H3C SecPath A2000-G[AK][V]系列运维审计系统 典型配置举例(E6101 E6102 E6103 E6104)-6W107
  • 发布时间:2022/2/26 0:07:07
  • 浏览量:
  • 下载量:
04-TOTP令牌(动态令牌)配置举例
本章节下载  (329.62 KB)
04-TOTP令牌(动态令牌)配置举例
1  简介
TOTP是基于时间的一次性密码算法的简称。这个算法通过一个共享密钥和当前时间来计算一次性密码。经常被用于双因素认证的系统中。因为网络延时或者时钟没有完全同步的原因,一般生成一次密码,需要60秒的发送间隔。
2  配置前提
因为TOTP令牌与时间密切相关,所以在配置TOTP令牌前,请确保运维审计系统的时间与北京时间一致。
3  配置举例
3.1  组网需求
图1 TOTP令牌认证网络图
3.2  系统版本要求
适用产品版本:ESS 6101及以上版本。
3.3  新建TOTP认证方式
(1)     超级管理员,“策略配置 > 身份验证”,选择“totp”,点击“新建”。
图2 新建TOTP认证方式
(2)     修改属性
·     状态:选择为启用。
·     名称:填写此totp名称。
点击确定。
图3 修改属性
3.4  TOTP令牌管理
点击“设置”。
图4 TOTP令牌管理
3.4.1  单个令牌管理
1. 导入令牌
(1)     点击“新建”。
图5 导入令牌
(2)     输入对应的key和SN号码,点击“确定”。
图6 输入对应的key和SN号码
注:图中key值前面两位是小写的字母l,不是数字1
2. 令牌同步
方法一:
(1)     当令牌使用一段时间之后,可能由于时钟漂移,导致一次性密码产生错误,这时需要同步令牌。
选择相应令牌,点击“同步”。
图7 同步令牌
(2)     将令牌产生的两个一次性密码,依次填入“密码1”、“密码2”。
点击“同步”。
图8 输入密码
方法二:
(1)     页面右上角,进入“账户设置”
图9 账户设置
点击“同步”。
图10 输入密码
3.4.2  批量令牌管理
1. 批量导入令牌
(1)     点击“批量导入”。
图11 批量导入令牌
(2)     将key和SN号写入文本。
格式:13位SN + 一个空格 + 50位KEY。
图12 将key和SN号写入文本
(3)     导入该文本。
图13 导入文本
(4)     点击“确定导入”。
图14 确认
2. 批量同步令牌
(1)     点击“批量同步”。
图15 批量同步令牌
(2)     设置时钟漂移,然后点击确定。
图16 设置时钟漂移
3.4.3  PIN码策略
TOTP令牌不能单独作为验证工具,必须与另外的静态密码进行绑定,我们在运维审计系统中,将这个静态密码称为PIN码。
点击“PIN码策略”。
图17 PIN码策略
设置需要的PIN码复杂度。
图18 设置PIN码复杂度
3.5  创建用户,绑定TOTP令牌
“基本控制 > 用户账号 > 新建用户”。
图19 创建用户
·     登录名:登录运维审计系统的账户名。
·     真实姓名:该账户名的真实用户。
·     部门:选择相应的部门。
·     身份验证方式:这里选择之前配置的totp。
·     SN:选择需要绑定的令牌SN(一个令牌最多可以分配给5个用户使用)。
·     PIN1:用户登录时使用的静态密码。
·     PIN2:用户做双人授权时使用的静态密码。
图20 配置用户信息
3.6  TOTP使用
3.6.1  TOTP登录
输入账户、密码。
密码格式为:PIN1码+令牌数字
图21 TOTP登录
3.6.2  TOTP双人复核
密码:输入PIN2码+令牌。
图22 TOTP双人复核
3.6.3  TOTP修改PIN1、PIN2码
(1)     页面右上角,进入“账户设置”
图23 账户设置
(2)     输入:PIN1码+令牌
图24 PIN1码+令牌
(3)     切换到“自由修改密码”,修改PIN1、PIN2码。
图25 修改PIN1、PIN2码
