc service-instance 1 mep 1001 enable
# 在Router B的端口GigabitEthernet3/0/3上使能服务实例2内MEP 2001的CCM报文发送功能。
[RouterB-GigabitEthernet3/0/3] cfd cc service-instance 2 mep 2001 enable
# 在Router D的端口GigabitEthernet3/0/1上使能服务实例2内MEP 4001的CCM报文发送功能,并在端口GigabitEthernet3/0/3上使能服务实例1内MEP 4002的CCM报文发送功能。
[RouterD-GigabitEthernet3/0/1] cfd cc service-instance 2 mep 4001 enable
[RouterD-GigabitEthernet3/0/3] cfd cc service-instance 1 mep 4002 enable
# 在Router E的端口GigabitEthernet3/0/4上使能服务实例1内MEP 5001的CCM报文发送功能。
[RouterE-GigabitEthernet3/0/4] cfd cc service-instance 1 mep 5001 enable
4. 检验配置效果
(1)     验证环回功能
当通过连续性检测功能检测到链路故障时,可以使用环回功能进行故障定位。譬如:
# 在Router A上启用环回功能,检查服务实例1内MEP 1001到5001的链路状况。
[RouterA] cfd loopback service-instance 1 mep 1001 target-mep 5001
Loopback to 0010-FC00-6515 with the sequence number start from 1001-43404:
Reply from 0010-FC00-6515: sequence number=1001-43404 time=5ms
Reply from 0010-FC00-6515: sequence number=1001-43405 time=5ms
Reply from 0010-FC00-6515: sequence number=1001-43406 time=5ms
Reply from 0010-FC00-6515: sequence number=1001-43407 time=5ms
Reply from 0010-FC00-6515: sequence number=1001-43408 time=5ms
Send:5        Received:5        Lost:0
(2)     验证链路跟踪功能
当通过连续性检测功能获取到整个组网的状态后,可以使用链路跟踪功能进行路径查找或故障定位。譬如:
# 在Router A的服务实例1内查找MEP 1001到5001的路径。
[RouterA] cfd linktrace service-instance 1 mep 1001 target-mep 5001
Linktrace to MEP 5001 with the sequence number 1001-43462
MAC Address               TTL     Last MAC         Relay Action
0010-FC00-6515            63      0010-FC00-6515   Hit
0010-FC00-6511            62      0010-FC00-6510   FDB
