01-正文
本章节下载 (6.75 MB)
本章主要包含以下内容:
阅读过程中请注意如下标志:
表明该项操作不正确,可能给设备或设备操作者的人身安全带来极大危险,操作者必须严格遵守正确的操作规程。
表示在安装、使用设备的过程中需要注意的操作。如果操作不正确,可能影响设备的正常使用。
· 请将设备放置在平整、无振动、无强烈电磁干扰、有良好的防静电措施、场地宽敞的地方,不要放在行走区域内,并且做好防滑措施。
· 避免将设备放在不稳定的箱子或桌子上等,以防跌落对设备造成严重损害。
· 应保持设备清洁、无尘,请勿将设备放置在潮湿的地方,也避免让液体进入设备内部。
· 设备通常根据物料外包装箱的尺寸及标识要求,遵循上轻下重、上小下大原则,尽量居中交叉摆放,无明显偏斜。
· 设备必须安装在标准19英寸机柜中。
· 当有多个机柜时,请将机柜连接在一起。
· 机柜的支撑脚要完全触地,且机柜的全部重量应由支撑脚承担。
· 每次只能从机柜中拉出一台设备,否则会导致机柜不稳固。
· 将设备安装到机柜或从机柜中拉出时(尤其当设备脱离滑道时),必须两个人协同工作,平稳抬起设备。当安装位置高于胸部时,则需要第三个人帮助调整设备的方位。
· 将设备从机柜中拉出或推入前,请确保机柜稳固。
· 为充分散热,请在未使用的机柜位置及为安装电源模块的槽位安装假面板。
· 为避免散热不充分而损坏设备,请勿阻塞设备通风孔。当设备与其他设备上下叠加安装在机柜中时,请确保两个设备之间至少留出2mm以上的空隙。
· 搬运或移动机箱之前要拔掉所有的外部电缆。
· 当设备从一个温度较低(摄氏零度以下)的地方搬运到温度较高室内时,至少0.5小时后开箱,2小时后才能上电,否则会导致电子设备结露,造成损坏。
· 设备要在正确的电压下才能正常工作,请确保工作电压同设备电源模块所标示的电压相符。
· 安装设备时,如果螺钉需要拧紧,必须使用工具操作。
前面板上的“开机/待机”按钮不能彻底切断系统电源,此时部分电源和内部电路仍在工作,为避免人身伤害、触电或设备损坏,请将设备完全断电,即先长按“开机/待机”按钮,然后断开设备与外部供电系统之间的电源线缆。
为避免电源波动或临时断电对设备造成影响,建议使用UPS为设备供电。这种电源可防止设备硬件因电涌和电压峰值的影响而受损,并且可在电源故障时确保设备正常运行。
· 请仔细检查您的工作区域内是否存在潜在的危险,比如电源未接地、电源接地不可靠、地面潮湿等。
· 在安装前,请熟悉设备所在场所的紧急电源开关的位置,当发生意外时,请先切断电源开关。必要时,应立即拔掉设备的电源线。
· 在对设备进行带电状态下的维护时,请尽量不要独自一人操作。
· 需要对设备进行断电操作时,请先仔细检查,确认电源已经关闭。
· 为避免人身伤害或设备损坏,请使用随机附带的电源线缆。
· 电源线缆只能用于配套的设备,请勿在其他设备上使用。
· 为避免触电风险,在安装或拆卸任何非热插拔部件时,请先将设备下电。
在工作状态操作光纤时,直视光纤内部的激光束可能会损害您的眼睛。
· 在断开光纤连接器之前,在命令行接口视图下使用shutdown命令以确保关闭光源。
· 断开光纤后使用光纤帽保护光纤连接器,避免因灰尘过多而产生静电,导致激光器损坏或影响其性能指标。
· 光接口在没有连接光连接器或者防尘盖被打开的情况下,可能会有不可见的射线从光接口射出来,所以请不要直视光接口。
在安装设备前,请先规划和准备满足设备正常运行的物理环境,包括温度和湿度、灰尘和有害气体、空间和通风、高度和接地等。
机房内需要维持一定的温度和湿度。
· 若机房内长期相对湿度过高,容易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,还可能发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象。
· 若机房内长期相对湿度过低,绝缘垫片会干缩并且容易引起紧固螺丝松动,在干燥的气候环境下,还容易产生静电,危害设备上的电路。
· 温度过高危害更大,因为高温会加速绝缘材料的老化过程,使设备的可靠性大大降低,严重影响其使用寿命。
为确保设备正常工作,机房内需要维持一定的温度和湿度。设备对温度、湿度的要求见表1-1。
表1-1 机房温度/湿度要求
工作环境温度 |
工作环境湿度 |
储存环境温度 |
储存环境湿度 |
5°C~40°C |
10%RH~80%RH(非凝露) |
5°C~40°C |
10%RH~80%RH(非凝露) |
由于设备的散热和机柜内功率密度、机柜散热能力等相关,在机柜堆叠环境下,上述工作环境温度可能会降低。
灰尘对设备的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上会造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求参见表1-2。
灰尘粒子(直径) |
含量 |
单位 |
灰尘粒子(≥5 μm) |
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘) |
粒/103 |
悬浮尘埃(≤75 μm) |
≤0.2 |
mg/m3 |
可降尘埃(75 μm~150 μm) |
≤1.5 |
mg/(m2h) |
沙砾(≥150 μm) |
≤30 |
mg/m3 |
除灰尘外,设备机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2、NO2等的侵入,其具体限制值参见表1-3。
气体 |
最大值(mg/m3) |
二氧化硫SO2 |
0.2 |
硫化氢H2S |
0.006 |
氨NH3 |
0.05 |
氯气Cl2 |
0.01 |
0.04 |
为便于设备维修操作和通风散热,机柜应满足以下要求:
· 机柜前方至少留出635mm的空间。
· 机柜后方至少留出762mm的空间。
· 机柜之间至少留出1219mm的空间。
设备的空气流动方向如图1-1所示。
1~5: 机箱和电源进风方向 |
6~12: 机箱和电源出风方向 |
为确保设备正常工作,对机房的海拔要求请参见表1-4。
项目 |
要求 |
工作环境海拔 |
-60~3000m(自Tmax@900m始,高度每升高100m,规格最高温度降低0.33°C) |
存储环境海拔 |
-60~5000m |
良好的接地系统是设备稳定可靠运行的基础,是设备防雷击、抗干扰、防静电及安全的重要保障。用户必须为设备提供良好的接地系统,设备机箱与大地之间的电阻应小于10Ω。
设备通过电源模块输入端的电源线缆接地,用户无需额外连接保护地线。
为防止静电损伤,应做到:
· 设备及机柜良好接地。
· 室内防尘。
· 保持适当的温度、湿度条件。
· 在安装光模块时,请佩戴防静电手腕并确认防静电手腕与皮肤接触良好,并良好接地。
· 佩戴防静电腕带,并将腕带的另一端良好接地。请将腕带紧贴皮肤,且确保其能够灵活伸缩。
· 在工作区内,请穿上防静电服和防静电鞋。
· 请使用防静电的可折叠工具垫和便携式现场维修工具包。
设备在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
· 交流供电系统为TN系统,TN方式供电系统是将电气设备的金属外壳和正常不带电的金属部分与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统。交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
· 设备工作地点应远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
· 必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
· 接口电缆要求在室内走线,不建议户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏,若需户外走线请加装网口避雷器。
为达到更好的防雷效果,需要满足以下几点要求:
· 保证机箱的保护地用保护地线与大地保持良好接触。
· 保证交流电源插座的接地点与大地良好接触。
· 可以考虑在电源的输入前端加入电源避雷器,这样可大大增强电源的抗雷击能力。
为避免维护设备过程中可能造成的任何伤害,请熟悉设备上的安全标识。
表1-5 安全标识
图示 |
警告 |
该标识表示存在危险电路或触电危险。所有维修工作应由H3C授权人员或专业工程师完成 |
为避免电击造成人身伤害,请勿打开符号标识部件。所有维护、升级和维修工作都应由H3C授权人员或工程师完成 |
该标识表示存在触电危险。不允许用户现场维修此部件。用户任何情况下都不能打开此部位 |
为避免电击造成人身伤害,请勿打开符号标识部件 |
该标识表示存在高温表面或组件。如果触摸该表面或组件,可能会造成人身伤害 |
为避免组件表面过热造成人身伤害,请确保设备和内部系统组件冷却后再操作 |
该标识表示组件过重,已超出单人安全取放的正常重量 |
为避免人身伤害或设备损坏,请遵守当地关于职业健康与安全的要求,以及手动处理材料的指导 |
电源或系统上的这些标识表示设备由多个电源模块供电 |
为避免电击造成人身伤害,请先断开所有电源线缆,并确保设备已完全断电 |
设备安装到机柜时,必须使用滑轨配合安装,用户可按实际情况选购2U简易滑轨套件或2U滚珠滑轨套件。
表1-6 安装前的Checklist
项目 |
要求 |
是否满足 |
安装场所 |
通风散热 |
· 设备入风口及通风口处留有大于10cm的空间 · 安装场所有良好的通风散热系统 |
工作环境温度 |
5°C~40°C |
工作环境湿度 |
10%RH~80RH%(非凝露) |
洁净度要求 |
灰尘粒子≤3×104粒/m3(三日内桌面无可见灰尘) |
防静电要求 |
· 设备及机柜良好接地 · 室内防尘 · 满足温度、湿度要求 · 在安装各类可插拔模块时,请佩戴防静电手腕并确认防静电手腕与皮肤接触良好并良好接地 · 安装、拆卸、观察或转移已拆卸的接口模块时,应用手接触电路板的外边缘,避免用手直接触摸电路板上的元器件 |
电磁环境要求 |
· 对供电系统采取有效的防电网干扰措施 · 设备工作地不要与电力设备的接地装置或防雷接地装置合用,并尽可能相距远一些 · 远离强功率无线电发射台、雷达发射台和高频大电流设备 · 采取电磁屏蔽的措施 |
防雷击要求 |
· 设备的保护地良好接地 · 交流电源插座的接地点良好接地 · 加网口避雷器(选购) |
供电要求 |
· 建议使用UPS(Uninterrupted Power Supply,不间断电源) · 明确外置电源开关位置,以备在操作设备发生事故时切断电源 |
机柜安装要求 |
· 请确认机柜有良好的通风散热系统 · 机柜足够牢固,能够支撑设备及其安装附件的重量 · 机柜的尺寸适合设备的安装 · 请确保设备机柜前后与墙面或其它设备的距离符合通风要求 |
安全注意事项 |
· 设备远离热源和潮湿之地 · 识别外置电源开关 |
设备附件 |
设备自带的安装附件 |
参考文档 |
· 设备的随机资料 · 网站资料 |
本章主要包含以下内容:
图2-1 设备安装/拆卸流程示意图
将滑道的外导轨安装到机柜上,内导轨安装到设备上,具体方法请参见滑道附带的文档。
(1) 如图2-2所示,水平抬起设备,将设备上安装的内滑道对准机柜上安装的外滑道,缓慢推入机柜。
图2-2 安装设备
(2) 固定设备。如图2-3所示,将两侧挂耳紧贴机柜方孔条,打开智能锁扣,用T25螺丝刀顺时针拧紧两端的松不脱螺丝,关闭智能锁扣。
图2-3 固定设备
如果配置了走线架,请将走线架安装到机柜,走线架可以安装在机柜右侧,也可以安装在左侧。具体方法请参见走线架附带的文档。
(1) 如图2-4所示,拆卸电源模块假面板。
(2) 安装电源模块。如图2-5所示,将电源模块推入电源模块托架中,直到听到咔的一声,电源弹片自动扣入卡扣,电源模块无法移动为止。
· 所有线缆在走线时,请勿遮挡设备的进出风口,否则会影响设备散热。
· 确保线缆连接时无交叉现象,便于端口识别和线缆的插拔。
· 确保所有线缆都进行了有效标识,使用标签书写正确的名词,便于检索。
· 当前不需要装配的线缆,建议将其盘绕整理,绑扎在机柜的合适位置。
· 为避免触电、火灾或设备损坏,请不要将电话或通信设备连接到设备的RJ45以太网接口。
· 使用走线架时,每条线缆要保持松弛,以免从机柜中拉出设备时损坏线缆。
(1) 如图2-6所示,将视频线缆的一端插入设备的VGA接口,并通过插头两侧的螺钉固定。
(2) 将视频线缆的另一端插入显示终端的VGA接口,并通过插头两侧的螺钉固定。
根据鼠标、键盘的接口类型不同,连接方法有两种:
· 直接连接USB鼠标和键盘,连接方法与一般的USB线缆相同。
· 通过USB转PS2线缆连接PS2鼠标和键盘。
如图2-7所示,将USB转PS2线缆的USB接口一端插入设备的USB接口,另一端的PS2接口分别连接到鼠标和键盘。
图2-7 连接USB转PS2线缆
· 设备接入网络时,可使用后面板上4个板载以太网接口中任意一个。
· 登录HDM管理界面进行设备管理时,只能使用后面板上的HDM专用网络接口或以太网接口1/HDM共享网络接口。接口的具体位置请参见6 设备外观及参数规格。
使用光纤将设备接入网络前,需先将光模块安装到设备的光接口上,再将光纤连接器插入光模块。目前,设备的光接口仅支持LC型光纤连接器。光模块需要用户自行选购,关于光模块的详细信息请参见8 接口模块选配参考。
连接光纤的方法如下:
(1) 取下光接口上的防尘盖。
(2) 取下光模块的防尘帽,并将光模块不带拉手的一端插入光接口。
(3) 取下光纤连接器上的防护帽。
(4) 确认光模块上的Rx和Tx口,将光纤一端的两个LC型连接器分别插入Rx和Tx口;再将光纤另一端的两个LC型连接器分别插至对端设备的Tx和Rx口。请注意同一根光纤两头的LC连接器应该分别插入Rx和Tx口。
图2-9 连接光纤
(5) 上电后请检查模块面板上的LINK指示灯状态,关于LINK指示灯的详细信息请参见7 指示灯介绍。
· 如果光接口未装光连接器,则一定要盖上防尘盖。
· 不允许过度弯折光纤,其曲率半径应不小于10cm。
· 保证光纤端面处的清洁度。
· 保证光接口的Tx与Rx端连接正确。
USB接口支持热插拔。
(1) 连接USB设备。如图2-10所示。
(2) 检查设备能否识别USB设备。如果无法识别,请下载并安装USB设备的驱动程序;安装后如果仍然无法识别,请更换新的USB设备。
· 连接电源线缆前,请确保设备和各个部件已安装完毕。
· 为避免人身伤害或设备损坏,请使用配套的电源线缆。
(1) 如图2-11所示,将电源线缆一端插入设备后面板上的电源模块插口。
(2) 将电源线缆另一端插入外部供电系统,如机柜的交流插线板。
(3) 为防止电源线缆意外断开,请固定电源线缆。
a. (可选)当线扣离电源模块太近时,会导致电源线缆无法放入线扣中。此时请将线扣上的锁扣掰开,同时滑动线扣,如图2-12中①和②所示。
b. 将线扣两端掰开,打开线扣,然后将电源线缆放入线扣中,最后合并线扣,如图2-13中①、②、③和④所示。
c. 如图2-14所示,将线扣向前滑动,且调紧线扣直到固定住电源线缆插头。
如图2-15所示,将线缆固定到走线架。
· 线缆绑扎带可以安装在左侧或右侧机柜滑道上,建议您安装在左侧,以便更好的进行线缆管理。
· 在一个机柜中使用多个线缆绑扎带时,请交错排列绑扎带的位置,比如从上向下看时绑扎带彼此相邻,这种布置有利于滑道的滑动。
(1) 将线缆与机柜滑道贴紧,然后用线缆绑扎带固定。
(2) 如图2-16中①和②所示,将线缆绑扎带的末端穿过扣带,使绑扎带的多余部分和扣带朝向滑道外部。
(1) 将设备下电,具体步骤请参见3.2 下电。
(2) 断开所有外部线缆。需要注意的是,如果安装了走线架,对设备后面板进行操作前,必须先打开走线架。
a. 松开走线架。按住图2-17中①处的按钮,将走线架往外拉,如图2-17中②所示。
b. 如图2-18所示,打开走线架。
(3) 从机柜中拉出设备。如图2-19中①、②所示打开智能挂耳上的锁扣,然后如③、④所示用螺丝刀拧松里面的松不脱螺钉,最后如⑤所示沿滑道将设备从机柜中缓缓拉出。
(4) 将设备放在干净、平稳的防静电工作台或地面上,进行部件安装、更换和设备维护。
电源模块支持热插拔,当设备配置了两个电源模块,且设备后部有足够空间可供更换电源模块时,请从步骤(3)开始执行,否则请从步骤(1)开始执行。
a. 如图2-20中①和②所示,将线扣上的锁扣掰开,同时向外滑动线扣。
b. 如图2-20中③和④所示,将线扣一端掰开,打开线扣,然后将电源线缆从线扣中取出。
c. 如图2-20中⑤所示,从电源线缆插口中拔出电源线缆。
(4) 拆卸电源模块。
a. 如图2-21中①和②所示,按下电源模块弹片,同时用力拉住扳手,向外拔出电源模块。
b. 如图2-21中②所示,电源模块松动后,松开电源模块弹片,向外缓缓用力,完全拔出电源模块。
使用外部数据存储设备的系统中,请确保设备是第一个下电且最后一个恢复上电的设备。该方法可确保设备上电时,系统不会误将外部数据存储设备标记为故障设备。
本章主要包含以下内容:
设备根据场景不同,有四种上电方式。
按下设备前面板上的开机/待机按钮,使设备上电。
此时系统退出待机模式,电源向系统正常供电。当系统电源指示灯由橙色变为绿色闪烁,最后变为绿色常亮时,表明系统完成上电。系统电源指示灯的具体位置请参见7 指示灯介绍。
(1) 登录HDM Web界面,请参见4.4.1 3. 登录HDM Web界面。
(2) 单击[电源管理/电源管理]菜单项,进入电源管理界面。
(3) 选中“开机”,单击<执行动作>按钮,完成上电操作。
(1) 登录HDM Web界面。
(2) 登录远程控制台。
为实现该功能,需要先通过HDM电源管理中的系统电源恢复配置功能,将设备设置为“总是开启”,则设备一旦连接电源线缆,系统会自动上电。具体设置方法如下:
(1) 登录HDM Web界面。
(3) 选中“总是开启”,单击<保存>按钮,完成设置。
· 下电前,请确保所有数据已提前保存。
· 下电后,所有业务将终止,因此下电前请确保设备的所有业务已经停止或者迁移到其他设备上。
· 如需要对设备进行下电,请使用“方式一”进行操作,通过其他方式将设备下电会造成软件系统损坏、业务功能不正常等问题,请尽量避免设备下电。
(1) 登录WBC监控平台 Web界面,请参见4.5 2. 登录WBC监控平台界面。
(2) 进入“设备管理”,单击[设备信息/设备概览]右侧的,执行关机操作。
(3) 关机过程大概需要持续20~60分钟之间,在此期间请不要断开电源。
(4) 当系统电源指示灯橙色常亮时,表示设备已完成关机,可以断开设备与外部供电系统之间的电源线缆。
(1) 按住设备前面板上的开机/待机按钮5秒以上,执行关机操作。
(2) 当系统电源指示灯橙色常亮时,表示设备已完成关机,可以断开设备与外部供电系统之间的电源线缆。
开机/待机按钮为设备下电会造成软件系统损坏、业务功能不正常等问题,仅当设备应用程序停止响应时,可采用这种方式。
· 重启前,请确保所有数据已提前保存并将所有业务停止或者迁移到其他设备上。
· 对设备进行强行重启会造成软件系统损坏、业务功能不正常等问题,请尽量避免设备重启,如确实需要,请使用按照如下方式进行重启操作。
(2) 进入“设备管理”,单击[设备信息/设备概览]右侧的,执行重启操作。
(3) 重启过程大概需要持续20~60分钟之间,在此期间请不要断开电源。
(4) 重启完成后可以登录到设备,登录方式请参见4 登录设备。
本章主要包含以下内容:
H3C WBC580多业务无线控制器采用CentOS操作系统,集成了本地绿洲平台、License Server和设备管理等内容。该无线控制器可以提供网管、认证、实时定位和深度DPI检测等诸多功能,能够完成中、小企业整网AP及客户端的管理。WBC580多业务无线控制器主要由以下三个组件组成:
· 绿洲平台:设备管理平台,以H3C无线网络设备为核心建立大无线生态圈,用户可以在线监控网络、运维设备、运营O2O业务等。
· License Server:License授权管理软件,具有集中管理授权、集中分发授权及双机备份等功能,可以简化用户的License管理、解决动态业务授权控制,因单点故障引起的授权业务中断等问题。
· 设备管理:完成设备网络配置、系统更新及备份还原等操作,对设备健康状态、CPU使用率等进行实时监控。
· 建议使用以下浏览器访问Web:Chrome 48及以上版本、Internet Explorer 11及以上版本、Firefox 50及以上版本。使用其它浏览器访问可能会出现不支持或显示效果不佳的情况。
· 使用的浏览器必须要设置能接受第三方Cookie(即来自站点的Cookie),并启用活动脚本,才能正常访问Web。以上功能在不同浏览器中的名称及设置方法可能不同,请以实际情况为准。
· 使用Internet Explorer浏览器时,还必须启用以下两个功能,才能正常访问Web:对标记为可安全执行脚本的ActiveX控件执行脚本、运行ActiveX控件和插件。
· 更改设备的软件版本后,建议在登录Web页面之前先清除浏览器的缓存,以便正确地显示Web页面。
· 请使用分辨率在1024×768以上的台式机、笔记本或平板电脑访问。
设备支持三种业务组件登录方式,用户可以根据是否已知业务组件IP地址和监控平台IP地址,选择合适的登录方式,具体如表4-1所示。
登录方式 |
是否已知业务组件IP地址 |
是否已知监控平台IP地址 |
间接登录业务组件(HDM方式) |
否 |
否 |
间接登录业务组件(监控平台方式) |
否 |
是 |
直接登录 |
是 |
· 间接登录业务组件(HDM方式):未知业务组件IP地址,且未知监控平台IP地址时,具体登录步骤请参见4.4 间接登录业务组件(HDM方式)。
· 间接登录业务组件(监控平台方式):未知业务组件IP地址,但已知监控平台IP地址时,具体登录步骤请参见4.5 间接方式登录业务组件(监控平台方式)。
· 直接登录:已知业务组件IP地址。各业务组件的具体登录步骤请分别参见4.6 登录绿洲平台和4.7 登录License Server。
HDM(H3C Device Management,H3C设备管理)是实现设备管理的控制单元,支持设备业界管理标准IPMI2.0规范。通过它可以实现简化设备配置过程、查看设备组件信息、监控设备运行状况以及远程控制设备等功能。
将设备连接到网络后,请通过HDM管理IP地址(HDM专用网络接口或HDM共享网络接口的IP地址)登录HDM Web界面。缺省HDM管理IP地址请参见2. HDM缺省数据。
HDM的缺省管理IP地址和用户信息如表4-2所示。
表4-2 HDM缺省数据
名称 |
缺省值 |
管理IP地址 |
· HDM专用网络接口的IP地址:192.168.1.2/24 · HDM共享网络接口的IP地址:DHCP自动获取 |
用户名、密码和域名 |
· 用户名:admin · 密码:Password@_ · 域名:参见机箱盖左下角的标签 |
HDM提供了友好的GUI,您可通过以下步骤登录HDM Web界面。
(1) 在浏览器中输入HDM管理IP地址(格式为https://HDM_ip_address,本文以通过Internet Explorer浏览器访问https://192.168.1.2为例),回车后进入安全证书确认界面,如图4-1所示。缺省HDM管理IP地址请参见2. HDM缺省数据。
(2) 单击“继续浏览此网站(不推荐)”链接,进入HDM Web登录界面,如图4-2所示。
图4-2 HDM Web登录界面
(3) (可选)单击界面右下方“选择语言”链接,选择HDM界面语言。HDM支持简体中文和英语两种界面语言。
(4) 在登录框中输入用户名和密码后,单击<登录>按钮,进入HDM Web界面首页,如图4-3所示。
通过远程控制台,可以远程连接到设备完成配置管理设备、安装系统等操作。
表4-3 远程控制台缺省数据
名称 |
缺省值 |
远程控制台缺省密码 |
admin.Default.0506 |
登录远程控制台时,PC上需要安装OpenJDK,并配置登录环境,具体配置步骤请参见4.4.3 配置远程控制台登录环境。
(1) 点击HDM Web概况界面中的<远程控制台>按钮,进入远程控制台界面,如图4-3所示。(也可以点击HDM Web界面左侧的[远程控制/远程控制台]菜单项,直接进入远程控制台界面。)
(2) 如图4-4所示,在登录框中输入密码后,单击<Log In>按钮,进入如图4-5所示的远程控制台主界面。
(3) 打开浏览器,进入主界面,如图4-6所示。
图4-6 WBC监控平台界面
(4) (可选)单击界面右上方“English”,选择切换WBC监控平台界面语言。WBC监控平台支持简体中文和英语两种界面语言。点击“修改密码”,可以修改WBC监控平台界面登录密码。
(5) 如图4-6所示,单击页面中的“绿洲平台”和“LICENSE SERVER”图标,可以分别进入绿洲平台和License Server Web的Web界面,如图4-7和图4-8所示。
图4-8 绿洲平台Web管理界面
(6) 点击图4-6中的“绿洲平台”和“LICENSE SERVER”图标右上角的<管理>按钮,可以进入各组件运维页面,完成对组件的运维管理,分别如图4-9和图4-10所示。
本章节主要介绍如何在Windows系统下配置KVM环境。
对于Windows系统,建议使用Zulu OpenJDK 8 +IcedTea-Web 1.7.1来运行HDM KVM,您可以通过下列链接,选择对应版本及平台进行下载:
Zulu OpenJDK:https://www.azul.com/downloads/zulu/
IcedTea-Web:http://icedtea.wildebeest.org/download/icedtea-web-binaries/
(1) 下载对应系统的Zulu OpenJDK版本的msi安装文件,并使用默认设置直至安装完成。
(2) 验证已安装OpenJDK的版本,如图4-11所示。
选择对应版本的msi安装文件,使用默认设置直至安装完成即可。
(1) 进入IcedTea-Web的安装目录,例如:C:\Program Files\IcedTeaWeb\WebStart\bin,如图4-12所示。
(2) 在此目录下,打开命令行窗口,并输入javaws命令和已下载的.jnlp文件路径,如图4-13所示。
(3) 运行该命令后,在弹出窗口中单击<Run>按钮,完成远程控制台连接,如图4-14所示。
使用Internet Explorer 11浏览器时,必须输入完全的URL:https://IP:Port/zh-cn/login。
用户可以直接通过浏览器登录WBC监控平台,然后直接登录绿洲平台和License Server等组件。
表4-4 WBC监控平台缺省数据
名称 |
缺省值 |
WBC监控平台缺省URL |
https://192.168.0.101:9999 |
用户名和密码 |
· 用户名:admin · 密码:admin.Default.0506 |
(1) 在浏览器中输入WBC监控平台登录接口IP地址(本文以通过Internet Explorer浏览器访问https://192.168.0.101:9999为例),回车后进入WBC监控平台界面,如图4-15所示。
图4-15 WBC监控平台登录界面
(2) 在登录框中输入用户名和密码后,单击<登录>按钮,进入WBC监控平台主界面,如图4-16所示。
图4-16 WBC监控平台主界面
(3) 如图4-16所示,单击页面中的“绿洲平台”和“LICENSE SERVER”图标,可以分别进入绿洲平台和License Server的Web界面,如图4-7和图4-8所示。
(4) 点击图4-16中的“绿洲平台”和“LICENSE SERVER”图标右上角的<管理>按钮,可以进入各组件运维页面,完成对组件的运维管理,分别如图4-9和图4-10所示。
表4-5 绿洲平台缺省数据
名称 |
缺省值 |
绿洲平台缺省URL |
https://192.168.0.101:31443 |
用户名和密码 |
· 用户名:oasis_root · 密码:oasis_root123456 |
(1) 在浏览器中输入绿洲平台IP地址(本文以通过Internet Explorer浏览器访问https://192.168.0.101:31443为例),回车后进入安全证书确认界面,如图4-17所示。
(2) 单击“继续浏览此网站(不推荐)”链接,进入绿洲平台登录界面,如图4-18所示。
(3) 在登录框中输入用户名和密码后,单击<登录>按钮,进入绿洲平台界面首页。
通过绿洲平台运维界面,可以完成对绿洲平台的运维日志查看、版本更新及HA配置。
(1) 在WBC监控平台主界面点击“绿洲平台”图标右上方的<管理>按钮,进入绿洲平台运维主界面,如图4-19所示。
(2) 在图4-19所示绿洲平台运维主界面点击“运维日志”页签,可以查看绿洲平台运维日志详细信息,鼠标右键单击日志文件夹名称,可以对日志文件进行删除或下载操作,也可以通过点击界面右上角的<下载日志>按钮,将日志下载到本地保存。
(1) 在图4-19所示绿洲平台运维主界面点击“版本更新”页签,进入版本更新界面。
(2) (可选)点击图4-21中的<一键上传>按钮,在弹出的“一键上传”对话框中,点击<选择文件>按钮,选择需要上传的本地绿洲版本更新文件,点击<上传>按钮,如图4-22所示,上传完成后,手工关闭“一键上传”对话框。
(3) 在图4-23中点击软件包后边的<更新>按钮,在弹出的“更新”对话框中点击<确认>按钮,完成本地绿洲平台版本更新。
在HA页面可以将两台绿洲配置成主备模式,两台绿洲设备互为备份,提高了网络的可靠性。
(1) 在图4-19所示绿洲平台运维主界面点击“HA”页签,进入HA配置页面,主要可以配置如下内容:
¡ HA ID:工作组ID,用来表示当前主备工作组的ID,工作组ID必须保证在二层网络中唯一,取值范围为1~31的整数。
¡ 虚拟IP地址:主备模式的虚拟IP地址。用于主备模式下的绿洲的统一管理。
¡ 主IP地址:主绿洲的IP地址。
¡ 备IP地址:备绿洲的IP地址。
(2) 配置HA定时任务
通过HA定时同步配置功能,可以实现主备机当天数据的备份,需要注意的是,设备仅支持保留30次的备份数据,当备份第31次时,第一次的备份数据会被覆盖。
点击图4-24中配置HA定时任务栏右下角的<修改>按钮,可以进行如下配置:
¡ 定时备份配置
选择需要备份的选项,点击如图4-25中的“”按钮配置备份时间,点击<确认>按钮,主绿洲会按照配置的时间将数据备份到备绿洲。若同步勾选了“同步”栏目下方的复选框,主绿洲会立即备份数据到备绿洲,然后再按照配置的时间将数据备份到备绿洲。
¡ 立即备份配置
勾选如图4-25中的“同步”栏目下方的复选框,主绿洲会立即将数据备份到备绿洲。
图4-25 配置HA定时任务
表4-6 License Server缺省数据
名称 |
缺省值 |
缺省IP地址 |
https://192.168.0.101:28443/licsmanager |
缺省用户名及密码 |
· 用户名:admin · 密码:admin@h3c |
(1) 在浏览器中输入License Server的IP地址(本文以通过Internet Explorer浏览器访问https://192.168.0.101:28443/licsmanager为例),回车后进入License Server登录界面,如图4-26所示。
(2) 在登录框中输入用户名和密码后,单击<登录>按钮,进入License Server界面首页。
在WBC监控平台主界面点击“LICENSE SERVER”图标右上方的<管理>按钮,进入License Server运维主界面,如图4-27所示。在该界面,可以查看License Server运维日志详细信息,鼠标右键单击日志文件夹名称,可以对日志文件进行删除或下载操作,也可以通过点击界面右上角的<下载日志>按钮,可以将日志下载到本地保存。
图4-27 License Server运维主界面
通过设备管理页面,可以完成设备信息查看、运维日志打印、设备版本更新及设备备份还原等操作。
在WBC监控平台主界面点击“设备管理”图标,进入设备管理主界面,如图4-28所示。在该界面可以完成如下操作:
· 设备概览:查看主机名、设备角色、设备类型、版本号及设备运行时间。
· 网络配置:点击页面“网络配置”栏中的<修改>按钮,可以修改设备IPv4地址、掩码、网关及DNS。
· 组件信息:查看设备各组件名称及版本号。
· 端口信息:查看设备端口链接情况。
· 健康状态:查看设备健康状态,实时监控。
· 查看处理器、内存和硬盘等相关信息。
· 查看CPU使用率情况、内存使用率情况、磁盘活动时间及网络I/O速率。
在图4-28所示设备管理主界面点击“运维日志”页签,可以查看设备运维日志详细信息,鼠标右键单击日志文件夹名称,可以对日志文件进行删除或下载操作,也可以通过点击界面右上角的<下载日志>按钮,可以将日志下载到本地保存。
图4-29 运维日志
系统更新软件包主要作为无线控制器的系统升级包,为了确保设备可以正常使用最新功能,建议及时进行系统升级。
(1) 在图4-28所示设备管理主界面点击“系统更新”页签,进入系统更新界面。
图4-30 系统更新
(2) (可选)点击图4-21中的<一键上传>按钮,在弹出的“一键上传”对话框中,点击<选择文件>按钮,选择需要上传的本地系统版本更新文件,点击<上传>按钮,如图4-22所示,上传完成后,手工关闭“一键上传”对话框。
图4-31 一键上传
(3) 在图4-32所示设备管理主界面点击软件包后边的<更新>按钮,在弹出的“更新”对话框中点<确认>按钮。
(4) 请根据需要选择图4-33中的“卸载升级”或“直接升级”,完成系统软件的升级操作。不论是卸载升级还是直接升级,当前升级组件的业务数据会都会受到影响。
¡ 卸载升级会先卸载设备当前的系统软件版本再进行升级,因此会对业务数据产生影响。
卸载升级过程中,设备会注销本次登录,返回登录页面重新登录后,可以看到更新进度,更新完成后,提示“升级成功”。
¡ 直接升级会在当前系统软件版本的基础上进行升级,因此仅会对需要升级的软件业务产生影响。
在图4-28所示设备管理主界面点击“备份还原”页签,进入“备份还原”界面,如图4-34所示。“备份还原”界面,提供了数据的备份和还原功能。
(1) 在如图4-35所示“备份还原”页签点击<配置备份>按钮,可以根据实际需求选择需要备份的数据,可备份数据包括OASIS、License Server、Security和OS,填写备份原因后,点击<确定>按钮,开始配置备份。
(2) 点击<完成>按钮,完成备份,配置备份内容会在界面中显示,如图4-36所示:
¡ 点击<下载>按钮,可以将配置备份压缩包下载到本地。
¡ 点击<还原>按钮,可以将备份的配置还原。
¡ 点击<删除>按钮,可以将配置备份压缩包删除。
上传备份功能可以将本地备份的备份数据上传到服务器。在如图4-37所示“备份还原”页签点击<上传备份>按钮,选择需要上传的备份数据,点击<上传>按钮,完成备份数据上传。
在如图4-37所示“备份还原”页签点击<还原历史>按钮,可以对还原记录进行查看和删除。
本章主要包含以下内容:
设备维护应遵循以下基本原则:
· 设备所在机房应保持整洁,温度和湿度符合设备运行要求,机房内不放置无关设备和物品。
· 定期通过HDM检查设备的健康状态,如果不健康,则需要立即检查并排除故障。
· 了解操作系统和应用软件最近的更新情况,并根据需求更新软件。
· 制定可靠的备份计划。
· 根据设备的运行情况,定时备份数据。
· 如果数据频繁改变则需随时备份。
· 定时检查备份以确保数据保存正确。
· 为方便解决组网方面的问题,请保存最新的网络拓扑图。
· 通过温、湿度计监控设备运行环境。
· 通过HDM的健康管家监控设备运行状态。
请使用温湿度计测量机房温度和湿度,确保温湿度控制在设备的工作范围内,关于设备工作和贮存环境温湿度要求,请参见1.2.1 温度/湿度要求。
检查通信线缆、电源线缆连接是否正常。
· 插拔线缆时,请勿用力过猛。
· 请勿扭曲或拉扯线缆。
· 合理布线。请确保需要安装或更换的部件不会接触线缆。
· 线缆类型正确。
· 连接正确、牢固,长度合适。
本章主要包含以下内容:
图6-1 前面板
1: 8LFF硬盘 |
2: 假面板(Reserved) |
3: USB3.0接口 |
表6-1 前面板接口
接口名称 |
类型 |
用途 |
USB接口 |
USB 3.0 |
用于连接USB设备,以下情况下需要使用该接口: · 连接U盘 · 连接USB键盘或鼠标 · 安装操作系统时,连接USB光驱 |
图6-2 后面板
1: 10G Base-R-SFP+接口 |
2: 电源模块1~2 |
3: VGA接口 |
4: 1000 Base-T以太网接口2~4 |
5: 同时作为以下两种接口:1000Base-T以太网接口1、1000Base-T HDM共享网络接口(缺省DHCP自动获取IP地址) |
6: 1000Base-T HDM专用网络接口(缺省IP地址:192.168.1.2/24) |
7: USB 3.0接口 |
表6-2 后面板接口
接口名称 |
类型 |
用途 |
10G Base-R-SFP+接口 |
LC |
通过光纤连接到网络 |
电源接口 |
标准单相电源接头 |
用于连接电源模块和外部供电系统,为设备供电 |
VGA接口 |
DB15 |
用于连接显示终端,如显示器或KVM |
RJ45 |
通过网线连接到网络 |
1000 Base-T以太网接口1/HDM共享网络接口 |
RJ45 |
同时承载以下功能: · 通过网线连接到网络 · 作为共享HDM接口,用于登录HDM管理界面 · 作为WBC监控平台登录接口,用于登录WBC监控平台界面 · 作为AC接口,用于登录AC设备 请确保1000 Base-T以太网接口1处于UP状态 |
HDM专用网络接口 |
RJ45 |
用于登录HDM管理界面,进行设备管理 |
USB接口 |
USB 3.0 |
表6-3 规格
规格 |
机箱高度 |
2RU(1RU=44.45mm) |
尺寸(宽×深×高) (不含挂耳) |
· 不含安全面板:446mm × 748mm × 87.5mm · 含安全面板:446mm × 769mm ×87.5mm |
重量 |
15.9kg |
内存 |
6×16GB DDR4 |
存储 |
2TB 6G SATA 7.2K 3.5in HDD通用硬盘模块(FIO) |
电源模块 |
550W电源模块 |
整机功耗 |
150W |
额定输入电压 |
100V~240VAC;50/60Hz |
网络接口 |
· 支持4个板载千兆以太网接口。其中,以太网接口1同时也是HDM共享网络接口 · 支持1个HDM专用网络接口 · 支持2个10G Base-R SFP+接口 |
I/O端口 |
· 最多支持3个USB 3.0接口: ¡ 2个USB 3.0接口(后面板) ¡ 1个USB 3.0接口(前面板) · 支持1个VGA接口(后面板) |
本章主要包含以下内容:
图7-1 前面板指示灯
1: Health指示灯 |
2: 1000Base-T 以太网接口指示灯 |
3: 开机/待机按钮和系统电源指示灯 |
4: UID按钮/指示灯 |
表7-1 前面板指示灯说明
指示灯 |
状态 |
含义 |
Health指示灯 |
绿灯常亮 |
系统状态正常 |
绿灯闪烁 |
HDM正在初始化 |
橙灯慢闪 |
系统出现预告警 |
橙灯快闪 |
系统出现一般性告警 |
红灯闪烁 |
系统出现严重错误告警 |
1000Base-T以太网接口指示灯 |
绿灯常亮 |
网口链路已经连通 |
绿灯闪烁 |
网口正在接收或发送数据 |
灯灭 |
网口链路没有连通 |
开机/待机按钮和系统电源指示灯 |
绿灯常亮 |
系统已启动 |
绿灯闪烁 |
系统正在开机 |
橙灯常亮 |
系统处于待机状态 |
灯灭 |
未通电、未安装电源模块、电源模块故障、系统电源指示灯线缆未连通等原因 |
UID按钮/指示灯 |
蓝灯常亮 |
UID指示灯被激活。UID指示灯可通过以下任意方法被激活 · UID按钮被按下 · 通过HDM开启UID指示灯 |
蓝灯慢闪 |
系统正在被HDM远程管理或固件升级 |
蓝灯快闪 |
HDM正在重启(长按UID按钮/指示灯8秒可重启HDM) |
灯灭 |
UID指示灯未被激活 |
通过UID指示灯,在高密度的服务器环境中,可以快速确认和查找目标服务器。
图7-2 后面板指示灯
1: 10G Base-R-SFP+接口数据传输状态指示灯(ACT) |
2: 10G Base-R-SFP+接口连接状态指示灯(Link) |
3: 电源模块状态指示灯 |
4: 以太网接口数据传输状态指示灯 |
5: 以太网接口连接状态指示灯 |
6: UID状态指示灯 |
表7-2 后面板指示灯说明
指示灯 |
状态 |
含义 |
绿色闪烁 |
接口正在接收或发送数据 |
灯灭 |
接口没有接收或发送数据 |
黄色常亮 |
接口链路已经连通 |
灯灭 |
接口链路没有连通 |
电源模块状态指示灯 |
绿灯常亮 |
电源模块工作正常 |
绿灯快闪 |
电源模块输入正常,系统处于待机状态未上电 |
绿灯慢闪 |
电源模块处于备用电源模式,无功率输出 |
橙灯常亮 |
· 电源模块出现严重故障 · 该电源模块无输入,另一个电源模块输入正常 |
橙灯闪烁 |
电源模块出现告警 |
灯灭 |
电源模块无输入,存在以下一种或两种情况: · 电源线缆连接故障 · 外部供电系统断电 |
以太网接口数据传输状态指示灯 |
绿色闪烁 |
接口正在以1000Mbps的速率接收或发送数据 |
灯灭 |
接口没有接收或发送数据 |
以太网接口连接状态指示灯 |
绿色常亮 |
接口链路已经连通 |
灯灭 |
接口链路没有连通 |
UID状态指示灯 |
蓝灯常亮 |
UID指示灯被激活。UID指示灯可通过以下方法之一被激活: · UID按钮被按下 · 通过HDM开启UID指示灯 |
蓝灯快闪 |
蓝灯慢闪 |
系统正在被HDM远程管理或固件升级 |
灯灭 |
UID指示灯未激活 |
本章主要包含以下内容:
接口类型为光接口时,需要配合SFP+光模块使用,将采用带LC型光纤连接器的光纤。
图8-1 SFP+光模块
图8-2 带LC型连接器的光纤
1: LC型光纤连接器 |
2: 光纤 |
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
传输速率 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850 |
MMF |
50/125 |
2000 |
300m |
10.31Gbps |
-7.3~-1 |
-9.9~+0.5 |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-E |
850 |
MMF |
50/125 |
2000 |
300m |
10.31Gbps |
-7.3~-1 |
-9.9~+0.5 |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125 |
200 |
33m |
160 |
26m |
