H3C SecPath A2000-G[AK][G510]系列运维审计系统 安装指导-5W107
02-附录A 设备外观及硬件规格
本章节下载 02-附录A 设备外观及硬件规格  (642.42 KB)
02-附录A 设备外观及硬件规格
1 设备外观及硬件规格
1.1  设备外观
1.1.1  H3C SecPath A2020-G
H3C SecPath A2020-G前面板上有1个接口模块插槽、有6个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口,2个USB接口、1个Console接口。具体结构如下图所示。
图1-1 H3C SecPath A2020-G设备前视图
1: 配置口(CONSOLE
2: 10/100/1000BASE-T以太网电口,GE0为以太网管理接口
3: 接口模块插槽
4: USB口
5: 设备指示灯
图1-2 H3C SecPath A2020-G设备后视图
1: 风扇
2: VGA接口
3: 设备电源开关
4: 交流电源插座
5: 接地端子
1.1.2  H3C SecPath A2025-G
H3C SecPath A2025-G前面板上有1个接口模块插槽、有6个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口,2个USB接口、1个Console接口。具体结构如下图所示。
图1-3 H3C SecPath A2025-G设备前视图
1: 配置口(CONSOLE
3: 接口模块插槽
4: USB口
5: 设备指示灯
图1-4 H3C SecPath A2025-G设备后视图
1: 风扇
2: VGA接口
3: 设备电源开关
4: 电源模块(1+0发货)
5: 电源模块插槽
6: 接地端子
1.1.3  H3C SecPath A2100-G/A2200-G
H3C SecPath A2100-G/A2200-G前面板上有2个接口模块插槽、有8个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口和8个1000BASE-X以太网光口、2个USB接口、1个Console接口。具体结构如下图所示。
图1-5 H3C SecPath A2100-G/A2200-G设备前视图
1: 重置功能按钮
2: USB口
3: 1000BASE-X以太网光口
4: 接口模块插槽
5: 10/100/1000BASE-T以太网电口,GE7为以太网管理接口
6: 配置口(CONSOLE
7: 设备指示灯
图1-6 H3C SecPath A2100-G/A2200-G设备后视图
1: 设备电源开关
2: 电源模块插槽
3: 电源模块(1+0发货)
4: VGA接口
5: 风扇
6: 接地端子
1.1.4  H3C SecPath A2000-G510
H3C SecPath A2000-G510前面板上有1个接口模块插槽、有6个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口,2个USB接口、1个Console接口。具体结构如下图所示。
图1-7 H3C SecPath A2000-G510设备前视图
1: 配置口(CONSOLE
3: 接口模块插槽
4: USB口
5: 设备指示灯
图1-8 H3C SecPath A2000-G510设备后视图
1: 风扇
2: VGA接口
3: 设备电源开关
4: 交流电源插座
5: 接地端子
1.1.5  H3C SecPath A2000-AK605/AK610/AK620
H3C SecPath A2000-AK610/AK620前面板上有1个接口模块插槽、有6个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口,2个USB接口、1个Console接口。具体结构如下图所示。
图1-9 H3C SecPath A2000-AK605/AK610/AK620设备前视图
1: 配置口(CONSOLE
3: 接口模块插槽
4: USB口
5: 设备指示灯
图1-10 H3C SecPath A2000-AK605/AK610/AK620设备后视图
1: 风扇
2: VGA接口
3: 设备电源开关
4: 交流电源插座
5: 接地端子
1.1.6  H3C SecPath A2000-AK630
H3C SecPath A2000-AK630前面板上有2个接口模块插槽、有8个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口和8个1000BASE-X以太网光口、2个USB接口、1个Console接口。具体结构如下图所示。
图1-11 H3C SecPath A2000-AK630设备前视图
1: 重置功能按钮
2: USB口
3: 1000BASE-X以太网光口
4: 接口模块插槽
6: 配置口(CONSOLE
7: 设备指示灯
图1-12 H3C SecPath A2000-AK630设备后视图
1: 设备电源开关
2: 电源模块插槽
3: 电源模块(1+0发货)
4: VGA接口
5: 风扇
6: 接地端子
1.1.7  H3C SecPath A2000-AK601/AK602
H3C SecPath A2000-AK601/AK602前面板上有1个接口模块插槽、有6个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口,2个USB接口、1个Console接口。具体结构如下图所示。
图1-13 H3C SecPath A2000-AK601/AK602设备前视图
1: 配置口(CONSOLE
3: 接口模块插槽
4: USB口
5: 设备指示灯
图1-14 H3C SecPath A2000-AK601/AK602设备后视图
1: 风扇
2: VGA接口
3: 设备电源开关
4: 交流电源插座
5: 接地端子
1.1.8  H3C SecPath A2000-AK615/AK625
H3C SecPath A2000-AK615/AK625前面板上有1个接口模块插槽、有6个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口,2个USB接口、1个Console接口。具体结构如下图所示。
图1-15 H3C SecPath A2000-AK615/AK625设备前视图
1: 配置口(CONSOLE
3: 接口模块插槽
4: USB口
5: 设备指示灯
图1-16 H3C SecPath A2000-AK615/AK625设备后视图
1: 风扇
2: VGA接口
3: 设备电源开关
4: 电源模块(1+0发货)
5: 电源模块插槽
6: 接地端子
1.2  接口模块
接口模块不支持热插拔。
表1-1 H3C SecPath A2020-G/A2025-G/A2100-G/A2200-G/A2000-G510接口模块列表
接口模块型号
规格
适配设备型号
NSQM1IPCGT8A
8 端口以太网千兆电口卡
NSQM1IPCGP8A
8 端口以太网千兆光口卡
NSQM1IPCGT4GP4A
4 端口以太网千兆电口卡+4端口以太网千兆光口卡
NSQM1IPCTG4A
4 端口以太网万兆光口卡
表1-2 H3C SecPath A2000-AK系列接口模块列表
接口模块型号
规格
适配设备型号
NSQM1IPCGT8A2
8 端口以太网千兆电口卡
H3C SecPath A2000-AK601/AK602/AK605/AK610/AK620/AK630/AK615/AK625
NSQM1IPCGP8A2
8 端口以太网千兆光口卡
NSQM1IPCGT4GP4A2
NSQM1IPCTG4A2
4 端口以太网万兆光口卡
1.3  电源模块
设备提供了两个可插拔电源槽位(PWR0和PWR1)用于安装电源模块,设备出厂时只有PWR1槽位上安装有假面板。设备支持交流电源模块,提供冗余电源能力,当两个电源模块均在位时,冗余的电源模块支持热插拔。需要注意的是,双电源模式下插入的电源模块规格必须一致。
电源模块的具体规格,请参见“1.7  电源模块规格”。
图1-17 PSR-60-12A交流电源模块正视图
1: 电源锁扣
2: 电源指示灯
3: 电源拉手
4: 交流电源插座
图1-18 R2A-BV0350交流电源模块正视图
1: 电源锁扣
2: 交流电源插座
3:电源指示灯
4:电源风扇
5: 电源拉手
1.4  外型尺寸和重量规格
表1-3 外形尺寸和重量规格
项目
外形尺寸(宽×深×高)(不含脚垫和挂耳)
重量(净重)
H3C SecPath A2020-G/A2000-G510/A2000-AK601/AK602/AK605/AK610/AK620
430mmx360mmx44mm
6Kg
H3C SecPath A2025-G/A2000-AK615/AK625
450mmx435mmx44.5mm
6.5Kg
H3C SecPath A2100-G/A2200-G/AK630
438mmx470mmx88mm
10Kg
1.5  存储器规格
表1-4 存储器规格
项目
内存类型及容量
·     A2020-G/A2025-G/A2000-G510:8GB DDR3L
·     A2100-G:16GB DDR4
·     A2200-G:32GB DDR4
·     A2000-AK605/AK610:4GB DDR3L
·     A2000-AK601/AK602/AK620:8GB DDR3L
·     A2000-AK615/AK625:8GB DDR3L
·     A2000-AK630:16GB DDR3L
硬盘存储
·     A2020-G:2T HDD
·     A2100-G:2T*2 HDD (其中2T*2做RAID1,实际容量为2T)
·     A2025-G:4T HDD
·     A2200-G:4T*2 HDD (其中4T*2做RAID1,实际容量为4T)
·     A2000-G510:1T HDD
·     A2000-AK601/AK602/AK605/AK610:1T HDD
·     A2000-AK620/AK615:2T HDD
·     A2000-AK630:2T*2 HDD (其中2T*2做RAID1,实际容量为2T)
·     A2000-AK625:4T HDD
1.6  设备功耗规格
表1-5 功耗规格
项目
功耗
H3C SecPath A2000-AK601/AK602/AK605/AK610/AK620/AK615/AK625
H3C SecPath A2020-G/A2025-G/A2000-G510
60W
350W
1.7  电源模块规格
表1-6 PSR-60-12A交流电源模块规格
项目
型号
PSR-60-12A
额定输入电压
110V AC~240V AC;50/60Hz
最大输入电流
2A
最大电源功率
60W
适配设备型号
H3C SecPath A2025-G
表1-7 R2A-BV0350交流电源模块规格
项目
型号
R2A-BV0350
额定输入电压
100V AC~240V AC;50/60Hz
最大输入电流
5A
最大电源功率
350W
适配设备型号
1.8  接口规格
1.8.1  千兆以太网电口
表1-8 千兆以太网电口属性
属性
连接器类型
RJ45
接口标准
802.3,802.3u和802.3ab
接口类型
MDI/MDIX自适应
线缆类型
5类或5类以上双绞线
传输距离
100m
支持速率和工作方式
10Mbps自适应
半/全双工自动协商
100Mbps自适应
半/全双工自动协商
1000Mbps自适应
全双工自动协商
MDI(Media Dependent Interface)是以太网的介质有关接口的缩写,一般网卡上的以太网接口多为此类型;另一种为交叉的介质有关接口,缩写为MDIX,常用于HUB或LAN Switch。
1.8.2  千兆以太网光口
表1-9 千兆以太网光口属性
属性
连接器类型
LC
接口光模块类型
SFP
接口标准
1000BASE-X
速率
1000Mbps
工作方式
全双工模式
表1-10 1000BASE-X SFP光接口模块描述
对外型号
中心波长(nm)
Fiber Mode
光纤直径(µm)
模式带宽(MHz*km)
传输距离
接口指标(dBm)
输出光功率
接收光功率
SFP-GE-SX-MM850-A
850
MMF
50/125
500
550m
-9.5~0
-17~-3
400
500m
62.5/125
200
275m
160
220m
160
220m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310
SMF
9/125
10km
-9.5~-3
-20~-3
MMF
50/125
500/400
550m
62.5/125
500
550m
1.8.3  万兆以太网光口
表1-11 万兆以太网接口属性
属性
连接器类型
LC
接口光模块类型
SFP+
接口标准
10GBASE-R
速率
LAN PHY模式:10Gbps
表1-12 SFP+光接口模块描述(采用LC连接器)
对外型号
中心波长(nm)
Fiber Mode
光纤直径(µm)
模式带宽(MHz*km)
传输距离
传输速率
接口指标(dBm)
输出光功率
接收光功率
SFP-XG-SX-MM850-A
850
MMF
50/125
2000
300m
10.31Gbps
-7.3~-1
-9.9~+0.5
500
82m
400
66m
62.5/125
200
33m
160
26m
160
8m
SFP-XG-LX220-MM1310
1310
MMF
50/125
1500
220m
10.31Gbps
-6.5~+0.5
-6.5~+1.5
500
220m
400
100m
62.5/125
200
220m
160
220m
SFP-XG-LX-SM1310
1310
SMF
9/125
10km
10.31Gbps
-8.2~+0.5
-14.4~+0.5
1.9  设备默认登录信息
设备的默认登录信息如下表所示。
表1-13 设备默认登录信息表
项目
默认登录信息
H3C SecPath A2000-G/AK系列运维审计系统
管理接口IP地址:192.168.0.1/24
管理员账户/密码:admin/admin
注:为了系统安全,初次使用默认用户名和密码登录设备后,请及时修改密码并妥善保存
