20-NAT配置指导
01-NAT配置
本章节下载 01-NAT配置  (1.66 MB)
01-NAT配置
  录
1 NAT概述
1.1 NAT基本概念
1.2 NAT工作机制
1.3 NAT应用
1.3.1 传统NAT
1.3.2 双向NAT
1.3.3 NAT hairpin
1.3.4 NAT DNS mapping
1.4 NAT转换控制
1.5 NAT转换方式
1.5.1 静态方式
1.5.2 动态方式
1.5.3 内部服务器
1.5.4 端口块方式
1.6 NAT表项
1.6.1 NAT会话表项
1.6.2 EIM表项
1.6.3 NO-PAT表项
1.6.4 端口块表项
1.7 NAT支持VPN实例
1.8 NAT支持ALG
1.9 CGN
1.9.1 CGN简介
1.9.2 CGN部署
1.9.3 CGN备份
1.10 NAT444
1.10.1 NAT444简介
1.10.2 NAT444集中部署
1.10.3 NAT444分布部署
1.11 NAT在DS-Lite网络中的应用
2 配置NAT
2.1 NAT配置限制和指导
2.2 全局NAT配置任务简介
2.3 接口NAT配置任务简介:
2.4 配置全局NAT基本功能
2.4.2 配置思路
2.4.3 配置限制和指导
2.4.4 配置准备
2.4.5 配置全局NAT(NAT与BRAS联动)
2.4.6 配置全局NAT(非NAT与BRAS联动)
2.5 配置静态地址转换
2.5.1 配置限制和指导
2.5.2 配置准备
2.5.3 配置出方向一对一静态地址转换
2.5.4 配置出方向网段对网段静态地址转换
2.6 配置动态地址转换
2.6.1 配置限制和指导
2.6.2 配置准备
2.6.3 配置出方向动态地址转换
2.7 配置内部服务
2.7.1 功能简介
2.7.2 配置限制和指导
2.7.3 配置接口上的普通内部服务器
2.7.4 配置全局NAT的普通内部服务器
2.7.5 配置接口上的负载分担内部服务器
2.7.6 配置接口上的基于ACL的内部服务器
2.8 配置NAT端口块地址转换
2.8.1 功能简介
2.8.2 配置限制和指导
2.8.3 配置接口上的NAT端口块静态映射
2.8.4 配置全局NAT的端口块静态映射
2.8.5 配置接口上的NAT端口块动态映射
2.8.6 配置全局NAT的端口块动态映射
2.9 开启增量端口块映射关系上报功能
2.9.1 功能简介
2.9.2 配置限制和指导
2.9.3 开启接口NAT的增量端口块映射关系上报功能
2.9.4 开启全局NAT的增量端口块映射关系上报功能
2.10 配置DS-Lite B4地址转换
2.10.1 配置限制和指导
2.10.2 配置准备
2.10.3 配置接口上的DS-Lite B4地址转换
2.10.4 配置全局NAT的DS-Lite B4地址转换
2.11 配置处理NAT的业务板
2.12 配置地址转换的备份组
2.12.1 功能简介
2.12.2 配置限制和指导
2.12.3 配置NAT地址组与备份组绑定
2.12.4 配置NAT端口块组与备份组绑定
2.12.5 为Easy IP方式的动态地址转换指定备份组
2.13 开启流量触发分配端口块功能
2.14 配置集中式备份分布式CGN
2.14.1 功能简介
2.14.2 配置限制和指导
2.14.3 配置准备
2.14.4 配置BRAS上的集中式备份分布式CGN(接口NAT)
2.14.5 配置CR上的集中式备份分布式CGN(接口NAT)
2.14.6 配置BRAS上的集中式备份分布式CGN(全局NAT)
2.14.7 配置CR上的集中式备份分布式CGN(全局NAT)
2.15 限制CGN单板上报文上送CPU的速率
2.16 配置NAT hairpin功能
2.17 配置NAT DNS mapping功能
2.18 配置NAT ALG
2.19 配置NAT日志功能
2.19.1 配置NAT会话日志功能
2.19.2 配置NAT444用户日志功能
2.19.3 开启NAT端口块分配失败的日志功能
2.19.4 开启NAT端口分配失败的日志功能
2.19.5 配置NAT阈值信息日志功能
2.20 开启NAT告警功能
2.21 NAT显示和维
2.22 NAT典型配置举例
2.22.1 内网用户通过NAT地址访问外网(静态地址转换)配置举例
2.22.2 内网用户通过NAT地址访问外网(地址不重叠)配置举例
2.22.3 相同VPN实例内用户通过NAT地址互访配置举例
2.22.4 外网用户通过外网地址访问内网服务器配置举例
2.22.5 外网用户通过域名访问内网服务器(地址不重叠)配置举例
2.22.6 内网用户通过NAT地址访问内网服务器配置举例
2.22.7 负载分担内部服务器配置举例
2.22.8 NAT DNS mapping配置举例
2.22.9 NAT日志输出至信息中心配置举例
2.22.10 NAT日志输出至日志服务器配置举例
2.23 NAT典型配置举例(使用CGN单板提供NAT功能)
2.23.1 内网用户通过NAT地址访问外网(静态地址转换)配置举例
2.23.2 内网用户通过NAT地址访问外网(地址不重叠)配置举例
2.23.3 NAT端口块静态映射配置举例
2.23.4 NAT端口块动态映射配置举例
2.23.5 DS-Lite B4端口块动态映射配置举例
2.23.6 PPPoE用户认证与NAT联动支持板间热备配置举例
2.23.7 集中式备份分布式配置举例
2.23.8 PPPoE用户认证增量端口块上报RADIUS服务器配置举例
2.23.9 PPPoE用户认证与NAT联动的全局端口块动态映射配置举例
2.23.10 IPOE WEB联动CGN用户授权推广告和AAA服务器推送欠费页面配置举例
2.23.11 PPPoE用户认证与NAT联动的推送广告配置举例
2.23.12 PPPoE用户认证与全局NAT联动支持板间热备配置举例
2.23.13 PPPoE用户认证与全局NAT联动支持板间热备配置举例(负载分担)
1 NAT概述
本文中的“CGN单板”指具有CGN功能的单板。
NAT(Network Address Translation,网络地址转换)是将IP数据报文头中的IP地址转换为另一个IP地址的过程。在实际应用中,NAT主要应用在连接两个网络的边缘设备上,用于实现允许内部网络用户访问外部公共网络以及允许外部公共网络访问部分内部网络资源(例如内部服务器)的目的。
1.1  NAT基本概念
NAT基本概念如下:
·     NAT设备:配置了NAT功能的连接内部网络和外部网络的边缘设备。
·     NAT接口:NAT设备上应用了NAT相关配置的接口。
·     NAT规则:用于进行地址转换的NAT配置称为NAT规则。
·     NAT地址:用于进行地址转换的公网IP地址,与外部网络路由可达,可静态指定或动态分配。
·     NAT表项:NAT设备上用于记录网络地址转换映射关系的表项。关于NAT表项的详细介绍请参见“1.6  NAT表项”。
·     Easy IP功能:NAT转换时直接使用设备上接口的IP地址作为NAT地址。设备上接口的地址可静态指定或通过DHCP等协议动态获取。
1.2  NAT工作机制
当内部网络访问外部网络的报文经过NAT设备时,NAT设备会用一个合法的公网地址替换原报文中的源IP地址,并对这种转换进行记录;之后,当报文从外网侧返回时,NAT设备查找原有的记录,将报文的目的地址再替换回原来的私网地址,并转发给内网侧主机。这个过程对于私网侧或公网侧设备透明。
图1-1 NAT基本工作过程示意图
图1-1所示,一台NAT设备连接内网和外网,连接外网的接口为NAT接口,当有报文经过NAT设备时,NAT的基本工作过程如下:
(1)     当内网用户主机(192.168.1.3)向外网服务器(1.1.1.2)发送的IP报文通过NAT设备时,NAT设备查看报文的IP头内容,发现该报文是发往外网的,则将其源IP地址字段的内网地址192.168.1.3转换成一个可路由的外网地址20.1.1.1,并将该报文发送给外网服务器,同时在NAT设备上建立表项记录这一映射。
(2)     外网服务器给内网用户发送的应答报文到达NAT设备后,NAT设备使用报文信息匹配建立的表项,然后查找匹配到的表项记录,用内网私有地址192.168.1.3替换初始的目的IP地址20.1.1.1。
上述的NAT过程对终端(如图中的Host和Server)来说是透明的。对外网服务器而言,它认为内网用户主机的IP地址就是20.1.1.1,并不知道存在192.168.1.3这个地址。因此,NAT“隐藏”了企业的私有网络。
1.3  NAT应用
1.3.1  传统NAT
报文经过NAT设备时,在NAT接口上仅进行一次源IP地址转换或一次目的IP地址转换。对于内网访问外网的报文,在出接口上进行源IP地址转换;对于外网访问内网的报文,在入接口上进行目的地址IP地址转换。
1.3.2  双向NAT
报文经过NAT设备时,在NAT接口上同时进行一次源IP地址转换和一次目的IP地址转换。对于内网访问外网的报文,在出接口上同时进行源IP地址和目的IP地址的转换;对于外网访问内网的报文,同时在入接口上进行目的地址IP地址和源IP地址的转换。这种方式常用于支持内网用户主动访问与之地址重叠的外网资源。
1.3.3  NAT hairpin
NAT hairpin功能用于满足位于内网侧的用户之间或内网侧的用户与服务器之间通过NAT地址进行访问的需求。开启NAT hairpin的内网侧接口上会对报文同时进行源地址和目的地址的转换。它支持两种组网模式:
·     P2P:位于内网侧的用户之间通过动态分配的NAT地址互访。内网各主机首先向外网服务器注册自己的内网地址信息,该地址信息为外网侧出方向地址转换的NAT地址,然后内网主机之间通过使用彼此向外网服务器注册的外网地址进行互访。
·     C/S:位于内网侧的用户使用NAT地址访问内网服务器。NAT在内网接口上同时转换访问内网服务器的报文的源和目的IP地址,其中,目的IP地址转换通过匹配某外网接口上的内部服务器配置来完成,源地址转换通过匹配内部服务器所在接口上的出方向动态地址转换或出方向静态地址转换来完成。
一般情况下,DNS(Domain Name System,域名系统)服务器和访问私网服务器的用户都在公网,通过在NAT设备的公网接口上配置内部服务器,可以将公网地址、端口等信息映射到私网内的服务器上,使得公网用户可以通过内部服务器的域名或公网地址来访问内部服务器。但是,如图1-2所示,如果DNS服务器在公网,私网用户希望通过域名来访问私网的Web服务器,则会由于DNS服务器向私网用户发送的响应报文中包含的是私网服务器的公网地址,而导致收到响应报文的私网用户无法利用域名访问私网服务器。通过在设备上配置DNS mapping可以解决该问题。
图1-2 NAT DNS mapping工作示意图
NAT DNS mapping功能是指,通过配置“域名+公网IP地址+公网端口号+协议类型”的映射表,建立内部服务器域名与内部服务器公网信息的对应关系。在配置了NAT的接口上,设备检查接收到的DNS响应报文,根据报文中的域名查找用户配置的DNS mapping映射表,并根据表项内的“公网地址+公网端口+协议类型”信息查找内部服务器地址映射表中该信息对应的私网地址,替换DNS查询结果中的公网地址。这样,私网用户收到的DNS响应报文中就包含了要访问的内部服务器的私网地址,也就能够使用内部服务器域名访问同一私网内的内部服务器。
1.4  NAT转换控制
在实际应用中,我们可能希望某些内部网络的主机可以访问外部网络,而某些主机不允许访问;或者希望某些外部网络的主机可以访问内部网络,而某些主机不允许访问。即NAT设备只对符合要求的报文进行地址转换。
NAT设备可以利用ACL(Access Control List,访问控制列表)来对地址转换的使用范围进行控制,通过定义ACL规则,并将其与NAT配置相关联,实现只对匹配指定的ACL permit规则的报文才进行地址转换的目的。而且,NAT仅使用规则中定义的源IP地址、源端口号、目的IP地址、目的端口号、传输层协议类型、用户组和VPN实例这几个元素进行报文匹配,忽略其它元素。
1.5  NAT转换方式
1.5.1  静态方式
静态地址转换是指外部网络和内部网络之间的地址映射关系由配置确定,该方式适用于内部网络与外部网络之间存在固定访问需求的组网环境。静态地址转换支持双向互访:内网用户可以主动访问外网,外网用户也可以主动访问内网。
1.5.2  动态方式
动态地址转换是指内部网络和外部网络之间的地址映射关系在建立连接的时候动态产生。该方式通常适用于内部网络有大量用户需要访问外部网络的组网环境。动态地址转换存在两种转换模式:
1. NO-PAT模式
NO-PAT(Not Port Address Translation)模式下,一个外网地址同一时间只能分配给一个内网地址进行地址转换,不能同时被多个内网地址共用。当使用某外网地址的内网用户停止访问外网时,NAT会将其占用的外网地址释放并分配给其他内网用户使用。
该模式下,NAT设备只对报文的IP地址进行NAT转换,同时会建立一个NO-PAT表项用于记录IP地址映射关系,并可支持所有IP协议的报文。
2. PAT模式
PAT(Port Address Translation)模式下,一个NAT地址可以同时分配给多个内网地址共用。该模式下,NAT设备需要对报文的IP地址和传输层端口同时进行转换,且只支持TCP、UDP和ICMP(Internet Control Message Protocol,互联网控制消息协议)查询报文。
图1-3 PAT基本原理示意图
图1-3所示,三个带有内网地址的报文到达NAT设备,其中报文1和报文2来自同一个内网地址但有不同的源端口号,报文1和报文3来自不同的内网地址但具有相同的源端口号。通过PAT映射,三个报文的源IP地址都被转换为同一个外网地址,但每个报文都被赋予了不同的源端口号,因而仍保留了报文之间的区别。当各报文的回应报文到达时,NAT设备仍能够根据回应报文的目的IP地址和目的端口号来区别该报文应转发到的内部主机。
采用PAT方式可以更加充分地利用IP地址资源,实现更多内部网络主机对外部网络的同时访问。
目前,PAT支持如下地址转换模式:
·     Endpoint-Independent Mapping(不关心对端地址和端口转换模式):只要是来自相同源地址和源端口号的报文,不论其目的地址是否相同,通过PAT映射后,其源地址和源端口号都被转换为同一个外部地址和端口号,该映射关系会被记录下来并生成一个EIM表项;并且NAT设备允许所有外部网络的主机通过该转换后的地址和端口来访问这些内部网络的主机。这种模式可以很好的支持位于不同NAT网关之后的主机进行互访。
·     Connection-Dependent Mapping(关心对端地址和端口的非共享转换模式):来自同一源地址和源端口号并且去往特定目的地址和端口号的报文,通过PAT映射后,其源地址和源端口号都被转换为同一个外部地址和端口号。同一源地址和源端口号并且去往不同目的地址和端口号的报文,通过PAT映射后,其源地址和源端口号被转换为不同的外部地址和端口号。与Endpoint-Independent Mapping模式不同的是,这种模式安全性好,即NAT设备只允许这些目的地址对应的外部网络的主机可以通过该转换后的地址和端口来访问这些内部网络的主机。
1.5.3  内部服务器
在实际应用中,内网中的服务器可能需要对外部网络提供一些服务,例如给外部网络提供Web服务,或是FTP服务。这种情况下,NAT设备允许外网用户通过指定的NAT地址和端口访问这些内部服务器,NAT内部服务器的配置就定义了NAT地址和端口与内网服务器地址和端口的映射关系。
图1-4所示,外部网络用户访问内部网络服务器的数据报文经过NAT设备时,NAT设备将报文的目的地址与接口上的NAT内部服务器配置进行匹配,并将匹配上的访问内部服务器的请求报文的目的IP地址和端口号转换成内部服务器的私有IP地址和端口号。当内部服务器回应该报文时,NAT设备再根据已有的地址映射关系将回应报文的源IP地址和端口号转换成外网IP地址和端口号。
图1-4 内部服务器基本原理示意图
1.5.4  端口块方式
端口块方式是一种基于端口范围的PAT动态地址转换,即一个私网IP地址在一个时间段内独占一个公网IP地址的某个端口块。例如:假设私网IP地址10.1.1.1独占公网IP地址202.1.1.1的一个端口块10001~10256,则该私网IP向公网发起的所有连接,源IP地址都将被转换为同一个公网IP地址202.1.1.1,而源端口将被转换为端口块10001~10256之内的一个端口。
端口块方式包括静态映射和动态映射两种,主要应用在NAT444或DS-Lite网络中。
(1)     端口块静态映射
端口块静态映射是指,NAT网关设备根据配置自动计算私网IP地址到公网IP地址、端口块的静态映射关系,并创建静态端口块表项。当私网IP地址成员中的某个私网IP地址向公网发起新建连接时,根据私网IP地址匹配静态端口块表项,获取对应的公网IP地址和端口块,并从端口块中动态为其分配一个公网端口,对报文进行地址转换。
配置端口块静态映射时,需要创建一个端口块组,并在端口块组中配置私网IP地址成员、公网IP地址成员、端口范围和端口块大小。假设端口块组中每个公网IP地址的可用端口块数为m(即端口范围除以端口块大小),则端口块静态映射的算法如下:按照从小到大的顺序对私网IP地址成员中的所有IP地址进行排列,最小的m个私网IP地址对应最小的公网IP地址及其端口块,端口块按照起始端口号从小到大的顺序分配;次小的m个私网IP地址对应次小的公网IP地址及其端口块,端口块的分配顺序相同;依次类推。
(2)     端口块动态映射
在NAT与BRAS联动的场景中,用户上线成功后,设备将遍历所有接口上的地址转换配置,当用户流量与某接口的地址转换配置中的ACL规则相匹配时,为该用户分配公网地址以及端口块,并创建动态端口块表项。用户下线后,回收为其分配的端口块资源,删除相应的动态端口块表项。
其他场景中,当内网用户向公网发起连接时,首先根据动态地址转换中的ACL规则进行过滤,决定是否需要进行源地址转换。对于需要进行源地址转换的连接,当该连接为该用户的首次连接时,从所匹配的动态地址转换配置引用的NAT地址组中获取一个公网IP地址,从该公网IP地址中动态分配一个端口块,创建动态端口块表项,然后从端口块表项中动态分配一个公网端口,进行地址转换。对该用户后续连接的转换,均从生成的动态端口块表项中分配公网端口。当该用户的所有连接都断开时,回收为其分配的端口块资源,删除相应的动态端口块表项。
端口块动态映射支持增量端口块分配。当为某私网IP地址分配的端口块资源耗尽(端口块中的所有端口都被使用)时,如果该私网IP地址向公网发起新的连接,则无法再从端口块中获取端口,无法进行地址转换。此时,如果预先在相应的NAT地址组中配置了增量端口块数,则可以为该私网IP地址分配额外的端口块,进行地址转换。
1.6  NAT表项
1.6.1  NAT会话表项
NAT设备处理一个连接的首报文时便确定了相应的地址转换关系,并同时创建会话表项,该会话表项中添加了NAT扩展信息(例如接口信息、转换方式)。会话表项中记录了首报文的地址转换信息。这类经过NAT处理的会话表项,也称为NAT会话表项。
当该连接的后续报文经过NAT设备时,将与NAT会话表项进行匹配,NAT设备从匹配到的会话表项中得到首报文的转换方式,并根据首报文的转换方式对后续报文进行处理。
·     后续报文方向与首报文相同时,源和目的地转换方式与首报文相同。
·     后续报文方向与首报文相反时,转换方式与首报文相反。即,如果首报文转换了源地址,则后续报文需要转换目的地址;如果首报文转换了目的地址,则后续报文需要转换源地址。
NAT会话表项的更新和老化由会话管理模块维护,关于会话管理的相关介绍请参见“安全配置指导”中的“会话管理”。
1.6.2  EIM表项
如果NAT设备上开启了Endpoint-Independent Mapping模式,则在PAT方式的动态地址转换过程中,会首先创建一个NAT会话表项,然后创建一个用于记录地址和端口的转换关系(内网地址和端口<-->NAT地址和端口)的EIM三元组表项,该表项有以下两个作用:
·     保证后续来自相同源地址和源端口的新建连接与首次连接使用相同的转换关系。
·     允许外网主机向NAT地址和端口发起的新建连接根据EIM表项进行反向地址转换。
该表项在与其相关联的所有NAT会话表项老化后老化。
1.6.3  NO-PAT表项
在NO-PAT方式进行源地址的动态转换过程中,NAT设备首先创建一个NAT会话表项,然后建立一个NO-PAT表项用于记录该转换关系(内网地址<-->NAT地址)。除此之外,在NAT设备进行ALG处理时,也会触发创建NO-PAT表项。NAT ALG的相关介绍请参见“1.8  NAT支持ALG”。
NO-PAT表项有以下两个作用:
·     保证后续来自相同源地址的新建连接与首次连接使用相同的转换关系。
·     允许满足指定条件的主机向NAT地址发起的新建连接根据NO-PAT表项进行反向地址转换。
1.6.4  端口块表项
端口块表项记录1个用户在网关转换前的私网IP地址、转换后对应的公网IP地址及其端口块。端口块表项分为静态端口块表项和动态端口块表项。关于端口块表项的详细介绍,请参见“1.5.4  端口块方式”。
1.7  NAT支持VPN实例
支持VPN实例的NAT允许VPN实例内的用户访问外部网络,同时允许分属相同VPN实例的用户互访。例如,当某VPN实例内的用户经过NAT设备访问外部网络时,NAT将内部网络主机的IP地址和端口替换为NAT地址和端口,同时还记录了用户的VPN实例信息(如VPN实例名称)。外部网络的回应报文到达NAT设备时,NAT将外部网络地址和端口还原为内部网络主机的IP地址和端口,同时可得知该回应报文应该转发给哪一个VPN实例内的用户。另外,NAT还可利用外部网络地址所携带的VPN实例信息,支持相同VPN实例之间的互访。
同时,NAT内部服务器也支持VPN实例,这给外部网络提供了访问VPN实例内服务器的机会。例如,VPN1内提供Web服务的主机地址是10.110.1.1,可以使用202.110.10.20作为Web服务器的外部地址,Internet的用户使用202.110.10.20的地址就可以访问到VPN1提供的Web服务。
1.8  NAT支持ALG
ALG(Application Level Gateway,应用层网关)主要完成对应用层报文的解析和处理。通常情况下,NAT只对报文头中的IP地址和端口信息进行转换,不对应用层数据载荷中的字段进行分析和处理。然而对于一些应用层协议,它们的报文的数据载荷中可能包含IP地址或端口信息,这些载荷信息也必须进行有效的转换,否则可能导致功能不正常。
例如,FTP(File Transfer Protocol,文件传输协议)应用由FTP客户端与FTP服务器之间建立的数据连接和控制连接共同实现,而数据连接使用的地址和端口由控制连接协商报文中的载荷信息决定,这就需要ALG利用NAT的相关转换配置完成载荷信息的转换,以保证后续数据连接的正确建立。
1.9  CGN
1.9.1  CGN简介
CGN(Carrier Grade NAT,运营商级网络地址转换),也称LSN(Large-scale NAT,大规模网络地址转换)。传统NAT多部署在CPE(Customer Premises Equipment,用户侧设备)上,实现少量用户地址的转换。而CGN部署在运营商网络中,通过将承担CGN功能的单板插在其他功能(如BRAS)的设备上,实现大量用户的地址转换,在支持并发用户数、性能、溯源等方面有很大提升。
CGN有多种应用场景,如NAT444、DS-Lite等。
1.9.2  CGN部署
按CGN单板的部署位置可以分为集中式部署和分布式部署:
·     集中式部署指的是将提供CGN功能的设备部署在接近或位于城域网核心的位置,通常部署在CR(Core Router,核心路由器)上,如图1-5图1-6所示,可以在CR上旁挂插有CGN单板的设备,也可以将CGN单板插在CR上。集中式部署方式比较适合用于用户/流量都比较少的场景下。
图1-5 集中式部署CGN(CR上旁挂插有CGN单板的设备)
图1-6 集中式部署CGN(CR上插入CGN单板)
·     分布式部署相对于集中式部署的网络位置而言,部署在接近或位于城域网边缘的位置,通常部署在BRAS设备上,如图1-7所示,通过将CGN单板插在BRAS设备上实现。分布式部署方式比较适合用在用户/流量都比较多的场景下。
图1-7 分布式部署CGN
1.9.3  CGN备份
为了避免由于设备或链路故障导致的业务中断,有两种CGN备份方式可供选择,从而保证设备工作的可用性和业务运行的可靠性,提高运营商网络的稳定性。
1. 集中式备份分布式CGN
集中式备份分布式CGN是指由集中部署的CGN对分布式部署的CGN进行备份,在分布式部署的CGN无法正常工作时,提供地址转换服务。
图1-8所示,在集中式备份分布式CGN的场景中,BRAS设备负责处理用户上线,完成用户认证、授权和计费等功能。CR设备主要负责数据分组和转发。BRAS设备上的CGN单板正常工作时,流量在BRAS设备上的CGN单板进行地址转换;当BRAS上的CGN单板故障时,流量切换到CR设备上的CGN单板进行地址转换。
图1-8 集中式备份分布式CGN组网图(BRAS上的CGN单板正常)
设备支持如下方式将流量切换到CR设备上的CGN单板进行地址转换:
·     路由方式实现流量切换。如图1-9所示,在BRAS上通过路由方式实现流量切换。正常情况下,BRAS上的QoS策略将流量引到本设备的CGN单板进行地址转换。当BRAS上的CGN单板故障时,QoS策略将不再生效,BRAS根据路由表将流量发送到CR设备。在CR上,再通过QoS策略将流量引到CGN单板进行地址转换。
图1-9 集中式备份分布式CGN组网图(路由方式实现流量切换)
·     使用GRE隧道方式实现流量切换。如图1-10所示,在BRAS和CR间使用GRE隧道实现流量切换。正常情况下,BRAS上的QoS策略将流量重定向到本设备的备份组,由备份组中的主节点(主节点为CGN单板)进行地址转换。当BRAS上的CGN单板故障时,通过QoS策略将流量重定向到下一跳,流量经过GRE隧道发送到CR。在CR上,再通过QoS策略将流量引到CGN单板进行地址转换。
图1-10 集中式备份分布式CGN组网图(使用GRE隧道实现流量切换)
使用路由方式实现流量切换,当BRAS上的CGN单板故障时,私网地址路由会进入城域网,为了避免对城域网中的业务造成影响,需要对私网地址进行全网统一规划。使用GRE隧道实现流量切换可避免上述问题的产生,但需要在BRAS上配置专门的GRE隧道以及引流到CR的QoS策略。关于GRE隧道的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“GRE”。
BRAS上发生故障的CGN单板恢复正常工作时:
·     在路由方式实现流量切换的场景中,BRAS上的QoS策略重新生效,将流量引到本设备的CGN单板上进行地址转换。
·     在使用GRE隧道实现流量切换的场景中,BRAS上的QoS策略中,将流量重定向到备份组的流行为重新生效,将流量重定向到CR的流行为不再生效,流量在BRAS上备份组的主节点(主节点为CGN单板)进行地址转换。
2. 同一系统CGN板间备份
CGN板间备份指的是同一台设备上多块CGN单板之间进行备份。CGN板间备份目前仅支持热备方式:既备份端口块表项,也备份会话表项。主备倒换时,公私网NAT关系不会发生变化,不需要重建会话。
使用备份组可以实现集中式部署或分布式部署的CGN板间1:1备份、1+1备份、N:1备份和N+1备份。关于备份组的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“备份组”。
以在BRAS设备上通过两块CGN单板实现板间1:1备份为例,如图1-11所示,BRAS设备上的两块CGN单板形成备份组,正常情况下,由备份组中的主节点CGN 1处理NAT业务(通过指定处理基于会话业务的备份组)。如图1-12所示,当主节点出现故障时,由备节点CGN 2处理NAT业务。
图1-11 CGN板间备份组网图(CGN1单板正常)
图1-12 CGN板间备份组网图(CGN1单板故障)
1.10  NAT444
1.10.1  NAT444简介
NAT444是运营商网络部署NAT的整体解决方案,它基于NAT444网关,结合AAA服务器、日志服务器等配套系统,提供运营商级的NAT,并支持用户溯源等功能。在众多IPv4向IPv6网络过渡的技术中,NAT444仅需在运营商侧引入二次NAT,对终端和应用服务器端的更改较小,并且NAT444通过端口块分配方式解决用户溯源等问题,因此成为了运营商的首选IPv6过渡方案。
NAT444解决方案分为集中部署和分布部署两种。
1.10.2  NAT444集中部署
通过在CR设备上安装NAT业务板或者旁挂NAT444设备来实现NAT444。如图1-13所示,用户访问外部网络时,CPE设备上进行第一次NAT转换,然后在BRAS上完成AAA认证和私网地址的分配,认证通过后,用户发起访问外网的报文会在NAT444网关上进行第二次NAT转换。
图1-13 NAT444集中部署组网图
1.10.3  NAT444分布部署
通过在BRAS设备上安装NAT业务板实现NAT444,此种部署方式需要配置BRAS联动功能。如图1-14所示。配置NAT444网关与BRAS联动(通过在认证ISP域中指定具体的用户地址类型),用户通过AAA认证并分配得到私网地址之后,NAT444网关会立即为该用户分配公网地址以及端口块,并将用户的私网IP地址、分配的公网地址及该端口块的映射关系通知给BRAS(如果NAT444网关上可分配的公网资源已耗尽,BRAS会强制用户下线,也不会对用户进行计费)。BRAS记录该地址映射关系,并将这个映射关系上报给AAA服务器。之后,该用户访问外部网络时直接使用NAT444网关已经分配的公网地址和端口块。通过此联动功能,AAA服务器能够获得并统一维护所有用户的地址映射关系,提供更便捷的用户溯源服务。
目前,仅支持PPPoE和IPoE用户的业务与NAT444网关联动。
图1-14 NAT444分布式部署组网图
DS-Lite(Dual Stack Lite,轻量级双协议栈)技术综合了IPv4 over IPv6隧道技术和NAT技术,利用隧道技术实现通过IPv6网络连接隔离的IPv4网络。利用NAT技术实现不同的用户网络共享相同的IPv4地址空间,减缓IPv4地址的耗尽速度。关于DS-Lite隧道的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DS-Lite隧道”。
在DS-Lite网络中,B4设备作为用户网络的网关负责执行隧道报文的封装和解封装,AFTR设备作为隧道端点设备和NAT网关负责执行隧道报文的封装、解封装以及对解封装后用户网络报文的源IPv4地址进行转换。
图1-15 DS-Lite网络组网图
在该组网环境下,AFTR设备可基于B4的IPv6地址对B4分配端口块,以B4为网关的私网主机共用该B4的端口块访问IPv4网络。该方式支持基于端口块的用户溯源。
2 配置NAT
2.1  NAT配置限制和指导
根据NAT规则的应用范围,将NAT地址转换方式分为接口NAT和全局NAT两类:
·     对于接口NAT,需要在接口上应用NAT规则,根据该NAT规则进行NAT操作。
·     对于全局NAT,需要配置NAT实例,通过QoS策略将需要进行地址转换的流量引到NAT实例中,按照NAT实例中的NAT规则进行NAT操作。
接口NAT和全局NAT互斥,即在接口上应用NAT规则后,将无法配置NAT实例,反之亦然。如果需要将NAT地址转换方式由接口NAT更改为全局NAT,则需要删除所有接口NAT的配置才能配置全局NAT;反之,如果需要将NAT地址转换方式由全局NAT更改为接口NAT,则需要删除所有NAT实例才能配置接口NAT。
NAT通用配置限制和指导如下:
·     如果NAT规则中使用了ACL进行报文过滤,则NAT只对匹配指定的ACL permit规则的报文才进行地址转换,匹配时仅关注ACL规则中定义的源IP地址、源端口号、目的IP地址、目的端口号、传输层协议类型、用户组和VPN实例,不关注ACL规则中定义的其它元素。
·     若同时存在普通NAT静态地址转换、普通NAT动态地址转换、内部服务器、NAT端口块静态映射、NAT端口块动态映射和DS-Lite B4地址转换的配置,则在地址转换过程中,它们的优先级从高到低依次为:
a.     内部服务器。
b.     普通NAT静态地址转换。
c.     NAT端口块静态映射。
d.     NAT端口块动态映射和普通NAT动态地址转换,系统在处理IPv4报文时对二者不做区分,统一按照ACL编号由大到小的顺序匹配。
e.     DS-Lite B4地址转换的处理优先级与NAT端口块动态映射和NAT动态地址转换处于同一个级别,只不过DS-Lite B4地址转换处理的是IPv6报文。
·     应用NAT后,如果修改QoS策略中ACL的rule规则,不会影响已经NAT处理过的流量,只影响后续的流量。
·     使用MQC方式QoS策略重定向到NAT时:
¡     若匹配Portal免认证规则的流量与全局或接口应用的MQC方式QoS策略匹配到的流量相同,则优先按照Portal免认证规则执行转发动作,不再匹配QoS策略。
¡     在接口或全局配置的MQC方式的QoS策略与接口下配置的策略路由匹配到相同流量,例如两者引用ACL规则相同时,则策略路由优先生效,不再匹配QoS策略。
·     在DS-Lite网络中,请确保DS-Lite隧道物理出接口的MTU值比DS-Lite隧道接口的MTU值至少大40字节(即IPv6基本报文头长度),否则可能导致报文转发失败。
·     对于CSPC类单板(CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E和CSPC-GP24GE8XP2L-E除外)和CMPE-1104单板,不支持在VPN实例下配置NAT功能。
·     当端口容量不大于80G的CSPC类单板(CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E和CSPC-GP24GE8XP2L-E除外)或CMPE-1104单板上的子接口使能QinQ终结功能后,该子接口无法作为NAT出接口。单板的端口容量是指整块单板上所有接口速率的总和,如CSPC-GP24XP2LB单板的端口容量为44G,即2x10G+24x1G。
·     当QoS策略的流量重定向动作切换至重定向到指定的单板,或者从重定向到指定单板切换至其他重定向动作后,需要使用reset ip fast-forwarding cache slot命令清除指定单板上的快速转发表中的信息。
·       CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E、CSPC-GP24GE8XP2L-E单板、CSPEX类单板和CEPC类单板仅支持非VPN实例下或相同VPN实例内的地址转换。
·     CSPC类单板(CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E和CSPC-GP24GE8XP2L-E除外)和CMPE-1104单板仅支持非VPN实例下的地址转换。
在开启Easy IP功能前应注意如下情况:
·     配置BFD功能的接口请勿开启Easy IP功能,否则可能导致BFD功能不能正常使用。关于BFD的详细介绍请参见“可靠性配置指导”中的“BFD”。
·     配置路由协议的接口请勿开启Easy IP功能,否则可能导致路由协议不能正常使用。
·     配置Easy IP功能时,必须将提供NAT处理的业务板指定为流量出接口所在单板。
配置BRAS联动功能时,需要注意:
·     目前,支持BRAS联动功能的用户地址类型包括私网IP地址(private-ipv4)、私网双栈地址(private-ds)和轻量级双栈地址(ds-lite)。
·     用户上线后,无法更改NAT端口块配置。只有在所有用户下线后,才能更改NAT端口块配置。
在特定场景下,用于定义地址转换的ACL规则,至少包含以下任意一项规则信息参数,如表2-1所示:
表2-1 特定场景下ACL规则的条件
场景
至少包含以下任意一项规则信息参数
普通的联动用户接入
源IP地址、VPN实例或user-group用户组
负载均衡的联动用户接入
user-group用户组
通过流量触发分配端口块
源IP地址、VPN实例、源端口、协议类型或user-group用户组
2.2  全局NAT配置任务简介
(1)     配置全局NAT基本功能
(2)     配置全局NAT的出方向动态地址转换
(3)     配置全局NAT的普通内部服务器
(4)     配置全局NAT的端口块静态映射
(5)     配置全局NAT的端口块动态映射
(6)     配置全局NAT的DS-Lite B4地址转换
(7)     (可选)配置NAT DNS mapping功能
(8)     (可选)配置NAT ALG
(9)     (可选)配置NAT日志功能
(10)     (可选)开启NAT告警功能
2.3  接口NAT配置任务简介:
(1)     配置接口上的地址转换方式
¡     配置静态地址转换
¡     配置接口上的出方向动态地址转换
¡     配置接口上的普通内部服务器
¡     配置接口上的负载分担内部服务器
¡     配置接口上的基于ACL的内部服务器
¡     配置接口上的NAT端口块静态映射
¡     配置接口上的NAT端口块动态映射
¡     开启接口NAT的增量端口块映射关系上报功能
¡     配置接口上的DS-Lite B4地址转换
(2)     指定处理NAT业务的slot
有如下两种方式指定处理NAT业务的slot,请选择其中一种进行配置。同一台设备不支持两种方式共存。
¡     配置处理NAT的业务板
如果需要使用具有NAT能力的业务板进行NAT处理,则必须在配置了NAT业务的接口上指定该业务板。
¡     配置地址转换的备份组
通过配置本功能并结合QoS策略等功能,才能实现在指定的CGN单板处理NAT业务的目的。
(3)     (可选)配置集中式备份分布式CGN
a.     配置BRAS上的集中式备份分布式CGN(接口NAT)
b.     配置CR上的集中式备份分布式CGN
(4)     (可选)限制CGN单板上报文上送CPU的速率
(5)     (可选)开启增量端口块映射关系上报功能
(6)     (可选)配置NAT hairpin功能
(8)     (可选)配置NAT ALG
(9)     (可选)配置NAT日志功能
(10)     (可选)开启NAT告警功能
2.4  配置全局NAT基本功能
全局NAT适用于出接口不固定的场景,当出接口发生变化时,用户无需更改相关配置。
在全局NAT中,由于提供NAT业务的CGN单板没有接口,因此需要通过QoS策略将用户流量由入接口板引到CGN单板进行地址转换。实现机制如下:
·     NAT实例关联业务实例组,此业务实例组关联备份组,备份组中的节点为CGN单板。关于业务实例组的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“业务实例组”。关于备份组的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“备份组”。
·     通过QoS策略将用户流量引到NAT实例。NAT使用备份组中的主节点为匹配NAT实例中地址转换规则的用户流量提供地址转换服务。
2.4.2  配置思路
在NAT与BRAS联动的场景中,对于上线成功的用户,接入设备将其加入一个负载分担用户组,并为其分配一个NAT实例,然后设备根据QoS策略将负载分担用户组的用户报文引到与其绑定的NAT实例中,NAT为匹配NAT实例中地址转换规则的用户报文提供地址转换服务。配置的总体思路如图2-1所示:
图2-1 NAT与BRAS联动场景的配置思路图
在非NAT与BRAS联动的场景中,设备根据QoS策略将用户流量引到相应的NAT实例中,NAT为匹配NAT实例中地址转换规则的用户流量提供地址转换服务。配置的总体思路如图2-2所示:
图2-2 非NAT与BRAS联动场景的配置思路图
2.4.3  配置限制和指导
NAT实例满足如下条件时才能生效:
·     NAT实例与业务实例组关联。
·     NAT实例关联的业务实例组和备份组关联,且该备份组中的主节点可以正常处理业务。
NAT与BRAS联动时,如果已经有与某NAT实例绑定的用户上线,则无法删除该NAT实例。
2.4.4  配置准备
配置NAT实例前,需要创建业务实例组,并将业务实例组和备份组关联。关于业务实例组的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“业务实例组”;关于备份组的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“备份组”。
QoS策略中的流行为绑定的NAT实例必须与ISP域下负载分担用户组绑定的NAT实例保持一致。
(2)     创建NAT实例并进入NAT实例视图。
nat instance instance-name id id
(3)     将NAT实例与业务实例组关联。
service-instance-group service-instance-group-name
缺省情况下,NAT实例未关联任何业务实例组。
(4)     配置全局NAT地址转换规则。请至少选择其中一项进行配置。
¡     配置DS-Lite B4端口块映射。
请参见“2.10.4  配置全局NAT的DS-Lite B4地址转换
¡     配置NAT端口块静态映射。
请参见“2.8.4  配置全局NAT的端口块静态映射
¡     配置NAT端口块动态映射。
请参见“2.8.6  配置全局NAT的端口块动态映射
(5)     退回系统视图。
(6)     配置负载分担用户组与NAT实例绑定。
a.     创建ISP域并进入其视图。
domain name isp-name
b.     指定负载分担用户组,并配置负载分担用户组和NAT实例的绑定关系。
user-group name group-name bind nat-instance instance-name
关于上述命令的详细介绍,请参见“BRAS业务配置指导”中的“AAA”。
(7)     退回系统视图。
(8)     配置和应用QoS策略。
a.     配置ACL。
此ACL用于匹配特定用户组的用户报文,即ACL规则中需要指定user-group参数。关于ACL的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“ACL”。
b.     定义匹配NAT业务流的类,使用上一步中的ACL作为匹配数据包的规则;定义流行为,将该流行为与NAT实例绑定。
c.     创建QoS策略,并将类和流行为绑定。
d.     在用户流量的入方向上应用QoS策略。
关于上述QoS命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS策略”。
(3)     将NAT实例与业务实例组关联。
¡     配置出方向动态地址转换。
请参见“2.6.3  1. 配置全局NAT的出方向动态地址转换
¡     配置NAT444端口块静态映射。
请参见“2.8.4  配置全局NAT的端口块静态映射”和“2.8.6  配置全局NAT的端口块动态映射
¡     配置普通内部服务器。
请参见“2.7.4  配置全局NAT的普通内部服务器
(5)     开启流量触发分配端口块功能。
nat port-block flow-trigger enable
缺省情况下,流量触发分配端口块功能处于关闭状态。
对于端口块方式的动态地址转换,必须配置本命令。
(6)     退回系统视图。
(7)     配置和应用QoS策略。
a.     配置ACL。
此ACL用于匹配源IP地址。关于ACL的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“ACL”。
2.5  配置静态地址转换
2.5.1  配置限制和指导
使用CGN单板处理NAT业务的环境中,对于出方向静态地址转换,需要将出方向静态地址转换映射与节点为CGN单板的备份组绑定,否则会导致反向报文地址转换失败。关于备份组的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“备份组”。
nat static enable命令和nat instance命令互斥,不能同时配置。
2.5.2  配置准备
配置控制地址转换范围的ACL。ACL配置的相关介绍请参见“ACL和QoS配置指导”中的“ACL”。
出方向一对一静态地址转换通常应用在外网侧接口上,用于实现一个内部私有网络地址到一个外部公有网络地址的转换,具体过程如下:
·     对于经过该接口发送的内网访问外网的报文,将其源IP地址与指定的内网IP地址local-ip进行匹配,并将匹配的源IP地址转换为global-ip
·     对于该接口接收到的外网访问内网的报文,将其目的IP地址与指定的外网IP地址global-ip进行匹配,并将匹配的目的IP地址转换为local-ip
(2)     配置出方向一对一静态地址转换映射。
nat static outbound local-ip [ vpn-instance local-vpn-instance-name ] global-ip [ vpn-instance global-vpn-instance-name ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } [ reversible ] ] [ failover-group group-name ]
(3)     进入接口视图。
(4)     开启接口上的NAT静态地址转换功能。
nat static enable
缺省情况下,NAT静态地址转换功能处于关闭状态。
出方向网段对网段静态地址转换通常应用在外网侧接口上,用于实现一个内部私有网络到一个外部公有网络的地址转换,具体过程如下:
·     对于经过该接口发送的内网访问外网的报文,将其源IP地址与指定的内网网络地址进行匹配,并将匹配的源IP地址转换为指定外网网络地址之一。
·     对于该接口接收到的外网访问内网的报文,将其目的IP地址与指定的外网网络地址进行匹配,并将匹配的目的IP地址转换为指定的内网网络地址之一。
(2)     配置出方向网段对网段静态地址转换映射。
nat static outbound net-to-net local-start-address local-end-address [ vpn-instance local-vpn-instance-name ] global global-network { mask-length | mask } [ vpn-instance global-vpn-instance-name ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } [ reversible ] ] [ failover-group group-name ]
(3)     进入接口视图。
nat static enable
2.6  配置动态地址转换
2.6.1  配置限制和指导
在同时配置了多条动态地址转换的情况下:
·     指定了ACL参数的动态地址转换配置的优先级高于未指定ACL参数的动态地址转换配置。
·     对于指定了ACL参数的动态地址转换配置,其优先级由ACL编号的大小决定,编号越大,优先级越高。
·     在NAT与BRAS联动的场景中,用户上线成功后,设备将按照接口索引从小到大的顺序遍历所有接口上的地址转换配置,流量优先与接口索引较小的地址转换配置中的ACL规则进行匹配,匹配成功后,不再与接口索引较大的地址转换配置中的ACL规则进行匹配。因此,请谨慎配置各接口的地址转换中的ACL规则,避免出现流量匹配错误导致地址转换失败的情况。
2.6.2  配置准备
·     配置控制地址转换范围的ACL。ACL配置的相关介绍请参见“ACL和QoS配置指导”中的“ACL”。
·     确定是否直接使用接口的IP地址作为转换后的报文源地址。
·     配置根据实际网络情况,合理规划可用于地址转换的公网IP地址组。
·     确定地址转换过程中是否使用端口信息。
2.6.3  配置出方向动态地址转换
出方向动态地址转换通常应用在外网侧接口上,用于实现一个内部私有网络地址到一个外部公有网络地址的转换。
对于接口上的出方向动态地址转换,通常在外网侧接口上执行相关配置。
配置接口上的出方向动态地址转换后,将无法配置nat instance命令,反之亦然。
3. 配置接口上的出方向动态地址转换
(2)     (可选)配置PAT方式地址转换的模式为Endpoint-Independent Mapping。
nat mapping-behavior endpoint-independent { tcp [ tcp-5-tuple ] | udp [ udp-5-tuple ] } *
缺省情况下,PAT方式地址转换的模式为Connection-Dependent Mapping。
该配置只在定制了三元组模式的设备上适用,且只对出方向动态地址转换的PAT方式起作用。
(3)     创建NAT地址组,并进入NAT地址组视图。
nat address-group group-id
(4)     添加地址成员。
address start-address end-address
缺省情况下,不存在地址成员。
可通过多次执行本命令添加多个地址成员,但是地址成员的地址不能重叠。
(5)     (可选)限制分配给协议的端口数量。
port-limit { icmp | tcp | total | udp } number
缺省情况下,不对分配给协议的端口数量做限制。
(6)     退回系统视图。
(7)     进入接口视图。
(8)     配置接口上的出方向动态地址转换。请至少选择其中一项进行配置。
¡     NO-PAT方式。
nat outbound [ ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name ] address-group group-id [ vpn-instance vpn-instance-name ] no-pat [ reversible ]
¡     PAT方式。
nat outbound [ ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name ] [ address-group group-id ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ port-preserved ]
一个接口下可配置多个出方向的动态地址转换。
参数
功能
address-group
不指定参数时,则直接使用该接口的IP地址作为转换后的地址,即实现Easy IP功能
no-pat reversible
在指定该参数,并且已经存在NO-PAT表项的情况下,对于经过该接口收到的外网访问内网的首报文,将其目的IP地址与NO-PAT表项进行匹配,并将目的IP地址转换为匹配的NO-PAT表项中记录的内网地址
该配置只对PAT方式的出方向动态地址转换有效。
(4)     添加地址成员。
缺省情况下,不存在地址成员。
(6)     退回系统视图。
(7)     创建NAT实例并进入NAT实例视图。
(8)     配置全局NAT的出方向动态地址转换。
nat outbound [ ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name ] address-group group-id [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ no-pat [ reversible ] | [ port-preserved ] ]
缺省情况下,不存在全局NAT出方向动态地址转换配置。
不同的NAT实例中的出方向动态地址转换不能使用同一个NAT地址组。
2.7  配置内部服务器
2.7.1  功能简介
内部服务器通常配置在外网侧接口上。通过在NAT设备上配置内部服务器,建立一个或多个内网服务器内网地址和端口与外网地址和端口的映射关系,使外部网络用户能够通过配置的外网地址和端口来访问内网服务器。内部服务器可以位于一个普通的内网内,也可以位于一个VPN实例内。
内部服务器可以通过如下配置方式实现。
·     普通内部服务器:将内网服务器的地址和端口映射为外网地址和端口,允许外部网络中的主机通过配置的外网地址和端口访问位于内网的服务器。
·     负载分担内部服务器:在配置内部服务器时,将内部服务器的内网信息指定为一个内部服务器组,组内的多台主机可以共同对外提供某种服务。外网用户向内部服务器指定的外网地址发起应用请求时,NAT设备可根据内网服务器的权重和当前连接数,选择其中一台内网服务器作为目的服务器,实现内网服务器负载分担。
·     基于ACL的内部服务器:普通内部服务器方式必须指定公网地址,基于ACL内部服务器不用指定具体的公网地址,而是指定公网地址的集合,即通过ACL规则匹配过滤的一部分公网地址。对于符合ACL规则的报文,它的目的地址统一转换成相同的内部服务器地址和端口,它是普通内部服务器的扩展。
2.7.2  配置限制和指导
配置接口上的内部服务器后,将无法配置nat instance命令,反之亦然。
2.7.3  配置接口上的普通内部服务器
对于接口上的内部服务器,通常在外网侧接口上执行相关配置。
(2)     进入接口视图。
(3)     配置普通内部服务器。请至少选择其中一项进行配置。
¡     外网地址单一,未使用外网端口或外网端口单一。
nat server [ protocol pro-type ] global { global-address | current-interface | interface interface-type interface-number } [ global-port ] [ vpn-instance global-vpn-instance-name ] inside local-address [ local-port ] [ vpn-instance local-vpn-instance-name ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } ] [ reversible ]
¡     外网地址单一,外网端口连续。
nat server protocol pro-type global { global-address | current-interface | interface interface-type interface-number } global-port1 global-port2 [ vpn-instance global-vpn-instance-name ] inside { { local-address | local-address1 local-address2 } local-port | local-address local-port1 local-port2 } [ vpn-instance local-vpn-instance-name ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } ]
¡     外网地址连续,未使用外网端口或外网端口单一。
nat server protocol pro-type global global-address1 global-address2 [ global-port ] [ vpn-instance global-vpn-instance-name ] inside { local-address | local-address1 local-address2 } [ local-port ] [ vpn-instance local-vpn-instance-name ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } ]
¡     外网地址连续,外网端口单一。
nat server protocol pro-type global global-address1 global-address2  global-port [ vpn-instance global-vpn-instance-name ] inside local-address local-port1 local-port2 [ vpn-instance local-vpn-instance-name ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } ]
一个接口下可以配置多个普通内部服务器。
(3)     将NAT实例与业务实例组关联。
(4)     配置全局NAT的普通内部服务器。请至少选择其中一项进行配置。
¡     外网地址单一,未使用外网端口。
nat server global global-address [ vpn-instance global-vpn-instance-name ] inside local-address [ vpn-instance local-vpn-instance-name ] [ reversible ]
¡     外网地址单一,外网端口单一。
nat server protocol pro-type global global-address [ global-port ] [ vpn-instance global-vpn-instance-name ] inside local-address [ local-port ] [ vpn-instance local-vpn-instance-name ] [ reversible ]
¡     外网地址使用接口的地址,外网端口单一。
nat server protocol pro-type global interface interface-type interface-number global-port [ vpn-instance global-vpn-instance-
name ] inside local-address local-port [ vpn-instance local-vpn-instance-name ] [ reversible ]
在配置负载均衡内部服务器时,若配置一个外网地址,N个连续的外网端口号对应一个内部服务器组,或N个连续的外网地址,一个外网端口号对应一个内部服务器组,则内部服务器组的成员个数不能小于N,即同一用户不能通过不同的外网地址或外网端口号访问相同内网服务器的同一服务。
(2)     创建内部服务器组,并进入服务器组视图。
nat server-group group-id
(3)     添加内部服务器组成员。
inside ip inside-ip port port-number [ weight weight-value ]
一个内部服务器组内可以添加多个组成员。
(4)     退回系统视图。
(5)     进入接口视图。
(6)     配置负载分担内部服务器。
nat server protocol pro-type global { { global-address | current-interface | interface interface-type interface-number } { global-port | global-port1 global-port2 } | global-address1 global-address2 global-port } [ vpn-instance global-vpn-instance-name ] inside server-group group-id [ vpn-instance local-vpn-instance-name ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } ]
一个接口下可以配置多个负载分担内部服务器。
(2)     进入接口视图。
(3)     配置基于ACL的内部服务器。
nat server global { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } inside local-address [ local-port ] [ vpn-instance local-vpn-instance-name ]
一个接口下可以配置多个基于ACL的内部服务器。
2.8  配置NAT端口块地址转换
2.8.1  功能简介
NAT端口块地址转换是出方向地址转换,通常配置在外网侧接口上。例如,在NAT444场景中,通过在NAT444网关设备上配置NAT端口块地址转换,可以实现基于端口块的公网IP地址复用,使一个私网IP地址在一个时间段内独占一个公网IP地址的某个端口块。
2.8.2  配置限制和指导
对于NAT端口块动态映射,必须在NAT地址组中配置端口块参数,以实现基于端口块的地址转换。
配置接口上的NAT端口块静态映射或接口上的NAT端口块动态映射后,将无法配置nat instance命令,反之亦然。
对于接口上的NAT端口块静态映射,通常在外网侧接口上执行相关配置。
(2)     创建NAT端口块组,并进入NAT端口块组视图。
nat port-block-group group-id
(3)     添加私网地址成员。
local-ip-address start-address end-address
一个端口块组内,可以配置多个私网地址成员,但各私网地址成员之间的IP地址不能重叠。
(4)     添加公网地址成员。
global-ip-pool start-address end-address
一个端口块组内,可以配置多个公网地址成员,但各公网地址成员之间的IP地址不能重叠。
(5)     配置公网地址的端口范围。
port-range start-port-number end-port-number
缺省情况下,公网地址的端口范围为1~65535。
(6)     配置端口块大小。
block-size block-size
缺省情况下,端口块大小为256。
(7)     (可选)限制分配给协议的端口数量。
(8)     退回系统视图。
(9)     进入接口视图。
(10)     配置NAT端口块静态映射。
nat outbound port-block-group group-id
缺省情况下,不存在NAT端口块静态映射配置。
一个接口下可配置多条基于不同端口块组的NAT端口块静态映射。
(11)     (可选)请依次执行以下命令配置PAT方式出方向动态地址转换的模式为Endpoint-Independent Mapping。
nat mapping-behavior endpoint-independent [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } ]
缺省情况下,PAT方式出方向动态地址转换的模式为Connection-Dependent Mapping。
不同的NAT实例不能引用同一个端口块组。
(3)     添加私网地址成员。
(4)     添加公网地址成员。
(5)     配置公网地址的端口范围。
(6)     配置端口块大小。
缺省情况下,端口块大小为256。
(8)     退回系统视图。
(9)     创建NAT实例并进入NAT实例视图。
(10)     配置全局NAT的端口块静态映射。
在IRF组网且NAT与BRAS联动的场景中,建议同时开启NAT端口块热备份功能和会话业务热备份功能(通过session synchronization enable命令),以保证主备倒换时尽可能缩短流量中断的时间。关于会话的详细介绍,请参见“安全配置指导”中的“会话管理”。
(4)     添加地址成员。
(5)     (可选)配置端口范围。
缺省情况下,端口范围为1~65535。
该配置仅对PAT方式地址转换生效。
(6)     (可选)限制分配给协议的端口数量。
(7)     配置端口块参数。
port-block block-size block-size [ extended-block-number extended-block-number [ extended-block-size extended-block-size] ] ]
缺省情况下,未配置NAT地址组的端口块参数。
该配置仅对PAT方式地址转换生效。
(8)     退回系统视图。
(9)     进入接口视图。
(10)     配置PAT方式出方向动态地址转换。
port-preserved参数对NAT端口块动态映射无效。
(4)     添加地址成员。
(5)     (可选)配置端口范围。
缺省情况下,端口范围为1~65535。
该配置仅对PAT方式地址转换生效。
(7)     配置端口块参数。
该配置仅对PAT方式地址转换生效。
(8)     退回系统视图。
nat outbound [ ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name ] address-group group-id [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ port-preserved ]
2.9  开启增量端口块映射关系上报功能
2.9.1  功能简介
在NAT与BRAS联动的场景中,用户通过RADIUS认证并分配得到私网地址之后,设备会为其预先分配公网IP和端口块,并创建地址映射关系,然后通过RADIUS报文将上线用户获得的私网IP地址及其对应的公网IP和端口块等信息上报给RADIUS服务器。RADIUS服务器获得用户的地址映射关系后,将这些信息记录到在线用户信息中,以提供用户溯源服务。之后,如果用户向公网发起的连接使用了增量端口块,设备并不会将私网IP地址及其对应的公网IP和增量端口块等信息上报给RADIUS服务器,导致无法对使用增量端口块的用户进行溯源。开启本功能可以避免上述问题的产生。
2.9.2  配置限制和指导
全局NAT配置环境下,本功能在NAT实例视图下开启。接口NAT配置环境下,本功能在系统视图下开启。
当存在PPPoE或IPoE在线用户时,无法改变本功能的开启或关闭状态。
(2)     开启NAT设备将用户私网IP与增量端口块的映射关系上报给RADIUS服务器的功能。
nat extended-port-block report-radius enable
缺省情况下,NAT设备将用户私网IP与增量端口块的映射关系上报给RADIUS服务器的功能处于关闭状态。
缺省情况下,不存在任何NAT实例。
(3)     开启NAT设备将用户私网IP与增量端口块的映射关系上报给RADIUS服务器的功能。
2.10.1  配置限制和指导
配置接口上的DS-Lite B4地址转换后,将无法配置nat instance命令,反之亦然。
2.10.2  配置准备
在配置接口上的DS-Lite B4地址转换之前,请确保B4设备和AFTR之间IPv6报文路由可达。
对于接口上的DS-Lite B4地址转换,通常在外网侧接口上执行相关配置。
(4)     添加地址成员。
(5)     配置端口范围。
缺省情况下,端口范围为1-65535。
该配置仅对PAT方式地址转换生效。
(6)     (可选)配置端口块参数。
port-block block-size block-size [ extended-block-number extended-block-number ]
该配置仅对PAT方式地址转换生效。
(7)     退回系统视图。
(8)     进入接口视图。
(9)     配置接口上的DS-Lite B4端口块映射。
nat outbound ds-lite-b4 { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name } address-group group-id
(4)     添加地址成员。
(5)     (可选)配置端口范围。
缺省情况下,端口范围为1-65535。
该配置仅对PAT方式地址转换生效。
(6)     配置端口块参数。
该配置仅对PAT方式地址转换生效。
(7)     退回系统视图。
(8)     创建NAT实例并进入NAT实例视图。
(9)     配置全局NAT的DS-Lite B4端口块映射。
缺省情况下,不存在DS-Lite B4端口块映射。
2.11  配置处理NAT的业务板
如果需要使用具有NAT能力的业务板进行NAT处理,则必须在配置了NAT业务的接口上指定该业务板,才能使通过该接口进行NAT转换的报文重定向到业务板上进行处理。在NAT业务板上进行业务处理,可以提高了NAT业务处理的性能。
目前除CSPC-CP2LB单板外,其他业务板都可以提供NAT处理。
指定处理NAT业务的slot后,将无法配置nat instance命令,反之亦然。
(2)     进入接口视图。
(3)     指定处理NAT的业务板。
(独立运行模式)
nat service slot slot-number
nat service chassis chassis-number slot slot-number
缺省情况下,未指定处理NAT的业务板。
(4)     配置QoS策略
a.     创建QoS策略,定义匹配NAT业务流的类,以及重定向到处理NAT的业务板。
b.     将类和流行为绑定。
c.     在设备的入接口上应用QoS策略。
2.12  配置地址转换的备份组
2.12.1  功能简介
通过指定备份组,设备会将需要进行动态NAT(包括动态地址转换和NAT端口块动态映射)或NAT端口块静态映射的流量引到指定的备份组处理,提高了NAT业务处理的性能。关于备份组的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“备份组”。
使用CGN单板提供NAT功能的环境中,以下类型的地址转换需要配置本功能,否则可能会导致反向地址转换出错:
·     对于动态地址转换和NAT端口块动态映射,需要将NAT地址组与节点为CGN单板的备份组绑定。
·     对于NAT端口块静态映射,需要将NAT地址端口块组与节点为CGN单板的备份组绑定。
·     对于Easy IP方式的出方向动态地址转换,需要为其指定节点为CGN单板的备份组。
2.12.2  配置限制和指导
绑定的备份组可以不存在,但要使配置生效,必须通过failover group命令创建备份组。
执行以下配置后,将无法配置nat instance命令,反之亦然:
·     将NAT地址组与备份组绑定
·     将NAT端口块组与备份组绑定
·     为Easy IP方式的动态地址转换指定备份组
(2)     进入NAT地址组视图。
(3)     配置NAT地址组与备份组绑定。
缺省情况下,NAT地址组未绑定任何备份组。
(2)     进入NAT端口块组视图。
(3)     配置NAT端口块组与备份组绑定。
缺省情况下,NAT端口块组未绑定任何备份组。
(2)     进入接口视图。
(3)     为Easy IP方式的动态地址转换指定备份组。
nat outbound easy-ip failover-group group-name
缺省情况下,没有为Easy IP方式的动态地址转换指定备份组。
2.13  开启流量触发分配端口块功能
在使用CGN单板处理端口块方式的接口NAT业务的情况下,若NAT与BRAS没有联动,则需要开启本功能来驱动NAT设备通过用户的业务流量来触发端口块分配。在NAT与BRAS联动场景中,用户上线会触发端口块的分配,无需开启本功能。
开启流量触发分配端口块功能后,将无法配置nat instance命令。反之,如果配置了nat instance命令,将无法开启本功能。
(2)     开启流量触发分配端口块功能。
2.14  配置集中式备份分布式CGN
2.14.1  功能简介
网络中同时存在分布式部署CGN和集中式部署CGN的设备,通常情况下,由分布式部署CGN的设备处理NAT业务。集中式备份分布式CGN指的是在分布部署的CGN单板发生故障时,流量切换到集中式部署CGN的设备上,流量由集中式部署的CGN负责进行地址转换,从而实现对分布式部署CGN的NAT业务能力备份。当分布式部署的CGN单板故障恢复时,流量回切到分布式部署CGN的设备上进行地址转换。部署CGN的设备利用QoS策略或策略路由对流量的方向进行控制。关于QoS策略的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”;关于策略路由的详细介绍,请参见“三次技术-IP路由配置指导”中的“策略路由”。
对于接口NAT,流量在CGN单板发生故障时自动切换,并在故障恢复后自动回切。
对于全局NAT,支持流量自动切换以及自动回切,也支持在特定需求下通过命令行手工切换,以及禁止自动回切。
在流量切换期间,已上线的用户不会下线。
2.14.2  配置限制和指导
·     集中式部署CGN设备上配置的公网地址不能与分布式部署CGN设备上配置的公网地址重复,保证公网地址在互联网上的唯一性。
·     集中式部署不支持DS-Lite组网。
·     对于接口NAT,QoS策略中流行为重定向的备份组必须与处理基于会话业务的备份组保持一致。
2.14.3  配置准备
配置集中式备份分布式CGN前,需要完成如下配置:
·     创建备份组,并将CGN单板作为备份组的主节点。对于全局NAT,还需要配置业务实例组,并将业务实例组和备份组关联。关于备份组的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“备份组”。关于业务实例组的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“业务实例组”。
·     配置NAT基本功能。
(1)     配置引流策略(适用于路由方式实现流量切换)
a.     创建QoS策略,定义匹配NAT业务流的类,以及重定向到备份组的流行为。
b.     将类和流行为绑定。
c.     在设备的入接口上应用QoS策略。
(2)     (可选)配置CGN板间热备。
a.     进入系统视图。
b.     开启会话业务热备份功能。
缺省情况下,仅备份端口块表项,不备份会话表项。关于本命令的详细介绍,请参见“安全配置指导”中的“会话管理”。
当备份组主、备节点均为CGN单板且需要进行CGN板间热备时,才需要开启本功能。
(3)     配置引流策略(适用于通过GRE隧道方式实现流量切换)
a.     定义两个均可匹配NAT业务流的类(假设为类A和类B),以及两个不同的流行为,分别为重定向到备份组的流行为和重定向到下一跳的流行为,其中下一跳地址为CR设备上某接口(通常为CR设备上的Loopback接口)的IP地址,且需要满足路由可达和出接口为Tunnel接口两个条件。
请优先定义重定向到备份组的流行为,否则即便BRAS上的CGN单板正常,流量也会被重定向到CR设备。
b.     创建QoS策略,将类A与重定向到备份组的流行为绑定;将类B与重定向到下一跳的流行为绑定。
c.     在设备的入接口上应用QoS策略。
(4)     配置处理基于会话业务的备份组。
session service-location acl [ ipv6 ] { acl-number | name acl-name } failover-group group-name
(5)     开启集中式备份分布式CGN功能。
nat centralized-backup enable
缺省情况下,集中备份分布CGN功能处于关闭状态。
1. CR旁挂插有CGN单板的设备的场景
(1)     在CR上配置策略路由,并设置报文转发的下一跳为旁挂设备的Loopback接口的IP地址。
(2)     在旁挂设备上配置引流策略
a.     创建QoS策略,并在QoS策略中定义匹配NAT业务流的类,以及重定向到备份组的流行为。
b.     创建QoS策略,将类和流行为绑定。
c.     在设备的入接口上应用QoS策略。
(3)     在旁挂设备上配置处理基于会话业务的备份组。
(4)     在旁挂设备上开启流量触发分配端口块功能。
只有在旁挂设备上开启本功能,才能为需要进行地址转换的流量分配端口块。
2. CR上插有CGN单板的场景
(1)     配置引流策略
c.     在设备的入接口上应用QoS策略。
(2)     配置处理基于会话业务的备份组。
(3)     开启流量触发分配端口块功能。
a.     进入系统视图。
b.     开启流量触发分配端口块功能。
只有在CR设备上开启本功能,才能为切换到CR设备上需要进行地址转换的流量分配端口块。
执行nat centralized-backup manual switch命令后,切换到集中式部署CGN设备上的流量不会自动回切到分布式部署CGN的设备上进行地址转换。当分布式部署CGN的设备可用时,建议用户通过undo nat centralized-backup manual switch命令允许流量自动回切到分布式部署CGN的设备上进行地址转换。
(2)     配置引流策略(适用于路由方式实现流量切换)
a.     定义匹配NAT业务流的类,以及重定向到NAT实例的流行为。
c.     在设备的入接口上应用QoS策略。
a.     定义两个均可匹配NAT业务流的类(假设为类A和类B),以及两个不同的流行为,分别为重定向到NAT实例的流行为和重定向到下一跳的流行为,其中下一跳地址为CR设备上某接口(通常为CR设备上的Loopback接口)的IP地址,且需要满足路由可达和出接口为Tunnel接口两个条件。
请优先定义重定向到NAT实例的流行为,否则即便BRAS上的CGN单板正常,流量也会被重定向到CR设备。
b.     创建QoS策略,将类A与重定向到NAT实例的流行为绑定;将类B与重定向到下一跳的流行为绑定。
c.     在设备的入接口上应用QoS策略。
(4)     进入NAT实例视图。
nat instance instance-name [ id id ]
(6)     (可选)将分布式部署CGN设备上的流量手工强制切换到集中式部署CGN设备上进行地址转换。
缺省情况下,仅在分布式部署CGN设备上的CGN单板故障时,流量才会切换到集中式部署CGN的设备上进行地址转换。
(7)     (可选)禁止集中式备份分布式CGN设备上的流量自动回切到分布式部署CGN设备上进行地址转换。
nat centralized-backup auto switchback disable
缺省情况下,允许集中式备份分布式CGN设备上的流量自动回切到分布式部署CGN设备上进行地址转换。
若无特殊需求,建议用户不要配置本命令。
(2)     在CR上配置策略路由,并设置报文转发的下一跳为旁挂设备的Loopback接口的IP地址。
(3)     配置引流策略
c.     在设备的入接口上应用QoS策略。
(4)     开启流量触发分配端口块功能。
(5)     在旁挂设备上开启流量触发分配端口块功能。
a.     进入NAT实例视图。
b.     开启流量触发分配端口块功能。
2. CR上插有CGN单板的场景
(2)     配置引流策略
c.     在设备的入接口上应用QoS策略。
CGN单板上各类报文上送CPU的速率过快时,CPU将高负荷运行,可能无法及时调度其他任务,进而引发业务异常。为了避免上述问题的产生,可以使用本功能对CGN单板上各类报文上送CPU的速率进行限制,当CGN单板上的各类报文上送CPU的速率超过限定值时,CGN单板认为存在攻击,进入攻击防范状态,丢弃后续收到的报文。
通过display session statistics命令可以查看CGN单板上单播会话的统计信息,其中包括系统创建单播会话的速率,以及创建各会话的速率,当某创建会话的速率过高时,可以使用本功能限制该类报文上送CPU的速率。
(2)     限制CGN单板上的报文上送CPU的速率。
(独立运行模式)
nat attack-defense { alg | other | tcp | tcp-syn } rate rate slot slot-number
nat attack-defense { forward | reverse } udp rate rate slot slot-number
nat attack-defense { alg | other | tcp | tcp-syn } rate rate chassis chassis-number slot slot-number
nat attack-defense { forward | reverse } udp rate rate chassis chassis-number slot slot-number
缺省情况下,采用设备默认值限速。
NAT hairpin功能需要与内部服务器(nat server)、出方向动态地址转换(nat outbound)或出方向静态地址转换(nat static outbound)配合工作,且这些配置所在的接口必须在同一个接口板,否则NAT hairpin功能无法正常工作。
P2P方式下,外网侧的出方向地址转换必须配置为PAT转换方式,并开启EIM模式。
开启NAT hairpin功能后,将无法配置nat instance命令,反之亦然。
(2)     进入接口视图。
(3)     开启NAT hairpin功能。
nat hairpin enable
缺省情况下,NAT hairpin功能处于关闭状态。
DNS mapping功能需要和内部服务器配合使用,由nat server配置定义内部服务器对外提供服务的外网IP地址和端口号,由DNS mapping建立“内部服务器域名<-->外网IP地址+外网端口号+协议类型”的映射关系。
(2)     配置一条域名到内部服务器的映射。
nat dns-map domain domain-name protocol pro-type { interface interface-type interface-number | ip global-ip } port global-port
可配置多条域名到内部服务器的映射。
2.18  配置NAT ALG
在IRF组网环境中,物理接口上配置的NAT业务不支持ALG功能。
(2)     开启指定或所有协议类型的NAT ALG功能。
nat alg { all | dns | ftp | h323 | icmp-error | ils | mgcp | nbt | pptp | rsh | rtsp | sccp | sip | sqlnet | tftp | xdmcp }
缺省情况下,FTP协议、ICMP差错控制报文和RTSP协议的NAT ALG功能处于开启状态,其他协议类型的NAT ALG功能处于关闭状态。
2.19  配置NAT日志功能
2.19.1  配置NAT会话日志功能
NAT会话日志是为了满足网络管理员安全审计的需要,对NAT会话(报文经过设备时,源或目的信息被NAT进行过转换的连接)信息进行的记录,包括IP地址及端口的转换信息、用户的访问信息以及用户的网络流量信息。
有三种情况可以触发设备生成NAT会话日志:
·     新建NAT会话。
·     删除NAT会话。新增高优先级的配置、删除配置、报文匹配规则变更、NAT会话老化以及执行删除NAT会话的命令时,都可能导致NAT会话被删除。
·     存在NAT活跃流。NAT活跃流是指在一定时间内存在的NAT会话。当设置的生成活跃流日志的时间间隔到达时,当前存在的NAT会话信息就被记录并生成日志。
(2)     开启NAT日志功能。
nat log enable [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } ]
缺省情况下,NAT日志功能处于关闭状态。
(3)     开启NAT相关日志功能。请至少选择其中一项进行配置。
¡     开启NAT新建会话的日志功能。
nat log flow-begin
¡     开启NAT删除会话的日志功能。
nat log flow-end
¡     开启NAT活跃流的日志功能,并设置生成活跃流日志的时间间隔。
nat log flow-active time-value
缺省情况下,创建、删除NAT会话或存在NAT活跃流时,均不生成NAT日志。
在NAT444场景中,为了满足运营商对互联网用户的溯源需要,对每个用户的私网IP地址进行端口块分配或回收时,都会输出一条基于用户的日志,记录私网IP地址和端口块的映射关系。在进行用户溯源时,只需根据报文的公网IP地址和端口找到对应的端口块分配日志信息,即可确定私网IP地址。
有两种情况可以触发设备输出NAT444用户日志:
·     端口块分配:端口块静态映射方式下,在某私网IP地址的第一个新建连接通过端口块进行地址转换时输出日志;端口块动态映射方式下,在为某私网IP地址分配端口块或增量端口块时输出日志。
·     端口块回收:端口块静态映射方式下,在某私网IP地址的最后一个连接拆除时输出日志;端口块动态映射方式下,在释放端口块资源(并删除端口块表项)时输出日志。
2. 配置准备
在配置NAT444用户日志功能前,必须先配置将用户定制日志发送到日志主机的功能,否则无法产生NAT444用户日志。详细配置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“快速日志输出”。
(2)     开启NAT日志功能。
ACL参数对NAT444用户日志功能无效。
(3)     开启端口块用户日志功能。请至少选择其中一项进行配置。
¡     开启端口块分配的NAT444用户日志功能。
nat log port-block-assign
¡     开启端口块回收的NAT444用户日志功能。
nat log port-block-withdraw
缺省情况下,分配和回收端口块时,均不输出NAT444用户日志。
当NAT端口块地址转换发生端口块分配失败的情况时,通过开启本功能,系统会输出端口块分配失败的日志。
(2)     开启NAT日志功能。
(3)     开启NAT端口块分配失败的日志功能。
nat log port-block-alloc-fail
缺省情况下,NAT端口块分配失败的日志功能处于关闭状态。
当动态方式的NAT地址转换发生端口分配失败的情况时,通过开启本功能,系统会输出端口分配失败的日志。通常,端口块中所有的端口资源都被占用时会导致端口分配失败。
2. 配置准备
在开启本功能前,必须先配置将用户定制日志发送到日志主机的功能,否则无法产生NAT端口分配失败的日志。详细配置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“快速日志输出”。
(2)     开启NAT日志功能。
nat log port-alloc-fail
缺省情况下,NAT端口分配失败的日志功能处于关闭状态。
在NAT端口块地址转换中,当端口块或端口的使用率超过阈值时,通过开启本功能,输出日志信息。
(2)     开启NAT日志功能。
(3)     配置NAT阈值信息日志功能。请至少选择其中一项进行配置。
¡     开启NAT端口块中端口使用率的阈值信息日志功能,并设置NAT端口使用率的阈值。
nat log port-block port-usage threshold value
缺省情况下,NAT端口块中端口使用率的阈值信息日志功能处于关闭状态。
¡     配置NAT端口块使用率的阈值。
nat log port-block usage threshold value
缺省情况下,NAT端口块使用率的阈值为90%。
¡     配置NAT CGN单板带宽使用率的告警阈值。
nat log bandwidth-usage threshold threshold-value
缺省情况下,NAT CGN单板带宽使用率的告警阈值为90%。
2.20  开启NAT告警功能
开启NAT模块的告警功能后,该模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。关于告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
(2)     开启NAT的告警功能。
snmp-agent trap enable nat [ address-group-usage | bandwidth-usage ]
缺省情况下,NAT的告警功能处于开启状态。
2.21  NAT显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示NAT配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,执行reset命令可以清除NAT表项。
表2-2 NAT显示和维护
显示所有的NAT配置信息
display nat all
显示NAT地址组的配置信息
display nat address-group [ group-id ] [ address-usage [ verbose ] ]
显示NAT DNS mapping的配置信息
display nat dns-map
显示NAT EIM表项信息
(独立运行模式)
display nat eim [ slot slot-number ] [ protocol { icmp | tcp | udp } ] [ local-ip { b4 ipv6-address | local-ip } ] [ local-port local-port ] [ global-ip global-ip ] [ global-port global-port ]
IRF模式)
display nat eim [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ protocol { icmp | tcp | udp } ] [ local-ip { b4 ipv6-address | local-ip } ] [ local-port local-port ] [ global-ip global-ip ] [ global-port global-port ]
显示NAT EIM表项的统计信息
(独立运行模式)
display nat eim statistics [ slot slot-number ]
IRF模式)
display nat eim statistics [ chassis chassis-number slot slot-number ]
显示NAT实例的配置信息
display nat instance [ instance-name ]
显示NAT日志功能的配置信息
display nat log
显示NAT NO-PAT表项信息
(独立运行模式)
display nat no-pat [ slot slot-number ]
IRF模式)
display nat no-pat [ chassis chassis-number slot slot-number ]
显示NAT出接口动态地址转换关系的配置信息
display nat outbound
显示NAT内部服务器的配置信息
display nat server
显示NAT内部服务器组的配置信息
display nat server-group [ group-id ]
显示NAT会话
独立运行模式)
display nat session [ { source-ip source-ip | destination-ip destination-ip } * [ vpn-instance vpn -instance-name ] ] [ slot slot-number ] [ verbose ]
IRF模式)
display nat session [ { source-ip source-ip | destination-ip destination-ip } * [ vpn-instance vpn -instance-name ] ]  [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ verbose ]
显示NAT静态地址转换的配置信息
display nat static
显示NAT统计信息
独立运行模式)
display nat statistics [ summary ] [ slot slot-number ]
IRF模式)
display nat statistics [ summary ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
显示NAT收发报文的统计信息
独立运行模式)
display nat statistics packet [ slot slot-number ]
IRF模式)
display nat statistics packet [ chassis chassis-number slot slot-number ]
显示已上线用户的信息
独立运行模式)
display nat user-information [ local { ipv4 ipv4-address | ipv6 ipv6address } | user-id user-id | user-name user-name | nat-instance instance-name ] [ slot slot-number ] [ verbose ]
IRF模式)
display nat user-information [ local { ipv4 ipv4-address | ipv6 ipv6address } | user-id user-id | user-name user-name | nat-instance instance-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ verbose ]
显示NAT端口块静态映射的配置信息
display nat outbound port-block-group
显示NAT端口块组配置信息
display nat port-block-group [ group-id ]
显示端口块表项
独立运行模式)
display nat port-block { dynamic [ ds-lite-b4 ] | static } [ slot slot-number ]
IRF模式)
display nat port-block { dynamic [ ds-lite-b4 ] | static } [ chassis chassis-number slot slot-number ]
删除NAT EIM表项信息
(独立运行模式)
reset nat eim [ protocol { icmp | tcp | udp } ] [ local-ip { b4 ipv6-address | local-ip } ] [ local-port local-port ] [ global-ip global-ip ] [ global-port global-port ] [ slot slot-number ]
IRF模式)
reset nat eim [ protocol { icmp | tcp | udp } ] [ local-ip { b4 ipv6-address | local-ip } ] [ local-port local-port ] [ global-ip global-ip ] [ global-port global-port ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
删除NAT会话
(独立运行模式)
reset nat session [ protocol { tcp | udp } ] [ slot slot-number ]
IRF模式)
reset nat session [ protocol { tcp | udp } ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
清除NAT收发报文的统计信息
(独立运行模式)
reset nat statistics packet[ slot slot-number ]
IRF模式)
reset nat statistics packet[ chassis chassis-number slot slot-number ]
2.22  NAT典型配置举例
内部网络用户10.110.10.8/24使用外网地址202.38.1.100访问Internet。
图2-3 内网用户通过NAT地址访问外网(静态地址转换)配置组网图
# 按照组网图配置各接口的IP地址,具体配置过程略。
# 配置内网IP地址10.110.10.8到外网地址202.38.1.100之间的一对一静态地址转换映射。
<Router> system-view
[Router] nat static outbound 10.110.10.8 202.38.1.100
# 使配置的静态地址转换在接口GigabitEthernet3/1/2上生效。
[Router] interface gigabitethernet 3/1/2
[Router-GigabitEthernet3/1/2] nat static enable
# 指定3号单板为提供NAT服务的业务板。
[Router-GigabitEthernet3/1/2] nat service slot 3
[Router-GigabitEthernet3/1/2] quit
# 配置重定向报文的访问控制列表2001。
[Router] acl basic 2001
[Router-acl-ipv4-basic-2001] rule permit source 10.110.10.0 0.0.0.255
[Router-acl-ipv4-basic-2001] quit
# 配置QoS策略将报文重定向到3号槽位的单板。
[Router] traffic classifier 1
[Router-classifier-1] if-match acl 2001
[Router-classifier-1] quit
[Router] traffic behavior 1
[Router-behavior-1] redirect slot 3
[Router-behavior-1] quit
[Router] qos policy 1
[Router-qospolicy-1] classifier 1 behavior 1
[Router-qospolicy-1] quit
[Router] interface Gigabitethernet 3/1/1
[Router-GigabitEthernet3/1/1] qos apply policy 1 inbound
[Router-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 以上配置完成后,内网主机可以访问外网服务器。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
[Router] display nat static
Static NAT mappings:
  Totally 1 outbound static NAT mappings.
  IP-to-IP:
    Local IP     : 10.110.10.8
    Global IP    : 202.38.1.100
    Config status: Active
Interfaces enabled with static NAT:
  Totally 1 interfaces enabled with static NAT.
  Interface: GigabitEthernet3/1/2
    Service card : slot 3
# 通过以下显示命令,可以看到Host访问某外网服务器时生成NAT会话信息。
[Router] display nat session verbose
Initiator:
  Source      IP/port: 10.110.10.8/42496
  Destination IP/port: 202.38.1.111/2048
  DS-Lite tunnel peer: -
  VPN instance/VLAN ID/VLL ID: -/-/-
  Protocol: ICMP(1)
  Inbound interface: GigabitEthernet3/1/1
Responder:
  Source      IP/port: 202.38.1.111/42496
  Destination IP/port: 202.38.1.100/0
  Protocol: ICMP(1)
  Inbound interface: GigabitEthernet3/1/2
State: ICMP_REPLY
Application: INVALID
Role: -
Failover group ID: -
Start time: 2012-08-16 09:30:49  TTL: 27s
Initiator->Responder:            5 packets        420 bytes
Responder->Initiator:            5 packets        420 bytes
Total sessions found: 1
·     某公司内网使用的IP地址为192.168.0.0/16。
·     该公司拥有202.38.1.2和202.38.1.3两个外网IP地址。
·     需要实现,内部网络中192.168.1.0/24网段的用户可以访问Internet,其它网段的用户不能访问Internet。使用的外网地址为202.38.1.2和202.38.1.3。
图2-4 内网用户通过NAT访问外网(地址不重叠)配置组网图
# 配置地址组0,包含两个外网地址202.38.1.2和202.38.1.3。
[Router] nat address-group 0
[Router-address-group-0] address 202.38.1.2 202.38.1.3
[Router-address-group-0] quit
# 配置ACL 2000,仅允许对内部网络中192.168.1.0/24网段的用户报文进行地址转换。
[Router] acl basic 2000
[Router-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
[Router-acl-ipv4-basic-2000] quit
# 在接口GigabitEthernet3/1/2上配置出方向动态地址转换,允许使用地址组0中的地址对匹配ACL 2000的报文进行源地址转换,并在转换过程中使用端口信息。
[Router-GigabitEthernet3/1/2] nat outbound 2000 address-group 0
# 配置重定向报文的访问控制列表2001。由于本例中重定向到提供NAT服务的业务板的报文为需要地址转换的报文,因此ACL 2001中定义的ACL规则与ACL 2000相同,但也可以根据实际组网需求定义不同的规则。
[Router-acl-ipv4-basic-2001] rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
# 以上配置完成后,Host A能够访问WWW server,Host B和Host C无法访问WWW server。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
[Router] display nat all
NAT address group information:
  Totally 1 NAT address groups.
  Address group 0:
    Port range: 1-65535
    Address information:
      Start address         End address
NAT outbound information:
  Totally 1 NAT outbound rules.
    ACL: 2000         Address group: 0      Port-preserved: N
    NO-PAT: N         Reversible: N
    Service card: slot 3
NAT logging:
  Log enable               : Disabled
  Flow-begin               : Disabled
  Flow-end                 : Disabled
  Flow-active              : Disabled
  Port-block-assign        : Disabled
  Port-block-withdraw      : Disabled
  Port-alloc-fail          : Enabled
  Port-block-alloc-fail    : Disabled
  Port-usage               : Disabled
  Port-block-usage         : Enabled(40%)
NAT mapping behavior:
  Mapping mode : Connection-dependent
NAT ALG:
  DNS        : Disabled
  FTP        : Enabled
  H323       : Disabled
  ICMP-ERROR : Enabled
  ILS        : Disabled
  MGCP       : Disabled
  NBT        : Disabled
  PPTP       : Disabled
  RTSP       : Enabled
  RSH        : Disabled
  SCCP       : Disabled
  SIP        : Disabled
  SQLNET     : Disabled
  TFTP       : Disabled
  XDMCP      : Disabled
# 通过以下显示命令,可以看到Host A访问WWW server时生成NAT会话信息。
Initiator:
  Source      IP/port: 192.168.1.10/52992
  Destination IP/port: 200.1.1.10/2048
  Protocol: ICMP(1)
Responder:
  Source      IP/port: 200.1.1.10/4
  Destination IP/port: 202.38.1.3/0
  Protocol: ICMP(1)
State: ICMP_REPLY
Role: -
Start time: 2012-08-15 14:53:29  TTL: 12s
Initiator->Responder:            1 packets         84 bytes
Responder->Initiator:            1 packets         84 bytes
内网用户Host A和Host B属于相同VPN实例,现在要求这两个主机Host A和Host B之间能够通过NAT地址互相访问。
图2-5 相同VPN实例内用户通过NAT地址互访配置组网图
# 配置VPN1内Host A的IP地址192.168.1.2到VPN1内IP地址10.1.1.100之间的一对一静态地址转换映射。
[Router] nat static outbound 192.168.1.2 vpn-instance vpn1 10.1.1.100 vpn-instance vpn1
# 以上配置完成后,Host A访问Host B。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
  IP-to-IP:
    Local IP     : 192.168.1.2
    Global IP    : 10.1.1.100
    Local VPN    : vpn1
    Global VPN   : vpn1
# 通过以下显示命令,可以看到Host A访问Host B时生成NAT会话信息。
Initiator:
  Source      IP/port: 192.168.1.2/42496
  Destination IP/port: 10.1.1.2/2048
  VPN instance/VLAN ID/VLL ID: vpn1/-/-
  Protocol: ICMP(1)
Responder:
  Source      IP/port: 10.1.1.2/42496
  Destination IP/port: 10.1.1.100/0
  Protocol: ICMP(1)
State: ICMP_REPLY
Role: -
某公司内部对外提供Web、FTP和SMTP服务,而且提供两台Web服务器。公司内部网址为10.110.0.0/16。其中,内部FTP服务器地址为10.110.10.3/16,内部Web服务器1的IP地址为10.110.10.1/16,内部Web服务器2的IP地址为10.110.10.2/16,内部SMTP服务器IP地址为10.110.10.4/16。公司拥有202.38.1.1至202.38.1.3三个公网IP地址。需要实现如下功能:
·     外部的主机可以访问内部的服务器。
·     选用202.38.1.1作为公司对外提供服务的IP地址,Web服务器2对外采用8080端口。
图2-6 外网用户通过外网地址访问内网服务器配置组网图
# 进入接口GigabitEthernet3/1/2。
# 配置内部FTP服务器,允许外网主机使用地址202.38.1.1、端口号21访问内网FTP服务器。
[Router-GigabitEthernet3/1/2] nat server protocol tcp global 202.38.1.1 21 inside 10.110.10.3 ftp
# 配置内部Web服务器1,允许外网主机使用地址202.38.1.1、端口号80访问内网Web服务器1。
[Router-GigabitEthernet3/1/2] nat server protocol tcp global 202.38.1.1 80 inside 10.110.10.1 http
# 配置内部Web服务器2,允许外网主机使用地址202.38.1.1、端口号8080访问内网Web服务器2。
[Router-GigabitEthernet3/1/2] nat server protocol tcp global 202.38.1.1 8080 inside 10.110.10.2 http
# 配置内部SMTP服务器,允许外网主机使用地址202.38.1.1以及SMTP协议定义的端口访问内网SMTP服务器。
[Router-GigabitEthernet3/1/2] nat server protocol tcp global 202.38.1.1 smtp inside 10.110.10.4 smtp
# 以上配置完成后,外网Host能够通过NAT地址访问各内网服务器。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
NAT internal server information:
  Totally 4 internal servers.
    Protocol: 6(TCP)
    Global IP/port: 202.38.1.1/21
    Local IP/port : 10.110.10.3/21
    Config status : Active
    Protocol: 6(TCP)
    Global IP/port: 202.38.1.1/25
    Local IP/port : 10.110.10.4/25
    Protocol: 6(TCP)
    Global IP/port: 202.38.1.1/80
    Local IP/port : 10.110.10.1/80
    Protocol: 6(TCP)
    Global IP/port: 202.38.1.1/8080
    Local IP/port : 10.110.10.2/80
NAT logging:
  Flow-end                 : Disabled
NAT ALG:
  DNS        : Disabled
  FTP        : Enabled
  H323       : Disabled
  ILS        : Disabled
  MGCP       : Disabled
  NBT        : Disabled
  PPTP       : Disabled
  RTSP       : Enabled
  RSH        : Disabled
  SCCP       : Disabled
  SIP        : Disabled
  SQLNET     : Disabled
  TFTP       : Disabled
  XDMCP      : Disabled
# 通过以下显示命令,可以看到Host访问FTP server时生成NAT会话信息。
Initiator:
  Source      IP/port: 202.38.1.10/1694
  Destination IP/port: 202.38.1.1/21
  Protocol: TCP(6)
Responder:
  Source      IP/port: 10.110.10.3/21
  Destination IP/port: 202.38.1.10/1694
  Protocol: TCP(6)
State: TCP_ESTABLISHED
Application: FTP
Role: -
Start time: 2012-08-15 14:53:29  TTL: 3597s
Initiator->Responder:            7 packets        308 bytes
Responder->Initiator:            5 packets        312 bytes
·     某公司内部对外提供Web服务,Web服务器地址为10.110.10.2/24。
·     该公司在内网有一台DNS服务器,IP地址为10.110.10.3/24,用于解析Web服务器的域名。
·     该公司拥有两个外网IP地址:202.38.1.2和202.38.1.3。
需要实现,外网主机可以通过域名访问内网的Web服务器。
图2-7 外网用户通过域名访问内网服务器(地址不重叠)配置组网图
3. 配置思路
·     外网主机通过域名访问Web服务器,首先需要通过访问内网DNS服务器获取Web服务器的IP地址,因此需要通过配置NAT内部服务器将DNS服务器的内网IP地址和DNS服务端口映射为一个外网地址和端口。
·     DNS服务器回应给外网主机的DNS报文载荷中携带了Web服务器的内网IP地址,因此需要将DNS报文载荷中的内网IP地址转换为一个外网IP地址。外网地址分配可以通过出方向动态地址转换功能实现,转换载荷信息可以通过DNS ALG功能实现。
4. 配置步骤
# 开启DNS协议的ALG功能。
[Router] nat alg dns
# 配置ACL 2000,允许对内部网络中10.110.10.2的报文进行地址转换。
[Router-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 10.110.10.2 0
# 创建地址组1。
[Router] nat address-group 1
# 添加地址组成员202.38.1.3。
[Router-address-group-1] address 202.38.1.3 202.38.1.3
[Router-address-group-1] quit
# 在接口GigabitEthernet3/1/2上配置NAT内部服务器,允许外网主机使用地址202.38.1.2访问内网DNS服务器。
[Router-GigabitEthernet3/1/2] nat server protocol udp global 202.38.1.2 inside 10.110.10.3 dns
# 在接口GigabitEthernet3/1/2上配置出方向动态地址转换,允许使用地址组1中的地址对DNS应答报文载荷中的内网地址进行转换,并在转换过程中不使用端口信息,以及允许反向地址转换。
[Router-GigabitEthernet3/1/2] nat outbound 2000 address-group 1 no-pat reversible
5. 验证配置
# 以上配置完成后,外网Host能够通过域名访问内网Web server。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
  Address group 1:
    Port range: 1-65535
    ACL: 2000         Address group: 1      Port-preserved: N
    NO-PAT: Y         Reversible: Y
  Totally 1 internal servers.
    Protocol: 17(UDP)
    Global IP/port: 202.38.1.2/53
    Local IP/port : 10.110.10.3/53
NAT logging:
  Flow-end                 : Disabled
NAT ALG:
  DNS        : Enabled
  FTP        : Enabled
  H323       : Disabled
  ILS        : Disabled
  MGCP       : Disabled
  NBT        : Disabled
  PPTP       : Disabled
  RTSP       : Enabled
  RSH        : Disabled
  SCCP       : Disabled
  SIP        : Disabled
  SQLNET     : Disabled
  TFTP       : Disabled
  XDMCP      : Disabled
# 通过以下显示命令,可以看到Host访问Web server时生成NAT会话信息。
Initiator:
  Source      IP/port: 200.1.1.2/1694
  Destination IP/port: 202.38.1.3/8080
  Protocol: TCP(6)
Responder:
  Source      IP/port: 10.110.10.2/8080
  Destination IP/port: 202.1.1.2/1694
  Protocol: TCP(6)
Application: HTTP
Role: -
·     某公司内部网络中有一台FTP服务器,地址为192.168.1.4/24。
·     该公司拥有两个外网IP地址:202.38.1.1和202.38.1.2。
需要实现如下功能:
·     外网主机可以通过202.38.1.2访问内网中的FTP服务器。
·     内网主机也可以通过202.38.1.2访问内网中的FTP服务器。
图2-8 内网用户通过NAT地址访问内网服务器配置组网图
3. 配置思路
该需求为典型的C-S模式的NAT hairpin应用,具体配置思路如下。
·     为使外网主机可以通过外网地址访问内网FTP服务器,需要在外网侧接口配置NAT内部服务器。
·     为使内网主机通过外网地址访问内网FTP服务器,需要在内网侧接口开启NAT hairpin功能。其中,目的IP地址转换通过匹配外网侧接口上的内部服务器配置来完成,源地址转换通过匹配内部服务器所在接口上的出方向动态地址转换或出方向静态地址转换来完成,本例中采用出方向动态地址转换配置。
4. 配置步骤
# 配置ACL 2000,允许对内部网络中192.168.1.0/24网段的报文进行地址转换。
# 在接口GigabitEthernet3/1/2上配置NAT内部服务器,允许外网主机使用地址202.38.1.2访问内网FTP服务器,同时使得内网主机访问内网FTP服务器的报文可以进行目的地址转换。
[Router-GigabitEthernet3/1/2] nat server protocol tcp global 202.38.1.2 inside 192.168.1.4 ftp
# 在接口GigabitEthernet3/1/2上配置Easy IP方式的出方向动态地址转换,使得内网主机访问内网FTP服务器的报文可以使用接口GigabitEthernet3/1/2的IP地址进行源地址转换。
# 在接口GigabitEthernet3/1/2上指定3号单板为提供NAT服务的业务板。
# 在接口GigabitEthernet3/1/1上开启NAT hairpin功能。
[Router] interface gigabitethernet 3/1/1
[Router-GigabitEthernet3/1/1] nat hairpin enable
# 在接口GigabitEthernet3/1/1上指定3号单板为提供NAT服务的业务板。
[Router-GigabitEthernet3/1/1] nat service slot 3
# 配置QoS策略将报文重定向到2号槽位的单板。
5. 验证配置
# 以上配置完成后,内网主机和外网主机均能够通过外网地址访问内网FTP Server。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
[Router]display nat all
    ACL: 2000         Address group: ---    Port-preserved: N
    Protocol: 6(TCP)
    Global IP/port: 202.38.1.2/21
    Local IP/port : 192.168.1.4/21
NAT logging:
  Flow-end                 : Disabled
NAT hairpinning:
  Totally 1 interfaces enabled with NAT hairpinning.
  Interface: GigabitEthernet3/1/1
NAT ALG:
  DNS        : Disabled
  FTP        : Enabled
  H323       : Disabled
  ILS        : Disabled
  MGCP       : Disabled
  NBT        : Disabled
  PPTP       : Disabled
  RTSP       : Enabled
  RSH        : Disabled
  SCCP       : Disabled
  SIP        : Disabled
  SQLNET     : Disabled
  TFTP       : Disabled
  XDMCP      : Disabled
# 通过以下显示命令,可以看到Host A访问FTP server时生成NAT会话信息。
Initiator:
  Source      IP/port: 192.168.1.2/1694
  Destination IP/port: 202.38.1.2/21
  Protocol: TCP(6)
Responder:
  Source      IP/port: 192.168.1.4/21
  Destination IP/port: 202.38.1.1/1025
  Protocol: TCP(6)
Application: FTP
Role: -
某公司内部拥有3台FTP服务器对外提供FTP服务。
需要实现如下功能:
·     使用IP地址为202.38.1.1作为公司对外提供服务的IP地址。
·     3台FTP服务器可以同时对外提供服务,并进行负载分担。
图2-9 负载分担内部服务器配置组网图
# 配置内部服务器组0及其成员10.110.10.1、10.110.10.2和10.110.10.3。
[Router] nat server-group 0
[Router-nat-server-group-0] inside ip 10.110.10.1 port 21
[Router-nat-server-group-0] inside ip 10.110.10.2 port 21
[Router-nat-server-group-0] inside ip 10.110.10.3 port 21
[Router-nat-server-group-0] quit
# 在接口Gigabitethernet3/1/2上配置负载分担内部服务器,引用内部服务器组0,该组内的主机共同对外提供FTP服务。
[Router-GigabitEthernet3/1/2] nat server protocol tcp global 202.38.1.1 ftp inside server-group 0
# 以上配置完成后,外网主机可以访问内网FTP服务器组。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
NAT server group information:
  Totally 1 NAT server groups.
  Group Number      Inside IP             Port    Weight
  0                 10.110.10.1           21      100
                    10.110.10.2           21      100
                    10.110.10.3           21      100
    Protocol: 6(TCP)
    Local IP/port : server group 0
                    10.110.10.1/21         (Connections: 1)
                    10.110.10.2/21         (Connections: 2)
                    10.110.10.3/21         (Connections: 2)
NAT logging:
  Flow-end                 : Disabled
NAT ALG:
  DNS        : Disabled
  FTP        : Enabled
  H323       : Disabled
  ILS        : Disabled
  MGCP       : Disabled
  NBT        : Disabled
  PPTP       : Disabled
  RTSP       : Enabled
  RSH        : Disabled
  SCCP       : Disabled
  SIP        : Disabled
  SQLNET     : Disabled
  TFTP       : Disabled
  XDMCP      : Disabled
# 通过以下显示命令,可以看到外网主机访问内网某FTP server时生成NAT会话信息。
Initiator:
  Source      IP/port: 202.38.1.25/53957
  Protocol: TCP(6)
Responder:
  Destination IP/port: 202.38.1.25/53957
  Protocol: TCP(6)
Application: FTP
Role: -
Start time: 2012-08-16 11:06:07  TTL: 26s
Initiator->Responder:            1 packets         60 bytes
Responder->Initiator:            2 packets        120 bytes
某公司内部对外提供Web和FTP服务。公司内部网址为10.110.0.0/16。其中,Web服务器地址为10.110.10.1/16,FTP服务器地址为10.110.10.2/16。公司具有202.38.1.1至202.38.1.3三个公网IP地址。另外公司在外网有一台DNS服务器,IP地址为202.38.1.4。
需要实现如下功能:
·     选用202.38.1.2作为公司对外提供服务的IP地址。
·     外网用户可以通过域名或IP地址访问内部服务器。
·     内网用户可以通过域名访问内部服务器。
图2-10 NAT DNS mapping配置组网图
3. 配置思路
·     内网服务器对外提供服务,需要配置NAT内部服务器将各服务器的内网IP地址和端口映射为一个外网地址和端口。
·     内网主机通过域名访问内网服务器时,首先需要通过出接口地址转换分配的外网地址访问外网的DNS服务器,并获取内网服务器的内网IP地址。由于DNS服务器向内网主机发送的响应报文中包含的是内网服务器的外网地址,因此NAT设备需要将DNS报文载荷内的外网地址转换为内网地址,这可以通过查找DNS mapping映射表配合DNS ALG功能实现。DNS mapping映射表用于实现根据“域名+外网IP地址+外网端口号+协议类型”查找到对应的“内网IP+内网端口号”。
4. 配置步骤
# 开启DNS的NAT ALG功能。
# 配置NAT内部Web服务器,允许外网主机使用地址202.38.1.2访问内网Web服务器。
[Router-GigabitEthernet3/1/2] nat server protocol tcp global 202.38.1.2 inside 10.110.10.1 http
# 配置NAT内部FTP服务器,允许外网主机使用地址202.38.1.2访问内网FTP服务器。
[Router-GigabitEthernet3/1/2] nat server protocol tcp global 202.38.1.2 inside 10.110.10.2 ftp
# 在接口GigabitEthernet3/1/2上配置Easy IP方式的出方向动态地址转换。
# 配置两条DNS mapping表项:Web服务器的域名www.server.com对应IP地址202.38.1.2;FTP服务器的域名ftp.server.com对应IP地址202.38.1.2。
[Router] nat dns-map domain www.server.com protocol tcp ip 202.38.1.2 port http
[Router] nat dns-map domain ftp.server.com protocol tcp ip 202.38.1.2 port ftp
[Router] quit
5. 验证配置
# 以上配置完成后,内网主机和外网主机均可以通过域名访问内网服务器。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
    ACL: ---          Address group: ---    Port-preserved: N
  Totally 2 internal servers.
    Protocol: 6(TCP)
    Local IP/port : 10.110.10.2/21
    Protocol: 6(TCP)
    Global IP/port: 202.38.1.2/80
NAT DNS mapping information:
  Totally 2 NAT DNS mappings.
  Domain name: ftp.server.com
  Global IP  : 202.38.1.2
  Global port: 21
  Protocol   : TCP(6)
  Domain name: www.server.com
  Global port: 80
  Protocol   : TCP(6)
NAT logging:
  Flow-end                 : Disabled
NAT ALG:
  DNS        : Enabled
  FTP        : Enabled
  H323       : Disabled
  ILS        : Disabled
  MGCP       : Disabled
  NBT        : Disabled
  PPTP       : Disabled
  RTSP       : Enabled
  RSH        : Disabled
  SCCP       : Disabled
  SIP        : Disabled
  SQLNET     : Disabled
  TFTP       : Disabled
  XDMCP      : Disabled
·     私网上的Host通过Device访问公网。
·     Device开启NAT转换功能,对私网用户和公网设备之间往来的报文做NAT转换,开启NAT日志功能,并配置NAT日志输出至信息中心。
·     通过查看信息中心的记录,实现对私网用户的监控。
图2-11 NAT日志输出至信息中心配置组网图
按组网图所示配置各接口的IP地址,并确保Host与Device之间路由可达。
# 配置Flow日志输出到信息中心。
[Device] userlog flow syslog
# 开启NAT日志功能。
[Device] nat log enable
# 开启NAT新建会话的日志功能。
[Device] nat log flow-begin
# 开启NAT删除会话的日志功能。
[Device] nat log flow-end
# 开启NAT活跃流的日志功能,并设置生成活跃流日志的时间间隔为10分钟。
[Device] nat log flow-active 10
[Device] quit
# 通过查看日志缓冲区监视私网用户的访问记录。
<Device> dir
Directory of cf:/
  38 -rw-         141 Aug 07 2015 17:54:43   ifindex.dat
  39 drw-           - Aug 18 2014 17:51:38   license
  40 drw-           - May 20 2015 14:36:20   logfile
249852 KB total (232072 KB free)
File system type of cf: FAT32
<Device> cd logfile
<Device> dir
<Device> more logfile.log
……略……
%Aug 10 20:06:30:182 2015 Device NAT/6/NAT_FLOW: Protocol(1001)=ICMP;SrcIPAd
dr(1003)=10.110.10.8;SrcPort(1004)=259;NatSrcIPAddr(1005)=202.38.1.100;NatSrcPor
t(1006)=0;DstIPAddr(1007)=202.38.1.2;DstPort(1008)=2048;NatDstIPAddr(1009)=202.3
8.1.2;NatDstPort(1010)=259;InitPktCount(1044)=0;InitByteCount(1046)=0;RplyPktCou
nt(1045)=0;RplyByteCount(1047)=0;RcvVPNInstance(1042)=;SndVPNInstance(1043)=;Rcv
DSLiteTunnelPeer(1040)=;SndDSLiteTunnelPeer(1041)=;BeginTime_e(1013)=08102015200
630; EndTime_e(1014)=08102015200700;Event(1048)=(8)Session created;
……略……
该举例里的NAT日志信息表示的具体含义如表2-3所示。
表2-3 NAT日志显示信息描述表
Protocol(1001)=ICMP
IP承载的协议为ICMP协议
SrcIPAddr(1003)=10.110.10.8
NAT转换前报文的源地址
SrcPort(1004)=259
NAT转换前报文的TCP/UDP源端口号
NAT转换后报文的源地址
NatSrcPort(1006)=0
NAT转换后报文的TCP/UDP源端口号
NAT转换前报文的目的地址
DstPort(1008)=2048
NAT转换前报文的TCP/UDP目的端口号
NatDstIPAddr(1009)=202.38.1.2
NAT转换后报文的目的地址
NAT转换后的TCP/UDP目的端口号
BeginTime_e(1013)=08102015200630
流起始时间,格式为MMDDYYYYhhmmss
流结束时间,格式为MMDDYYYYhhmmss
通过在设备Device上配置NAT日志输出至日志服务器功能,实现对用户上网行为的监控。
图2-12 NAT日志输出至日志服务器配置组网图
按组网图所示配置各接口的IP地址,并确保Device与User、Log Server之间路由可达。
# 开启NAT日志功能。
# 开启NAT新建、删除会话和活跃流的日志功能。
# 配置Flow日志报文版本号为3.0。
[Device] userlog flow export version 3
# 配置Flow日志信息发送给Flow日志主机,日志主机的IP地址为1.2.3.6,端口号为2000。
[Device] userlog flow export host 1.2.3.6 port 2000
# 配置发送Flow日志的源IP地址为2.2.2.2。
[Device] userlog flow export source-ip 2.2.2.2
[Device] quit
# 查看Flow日志的配置和统计信息。
<Device> display userlog export
Flow:
  Export flow log as UDP Packet.
  Version: 3.0
  Source ipv4 address: 2.2.2.2
  Source ipv6 address:
  Log load balance function: Disabled
  Local time stamp: Disabled
  Number of log hosts: 1
  Log host 1:
    Host/Port: 1.2.3.6/2000
    Total logs/UDP packets exported: 112/87
以下配置举例中,通过bind命令加入备份组的节点均为CGN单板。所有示例中slot所在的槽位号仅为示例,请以CGN单板所在的实际槽位号为准。
图2-13 内网用户通过NAT地址访问外网(静态地址转换)配置组网图
# 将指定slot配置为备份组cgn的主节点。
[Router] failover group cgn id 1
[Router-failover-group-cgn] bind slot 2 primary
[Router-failover-group-cgn] quit
[Router] nat static outbound 10.110.10.8 202.38.1.100 failover-group cgn
# 配置ACL规则,ACL 2000,仅允许对内部网络中10.110.10.0/24网段的用户报文进行地址转换。
[Router-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 10.110.10.0 0.0.0.255
# 配置流分类cgn,配置流行为cgn,将匹配ACL 2000的流量引入备份组cgn。
[Router] traffic classifier cgn
[Router-classifier-cgn] if-match acl 2000
[Router-classifier-cgn] quit
[Router] traffic behavior cgn
[Router-behavior-cgn] redirect failover-group cgn
[Router-behavior-cgn] quit
# 配置QoS策略,将流分类与流行为进行绑定。
[Router] qos policy cgn
[Router-qospolicy-cgn] classifier cgn behavior cgn
[Router-qospolicy-cgn] quit
# 在接口GigabitEthernet3/1/1上配置引流规则。
[Router-GigabitEthernet3/1/1] qos apply policy cgn inbound
# 配置处理基于会话业务的备份组,即仅允许将匹配ACL 2000的报文引流到备份组cgn的主节点上进行业务处理。
[Router] session service-location acl 2000 failover-group cgn
  IP-to-IP:
    Failover group name: cgn
[Router] display nat session slot 2 verbose
Slot 2:
 Initiator:
  Source      IP/port: 10.110.10.8/1024
  Destination IP/port: 202.38.1.111/1025
  Protocol: UDP(17)
Responder:
  Source      IP/port: 202.38.1.111/1025
  Destination IP/port: 202.38.1.100/1024
  Protocol: UDP(17)
State: UDP_READY
Application: OTHER
Role: Master
Failover group ID: 1
Start time: 2015-05-29 18:49:37
Initiator->Responder:            0 packets          0 bytes
Responder->Initiator:            0 packets          0 bytes
图2-14 内网用户通过NAT访问外网(地址不重叠)配置组网图
# 配置地址组0,包含两个外网地址202.38.1.2和202.38.1.3,并将地址组0与备份组cgn绑定。
[Router-address-group-0] failover-group cgn
  Address group 0:
    Port range: 1-65535
NAT logging:
  Flow-end                 : Disabled
NAT ALG:
  DNS        : Disabled
  FTP        : Enabled
  H323       : Disabled
  ILS        : Disabled
  MGCP       : Disabled
  NBT        : Disabled
  PPTP       : Disabled
  RTSP       : Enabled
  RSH        : Disabled
  SCCP       : Disabled
  SIP        : Disabled
  SQLNET     : Disabled
  TFTP       : Disabled
  XDMCP      : Disabled
Slot 2:
 Initiator:
  Protocol: ICMP(1)
Responder:
  Protocol: ICMP(1)
State: ICMP_REPLY
Role: Master
内部网络用户10.110.10.1~10.110.10.10使用外网地址202.38.1.100访问Internet。内网用户地址基于NAT端口块静态映射方式复用外网地址202.38.1.100,外网地址的端口范围为10001~15000,端口块大小为500。
图2-15 NAT端口块静态映射配置组网图
# 创建NAT端口块组1。
[Router] nat port-block-group 1
# 绑定备份组cgn。
[Router-address-group-1] failover-group cgn
# 添加私网地址成员10.110.10.1~10.110.10.10。
[Router-port-block-group-1] local-ip-address 10.110.10.1 10.110.10.10
# 添加公网地址成员为202.38.1.100。
[Router-port-block-group-1] global-ip-pool 202.38.1.100 202.38.1.100
# 配置端口块大小为500,公网地址的端口范围为10001~15000。
[Router-port-block-group-1] block-size 500
[Router-port-block-group-1] port-range 10001 15000
[Router-port-block-group-1] quit
# 配置ACL 2000,仅允许对内部网络中10.110.10.0/24网段的用户报文进行地址转换。
# 在接口GigabitEthernet3/1/2上配置NAT端口块静态映射,引用端口块组1。
[Router-GigabitEthernet3/1/2] nat outbound port-block-group 1
# 开启流量触发分配端口块功能。
[Router] nat port-block flow-trigger enable
NAT logging:
  Flow-end                 : Disabled
NAT ALG:
  DNS        : Disabled
  FTP        : Enabled
  H323       : Disabled
  ILS        : Disabled
  MGCP       : Disabled
  NBT        : Disabled
  PPTP       : Disabled
  RTSP       : Enabled
  RSH        : Disabled
  SCCP       : Disabled
  SIP        : Disabled
  SQLNET     : Disabled
  TFTP       : Disabled
  XDMCP      : Disabled
NAT port block group information:
  Totally 1 NAT port block groups.
  Port block group 1:
    Port range: 10001-15000
    Block size: 500
    Local IP address information:
      Start address        End address          VPN instance
      10.110.10.1          10.110.10.10         ---
    Global IP pool information:
NAT outbound port block group information:
  Totally 1 outbound port block group items.
    Port-block-group: 1
# 通过以下显示命令,可以看到系统生成的静态端口块表项信息。
[Router] display nat port-block static slot 2
slot 2:
Local VPN     Local IP         Global IP        Port block   Connections  Extend
---           10.110.10.1      202.38.1.100     10001-10500  2            ---
---           10.110.10.2      202.38.1.100     10501-11000  0            ---
---           10.110.10.3      202.38.1.100     11001-11500  0            ---
---           10.110.10.4      202.38.1.100     11501-12000  0            ---
---           10.110.10.5      202.38.1.100     12001-12500  1            ---
---           10.110.10.6      202.38.1.100     12501-13000  0            ---
---           10.110.10.7      202.38.1.100     13001-13500  0            ---
---           10.110.10.8      202.38.1.100     13501-14000  0            ---
---           10.110.10.9      202.38.1.100     14001-14500  0            ---
---           10.110.10.10     202.38.1.100     14501-15000  0            ---
Total mappings found: 10
需要实现,内部网络中的192.168.1.0/24网段的用户可以访问Internet,其它网段的用户不能访问Internet。基于NAT端口块动态映射方式复用两个外网地址202.38.1.2和202.38.1.3,外网地址的端口范围为1024~65535,端口块大小为300。当为某用户分配的端口块资源耗尽时,再为其增量分配1个端口块。
图2-16 NAT端口块动态映射配置组网图
# 配置地址组0,包含两个外网地址202.38.1.2和202.38.1.3,外网地址的端口范围为1024~65535,端口块大小为300,增量端口块数为1。
[Router-address-group-0] port-range 1024 65535
[Router-address-group-0] port-block block-size 300 extended-block-number 1
# 开启流量触发分配端口块功能。
# 以上配置完成后,Host A能够访问外网服务器,Host B和Host C无法访问外网服务器。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
  Address group 0:
    Port range: 1024-65535
    Port block size: 300
    Extended block number: 1
NAT logging:
  Flow-end                 : Disabled
NAT ALG:
  DNS        : Disabled
  FTP        : Enabled
  H323       : Disabled
  ILS        : Disabled
  MGCP       : Disabled
  NBT        : Disabled
  PPTP       : Disabled
  RTSP       : Enabled
  RSH        : Disabled
  SCCP       : Disabled
  SIP        : Disabled
  SQLNET     : Disabled
  TFTP       : Disabled
  XDMCP      : Disabled
# 通过以下显示命令,可以看到系统当前可分配的动态端口块总数和已分配的动态端口块个数。
[Router] display nat statistics slot 2
Slot 2:
  Total session entries: 0
  Total EIM entries: 0
  Total inbound NO-PAT entries: 0
  Total outbound NO-PAT entries: 0
  Total static port block entries: 0
  Total dynamic port block entries: 430
  Active static port block entries: 0
  Active dynamic port block entries: 1
2.23.5  DS-Lite B4端口块动态映射配置举例
支持DS-Lite协议的私网IPv4主机(即:DS-Lite host)和公网IPv4 network通过IPv6网络相连。通过在DS-Lite host和AFTR之间建立DS-Lite隧道,并在AFTR连接IPv4 network接口上配置NAT,为DS-Lite host动态分配端口块,实现IPv4私网穿越IPv6网络访问IPv4公网。
图2-17 DS-Lite B4端口块动态映射配置组网图
(1)     配置AFTR端
# 配置接口GigabitEthernet3/1/1的地址。
[Router-GigabitEthernet3/1/1] ip address 20.1.1.1 24
# 配置接口GigabitEthernet3/1/2(隧道的实际物理接口)的地址。
[Router-GigabitEthernet3/1/2] ipv6 address 1::2 64
# 创建模式为AFTR端DS-Lite隧道的接口Tunnel2。
[Router] interface tunnel 2 mode ds-lite-aftr
# 配置Tunnel2接口的IP地址。
[Router-Tunnel2] ip address 30.1.2.2 255.255.255.0
# 配置Tunnel2接口的源接口为GigabitEthernet3/1/2。
[Router-Tunnel2] source gigabitethernet 3/1/2
[Router-Tunnel2] quit
# 在接口GigabitEthernet3/1/1上开启DS-Lite隧道功能。
[Router-GigabitEthernet3/1/1] ds-lite enable
# 配置备份组。
# 配置NAT地址组0,包含两个外网地址20.1.1.11和20.1.1.12,外网地址的端口范围为1024~65535,端口块大小为300。
[Router-address-group-0] address 20.1.1.11 20.1.1.12
# 配置IPv6 ACL 2100,仅允许对1::/64网段的IPv6源地址进行地址转换。
[Router] acl ipv6 basic 2100
[Router-acl-ipv6-basic-2100] rule permit source 1::/64
[Router-acl-ipv6-basic-2100] quit
# 配置流分类cgn,配置流行为cgn,将匹配IPv6 ACL 2100的流量引入备份组cgn。
[Router-classifier-cgn] if-match acl ipv6 2100
# 在接口GigabitEthernet3/1/2上配置引流规则。
[Router-GigabitEthernet3/1/2] qos apply policy cgn inbound
# 在接口GigabitEthernet3/1/1上配置出方向动态地址转换,允许使用地址组0中的地址对匹配IPv6 ACL 2100的DS-Lite B4报文进行源地址转换,并在转换过程中使用端口信息。
[Router-GigabitEthernet3/1/1] nat outbound ds-lite-b4 2100 address-group 0
# 配置处理基于会话业务的备份组,即仅允许将匹配IPv6 ACL 2100的报文引流到备份组cgn的主节点上进行业务处理。
[Router] session service-location acl ipv6 2100 failover-group cgn
# 开启流量触发分配端口块功能。
(2)     配置DS-Lite host
配置DS-Lite host的IPv4地址为10.0.0.1,IPv6地址为1::1/64,并配置DS-Lite tunnel路由。(具体配置过程略)
# 完成上述配置后,在AFTR上执行display interface tunnel命令,可以看出Tunnel接口处于up状态。(具体显示信息略)
# 从DS-Lite host上可以ping通IPv4 Application server。
C:\> ping 20.1.1.2
Pinging 20.1.1.2 with 32 bytes of data:
Reply from 20.1.1.2: bytes=32 time=51ms TTL=255
Reply from 20.1.1.2: bytes=32 time=44ms TTL=255
Reply from 20.1.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=255
Ping statistics for 20.1.1.2:
    Minimum = 1ms, Maximum = 51ms, Average = 24ms
# 通过以下显示命令,可以看到出方向动态地址转换的配置信息。
[Router] display nat outbound
    DS-Lite B4 ACL: 2100         Address group: 0      Port-preserved: N
Slot 2:
# 通过以下显示命令,可以看到生成的DS-Lite B4动态端口块表项。
[Router] display nat port-block dynamic ds-lite-b4 slot 2
Slot 2:
Local VPN     DS-Lite B4 addr  Global IP        Port block   Connections Extend
---           1::1             20.1.1.11        1024-1323    1
2.23.6  PPPoE用户认证与NAT联动支持板间热备配置举例
主机通过PPPoE接入Router,并连接到外部网络。Router作为BRAS设备对主机提供接入服务,同时通过CGN单板提供地址转换功能,并支持1:1方式的CGN板间热备。具体要求如下:
·     主机作为PPPoE Client,运行PPPoE客户端拨号软件。
·     Router作为PPPoE Server,与RADIUS服务器配合对主机进行远程CHAP认证,并通过DHCP地址池为主机分配IP地址。
·     Router与认证、授权、计费RADIUS服务器交互报文时的共享密钥均为expert,向RADIUS服务器发送的用户名要携带域名。
·     Router上实现NAT与BRAS联动,在主机通过认证并分配私网地址的同时,为该主机分配公网地址和端口块。
·     CGN 1和CGN 2组成备份组,CGN 1为备份组中的主节点,CGN 2为备份组中的备节点。开启会话业务热备份功能,实现板间热备。主备切换期间,用户的业务不会受到影响。
图2-18 PPPoE用户认证与NAT联动支持板间热备配置组网图
# 在RADIUS服务器上设置与Router交互报文时的共享密钥为expert;添加PPP用户名及密码。(略)
# 创建RADIUS方案rad。
[Router] radius scheme rad
# 配置主计费服务器和主认证服务器的IP地址为10.0.0.1。
[Router-radius-rad] primary accounting 10.0.0.1
[Router-radius-rad] primary authentication 10.0.0.1
# 配置与计费、认证服务器交互报文时的共享密钥为明文expert。
[Router-radius-rad] key accounting simple expert
[Router-radius-rad] key authentication simple expert
# 配置向RADIUS服务器发送的用户名要携带域名。
[Router-radius-rad] user-name-format with-domain
[Router-radius-rad] quit
# 创建名称为user的用户组。
[Router] user-group user
[Router-ugroup-user] quit
# 创建ISP域cgn。
[Router] domain name cgn
# 为PPP用户配置AAA认证方法为RADIUS认证/授权/计费。
[Router-isp-cgn] authentication ppp radius-scheme rad
[Router-isp-cgn] authorization ppp radius-scheme rad
[Router-isp-cgn] accounting ppp radius-scheme rad
# 配置用户地址类型为私网IPv4地址。该地址类型的用户认证成功后将触发NAT地址分配。
[Router-isp-cgn] user-address-type private-ipv4
# 设置ISP域cgn下的用户授权属性为user-group
[Router-isp-cgn] authorization-attribute user-group user
[Router-isp-cgn] quit
# 配置DHCP地址池1,IP地址范围为10.210.0.2到10.210.0.255。
[Router] dhcp server ip-pool 1
[Router-dhcp-pool-1] address range 10.210.0.2 10.210.0.255
# 配置虚拟模板接口1的参数,采用CHAP认证对端,并使用DHCP地址池1为对端分配IP地址。
[Router] interface virtual-template 1
[Router-Virtual-Template1] ppp authentication-mode chap domain cgn
[Router-Virtual-Template1] remote address pool 1
[Router-Virtual-Template1] ip address 10.210.0.1 24
# 在接口GigabitEthernet3/1/1上启用PPPoE Server协议,并将该接口与虚拟模板接口1绑定。
[Router-GigabitEthernet3/1/1] pppoe-server bind virtual-template 1
# 配置ACL 3000,仅允许对内部网络中10.210.0.0/24网段的用户报文进行地址转换。
[Router] acl advanced 3000
[Router-acl-ipv4-adv-3000] rule 0 permit ip source 10.210.0.0 0.0.0.255 user-group user
[Router-acl-ipv4-adv-3000] quit
# 配置备份组。
[Router-failover-group-cgn] bind slot 3 secondary
# 配置流分类cgn,配置流行为cgn,将匹配ACL 3000的流量引入备份组cgn。
[Router-classifier-cgn] if-match acl 3000
# 开启会话业务热备份功能。
[Router] session synchronization enable
# 配置地址组1与备份组cgn绑定,包含一个外网地址111.8.0.200,外网地址的端口范围为1024~65535,端口块大小为10。
[Router-address-group-1] port-block block-size 10
[Router-address-group-1] port-range 1024 65535
[Router-address-group-1] address 111.8.0.200 111.8.0.200
# 在接口GigabitEthernet3/1/2上配置出方向动态地址转换,允许使用地址组1中的地址对匹配ACL 3000的报文进行源地址转换,并在转换过程中使用端口信息。
[Router-GigabitEthernet3/1/2] ip address 111.8.0.101 255.255.255.0
[Router-GigabitEthernet3/1/2] nat outbound 3000 address-group 1
# 配置处理基于会话业务的备份组,即仅允许将匹配ACL 3000的报文引流到备份组cgn的主节点上进行业务处理。
[Router] session service-location acl 3000 failover-group cgn
3. 验证配置
# 主机安装PPPoE客户端软件后,使用正确的用户名和密码,即可通过设备Router接入到Internet。当用户登录成功后,可以在Router上通过display ppp access-user命令查看PPP用户的详细信息(包括分配的私网IP地址、转换后的公网IP地址以及端口块),同时还可以通过以下显示命令看到为该用户生成的动态端口块表项。
[Router] display nat port-block dynamic slot 2
Slot 2:
---           10.210.0.4       111.8.0.200      1024-1033    1            ---
# 正常情况下,由备份组cgn的主节点处理业务。
[Router] display failover group
Stateful failover local group information:
ID   Name                             Primary   Secondary        Active status
1    cgn                              2         3                Primary
# 备份组cgn的主节点故障时,由备节点处理业务。
1    cgn                              2         3                Secondary
2.23.7  集中式备份分布式配置举例
Router A、Router B和Router C属于同一自治系统,要求它们之间通过IS-IS协议达到IP网络互连的目的。主机通过PPPoE接入Router A,并连接到外部网络。Router A对主机提供接入服务,同时通过CGN单板提供地址转换功能;使用路由方式实现流量切换,即正常情况下,流量在Router A上的CGN单板进行地址转换;当Router A上的CGN单板故障时,流量切换到Router C旁挂的Router B上的CGN单板进行地址转换,具体要求如下:
·     Router A作为PPPoE Server,与RADIUS服务器配合对主机进行远程CHAP认证,并通过DHCP地址池为主机分配IP地址。
·     Router A与认证、授权、计费RADIUS服务器交互报文时的共享密钥均为expert,向RADIUS服务器发送的用户名要携带域名。
·     Router A与NAT联动,在主机通过认证后,由Router A给主机分配私网地址,同时由CGN单板为其分配公网地址和端口块。
·     当Router A上的CGN单板故障时,由Router B上的CGN单板分配公网地址和端口块。
·     Router A、Router B和Router C运行IGP协议(如IS-IS协议)和BGP协议,通过IGP协议发布私网路由,通过BGP协议发布公网路由。
图2-19 集中式备份分布式配置组网图
(1)     配置IP地址
请按照图2-19配置各接口的IP地址和子网掩码,并配置Router B的Loopback 0的IP地址为111.1.1.2/32,具体配置过程略。
(2)     配置IGP协议与BGP协议,本举例中仅体现Router B和Router C之间建立IBGP连接的过程,其他配置过程略。
(3)     配置Router A
# 在RADIUS服务器上设置与Router A交互报文时的共享密钥为expert;添加PPP用户名及密码。(略)
# 创建RADIUS方案rad。
[RouterA] radius scheme rad
# 配置主计费服务器和主认证服务器的IP地址为10.1.1.1。
[RouterA-radius-rad] primary accounting 10.1.1.1
[RouterA-radius-rad] primary authentication 10.1.1.1
[RouterA-radius-rad] key accounting simple expert
[RouterA-radius-rad] key authentication simple expert
[RouterA-radius-rad] user-name-format with-domain
[RouterA-radius-rad] quit
# 创建ISP域cgn。
[RouterA] domain name cgn
[RouterA-isp-cgn] authentication ppp radius-scheme rad
[RouterA-isp-cgn] authorization ppp radius-scheme rad
[RouterA-isp-cgn] accounting ppp radius-scheme rad
[RouterA-isp-cgn] user-address-type private-ipv4
[RouterA-isp-cgn] quit
[RouterA] dhcp server ip-pool 1
[RouterA] interface virtual-template 1
[RouterA-Virtual-Template1] ppp authentication-mode chap domain cgn
[RouterA-Virtual-Template1] remote address pool 1
[RouterA-Virtual-Template1] ip address 10.210.0.1 24
[RouterA-Virtual-Template1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 3/1/1
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] pppoe-server bind virtual-template 1
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] quit
[RouterA] failover group cgn id 1
[RouterA-failover-group-cgn] bind slot 2 primary
[RouterA-failover-group-cgn] quit
# 配置ACL规则3333,仅允许对内部网络中10.210.0.0/24网段的用户报文进行地址转换。
[RouterA] acl advanced 3333
[RouterA-acl-ipv4-adv-3333] rule permit ip source 10.210.0.0 0.0.0.255
[RouterA-acl-ipv4-adv-3333] quit
# 配置流分类3333的匹配规则为:匹配ACL 3333的报文;为流行为cgn配置重定向动作,重定向到备份组cgn。
[RouterA] traffic classifier 3333
[RouterA-classifier-3333] if-match acl 3333
[RouterA-classifier-3333] quit
[RouterA] traffic behavior cgn
[RouterA-behavior-cgn] redirect failover-group cgn
[RouterA-behavior-cgn] quit
[RouterA] qos policy cgn
[RouterA-qospolicy-cgn] classifier 3333 behavior cgn
[RouterA-qospolicy-cgn] quit
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] qos apply policy cgn inbound
# 配置NAT地址组0,包含外网地址100.64.216.251,外网地址的端口范围为1024~65535,端口块大小为300,并将地址组0与备份组cgn绑定。
[RouterA] nat address-group 0
[RouterA-address-group-0] address 100.64.216.251 100.64.216.251
[RouterA-address-group-0] port-range 1024 65535
[RouterA-address-group-0] port-block block-size 300
[RouterA-address-group-0] failover-group cgn
[RouterA-address-group-0] quit
# 在接口GigabitEthernet3/1/2上配置出方向动态地址转换,允许使用地址组0中的地址对匹配 ACL 3333的报文进行源地址转换。
[RouterA] interface gigabitethernet 3/1/2
[RouterA-GigabitEthernet3/1/2] ip address 51.1.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet3/1/2] isis enable 1
[RouterA-GigabitEthernet3/1/2] nat outbound 3333 address-group 0
[RouterA-GigabitEthernet3/1/2] quit
# 配置处理基于会话业务的备份组,即仅允许将匹配ACL 3333的报文引流到备份组cgn的主节点上进行业务处理。
[RouterA] session service-location acl 3333 failover-group cgn
# 开启集中式备份分布式CGN功能。
[RouterA] nat centralized-backup enable
(4)     配置Router B
# 与Router C建立IBGP连接。
<RouterB> system-view
[RouterB] bgp 65009
[RouterB-bgp-default] router-id 2.2.2.2
[RouterB-bgp-default] peer 41.1.1.2 as-number 65009
[RouterB-bgp-default] peer 41.1.1.2 connect-interface loopback 0
[RouterB-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[RouterB-bgp-default-ipv4] peer 41.1.1.2 enable
[RouterB-bgp-default-ipv4] quit
[RouterB-bgp-default] quit
# 配置备份组cgn。
[RouterB] failover group cgn id 1
[RouterB-failover-group-cgn] bind slot 2 primary
[RouterB-failover-group-cgn] quit
# 配置NAT地址组1,包含外网地址172.18.217.1~172.18.217.250,外网地址的端口范围为1024~65535,端口块大小为300。
[RouterB] nat address-group 1
[RouterB-address-group-1] failover-group cgn
[RouterB-address-group-1] address 172.18.217.1 172.18.217.250
[RouterB-address-group-1] port-range 1024 65535
[RouterB-address-group-1] port-block block-size 300
[RouterB-address-group-1] quit
# 配置ACL规则,ACL 3333,仅允许对内部网络中10.210.0.0/24网段的用户报文进行地址转换。
[RouterB] acl basic 3333
[RouterB-acl-ipv4-basic-3333] rule 0 permit ip source 10.210.0.0 0.0.255.255
[RouterB-acl-ipv4-basic-3333] quit
[RouterB] traffic classifier 3333
[RouterB-classifier-3333] if-match acl 3333
[RouterB-classifier-3333] quit
[RouterB] traffic behavior cgn
[RouterB-behavior-cgn] redirect failover-group cgn
[RouterB-behavior-redirect] quit
[RouterB] qos policy cgn
[RouterB-qospolicy-cgn] classifier 3333 behavior cgn
[RouterB-qospolicy-cgn] quit
# 在接口GigabitEthernet3/1/1上配置引流规则,并配置出方向动态地址转换,允许使用地址组1中的地址对匹配 ACL 3333的报文进行源地址转换。
[RouterB] interface gigabitethernet 3/1/1
[RouterB-GigabitEthernet3/1/1] qos apply policy cgn inbound
[RouterB-GigabitEthernet3/1/1] nat outbound 3333 address-group 1
[RouterB-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 配置处理基于业务的备份组,即仅允许将匹配ACL 3333的报文引流到备份组nat的主节点上进行业务处理。
[RouterB] session service-location acl 3333 failover-group cgn
# 使能流量触发分端口块开关。
[RouterB] nat port-block flow-trigger enable
(5)     配置Router C
# 与Router B建立IBGP连接。
<RouterC> system-view
[RouterC] bgp 65009
[RouterC-bgp-default] router-id 3.3.3.3
[RouterC-bgp-default] peer 41.1.1.1 as-number 65009
[RouterC-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[RouterC-bgp-default-ipv4] peer 41.1.1.1 enable
[RouterC-bgp-default-ipv4] quit
[RouterC-bgp-default] quit
[RouterC] acl basic 3333
[RouterC-acl-ipv4-basic-3333] rule 0 permit ip source 10.210.0.0 0.0.255.255
[RouterC-acl-ipv4-basic-3333] quit
# 创建策略节点ipv4,并设置匹配ACL 3333的报文的下一跳为111.1.1.2,即Router B的Loopback 0的IP地址。
[RouterC] policy-based-route ipv4 permit node 0
[RouterC-GigabitEthernet3/1/2] if-match acl 3333
[RouterC-GigabitEthernet3/1/2] apply next-hop 111.1.1.2
[RouterC-GigabitEthernet3/1/2] quit
# 在接口GigabitEthernet3/1/2上对该接口转发的报文应用策略ipv4。
[RouterC] interface gigabitethernet 3/1/2
[RouterC-GigabitEthernet3/1/2] ip policy-based-route ipv4
3. 验证配置
# 主机安装PPPoE客户端软件后,使用正确的用户名和密码,即可通过设备RouterA接入到Internet。当用户登录成功后,可以在RouterA上通过display ppp access-user命令查看PPP用户的详细信息(包括分配的私网IP地址、转换后的公网IP地址以及端口块),同时还可以通过以下显示命令看到为该用户生成的动态端口块表项。
[RouterA] display nat port-block dynamic slot 2
Slot 2:
---           10.210.0.4       100.64.216.251   1024-1323    1            ---
# 拔出Router A上的CGN单板,用户登录成功后,在RouterB上可以看到为该用户生成的动态端口块表项。
[RouterB] display nat port-block dynamic slot 2
Slot 2:
---           10.210.0.4       172.18.217.1     1024-1323    0            ---
2.23.8  PPPoE用户认证增量端口块上报RADIUS服务器配置举例
主机通过PPPoE接入Router,并连接到外部网络。Router作为BRAS设备对主机提供接入服务,同时为主机提供地址转换服务。具体要求如下:
·     Router上实现NAT与BRAS联动,即在主机通过认证并分配私网地址的同时,为该主机分配公网地址和端口块。
·     当用户流量超过预分配端口资源,成功分配增量端口块后,设备会将私网IP地址及其对应的公网IP和增量端口块等信息上报给RADIUS服务器,实现溯源的目的。
图2-20 PPPoE用户认证与NAT联动配置组网图
# 创建RADIUS方案rad。
# 配置主计费服务器和主认证服务器的IP地址为10.0.0.1,并配置主认证服务器的认证端口号为1812。
[Router-radius-rad] primary authentication 10.0.0.1 1812
# 配置与认证服务器交互报文时的共享密钥为明文expert。
# 创建名称为user的用户组。
# 创建ISP域cgn。
[Router-acl-ipv4-adv-3000] rule 0 permit source 10.210.0.0 0.0.0.255 user-group user
# 配置备份组。
[Router-failover-group-cgn] bind slot 4 primary
[Router-failover-group-cgn] bind slot 5 secondary
# 配置地址组1,包含一个外网地址111.8.0.200,外网地址的端口范围为1024~65535,端口块大小为10, 增量端口块数量为5。
[Router-address-group-1] port-block block-size 10 extended-block-number 5
# 开启NAT设备将私网IP与增量端口块的映射关系上报给RADIUS服务器的功能。
[Router] nat extended-port-block report-radius enable
# 配置仅允许将匹配ACL 3000的报文引流到备份组cgn的主节点上进行业务处理。
3. 验证配置
当用户上线成功,当用户流量超过预分配端口资源,成功分配增量端口块后,可以在Router上通过命令display ppp access-user user-type pppoe verbose查看增量端口块的信息。
[Router] display ppp access-user user-type pppoe verbose
Basic:
  Interface: BAS0
  PPP index: 0x140002383
  User ID: 0x20000002
  Username: test
  Domain: pppradius
  Access interface: GigabitEthernet3/1/1
  Service-VLAN/Customer-VLAN: -/-
  VXLAN ID: -
  MAC address: 0010-9400-0003
  IP address: 10.210.0.4
  IPv6 address: -
  IPv6 PD prefix: -
  IPv6 ND prefix: -
  User address type: private-ipv4
  VPN instance: -
  Access type: PPPoE
  Authentication type: CHAP
PPPoE:
  Session ID: 1
AAA:
  Authentication state: Authenticated
  Authorization state: Authorized
  Realtime accounting switch: Open
  Realtime accounting interval: 120s
  Login time: 2018-08-06  15:57:49:628
  Accounting start time: 2018-08-06  15:57:49:647
  Online time(hh:mm:ss): 00:33:52
  Accounting state: Accounting
  Acct start-fail action: Online
  Acct update-fail action: Online
  Acct quota-out action: Offline
  Dual-stack accounting mode: Merge
  Idle cut: 0 sec  0 bytes, direction: Both
  Session timeout: -
  Time remained: -
  Traffic quota: -
  Traffic remained: -
  Redirect WebURL: -
  ITA policy name: -
  MRU: 1492 bytes
  IPv4 MTU: 1492 bytes
  IPv6 MTU: 1492 bytes
  Subscriber ID: -
ACL&QoS:
  User profile: -
  Session group profile: -
  User group acl: -
  Inbound CAR: -
  Outbound CAR: -
  User inbound priority: -
  User outbound priority: -
NAT:
  Global IP address: 111.8.0.200
  Port block: 1541-1650
  Extended-block: 1651-1760/1761-1870/1871-1980/1981-2090/2091-2200
Flow Statistic:
  IPv4 uplink   packets/bytes: 639577859/81865963520
  IPv4 downlink packets/bytes: 0/0
  IPv6 uplink   packets/bytes: 0/0
  IPv6 downlink packets/bytes: 0/0
2.23.9  PPPoE用户认证与NAT联动的全局端口块动态映射配置举例
(1)     按照组网图配置各接口的IP地址,具体配置过程略。
(2)     配置RADIUS服务器
(3)     配置Router
¡     配置RADIUS方案
# 创建名称为rad的RADIUS方案并进入该方案视图。
# 配置主计费服务器和主认证服务器的IP地址为10.0.0.1,并配置主计费服务器和主认证服务器的端口号为1813。
[Router-radius-rad] primary accounting 10.0.0.1 1813
[Router-radius-rad] primary authentication 10.0.0.1 1813
¡     配置ISP域
# 创建并进入名称为cgn的ISP域。
¡     配置负载分担用户组和NAT实例的绑定关系
# 创建名称为ugrp的用户组。
[Router] user-group ugrp
[Router-ugroup-ugrp] quit
# 配置用户组ugrp和NAT实例inst绑定。
[Router-isp-cgn] user-group name ugrp bind nat-instance inst
¡     配置PPPoE认证
[Router-Virtual-Template1] quit
¡     配置备份组
# 创建备份组failgrp,并进入备份组视图。
[Router] failover group failgrp id 1
# 将slot 2作为备份组failgrp的主节点,slot 3作为备份组的备节点。
[Router-failover-group-failgrp] bind slot 2 primary
[Router-failover-group-failgrp] bind slot 3 secondary
[Router-failover-group-failgrp] quit
¡     配置业务实例组
# 创建业务实例组sgrp,并进入业务实例组视图。
[Router] service-instance-group sgrp
# 将业务实例组sgrp和备份组failgrp关联。
[Router-service-instance-group-sgrp] failover-group failgrp
[Router-service-instance-group-sgrp] quit
¡     配置高级ACL
# 创建IPv4高级ACL 3000。
# 为IPv4高级ACL 3000创建规则。
[Router-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip user-group ugrp
¡     配置QoS策略,将匹配用户组ugrp中用户的IP报文引流到NAT实例。
# 定义类c1的匹配规则为:匹配用户组ugrp中用户的IP报文。
[Router] traffic classifier c1
[Router-classifier-c1] if-match acl 3000
[Router-classifier-c1] quit
# 定义流行为b1,为流行为b1配置流量绑定NAT实例inst的动作。
[Router] traffic behavior b1
[Router-behavior-b1] bind nat-instance inst
[Router-behavior-b1] quit
# 创建QoS策略cb1,并为类c1指定采用流行为b1。
[Router] qos policy cb1
[Router-qospolicy-cb1] classifier c1 behavior b1
[Router-qospolicy-cb1] quit
# 将QoS策略cb1应用到接口GigabitEthernet3/1/1的入方向上。
[Router-GigabitEthernet3/1/1] qos apply policy cb1 inbound
¡     配置全局地址转换
# 配置地址组1,包含一个外网地址111.8.0.200,外网地址的端口范围为1024~65535,端口块大小为10。
# 创建NAT实例inst。
[Router] nat instance inst id 1
# 将NAT实例inst与业务实例组sgrp关联。
[Router-nat-instance-inst] service-instance-group sgrp
# 配置地址转换规则,对匹配用户组ugrp中用户的IP报文进行地址转换。
[Router-nat-instance-inst] nat outbound 3000 address-group 1
[Router-nat-instance-inst] quit
Slot 2:
---           10.210.0.4       111.8.0.200      1314-1323    1            ---
2.23.10  IPOE WEB联动CGN用户授权推广告和AAA服务器推送欠费页面配置举例
·     DHCP Client经由二层网络以IPoE方式接入到BRAS接入设备。
·     BRAS接入设备作为DHCP server服务器为用户分配私网IP地址。
·     推送广告服务器、AAA服务器和portal服务器在公网,BRAS设备配置CGN单板将私网地址转换为公网地址。
·     AAA服务器可通过COA向欠费用户推送欠费页面。
·     推送广告服务器和AAA服务器对需要推送广告页面或欠费页面用户COA修改用户usergroup,推送成功后再COA切换为原有usergroup。
(1)     配置DHCP服务器
# 全局开启DHCP。
<BRAS> system-view
[BRAS] dhcp enable
# 创建名称为pool1地址池并进入其视图。
[BRAS] ip pool pool1
# 配置地址池动态分配的IP地址网段192.168.0.0/24,分配的网关地址192.168.0.1和DNS服务器地址8.8.8.8。
[BRAS-ip-pool-pool1] network 192.168.0.0 24
[BRAS-ip-pool-pool1] gateway-list 192.168.0.1
[BRAS-ip-pool-pool1] dns-list 8.8.8.8
# 将192.168.0.1设置为禁止地址。
[BRAS-ip-pool-pool1] forbidden-ip 192.168.0.1
[BRAS-ip-pool-pool1] quit
(2)     配置全局NAT
¡     创建备份组绑定CGN单板
# 创建备份组
[BRAS]failover group nat id 1
# 备份组绑定CGN单板
[BRAS-failover-group-nat]bind slot 8 primary
Please wait for the operation to complete.................Done.
¡     配置NAT地址组,绑定备份组
# 创建NAT地址组1,包含公网网段地址为201.201.1.1/24,端口范围为1024-65535,端口块大小为1024
[BRAS]nat address-group 1
[BRAS-address-group-1]port-range 1024 65535
[BRAS-address-group-1]port-block block-size 1024
[BRAS-address-group-1]address 201.201.1.1 201.201.1.255
# 配置ACL, 仅允许对内部网络中192.168.1.0/24网段的用户报文进行地址转换
[BRAS]acl advanced name cgn
[BRAS-acl-ipv4-adv-cgn]rule 1 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255
¡     创建NAT实例,绑定业务实例组
# 创建业务实例组绑定备份组
[BRAS]service-instance-group nat1
[BRAS-service-instance-group-nat1]failover-group nat
# 创建NAT实例,绑定业务实例组和应用ACL关联NAT地址池组
[BRAS]nat instance nat1 id 1
[BRAS-nat-instance-nat1]service-instance-group nat1
[BRAS-nat-instance-nat1]nat outbound name cgn address-group 1
(3)     配置BRAS
¡     配置各接口IP地址(略)
¡     配置Portal认证服务器
# 配置Portal认证服务器:名称为newpt,IP地址为4.4.4.5,密钥为明文123456。
[BRAS] portal server newpt
[BRAS-portal-server-newpt] ip 4.4.4.5 key simple 123456
[BRAS-portal-server-newpt] quit
¡     配置对HTTPS报文进行重定向的内部侦听端口号
# 配置对HTTPS报文进行重定向的内部侦听端口号为11111。
[BRAS] http-redirect https-port 11111
¡     创建本地用户组
# 创建认证前域用户组,名称为web。
[BRAS] user-group web
New user group added.
[BRAS-ugroup-web] quit
# 创建认证后域用户组,名称为ipoe_web。
[BRAS] user-group ipoe_web
[BRAS-ugroup-ipoe_web] quit
# 创建认证后域用户组,名称为ipoe_web1。
[BRAS] user-group ipoe_web1
¡     配置用于认证前域用户的ACL规则
# 为IPv4高级ACL web_permit创建规则如下:匹配用户组web中用户的目的地址为Portal服务器地址、广告页面地址、AAA服务器地址的报文。
[BRAS] acl advanced name web_permit
[BRAS-acl-ipv4-adv-web_permit] rule 0 permit ip destination 4.4.4.5 0 user-group web
[BRAS-acl-ipv4-adv-web_permit]rule 1 permit ip destination 212.1.170.178 0 user-group ipoe_web
[BRAS-acl-ipv4-adv-web_permit]rule 2 permit ip destination 212.1.170.175 0
[BRAS-acl-ipv4-adv-web_permit] quit
# 为IPv4高级ACL neiwang创建规则如下:匹配用户组web中用户的目的地址为内网服务器地址的报文。
[BRAS] acl advanced name neiwang
[BRAS-acl-ipv4-adv-neiwang] rule 0 permit ip destination 4.4.4.6 0 user-group web
[BRAS-acl-ipv4-adv-neiwang] quit
# 为IPv4高级ACL web_http创建规则如下:匹配用户组web和ipoe_web1中用户的目的端口为80的TCP报文(即HTTP报文)。
[BRAS] acl advanced name web_http
[BRAS-acl-ipv4-adv-web_http] rule 0 permit tcp destination-port eq www user-group web
[BRAS-acl-ipv4-adv-web_http] rule 1 permit tcp destination-port eq www user-group ipoe_web1
[BRAS-acl-ipv4-adv-web_http] quit
# 为IPv4高级ACL web_https创建规则如下:匹配用户组web和ipoe_web1中用户的目的端口为443的TCP报文(即HTTPS报文)。
[BRAS] acl advanced name web_https
[BRAS-acl-ipv4-adv-web_https] rule 0 permit tcp destination-port eq 443 user-group web
[BRAS-acl-ipv4-adv-web_https] rule 1 permit tcp destination-port eq 443 user-group ipoe_web1
[BRAS-acl-ipv4-adv-web_https] quit
# 为IPv4高级ACL ip创建规则如下:匹配用户组web中用户的IP报文。
[BRAS] acl advanced name ip
[BRAS-acl-ipv4-adv-ip] rule 0 permit ip user-group web
[BRAS-acl-ipv4-adv-ip] quit
# 为IPv4高级ACL neiwang_out创建规则如下:匹配用户组web中源地址为内网服务器IP地址的报文。
[BRAS] acl advanced name neiwang_out
[BRAS-acl-ipv4-adv-neiwang_out] rule 0 permit ip source 4.4.4.6 0 user-group web
[BRAS-acl-ipv4-adv-neiwang_out] quit
# 为IPv4高级ACL web_out创建规则如下:匹配用户组web中源地址为Portal服务器地址、广告页面地址、AAA服务器地址的报文。
[BRAS] acl advanced name web_out
[BRAS-acl-ipv4-adv-web_out] rule 0 permit ip source 4.4.4.5 0 user-group web
[BRAS-acl-ipv4-adv-web_out]rule 1 permit ip source 212.1.170.178 0 user-group ipoe_web
[BRAS-acl-ipv4-adv-web_out]rule 2 permit ip source 212.1.170.175 0
[BRAS-acl-ipv4-adv-web_out] quit
# 为IPv4高级ACL web_houyu创建规则如下:匹配用户的所有IP报文。
[BRAS] acl advanced name web_houyu
[BRAS-acl-ipv4-adv-web_houyu] rule 0 permit ip user-group ipoe_web
[BRAS-acl-ipv4-adv-web_houyu] rule 1 permit ip user-group ipoe_web1
[BRAS-acl-ipv4-adv-web_houyu] quit
¡     配置用于认证前域用户的类
# 配置类web_permit,匹配ACL web_permit。
[BRAS] traffic classifier web_permit operator and
[BRAS-classifier-web_permit] if-match acl name web_permit
[BRAS-classifier-web_permit] quit
# 配置类neiwang,匹配ACL neiwang。
[BRAS] traffic classifier neiwang operator and
[BRAS-classifier-neiwang] if-match acl name neiwang
[BRAS-classifier-neiwang] quit
# 配置类web_http,匹配ACL web_http。
[BRAS] traffic classifier web_http operator and
[BRAS-classifier-web_http] if-match acl name web_http
[BRAS-classifier-web_http] quit
# 配置类web_https,匹配ACL web_https。
[BRAS] traffic classifier web_https operator and
[BRAS-classifier-web_https] if-match acl name web_https
[BRAS-classifier-web_https] quit
# 配置类web_deny,匹配ACL ip。
[BRAS] traffic classifier web_deny operator and
[BRAS-classifier-web_deny] if-match acl name ip
[BRAS-classifier-web_deny] quit
# 配置类web_houyu,匹配ACL web_houyu。
[BRAS] traffic classifier web_houyu operator and
[BRAS-classifier-web_houyu] if-match acl name web_houyu
[BRAS-classifier-web_houyu] quit
# 配置类neiwang_out,匹配ACL neiwang_out。
[BRAS] traffic classifier neiwang_out operator and
[BRAS-classifier-neiwang_out] if-match acl name neiwang_out
[BRAS-classifier-neiwang_out] quit
# 配置类web_out,匹配ACL web_out。
[BRAS] traffic classifier web_out operator and
[BRAS-classifier-web_out] if-match acl name web_out
[BRAS-classifier-web_out] quit
¡     配置流行为
# 配置流行为web_permit,允许用户组web中用户的目的地址为Portal服务器地址、AAA服务器地址、推送广告页面地址的报文绑定NAT实例,重定向至CGN板。
[BRAS] traffic behavior web_permit
[BRAS-behavior-web_permit] bind nat-instance nat1
[BRAS-behavior-web_permit] free account
[BRAS-behavior-web_permit] quit
# 配置流行为neiwang,允许用户组web中用户的目的地址为内网服务器IP地址的报文通过。
[BRAS] traffic behavior neiwang
[BRAS-behavior-neiwang] filter permit
[BRAS-behavior-neiwang] quit
# 配置流行为web_http,对用户组web中用户的目的端口为80的TCP报文(即HTTP报文)重定向到CPU。
[BRAS] traffic behavior web_http
[BRAS-behavior-web_http] redirect http-to-cpu
[BRAS-behavior-web_http] quit
# 配置流行为web_https,对用户组web中用户的目的端口为443的TCP报文(即HTTPS报文)重定向到CPU。
[BRAS] traffic behavior web_https
[BRAS-behavior-web_https] redirect https-to-cpu
[BRAS-behavior-web_https] quit
# 配置流行为web_deny,禁止用户组web中用户的所有IP报文通过。
[BRAS] traffic behavior web_deny
[BRAS-behavior-web_deny] filter deny
[BRAS-behavior-web_deny] free account
[BRAS-behavior-web_deny] quit
#配置流行为web_houyu,匹配所有ip报文绑定NAT实例引流至CGN单板
[BRAS]traffic behavior web_houyu
[BRAS-behavior-web_houyu]bind nat-instance nat1
[BRAS-behavior-web_houyu]quit
# 配置流行为neiwang_out,允许用户组web中源地址为内网服务器IP地址的报文通过。
[BRAS] traffic behavior neiwang_out
[BRAS-behavior-neiwang_out] filter permit
[BRAS-behavior-neiwang_out] quit
# 配置流行为web_out,允许用户组web中源地址为Portal服务器IP地址的报文通过。
[BRAS] traffic behavior web_out
[BRAS-behavior-web_out] filter permit
[BRAS-behavior-web_out] free account
[BRAS-behavior-web_out] quit
¡     配置QoS策略
# 配置入方向QoS策略web
[BRAS] qos policy web
# 为类指定对应的流行为,规则为对于用户组web中的用户:
允许目的地址为Portal服务器和内网服务器IP地址的报文通过;
对于目的端口为80(HTTP报文)和443(HTTPS报文)的报文重定向到CPU;
除上述报文外,其余报文均禁止通过。
[BRAS-qospolicy-web] classifier web_permit behavior web_permit
[BRAS-qospolicy-web] classifier neiwang behavior neiwang
[BRAS-qospolicy-web] classifier web_http behavior web_http
[BRAS-qospolicy-web] classifier web_https behavior web_https
[BRAS-qospolicy-web] classifier web_deny behavior web_deny
[BRAS-qospolicy-web] classifier web_houyu behavior web_houyu
[BRAS-qospolicy-web] quit
# 配置出方向QoS策略out
[BRAS] qos policy out
# 为类指定对应的流行为,规则为:允许用户组web中源地址为Portal服务器、内网服务器IP地址的报文和后域用户源地址为广告页面地址、AAA服务器地址的报文通过,其余报文均禁止通过。
[BRAS-qospolicy-out] classifier web_out behavior web_out
[BRAS-qospolicy-out] classifier neiwang_out behavior neiwang_out
[BRAS-qospolicy-out] classifier web_deny behavior web_deny
[BRAS-qospolicy-out] quit
¡     配置应用策略
# 对接收的用户流量应用QoS策略,策略名为web。
[BRAS] qos apply policy web global inbound
# 对发送的上线用户流量应用QoS策略,策略名为out。
[BRAS] qos apply policy out global outbound
¡     配置RADIUS方案
# 创建名称为rs1的RADIUS方案并进入该方案视图。
[BRAS] radius scheme rs1
# 配置RADIUS方案的主认证和主计费服务器及其通信密钥。
[BRAS-radius-rs1] primary authentication 4.4.4.5
[BRAS-radius-rs1] primary accounting 4.4.4.5
[BRAS-radius-rs1] key authentication simple radius
[BRAS-radius-rs1] key accounting simple radius
# 配置发送给RADIUS服务器的用户名不携带ISP域名。
[BRAS-radius-rs1] user-name-format without-domain
[BRAS-radius-rs1] quit
¡     配置认证前域和Web认证域
# 配置IPoE用户认证前使用的认证域。
[BRAS] domain name dm1
[BRAS-isp-dm1] authentication ipoe none
[BRAS-isp-dm1] authorization ipoe none
[BRAS-isp-dm1] accounting ipoe none
# 配置认证前域授权地址池。
[BRAS-isp-dm1] authorization-attribute ip-pool pool1
# 配置Web认证页面URL。
[BRAS-isp-dm1] web-server url http://4.4.4.5:8080/portal/
# 配置前域用户为私网IPV4用户
[BRAS-isp-dm1] user-address-type private-ipv4
#配置向portal服务发送的信息里携带用户私网地址信息
[BRAS-isp-dm1] web-server url-parameter userip source-address
#授权前域用户组绑定NAT实例
[BRAS-isp-dm1]user-group name web bind nat-instance nat1
[BRAS-isp-dm1] quit
# 配置IPoE用户在Web认证阶段使用的认证域。
[BRAS] domain name dm2
[BRAS-isp-dm2] authentication ipoe radius-scheme rs1
[BRAS-isp-dm2] authorization ipoe radius-scheme rs1
[BRAS-isp-dm2] accounting ipoe radius-scheme rs1
#授权推广告页面地址为https://212.1.170.178:8080/
[BRAS-isp-dm2] authorization-attribute url https://212.1.170.178:8080/
# 配置后域用户为私网IPV4用户
[BRAS-isp-dm2] user-address-type private-ipv4
#授权后域用户组绑定NAT实例
[BRAS-isp-dm2]user-group name ipoe_web bind nat-instance nat1
[BRAS-isp-dm2] quit
¡     配置IPoE
# 开启IPoE功能,并配置二层接入模式。
[BRAS] interface gigabitethernet 3/1/2
[BRAS–GigabitEthernet3/1/2] ip subscriber l2-connected enable
# 配置IPoE用户采用Web认证方式。
[BRAS–GigabitEthernet3/1/2] ip subscriber authentication-method web
The operation may cut all users on this interface. Continue?[Y/N]:y
# 配置Web认证前域为dm1,Web认证域为dm2。
[BRAS–GigabitEthernet3/1/2] ip subscriber pre-auth domain dm1
[BRAS–GigabitEthernet3/1/2] ip subscriber web-auth domain dm2
[BRAS–GigabitEthernet3/1/2] quit
(4)     配置RADIUS服务器
# 配置接入设备
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入设备管理/接入设备配置]菜单项,进入接入设备配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入如图2-21所示增加接入设备页面。
¡     输入共享密钥为:radius。
¡     其他采用缺省配置。
图2-21 增加接入设备
在该页面中设备列表下方单击<手工增加>,在如图2-22所示页面输入接入设备地址4.4.4.2并单击<确定>。
图2-22 手动增加接入设备
# 增加接入策略
单击导航树中的[接入策略管理/接入策略管理]菜单项,进入接入策略管理页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入如图2-23所示增加接入策略页面。
¡     输入接入策略名为:AccessPolicy。
¡     其他采用缺省配置。
图2-23 增加接入策略
# 增加接入服务
单击导航树中的[接入策略管理/接入服务管理]菜单项,进入接入服务管
理页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入如图2-24所示增加接入服务页面。
¡     输入服务名为:IPoE_Server
¡     缺省接入策略选择已创建的策略“AccessPolicy”。
¡     其他采用缺省配置。
图2-24 增加接入服务
# 在IMC界面增加用户
单击导航树中的[用户管理/增加用户]菜单项,进入如图2-25所示增加用户页面,填写用户姓名和证件号码为:IPoE_Web001和001。
图2-25 增加用户
单击<确定>按钮后完成用户的添加。
# 增加接入用户
单击导航树中的[接入用户管理/接入用户]菜单项,进入接入用户页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入如图2-26所示增加接入用户页面。
¡     用户姓名选择:IPoE_Web001
¡     账号名填写为:user1
¡     密码为:pass1
¡     接入服务选择之前已创建的IPoE_Server
图2-26 增加接入用户
(5)     配置Portal服务器
# 配置Portal主页。
单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/服务器配置]菜单项,进入服务器配置页面,配置Portal主页,采用缺省配置即可,并单击<确定>按钮完成操作,如图2-27所示。
图2-27 Portal服务器配置页面
iMC-1
# 配置Portal认证的地址组范围
单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/IP地址组配置]菜单项,进入“IP地址组配置”页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入“增加IP地址组配置”页面,如图2-28所示。
¡     输入IP地址组名为“IPoE_Web_User”;
¡     输入起始地址为“192.168.0.1”、终止地址为“192.168.0.255”。用户主机IP地址必须包含在该IP地址组范围内;
¡     其他采用缺省配置;
¡     单击<确定>按钮完成操作。
图2-28 增加IP地址组配置页面
iMC-2
# 增加Portal接入设备信息
单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/设备配置]菜单项,进入“设备配置”页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入“增加设备信息”页面,如图2-29所示。
¡     输入设备名为“NAS”;
¡     输入IP地址为“4.4.4.2”,该地址为Portal报文出接口GigabitEthernet3/1/1的IP地址;
¡     输入密钥为“123456”;
¡     选择组网方式为“直连”;
¡     其它参数采用缺省值,并单击<确定>按钮完成操作。
图2-29 增加设备信息配置页面
# 配置端口组信息
图2-30所示返回[接入策略管理/Portal服务管理/设备配置]菜单项,单击<端口组信息管理>按钮,进入“端口组信息配置”页面。
图2-30 设备信息列表
在“端口组信息配置”页面中单击<增加>按钮,进入“增加端口组信息”页面,如图2-31所示。
¡     输入端口组名为“group”;
¡     选择IP地址组为“IPoE_Web_User”,用户接入网络时使用的IP地址必须属于所选的IP地址组,勾选类型为NAT,添加公网转换后的网段;
图2-31 增加端口组信息配置页面
# 用户认证前域认证通过之后,可以使用以下的显示命令查看IPoE用户在线信息,其中,用户获得的IP地址为192.168.0.2。
[BRAS] display access-user auth-type pre-auth
UserID      Interface            IP address              MAC address     S-/C-VLAN
            Username             IPv6 address            Access type
0x33d       GE3/1/2              192.168.0.2             0015-e947-f4d4  -/-
            0015e947f4d4         -                       L2 IPoE dynamic
# 在认证页面输入用户名和密码单击<上线>按钮进行Web认证,可以使用以下的显示命令查看IPoE用户在线信息。
[BRAS] display access-user auth-type web-auth
            user1                -                       Web auth
2.23.11  PPPoE用户认证与NAT联动的推送广告配置举例
·     Router与认证、授权、计费RADIUS服务器交互报文时的共享密钥均为expert,向RADIUS服务器发送的用户名要携带域名,并且在接入时推送广告。
(2)     配置RADIUS服务器
(3)     配置Router
¡     配置RADIUS方案
# 配置向RADIUS服务器实时计费的时间间隔为10分钟。
[Router-radius-rad] timer realtime-accounting 10
¡     配置全局NAT。
# 配置地址组0,包含两个外网地址202.38.1.2和202.38.1.3,外网地址的端口范围为1024~65535,端口块大小为300。
#创建NAT实例,绑定业务实例组,配置NAT规则,将用户ACL关联NAT地址池。
[Router] nat instance nat id 1
[Router-nat-instance-nat] service-instance-group sgrp
[Router-nat-instance-nat]nat outbound 3000 address-group 0
¡     配置ISP域
# 创建并进入名称为cgn的ISP域。
#授权推送广告页面地址为http://4.4.4.4,授权用户组pre并绑定nat实例。
[Router-isp-cgn] authorization-attribute ip-pool nat
[Router-isp-cgn] authorization-attribute url http://4.4.4.4
[Router-isp-cgn] authorization-attribute redirect-times 10
# 配置用户组pre和NAT实例nat绑定
[Router-isp-cgn] user-group name pre bind nat-instance nat
# 创建并进入名称为web的ISP域。
[Router] domain name web
#授权用户组web并绑定nat实例。
[Router-isp-web] authorization-attribute ip-pool nat
[Router-isp-web] authentication ppp radius-scheme rad
[Router-isp-web] authorization ppp radius-scheme rad
[Router-isp-web] accounting ppp radius-scheme rad
[Router-isp-web] user-address-type private-ipv4
# 配置用户组web和NAT实例nat绑定
[Router-isp-web] user-group name web bind nat-instance nat
[Router-isp-web] quit
# 创建名称为pre和web的用户组。
[Router] user-group pre
[Router] user-group web
¡     配置DHCP
# 开启DHCP服务。
[Router] dhcp enable
# 配置DHCP地址池nat,网关地址为3.3.0.1,动态分配的地址网段为3.3.0.0/16。
[Router] dhcp server ip-pool nat
[Router -dhcp-pool-cp] gateway-list 3.3.0.1
[Router -dhcp-pool-cp] network 3.3.0.0 mask 255.255.0.0
[Router -dhcp-pool-cp] forbidden-ip 3.3.0.1
[Router -dhcp-pool-cp] quit
# 配置虚拟模板接口1的参数,采用CHAP认证对端,并使用DHCP地址池nat为对端分配IP地址。
[Router-Virtual-Template1] ppp account-statistics enable
[Router-GigabitEthernet3/1/1] port link-mode route
¡     配置备份组
¡     配置业务实例组
¡     配置用于认证前域用户的ACL规则
# 创建IPv4高级ACL 3000。
[Router-acl-ipv4-adv-3000] rule 0 permit ip source 3.3.0.0 0.255.255.255
# 为IPv4高级ACL web_http创建规则如下:匹配用户组pre中用户的目的端口为80和8080的TCP报文(即HTTP报文)。
[Router] acl advanced name web_http
[Router -acl-ipv4-adv-web_http] rule 0 permit tcp destination-port eq www user-group pre
[Router -acl-ipv4-adv-web_http] rule 1 permit tcp destination-port eq 8080 user-group pre
[Router-acl-ipv4-adv-web_http] quit
# 为IPv4高级ACL web_https创建规则如下:匹配用户组pre中用户的目的端口为443的TCP报文(即HTTPS报文)。
[Router] acl advanced name web_https
[Router -acl-ipv4-adv-web_https] rule 0 permit tcp destination-port eq 443 user-group pre
[Router-acl-ipv4-adv-web_https] quit
# 为IPv4高级ACL web_pre创建规则如下:匹配用户组pre中用户的目的地址为重定向广告服务器地址的报文。
[Router] acl advanced name web_pre
[Router-acl-ipv4-adv-web_pre] rule 0 permit tcp destination 4.4.4.4 0 destination-port eq www user-group pre
[Router-acl-ipv4-adv-web_pre] rule 1 permit tcp destination 4.4.4.4 0 destination-port eq 8080 user-group pre
[Router-acl-ipv4-adv-web_pre] rule 2 permit tcp destination 4.4.4.4 0 destination-port eq 443 user-group pre
# 为IPv4高级ACL pre创建规则如下:匹配用户组pre中用户的IP报文。
[Router] acl advanced name pre
[Router-acl-ipv4-adv-web] rule 0 permit ip user-group pre
[Router-acl-ipv4-adv-web] quit
# 为IPv4高级ACL web创建规则如下:匹配用户组web中用户的IP报文。
[Router-acl-ipv4-adv-web] rule 0 permit ip user-group web
¡     配置QoS策略,将匹配用户组pre中用户的IP报文引流到NAT实例。
# 定义类pre的匹配规则为:匹配用户组pre中用户的IP报文。
[Router] traffic classifier pre operator or
[Router-classifier-pre] if-match acl name pre
[Router-classifier-pre] quit
# 定义类web的匹配规则为:匹配用户组web中用户的IP报文。
[Router] traffic classifier web operator or
[Router-classifier-web] if-match acl name web
[Router-classifier-web] quit
# 定义类web_http的匹配规则为:匹配用户组pre中用户的HTTP报文。
[Router] traffic classifier web_http operator or
[Router-classifier-web_http] if-match acl name web_http
[Router-classifier-web_http] quit
# 定义类web_https的匹配规则为:匹配用户组pre中用户的HTTPS报文。
[Router] traffic classifier web_https operator or
[Router-classifier-web_https] if-match acl name web_https
[Router-classifier-web_https] quit
# 定义类web_pre的匹配规则为:匹配用户组pre的目的地址为重定向广告服务器地址的HTTP和HTTPS报文。
[Router] traffic classifier web_pre operator or
[Router-classifier-web_pre] if-match acl name web_pre
[Router-classifier-web_pre] quit
# 定义流行为b1,为流行为b1配置流量绑定NAT实例nat的动作。
[Router-behavior-b1] bind nat-instance nat
# 定义流行为web_http,将用户组pre中用户的目的端口为80和8080的TCP报文(即HTTP报文)重定向到CPU。
[Router] traffic behavior web_http
[Router-behavior-web_http] redirect http-to-cpu
[Router-behavior-web_http] quit
# 定义流行为web_https,将用户组pre中用户的目的端口为443的TCP报文(即HTTPS报文)重定向到CPU。
[Router] traffic behavior web_https
[Router-behavior-web_https] redirect https-to-cpu
[Router-behavior-web_https] quit
[Router-qospolicy-cb1] classifier web_pre behavior b1
[Router-qospolicy-cb1] classifier pre_http behavior web_http
[Router-qospolicy-cb1] classifier pre_https behavior web_https
[Router-qospolicy-cb1] classifier pre behavior b1
[Router-qospolicy-cb1] classifier web behavior b1
# 全局应用QoS策略cb1。
[Router] qos apply policy cb1 global inbound
Slot 2:
---           3.3.0.2          202.38.1.2 1024-1323    1            ---
2.23.12  PPPoE用户认证与全局NAT联动支持板间热备配置举例
图2-32 PPPoE用户认证与NAT联动支持板间热备配置组网图
# 创建RADIUS方案rad。
# 创建名称为user的用户组。
# 创建ISP域cgn。
# 配置用户组user和NAT实例cgn绑定。
[Router-isp-cgn] user-group name user bind nat-instance cgn
 # 配置用户地址类型为私网双栈地址。该地址类型的用户认证成功后将触发NAT地址分配。
[Router-isp-cgn] user-address-type private-ds
# 设置ISP域cgn下的用户授权属性为ip-pool-group。
[Router-isp-cgn] authorization-attribute ip-pool-group pool1
# 配置DHCP地址池1,IP地址范围为10.210.0.2到10.210.63.255。
[Router-dhcp-pool-1] gateway-list 10.210.0.1 export-route
[Router-dhcp-pool-1] network 10.210.0.0 mask 255.255.192.0 export-route
[Router-dhcp-pool-21] quit
# 配置DHCP地址池2,IP地址范围为10.210.64.2到10.210.127.255。
[Router] dhcp server ip-pool 2
[Router-dhcp-pool-2] gateway-list 10.210.64.1 export-route
[Router-dhcp-pool-2] network 10.210.64.0 mask 255.255.192.0 export-route
[Router-dhcp-pool-2] address range 10.210.64.2 10.210.64.255
[Router-dhcp-pool-2] quit
# 配置DHCP地址池组。
[Router] dhcp pool-group pool1
[Router-dhcp-pool-group-pool1] pool 1
[Router-dhcp-pool-group-pool1] pool 2
[Router-dhcp-pool-group-pool1] quit
# 配置ACL 3000,仅允许对内部网络中10.210.0.0/24网段的用户报文进行引流。
[Router-acl-ipv4-adv-3000] rule 0 permit ip source 10.210.0.0 0.0.127.255 user-group user
# 配置ACL 3001,仅允许对内部网络中10.210.0.0/24网段的用户报文进行地址转换。
[Router] acl advanced 3001
[Router-acl-ipv4-adv-3001] rule 0 permit ip source 10.210.0.0 0.0.127.255
[Router-acl-ipv4-adv-3001] quit
# 配置备份组。
# 配置流分类cgn,配置流行为cgn,将匹配ACL 3000的流量绑定NAT实例cgn。
[Router-behavior-cgn] bind nat-instance cgn
# 在全局上配置引流规则。
[Router] qos apply policy cgn global inbound
[Router] quit
# 开启会话业务热备份功能。
[Router] session synchronization http
# 配置PAT方式地址转换的模式为Endpoint-Independent Mapping
[Router] nat mapping-behavior endpoint-independent tcp udp
# 配置地址组1与备份组cgn绑定,包含外网地址111.8.0.200,外网地址的端口范围为1024~65535,端口块大小为300。
[Router-address-group-1] port-block block-size 300
#将NAT实例与业务实例组关联。
[Router] service-instance-group cgn
[Router- service-instance-group-cgn] failover-group cgn
[Router- service-instance-group-cgn] quit
# 创建NAT实例cgn与业务实例组cgn关联,并指定出方向动态地址转换。
[Router] nat instance cgn id 1
[Router-nat-instance-cgn1] service-instance-group cgn
[Router-nat-instance-cgn1] nat outbound 3001 address-group 1
[Router-nat-instance-cgn1] quit
3. 验证配置
Slot 2:
---           10.210.0.4       111.8.0.200      1024-1323    1            ---
1    cgn                              2         3                Primary
1    cgn                              2         3                Secondary
2.23.13  PPPoE用户认证与全局NAT联动支持板间热备配置举例(负载分担)
主机通过PPPoE接入Router,并连接到外部网络。Router作为BRAS设备对主机提供接入服务,同时通过CGN单板提供地址转换功能,并支持1+1方式的CGN板间热备。具体要求如下:
·     CGN 1和CGN 2组成备份组,CGN 1为备份组1中的主节点,为备份组2中的备节点,CGN 2为备份组1中的备节点,为备份组2中的主节点。开启会话业务热备份功能,实现板间热备。主备切换期间,用户的业务不会受到影响。
图2-33 PPPoE用户认证与NAT联动支持板间热备配置组网图
# 创建RADIUS方案rad。
# 创建名称为user1和user1的两个用户组。
[Router] user-group user1
[Router-ugroup-user1] quit
[Router] user-group user2
[Router-ugroup-user2] quit
# 创建ISP域cgn。
# 配置用户组user1和NAT实例cgn1绑定。
[Router-isp-cgn] user-group name user1 bind nat-instance cgn1
# 配置用户组user2和NAT实例cgn2绑定。
[Router-isp-cgn] user-group name user2 bind nat-instance cgn2
# 配置DHCP地址池组。
[Router-acl-ipv4-adv-3000] rule 0 permit ip source 10.210.0.0 0.0.127.255 user-group user1
# 配置ACL 3001,仅允许对内部网络中10.210.0.0/24网段的用户报文进行引流。
[Router-acl-ipv4-adv-3001] rule 0 permit ip source 10.210.0.0 0.0.127.255 user-group user2
# 配置ACL 3010,仅允许对内部网络中10.210.0.0/24网段的用户报文进行地址转换。
[Router] acl advanced 3010
[Router-acl-ipv4-adv-3010] rule 0 permit ip source 10.210.0.0 0.0.127.255
[Router-acl-ipv4-adv-3010] quit
# 配置备份组。
[Router] failover group cgn1 id 1
[Router-failover-group-cgn1] bind slot 2 primary
[Router-failover-group-cgn1] bind slot 3 secondary
[Router-failover-group-cgn1] quit
# 配置备份组。
[Router] failover group cgn2 id 2
[Router-failover-group-cgn2] bind slot 3 primary
[Router-failover-group-cgn2] bind slot 2 secondary
[Router-failover-group-cgn2] quit
# 配置流分类cgn1,配置流行为cgn1,将匹配ACL 3000的流量绑定NAT实例cgn1。
[Router] traffic classifier cgn1 operator and
[Router-classifier-cgn1] if-match acl 3000
[Router-classifier-cgn1] quit
[Router] traffic behavior cgn1
[Router-behavior-cgn1] bind nat-instance cgn1
[Router-behavior-cgn1] quit
# 配置流分类cgn2,配置流行为cgn2,将匹配ACL 3001的流量绑定NAT实例cgn2。
[Router] traffic classifier cgn2 operator and
[Router-classifier-cgn2] if-match acl 3001
[Router-classifier-cgn2] quit
[Router] traffic behavior cgn2
[Router-behavior-cgn2] bind nat-instance cgn2
[Router-behavior-cgn2] quit
[Router-qospolicy-cgn] classifier cgn1 behavior cgn1
[Router-qospolicy-cgn] classifier cgn2 behavior cgn2
# 在全局上配置引流规则。
# 开启会话业务热备份功能。
# 配置地址组1与备份组cgn1绑定,包含外网地址140.250.124.0,外网地址的端口范围为1024~65535,端口块大小为300。
[Router-address-group-1] address 140.250.124.0 140.250.124.255
# 配置地址组2与备份组cgn2绑定,包含外网地址140.250.126.0,外网地址的端口范围为1024~65535,端口块大小为300。
[Router] nat address-group 2
[Router-address-group-2] port-block block-size 300
[Router-address-group-2] port-range 1024 65535
[Router-address-group-2] address 140.250.126.0 140.250.126.255
[Router-address-group-2] quit
#将NAT实例与业务实例组关联。
[Router] service-instance-group cgn1
[Router-service-instance-group-cgn1] failover-group cgn1
[Router-service-instance-group-cgn1] quit
[Router] service-instance-group cgn2
[Router-service-instance-group-cgn2] failover-group cgn2
[Router-service-instance-group-cgn2] quit
# 创建NAT实例cgn1与业务实例组cgn1关联,并指定出方向动态地址转换。
[Router] nat instance cgn1 id 1
[Router-nat-instance-cgn1] service-instance-group cgn1
[Router-nat-instance-cgn1] nat outbound 3010 address-group 1
# 创建NAT实例cgn2与业务实例组cgn2关联,并指定出方向动态地址转换。
[Router] nat instance cgn2 id 2
[Router-nat-instance-cgn2] service-instance-group cgn2
[Router-nat-instance-cgn2] nat outbound 3010 address-group 2
[Router-nat-instance-cgn2] quit
3. 验证配置
Slot 2:
---           10.210.0.4       140.250.124.0    1024-1323    1            ---
---           10.210.0.5       140.250.126.0    1024-1323    1            ---
Total mappings found: 2
1    cgn1                             2         3                Primary
2    cgn2                             3         2                Primary
# 备份组cgn1的主节点故障时,由备节点处理业务。
1    cgn1                              2         3                Secondary
2    cgn2                              3         2                Primary
# 显示ISP域cgn的配置信息及负载分担用户组的信息。
[Router] display domain name cgn
Domain: cgn
  Current state: Active
  State configuration: Active
  PPP     authentication scheme:  RADIUS=rad
  PPP     authorization  scheme:  RADIUS=rad
  PPP     accounting     scheme:  RADIUS=rad
  Default authentication scheme:  Local
  Default authorization  scheme:  Local
  Default accounting     scheme:  Local
  Accounting start failure action: Online
  Accounting update failure action: Online
  Accounting quota out policy: Offline
    Send accounting update:Yes
  Service type: HSI
  Session time: Exclude idle time
  User address type: private-ds
  DHCPv6-follow-IPv6CP timeout: 60 seconds
  Dual-stack accounting method: Merge
  NAS-ID: N/A
  Service rate-limit mode: Separate
  Web server URL              : Not configured
  Web server URL parameters   : Not configured
  Web server IPv4 address     : Not configured
  Web server IPv6 address     : Not configured
  Authorization attributes:
    Idle cut: Disabled
    IP pool group: pool1
    IGMP access limit: 4
    MLD access limit: 4
  User group and NAT instance bindings:
    user1 (1 users)          cgn1
    user2 (1 users)          cgn2
