01 硬件描述
本章节下载 (2.17 MB)
2.4 WS5820-52TP-WiNet&WS5850-52TP-WiNet交换机
2.5 WS5820-28X-WiNet&WS5850-28X-WiNet交换机
2.6 WS5820-52X-WiNet&WS5850-52X-WiNet交换机
4.1.3 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口
4.2.6 10/100BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
4.2.7 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
本手册适用于表1-1所示的以太网交换机产品:
产品系列 |
产品型号 |
产品代码 |
WS5800-WiNet系列 |
WS5810-28P-WiNet |
LS-WS5810-28P-WiNet |
LS-WS5810-28P-WiNet-H1 |
WS5820-10P-WiNet |
LS-WS5820-10P-WiNet |
WS5820-28P-WiNet |
LS-WS5820-28P-WiNet |
LS-WS5820-28P-WiNet-H1 |
WS5820-52TP-WiNet |
LS-WS5820-52TP-WiNet |
WS5820-28X-WiNet |
LS-WS5820-28X-WiNet |
LS-WS5820-28X-WiNet-H1 |
WS5820-52X-WiNet |
LS-WS5820-52X-WiNet |
LS-WS5820-52X-WiNet-H1 |
WS5820-28P-POE-WiNet |
LS-WS5820-28P-POE-WiNet |
LS-WS5820-28P-POE-WiNet-H1 |
WS5820-28TP-POE-WiNet |
LS-WS5820-28TP-POE-WiNet |
LS-WS5820-28TP-POE-WiNet-H1 |
WS5820-28X-POE-WiNet |
LS-WS5820-28X-POE-WiNet |
LS-WS5820-28X-POE-WiNet-H1 |
WS5850-28TP-WiNet |
LS-WS5850-28TP-WiNet |
WS5850-52TP-WiNet |
LS-WS5850-52TP-WiNet |
WS5850-28X-WiNet |
LS-WS5850-28X-WiNet |
LS-WS5850-28X-WiNet-H1 |
WS5850-52X-WiNet |
LS-WS5850-52X-WiNet |
LS-WS5850-52X-WiNet-H1 |
WS5850-28F-WiNet |
LS-WS5850-28F-WiNet |
WS5850-28X-DP-WiNet |
LS-WS5850-28X-DP-WiNet |
型号相同但产品代码(PID)不同的机型,其软硬件特性支持情况可能存在差异。用户可通过设备后面板或上面板的标签查看设备的产品代码(PID),从而区分不同机型。
表1-2 非PoE机型系统特性(一)
项目 |
WS5820-10P-WiNet |
WS5810-28P-WiNet |
WS5820-28P-WiNet |
WS5820-28X-WiNet WS5850-28X-WiNet |
WS5820-52X-WiNet WS5850-52X-WiNet |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) |
266×161×43.6 |
440×160×43.6 |
440×160×43.6 |
440×160×43.6 |
440×230×43.6 |
重量 |
≤1.5 kg |
≤2.5 kg |
≤2.5 kg |
≤2.5 kg |
≤3.5 kg |
CONSOLE口 |
1个串行CONSOLE口 |
1个串行CONSOLE口和1个Micro USB CONSOLE口(两个接口不能同时使用,同时连接两个接口时,仅Micro USB CONSOLE口生效) |
10/100BASE-T自适应以太网端口 |
20个 |
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
8个 |
4个 |
24个 |
24个 |
48个 |
SFP口 |
2个 |
4个 |
4个 |
SFP+口 |
4个 |
4个 |
输入电压 |
AC: · 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz |
功耗(静态) |
8W |
9W |
9W |
10W |
19W |
功耗(满负荷时) |
14W |
23W |
23W |
24W |
44W |
整机漏电流 |
满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943标准 |
电源保险丝熔断电流 |
2A/250V |
2A/250V |
2A/250V |
2A/250V |
3.15A/250V |
散热系统 |
无风扇自然散热 |
无风扇自然散热 |
无风扇自然散热 |
采用固定风扇,散热风向为机箱左侧、右侧及端口侧进风,电源侧出风 |
采用固定风扇,散热风向为机箱左侧及右侧进风,电源侧出风 |
工作环境温度 |
-5ºC~45ºC |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
表1-3 非PoE机型系统特性(二)
项目 |
WS5850-28TP-WiNet |
WS5820-52TP-WiNet WS5850-52TP-WiNet |
WS5850-28F-WiNet |
440×160×43.6 |
440×260×43.6 |
440×260×43.6 |
重量 |
≤2kg |
≤3.5 kg |
≤3 kg |
CONSOLE口 |
1个串行CONSOLE口 |
26个(最后2个和对应的SFP口形成Combo口) |
50个(最后2个和对应的SFP口形成Combo口) |
2个(和对应的SFP口形成Combo口) |
SFP口 |
4个(前2个SFP口和对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口形成Combo口) |
28个(编号为25和26的SFP口和对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口形成Combo口) |
输入电压 |
AC · 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz |
功耗(静态) |
10W |
20W |
12W |
功耗(满负荷时) |
24W |
42W |
37W |
整机漏电流 |
电源保险丝熔断电流 |
2A/250V |
3.15A/250V |
3.15A/250V |
散热系统 |
无风扇自然散热 |
采用固定风扇,散热风向为机箱右侧及端口侧进风,电源侧出风 |
工作环境温度 |
-5ºC~45ºC |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
表1-4 非PoE机型系统特性(三)
项目 |
440×360×43.6 |
重量 |
≤8kg |
CONSOLE口 |
· Micro USB CONSOLE口:1个 · 串行CONSOLE口:1个 两个接口不能同时使用,同时连接两个接口时,仅Micro USB CONSOLE口生效 |
USB口 |
1个 |
管理用以太网口 |
1个 |
24个(最后8个和对应的SFP口形成Combo口) |
SFP口 |
8个(和对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口形成Combo口) |
SFP+口 |
4个 |
电源模块插槽 |
2个,位于后面板 |
输入电压 |
PSR75-12A电源模块 · 额定电压范围: ¡ 100V~240V AC,50/60Hz ¡ 240V DC · 最大电压范围: ¡ 90V~290V AC,47~63Hz ¡ 180V~320V DC |
功耗(静态) |
单PSR75-12A:12W 双PSR75-12A:14W |
功耗(满负荷时) |
单PSR75-12A:33W 双PSR75-12A:36W |
整机漏电流 |
电源保险丝熔断电流 |
3.15A/250V |
散热系统 |
采用固定风扇,散热风向为机箱左侧及端口侧进风,右侧出风 |
工作环境温度 |
-5ºC~45ºC |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
表1-5 PoE机型系统特性
项目 |
WS5820-28TP-POE-WiNet(产品代码LS-WS5820-28TP-POE-WiNet) |
WS5820-28TP-POE-WiNet(产品代码LS-WS5820-28TP-POE-WiNet-H1) |
WS5820-28X-POE-WiNet(产品代码LS-WS5820-28X-POE-WiNet) |
WS5820-28X-POE-WiNet(产品代码LS-WS5820-28X-POE-WiNet-H1) |
440×260×43.6 |
440×260×43.6 |
440×260×43.6 |
440×260×43.6 |
440×260×43.6 |
重量 |
≤4kg |
≤4.5kg |
≤4.5kg |
≤4.5kg |
≤4.5kg |
CONSOLE口 |
1个串行CONSOLE口 |
1个串行CONSOLE口 |
1个串行CONSOLE口 |
24个 |
28个(最后4个和对应的SFP口形成Combo口) |
24个(最后4个和对应的SFP口形成Combo口) |
SFP口 |
4个 |
4个(和对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口形成Combo口) |
SFP+口 |
4个 |
4个 |
输入电压 |
1. AC · 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz 2. DC(仅WS5820-28TP-POE-WiNet中产品代码为LS-WS5820-28TP-POE-WiNet的机型和WS5820-28X-POE-WiNet中产品代码为LS-WS5820-28X-POE-WiNet的机型支持) · 额定电压范围:-54V~-57V DC · 最大电压范围: ¡ 单DC输入:-44V~-60V DC ¡ AC+DC双输入:-54V~-57V DC 必须使用H3C公司推荐的外置RPS电源进行供电(RPS1600-A) |
单端口PoE供电最大功率 |
30W WS5820-28TP-POE-WiNet的Combo电口不支持PoE供电 |
PoE供电总功率能力 |
代码为LS-WS5820-28P-POE-WiNet-H1的机型:240W 代码为LS-WS5820-28P-POE-WiNet的机型:170W |
AC:370W DC:740W |
370W |
AC:370W DC:740W |
370W |
功耗(静态) |
代码为LS-WS5820-28P-POE-WiNet-H1的机型:15W 代码为LS-WS5820-28P-POE-WiNet的机型:19W |
AC:23W DC:16W |
15W |
AC:24W DC:17W |
16W |
功耗(满负荷时,包含PoE供电功率) |
代码为LS-WS5820-28P-POE-WiNet-H1的机型:294W 代码为LS-WS5820-28P-POE-WiNet的机型:230W |
AC:446W DC:790W |
443W |
AC:451W DC:793W |
445W |
整机漏电流 |
电源保险丝熔断电流 |
10A/250V |
15A/250V |
15A/250V |
15A/250V |
15A/250V |
散热系统 |
工作环境温度 |
-5ºC~45ºC |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
图2-1 WS5810-28P-WiNet前面板示意图
(1): 10/100BASE-T自适应以太网端口 |
(2): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
(3): CONSOLE口 |
(4): 10/100BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(5): SFP口状态指示灯 |
(6): 系统状态指示灯(SYS) |
(7): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(8): SFP口 |
图2-2 WS5810-28P-WiNet后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
图2-3 WS5820-10P-WiNet前面板示意图
(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
(2): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(3): SFP口状态指示灯 |
(4): 系统状态指示灯(SYS) |
(5): CONSOLE口 |
(6): SFP口 |
图2-4 WS5820-10P-WiNet后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
图2-5 WS5820-28P-WiNet前面板示意图
(3): SFP口状态指示灯 |
(4): 系统状态指示灯(SYS) |
(5): CONSOLE口 |
(6): SFP口 |
图2-6 WS5820-28P-WiNet后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
图2-7 WS5820-52TP-WiNet&WS5850-52TP-WiNet前面板示意图
(1): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口 |
(2): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(3): CONSOLE口 |
(4): Micro USB CONSOLE口 |
(5): 系统状态指示灯(SYS) |
(6): SFP口状态指示灯 |
(7): SFP口 |
图2-8 WS5820-52TP-WiNet&WS5850-52TP-WiNet后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
图2-9 WS5820-28X-WiNet&WS5850-28X-WiNet前面板示意图
(3): SFP+口状态指示灯 |
(4): 系统状态指示灯(SYS) |
(5): Micro USB CONSOLE口 |
(6): CONSOLE口 |
(7): SFP+口 |
图2-10 WS5820-28X-WiNet&WS5850-28X-WiNet后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
图2-11 WS5820-52X-WiNet&WS5850-52X-WiNet前面板示意图
(3): CONSOLE口 |
(5): SFP+口状态指示灯 |
(6): 系统状态指示灯(SYS) |
(7): SFP+口 |
图2-12 WS5820-52X-WiNet&WS5850-52X-WiNet后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
图2-13 WS5820-28P-POE-WiNet前面板示意图
(2): 端口状态指示灯模式切换按钮 |
(3): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(4): SFP口状态指示灯 |
(5): 系统状态指示灯(SYS) |
(6): 端口模式指示灯(MODE) |
(7): CONSOLE口 |
(8): SFP口 |
图2-14 产品代码为LS-WS5820-28P-POE-WiNet的机型后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
图2-15 产品代码为LS-WS5820-28P-POE-WiNet-H1的机型后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
图2-16 产品代码为LS-WS5820-28TP-POE-WiNet的机型前面板示意图
(2): CONSOLE口 |
(3): 端口状态指示灯模式切换按钮 |
(4): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(5): 系统状态指示灯(SYS) |
(6): RPS电源状态指示灯(RPS) |
(7): 端口模式指示灯(MODE) |
(8): SFP口状态指示灯 |
(9): SFP口 |
图2-17 产品代码为LS-WS5820-28TP-POE-WiNet-H1的机型前面板示意图
(2): CONSOLE口 |
(5): 系统状态指示灯(SYS) |
(7): SFP口状态指示灯 |
(8): SFP口 |
图2-18 产品代码为LS-WS5820-28TP-POE-WiNet的机型后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
(3): 直流电源接口 |
图2-19 产品代码为LS-WS5820-28TP-POE-WiNet-H1的机型后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
图2-20 产品代码为LS-WS5820-28X-POE-WiNet的机型前面板示意图
(2): SFP口 |
(3): CONSOLE口 |
(4): 端口状态指示灯模式切换按钮 |
(5):10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(6): 系统状态指示灯(SYS) |
(7): RPS电源状态指示灯(RPS) |
(8): 端口模式指示灯(MODE) |
(9):SFP+口状态指示灯 |
(10):SFP口状态指示灯 |
(11): Micro USB CONSOLE口 |
(12):SFP+口 |
图2-21 产品代码为LS-WS5820-28X-POE-WiNet-H1的机型前面板示意图
(2): SFP口 |
(3): CONSOLE口 |
(5): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(6): 系统状态指示灯(SYS) |
(8): SFP+口状态指示灯 |
(9): SFP口状态指示灯 |
(10): Micro USB CONSOLE口 |
(11): SFP+口 |
图2-22 产品代码为LS-WS5820-28X-POE-WiNet的机型后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
(3): 直流电源接口 |
图2-23 产品代码为LS-WS5820-28X-POE-WiNet-H1的机型后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
图2-24 WS5850-28TP-WiNet前面板示意图
(2): SFP口 |
(3): CONSOLE口 |
(5): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(6): 系统状态指示灯(SYS) |
(7): SFP口状态指示灯 |
图2-25 WS5850-28TP-WiNet后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
图2-26 WS5850-28F-WiNet前面板示意图
(1) SFP口 |
(2) 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
(3) SFP口状态指示灯 |
(4) 系统状态指示灯(SYS) |
(5) 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(6) CONSOLE口 |
图2-27 WS5850-28F-WiNet前面板示意图
(1) 交流电源接口 |
(2) 接地螺钉 |
图2-28 WS5850-28X-DP-WiNet前面板示意图
(3): 管理用以太网口 |
(4): CONSOLE口 |
(6): 端口状态指示灯模式切换按钮 |
(8): USB口 |
(9): 系统状态指示灯(SYS) |
(10): SFP+口 |
(11): 可插拔电源模块2状态指示灯(PWR2) |
(12): 可插拔电源模块1状态指示灯(PWR1) |
(13): 管理用以太网口状态指示灯(ACT/LINK) |
(14): SFP+口状态指示灯 |
(15): SFP口状态指示灯 |
(16): SFP口 |
图2-29 WS5850-28X-DP-WiNet后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 可插拔电源插槽1 |
(3): 可插拔电源插槽2 |
WS5850-28X-DP-WiNet以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时可插拔电源插槽1预装PSR75-12A电源模块,可插拔电源插槽2的装有电源假面板。
WS5850-28X-DP-WiNet交换机采用了可插拔电源结构,支持选配PSR75-12A电源模块,具体请参见表3-1。
电源模块型号 |
项目 |
规格 |
PSR75-12A |
输入额定电压范围 |
AC:100V~240V AC;50/60Hz DC:240V DC |
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR75-12A 电源手册》 |
输入最大电压范围 |
AC:90V~290V AC;47~63Hz DC:180V~320V DC |
最大电源功率 |
75W |
· 电源模块支持资产管理,可以通过display device manuinfo命令查看电源的设备名称、设备序列号、制造商等资产信息。
· WS5850-28X-DP-WiNet交换机安装1个电源模块即可保证整机系统的正常工作,安装2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份。
WS5820-52TP-WiNet、WS5820-28X-WiNet、WS5820-52X-WiNet、WS5820-28X-POE-WiNet、WS5850-28TP-WiNet、WS5850-52TP-WiNet、WS5850-28X-WiNet、WS5850-52X-WiNet和WS5850-28X-DP-WiNet交换机前面板提供一个串行CONSOLE口和一个Micro USB CONSOLE口,其他WS5800-WiNet系列交换机仅提供了一个串行CONSOLE口,CONSOLE口的属性请参见表4-1。
表4-1 CONSOLE口属性
属性 |
连接器类型 |
串行CONSOLE口 |
RJ-45 |
USB micro-Type B |
符合标准 |
串行CONSOLE口 |
EIA/TIA-232 |
USB 2.0 |
波特率 |
串行CONSOLE口 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
串行CONSOLE口 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的USB口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
表4-2 10/100BASE-T以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
· 10Mbit/s全双工/半双工 · 100Mbit/s全双工/半双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
表4-3 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
· 10Mbit/s全双工、半双工 · 100Mbit/s全双工、半双工 · 1000Mbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类及以上双绞线 |
符合标准 |
WS5800-WiNet系列交换机部分机型提供了SFP口,各机型的SFP口对SFP光模块/电缆的具体支持情况请参见表4-4。
表4-4 SFP口对SFP光模块/电缆的支持情况说明
设备型号 |
SFP口支持的SFP光模块/电缆 |
使用限制 |
WS5820-28X-WiNet WS5820-52X-WiNet WS5850-28X-WiNet WS5850-52X-WiNet |
无SFP口 |
无 |
WS5810-28P-WiNet WS5820-28P-WiNet WS5820-10P-WiNet |
支持表4-5所列的千兆SFP光模块/电缆 |
使用最大传输距离≥80km的光模块时,要求工作环境温度≤40ºC |
无 |
WS5820-28TP-POE-WiNet WS5820-28X-POE-WiNet WS5850-28X-DP-WiNet |
无 |
WS5850-28TP-WiNet |
· 编号为25、26的SFP口:支持表4-5所列的千兆SFP光模块/电缆及表4-6所列百兆SFP光模块 · 编号为27、28的SFP口:支持表4-5所列的千兆SFP光模块/电缆 |
· 编号为49、50的SFP口:支持表4-5所列的千兆SFP光模块/电缆及表4-6所列百兆SFP光模块 · 编号为51、52的SFP口:支持表4-5所列的千兆SFP光模块/电缆 |
无 |
WS5850-28F-WiNet |
· 编号为1至26的SFP口:支持表4-5所列的千兆SFP光模块/电缆及表4-6所列百兆SFP光模块 · 编号为27、28的SFP口:支持表4-5所列的千兆SFP光模块/电缆 |
表4-5 SFP口支持的千兆SFP光模块/线缆列表
光模块/电缆类型 |
光模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP电口光模块 |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-T-D |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP光模块 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-SX-MM850-S |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
SFP-GE-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1310-S |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH80-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
100km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX:1310 nm RX:1490 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1310 nm |
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI |
TX:1310 nm RX:1550 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI |
TX:1550 nm RX:1310 nm |
SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1550 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI |
TX:1550 nm RX:1490 nm |
SFP电缆 |
SFP-STACK-Kit |
SFP电缆 |
1.5m |
表4-6 SFP口支持的百兆SFP光模块列表
模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-FE-SX-MM1310-A |
1310nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2km |
62.5/125µm多模光纤 |
SFP-FE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-FE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI |
TX:1310nm RX:1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI |
TX:1550nm RX:1310nm |
· 推荐在本系列交换机上使用H3C公司的光模块/线缆。
· H3C光模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要最新的光模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各光模块/线缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
WS5800-WiNet系列交换机部分机型提供了SFP+口。用户可根据自己的需要,选择如表4-5所列的千兆SFP光模块/电缆及表4-7所列的万兆SFP+光模块/线缆。
表4-7 SFP+口支持的万兆SFP+光模块/线缆列表
光模块/电缆类型 |
光模块/电缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP+光模块 |
SFP-XG-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-E |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-S |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-E |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-S |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH40-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-LH80-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-LX-SM1270-BIDI |
TX:1270nm RX:1330nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1330-BIDI |
TX:1330nm RX: 1270nm |
SFP-XG-LH40-SM1270-BIDI |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP+电缆 |
LSWM1STK |
SFP+电缆 |
0.65m |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
SFP+光缆 |
SFP-XG-D-AOC-7M |
SFP+光缆 |
7m |
SFP-XG-D-AOC-10M |
10m |
SFP-XG-D-AOC-20M |
20m |
· H3C光模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的光模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
H3C提供了不同长度的SFP+电缆供用户选择,具体型号请参见表4-7,外观示意如图4-1。
图4-1 SFP+电缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
WS5850-28X-DP-WiNet交换机前面板提供了8个固定Combo口,WS5820-28TP-POE-WiNet和WS5820-28X-POE-WiNet交换机前面板提供了4个固定Combo口,WS5820-52TP-WiNet、WS5850-28TP-WiNet、WS5850-52TP-WiNet和WS5850-28F-WiNet交换机前面板提供了2个固定Combo口。每个Combo口由一个SFP口和一个对应的一个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口共同组成,同一时刻组成Combo口的两个端口只能使用一个。
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表4-8。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
黄色常亮 |
BootRom启动阶段 |
绿色常亮 |
Linux内核启动阶段,或交换机已经正常启动 |
绿色闪烁(1Hz) |
软件包加载、解压缩阶段,或软件启动阶段 |
红色常亮 |
系统上电自检失败或设备存在故障 |
灭 |
交换机断电或系统没有正常启动 |
WS5850-28X-DP-WiNet交换机后面板提供两个可插拔电源模块插槽,电源模块的运行状态可通过前面板的可插拔电源模块状指示灯来判断,具体请参见表4-9。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
PWR1/PWR2 |
绿色常亮 |
可插拔电源插槽安装了电源模块,且该电源模块输出正常 |
黄色常亮 |
可插拔电源插槽安装了电源模块,但该电源模块故障或未上电 |
灭 |
可插拔电源插槽没有安装电源模块 |
WS5820-28TP-POE-WiNet(仅产品代码为LS-WS5820-28TP-POE-WiNet的机型)和WS5820-28X-POE-WiNet(仅产品代码为LS-WS5820-28X-POE-WiNet的机型)支持RPS电源输入,交换机RPS电源的工作状态可通过RPS电源指示灯判断,具体请参见表4-10。
表4-10 RPS电源状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RPS |
绿色常亮 |
交流电源输入正常,直流电源输入正常 |
黄色常亮 |
直流电源输入正常,交流电源输入故障或未连接 |
灭 |
直流输入不正常或直流未接入 |
支持端口模式切换功能的机型的同一个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口的“端口状态指示灯”可以从不同的角度详细显示端口的工作状态。
· “端口模式指示灯”用来告知用户,当前“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
· 通过“端口状态指示灯模式切换按钮”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,从而达到最终控制“端口状态指示灯”显示信息的目的。
表4-11 端口模式指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
MODE |
绿色常亮 |
端口状态指示灯指示端口Link/Active状态 |
绿色闪烁(仅PoE机型适用) |
端口状态指示灯指示端口PoE供电情况 |
黄色闪烁(仅WS5850-28X-DP-WiNet和PoE机型适用) |
端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为5,则编号为5的端口状态指示灯绿色常亮 |
表4-12 SFP口/SFP+口状态指示灯说明
SFP口/SFP+口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
· 端口没有Link Up · 端口模式指示灯工作在IRF模式(仅WS5850-28X-DP-WiNet和PoE机型适用) · 端口模式指示灯工作在PoE模式(仅PoE机型适用) |
表4-13 10/100BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
对于PoE机型,端口模式指示灯与10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示端口的工作状态,具体请参见表4-14。
对于支持端口模式切换功能的非PoE机型,仅WS5850-28X-DP-WiNet交换机支持的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯适用,详细说明请参见表4-15
对于不支持端口模式切换功能的非PoE机型,10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯的说明请参见表4-16。
表4-14 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明(一)
指示灯状态 |
指示灯含义 |
端口模式指示灯(MODE) |
以太网端口状态指示灯 |
绿色常亮(Link/Active模式) |
绿色常亮 |
端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
绿色闪烁(PoE模式) |
绿色常亮 |
PoE供电正常 |
绿色闪烁(1Hz) |
端口连接设备所需功耗超过端口供电功耗上限;PoE处于过流、过压、短路等故障状态或者交换机剩余供电功率不足、不能满足该端口供电需求 |
灭 |
端口未连接或端口未使能PoE功能 |
黄色闪烁(IRF模式) |
绿色常亮 |
端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为5,则编号为5的端口状态指示灯绿色常亮,其他灯灭 |
表4-15 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
端口模式指示灯(MODE) |
以太网端口状态指示灯 |
绿色常亮 |
端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
黄色闪烁(IRF模式) |
绿色常亮 |
表4-16 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明(二)
以太网端口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
