01-硬件描述
本章节下载 (1.72 MB)
本系列交换机目前包含的具体机型请参见表1-1。
产品系列 |
产品型号 |
产品代码 |
E500C-F系列 |
非PoE机型 |
E512C-X-F |
LS-E512C-X-F |
E512C-MX-F |
LS-E512C-MX-F |
E520C-MX-F |
LS-E520C-MX-F |
E552C-X-PS-F |
LS-E552C-X-PS-F |
PoE机型 |
E508C-X-PWR-F |
LS-E508C-X-PWR-F |
E510C-X-PWR-F |
LS-E510C-X-PWR-F |
E512C-X-PWR-F |
LS-E512C-X-PWR-F |
E512C-MX-PWR-F |
LS-E512C-MX-PWR-F |
E516C-X-PWR-F |
LS-E516C-X-PWR-F |
E520C-MX-PWR-F |
LS-E520C-MX-PWR-F |
表1-2 E500C-F系列非PoE机型系统特性
项目 |
E512C-X-F |
E512C-MX-F |
E520C-MX-F |
E552C-X-PS-F |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) |
266×161×43.6 |
266×161×43.6 |
294×179×43.6 |
440×400×43.6 |
重量 |
≤1.3kg |
≤1.3kg |
≤1.6kg |
≤7kg |
CONSOLE口 |
1个串行CONSOLE口 |
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
8个 |
8个 |
16个 |
2个(和对应的SFP口形成Combo口) |
5G/2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口 |
2个 |
2个 |
SFP口 |
48个(最后2个SFP口和对应的10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口形成Combo口) |
SFP+口 |
4个 |
2个 |
2个 |
4个 |
对外供电接口 |
4个(4 路56V 电源输出端口,每个口带载200W,最大供电距离200m) |
输入电压 |
· 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz |
功耗(静态) |
9W |
10W |
11W |
单电源:38W 双电源:49W |
功耗(满负荷时) |
15W |
16W |
20w |
单电源:1000W 双电源:2000W |
电源保险丝熔断电流 |
3.15A/250V |
2A/250V |
2A/250V |
16A/250V |
散热系统 |
无风扇自然散热 |
无风扇自然散热 |
无风扇自然散热 |
采用固定风扇,散热风向为机箱左侧进风,机箱右侧出风 |
工作环境温度 |
-5ºC~45ºC |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
安规要求 |
满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/UL60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准 |
表1-3 E500C-F系列PoE机型系统特性(一)
项目 |
E508C-X-PWR-F |
E510C-X-PWR-F |
E516C-X-PWR-F |
266×161×43.6 |
330×230×43.6 |
300×260×43.6 |
重量 |
≤1.5kg |
≤3kg |
≤2.5kg |
CONSOLE口 |
1个串行CONSOLE口 |
1个串行CONSOLE口 |
1个串行CONSOLE口和1个Micro USB CONSOLE口(两个接口不能同时使用,同时连接两个接口时,仅Micro USB CONSOLE口生效) |
4个 |
8个 |
14个 |
SFP+口 |
4个 |
2个 |
2个 |
输入电压 |
单端口PoE供电最大功率 |
30W |
PoE供电总功率能力 |
65W |
125W |
125W |
功耗(静态) |
10W |
13W |
14W |
功耗(满负荷时,包含PoE供电功率) |
90W |
153W |
157W |
电源保险丝熔断电流 |
3.15A/250V |
6.3A/250V |
6.3A/250V |
散热系统 |
无风扇自然散热 |
无风扇自然散热 |
无风扇自然散热 |
工作环境温度 |
-5ºC~45ºC |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
安规要求 |
表1-4 E500C-F系列PoE机型系统特性(二)
项目 |
E512C-X-PWR-F |
E512C-MX-PWR-F |
E520C-MX-PWR-F |
266×161×43.6 |
266×161×43.6 |
294×179×43.6 |
重量 |
≤1.5kg |
≤1.5kg |
≤2kg |
CONSOLE口 |
1个串行CONSOLE口 |
8个 |
8个 |
16个 |
2个 |
2个 |
SFP+口 |
4个 |
2个 |
2个 |
输入电压 |
单端口PoE供电最大功率 |
30W |
30W(10/100/1000BASE-T自适应以太网端口1、2不支持POE供电) |
PoE供电总功率能力 |
125W |
125W |
125W |
功耗(静态) |
12W |
12W |
13W |
160W |
160W |
160W |
电源保险丝熔断电流 |
6.3A/250V |
6.3A/250V |
6.3A/250V |
散热系统 |
无风扇自然散热 |
无风扇自然散热 |
无风扇自然散热 |
工作环境温度 |
-5ºC~45ºC |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
安规要求 |
图2-1 E508C-X-PWR-F前面板示意图
(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
(2): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(3): SFP+口状态指示灯 |
(4): 系统状态指示灯(SYS) |
(5): 端口模式指示灯(MODE) |
(6): 端口状态指示灯模式切换按钮 |
(7): CONSOLE口 |
(8): SFP+口 |
图2-2 E508C-X-PWR-F后面板示意图
(1): 交流电源接口 |
(2): 接地螺钉 |
图2-3 E510C-X-PWR-F前面板示意图
(3): SFP+口状态指示灯 |
(4): 系统状态指示灯(SYS) |
(7): CONSOLE口 |
(8): SFP+口 |
图2-4 E510C-X-PWR-F后面板示意图
(1): 交流电源接口 |
(2): 接地螺钉 |
图2-5 E512C-X-F前面板示意图
(3): 系统状态指示灯(SYS) |
(4): SFP+口状态指示灯 |
(5): CONSOLE口 |
(6): SFP+口 |
图2-6 E512C-X-F后面板示意图
(1): 交流电源接口 |
(2): 接地螺钉 |
图2-7 E512C-X-PWR-F前面板示意图
(3): 系统状态指示灯(SYS) |
(4): 端口模式指示灯(MODE) |
(5): SFP+口状态指示灯 |
(7): CONSOLE口 |
(8): SFP+口 |
图2-8 E512C-X-PWR-F后面板示意图
(1): 交流电源接口 |
(2): 接地螺钉 |
图2-9 E512C-MX-F前面板示意图
(2): 5G/2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口 |
(3): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(4): 5G/2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(5): 系统状态指示灯(SYS) |
(6): SFP+口状态指示灯 |
(7): CONSOLE口 |
(8): SFP+口 |
图2-10 E512C-MX-F后面板示意图
(1): 交流电源接口 |
(2): 接地螺钉 |
图2-11 E512C-MX-PWR-F前面板示意图
(5): 系统状态指示灯(SYS) |
(6): 端口模式指示灯(MODE) |
(7): SFP+口状态指示灯 |
(8): 端口状态指示灯模式切换按钮 |
(9): CONSOLE口 |
(10): SFP+口 |
图2-12 E512C-MX-PWR-F后面板示意图
(1): 交流电源接口 |
(2): 接地螺钉 |
图2-13 E516C-X-PWR-F前面板示意图
(2): 端口状态指示灯模式切换按钮 |
(4): SFP+口状态指示灯 |
(5): 系统状态指示灯(SYS) |
(7): Micro USB CONSOLE口 |
(8): CONSOLE口 |
(9): SFP+口 |
图2-14 E516C-X-PWR-F后面板示意图
(1): 交流电源接口 |
(2):接地螺钉 |
图2-15 E520C-MX-F前面板示意图
(4): SFP+口状态指示灯 |
(5): 系统状态指示灯(SYS) |
(6): 5G/2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(7): CONSOLE口 |
(8): SFP+口 |
图2-16 E520C-MX-F后面板示意图
(1): 交流电源接口 |
(2): 接地螺钉 |
图2-17 E520C-MX-PWR-F前面板示意图
(4): SFP+口状态指示灯 |
(5): 系统状态指示灯(SYS) |
(7): 5G/2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(9): CONSOLE口 |
(10): SFP+口 |
图2-18 E520C-MX-PWR-F后面板示意图
(1): 交流电源接口 |
(2): 接地螺钉 |
图2-19 E552C-X-PS-F前面板示意图
(1): SFP口状态指示灯 |
(2): SFP口 |
(3): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
(4): CONSOLE口 |
(5): 系统状态指示灯(SYS) |
(6): 电源状态指示灯2(PWR2) |
(7): 电源状态指示灯1(PWR1) |
(8): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(9): SFP+口 |
(10): SFP+口状态指示灯 |
图2-20 E552C-X-PS-F后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2):对外供电接口 |
(3): 对外供电接口指示灯 |
(4): 可插拔电源模块1 |
(5): 可插拔电源模块2 |
E552C-X-PS-F以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-20以交换机满配PSR920-54A-B交流电源模块的情况为例。
仅E552C-X-PS-F交换机采用了可插拔电源结构,用户可使用PSR920-54A-B电源模块为设备供电。
设备选配1个电源模块即可保证整机系统的正常工作,选配2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份。
表4-1 CONSOLE口属性
属性 |
连接器类型 |
串行CONSOLE口 |
RJ-45 |
USB micro-Type B |
符合标准 |
串行CONSOLE口 |
EIA/TIA-232 |
USB 2.0 |
速率 |
串行CONSOLE口 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
串行CONSOLE口 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的USB口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
支持机型 |
串行CONSOLE口 |
· 所有机型 |
E516C-X-PWR-F交换机 |
使用限制和指导 |
串行CONSOLE口 |
两个接口不能同时使用,同时连接两个接口时,仅Micro USB CONSOLE口生效 |
表4-2 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
· 10Mbit/s全双工、半双工 · 100Mbit/s全双工、半双工 · 1000Mbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
100m |
支持机型 |
所有机型 |
使用电缆规格 |
5类及以上双绞线 |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
表4-3 5G/2.5G/1000/100 BASE-T自适应以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
· 100Mbit/s全双工、半双工 · 1Gbit/s全双工 · 2.5Gbit/s全双工 · 5Gbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
· 5G速率(超5类及以上双绞线):100米 · 2.5G速率(超5类及以上双绞线):200米 · 1G速率(超5类及以上双绞线):140米 · 100M速率(超5类及以上双绞线):100米 实际能够达到的最大传输距离与对端设备能力以及所使用的双绞线的质量有关,以上数据仅供参考。 |
支持机型 |
E512C-MX-F、E512C-MX-PWR-F、E520C-MX-F、E520C-MX-PWR-F |
使用电缆规格 |
超5类及以上双绞线 |
符合标准 |
IEEE 802.3ab、802.3an |
表4-4 SFP口属性
属性 |
接口类型 |
SFP口 |
接口属性 |
支持表4-5所列的千兆SFP光模块/线缆 |
支持机型 |
E552C-X-PS-F |
使用限制及指导 |
使用最大传输距离≥80km的光模块时,要求工作环境温度≤40ºC。 |
表4-5 SFP口支持的千兆SFP光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP电口光模块 |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-T-D |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP光模块 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-SX-MM850-S |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
SFP-GE-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1310-S |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH80-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
100km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX:1310 nm RX:1490 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1310 nm |
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI |
TX:1310 nm RX:1550 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI |
TX:1550 nm RX:1310 nm |
SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1550 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI |
TX:1550 nm RX:1490 nm |
SFP线缆 |
SFP-STACK-Kit |
SFP电缆 |
1.5m |
表4-6 SFP口属性
属性 |
接口类型 |
SFP+口 |
接口属性 |
支持表4-5所列的千兆SFP光模块/线缆 支持表4-7所列的万兆SFP+光模块/线缆。 |
支持机型 |
全部机型 |
表4-7 SFP+口支持的万兆SFP+光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP+光模块 |
SFP-XG-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-E |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-S |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-E |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-S |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH40-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-LH80-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-LX-SM1270-BIDI |
TX:1270nm RX:1330nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1330-BIDI |
TX:1330nm RX:1270nm |
SFP-XG-LH40-SM1270-BIDI |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI |
TX:1330nm RX: 1270nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP+电缆 |
LSWM1STK |
SFP+电缆 |
0.65m |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
SFP+光缆 |
SFP-XG-D-AOC-7M |
SFP+光缆 |
7m |
SFP-XG-D-AOC-10M |
10m |
SFP-XG-D-AOC-20M |
20m |
· 推荐在本系列交换机上使用H3C公司的光模块/线缆。
· H3C光模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要最新的光模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各光模块/线缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
H3C提供了不同长度的SFP+线缆供用户选择,具体型号请参见表4-7,外观示意如图4-1。
图4-1 SFP+线缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表4-8。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
黄色常亮 |
BootRom启动阶段 |
绿色常亮 |
Linux内核启动阶段,或交换机已经正常启动 |
绿色闪烁(1Hz) |
软件包加载、解压缩阶段,或软件启动阶段 |
红色闪烁(3HZ) |
系统上电自检失败或设备存在故障 |
灭 |
交换机断电或系统没有正常启动 |
E552C-X-PS-F交换机后面板提供两个可插拔电源模块插槽,电源模块的运行状态可通过前面板的可插拔电源模块状指示灯来判断,具体请参见表4-9。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
PWR1/PWR2 |
绿色常亮 |
可插拔电源插槽安装了电源模块,且该电源模块输出正常 |
黄色常亮 |
可插拔电源插槽安装了电源模块,但该电源模块故障或未上电 |
灭 |
可插拔电源插槽没有安装电源模块 |
PoE机型的同一个“以太网端口状态指示灯”可以从不同的角度详细显示端口的工作状态。
· “端口模式指示灯”用来告知用户,当前“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
· 通过“端口状态指示灯模式切换按钮”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,从而达到最终控制“端口状态指示灯”显示信息的目的。
表4-10 端口模式指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
MODE |
绿色常亮 |
端口状态指示灯指示端口Link/Active状态 |
绿色闪烁 |
端口状态指示灯指示端口PoE供电情况 |
黄色闪烁 |
端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为5,则编号为5的端口状态指示灯绿色常亮 |
表4-11 SFP口/SFP+口状态指示灯说明
SFP口/SFP+口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
· 端口没有Link Up · 端口模式指示灯工作在PoE模式 |
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口和5G/2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口状态指示灯含义一致。
对于PoE机型,端口模式指示灯与以太网端口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示端口的工作状态,具体请参见表4-12。
对于非PoE机型,以太网端口状态指示灯的说明请参见表4-13。
指示灯状态 |
指示灯含义 |
端口模式指示灯(MODE) |
以太网端口状态指示灯 |
绿色常亮(Link/Active模式) |
绿色常亮 |
端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
绿色闪烁(PoE模式) |
绿色常亮 |
PoE供电正常 |
绿色闪烁(1Hz) |
端口连接设备所需功耗超过端口供电功耗上限;PoE处于过流、过压、短路等故障状态或者交换机剩余供电功率不足、不能满足该端口供电需求 |
灭 |
端口未连接或端口未使能PoE功能 |
黄色闪烁(IRF模式) |
绿色常亮 |
端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为5,则编号为5的端口状态指示灯绿色常亮,其他灯灭 |
表4-13 非PoE机型以太网端口状态指示灯说明
以太网端口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
通过对外供电接口状态指示灯,能够初步判断供电接口的工作状态,具体请参见表4-14。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 |
亮 |
对应的对外供电接口供电正常 |
灭 |
对应的对外供电接口供电异常 |
