01-正文
本章节下载 (884.38 KB)
iMC iLP是H3C推出的一款授权管理软件,具有集中管理授权、集中分发授权、授权分发策略控制等功能,可以简化用户License使用、解决动态业务授权控制等问题。
iMC iLP的主要特点如下:
· 支持授权与服务器硬件绑定,支持授权安装、存储在iMC iLP上;
· 支持从iMC iLP向网络中的授权业务提供授权服务;
· 支持分发策略配置;
· 提供汇总报表功能。
在安装iMC iLP之前,建议您根据具体需求先规划好授权管理网络,配置好欲与授权管理服务器连接的网络设备或业务应用系统。
运行iMC iLP的服务器和接受授权管理的业务设备/软件之间交互特殊的授权管理报文,需要提前规划以保证管理链路的畅通,保证设备间授权管理报文的低延迟和低丢包率。
接受授权管理的业务设备/软件在获取到授权管理服务器下发的业务授权之前可能会丢弃收到的业务报文,具体请参见该业务设备/软件对应软件版本的配置手册。
iMC iLP所需服务器的硬件配置如表2-1所示。
CPU架构 |
CPU内核 |
内存 |
所需磁盘空间 |
网卡 |
x86-64(Intel64/AMD64) |
4核及以上 |
2GB及以上 |
64GB及以上(根目录所在的系统分区) |
支持1-10Gbps带宽 |
iMC iLP只有Centos版本允许安装在虚拟机上,并且需要绑定宿主机,不支持迁移,Ubuntu版本不支持安装在虚拟机上。
iMC iLP Centos版本安装在虚机上时,只支持VMWare ESXi或H3C CAS虚拟化环境。
iMC iLP所需服务器的软件配置如表2-2所示。
操作系统配置需求 |
备注 |
Ubuntu 14.04.1 LTS 64位操作系统(Linux 3.2内核)桌面版或服务器版 CentOS 7 (Core) 64位操作系统桌面版或服务器版 |
¡ 只有CentOS版本支持安装在虚拟机上,且只支持VMWare ESXi或H3C CAS虚拟化环境。 |
· Ubuntu 14.04.1 LTS 64位操作系统的下载地址:http://www.ubuntu.com/download,请您注意下载正确的版本。
· CentOS 7 (Core) 64位操作系统下载地址:http://www.centos.org/download。
· iMC iLP在Ubuntu(或CentOS)操作系统桌面版和服务器版上的安装及卸载方法相同,但服务器版Ubuntu(或CentOS)操作系统可能缺少gcc和make编译工具,需要用户自行安装,本文以控制器在Ubuntu桌面版上的安装和卸载为例进行介绍。
· iMC iLP的安装和运行需要依赖于一些软件包,如OpenJDK 7 JRE、Tomcat等。为了避免由于软件包版本与控制器软件不兼容造成控制器软件无法安装或正常运行,请确保Ubuntu(或CentOS)系统中无控制器依赖的其它版本的软件包,并且请关闭Ubuntu(或CentOS)系统的自动更新功能。
· Ubuntu(或CentOS)操作系统可能包含漏洞(如Shellshock漏洞),请您关注官方发布的安全更新。
用户不需要安装客户端软件,使用浏览器即可访问iMC iLP。授权管理服务器支持的浏览器类型及版本如表2-3所示。
操作系统 |
浏览器版本 |
Ubuntu 14.04.1 CentOS 7 (Core) |
Google Chrome 36及以上; Mozilla Firefox 34及以上; Internet Explorer 8及以上。 |
Windows Server 2008 R2 Enterprise |
Windows 7, 8 and Windows Vista |
安装环境请参考表2-4中所示的各个检测项目,确保安装iMC iLP的条件已经具备。
检测项 |
检测标准 |
管理网络 |
已经规划好管理网络,配置好欲接受授权管理的业务设备/软件。 |
服务器 |
硬件检查 |
请检查硬件是否符合要求(包括CPU、内存、硬盘、网卡等)。 |
软件检查 |
请确保操作系统版本符合要求。 |
服务器系统中是否安装过iMC iLP |
请确保操作系统版本和浏览器版本符合要求。 |
iMC iLP软件由产品的随机光盘提供。
请将iMC iLP软件包(Ubuntu用.deb文件,CentOS用tar.gz文件)拷贝至服务器上的待安装目录下。如果需要利用FTP协议上传下载,请选择binary模式(二进制模式)传输,以免损坏软件包。
· 如下安装步骤中,当文字部分的命令行跨行时,上下行命令字符之间实际插入的是一个空格;当截图中的命令行跨行时,上下行命令字符之间无空格。
· 如果iMC iLP在运行中时间显示不准确,修改iMC iLP所在的操作系统的时间。调整系统时间后,请重启iMC iLP所在的操作系统,以免影响iMC iLP的正常运行。
(1) 在 CentOS 系统下,为保证iMC iLP正常运行,需要安装如下相应版本的32位软件包,以root 用户权限在终端中执行下述命令:
rpm –i –-nodeps –-force glibc-x.xx-xx.el7.i686.rpm
rpm –i –-nodeps –-force libaio-x.x.xxx-xx.el7.i686.rpm
rpm –i –-nodeps –-force libgcc-x.x.x-xx.el7.i686.rpm
rpm –i --nodeps –-force libstdc++-x.x.x-xx.el7.i686.rpm
rpm –i --nodeps –-force nss-softokn-freebl-x.x.x-x.el7.i686.rpm
rpm –i --nodeps –-force compat-libstdc++-xx-x.x.x-xx.el6.i686.rpm
(2) 进入iMC iLP软件包(tar.gz文件)的存放路径(以路径/opt为例),安装iMC iLP软件包,软件包的名称格式为lics_version_amd64.tar.gz,其中version为版本号。。
[root@localhost ~]# cd /opt/
[root@localhost opt]# tar zxvf ilp_7.0.7_amd64.tar.gz > /dev/null
[root@localhost opt]# cd ilp_7.0.7_amd64/
[root@localhost ilp_7.0.7_amd64]# sh install.sh
LicServer is installing...
Now start install OPENJDK...
OPENJDK installed successfully.
Set tomcat environment successfully.
Licm war ball installed successfully.
(3) 在安装iMC iLP软件包的过程中,如果是H3C CAS虚拟化平台,会提示输入CVM的IP地址,CVK的IP, CVM的用户名,CVM的密码,请输入正确的参数,如果不正确,系统会提示再次输入,如果两次输入不正确,将会退出安装。
./install.sh
please input CVM IP:
please input CVK IP:
please input host user name:
please input host password:
(4) 在安装iMC iLP软件包的过程中,如果是ESX/ESXi虚拟化平台,会提示输入宿主机的IP地址,宿主机的用户名,宿主机的密码,请输入正确的参数,如果不正确,系统会提示再次输入,如果两次输入不正确,将会退出安装。
./install.sh
please input Host IP:
(5) 在安装iMC iLP软件包的过程中,会提示输入服务端口号,缺省端口号为5555,直接回车使用默认端口号,或输入新的端口号。
Type the LicServer port number (1024-65535, default:5555) :
Configure environment successfully.
(6) 在安装iMC iLP软件包的过程中,如果发现有备份的配置(旧系统留下来的),会提示是否从备份文件恢复配置,缺省是No,如果输入y,新系统将使用备份的配置。
Do you want to restore the configuration from /opt/LicServer/backup/lics_backup.tar? (y/n, default:n) : y
lics_db_backup.tar.gz
lics_core_conf_backup.tar.gz
./db/
./db/licm/
./db/licm/system_configs.data
./db/licm/system_users.data
./db/core/
./db/core/licu_configs.data
./db/core/user.data
./conf/zlogcore.conf
./conf/zlogui.conf
Starting licscore (via systemctl): [ 确定 ]
Starting tomcat (via systemctl): [ 确定 ]
Starting licsmonitor (via systemctl): [ 确定 ]
Start lics services successfully.
(1) 查看iMC iLP的Core服务是否开启。如果显示licscore is currently running! 信息,则表示服务已开启。
[root@localhost ilp_7.0.7_amd64]# service licscore status
(1) 启动iLP:
systemctl start licsmonitor
注:licsmonitor负责监控Tomcat服务(即licsmanager服务)以及licscore服务,如果Tomcat服务及licscore没有启动,licsmonitor会自动启动Tomcat及licscore。
(2) 停止iLP:
systemctl stop licsmonitor
systemctl stop licscore
systemctl stop tomcat
注:停止服务的顺序不能改变
(1) 进入iMC iLP软件包(.deb文件)的存放路径(以路径/opt为例),安装iMC iLP软件包,软件包的名称格式为ilp_version_amd64.deb,其中version为版本号。
lic@lic-host:~$ cd /opt
lic@lic-host:/opt$ sudo dpkg -i ilp_7.0.7_amd64.deb
Selecting previously unselected package lics.
(Reading database ... 247760 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack ilp_7.0.7_amd64.deb ...
Unpacking ilp (7.0.7) ...
Setting up ilp (7.0.7) ...
Adding system startup for /etc/init.d/tomcat ...
/etc/rc0.d/K20tomcat -> ../init.d/tomcat
/etc/rc1.d/K20tomcat -> ../init.d/tomcat
/etc/rc6.d/K20tomcat -> ../init.d/tomcat
/etc/rc2.d/S20tomcat -> ../init.d/tomcat
/etc/rc3.d/S20tomcat -> ../init.d/tomcat
/etc/rc4.d/S20tomcat -> ../init.d/tomcat
/etc/rc5.d/S20tomcat -> ../init.d/tomcat
(2) 在安装iMC iLP软件包的过程中,会提示输入服务端口号,缺省端口号为5555,直接回车使用默认端口号,或输入新的端口号。
(3) 在安装iMC iLP软件包的过程中,如果发现有备份的配置(旧系统留下来的),会提示是否从备份文件恢复配置,缺省是No,请输入y,新系统将使用备份的配置。
./db/
./db/licm/
./db/licm/LicsManager.db
./db/core/
./db/core/licscore.db
./conf/zlogui.conf
licscore start/running, process 5799
Starting tomcat:tomcat OK.
licsmonitor start/running, process 5824
Processing triggers for ureadahead (0.100.0-16) ...
(1) 在Ubuntu系统的命令提示符界面验证控制器是否安装成功。
lic@lic-host:/opt$ sudo dpkg -l ilp
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name Version Architecture Description
ii ilp 7.0.7 amd64 H3C LICS
(2) 查看iMC iLP的Core服务是否开启。如果显示licscore start/running, process nnnn信息,则表示服务已开启,其中nnnn是iMC iLP服务主进程号。
lic@lic-host:/opt$ sudo service licscore status
(1) 启动iLP:
service licsmonitor start
(2) 停止iLP:
service licsmonitor stop
service licscore stop
service tomcat stop
注:停止服务的顺序不能改变
(3) 在安装iMC iLP软件包的过程中,会提示输入服务端口号,缺省端口号为5555,直接回车使用默认端口号,或输入新的端口号。
(4) 在安装iMC iLP软件包的过程中,如果发现有备份的配置(旧系统留下来的),会提示是否从备份文件恢复配置,缺省是No,请输入y,新系统将使用备份的配置。
./db/
./db/licm/
./db/core/
./db/core/user.data
./conf/zlogui.conf
(1) 启动iLP:
(2) 停止iLP:
注:停止服务的顺序不能改变
iMC iLP和iMC的系统时间差不能超过1小时,否则将影响iMC的授权申请。
升级iMC iLP需要先执行卸载操作,再执行安装操作。
卸载操作请参见卸载iMC iLP,安装操作请参见安装iMC iLP。
卸载过程请备份配置,安装过程请恢复配置,具体操作如下:
在卸载iMC iLP过程中,将提示是否备份配置到特定目录,请输入y:
Do you want to backup the configuration to /opt/LicServer/backup/lics_backup.tar? (y/n, default:n) : y
在安装iMC iLP过程中,如果发现有备份的配置(旧系统留下来的),会提示是否从备份文件恢复配置,缺省是No,如果输入y,新系统将使用备份的配置。
升级过程中,如未备份及恢复配置,安装完毕后,需重新导入License授权文件,否则iMC获取不到授权信息。
iMC iLP不需要单独安装客户端,使用浏览器(以Chrome为例)即可进行登录和配置。
登录iMC iLP可以通过如下方式:
· 通过GUI登录
iMC iLP提供了友好的GUI(Graphical User Interface,图形用户界面),您可以通过以下方式登录。
(1) 在浏览器中输入控制器GUI登录地址(格式为:http://lics_ip_address:8080/licsmanager/,如http://172.16.0.227:8080/licsmanager/),回车后会弹出如图5-1所示登录界面。
¡ lics_ip_address为iMC iLP软件安装所在服务器的IP地址;
¡ 8080为缺省端口号。
图5-1 iMC iLP GUI登录界面
iMC iLP的GUI目前只支持中文语言。
(2) 输入用户名和密码(以目前的缺省用户名admin,缺省密码为123456为例)后,单击<登录>按钮进入iMC iLP GUI首页,如图5-2所示。
iMC iLP安装成功后,如果需要修改用户密码,可以登录GUI界面,单击[系统管理/操作员管理]菜单项,进入操作员管理视图编辑“admin”操作员,具体操作请参见iMC iLP的联机帮助。
iMC使用iLP用户与iLP建立连接,以获取相应的License授权。
增加用户方法:
(1) 单击左侧菜单栏[用户端管理/用户配置]菜单项,进入用户配置页面。
(2) 在用户配置列表右上方,点击“添加用户配置”图标,进入添加用户配置页面。
(3) 设置用户名、用户密码和描述信息。
(4) 单击<确定>按钮。
iMC获取License授权主要包含如下几个步骤:
(1) 获取设备信息文件:登录到iLP,获取iLP的设备信息文件。请参见6.1 获取设备信息文件。
(2) 申请License激活文件:登录到H3C网站,使用授权码和设备信息文件申请License激活文件。请参见6.2 申请License激活文件。
(3) 获取License授权:上传License激活文件至iLP,并在iMC客户端上与iLP建立连接,由iLP对iMC进行License授权。请参见6.3 iMC获取License授权。
(1) 登录iLP系统。
(2) 单击左侧菜单栏[授权管理/激活文件管理]菜单项,或单击概览页面中“授权文件”区域的“更多”链接,进入激活文件管理页面。
(3) 在激活文件管理列表右上方,单击<导出DID>按钮,把生成的设备信息文件保存到本地。
获取到设备信息文件后,请登录H3C中文网站申请License激活文件:
· 如果是首次申请License激活文件,具体步骤请参见6.2.1 License首次激活申请。
· 如果此前已申请过License激活文件,需要对License进行扩容,具体步骤请参见6.2.2 License扩容激活申请。
当需要申请多个License时,将获得用于申请这些License的多个授权码。此时需要先使用其中一个授权码,并通过“License首次激活申请”方式进行首次激活操作。首次激活完成后,再使用其他授权码通过“License扩容激活申请”方式依次申请剩余License。
(1) 访问H3C中文网站http://www.h3c.com/cn/License,单击“License首次激活申请”链接,进入“License首次激活申请”页面,如图6-1所示。
图6-1 License首次激活申请
(2) 在“产品分类”中选择“业务软件_iMC智能管理中心(使用于License Server授权)”。
图6-2 选择产品分类
(3) 填写已获得的iMC授权码。
(4) 填写设备信息。
a. 单击<选择文件>按钮,选择已导出的iLP的设备信息文件。
b. 单击<上传>按钮,上传设备信息文件。
(5) 填写用户信息。其中*为必填项,其他按需填写。
(6) 填写验证码。
(7) 勾选“已阅读并同意法律声明所述服务条款各项内容”。
(8) 单击<获取激活码(文件)>按钮,执行激活操作。
操作成功后,系统会将激活文件发送至至申请人填写的电子邮箱。也可直接点击激活文件链接并下载到本地。
(1) 访问H3C中文网站http://www.h3c.com/cn/License,单击“License扩容激活申请”链接,进入“License扩容激活申请”页面,如图6-3所示。
图6-3 License扩容激活申请
(3) 填写设备信息。
(4) 填写已获得的iMC授权码。
(6) 填写验证码。
操作成功后,系统会将激活文件发送至申请人填写的电子邮箱。也可直接点击激活文件链接并下载到本地。
(1) 访问H3C中文网站http://www.h3c.com/cn/License,单击“License批量激活申请”链接,进入“License批量激活申请”页面,如图6-4所示。
图6-4 License批量激活申请
(3) 填写设备信息。
(4) 填写已获得的iMC授权码。可通过如下两种方式填写。
· 方式一:
a. 在<上传>按钮右侧,点击“下载授权码Excel清单模板”链接,下载模板。
b. 按模板要求填写一个或多个iMC授权码。
c. 单击<选择文件>按钮,选择iMC授权码清单的Excel文件。
d. 单击<上传>按钮,上传iMC授权码清单的Excel文件。
· 方式二:
a. 在输入框中输入一个iMC授权码。
b. 点击“继续添加”链接,在输入框中输入iMC授权码。如需激活多个iMC授权码,重复此操作。
(6) 填写验证码。
此功能不会即时返回激活结果,激活信息将延时发送到申请人填写的电子邮箱内,请确保申请联系人E-mail地址填写正确。
(1) 登录iLP系统。
(3) 单击<安装激活文件>按钮。
(4) 在弹出的安装激活文件窗口中,单击<浏览>按钮。
(5) 选择一个激活文件或License文件压缩包。
(6) 单击<确定>按钮,完成安装。
批量激活的License文件是以压缩包形式发送至申请人填写的电子邮箱。安装激活文件时可以选择解压后单个导入,也可直接选择压缩包文件直接将全部文件一次性导入。
将授权资源分发给指定用户。
(1) 登录iLP系统。
(2) 单击左侧菜单栏[授权管理/授权资源管理]菜单项,进入授权资源管理页面。
(3) 在列表中选择待分发的授权资源,单击“操作”列按钮,进入授权分发页面。或者通过列表复选框,批量选择当前页的授权资源,单击列表右上方的<分发>按钮,进入授权分发页面。
(4) 在下拉框中选择iLP用户,单击<确定>按钮,分发授权资源。如果选择用户“*”,表示不分发任何用户。
· 授权资源列表中,当授权资源的“授予用户”列显示为“*”时,表示该授权资源未分配授权用户,即未使用状态下可以分配给任何用户。但是当有用户上线获取License时,显示“*”的授权资源会随之分配给该用户(即第一个上线连接LicenseServer的用户)。
· 正在使用中的授权资源(包含“*”状态)不能分发,提示被占用,释放后即可分配给其他用户。
iMC客户端需要先配置连接iLP,成功建立连接之后才能获取相应授权。
(1) 在安装部署iMC的服务器上配置修改虚拟机验证方式。Windows和Linux环境命令稍有不同:
· Windows
a. 使用具有管理员权限的用户,同时按下Win+R快捷键,打开运行窗口。
b. 在运行窗口中输入cmd,进入命令行模式。
c. 在iMC安装目录下执行pwdmgr.bat –changeVMcfg命令,调出“虚拟机安装验证”窗口。
图6-5 Windows下修改虚拟机验证方式
· Linux
使用具有root权限的用户在iMC安装目录下执行 ./pwdmgr.sh –changeVMcfg命令,调出“虚拟机安装验证”窗口,如图6-6所示。
图6-6 Linux下修改虚拟机验证方式
(2) 选择“License服务器”验证方式,如图6-7所示,单击<确定>按钮。
(3) 输入License服务器配置信息。
· 模式:选择“主机”。
· 认证服务器地址: iLP服务器的IP地址。
· 端口:授权服务器端口号,默认是5555。
· 用户名:iLP的用户。
· 密码:iLP用户对应的密码。
(4) 单击<确定>按钮,设置完成。
对于双机热备环境的iMC,需要在主机和热备机服务器上都配置为License服务器验证方式,主机和热备机指定同一个iLP用户。
(1) 在主机上配置License服务器验证,详细步骤请参见1. iMC单机服务器。
(2) 在热备机上配置License服务器验证,配置信息与主机一致,详细步骤请参见1. iMC单机服务器。
主机和热备机License服务器验证模式都选择为“主机”。
对于双机冷备环境的iMC,需要在主机和冷备机服务器上都配置为License服务器验证方式。
(2) 在冷备机上配置License服务器验证。
a. 在安装部署iMC的服务器配置修改虚拟机验证方式,详细步骤请参见1. (1)。
b. 选择“License服务器”验证方式,如图6-7所示,单击<确定>按钮。
c. 输入License服务器配置信息。
¡ 模式:选择“备机”。
¡ 认证服务器地址: iLP服务器的IP地址。
¡ 端口:授权服务器端口号,默认是5555。
¡ 用户名:iLP的用户。与主机指定的用户一致。
¡ 密码:iLP用户对应的密码。
d. 单击<确定>按钮,设置完成。
· iMC iLP软件卸载完毕后激活文件信息仍将保留,配置文件可以在卸载过程中根据提示选择备份,重新安装iMC iLP软件过程中将自动检测到这个备份的配置,并提示是否恢复配置。
· 通过sudo dpkg -r ilp(Ubuntu系统)或 sh uninstall.sh(CentOS系统)命令卸载之后,重新安装iMC iLP软件不需要再次上传License激活文件。
· 卸载后会保留LicServer/log和LicServer/storage文件夹,如不需要,请手工删除这两个文件夹。
(1) 卸载iMC iLP软件包:
lic@lic-host:/opt$ sudo dpkg -r ilp
(Reading database ... 248540 files and directories currently installed.)
Removing ilp (7.0.7) ...
Do you really want to uninstall LICS? (y/n, default:y) : y
(2) 卸载过程中,将提示是否备份配置,如果选择备份,将会把配置打包备份到特定目录。
./db/
./db/licm/
./db/core/
./conf/zlogui.conf
Uninstalling ilp (Version: 7.0.6)...
licsmonitor stop/waiting
Stopping tomcat:tomcat STOP OK.
licscore stop/waiting
Removing any system startup links for /etc/init.d/tomcat ...
(1) 卸载iMC iLP软件包:
[root@localhost ~]# cd /opt/LicServer/script/
[root@localhost script]# sh uninstall.sh
./db/
./db/licm/
./db/core/
./db/core/user.data
./conf/zlogui.conf
Uninstalling LICS(15.0.5)...
Stopping licsmonitor (via systemctl): [ 确定 ]
Stopping tomcat (via systemctl): [ 确定 ]
Stopping licscore (via systemctl): [ 确定 ]
如果iMC客户端无法获取授权,可能有以下原因:
· 目前iMC iLP版本支持与多个iMC服务器连接,可能是其他iMC服务器获取了License授权,可在iMC iLP上收回其他iMC服务器的授权。
· 系统要求iMC服务器的系统时间和iMC iLP的系统时间相差不能超过1小时。只有单iMC服务器的情况下,请确认两个系统的时间差是否符合要求。
· iMC PLAT版本低于7.3 (E0506L05),与iMC iLP版本不配套,可能出现授权失败问题。
· 升级过程未备份恢复配置,导致新版本启动后,无License授权文件,需重新在iMC iLP中导入License授权文件。
· iMC iLP安装在虚拟机上,宿主机IP地址或访问参数发生变化,需执行/opt/LicServer/script/pwdmgr.sh文件,按提示信息修改宿主机信息成功后,手动启动licsmonitor服务。
· iMC iLP安装在虚拟机上,且虚拟机发生迁移,需迁移回原宿主机并绑定宿主机,手动启动licsmonitor服务。
· 如果登录iMC提示License失效,可能是因为iMC与iMC iLP网络连接断开超过24小时后再次连上。
· 执行安装脚本到运行anti-vm程序时,程序会输出“权限不够”的提示。如果赋了执行权限还是提示权限不够,有可能是依赖包安装不完整。
· 需要操作系统支持ifconfig命令,即安装操作系统时需要勾选开发工具,或者手动打上net-tools的包
