H3C S9900E系列交换机 硬件描述-6W100
01-产品介绍
本章节下载  (2.70 MB)
01-产品介绍
1 产品介绍
1.1  主机外观
S9900E机箱外观请以实际发货为准。
1. S9906E机箱外观
图1-1 S9906E前、后面板示意图
1: 业务板槽位(0~5号槽位)
2: 电源模块
3: 风扇框
4: 主控板槽位(6~7号槽位)
5: 交换网板槽位(8号槽位)
2. S9910E机箱外观
图1-2 S9910E前、后面板示意图
1: 业务板槽位(0~9号槽位)
2: 电源模块
3: 风扇框
4: 主控板槽位(10~11号槽位)
5: 交换网板槽位(12号槽位)
1.2  重量及尺寸
S9900E系列交换机采用了可插拔设计,交换机整机重量与所插的可插拔部件的类型及数量有关。具体计算公式为:设备最终重量=机箱重量+单板总重量+电源总重量+可插拔接口模块总重量+其它可插拔部件总重量。
表1-1 交换机重量及尺寸列表
机型
整机最大配置重量
尺寸
高(H)
宽(W)
深(D)
S9906E
满配:<75kg
353mm(8RU)
440mm
660mm
S9910E
满配:<115kg
620mm(14RU)
440mm
660mm
·     RU(Rack Unit)是表示机柜高度的度量单位,1RU=44.45mm(1.75inch)。
·     表1-1中的尺寸数据为机箱本身的尺寸数值,不包括挂耳、走线架、单板、电源等现场安装部件和附件装配后的尺寸。
表1-2 单板重量及尺寸列表
单板丝印
净重
尺寸
高(H)
宽(W)
深(D)
LSUM1MPU06B8
2.00kg
40mm
264mm
318mm
LSUM1MPU10C8
2.90kg
40mm
433mm
318mm
LSUM1MPU10A8
2.75kg
40mm
433mm
318mm
LSUM1FAB06C8
1.80kg
40mm
264mm
318 mm
LSUM1FAB10C8
2.75kg
40mm
433mm
318 mm
LSUM1FAB10A8
2.60kg
40mm
433mm
318 mm
LSUM1TGS16FD8
2.91kg
40mm
399mm
355mm
LSUM1GP48FD8
3.10kg
40mm
399mm
355mm
LSUM1GT48FD8
3.45kg
40mm
399mm
355mm
LSUM1GP40TS8FD8
3.20kg
40mm
399mm
355mm
LSUM1TGS48RSH8
3.55kg
40mm
399mm
355mm
LSUM1TGS24FD8
3.05kg
40mm
399mm
355mm
LSUM1CGS8QSSH8
3.30kg
40mm
399mm
355mm
S9900E系列交换机的单板尺寸以高(H)×宽(W)×深(D)形式表示。其中各项含义见以下说明:
·     高(H):指单板前面板的高度。
·     宽(W):指单板前面板的宽度。
·     深(D):指单板由前面板到连接器的深度。
表1-3 电源模块重量及尺寸列表
电源型号
净重
尺寸
高(H)
宽(W)
深(D)
LSUM1AC1200
2.27kg
41mm
102mm
410mm
LSUM1AC2500
2.50kg
41mm
102mm
410mm
LSUM1DC2400
2.40kg
41mm
102mm
410mm
表1-4 风扇框重量及尺寸列表
风扇框
净重
尺寸(风扇框平放到桌面上)
高(H)
宽(W)
深(D)
S9906E风扇框
4.50kg
66mm
263mm
643mm
S9910E风扇框
6.85kg
66mm
433mm
645mm
1.3  模块功耗列表及整机功耗计算方式
1.3.1  单板功耗
S9900E系列交换机支持的单板种类丰富,不同单板的功耗有所不同,而且同一块单板在不同状态下的功耗也存在差异,具体型号单板的功耗请参见表1-5
·     单板静态功耗是指单板已上电运行、所有端口均处于DOWN状态且单板的光接口上无可插拔接口模块的情况下,单板所产生的功耗。
·     单板动态功耗是指单板所有端口满配,广播风暴情况下所产生的功耗。
表1-5 单板功耗列表
单板丝印
单板静态功耗 min
单板动态功耗 max
LSUM1MPU06B8
40W
78W
LSUM1MPU10C8
81W
145W
LSUM1MPU10A8
56W
92W
LSUM1FAB06C8
40W
79W
LSUM1FAB10C8
69W
136W
LSUM1FAB10A8
48W
70W
LSUM1TGS16FD8
54W
96W
LSUM1GP48FD8
49W
78W
LSUM1GT48FD8
48W
65W
LSUM1GP40TS8FD8
47W
96W
LSUM1TGS48RSH8
47W
109W
LSUM1TGS24FD8
50W
104W
LSUM1CGS8QSSH8
72W
183W
1.3.2  风扇框功耗
S9900E系列交换机的风扇框中均采用了具有自动调速功能的风扇(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。在不同风扇速率下,风扇框产生的功耗有所不同,具体机型风扇框的功耗请参见表1-6
表1-6 机箱风扇框功耗列表
机型
风扇框功耗 min
风扇框功耗 max
S9906E
19W
195W
S9910E
21W
255W
1.3.3  设备总功耗计算方式
交换机整机功耗是指交换机所有在位运行的单板功耗及风扇框功耗的和。S9900E系列交换机整机功耗与所插的单板类型及数量、风扇框功耗有关,具体计算方式为:
·     交换机整机最小功耗=单板静态总功耗+风扇框最小功耗(例如,有一台S9906E交换机插有2块LSUM1MPU06B8主控板、2块LSUM1GP48FD8业务板、1块LSUM1FAB06C8网板和1个S9906E风扇框,那么该交换机当前的最小功耗为2×40+2×49+40+19=237W)。
·     交换机整机最大功耗=单板动态总功耗+风扇框最大功耗(例如,有一台S9906E交换机插有2块LSUM1MPU06B8主控板、2块LSUM1GP48FD8业务板、1块LSUM1FAB06C8网板和1个S9906E风扇框,那么该交换机当前的最大功耗为2×78+2×78+79+195=586W)。
表1-7提供了S9900E系列交换机的整机满配最大功耗。
·     “整机满配最大输入功耗”指的是设备在满配最大功耗单板和风扇时,整机的最大输入功率。
·     “单板+风扇满配最大功耗”指的是设备满配最大功耗的单板和风扇时,整机中所有单板和风扇实际消耗的最大功率总和。
表1-7 功耗参数
主机
整机满配最大输入功耗
单板+风扇满配最大功耗
S9906E(AC)
1230W
1084W
S9906E(DC)
1220W
1084W
S9910E(AC)
2000W
1771W
S9910E(DC)
1990W
1771W
1.4  设备每小时散热量
设备的发热量和设备功耗密切相关。计算S9900E系列交换机发热量时,一般假定:90%的功耗转换成热量,电源的转换效率为90%。因此S9900E系列交换机每小时散热量的计算公式为:交换机每小时散热量=0.9*(单板总功耗+风扇框功耗)/0.9*3.4121。
表1-8 设备每小时散热量列表
主机型号
热耗散(BTU/H)
S9906E
3699
S9910E
6043
·     S9900E系列交换机各型号单板及风扇框的功耗请参见1.3
·     热量单位一般为BTU/h,1瓦=3.4121BTU/h。
1.5  环境适应性指标
表1-9 S9900E系列交换机环境适应性指标列表
指标
工作环境
贮存环境
温度
0°C~45°C
-40°C~70°C
相对湿度
5%~95%,无冷凝
5%~95%,无冷凝
1.6  噪声级别
S9900E系列交换机的风扇框中均采用了具有自动调速功能的风扇(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。在不同风扇速率下,设备的噪声值有所不同,具体请参见表1-10
表1-10 S9900E系列交换机噪声级别列表
机型
常温下风扇调速设备噪声值
风扇全速设备噪声
S9906E
62.3dBA
75.5dBA
S9910E
63dBA
75.8dBA
