01 硬件描述
本章节下载 (1.41 MB)
本手册适用于如下以太网交换机产品:
产品系列 |
产品型号 |
产品代码 |
S5000X-EI系列 |
S5024X-EI |
LS-5024X-EI |
S5048X-EI |
LS-5048X-EI |
S5024X-PWR-EI |
LS-5024X-PWR-EI |
S5024X-HPWR-EI |
LS-5024X-HPWR-EI |
S5048X-PWR-EI |
LS-5048X-PWR-EI |
S5000E-X系列 |
S5024E-X |
LS-5024E-X |
S5048E-X |
LS-5048E-X |
S5024E-PWR-X |
LS-5024E-PWR-X |
S5048E-PWR-X |
LS-5048E-PWR-X |
表1-1 S5000X-EI系列非PoE机型系统特性
项目 |
S5024X-EI |
S5048X-EI |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) |
440×160×43.6 |
440×230×43.6 |
重量 |
≤2.5kg |
≤3.5kg |
CONSOLE口 |
1个串行CONSOLE口 |
10/100/1000Base-T自适应以太网端口 |
24个 |
48个 |
SFP+口 |
4个 |
4个 |
输入电压 |
AC · 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz |
功耗(静态) |
10W |
19W |
功耗(满负荷时) |
24W |
44W |
整机漏电流 |
满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准 |
电源保险丝熔断电流 |
2A/250V |
3.15A/250V |
散热系统 |
无风扇自然散热 |
采用固定风扇,散热风向为机箱左侧进风,右侧及电源侧出风 |
工作环境温度 |
-5ºC~45ºC |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
表1-2 S5000X-EI系列PoE机型系统特性
项目 |
S5024X-PWR-EI |
S5024X-HPWR-EI |
S5048X-PWR-EI |
440×260×43.6 |
440×260×43.6 |
440×400×43.6 |
重量 |
≤4kg |
≤4.5kg |
≤6kg |
CONSOLE口 |
1个串行CONSOLE口 |
24个 |
24个 |
48个 |
SFP+口 |
4个 |
4个 |
4个 |
输入电压 |
AC · 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz 1. 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz |
单端口PoE供电最大功率 |
30W |
PoE供电总功率能力 |
240W |
370W |
370W |
功耗(静态) |
15W |
19W |
36W |
功耗(满负荷时,包含PoE供电功率) |
294W |
448W |
467W |
整机漏电流 |
电源保险丝熔断电流 |
6.3A/250V |
10A/250V |
15A/250V |
散热系统 |
采用固定风扇,散热风向为机箱左侧及端口侧进风,右侧出风 |
采用固定风扇,散热风向为机箱左侧进风,右侧出风 |
工作环境温度 |
-5ºC~45ºC |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
项目 |
S5024E-X |
S5048E-X |
440×160×43.6 |
440×230×43.6 |
重量 |
≤ 2.5kg |
≤3.5kg |
CONSOLE口 |
1个串行CONSOLE口和1个Micro USB CONSOLE口(两个接口不能同时使用,同时连接两个接口时,仅Micro USB CONSOLE口生效) |
24个 |
48个 |
SFP+口 |
4个 |
4个 |
输入电压 |
功耗(静态) |
10W |
19W |
功耗(满负荷时) |
24W |
44W |
整机漏电流 |
电源保险丝熔断电流 |
2A/250V |
3.15A/250V |
散热系统 |
采用固定风扇,散热风向为机箱左侧、右侧及端口侧进风,电源侧出风 |
工作环境温度 |
-5ºC~45ºC |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
表1-4 S5000E-X系列PoE机型系统特性
项目 |
S5024E-PWR-X |
S5048E-PWR-X |
440×260×43.6 |
440×400×43.6 |
重量 |
≤4kg |
≤6kg |
CONSOLE口 |
24个 |
48个 |
SFP+口 |
4个 |
4个 |
输入电压 |
1. AC · 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz 2. DC(仅S5048E-PWR-X支持) · 额定电压范围:-54V~-57V DC · 最大电压范围: ¡ 单DC输入:-44V~-60V DC ¡ AC+DC双输入:-54V~-57V DC 必须使用H3C公司推荐的外置RPS电源进行供电(RPS1600-A) |
单端口PoE供电最大功率 |
30W |
PoE供电总功率能力 |
185W |
AC:370W DC:740W |
功耗(静态) |
20W |
AC:37W DC:29W |
235W |
AC:478W DC:825W |
整机漏电流 |
电源保险丝熔断电流 |
10A/250V |
15A/250V |
散热系统 |
工作环境温度 |
-5ºC~45ºC |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
图2-1 S5024X-EI前面板示意图
(1) 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
(2) 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(3) SFP+口状态指示灯 |
(4) 系统状态指示灯(SYS) |
(5) CONSOLE口 |
(6) SFP+口 |
图2-2 S5024X-EI后面板示意图
(1) 接地螺钉 |
(2) 交流电源接口 |
图2-3 S5048X-EI前面板示意图
(3) CONSOLE口 |
(4) SFP+口状态指示灯 |
(5) 系统状态指示灯(SYS) |
(6) SFP+口 |
图2-4 S5048X-EI后面板示意图
(1) 接地螺钉 |
(2) 交流电源接口 |
图2-5 S5024X-PWR-EI前面板示意图
(2) 端口状态指示灯模式切换按钮 |
(3) 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(4) SFP+口状态指示灯 |
(5) 系统状态指示灯(SYS) |
(6) 端口模式指示灯(MODE) |
(7) CONSOLE口 |
(8) SFP+口 |
图2-6 S5024X-PWR-EI后面板示意图
(1) 接地螺钉 |
(2) 交流电源接口 |
图2-7 S5024X-HPWR-EI前面板示意图
(2) 端口状态指示灯模式切换按钮 |
(4) SFP+口状态指示灯 |
(5) 系统状态指示灯(SYS) |
(6) 端口模式指示灯(MODE) |
(7) CONSOLE口 |
(8) SFP+口 |
图2-8 S5024X-HPWR-EI后面板示意图
(1) 接地螺钉 |
(2) 交流电源接口 |
图2-9 S5048X-PWR-EI前面板示意图
(3) CONSOLE口 |
(4) 端口状态指示灯模式切换按钮 |
(5) 系统状态指示灯(SYS) |
(6) 端口模式指示灯(MODE) |
(7) SFP+口状态指示灯 |
(8) SFP+口 |
图2-10 S5048X-PWR-EI后面板示意图
(1) 接地螺钉 |
(2) 交流电源接口 |
图2-11 S5024E-X前面板示意图
(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
(2): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(3): SFP+口状态指示灯 |
(4): 系统状态指示灯(SYS) |
(5): Micro USB CONSOLE口 |
(6): CONSOLE口 |
(7): SFP+口 |
图2-12 S5024E-X后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
图2-13 S5048E-X前面板示意图
(3): CONSOLE口 |
(4): Micro USB CONSOLE口 |
(5): SFP+口状态指示灯 |
(6): 系统状态指示灯(SYS) |
(7): SFP+口 |
图2-14 S5048E-X后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
图2-15 S5024E-PWR-X前面板示意图
(2): 端口状态指示灯模式切换按钮 |
(3): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(4): SFP+口状态指示灯 |
(5): 系统状态指示灯(SYS) |
(6): 端口模式指示灯(MODE) |
(7): Micro USB CONSOLE口 |
(8): CONSOLE口 |
(9): SFP+口 |
图2-16 S5024E-PWR-X后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
图2-17 S5048E-PWR-X前面板示意图
(3): CONSOLE口 |
(4): 端口状态指示灯模式切换按钮 |
(5): 系统状态指示灯(SYS) |
(6): RPS电源状态指示灯(RPS) |
(7): 端口模式指示灯(MODE) |
(8): Micro USB CONSOLE口 |
(9): SFP+口 |
(10): SFP+口状态指示灯 |
图2-18 S5048E-PWR-X后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
(3): 直流电源接口 |
表3-1 CONSOLE口属性
属性 |
连接器类型 |
串行CONSOLE口 |
RJ-45 |
USB micro-Type B |
符合标准 |
串行CONSOLE口 |
EIA/TIA-232 |
USB 2.0 |
速率 |
串行CONSOLE口 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
串行CONSOLE口 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的USB口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
支持机型 |
串行CONSOLE口 |
所有机型 |
S5000E-X系列 |
使用限制和指导 |
串行CONSOLE口 |
两个接口不能同时使用,同时连接两个接口时,仅Micro USB CONSOLE口生效 |
表3-2 10/100/1000Base-T自适应以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
· 10Mbit/s全双工、半双工 · 100Mbit/s全双工、半双工 · 1000Mbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类及以上双绞线 |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
支持机型 |
所有机型 |
表3-3 SFP+口属性
属性 |
接口类型 |
SFP+口 |
接口属性 |
支持表3-4所列的千兆SFP光模块 支持表3-5所列的万兆SFP+光模块/线缆 |
支持机型 |
所有机型 |
表3-4 SFP+口支持的千兆SFP光模块/电缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP电口光模块 |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-T-D |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP光模块 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-SX-MM850-S |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
SFP-GE-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1310-S |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH80-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
100km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX:1310 nm RX:1490 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1310 nm |
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI |
TX:1310 nm RX:1550 nm TX:1550 nm RX:1310 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI |
SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1550 nm TX:1550 nm RX:1490 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI |
SFP线缆 |
SFP-STACK-Kit |
SFP电缆 |
1.5m |
表3-5 SFP+口支持的万兆SFP+光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP+光模块 |
SFP-XG-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-E |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-S |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-E |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-S |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH40-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-LH80-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-LX-SM1270-BIDI |
TX:1270nm RX:1330nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1330-BIDI |
TX:1330nm RX: 1270nm |
SFP-XG-LH40-SM1270-BIDI |
TX:1270 nm RX:1330 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI |
TX:1330 nm RX:1270 nm |
SFP+电缆 |
LSWM1STK |
SFP+电缆 |
0.65m |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
SFP+光缆 |
SFP-XG-D-AOC-7M |
SFP+光缆 |
7m |
SFP-XG-D-AOC-10M |
10m |
SFP-XG-D-AOC-20M |
20m |
· 推荐在S5000X-EI & S5000E-X系列交换机上使用H3C公司的光模块/电缆。
· H3C光模块/电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要最新的光模块/电缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各光模块/电缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
H3C提供了不同长度的SFP+电缆供用户选择,具体型号请参见表3-5,外观示意如图3-1。
图3-1 SFP+电缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表3-6。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
黄色常亮 |
BootRom启动阶段 |
绿色常亮 |
Linux内核启动阶段,或交换机已经正常启动 |
绿色闪烁(1Hz) |
软件包加载、解压缩阶段,或软件启动阶段 |
红色常量 |
系统上电自检失败或设备存在故障 |
灭 |
交换机断电或系统没有正常启动 |
S5048E-PWR-X支持RPS电源输入,交换机RPS电源的工作状态可通过RPS电源指示灯判断,具体请参见表3-7。
表3-7 RPS电源状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RPS |
绿色常亮 |
交流电源输入正常,直流电源输入正常 |
黄色常亮 |
直流电源输入正常,交流电源输入故障或未连接 |
灭 |
直流输入不正常或直流未接入 |
PoE机型的同一个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口的“端口状态指示灯”可以从不同的角度详细显示端口的工作状态。
· “端口模式指示灯”用来告知用户,当前“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
· 通过“端口状态指示灯模式切换按钮”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,从而达到最终控制“端口状态指示灯”显示信息的目的。
表3-8 端口模式指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
MODE |
绿色常亮 |
端口状态指示灯指示端口Link/Active状态 |
绿色闪烁 |
端口状态指示灯指示端口PoE供电情况 |
黄色闪烁 |
端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为5,则编号为5的端口状态指示灯绿色常亮 |
表3-9 SFP+口状态指示灯说明
SFP+口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
· 端口没有Link Up · 端口模式指示灯工作在IRF模式(仅支持“端口状态指示灯模式切换按钮”的机型适用) · 端口模式指示灯工作在PoE模式(仅PoE机型适用) |
对于PoE机型,端口模式指示灯与10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示端口的工作状态,具体请参见表3-10。
对于非PoE机型,10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯的说明请参见表3-11。
表3-10 10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯说明(一)
指示灯状态 |
指示灯含义 |
端口模式指示灯(MODE) |
以太网端口状态指示灯 |
绿色常亮(Link/Active模式) |
绿色常亮 |
端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
绿色闪烁(PoE模式) |
绿色常亮 |
PoE供电正常 |
绿色闪烁(1Hz) |
端口连接设备所需功耗超过端口供电功耗上限;PoE处于过流、过压、短路等故障状态或者交换机剩余供电功率不足、不能满足该端口供电需求 |
灭 |
端口未连接或端口未使能PoE功能 |
黄色闪烁(IRF模式) |
绿色常亮 |
端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为5,则编号为5的端口状态指示灯绿色常亮,其他灯灭 |
表3-11 10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯说明(二)
以太网端口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
