05-EPON PoE命令
本章节下载: 05-EPON PoE命令 (182.08 KB)
display uni poe命令用来显示UNI端口的PoE信息。
display uni uni-number poe
ONU接口视图
ONU冗余接口视图
uni-number:UNI端口号,取值范围为1~当前ONU的UNI端口数,且支持最大的UNI端口数为79。
# 显示UNI端口1的PoE信息。
[Sysname] interface onu 1/0/1:1
[Sysname-Onu1/0/1:1] display uni 1 poe
Capability : Capable
PoE : Enabled
Legacy PD detection : Disabled
Mode : Signal
Priority : High
Max power class : Default
Max power value(mW) : -
Powered device class : Class4
Power supply status : Delivering power
Signal error count : 0
Power denied count : 0
Power overload count : -
Current overload count : 0
Powered device undetected count : -
Max power(mW) : 30000
Current output power(mW) : 26624
Average output power(mW) : -
Peak output power(mW) : -
表1-1 display uni poe命令显示信息描述表
Capability |
UNI端口的PoE能力,取值包括: · Capable:支持PoE功能 · Incapable:不支持PoE功能 |
PoE |
端口PoE功能的开启情况: · Disabled:关闭 · Enabled:开启 |
Legacy PD detection |
UNI端口的非标准PD(Powered Device,受电设备)检测功能: · Disabled:关闭 · Enabled:开启 |
Mode |
UNI端口的远程供电模式: · Signal:信号线供电 · Spare:空闲线供电 |
Priority |
UNI端口的供电优先级: · Critical:最高 · High:高 · Low:低 |
Max power class |
UNI端口上配置的最大供电等级,取值为Class0~4或Default 取值为Default时,表示该UNI端口的最大供电功率以该端口下PD的最大供电等级为准 |
Max power value(mW) |
UNI端口上配置的最大供电功率,单位为毫瓦 UNI端口不能同时配置最大供电等级和最大供电功率,当UNI端口已配置其中之一时,另一字段将显示为“-” |
Powered device class |
UNI端口下PD需要的供电等级,取值为Class0~4或Undefined(未定义) |
Power supply status |
UNI端口的供电状态,取值包括: · No need to supply power:不需要供电 · Searching:正在检测 · Delivering power:正在供电 · Forced power:强制供电 · Forced power failed:强制供电失败 · Power failed:供电失败 |
Signal error count |
PoE信号错误计数 |
Power denied count |
ONU设备拒绝向PD供电的计数 |
Power overload count |
供电功率过载计数 |
Current overload count |
供电电流过载计数 |
Powered device undetected count |
受电设备不在位计数 |
Max power(mW) |
UNI端口上生效的最大供电功率,单位为毫瓦 |
Current output power(mW) |
当前供电功率,单位为毫瓦 |
Average output power(mW) |
平均供电功率,单位为毫瓦 |
Peak output power(mW) |
峰值供电功率,单位为毫瓦 |
onu poe enable命令用来开启ONU下所有UNI端口的PoE功能。
undo onu poe enable命令用来关闭ONU下所有UNI端口的PoE功能。
onu poe enable
undo onu poe enable
ONU下所有UNI端口的PoE功能处于开启状态。
ONU接口视图
ONU冗余接口视图
同一ONU接口/ONU冗余接口下,onu poe enable和uni poe enable命令互斥,不能同时配置。
# 开启ONU下所有UNI端口的PoE功能。
[Sysname-Onu1/0/1:1] onu poe enable
· uni poe enable
onu poe legacy enable命令用来开启ONU下所有UNI端口的非标准PD检查功能。
undo onu legacy enable命令用来关闭ONU下所有UNI端口的非标准PD检查功能。
undo onu poe legacy enable
UNI端口的非标准PD检查功能处于关闭状态。
ONU接口视图
ONU冗余接口视图
PD设备分为标准PD(Powered Device,受电设备)和非标准PD,标准PD是指符合IEEE 802.3af和IEEE 802.3at标准的PD设备。缺省情况下,PSE只对标准PD供电;只有在开启非标准PD检测功能后,PSE才对非标准PD供电。
非标准PD不支持和ONU协商最大供电功率,给非标准PD配置最大供电功率时,不要超过其支持的最大功率。
同一ONU接口/ONU冗余接口下,onu poe legacy enable和uni poe legacy enable命令互斥,不能同时配置。
# 开启ONU下所有UNI端口的非标准PD检查功能。
[Sysname-Onu1/0/1:1] onu poe legacy enable
· uni poe legacy enable
· uni poe max-power
onu poe max-power命令配置ONU下各UNI端口的最大供电功率。
undo onu poe max-power命令用来恢复缺省情况。
onu poe max-power { class { class0 | class1 | class2 | class3 | class4 | default } | value max-power-value }
UNI端口的最大供电功率以该端口下PD的最大供电等级为准。
ONU接口视图
ONU冗余接口视图
class0:UNI端口的最大供电功率为供电等级0。
class1:UNI端口的最大供电功率为供电等级1。
class2:UNI端口的最大供电功率为供电等级2。
class3:UNI端口的最大供电功率为供电等级3。
class4:UNI端口的最大供电功率为供电等级4。
default:UNI端口的最大供电功率以该端口下PD的最大供电等级为准。
max-power-value:UNI端口的最大供电功率值,单位为mW(毫瓦),取值范围为1000~655350。
供电等级从1~4依次增高,数字越大,对应的功率值越高;0代表最高供电等级。
当ONU和PD协商后的最大供电功率小于等于本命令配置的最大供电功率时,协商后的最大供电功率生效。
当ONU和PD协商后的最大供电功率大于本命令配置的最大供电功率时,ONU将拒绝向PD供电。
同一ONU接口/ONU冗余接口下,onu poe max-power和uni poe max-power命令互斥,不能同时配置。
# ONU下所有UNI端口的最大供电功率为供电等级2。
[Sysname-Onu1/0/1:1] onu poe max-power class class2
· uni poe max-power
onu poe mode命令用来配置ONU下所有UNI端口的远程供电模式。
undo onu poe mode命令用来恢复缺省情况。
onu poe mode { signal | spare }
undo onu poe mode
UNI端口的远程供电模式为信号线供电。
ONU接口视图
ONU冗余接口视图
signal:UNI端口远程供电方式为信号线供电,即使用3/5类双绞线中传输数据所用的线对(1、2、3、6)同时传输直流电。
spare:UNI端口远程供电方式为空闲线供电,即使用3/5类双绞线中没有被使用的线对(4、5、7、8)来传输直流电。
同一ONU接口/ONU冗余接口下,onu poe mode和uni poe mode命令互斥,不能同时配置。
# 配置ONU下所有UNI端口的远程供电模式为空闲线供电。
[Sysname-Onu1/0/1:1] onu poe mode spare
· uni poe mode
uni poe enable命令用来开启单个UNI端口的PoE功能。
undo uni poe enable命令用来关闭单个UNI端口的PoE功能。
uni uni-number poe enable
undo uni uni-number poe enable
单个UNI端口的PoE功能处于关闭状态;onu poe enable命令的缺省情况优先生效,即ONU下所有UNI端口的PoE功能处于开启状态。
ONU接口视图
ONU冗余接口视图
# 开启UNI端口1的PoE功能。
[Sysname-Onu1/0/1:1] uni 1 poe enable
· onu poe enable
uni poe legacy enable命令用来开启UNI端口的非标准PD检查功能。
undo uni legacy enable命令用来关闭UNI端口的非标准PD检查功能。
uni uni-number poe legacy enable
undo uni uni-number poe legacy enable
UNI端口的PoE非标准PD检查功能处于关闭状态。
ONU接口视图
ONU冗余接口视图
# 开启UNI端口1的非标准PD检查功能。
[Sysname-Onu1/0/1:1] uni 1 poe legacy enable
· onu poe legacy enable
· uni poe max-power
uni poe max-power命令配置UNI端口的最大供电功率。
undo uni poe max-power命令用来恢复缺省情况。
uni uni-number poe max-power { class { default | class0 | class1 | class2 | class3 | class4 } | value max-power-value }
undo uni uni-number poe max-power
ONU接口视图
ONU冗余接口视图
max-power-value:UNI端口的最大供电功率值,单位为mW(毫瓦),范围为1000~655350。
# 配置UNI端口1的最大供电功率为供电等级2。
[Sysname-Onu1/0/1:1] uni 1 poe max-power class class2
· onu poe max-power
uni poe mode命令用来配置UNI端口的远程供电模式。
undo uni poe mode命令用来恢复缺省情况。
uni uni-number poe mode { signal | spare }
undo uni uni-number poe mode
UNI端口的远程供电模式为信号线供电。
ONU接口视图
ONU冗余接口视图
# 配置UNI端口1的远程供电模式为空闲线供电。
[Sysname-Onu1/0/1:1] uni 1 poe mode spare
· onu poe mode
uni poe priority命令用来配置UNI端口的供电优先级。
undo uni poe priority命令用来恢复缺省情况。
uni uni-number poe priority { critical | high | low }
undo uni uni-number poe priority
UNI端口的供电优先级为高。
ONU接口视图
ONU冗余接口视图
critical:配置UNI端口供电优先级为最高,即将该UNI端口置为供电保证模式,该端口下的PD可以以最高优先级得到供电。
high:配置UNI端口供电优先级为高。
low:配置UNI端口供电优先级为低。
当ONU的UNI端口连接的PD的供电功率之和超过该ONU的供电功率上限时,ONU可能会关闭部分UNI端口的PoE功能来避免供电功率过载。其中:
· 供电优先级高的UNI端口优先得到供电。
· 多个UNI端口供电优先级相同时,端口号较小的UNI端口优先得到供电。
# 配置UNI端口1的供电优先级为低。
[Sysname-Onu1/0/1:1] uni 1 poe priority low
· onu poe priority
