02-QoS配置
本章节下载: 02-QoS配置 (382.09 KB)
QoS即服务质量。对于网络业务,影响服务质量的因素包括传输的带宽、传送的时延、数据的丢包率等。在网络中可以通过保证传输的带宽、降低传送的时延、降低数据的丢包率以及时延抖动等措施来提高服务质量。网络资源总是有限的,在保证某类业务的服务质量的同时,可能就是在损害其它业务的服务质量。因此,网络管理者需要根据各种业务的特点来对网络资源进行合理的规划和分配,从而使网络资源得到高效利用。
通常QoS提供以下三种服务模型:
· Best-Effort service(尽力而为服务模型)
· Integrated service(综合服务模型,简称IntServ)
· Differentiated service(区分服务模型,简称DiffServ)
IntServ是一个综合服务模型,它可以满足多种QoS需求。该模型使用RSVP协议,RSVP运行在从源端到目的端的每个设备上,可以监视每个流,以防止其消耗资源过多。这种体系能够明确区分并保证每一个业务流的服务质量,为网络提供最细粒度化的服务质量区分。
但是,IntServ模型对设备的要求很高,当网络中的数据流数量很大时,设备的存储和处理能力会遇到很大的压力。IntServ模型可扩展性很差,难以在Internet核心网络实施。
DiffServ是一个多服务模型,它可以满足不同的QoS需求。与IntServ不同,它不需要通知网络为每个业务预留资源。区分服务实现简单,扩展性较好。
本文提到的技术都是基于DiffServ服务模型。
QoS技术包括流分类、流量监管等。下面对常用的技术进行简单地介绍。
图1-1 常用QoS技术在网络中的位置
如图1-1所示,流分类和流量监管主要完成如下功能:
· 流分类:采用一定的规则识别符合某类特征的报文,它是对网络业务进行区分服务的前提和基础。
· 流量监管:对进入或流出设备的特定流量进行监管,以保护网络资源不受损害。可以作用在接口入方向和出方向。
图1-2简要描述了各种QoS技术在网络设备中的处理顺序。
(1) 首先通过流分类对各种业务进行识别和区分,它是后续各种动作的基础;
(2) 通过各种动作对特定的业务进行处理。这些动作需要和流分类关联起来才有意义。具体采取何种动作,与所处的阶段以及网络当前的负载状况有关。例如,当报文进入网络时进行流量监管等。
QoS的配置方式分为MQC方式(模块化QoS配置,Modular QoS Configuration)和非MQC方式。
MQC方式通过QoS策略定义不同类别的流量要采取的动作,并将QoS策略应用到不同的目标位置(例如接口)来实现对业务流量的控制。
非MQC方式则通过直接在目标位置上配置QoS参数来实现对业务流量的控制。
有些QoS功能只能使用其中一种方式来配置,有些使用两种方式都可以进行配置。在实际应用中,两种配置方式也可以结合起来使用。
QoS策略由如下部分组成:
· 类,定义了对报文进行识别的规则。
· 流行为,定义了一组针对类识别后的报文所做的QoS动作。
通过将类和流行为关联起来,QoS策略可对符合分类规则的报文执行流行为中定义的动作。
用户可以在一个策略中定义多个类与流行为的绑定关系。
QoS策略配置任务如下:
(1) 定义类
(2) 定义流行为
(3) 定义策略
(4) (可选)配置策略嵌套
(5) 应用策略
(6) (可选)配置接口流速统计时间
(2) 创建类,并进入类视图。
(3) 定义匹配数据包的规则。
if-match [ not ] match-criteria
缺省情况下,未定义匹配数据包的规则。
具体规则的介绍,请参见“QoS命令”中的if-match命令。
(2) 创建流行为,并进入流行为视图。
(3) 配置流行为的动作。
缺省情况下,未配置流行为的动作。
流行为动作就是对符合流分类的报文做出相应的QoS动作,例如流量监管、流量过滤、重标记等,具体情况请参见本文相关章节。
(2) 创建QoS策略,并进入策略视图。
qos policy policy-name
(3) 为类指定流行为。
classifier classifier-name behavior behavior-name [ insert-before before-classifier-name ]
缺省情况下,未指定类对应的流行为。
QoS策略分为两种:父策略和子策略,其中父策略即为普通的QoS策略。通过在父策略流行为视图下创建一个新的策略,即创建子策略,可以实现策略嵌套功能。
配置策略嵌套后,traffic classifier命令定义的某一类流量,除了执行父策略中定义的流行为外,还会由子策略再次对该类流量进行分类,并执行子策略中定义的流行为。
配置策略嵌套时,请先定义子策略。关于定义子策略配置,请参见“2.5 定义策略”。
(2) 定义父策略的类。
a. 创建父策略的类,并进入父策略的类视图。
b. 定义父策略匹配数据包的规则。
缺省情况下,未定义匹配数据包的规则。
具体规则的配置介绍,请参见QoS命令中的if-match命令。
c. 退回系统视图。
(3) 在父策略流行为中嵌套子策略。
a. 创建父策略流行为,并进入父策略的流行为视图。
b. 指定子策略,配置策略嵌套。
traffic-policy policy-name
c. 退出流行为视图。
(4) 创建父策略,并进入父策略视图。
(5) 在父策略中为类指定采用的流行为。
缺省情况下,没有为类指定流行为。
QoS策略支持应用在如下位置:
· 基于接口应用QoS策略,QoS策略对通过接口接收或发送的流量生效。
· 基于控制平面应用QoS策略,QoS策略对通过控制平面接收的流量生效。
· 基于管理口控制平面应用QoS策略,QoS策略对通过管理口接收的流量生效。
QoS策略应用后,用户仍然可以修改QoS策略中的流分类规则和流行为,以及二者的对应关系。当流分类规则中使用ACL匹配报文时,允许删除或修改该ACL(包括向该ACL中添加、删除和修改匹配规则)。
基于接口应用QoS策略时需要注意的是:
· 一个QoS策略可以应用于多个接口,但在接口的每个方向(出和入两个方向)只能应用一个策略。
· QoS策略应用在出方向时,对设备发出的协议报文不起作用,以确保这些报文在策略误配置时仍然能够正常发出,维持设备的正常运行。常见的本地协议报文如下:链路维护报文、RIP、SSH等。
(2) 进入接口视图。
(3) 在接口上应用已创建的QoS策略。
缺省情况下,未在接口上应用QoS策略。
设备上存在用户平面和控制平面:
· 用户平面(User Plane):是指对报文进行收发、交换的处理单元,它的主要工作是转发报文。在设备上,与之相对应的核心物理实体就是各种专用转发芯片,它们有极高的处理速度和很强的数据吞吐能力。
· 控制平面(Control Plane):是指运行大部分路由交换协议进程的处理单元,它的主要工作是进行协议报文的解析和协议的计算。在设备上,与之相对应的核心物理实体就是CPU,它具备灵活的报文处理能力,但数据吞吐能力有限。
用户平面接收到无法识别或处理的报文会送到控制平面进行进一步处理。如果上送控制平面的报文速率超过了控制平面的处理能力,那么上送控制平面的报文会得不到正确转发或及时处理,从而影响协议的正常运行。
为了解决此问题,用户可以把QoS策略应用在控制平面上,通过对上送控制平面的报文进行过滤、限速等QoS处理,达到保护控制平面正常报文的收发、维护控制平面正常处理状态的目的。
预定义的QoS策略中通过协议类型或者协议组类型来标识各种上送控制平面的报文类型,用户也可以在流分类视图下通过if-match命令引用这些协议类型或者协议组类型来进行报文分类,然后根据需要为这些报文重新配置流行为。系统预定义的QoS策略信息可以通过display qos policy control-plane pre-defined命令查看。
(2) 进入控制平面视图。
(3) 在控制平面上应用已创建的QoS策略。
缺省情况下,未在控制平面上应用QoS策略。
管理口控制平面仅针对管理口上送给控制平面的报文。
如果管理口上送给控制平面的报文速率超过其处理能力,报文会得不到正确转发或及时处理,从而影响协议的正常运行。
为了解决此问题,用户可以把QoS策略应用在管理口控制平面上,通过对管理口上送给控制平面的报文进行QoS限速处理,达到保护管理口正常报文的收发、维护管理口正常处理状态的目的。
预定义的QoS策略中通过协议类型或者协议组类型来标识各种上送管理口控制平面的报文类型,用户也可以在流分类视图下通过if-match命令引用这些协议类型或者协议组类型来进行报文分类,然后根据需要为这些报文重新配置流行为。系统预定义的QoS策略信息可以通过display qos policy control-plane management pre-defined命令查看。
(2) 进入管理口控制平面视图。
(3) 在管理口控制平面上应用已创建的QoS策略。
缺省情况下,未在管理口控制平面上应用QoS策略。
通过配置接口流速统计时间,我们可以统计经过QoS策略流分类后每类报文的发送和丢弃速率。假设流速统计时间为t(t默认为5分钟),则系统将统计最近t时间内每类报文发送和丢弃的平均速率,且每t/5分钟刷新一次统计速率。流速统计的结果可以通过命令display qos policy interface查看。
配置接口流速统计时间时需要注意的是:子接口的流速统计时间采用主接口上设置的统计时间。
(2) 进入接口视图。
(3) 配置接口流速统计时间。
qos flow-interval interval
缺省情况下,接口流速统计时间为5分钟。
在用户视图下执行reset命令可以清除QoS策略的统计信息。
表2-1 QoS策略显示和维护
显示QoS策略的配置信息 |
display qos policy user-defined [ policy-name [ classifier classifier-name ] ] [ slot slot-number ] |
显示Tunnel接口Hub-Spoke隧道应用QoS策略的配置信息和运行情况 |
display qos policy advpn tunnel number [ ipv4-address | ipv6-address ] [ outbound ] |
显示基于控制平面应用QoS策略的信息 |
display qos policy control-plane slot slot-number |
显示系统预定义的管理口控制平面应用QoS策略的信息 |
display qos policy control-plane management pre-defined |
显示系统预定义的控制平面应用QoS策略的信息 |
display qos policy control-plane pre-defined [ slot slot-number ] |
显示接口上QoS策略的配置信息和运行情况 |
display qos policy interface [ interface-type interface-number ] [ slot slot-number ] [ inbound | outbound ] |
显示流行为的配置信息 |
display traffic behavior user-defined [ behavior-name ] [ slot slot-number ] |
显示类的配置信息 |
display traffic classifier user-defined [ classifier-name ] [ slot slot-number ] |
清除控制平面应用QoS策略的统计信息 |
reset qos policy control-plane slot slot-number |
清除Tunnel接口Hub-Spoke隧道应用QoS策略的统计信息 |
reset qos policy advpn tunnel number [ ipv4-address | ipv6-address ] [ outbound ] |
如果不限制用户发送的流量,那么大量用户不断突发的数据只会使网络更拥挤。为了使有限的网络资源能够更好地发挥效用,更好地为更多的用户服务,必须对用户的流量加以限制。流量监管可以实现流量的速率限制功能,而要实现此功能就必须对通过设备的流量进行度量。一般采用令牌桶(Token Bucket)对流量进行度量。
评估流量时令牌桶的参数包括:
· 平均速率:向桶中放置令牌的速率,即允许的流的平均速度。通常配置为CIR。
· 突发尺寸:令牌桶的容量,即每次突发所允许的最大的流量尺寸。通常配置为CBS,突发尺寸必须大于最大报文长度。
为了评估更复杂的情况,实施更灵活的调控策略,可以使用两个令牌桶(分别称为C桶和E桶)对流量进行评估。主要有如下三种算法。
(1) 单速率单桶双色算法
· CIR:表示向C桶中投放令牌的速率,即C桶允许传输或转发报文的平均速率;
· CBS:表示C桶的容量,即C桶瞬间能够通过的承诺突发流量。
每次评估时,依据下面的情况,可以分别实施不同的流控策略:
· 如果C桶有足够的令牌,报文被标记为green,即绿色报文;
· 如果C桶令牌不足,报文被标记为red,即红色报文。
(2) 单速率双桶三色算法
· CBS:表示C桶的容量,即C桶瞬间能够通过的承诺突发流量;
· EBS:表示E桶的容量的增量,即E桶瞬间能够通过的超出突发流量,取值不为0。E桶的容量等于CBS与EBS的和。
· 如果C桶令牌不足,但E桶有足够的令牌,报文被标记为yellow,即黄色报文;
· 如果C桶和E桶都没有足够的令牌,报文被标记为red,即红色报文。
(3) 双速率双桶三色算法
· PIR:表示向E桶中投放令牌的速率,即E桶允许传输或转发报文的最大速率;
· EBS:表示E桶的容量,即E桶瞬间能够通过的超出突发流量。
流量监管分为入和出两个方向,为了方便描述,下文以出方向为例。
流量监管就是对流量进行控制,通过监督进入网络的流量速率,对超出部分的流量进行“惩罚”,使进入的流量被限制在一个合理的范围之内,以保护网络资源和运营商的利益。例如可以限制HTTP报文不能占用超过50%的网络带宽。如果发现某个连接的流量超标,流量监管可以选择丢弃报文,或重新配置报文的优先级。
图3-1 TP示意图
流量监管广泛的用于监管进入Internet服务提供商ISP的网络流量。流量监管还包括对所监管流量的流分类服务,并依据不同的评估结果,实施预先设定好的监管动作。这些动作可以是:
· 转发:比如对评估结果为“符合”的报文继续转发。
· 丢弃:比如对评估结果为“不符合”的报文进行丢弃。
· 改变优先级并转发:比如对评估结果为“符合”的报文,将其优先级进行重标记后再进行转发。
· 改变优先级并进入下一级监管:比如对评估结果为“符合”的报文,将其优先级进行重标记后再进入下一级的监管。
· 进入下一级的监管:流量监管可以进行分级,每级关注和监管更具体的目标。
可以通过MQC方式和非MQC方式配置流量监管,其中非MQC方式配置流量监管时分为以下几种:
· 基于CAR列表的流量监管配置。
· 基于ACL的流量监管配置。
· 适配所有流的流量监管配置。
如果接口上同时采用了MQC方式和非MQC方式配置了流量监管,那么只有前者会生效。
设备支持基于接口、控制平面和管理口控制平面应用QoS策略配置流量监管。
(2) 定义类。
a. 创建类,并进入类视图。
b. 定义匹配数据包的规则。
缺省情况下,未定义匹配数据包的规则。
c. 退回系统视图。
(3) 定义流行为。
a. 创建一个流行为并进入流行为视图。
b. 配置流量监管动作。
(绝对值配置方式)
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ green action | red action | yellow action ] *
(百分比配置方式)
car cir percent cir-percent [ cbs cbs-time [ ebs ebs-time ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
car cir percent cir-percent [ cbs cbs-time ] pir percent pir-percent [ ebs ebs-time ] [ green action | red action | yellow action ] *
缺省情况下,未配置流量监管动作。
本命令的支持情况与设备的型号有关,具体请参见命令参考。
c. 退回系统视图。
(4) 定义策略。
a. 创建策略并进入策略视图。
b. 在策略中为类指定采用的流行为。
缺省情况下,未指定类对应的流行为。
c. 退回系统视图。
(5) 应用QoS策略。
缺省情况下,未应用QoS策略。
(2) 创建CAR列表并配置匹配规则。
qos carl carl-index { dscp dscp-list | mac mac-address | mpls-exp mpls-exp-value | precedence precedence-value | { destination-ip-address | source-ip-address } { range start-ip-address to end-ip-address | subnet ip-address mask-length } [ per-address [ shared-bandwidth ] ] }
(3) 进入接口视图。
(4) 在接口上配置基于CAR列表的CAR策略。
qos car { inbound | outbound } carl carl-index cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
qos car { inbound | outbound } carl carl-index cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ green action | red action | yellow action ] *
缺省情况下,接口上未应用CAR策略。
(2) 进入接口视图。
(3) 在接口上配置基于ACL规则的CAR策略。
qos car { inbound | outbound } acl [ ipv6 ] acl-number cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
qos car { inbound | outbound } acl [ ipv6 ] acl-number cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ green action | red action | yellow action ] *
缺省情况下,接口上未应用CAR策略。
(2) 进入接口视图。
(3) 在接口应用CAR策略。
qos car { inbound | outbound } any cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
qos car { inbound | outbound } any cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ green action | red action | yellow action ] *
缺省情况下,接口上没有应用CAR策略。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后流量监管运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表3-1 流量监管显示和维护
显示接口的流量监管配置情况和统计信息 |
display qos car interface [ interface-type interface-number ] |
显示CAR列表 |
display qos carl [ carl-index ] [ slot slot-number ] |
显示流量监管的相关配置信息 |
流量过滤是指对符合流分类的流进行过滤的动作。例如,可以根据网络的实际情况禁止从某个源IP地址发送的报文通过。
设备支持基于接口和控制平面应用QoS策略配置流量过滤。
(2) 定义类。
a. 创建一个类,并进入类视图。
b. 定义匹配数据包的规则。
缺省情况下,未定义匹配数据包的规则。
c. 退回系统视图。
(3) 定义流行为。
a. 创建一个流行为,并进入流行为视图。
b. 配置流量过滤动作。
filter { deny | permit }
缺省情况下,未配置流量过滤动作。
如果配置了filter deny命令,则在该流行为视图下配置的其他流行为都不会生效。
c. 退回系统视图。
(4) 定义策略。
a. 创建策略并进入策略视图。
b. 在策略中为类指定采用的流行为。
缺省情况下,未指定类对应的流行为。
c. 退回系统视图。
(5) 应用QoS策略。
缺省情况下,未应用QoS策略。
(6) (可选)显示流量过滤的相关配置信息。
重标记是将报文的优先级或者标志位进行设置,重新定义报文的优先级等。例如,对于IP报文来说,可以利用重标记对IP报文中的IP优先级或DSCP值进行重新设置,控制IP报文的转发。
设备支持基于接口和控制平面应用QoS策略配置重标记。
(2) 定义类。
a. 创建一个类,并进入类视图。
b. 定义匹配数据包的规则。
缺省情况下,未定义匹配数据包的规则。
c. 退回系统视图。
(3) 定义流行为
b. 重新标记报文的动作。
具体重标记动作的介绍,请查看“QoS命令”中的remark命令。
c. 退回系统视图。
(4) 定义策略。
a. 创建一个策略,并进入策略视图。
b. 在策略中为类指定采用的流行为。
缺省情况下,未指定类对应的流行为。
c. 退回系统视图。
(5) 应用QoS策略。
缺省情况下,未应用QoS策略。
(6) (可选)显示重标记的相关配置信息。
表6-1 附录 A 缩略语表
缩略语 |
英文全名 |
中文解释 |
AF |
Assured Forwarding |
确保转发 |
BE |
Best Effort |
尽力转发 |
BQ |
Bandwidth Queuing |
带宽队列 |
CAR |
Committed Access Rate |
承诺访问速率 |
CBQ |
Class Based Queuing |
基于类的队列 |
CBS |
Committed Burst Size |
承诺突发尺寸 |
CBWFQ |
Class Based Weighted Fair Queuing |
基于类的加权公平队列 |
CE |
Customer Edge |
用户边缘设备 |
CIR |
Committed Information Rate |
承诺信息速率 |
CQ |
Custom Queuing |
定制队列 |
DAR |
Deeper Application Recognition |
深度应用识别 |
DCBX |
Data Center Bridging Exchange Protocol |
数据中心桥能力交换协议 |
DiffServ |
Differentiated Service |
区分服务 |
DoS |
Denial of Service |
拒绝服务 |
DSCP |
Differentiated Services Code Point |
区分服务编码点 |
EACL |
Enhanced ACL |
增强型ACL |
EBS |
Excess Burst Size |
超出突发尺寸 |
ECN |
Explicit Congestion Notification |
显示拥塞通知 |
EF |
Expedited Forwarding |
加速转发 |
FEC |
Forwarding Equivalance Class |
转发等价类 |
FIFO |
First in First out |
先入先出 |
FQ |
Fair Queuing |
公平队列 |
GMB |
Guaranteed Minimum Bandwidth |
最小带宽保证队列 |
GTS |
Generic Traffic Shaping |
通用流量整形 |
IntServ |
Integrated Service |
综合服务 |
ISP |
Internet Service Provider |
互联网服务提供商 |
LFI |
Link Fragmentation and Interleaving |
链路分片与交叉 |
LLQ |
Low Latency Queuing |
低时延队列 |
LR |
Line Rate |
限速 |
LSP |
Label Switched Path |
标签交换路径 |
MPLS |
Multiprotocol Label Switching |
多协议标签交换 |
P2P |
Peer-to-Peer |
对等 |
PE |
Provider Edge |
服务提供商网络边缘 |
PHB |
Per-hop Behavior |
单中继段行为 |
PIR |
Peak Information Rate |
峰值信息速率 |
PQ |
Priority Queuing |
优先队列 |
PW |
Pseudowire |
伪线 |
QoS |
Quality of Service |
服务质量 |
QPPB |
QoS Policy Propagation Through the Border Gateway Protocol |
通过BGP传播QoS策略 |
RED |
Random Early Detection |
随机早期检测 |
RSVP |
Resource Reservation Protocol |
资源预留协议 |
RTP |
Real-time Transport Protocol |
实时传输协议 |
SLA |
Service Level Agreement |
服务水平协议 |
SP |
Strict Priority |
严格优先级队列 |
TE |
Traffic Engineering |
流量工程 |
ToS |
Type of Service |
服务类型 |
TP |
Traffic Policing |
流量监管 |
TS |
Traffic Shaping |
流量整形 |
VoIP |
Voice over IP |
在IP网络上传送语音 |
VPN |
Virtual Private Network |
虚拟专用网络 |
VSI |
Virtual Station Interface |
虚拟服务器接口 |
WFQ |
加权公平队列 |
WRED |
Weighted Random Early Detection |
加权随机早期检测 |
WRR |
Weighted Round Robin |
加权轮询队列 |
图6-1 ToS和DS域
如图6-1所示,IP报文头的ToS字段有8个bit,其中前3个bit表示的就是IP优先级,取值范围为0~7。RFC 2474中,重新定义了IP报文头部的ToS域,称之为DS(Differentiated Services,差分服务)域,其中DSCP优先级用该域的前6位(0~5位)表示,取值范围为0~63,后2位(6、7位)是保留位。
表6-2 IP优先级说明
IP优先级(十进制) |
IP优先级(二进制) |
关键字 |
0 |
000 |
routine |
1 |
001 |
priority |
2 |
010 |
immediate |
3 |
011 |
flash |
4 |
100 |
flash-override |
5 |
101 |
critical |
6 |
110 |
internet |
7 |
111 |
network |
表6-3 DSCP优先级说明
DSCP优先级(十进制) |
DSCP优先级(二进制) |
关键字 |
46 |
101110 |
ef |
10 |
001010 |
af11 |
12 |
001100 |
af12 |
14 |
001110 |
af13 |
18 |
010010 |
af21 |
20 |
010100 |
af22 |
22 |
010110 |
af23 |
26 |
011010 |
af31 |
28 |
011100 |
af32 |
30 |
011110 |
af33 |
34 |
100010 |
af41 |
36 |
100100 |
af42 |
38 |
100110 |
af43 |
8 |
001000 |
cs1 |
16 |
010000 |
cs2 |
24 |
011000 |
cs3 |
32 |
100000 |
cs4 |
40 |
101000 |
cs5 |
48 |
110000 |
cs6 |
56 |
111000 |
cs7 |
0 |
000000 |
be(default) |
图6-2 带有802.1Q标签头的以太网帧
如图6-2所示,4个字节的802.1Q标签头包含了2个字节的TPID(Tag Protocol Identifier,标签协议标识符)和2个字节的TCI(Tag Control Information,标签控制信息),TPID取值为0x8100,图6-3显示了802.1Q标签头的详细内容,Priority字段就是802.1p优先级。之所以称此优先级为802.1p优先级,是因为有关这些优先级的应用是在802.1p规范中被详细定义的。
图6-3 802.1Q标签头
表6-4 802.1p优先级说明
802.1p优先级(十进制) |
802.1p优先级(二进制) |
关键字 |
0 |
000 |
best-effort |
1 |
001 |
background |
2 |
010 |
spare |
3 |
011 |
excellent-effort |
4 |
100 |
controlled-load |
5 |
101 |
video |
6 |
110 |
voice |
7 |
111 |
network-management |
