14-ARP攻击防御配置
本章节下载: 14-ARP攻击防御配置 (431.30 KB)
设备提供了多种ARP攻击防御技术对局域网中的ARP攻击和ARP病毒进行防范、检测和解决。常见的ARP攻击方式包括:
· 攻击者通过向设备发送大量目标IP地址不能解析的IP报文,使得设备试图反复地对目标IP地址进行解析,导致CPU负荷过重及网络流量过大。
· 攻击者向设备发送大量ARP报文,对设备的CPU形成冲击。
· 攻击者可以仿冒用户、仿冒网关发送伪造的ARP报文,使网关或主机的ARP表项不正确,从而对网络进行攻击。
如下所有配置均为可选,请根据实际情况选择配置。
· 防止泛洪攻击
· 防止仿冒用户、仿冒网关攻击
如果网络中有主机通过向设备发送大量目标IP地址不能解析的IP报文来攻击设备,则会造成下面的危害:
· 设备向目的网段发送大量ARP请求报文,加重目的网段的负载。
· 设备会试图反复地对目标IP地址进行解析,增加了CPU的负担。
为避免这种IP报文攻击所带来的危害,设备提供了下列两个功能:
· ARP源抑制功能:如果发送攻击报文的源是固定的,可以采用ARP源抑制功能。开启该功能后,如果网络中每5秒内从某IP地址向设备某接口发送目的IP地址不能解析的IP报文超过了设置的阈值,则设备将不再处理由此IP地址发出的IP报文直至该5秒结束,从而避免了恶意攻击所造成的危害。
· ARP黑洞路由功能:无论发送攻击报文的源是否固定,都可以采用ARP黑洞路由功能。开启该功能后,一旦接收到目标IP地址不能解析的IP报文,设备立即产生一个黑洞路由,并同时发起ARP主动探测,如果在黑洞路由老化时间内ARP解析成功,则设备马上删除此黑洞路由并开始转发去往该地址的报文,否则设备直接丢弃该报文。在删除黑洞路由之前,后续去往该地址的IP报文都将被直接丢弃。用户可以通过命令配置ARP请求报文的发送次数和发送时间间隔。等待黑洞路由老化时间过后,如有报文触发则再次发起解析,如果解析成功则进行转发,否则仍然产生一个黑洞路由将去往该地址的报文丢弃。这种方式能够有效地防止IP报文的攻击,减轻CPU的负担。
(2) 开启ARP源抑制功能。
arp source-suppression enable
缺省情况下,ARP源抑制功能处于关闭状态。
(3) 配置ARP源抑制的阈值。
缺省情况下,ARP源抑制的阈值为10。
当用户配置的ARP主动探测总时长(发送次数×发送时间间隔)大于黑洞路由老化时间时,系统只会取小于等于该老化时间的最大值作为真正的探测总时长。
当发起ARP主动探测过程结束且生成的黑洞路由还未老化时,设备无法主动对黑洞路由对应的设备进行ARP解析,为了缓解该问题,用户可以配置较大的发送ARP请求报文次数。
(2) 开启ARP黑洞路由功能。
arp resolving-route enable
缺省情况下,ARP黑洞路由功能处于开启状态。
(3) (可选)配置发送ARP请求报文的次数。
arp resolving-route probe-count count
缺省情况下,发送ARP请求报文的次数为3次。
(4) (可选)配置发送ARP请求报文的时间间隔。
arp resolving-route probe-interval interval
缺省情况下,发送ARP请求报文的时间间隔为1秒。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后ARP源抑制的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 ARP防止IP报文攻击显示和维护
显示ARP源抑制的配置信息 |
display arp source-suppression |
某局域网内存在两个区域:研发区和办公区,分别属于VLAN 10和VLAN 20,通过接入交换机连接到网关Device,如图1-1所示。
网络管理员在监控网络时发现办公区存在大量ARP请求报文,通过分析认为存在IP泛洪攻击,为避免这种IP报文攻击所带来的危害,可采用ARP源抑制功能和ARP黑洞路由功能。
图1-1 ARP防止IP报文攻击配置组网图
· 如果发送攻击报文的源地址是固定的,需要配置ARP源抑制功能
# 开启ARP源抑制功能,并配置ARP源抑制的阈值为100。即当每5秒内的ARP请求报文的流量超过100后,对于由此IP地址发出的IP报文,设备不允许其触发ARP请求,直至5秒后再处理。
[Device] arp source-suppression enable
[Device] arp source-suppression limit 100
· 如果发送攻击报文的源地址是不固定的,需要配置ARP黑洞路由功能
# 开启ARP黑洞路由功能。
[Device] arp resolving-route enable
本特性根据ARP报文的源MAC地址对上送CPU的ARP报文进行统计,在一个检测周期内,如果收到同一源MAC地址(源MAC地址固定)的ARP报文超过一定的阈值,则认为存在攻击,系统会将此MAC地址添加到攻击检测表项中。当开启了ARP日志信息功能(配置arp check log enable命令),且在该攻击检测表项老化之前,如果设置的检查模式为过滤模式,则会打印日志信息并且将该源MAC地址发送的ARP报文过滤掉;如果设置的检查模式为监控模式,则只打印日志信息,不会将该源MAC地址发送的ARP报文过滤掉。
对于已添加到源MAC地址固定的ARP攻击检测表项中的MAC地址,在等待设置的老化时间后,会重新恢复成普通MAC地址。
关于ARP日志信息功能的详细描述,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“ARP”。
切换源MAC地址固定的ARP攻击检查模式时,如果从监控模式切换到过滤模式,过滤模式马上生效;如果从过滤模式切换到监控模式,已生成的攻击检测表项,到表项老化前还会继续按照过滤模式处理。
对于网关或一些重要的服务器,可能会发送大量ARP报文,为了使这些ARP报文不被过滤掉,可以将这类设备的MAC地址配置成保护MAC地址,这样,即使该设备存在攻击也不会被检测或过滤。
当网络环境攻击较多时,建议配置较小的检测周期,便于及时发现源MAC地址固定的ARP攻击。否则,可以配置较大的检测周期。
(2) 开启源MAC地址固定的ARP攻击检测功能,并选择检查模式。
arp source-mac { filter | monitor }
缺省情况下,源MAC地址固定的ARP攻击检测功能处于关闭状态。
(3) 配置源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的检测周期。
arp source-mac check-interval interval
缺省情况下,源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的检测周期为5秒。
(4) 配置源MAC地址固定的ARP报文攻击检测的阈值。
arp source-mac threshold threshold-value
源MAC地址固定的ARP报文攻击检测的阈值为30。
(5) 配置源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的老化时间。
arp source-mac aging-time time
缺省情况下,源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的老化时间为300秒,即5分钟。
(6) (可选)配置保护MAC地址。
arp source-mac exclude-mac mac-address&<1-64>
缺省情况下,未配置任何保护MAC地址。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后源MAC地址固定的ARP攻击检测的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-2 源MAC地址固定的ARP攻击检测显示和维护
显示源MAC地址固定的ARP攻击检测参数 |
display arp source-mac configuration |
显示检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项(IRF模式) |
display arp source-mac interface interface-type interface-number [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ verbose ] display arp source-mac { mac mac-address | vlan vlan-id } chassis chassis-number slot slot-number [ verbose ] display arp source-mac chassis chassis-number slot slot-number [ count | verbose ] |
显示检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项(独立运行模式) |
display arp source-mac interface interface-type interface-number [ slot slot-number ] [ verbose ] display arp source-mac { mac mac-address | vlan vlan-id } slot slot-number [ verbose ] display arp source-mac slot slot-number [ count | verbose ] |
显示丢弃的源MAC地址固定的ARP攻击报文计数统计信息(IRF模式) |
display arp source-mac statistics chassis chassis-number slot slot-number |
显示丢弃的源MAC地址固定的ARP攻击报文计数统计信息(独立运行模式) |
display arp source-mac statistics slot slot-number |
清除源MAC地址固定的ARP攻击表项(IRF模式) |
reset arp source-mac [ interface interface-type interface-number | mac mac-address | vlan vlan-id ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
清除源MAC地址固定的ARP攻击表项(独立运行模式) |
reset arp source-mac [ interface interface-type interface-number | mac mac-address | vlan vlan-id ] [ slot slot-number ] |
清除丢弃的源MAC地址固定的ARP攻击报文计数统计信息(IRF模式) |
reset arp source-mac statistics [ interface interface-type interface-number | mac mac-address | vlan vlan-id ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
清除丢弃的源MAC地址固定的ARP攻击报文计数统计信息(独立运行模式) |
reset arp source-mac statistics [ interface interface-type interface-number | mac mac-address | vlan vlan-id ] [ slot slot-number ] |
display arp source-mac statistics命令仅CSPEX类单板(CSPEX-1204和CSPEX-1104-E除外)、SPE类单板和CEPC类单板支持。
某局域网内客户端通过网关与外部网络通信,网络环境如图1-2所示。
网络管理员需要配置源MAC地址固定的ARP攻击检测功能防止因恶意用户对网关Device发送大量ARP报文。当网关Device在10秒钟内收到某个源MAC地址的ARP报文超过30个时,则认为网关Device受到源MAC地址固定的ARP攻击。配置源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的老化时间为60秒。指定受保护MAC地址为0012-3f86-e94c。
图1-2 源MAC地址固定的ARP攻击检测功能配置组网图
# 开启源MAC固定ARP攻击检测功能,并选择过滤模式。
[Device] arp source-mac filter
# 配置源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的检测周期为10秒。
[Device] arp source-mac check-interval 10
# 配置源MAC固定ARP报文攻击检测阈值为30个。
[Device] arp source-mac threshold 30
# 配置源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的老化时间为60秒。
[Device] arp source-mac aging-time 60
# 配置源MAC固定攻击检查的保护MAC地址为0012-3f86-e94c。
[Device] arp source-mac exclude-mac 0012-3f86-e94c
仅CSPEX类单板(CSPEX-1204和CSPEX-1104-E除外)、SPE类单板和CEPC类单板上的三层以太网接口和三层以太网子接口支持本特性。
ARP接口攻击抑制功能基于接口限制ARP请求速率,以防止非法用户构造大量ARP请求报文对设备进行ARP攻击。本功能只统计设备的三层接口上收到的ARP请求报文,在一个检测周期内,如果单个接口收到的ARP请求报文个数超过配置的ARP接口攻击抑制阈值,则认为该接口受到ARP攻击。确定受到ARP攻击后,设备会生成ARP接口攻击抑制表项,在ARP接口攻击抑制表项的抑制时间清零之前设备会限制被攻击的接口每秒钟接收ARP报文的速率,防止ARP攻击报文持续冲击CPU。以128字节长的ARP报文为例,则被攻击的接口每秒钟只能接收100个ARP报文。
如果抑制时间内ARP收包个数大于或等于一个特定值((表项抑制时间/检测周期)×抑制阈值),则抑制时间清零后设备将重置该表项的抑制时间。否则,设备删除该ARP接口攻击抑制表项。
建议在网关设备上开启本功能。
(2) 开启ARP接口攻击抑制功能。
arp attack-suppression enable per-interface
缺省情况下,ARP接口攻击抑制功能处于关闭状态。
(3) 配置ARP接口攻击抑制检测周期。
arp attack-suppression check-interval interval
缺省情况下,ARP接口攻击抑制检测周期为5秒。
(4) 配置ARP接口攻击抑制阈值。
arp attack-suppression threshold threshold-value
缺省情况下,ARP接口攻击抑制阈值为3000。
(5) 配置ARP接口攻击抑制功能的抑制时间。
arp attack-suppression suppression-time time
缺省情况下,ARP接口攻击抑制时间为300秒。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示ARP接口攻击抑制功能的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-3 ARP接口攻击抑制显示和维护
显示ARP接口攻击抑制功能的配置信息 |
display arp attack-suppression configuration |
显示ARP接口攻击抑制表项(IRF模式) |
display arp attack-suppression per-interface chassis chassis-number slot slot-number [ count | verbose ] |
显示ARP接口攻击抑制表项(独立运行模式) |
display arp attack-suppression per-interface slot slot-number [ count | verbose ] |
显示指定接口的ARP接口攻击抑制表项 |
display arp attack-suppression per-interface interface interface-type interface-number [ verbose ] |
清除ARP接口攻击抑制表项(IRF模式) |
reset arp attack-suppression per-interface [ interface interface-type interface-number ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
清除ARP接口攻击抑制表项(独立运行模式) |
reset arp attack-suppression per-interface [ interface interface-type interface-number ] [ slot slot-number ] |
清除ARP接口攻击抑制功能丢弃的ARP攻击报文计数统计信息(IRF模式) |
reset arp attack-suppression per-interface statistics [ interface interface-type interface-number ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
清除ARP接口攻击抑制功能丢弃的ARP攻击报文计数统计信息(独立运行模式) |
reset arp attack-suppression per-interface statistics [ interface interface-type interface-number ] [ slot slot-number ] |
ARP报文源MAC地址一致性检查功能主要应用于网关设备上,防御以太网数据帧首部中的源MAC地址和ARP报文中的源MAC地址不同的ARP攻击。
配置本特性后,网关设备在进行ARP学习前将对ARP报文进行检查。如果以太网数据帧首部中的源MAC地址和ARP报文中的源MAC地址不同,则认为是攻击报文,将其丢弃;否则,继续进行ARP学习。
(2) 开启ARP报文源MAC地址一致性检查功能。
arp valid-check enable
缺省情况下,ARP报文源MAC地址一致性检查功能处于关闭状态。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后ARP报文源MAC地址一致性检查的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令清除ARP报文源MAC地址一致性检查的统计信息。
表1-4 ARP报文源MAC地址一致性检查显示和维护
显示ARP报文源MAC地址一致性检查功能丢弃的ARP报文计数统计信息(IRF模式) |
display arp valid-check statistics chassis chassis-number slot slot-number |
显示ARP报文源MAC地址一致性检查功能丢弃的ARP报文计数统计信息(独立运行模式) |
display arp valid-check statistics slot slot-number |
清除ARP报文源MAC地址一致性检查功能丢弃的ARP报文计数统计信息(IRF模式) |
reset arp valid-check statistics [ chassis chassis-number slot slot-number |
清除ARP报文源MAC地址一致性检查功能丢弃的ARP报文计数统计信息(独立运行模式) |
reset arp valid-check statistics [ slot slot-number ] |
display arp valid-check statistics命令仅CSPEX类单板(CSPEX-1204和CSPEX-1104-E除外)、SPE类单板和CEPC类单板支持。
ARP的主动确认功能主要应用于网关设备上,防止攻击者仿冒用户欺骗网关设备。
配置ARP主动确认功能后,设备在新建或更新ARP表项前需进行主动确认,防止产生错误的ARP表项。
配置严格模式后,新建ARP表项前,ARP主动确认功能会执行更严格的检查:
· 收到目标IP地址为自己的ARP请求报文时,设备会发送ARP应答报文,但不建立ARP表项;
· 收到ARP应答报文时,需要确认本设备是否对该报文中的源IP地址发起过ARP解析:若发起过解析,解析成功后则设备启动主动确认功能,主动确认流程成功完成后,设备可以建立该表项;若未发起过解析,则设备丢弃该报文。
(2) 开启ARP主动确认功能。
arp active-ack [ strict ] enable
缺省情况下,ARP主动确认功能处于关闭状态。
在严格模式下,只有ARP黑洞路由功能处于开启状态,ARP主动确认功能才能生效。
所谓授权ARP(Authorized ARP),就是动态学习ARP的过程中,只有和DHCP服务器生成的租约或DHCP中继生成的安全表项一致的ARP报文才能够被学习。关于DHCP服务器和DHCP中继的介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP服务器”和“DHCP中继”。
配置接口的授权ARP功能后,可以防止用户仿冒其他用户的IP地址或MAC地址对网络进行攻击,保证只有合法的用户才能使用网络资源,增加了网络的安全性。
(2) 进入接口视图。
(3) 开启授权ARP功能。
arp authorized enable
缺省情况下,接口下的授权ARP功能处于关闭状态。
· Device A是DHCP服务器,为同一网段中的客户端动态分配IP地址,地址池网段为10.1.1.0/24。通过在接口GigabitEthernet3/1/1上开启授权ARP功能来保证客户端的合法性。
· Device B是DHCP客户端,通过DHCP协议从DHCP服务器获取IP地址。
图1-3 授权ARP功能典型配置组网图
(1) 配置Device A
# 配置接口的IP地址。
[DeviceA] interface gigabitethernet 3/1/1
[DeviceA-GigabitEthernet3/1/1] ip address 10.1.1.1 24
[DeviceA-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 开启DHCP服务。
[DeviceA] dhcp enable
[DeviceA] ip pool 1
[DeviceA-ip-pool-1] network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0
[DeviceA-ip-pool-1] quit
# 进入三层以太网接口视图。
# 开启接口授权ARP功能。
[DeviceA-GigabitEthernet3/1/1] arp authorized enable
(2) 配置Device B
[DeviceB] interface gigabitethernet 3/1/1
[DeviceB-GigabitEthernet3/1/1] ip address dhcp-alloc
[DeviceB-GigabitEthernet3/1/1] quit
Device B获得Device A分配的IP后,在Device A查看授权ARP信息。
[DeviceA] display arp all
Type: S-Static D-Dynamic O-Openflow R-Rule M-Multiport I-Invalid
IP address MAC address VLAN/VSI name Interface Aging Type
10.1.1.2 0012-3f86-e94c -- GE3/1/1 16 D
从以上信息可以获知Device A为Device B动态分配的IP地址为10.1.1.2。
此后,Device B与Device A通信时采用的IP地址、MAC地址等信息必须和授权ARP表项中的一致,否则将无法通信,保证了客户端的合法性。
· Device A是DHCP服务器,为不同网段中的客户端动态分配IP地址,地址池网段为10.10.1.0/24。
· Device B是DHCP中继,通过在接口GigabitEthernet3/1/2上开启授权ARP功能来保证客户端的合法性。
· Device C是DHCP客户端,通过DHCP中继从DHCP服务器获取IP地址。
图1-4 授权ARP功能典型配置组网图
(1) 配置Device A
# 配置接口的IP地址。
# 开启DHCP服务。
[DeviceA] ip pool 1
[DeviceA-ip-pool-1] network 10.10.1.0 mask 255.255.255.0
[DeviceA-ip-pool-1] gateway-list 10.10.1.1
[DeviceA] ip route-static 10.10.1.0 24 10.1.1.2
(2) 配置Device B
# 开启DHCP服务。
[DeviceB] dhcp enable
# 配置接口的IP地址。
[DeviceB-GigabitEthernet3/1/1] ip address 10.1.1.2 24
[DeviceB] interface gigabitethernet 3/1/2
[DeviceB-GigabitEthernet3/1/2] ip address 10.10.1.1 24
# 配置GigabitEthernet3/1/2接口工作在DHCP中继模式。
[DeviceB-GigabitEthernet3/1/2] dhcp select relay
# 配置DHCP服务器的地址。
[DeviceB-GigabitEthernet3/1/2] dhcp relay server-address 10.1.1.1
# 开启接口授权ARP功能。
[DeviceB-GigabitEthernet3/1/2] arp authorized enable
[DeviceB-GigabitEthernet3/1/2] quit
# 开启DHCP中继用户地址表项记录功能。
[DeviceB] dhcp relay client-information record
(3) 配置Device C
<DeviceC> system-view
[DeviceC] ip route-static 10.1.1.0 24 10.10.1.1
[DeviceC] interface gigabitethernet 3/1/2
[DeviceC-GigabitEthernet3/1/2] ip address dhcp-alloc
[DeviceC-GigabitEthernet3/1/2] quit
(1) Device C获得Device A分配的IP后,在Device B查看授权ARP信息。
[DeviceB] display arp all
Type: S-Static D-Dynamic O-Openflow R-Rule I-Invalid
10.10.1.2 0012-3f86-e94c -- GE3/1/2 16 D
从以上信息可以获知Device A为Device C动态分配的IP地址为10.10.1.2。
(2) 此后,Device C与Device B通信时采用的IP地址、MAC地址等信息必须和授权ARP表项中的一致,否则将无法通信,保证了客户端的合法性。
建议在网吧这种环境稳定的小型网络中使用ARP自动扫描、固化功能。ARP自动扫描功能一般与ARP固化功能配合使用:
· 配置ARP自动扫描功能后,设备会对局域网内的邻居自动进行扫描(向邻居发送ARP请求报文,获取邻居的MAC地址,从而建立动态ARP表项)。
· ARP固化用来将当前的ARP动态表项(包括ARP自动扫描生成的动态ARP表项)转换为静态ARP表项。通过对动态ARP表项的固化,可以有效防止攻击者修改ARP表项。
固化后的静态ARP表项与配置产生的静态ARP表项相同。
· 对于已存在ARP表项的IP地址不进行扫描。
· 固化生成的静态ARP表项数量同样受到设备可以支持的静态ARP表项数目的限制,由于静态ARP表项数量的限制可能导致只有部分动态ARP表项被固化。
· 通过arp fixup命令将当前的动态ARP表项转换为静态ARP表项后,后续学习到的动态ARP表项可以通过再次执行arp fixup命令进行固化。
· 通过固化生成的静态ARP表项,可以通过命令行undo arp ip-address [ vpn-instance-name ]逐条删除,也可以通过命令行reset arp all或reset arp static全部删除。
(2) 进入接口视图。
(3) 开启ARP自动扫描功能。
arp scan [ start-ip-address to end-ip-address ]
扫描操作可能比较耗时,且会占用较大的设备资源和网络负载。可以通过<Ctrl_C>来终止扫描(在终止扫描时,对于已经收到的邻居应答,会建立该邻居的动态ARP表项)。
(4) 退回系统视图。
(5) 将设备上的动态ARP表项转化成静态ARP表项。
arp fixup
在设备上不与网关相连的接口上配置此功能,可以防止伪造网关攻击。
在接口上开启此功能后,当接口收到ARP报文时,将检查ARP报文的源IP地址是否和配置的被保护网关的IP地址相同。如果相同,则认为此报文非法,将其丢弃;否则,认为此报文合法,继续进行后续处理。
· 不能在同一接口下同时配置命令arp filter source和arp filter binding。
· 本功能与ARP快速应答功能配合使用时,先进行本功能检查,本功能检查通过后才会进行其他配合功能的处理。
与Device B相连的Host B进行了仿造网关Device A(IP地址为10.1.1.1)的ARP攻击,导致与Device B相连的设备与网关Device A通信时错误发往了Host B。
[DeviceB-GigabitEthernet3/1/1] arp filter source 10.1.1.1
[DeviceB-GigabitEthernet3/1/2] arp filter source 10.1.1.1
完成上述配置后,对于Host B发送的伪造的源IP地址为网关IP地址的ARP报文将会被丢弃,不会再被转发。
本功能用来限制接口下允许通过的ARP报文,可以防止仿冒网关和仿冒用户的攻击。
在接口上配置此功能后,当接口收到ARP报文时,将检查ARP报文的源IP地址和源MAC地址是否和允许通过的IP地址和MAC地址相同:
· 每个接口最多支持配置8组允许通过的ARP报文的源IP地址和源MAC地址。
(3) 开启ARP过滤保护功能,配置允许通过的ARP报文的源IP地址和源MAC地址。
· Host A的IP地址为10.1.1.2,MAC地址为000f-e349-1233。
· Host B的IP地址为10.1.1.3,MAC地址为000f-e349-1234。
· 限制Device B的GigabitEthernet3/1/1、GigabitEthernet3/1/2接口只允许指定用户接入,不允许其他用户接入。
[DeviceB-GigabitEthernet3/1/1] arp filter binding 10.1.1.2 000f-e349-1233
[DeviceB-GigabitEthernet3/1/2] arp filter binding 10.1.1.3 000f-e349-1234
完成上述配置后,接口GigabitEthernet3/1/1收到Host A发出的源IP地址为10.1.1.2、源MAC地址为000f-e349-1233的ARP报文将被允许通过,其他ARP报文将被丢弃;接口GigabitEthernet3/1/2收到Host B发出的源IP地址为10.1.1.3、源MAC地址为000f-e349-1234的ARP报文将被允许通过,其他ARP报文将被丢弃。
配置本功能后,网关设备在进行ARP学习前将对ARP报文进行检查。如果指定VLAN内的ARP报文的发送端IP地址不在指定源IP地址范围内,则认为是攻击报文,将其丢弃;否则,继续进行ARP学习。
当Super VLAN与Sub VLAN间建立映射关系时,本功能在Sub VLAN内配置。
(2) 进入VLAN视图。
vlan vlan-id
(3) 配置ARP报文发送端IP地址检查功能,并配置允许学习ARP报文的发送端IP地址范围。
arp sender-ip-range start-ip-address end-ip-address
缺省情况下,ARP报文发送端IP地址检查功能处于关闭状态。
Device为网关设备连接不同的VLAN。现有如下组网需求:
· 通过创建Super VLAN,实现Device连接的各VLAN用户(均在10.1.1.0/24网段)之间能够二层隔离和三层互通,且各VLAN的用户公用IP地址10.1.1.1/24作为三层通信的网关地址。
· 通过配置ARP报文发送端IP地址检查功能,实现VLAN 2内只允许IP地址范围为10.1.1.1~10.1.1.10的用户访网关设备。
图1-7 ARP报文发送端IP地址检查功能组网图
# 创建VLAN 10,配置VLAN接口的IP地址为10.1.1.1/24。
[Device] vlan 10
[Device-vlan10] quit
[Device] interface vlan-interface 10
[Device-Vlan-interface10] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[Device] quit
# 创建VLAN 2,并向VLAN 2中添加端口GigabitEthernet3/1/1和端口GigabitEthernet3/1/2。
[Device] vlan 2
[Device-vlan2] port gigabitethernet 3/1/1 gigabitethernet 3/1/2
[Device-vlan2] quit
# 创建VLAN 3,并向VLAN 3中添加端口GigabitEthernet3/1/3和端口GigabitEthernet3/1/4。
[Device] vlan 3
[Device-vlan3] port gigabitethernet 3/1/3 gigabitethernet 3/1/4
[Device-vlan3] quit
# 创建VLAN 4,并向VLAN 4中添加端口GigabitEthernet3/1/5和端口GigabitEthernet3/1/6。
[Device] vlan 4
[Device-vlan4] port gigabitethernet 3/1/5 gigabitethernet 3/1/6
[Device-vlan4] quit
# 配置VLAN 10为Super VLAN,其关联的Sub VLAN为VLAN 2、VLAN 3和VLAN 4。
[Device] vlan 10
[Device-vlan10] supervlan
[Device-vlan10] subvlan 2 3 4
# 在VLAN 2内,配置ARP报文发送端IP地址检查功能,并指定允许学习ARP报文的发送端IP地址范围为10.1.1.1~10.1.1.10。
[Device] vlan 2
[Device-vlan2] arp sender-ip-range 10.1.1.1 10.1.1.10
完成上述配置后,只有当VLAN 2内的ARP报文的发送端IP地址属于10.1.1.1~10.1.1.10地址范围时,才允许用户访问网关设备Device,其他不属于该地址范围内的ARP报文将被丢弃。
