H3C IE4300-12P-AC & IE4300-12P-PWR工业交换机 安装指南-6W102
01-安装指南
本章节下载  (4.23 MB)
01-安装指南
1 安装前的准备
请按照设备的安全兼容性手册和本安装指导所描述的环境、安装方式等要求进行设备的安装和使用,否则导致设备损坏将由用户负责。
本手册适用于如下工业交换机产品:
·     IE4300-12P-AC
·     IE4300-12P-PWR
1.1  安全注意事项
警告
当环境温度超过60℃时,设备外壳温度可能超过70℃,必须将设备安装在受限制接触区域,操作时请采用防护措施以避免烫伤。
为避免因使用不当造成设备损坏或人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
·     在清洁交换机前,应先将交换机电源模块的电源连接线拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
·     请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
·     请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上。
·     应保证交换机所处的环境通风良好并保持交换机的防水透气阀畅通。
·     交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机电源模块所标示的电压相符。
·     为减少受电击的危险,在交换机工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
·     交换机安装过程中,操作者需佩戴防静电腕带,确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,防止静电损坏设备。
此为A级设备,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
1.2  检查安装环境
本系列交换机安装前,请检查安装环境是否符合要求,以保证交换机正常工作。安装环境检查项目如表1-1所示。
表1-1 安装环境检查项目
检查项目
检查要求
通风散热要求
确认设备四周留出10cm以上的散热空间,以利于设备的散热。
注意设备运行过程中会产生一定的热量,请保证安装环境的空气流通,使设备能够正常运行。
·     严禁将设备安装在靠近热源的位置,比如:火炉、取暖器等。
·     确保设备安装环境空气流通。
·     严禁将设备或电源适配器的散热孔堵塞。
防潮要求
设备运行时需注意远离水源和湿气。
注意设备进水或者湿气会造成设备电路损坏。
·     交换机需要安装在干净整洁的、干燥的、通风良好的、温度控制在稳定范围的场所内。
·     设备安装环境严禁出现渗水、滴漏、结露现象,否则需加装除湿设备(如带除湿功能空调、专用除湿机)等。
·     禁止在水源下方或者靠近水源的地方操作设备,比如:洗手池、洗衣房或者其他高湿度的区域。
·     禁止湿手触摸设备。
防雷要求
·     有接地排的情况,设备接地连接的机房接地排的接地电阻应小于1Ω
·     无接地排使用接地体(如角钢)接地的情况,打入地下的接地体的接地电阻应小于10Ω
注意将交换机进行正确接地,并检查接地效果。具体参见2.3  连接保护地线
·     信号线缆应沿室内墙壁走线。如果实际条件无法完全满足室内走线,应避免室外架空走线,可采取埋地走线或采用钢管穿线的方式布线。对应的网口必须要安装通流量合适的信号防雷器。
·     信号线缆应避开电源线、避雷针引下线等高危线缆走线。
·     电源线应尽量室内走线,如果实际条件无法完全满足室内走线,电源线从户外引入,直接连接到设备的交流电源口时,需要在设备的交流电源接口安装通流量合适的电源防雷器;如果电源防雷器为防雷模块,防雷模块与设备电源输入接口之间的电源线长度应小于5m。
·     所有安装场景中交换机、机柜、独立的电源模块和防雷器都需要单独接地。
·     光缆金属加强芯及金属护层进入机房后,需要在ODF架或熔纤盒上做好接地处理。
布线要求
·     线缆应分类安装及捆扎。
·     电源线、地线与信号线缆应保持5cm以上距离。
注意避免网线与电力线紧挨走线。
机械环境要求
室外安装时,建议设备所处环境机械等级不超过4M4等级。
4M指GB/T 4798.4标准定义的机械环境条件,共分为8个等级,4M4等级指由机器或行驶车辆引起振动的场所或由地面爆破、打桩等引起冲击的场所。
防尘防水要求
室外安装时,设备安装及运行环境防护等级必需达到IP55。
“IP”为国际防护等级。IP55,第一个数字“5”为防外部固体颗粒侵入等级,即“室外柜不可能完全阻止灰尘进入,但灰尘进入的数量不会对设备造成损害”;第二个数字“5”为防
水侵入等级,即“从每个方向对准室外柜柜体射水都不会对设备造成损害”。
防静电要求
·     按照交换机接地的要求,首先将交换机进行正确接地。
·     安装或拆卸设备过程中,操作者需佩戴防静电腕带,防止静电放电带来的设备或部件损坏。
·     需确保防静电腕带的一端已经接地,另一端与佩戴者的皮肤良好接触。
防腐蚀性气体条件要求
安装场所内避免有酸性、碱性或其他腐蚀性气体。
电磁环境要求
·     交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
·     设备工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
·     必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
1.3  检查安装场所
安装交换机前,请检查安装场所是否符合要求。本系列交换机,在表1-2中的A1、A2、A3类场所可正常运行;在B1、B2、C类场所使用则会存在可靠性问题。
表1-2 安装场所
场所类别
定义
具体场所举例
A1:室内受控环境
·     温湿度受控的室内
·     封闭或完全遮蔽的室内
数据中心主机房、IDC机房、密闭空调方舱、室外空调机柜柜内、热交换机柜柜内等
A2:室内部分受控环境
·     温湿度部分受控的室内
·     不完全封闭或简单遮蔽的场所
·     不在污染源附近
不在污染源附近的简易机房、民房、车库、楼道、直通风机柜柜内;或者只有顶棚(遮阳棚)的房子、火车站站台、体育馆等
A3:室内不受控环境
·     温湿度不受控的室内
·     不完全封闭或简单遮蔽的场所
·     污染源附近
污染源附近的简易机房、民房、车库、楼道、直通风机柜柜内;或者只有顶棚(遮阳棚)的房子、火车站站台、体育馆等;或者装修完但还未清理灰尘的房间以及正在装修的房间
B1:室外一般环境
·     温湿度不受控的无遮蔽场所
·     不在污染源附近
远离污染源的完全裸露户外场所
B2:室外恶劣环境
·     温湿度不受控的无遮蔽场所
·     海洋上环境或污染源附近的陆地室外场所
海岛、舰船上;污染源附近的户外完全裸露场所
C:特殊环境
·     特殊应用环境
埋地下,水下,海底,人井等
表1-2中关于“污染源附近”的定义,请参见下表。
表1-3 污染源附近的定义
污染源类别
相距半径范围
盐水(如海洋、盐水湖)
3.7公里
冶炼厂、煤矿、热电厂等重污染源
3公里
化工、橡胶、电镀等中等污染源
2公里
食品、皮革、采暖锅炉等轻污染源
1公里
1.4  检查配电条件或供电环境
交换机对配电条件或供电环境的要求如表1-4所示。
表1-4 配电条件或供电环境要求
检查项目
检查要求
准备要求
供电电源在交换机安装前应准备到位。
电压要求
交换机的工作电压应在交换机可正常工作的电压范围内,交换机可正常工作的电压范围请参见本系列交换机的硬件描述。
插座及线缆要求
·     如果外部供电系统提供的是交流制式插座,请用户使用满足当地制式的交流电源线缆。并注意检查供电端的PE是否接地。
·     如果外部供电系统提供的是直流配电盒,请用户自备直流电源线缆。
·     IE4300-12P-AC交换机和IE4300-12P-PWR交换机,标配电源接口的凤凰端子,但不随机提供电源线线缆。请用户根据需要选择合适的铜质线缆进行连接,线缆的线径和连接要求请参考2.5  连接电源线
1.5  激光使用安全
IE4300-12P-AC和IE4300-12P-PWR工业交换机属于1类激光设备。
警告
IE4300-12P-AC和IE4300-12P-PWR工业交换机的光模块若处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光模块发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
1.6  安装工具
·     一字螺丝刀
·     十字螺丝刀
·     防静电腕带
·     尖嘴钳
·     斜口钳
·     压线钳
IE4300-12P-AC和IE4300-12P-PWR工业交换机不随机提供安装工具,用户需要自己准备安装工具。
2 交换机的安装
警告
在H3C系列交换机机箱盖的1个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
2.1  交换机安装流程
图2-1 交换机安装流程
2.2  安装交换机到DIN导轨
2.2.1  DIN安装件介绍
IE4300-12P-AC和IE4300-12P-PWR工业交换机标配DIN安装件,DIN安装件出厂已安装在交换机上,安装件外观如图2-2所示。
图2-2 DIN安装件外观示意图
(1): 金属弹簧
(2): 螺钉孔
交换机标配DIN安装件适用的导轨规格如下,请用户自备合适规格的导轨进行安装。
表2-1 交换机适配的导轨规格
交换机型号
导轨规格(宽×高×厚)
IE4300-12P-AC
IE4300-12P-PWR
35mm×7.5mm×1mm
图2-3 DIN导轨外观示意图
2.2.2  安装步骤
(1)     请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2)     将DIN安装件上端的金属弹簧顶住DIN导轨,如图2-4中①所示。
(3)     用力向下按压设备,将设备的DIN安装件下端卡入导轨,如图2-4中②所示。
图2-4 安装交换机到DIN导轨示意图
2.3  连接保护地线
警告
·     交换机地线的正确连接是交换机防雷、防电磁耦合干扰、防静电损害的重要保障,所以用户必须正确连接接地线缆。
·     请勿将交换机的直流电源接口的正极、负极与大地相连。交换机保护接地的正确方法为:通过接地螺钉和接地线接地,具体参见本小节的介绍。
·     使用工业电源适配器对交换机进行供电时,除设备的正确接地外,还需要注意将电源适配器正确接地,具体方式请参考电源手册。
·     消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,交换机的保护接地线应该连接到机房的工程接地排。
接地是为保证电气设备正常工作和人身安全而采取的一种措施,通过接地线将设备与安装环境接地装置连接来实现。接地的主要作用包括:防止人身遭受电击伤害、保护设备和线路免遭损坏、预防电气火灾、防止雷击、防止电磁耦合干扰、防止静电损害和保障电力系统正常运行。
设备连接接地线缆,安装步骤如下:
(1)     取下交换机接地孔上的接地螺钉。
(2)     将设备随机附带的接地线缆的OT端子套在机箱接地螺钉上。
(3)     将套了OT端子的接地螺钉安装到接地孔上,并用螺丝刀顺时针拧紧。
(4)     将接地线缆另一端连接接地系统。
图2-5 连接保护地线
(1) 接地孔
(2) 保护接地线的OT端子
(3) 接地螺钉
(4)保护接地线缆
(5) 接地标识
交换机的保护接地线连接完成后,需要进行连接检查,检查事项如下:
·     请首先使用万用表的欧姆档测量交换机的接地端子与接地点之间的电阻,应小于0.1W。再使用接地电阻测试仪测量机房接地排的接地电阻,应小于1W
·     关于接地电阻的测量方法,可参考《H3C 设备防雷安装指导手册》。
2.4  连接DI/DO接口线缆
DI/DO接口是用于连接数字输入和输出线缆的接口。交换机不随机提供DI/DO接口线缆,请用户根据需要选择合适的铜质线缆进行连接。
表2-2 DI/DO接口线缆规格与线缆连接方法
交换机型号
DI/DO接口线缆规格
导体最小横截面积
DI/DO接口线缆规格
导体最大横截面积
DI/DO接口的连接方法
IE4300-12P-AC
0.08mm²或28AWG
0.5mm²或20AWG
2.4.1  IE4300-12P-AC连接DI/DO接口线缆
IE4300-12P-PWR
0.08mm²或28AWG
0.5mm²或20AWG
2.4.2  IE4300-12P-PWR连接DI/DO接口线缆
连接数字输入输出线缆时,请注意交换机DI接口上方的正、负极性标识,避免出现连接错误。
·     DI/DO接口通过凤凰端子来连接DI/DO接口线缆,设备标配DI/DO接口的凤凰端子,出厂时预装在交换机上,连接线缆时需要先拔出凤凰端子。
·     DI/DO接口通过闭合或断开继电器开关的方式进行告警输出,不支持对外接设备进行供电,接口的电流负载能力为1A/24V DC。
·     在连接DI/DO接口线缆之前,需保证设备已正确接地,且设备处于断电状态。
(1)     请根据安装场景需求,选择合适长度和规格的DI/DO接口线缆。
(2)     使用剥线钳将接口线缆一端的外层PVC黑色保护套剥离,并将+/-两根电源线缆的绝缘层剥离(本例中红色是正极,黑色是负极),露出7mm左右金属丝,接口线缆的另一端做同样处理。
(3)     从交换机上拔出设备上DI/DO接口的凤凰端子。
(4)     保证凤凰端子上下方向正确(如果上下倒置,凤凰端子不能插入DI/DO接口),将数字输入线缆和数字输出线缆插入凤凰端子侧面对应的插孔中,如图2-6中①所示。
(5)     用一字螺丝刀顺时针方向拧紧凤凰端子上方自带的4个螺钉,使线缆固定在凤凰端子上,如图2-6中②所示。推荐紧固力矩为0.68 Nm。
(6)     将凤凰端子插入到DI/DO接口上,如图2-6中③所示。
(7)     将数字输入线缆和数字输出线缆的另一端分别与外部设备相连。
图2-6 DI/DO接口线缆连接示意图
图2-7中的线缆颜色可能有不同的标准,此处仅作为参考。
(3)     用一字螺丝刀逆时针拧开设备上DI/DO接口凤凰端子的螺钉,拔出凤凰端子。
(4)     保证凤凰端子上下方向正确(如果上下倒置,凤凰端子不能插入DI/DO接口),将数字输入线缆和数字输出线缆插入凤凰端子侧面对应的插孔中,如图2-7中①所示。
(5)     用一字螺丝刀顺时针方向拧紧凤凰端子下方自带的4个螺钉,使线缆固定在凤凰端子上,如图2-7中②所示。推荐紧固力矩为0.19 Nm。
(6)     将凤凰端子插入到DI/DO接口上,并用一字螺丝刀顺时针方向拧紧凤凰端子两端自带的螺钉,使凤凰端子固定在DI/DO接口上,如图2-7中③所示。
图2-7 DI/DO接口线缆连接示意图
2.5  连接电源线
交换机标配交流和直流电源接口的凤凰端子,但不随机提供电源线线缆,IE4300-12P-AC交换机仅支持使用凤凰端子连接的交流供电;IE4300-12P-PWR交换机仅支持使用凤凰端子连接的直流供电。
表2-3 交换机电源线线缆规格要求
交换机型号
导体最小横截面积
导体最大横截面积
IE4300-12P-AC
IE4300-12P-PWR
0.5mm2或20AWG
3mm2或12AWG
警告
·     请保证每根电源线都有独立的输入断路器。
·     连接电源线前,请将需要连接电源线的输入端断路器置于断开状态。
·     连接直流电源线时需要注意电源接口的正、负极性标识,避免出现连接错误。
·     IE4300-12P-AC交换机使用凤凰端子连接的交流供电,不支持热插拔。
·     推荐在IE4300-12P-PWR交换机上使用H3C公司的DG-240-55工业电源。
2.5.1  使用凤凰端子连接交流电源线
(1)     使用剥线钳将3芯接口线缆一端的外层PVC黑色保护套剥离,并将三根电源线缆的绝缘层剥离(本例中棕色是火线,蓝色是零线,黄绿色是地线),露出7mm左右金属丝。
(2)     从交换机上拔出交流电源凤凰端子。
(3)     确保设备与接入电源断开。
(4)     保证凤凰端子上下方向正确(如果上下倒置,凤凰端子不能插入交流输入插口),将交流电源线接入凤凰端子的三个孔中(“L”接线柱连接交流电源线的火线,“N”接线柱连接交流电源线的零线,“PE”接线柱连接交流电源线的接地线),如图2-8中①所示。
(5)     用一字螺丝刀顺时针方向拧紧凤凰端子上方自带的3个螺钉,使线缆固定在凤凰端子上,如图2-8中②所示。推荐紧固力矩为0.68 Nm。
(6)     将凤凰端子插入到交流电源接口上,如图2-8中③所示。
(7)     接通电源,查看设备前面板上的电源指示灯,若该指示灯为亮,则表明供电正常。
图2-8 交流电源线连接示意图
图2-8中的线缆颜色可能有不同的标准,此处仅作为参考。
2.5.2  使用凤凰端子连接直流电源线
(1)     使用剥线钳将2芯接口线缆一端的外层PVC黑色保护套剥离,并将三根电源线缆的绝缘层剥离(本例中红色是正极,黑色是负极),露出7mm左右金属丝。
(2)     用一字螺丝刀逆时针拧开设备上直流电源接口凤凰端子的螺钉,拔出凤凰端子。
(3)     确保设备与接入电源断开。
(4)     保证凤凰端子上下方向正确(如果上下倒置,凤凰端子不能插入直流输入插口),将两根直流电源线插入凤凰端子侧面的插孔中,如图2-9中①所示。
(5)     用一字螺丝刀顺时针方向拧紧凤凰端子下方自带的2个螺钉,使线缆固定在凤凰端子上,如图2-9中②所示。推荐紧固力矩为0.19 Nm。
(6)     将凤凰端子插入到直流电源接口上,并用一字螺丝刀顺时针方向拧紧凤凰端子两端自带的螺钉,使凤凰端子固定在直流电源接口上,如图2-9中③所示。
(7)     另一端与IE Adapter 150W工业电源相连,查看设备前面板上的电源指示灯,若该指示灯为亮,则表明供电正常。
有关IE Adapter 150W工业电源的详细介绍,请参见《H3C DG-240-55工业电源快速入门》。
图2-9 直流电源线连接示意图
图2-9中的线缆颜色可能有不同的标准,此处仅作为参考。
IE4300-12P-PWR交换机支持双直流输入为交换机供电,即:可使用两个H3C DG-240-55工业电源并联供电,实现电源的1+1冗余备份。
2.6  安装完成后检查
在交换机安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
·     检查交换机周围是否留有足够的散热空间,DIN导轨是否稳固;
·     检查保护接地线缆是否连接正确;
·     检查选用电源与交换机的标识电源是否一致;
·     检查电源输入电缆连接关系是否正确;
·     检查接口线缆是否无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等的连接。
3 交换机初次上电启动
3.1  配置连接方式及配置电缆介绍
本系列交换机支持通过串行Console口电缆连接。
配置环境搭建(如图3-1):终端(本例为一PC)通过配置电缆与交换机的Console口相连。
图3-1 交换机初次上电启动配置组网图
本系列交换机提供两种配置电缆用于连接交换机和配置终端,如表3-1所示。
·     交换机随机附带DB9-to-RJ45 Console口电缆。
·     不同厂商提供的串行Console口电缆RJ45连接器引脚定义可能存在差异,为避免配置终端显示异常,如果需要USB-to-RJ45 Console口电,推荐您选配H3C提供的编码为0404A1EE的电缆。如果您需要自备串行Console口电缆,请确保所选电缆RJ-45连接器引脚定义与表3-2一致。
表3-1 配置连接方式与配置电缆类型介绍表
配置连接方式
配置电类型
配置终端侧连接器类型
交换机侧连接器类型
通过串行Console口电缆连接
DB-9孔式插头
RJ-45
USB-to-RJ45 Console口电缆
USB口
RJ-45
3.2  连接配置电缆
1. 使用DB9-to-RJ45 Console口电缆进行配置连接
DB9-to-RJ45 Console口电缆是一根8芯屏蔽电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入交换机的Console口里;另一端则同时带有1个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座,如图3-2所示:
图3-2 串行配置口电缆示意图
表3-2 DB9-to-RJ45 Console口电缆连接关系
RJ-45
Signal
DB-9
Signal
1
RTS
8
CTS
2
DTR
6
DSR
3
TXD
2
RXD
4
SG
5
SG
5
SG
5
SG
6
RXD
3
TXD
7
DSR
4
DTR
8
CTS
7
RTS
通过终端配置交换机时,DB9-to-RJ45 Console口电缆的连接步骤如下:
(1)     将DB9-to-RJ45 Console口电的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC或终端的串口上。
(2)     将DB9-to-RJ45 Console口电的RJ-45一端连到交换机的Console口上。
警告
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
由于PC机串口不支持热插拔,不能在交换机带电的情况下,将串口插入或者拔出PC机。当连接PC和交换机时,应先安装DB9-to-RJ45 Console口电的DB-9端到PC机,再连接RJ-45到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
2. 使用USB-to-RJ45 Console口电缆进行配置连接
图3-3 USB-to-RJ45 Console口电缆示意图
·     通过USB-to-RJ45口电缆进行配置连接时,用户需要到H3C官方网站(http://www.h3c.com/.)下载对应的驱动程序,并将驱动程序安装到配置终端上。
·     驱动程序下载链接:https://www.h3c.com/cn/Home/QR/USB_to_RJ45_Console.htm
·     请先安装驱动程序再连接配置电缆。若您安装驱动程序时,已完成配置线缆的安装,安装完驱动程序后,需要重新插拔配置终端侧的USB口。
·     对于USB-to-RJ45 Console口电,其RJ45连接器引脚定义请参见表3-2
以下以安装驱动程序到Windows系统为例进行介绍。安装驱动程序到其它操作系统的安装方式,请参照驱动程序压缩包中对应文件夹(文件夹按照操作系统类型命名)内的相关的安装指导文档。
USB-to-RJ45 Console口配置电缆连接步骤如下:
(1)     通过点击驱动程序下载链接或者将链接拷贝到浏览器的地址栏,登录到USB-to-RJ45 Console驱动的下载界面,将驱动程序下载并保存在本地。
(2)     通过查看Windows文件夹下的“Read me.txt”文件,判断配置终端操作系统软件版本是否支持该驱动程序。
(3)     如果支持,请安装驱动程序“PL23XX-M_LogoDriver_Setup_v200_20190815.exe”。
(4)     在安装向导的欢迎页面,点击<Next>按钮。
图3-4 安装向导欢迎页面
(5)     驱动程序安装完成,点击<Finish>按钮,退出向导。
图3-5 安装向导完成页面
(6)     将标准USB接头连接到配置终端的USB口上。
(7)     将另一端RJ-45接头连接到交换机的Console口。
3.3  设置终端参数
在通过Console口搭建本地配置环境时,配置终端可以通过终端仿真程序(例如超级终端等)与交换机建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,关于不同终端仿真程序的详细介绍和使用方法,请参见相关终端仿真程序的使用指导。
打开PC,在PC上运行终端仿真程序,并设置终端参数。参数设置要求如下:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
3.4  交换机启动
3.4.1  上电前的检查
在上电之前要对交换机进行如下检查:
·     电源线连接是否正确。
·     供电电压是否与交换机要求的一致。
·     配置电缆连接是否正确,配置使用的终端(可以是PC)是否已经打开,配置参数是否已完成设置。
3.4.2  上电启动
在交换机上电启动过程中,用户可根据需要选择是否进入设备的BootRom菜单。设备上电启动过程中BootRom的界面显示、菜单项的具体操作,均与设备正在使用的软件版本有关(不同软件版本间可能存在显示和操作的差异)。关于BootRom菜单的详细介绍,请参见与软件版本配套的产品版本说明书。
交换机上电启动完成后,会进入命令行接口(CLI)界面。H3C系列交换机提供了丰富的命令视图,有关配置命令及命令行接口的详细介绍,请查阅设备配套配置指导和命令参考。
4 搭建IRF
IRF(Intelligent Resilient Framework,智能弹性架构)是H3C自主研发的软件虚拟化技术。它的核心思想是将多台设备虚拟为一台设备,从而将网络中的同层设备进行横向整合,减少复杂的拓扑带来的管理和维护工作,提高网络的性能和可靠性。
IE4300-12P-AC和IE4300-12P-PWR工业交换机支持IRF功能,用户可根据需要将多台交换机通过支持IRF功能的端口进行物理连接,形成一个逻辑上的独立实体,从而构建具备高可靠性、易扩展性和易管理性的新型智能网络。
IE4300-12P-AC和IE4300-12P-PWR工业交换机之间支持建立IRF。
4.1  IRF系统安装流程图
使用IE4300-12P-AC和IE4300-12P-PWR工业交换机搭建IRF的具体步骤如图4-1所示。
图4-1 IRF系统安装流程图
表4-1 IRF安装流程说明
编号
步骤
1
规划IRF方案
进行IRF连接前,首先需要根据用户网络以及设备的实际情况规划IRF方案,具体规划的内容包括:
·     确定IRF成员设备数量和安装位置
·     确定IRF各成员设备的角色和编号
·     选择IRF连接拓扑及成员设备间的连接方式
·     预留需要用于IRF连接的物理端口并准备连接线缆
详细介绍请参见4.2  规划IRF方案
2
根据规划安装IRF成员交换机到指定位置
安装各成员交换机到指定位置,安装方法请参见:2.2  安装交换机到DIN导轨
3
完成交换机地线及电源线连接
安装方法请参见:2.3  连接保护地线2.5  连接电源线
4
交换机上电
5
进行IRF系统软件配置
IE4300-12P-AC和IE4300-12P-PWR交换机IRF功能的详细介绍请参见设备配套配置指导中的“虚拟化技术配置指导”
6
根据规划安装IRF连接线缆
在不同成员设备间进行物理连接
7
被选为Standby的成员设备重启
完成IRF建立
4.2  规划IRF方案
4.2.1  确定IRF成员设备数量和安装位置
将多台设备组成IRF后,IRF能提供的交换容量为各成员设备的交换容量之和,请根据网络的接入和上行需求确定需要组成IRF的设备数量。
完成数量的选择后,请预留出设备安装的位置。IE4300-12P-AC和IE4300-12P-PWR工业交换机可以用以下两种方案进行摆放:
·     集中式放置,即将IRF的所有成员设备放置在一个机柜内,提供大容量的集中接入方案;
·     将成员设备分别布置在各个机柜中,实现数据中心的Top of rack接入方案。
IRF功能具有良好的可扩展性,在IRF搭建完成后,您也可以方便的向IRF中增加新的成员设备。
4.2.2  确定IRF各成员设备的角色和编号
IRF中的成员设备具有Mater和Standby两种角色,只有一台设备可以成为Master,负责管理整个IRF;其余设备均为Standby,作为Master的备份设备运行。
·     各成员设备在IRF系统中的角色由角色选举产生,具体的角色选举规则请参见设备配套配置指导中的“虚拟化技术配置指导”。
·     请根据实际组网需求确定Master设备,在后期软件配置时,可以通过修改相关参数使被选定的设备在选举中胜出,成为Master。
IRF在运行过程中,使用成员编号(Member ID)来标志和管理成员设备。请您在搭建IRF之前,统一规划各设备的成员编号,并在后期进行相应的软件配置,以保证IRF中成员编号的唯一性。
4.2.3  选择IRF拓扑方案及成员设备间的连接方式
IRF成员设备间的连接状态和拓扑关系通过IRF端口的连接来体现。IRF端口是一种虚拟端口,IRF端口之间的连接是基于与之绑定的IRF物理端口之间的连接而建立的。每台IRF成员设备上可以创建两个IRF端口,IRF-port1和IRF-port2。在连接IRF成员设备时,必须保证一台设备的IRF-port1对应的物理端口与对端设备IRF-port2对应的物理端口进行连接。
IRF支持环形连接和链形连接两种拓扑,环形连接比链形连接更可靠。当环形链路中出现一条链路故障时,IRF系统的功能和性能不会受到影响,如图4-2所示;当链形链路中出现一条链路故障时,会引起IRF分裂,如图4-3所示。建议用户使用环形连接方式。
图4-2 IRF环型连接拓扑示意图
图4-3 IRF链型连接拓扑示意图
IE4300-12P-AC和IE4300-12P-PWR交换机能够通过10/100/1000BASE-T自适应以太网端口和SFP口提供1GE速率的IRF物理连接。
您也可以通过将多个端口与一个IRF端口绑定的方式,来实现成员设备间的聚合IRF连接。聚合IRF连接可以提供更高的性能和可靠性,您可以根据实际需要进行选择。
4.2.4  预留需要用于IRF连接的物理端口并准备连接线缆
根据您选择的连接拓扑和连接方式,您需要在设备上预留相应数量的IRF物理端口,以便后期通过软件配置将这些端口与IRF端口进行绑定。
IE4300-12P-AC和IE4300-12P-PWR交换机前面板上提供的所有10/100/1000BASE-T自适应以太网端口和SFP口均可作为IRF物理端口与IRF端口进行绑定。
4.2.5  规划线缆连接方案
不同IRF物理端口需要采用不同的线缆进行连接:
·     10/100/1000BASE-T自适应以太网端口:使用5类及以上双绞线进行连接。
·     SFP口:使用千兆SFP光模块及光纤、千兆SFP电口模块及双绞线或千兆SFP电缆进行连接,具体型号请参见本系列交换机的硬件描述。
下面以使用SFP口为例,为您介绍几种IRF线缆连接方案。
·     建议用户使用环形拓扑进行连接,下文中仅介绍环形拓扑的连接方案。
·     下文中以4台设备为例进行线缆连接方案的介绍,使用其它数量的设备时请参考进行连接。
1. 集中式放置的连接方案
如果IRF的所有成员设备都安装在同一机柜内,建议您选择使用以下连接方式实现环形连接,如图4-4所示。
图4-4 集中式放置环形连接拓扑示意图
2. Top of rack连接方案
当IRF中的成员设备分别处于并排放置的多个机柜中时,建议您选择使用以下连接方式实现环形连接。
图4-5 Top of rack环形连接示意图
上述方式的实际拓扑连接关系如图4-4所示。
4.3  IRF系统软件配置
完成IRF成员设备的安装后,启动交换机。请分别登录各IRF成员设备进行IRF系统软件配置,配置的内容包括:
·     成员设备编号。
·     成员设备优先级(用于帮助指定设备被选举为Master)。
·     IRF端口和物理端口的对应关系。
·     登录交换机的方式请参见设备配套配置指导中的“基础配置指导”。
·     IRF系统软件配置的详细介绍请参见设备配套配置指导中的“虚拟化技术配置指导”。
4.4  安装IRF连接线缆
根据规划的网络拓扑和连接方式,准备并完成线缆连接。
在进行IRF线缆连接时,请佩戴防静电腕带,关于光模块和光纤的安装方法及更多安装注意事项请参见《H3C光模块及线缆 安装指导》。
4.5  登录验证
完成IRF的搭建之后,您可以通过IRF任意成员设备的CONSOLE口登录到IRF系统。在IRF上创建三层接口,为其配置IP地址并确保与终端路由可达后,您就可以使用Telnet、SNMP方式远程访问IRF系统,相关内容请参见设备配套配置指导中的“基础配置指导”。
成功登录IRF系统后,您可在任意视图下执行display命令查看IRF系统的运行情况。IRF显示和维护的方法如表4-2所示。
表4-2 显示和维护
显示IRF中所有成员设备的相关信息
display irf
显示本IRF中所有成员设备的预配置信息(预配置是指需要重启以后才能生效的配置)
display irf configuration
查看IRF的拓扑信息
display irf topology
为了防止IRF链路断开导致的网络故障,在IRF搭建完成后,请为IRF配置多Active检测(Multi-Active Detection,简称MAD)机制。具体配置方法请参见设备配套配置指导中的“虚拟化技术配置指导”。
5 维护与常见故障处理
警告
IE4300-12P-AC交换机安装使用、维护必须在维修人员接触区内。
5.1  电源故障处理
IE4300-12P-AC交换机使用交流电源供电;IE4300-12P-PWR交换机使用直流电源供电。用户可以通过查看交换机的电源状态指示灯,来判断交换机的电源是否正常,具体请参见表5-1表5-2
表5-1 交流电源故障相关指示灯说明
指示灯
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
电源状态指示灯
PWR
绿色常亮
交流电源输入正常
交流输入不正常或交流未接入
表5-2 直流电源故障相关指示灯说明
指示灯
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
电源状态指示灯
PWR
绿色常亮
直流电源输入正常
直流输入不正常或直流未接入
1. 直流输入故障处理
当交换机采用直流输入时,若直流电源状态指示灯灭,则表明电源输入有问题。请进行如下操作:
·     检查交换机直流电源线是否连接正确,交换机的直流电源输入接口是否故障。
·     检查外接的直流供电系统是否工作正常。
·     检查交换机的工作温度,保证电源的良好通风(温度过高时,电源模块会停止工作进入自保护状态)。
2. 交流输入故障处理
当交换机采用交流输入时,若交流电源状态指示灯灭,则表明交流输入有问题。请进行如下操作:
·     检查交换机交流电源线是否连接正确,交换机的交流电源输入接口是否故障,以及交流插座是否正常。
·     检查外接的交流供电系统是否工作正常。
当已确定电源连线接触良好、电源外部输入正常、交换机工作温度正常后,若电源相关的状态指示灯(DC PWRAC PWR)显示仍不正常。请联系代理商或当地用服工程师,进行问题的进一步定位处理。
5.2  配置终端故障处理
交换机上电后,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息;如果配置出现故障,配置终端可能无显示或者显示乱码。
5.2.1  终端无显示故障处理
如果上电后,配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
·     电源是否正常。
·     配置口(CONSOLE)电缆是否正确连接。
如果以上检查未发现问题,很可能是配置电缆有问题或者终端参数的设置错误,请进行相应的检查。
5.2.2  终端显示乱码故障处理
如果配置终端上显示乱码,很可能是终端参数的设置错误。请确认终端的参数设置:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
