H3C P3500系列GPON OLT交换机 硬件介绍-5W100
  • 发布时间:2022/2/16 12:12:37
  • 浏览量:
  • 下载量:
01-正文
本章节下载  (1.79 MB)
01-正文
1 机柜
P3500设备可安装在标准的19英寸机柜上,有四种常见机柜如下:
1.1  通用机柜
尺寸为600mm(宽)X 600mm(深)X 2200mm(高),图1-1是通用机柜的外观图。
图1-1  通用机柜外观
M002990_6x6_The_Rack_Appearance
1.2  室外机柜
图1-2室外机柜的外观图
图1-2 室外机柜外观
1.3  壁挂式机柜
图1-3 壁挂式机柜外观
M003755WallMount
1.4  开放式机架
图1-4 开放式机架外观
2 硬件设备
P3500硬件设备包含机框(含背板、挂耳)、插板、风扇盘、防尘网等。
图2-1是P3500设备的前视图。机框的高度为5U(219 mm),含挂耳尺寸为 482mm (宽) x 259mm (深) x 219mm (高),适用19英寸机柜。
图2-1 P3500前视图
2.1  背板
背板垂直安装在机框的背部,提供插板之间的互连。
2.2  槽位
P3500机框有13个槽位,分别是P1、P2、U1-U3、A、B、1~5和风扇槽位。槽位用于安装插板或风扇盘并将其插到背板上。
图2-2 P3500机框槽位
M003623_slot
·     槽位P1和P2:只用于PWRA
·     槽位U1、U2和U3:
作为扩展槽位备用。
¡     槽位U1可用于安装通用接口板
¡     槽位U2和U3可用于安装独立上联板
·     槽位A和B:只用于主控板MXCA
·     槽位1-5:用于业务接口板GPFA
·     槽位FAN:只用于风扇盘
2.3  外部接口
图2-3是P3500机框的外部接口示意图。
图2-3 机框外部接口
外部接口的功能如下:
·     机框接地终端–用于将机框接地进行保护(采用PDP-机框FGND线
·     防静电手腕带插座–用于接入防静电手腕带
2.4  风扇盘
P3500机框装备了四个插入式风扇盘,位于机框的右侧。图2-4是风扇盘面板。
图2-4 风扇盘面板
2.4.1  特性
·     每块风扇盘包括四个/六个轴向风扇,并联到48 VDC电源输入。
·     风扇盘可热插拔,更换时不中断系统运行。
·     每块风扇盘传送两路风扇告警给通用接口板。
2.4.2  指示灯
风扇盘的面板上有两组指示灯,如图2-4所示。有关指示灯的说明请参见表2-1
表2-1 风扇盘指示灯说明
名称
颜色
功能
状态
ALIVE
绿
风扇电源状态指示灯
ON
正常输入电源
OFF
异常输入电源
DIAG
风扇告警指示灯
ON
以下其中一种故障发生时指示灯会常亮:
1)任何一块风扇发生故障
2)保险丝熔断
3)异常输入电源
OFF
风扇正常工作
当保险丝熔断时,DIAG指示灯会亮起,而ALIVE指示灯则继续保持常亮。
2.5  插板
表2-2列出了所有P3500插板及其功能。
表2-2 插板说明
板类型
板名称
板功能简介
公用板
MXCA
系统控制板对整个系统的运行进行控制。
PWRA
不带铃流发生器的电源转换板,将-48V DC转换为+3.3V DC。
FAN
风扇系统,具备根据温度调控风扇速度的功能
GPON板
GPFA
GPON处理板,提供16路GPON接口
3 MXCA
MXCA(控制交换板)是P3500的中心处理板,对整个系统的运行进行控制。MXCA板安装在槽位A或B。
图3-1 MXCA面板
3.1  特性
MXCA是P3500光接入平台的控制和交换系统,其具有以下特性:
·     具有64路GE/XGE口的2层交换系统:
¡     到面板,4路GE/XGE接口作为WAN口(面板上带有可配置的SFP)
¡     到槽位1至5每槽位8路XGE接口
¡     到槽位U1,1路GE接口
¡     到槽位U2和U3,4路XGE接口
·     系统OAM特性
¡     存储系统固件和配置数据
¡     对P3500中的所有插板进行检测
¡     为所有插板分配高速总线接口
¡     支持插板的配置和初始化
¡     为其他插板提供软件下载
¡     支持虚拟机框和插板配置
¡     对PCU进行管理
·     1+1热备份:机框中安装两块MXCA板,一块主用,另外一块备用。
¡     主用与备用MXCA板之间的手动倒换
¡     主用与备用MXCA板之间的自动倒换。主用板发生故障时,备用板会自动接管系统控制。由于主用MXCA故障引起的业务中断被限制在保护倒换时间内。
·     管理和维护:
¡     具有基于SNMP的网管接口,作为其它插板的SNMP代理
¡     位于前面板的调试端口
¡     支持插板自检和诊断
3.2  指示灯
MXCA的面板上有三组指示灯,如图3-1所示。有关指示灯的说明请参见表3-1
表3-1 MXCA面板指示灯说明
指示灯
颜色
功能
状态指示灯
ALIVE
绿
表示RTOS的状态
ON
插板已上电
以正常速度闪烁
RTOS已启动并运行
快速闪烁
CPU正在启动
以特殊速度(#1)闪烁
CPU正在将数据写入闪存
ON/OFF
RTOS不工作
DIAG
表示诊断状态
快速闪烁
与节点的内部通信异常
以特殊速度(#1)闪烁
插板上进行环回测试或线路测试
以正常速度闪烁
插板上有紧急或主要告警
OFF
插板上没有进行环回测试或线路测试,或没有出现通信故障。
插板已上电
ACT
绿
表示主/备状态
ON
MXCA1A处于主用模式
OFF
MXCA1A处于备用模式
以正常速度闪烁
备用正与主用同步数据(只适用于备用)
告警指示灯
CRITICAL
表示紧急告警
ON
节点上有紧急告警
OFF
节点上没有紧急告警
MAJOR
表示主要告警
ON
节点上有主要告警
OFF
节点上没有主要告警
MINOR
表示次要告警
ON
节点上有次要告警
OFF
节点上没有次要告警
GE接口指示灯
GE1
绿
表示GE1口的状态
ON
GE口1链路已启动
OFF
GE口1上没有检测到链路
GE2
绿
表示GE2口的状态
ON
GE口2链路已启动
OFF
GE口2上没有检测到链路
GE3
绿
表示GE3口的状态
ON
GE口3链路已启动
OFF
GE口3上没有检测到链路
GE4
绿
表示GE4口的状态
ON
GE口4链路已启动
OFF
GE口4上没有检测到链路
FE(仅MXCA1B)
绿
表示FE口的状态
ON
FE口链路已启动
OFF
FE口上没有检测到链路
1)正常速率定义为½ s ON、½ s OFF,容差为±10%。
2)快速速率定义为¼ s ON、¼ s OFF,容差为±10%。
3)特殊速率#1:½ s ON、½ s OFF、½ s ON、½ s OFF、1 s OFF,容差为±10%。
4)闪烁速率的优先级:快速速率﹥正常速率﹥特殊速率#1。
3.3  按钮
MXCA的面板上有两个按钮,如图3-1所示。有关按钮的说明请参见表3-2
表3-2 MXCA面板按钮说明
按钮标签
SWITCH
对MXCA板进行倒换。
机框中只有一块MXCA板时,按下主用MXCA板上的SWITCH按钮不起作用。
机框中有两块MXCA板(主用和备用)时,按下备用MXCA板上的SWITCH按钮也不起作用。
机框中有两块MXCA板(主用和备用)且这两块插板以备份运行模式工作时,按下主用MXCA板上的SWITCH按钮会将主用MXCA倒换到备用MXCA。
RESET
如果要重启MXCA板,MXCA板将重置所有硬件和固件。
机框中只有一块MXCA板时,按下主用MXCA板上的RESET按钮将重启该插板,且不会发生倒换。
机框中有两块MXCA板(主用和备用)时,按下备用MXCA板上的RESET按钮将重启备用MXCA板,且不会发生倒换。
机框中有两块MXCA板(主用和备用)而且这两块插板以备份运行模式工作时,按下主用MXCA板上的RESET按钮会发生保护倒换,备用MXCA会倒换成主用MXCA。
警告
在对MXCA进行重置时,系统会停止运行,所有业务都会中断。
3.4  插板倒换
出现以下其中任何一种情况时,两块MXCA板会进行倒换:
·     按下主用MXCA板面板上的SWITCH按钮时
·     通过网管对主用MXCA板进行倒换时
·     按下主用MXCA板面板上的RESET按钮时
·     通过网管重置主用MXCA板时
·     主用MXCA板的硬件或固件发生故障时
警告
MXCA的ACT指示灯闪烁时,表示MXCA板正在进行闪存文件的同步。ACT灯闪烁时请不要拔出、重置或切换MXCA板。
3.5  更换插板
按照以下步骤更换备份模式下的主用MXCA板:
(1)     按下主用MXCA板面板上的SWITCH按钮。
主用MXCA将变为备用MXCA1/MXCA1B A,而备用MXCA1/MXCA1B A则变为主用MXCA。
(2)     再次按下该板上的SWITCH按钮。
备用板上进行的闪存文件同步会停止,以免对MXCA板造成损坏。
(3)     等待3秒钟,然后将MXCA板从机框中拔出。
第2步和第3步必须在10秒钟内完成,以免对MXCA板造成损坏。
(4)     将新的MXCA板插入机框。
警告
MXCA的ACT指示灯闪烁时,表示MXCA板正在进行闪存文件的同步。ACT灯闪烁时请不要拔出、重置或倒换MXCA板。
3.6  外部接口
MXCA的面板上有六个外部接口,如图3-1所示。有关外部接口的说明请参见表3-3
表3-3 MXCA外部接口说明
标签
类型
线缆
GE/XGE1
SFP
连接到外部上行设备
MXCA的SFP和尾纤
GE/XGE 2
GE/XGE 3
GE/XGE 4
FE
RJ45
带外管理端口
网线
COM/ECB
RJ45
软件调试端口
调试线
3.6.1  FE接口信号
表3-4 FE接口引脚定义
RJ-45针脚
信号
1
TD+
发送数据+
2
RD+
接收数据+
3
RD-
接收数据-
4
5
6
TD-
发送数据-
7
8
3.6.2  COM接口信号
表3-5 COM/ECB接口引脚定义
RJ-45针脚号
信号
1
GND_ECB
接地
2
RX_ECB
接收数据
3
TX_ECB
发送数据
4
GND_COM
接地
5
RX_COM
接收数据
6
TX_COM
发送数据
7
8
警告
使用通用以太网电缆连接COM/ECB端口至ECB设备时,切勿将TX_COM(针脚6)连接到ECB设备的GND。否则将导致MXCA的COM/ECB端口故障。
4 GPFA
GPFA(远端用户插板)提供到用户端的连接。GPFA板安装在槽位1至5。
图4-1是GPFA的面板图。
图4-1 GPFA面板
4.1  特性
GPFA板具有以下特性:
·     提供16路GPON接口和一路调试端口
·     管理和维护:
¡     支持线路自检和诊断
¡     位于前面板的调试端口
¡     MXCA通过内部GE交换接口进行集成管理
4.2  指示灯
GPFA的面板上有两组指示灯,如图4-1所示。有关指示灯的说明请参见表4-1
表4-1 GPFA面板指示灯说明
指示灯
颜色
功能
PON
绿
表示PON的状态
ON
当前端口有ONT注册
OFF
当前端口无ONT注册
ALIVE
绿
表示RTOS的状态
ON
插板已上电
以正常速度闪烁
RTOS已启动并运行
快速闪烁
CPU正在启动
以特殊速度(#1)闪烁
CPU正在将数据写入闪存
ON/OFF
RTOS不工作
DIAG
表示诊断状态
快速闪烁
与节点的内部通信异常
以特殊速度(#1)闪烁
插板上进行环回测试或线路测试
以正常速度闪烁
插板上有紧急或主要告警
OFF
插板已上电
COM接口信号
表4-2 COM接口引脚定义
RJ-45针脚号
信号
1
2
3
4
GND
接地
5
RXD
接收数据
6
TXD
发送数据
7
8
5 PWRA
PWRA(电源板)将-48 VDC转换为+3.3 VDC,并通过背板将馈电分配到各插板。PWRA板安装在槽位P1或P2。
图5-1 PWRA面板
5.1  特性
PWRA板具有以下特性:
·     支持DC/DC转换:
¡     -48V直流输入,最多20A
¡     -48V至+3.3V的DC/DC转换,最多30A
¡     -48VDC至+75VDC的DC/DCC转换,最多30W
·     支持1+1热备份
·     管理和维护
¡     电涌保护
¡     EMC/EMI吸收器
¡     提供不在位告警
¡     提供-48V电源告警
¡     提供+3.3V电源告警
¡     提供振铃模块告警
¡     MXCA通过I2C总线进行集成管理
5.2  指示灯
PWRA的面板上有两组指示灯,如图5-1所示。有关指示灯的说明请参见表5-1
表5-1 PWRA面板指示灯说明
指示灯
颜色
功能
-48V
绿
表示-48V电源状态
ON
到背板的-48V电源正常
OFF
到背板的-48V电源发生故障或不可用
DIAG
表示电源告警状态
ON
-48V、+3.3V或+75V(仅PWRA)电压有告警
OFF
-48V、+3.3V或+75V(仅PWRA)电压没有告警
5.3  外部接口
PWRA的面板上有一个外部接口,如图5-1所示。有关外部接口的说明请参见表5-2
表5-2 PWRA外部接口说明
标签
类型
线缆
RTN,-48V
2针脚刀片式接头
连接到PDP
PDP-机框电源线
6 电源设备
P3500有以下电源设备:
·     PSS(电源系统):将220/110 VAC电源转换为-48 VDC
·     PDP配电盘:提供双路-48 VDC电源和过载保护
·     PWRA模块:将-48 VDC转换为+3.3 VDC和+75V DC环
图6-1 电源设备关系示意图
6.1  PDP
PDP为P3500系统提供直流电源和过载保护,安装在机柜的顶部,占用3U的机柜空间。
在本手册中,用于P3500系统的PDP类型是PDP-B,安装在机柜的顶部,占用的机柜空间为3U加上1U的走线空间。
图6-2 PDP-B面板
M001525PDP-B_Front_View
6.1.1  特性
PDP-B有以下主要特性:
·     双输入,由断路器保护的10路输出电路
·     共有10个可在现场更换的电路断路器。表6-1是可供选择的电路断路器。
表6-1 PDP-B的可选电路断路器
电路断路器满配置AMP
部件号
6 AMP
SXX0022306
10 AMP
SXX0022406
20 AMP
SXX0022506
32 AMP
SXX0022606
·     输入操作范围:-40VDC至-60VDC
·     2个模块化的SPD,故障电流断路器和视频指示灯可在现场更换。
6.1.2  外部接口
输入/输出电源和接地终端位于PDP-B的正面。图6-3是设备前视图。
图6-3 PDP-B接头
M001526PDP-B_Interface
PDP-B提供以下输入/输出终端:
·     -48V输入接头(2):支持120 A的最大电流处理容量。所有电路断路器的综合额定总电流应少于120 A。终端接线柱的类型为M6X20。
·     -48V RETURN输入接头(2):终端接线柱的类型为M6X20。
·     FGND输入接头(1):终端接线柱的类型为M6X20。
·     -48V电源输出接头(10):为机柜设备提供10个分离的输出终端,每路输出都有电路断路器保护。通过电路断路器接线端的孔直接输出-48V DC电源。
·     -48V RETURN输出接头(10):终端接线柱的类型为M5X20。
·     FGND输出接头(5):终端接线柱的类型为M6X20。
7 线缆
本章对以下用于P3500的线缆进行了描述:
·     电源和接地线
·     光收发器和光纤
·     以太网线
·     调试线
7.1  电源和接地线
7.1.1  PDP-机框电源线
表7-1列出了PDP-机框电源线的部件号及其说明。
表7-1 PDP-机框电源线列表
部件号
3648398906
机框到PDP的电源线,1.5m,H1*2(10.0) to Open,UL1015,10AWG,蓝/黑,Rohs
3648366306
机框到PDP的电源线,3.0m,H1*2(10.0) to Open,UL1015,10AWG,蓝/黑,Rohs
图7-1 PDP-机框电源线组合
M003624_PDP_to_Chassis_-48V&RTN_Power_Cable
7.1.2  PDP-机框FGND线
表7-2列出了PDP-机框FGND线的部件号及其说明。
表7-2 PDP-机框FGND线列表
部件号
3648392906
机框到PDP的FGND线,3m,OT5-6 to Open,UL1015 10AWG,600V 105C,黄/绿,RoHS
图7-2 PDP-机框FGND线组合
M003641B1205_shelf_to_PDP_FGND_cable
7.1.3  DC电源线
表7-3列出了DC电源线的部件号及其说明。
表7-3 DC电源线列表
部件号
LXX0080806
电源线,ZA-RV,16mm2(蓝),Rohs
LXX0080906
电源线,ZA-RV,16mm2(黑),Rohs
LXX0081006
电源线,ZA-RV,16mm2(黄/绿),Rohs
7.2  光收发器和光纤
7.2.1  MXCA的SFP和尾纤
MXCA的SFP和尾纤用于连接MXCA与外部设备。表7-4为MXCA使用的SFP和尾纤列表。
表7-4 MXCA的SFP和尾纤列表
序号
1
SFP光收发器,1.25G/GE,550m,850nm,MMF,LC,0~70C,弹簧锁,Rohs
2
SFP光收发器,1.25G/GE,10km,1310nm,SMF,LC,0~70 C,弹簧锁,Rohs
3
SFP光收发器,1.25G/GE,20km,1310nm,SMF,LC,0~70C,弹簧锁,Rohs
4
SFP光收发器 1.25G/GE,40km,SMF,1550nm,LC,弹簧锁,0~70C,Rohs
5
SFP铜收发器(10/100/1000BASE-T),SGMII,100m,RJ-45,0~70C,Rohs
6
SFP铜收发器(1000BASE-T),SERDES,100m,RJ-45,0~70C,Rohs
7
单模光纤(LC-FC,双工,10m),Rohs
8
单模光纤(LC-FC,双工,15m)
9
单模光纤(LC-FC,双工,30m)
10
多模光纤(LC-FC,双工,10m)
11
多模光纤(LC-FC,双工,15m)
12
多模光纤(LC-FC,双工,30m)
13
多模光纤(LC-LC,双工,2m)
14
多模光纤(LC-LC,双工,5m)
15
多模光纤(LC-LC,双工,10m)
16
单模光纤(LC-SC,双工,20m)
17
多模尾纤(LC-SC,双工,5m)
18
多模光纤(LC-SC,双工,10m)
19
多模光纤(LC-SC,双工,20m)
7.2.2  PON尾纤
PON尾纤用于将分光器/ONU连接到OLT。表7-5列出了PON尾纤的部件号及其说明。
表7-5 PON尾纤列表
部件号
LXX0006806
单模光纤(FC-SC,单工,3m,Rohs)
LXX0006906
单模光纤(FC-SC,单工,5m,Rohs)
LXX0007706
单模光纤(FC-SC,单工,10m,Rohs)
LXX0007806
单模光纤(FC-SC,单工,15m,Rohs)
LXX0007906
单模光纤(FC-SC,单工,20m,Rohs)
LXX0008006
单模光纤(FC-SC,单工,30m,Rohs)
LXX0008106
单模光纤(FC-SC,单工,40m,Rohs)
LXX0008206
单模光纤(FC-SC,单工,50m,Rohs)
LXX0635006
单模光纤(SC-SC,单工,10m,Rohs)
LXX0635106
单模光纤(SC-SC,单工,25m,Rohs)
7.3  以太网线
以太网线用于连接管理口和通用接口板。表7-6列出了以太网线的部件号及其说明。
表7-6 以太网线列表
序号
1
以太网线(2m,RJ45-RJ45,Rohs)
2
以太网线(5m,RJ45-RJ45,Rohs)
图7-3 以太网线组合
M002593Ethernet_Cable_Assembly
7.4  调试线
7.4.1  调试线
调试线用于将主控板/业务板面板上的COM口连接到本地机进行调试。表7-7列出了调试线部件号及其线缆说明。
表7-7 调试线(I型)列表
序号
1
调试线(I型)(通用,RJ45-DB9F,2m,Rohs)
图7-4 调试线(I型)组合
M001035Serial_Cable_Assembly
附录A:缩写术语
并非下列所有术语均在本手册中出现。本术语表仅供帮助读者快速入门阅读手册。
词语
解释
AES
Advanced Encryption Standard
高级加密标准
AF
Adaptation Function
适配功能
BRAS
Broadband Remote Access Server
宽带远程接入服务器
BPDU
Bridge Protocol Data Unit
桥协议数据单元
CESoP
Circuit Emulation Service over Packet
分组网电路仿真业务
CFM
Connectivity Fault Management
连接故障管理
CVLAN
Customer VLAN
用户VLAN
DBA
Dynamic Bandwidth Allocation
动态带宽分配
DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol
动态主机配置协议
DNS
Domain Name System
域名系统
DoS
Denial of Service
拒绝服务
DSCP
Differentiated Services Code Point
差分服务代码点
EAP
Extensible Authentication Protocol
PPP扩展认证协议
EMS
Element Management System
网元管理系统
FEC
Forward Error Correction
前向纠错
FTTB/C
Fiber to the Building/Curb
光纤到楼宇/分线盒
FTTCab
Fiber to the Cabinet
光纤到交接箱
FTTH
Fiber to the Home
光纤到户
FTTO
Fiber to the Office
光纤到办公室
GARP
Generic Attribute Registration Protocol
通用属性注册协议
GE
Gigabit Ethernet
千兆以太网
GEM
GPON Encapsulation Method
GPON封装模式
GMRP
GARP Multicast Registration Protocol
GARP 组播注册协议
GPON
Gigabit-Capable Passive Optical Network
吉比特无源光网络
GTC
GPON Transmission Convergence
GPON传输汇聚(层)
GVRP
GARP VLAN Registration Protocol
GARP VLAN 注册协议
HGU
Home Gateway Unit
家庭网络单元
IAD
Integrated Access Device
综合接入设备
ICMP
Internet Control Message Protocol
互联网控制信息协议
IGMP
Internet Group Management Protocol
互联网组管理协议
IPTV
Internet Protocol Television
IP电视
LACP
Link Aggregation Control Protocol
链路汇聚控制协议
                LSW
LAN Switch chip
局域交换网芯片
MAC
Medium Access Control
媒质访问控制
MDU
Multi-Dwelling Unit
多住户单元
MIB
Management Information Base
管理信息库
MLD
Multicast Listener Discover
组播侦听发现协议
MOS
Mean Opinion Score
平均意见评分
MSTP
Multiple Spanning Tree Protocol
多生成树协议
MTU
Multi-Tenant Unit
多商户单元
NE
Network Element
网络单元
OAM
Operations, Administration and Maintenance
操作管理维护
ODN
Optical Distribution Network
光分配网络
OLT
Optical Line Terminal
光线路终端
OMCI
ONT Management and Control Interface
ONT管理控制接口
ONT
Optical Network Termination
光网络终端
ONU
Optical Network Unit
光网络单元
PMD
Physical Medium Dependent
物理媒质相关(子层)
PON
无源光网络
POTS
Plain Old Telephone Service
传统电话业务
PPPoE
Point to Point Protocol over Ethernet
以太网上传送点到点协议
QoS
Quality of Service
服务质量
RSTP
Rapid Spanning Tree Protocol
快速生成树协议
RTP
Real-time Transport Protocol
实时传输协议
SBU
Single Business Unit
单商户单元
SCB
Single Copy Broadcast
单拷贝广播
SFU
Single Family Unit
单住户单元
SLA
Service Level Agreement
服务等级协议
SLAAC
Stateless Address Auto Configuration
无状态地址自动配置
SNI
Service Node Interface
业务节点接口
SNMP
Simple Network Management Protocol
简单网络管理协议
SP
Strict priority
绝对优先级
SR
Status Report
状态报告
SVLAN
Service VLAN
业务VLAN
T-CONT
Transmission Container
传输容器
TC
传输汇聚(层)
TCP
Transmission Control Protocol
传输控制协议
TDEV
Time Deviation
时间偏差
TDM
Time Division Multiplexing
时分复用
TLS
Transparent LAN Service
透明LAN业务
TOS
Type of Service
业务类别
TPID
Tag Protocol Identifier
标记协议标识
UDP
User Datagram Protocol
用户数据报协议
UNI
User Network Interface
用户网络接口
USB
Universal Serial Bus
通用串行总线
VLAN
Virtual Local Area Network
虚拟局域网
VoIP
Voice over Internet Protocol
互联网上的语音
WDM
Wavelength Division Multiplexing
波分复用
WLAN
Wireless LAN
无线局域网
WRR
Weighted Round Robin
加权轮询
XG-PON
10-Gigabit-capable Passive Optical Network
10Gbit/s无源光网络
XGS-PON
10-Gigabit-capable Symmetric Passive Optical Network
10Gbit/s对称式无源光网络
附录B:有毒有害物质名称及含量标识说明
由于技术和产品功能的需要和限制,目前H3C所有系统产品(包括机架、机框、系统板、线缆等部件以及相关产品附件)的部分材料成分中含有铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚等物质或元素,为防止含有上述物质的产品在使用和废弃之后给人体健康和环境带来的不良影响,促进电子信息产品满足环保要求,根据《电子信息产品污染控制管理办法》(信息产业部第39 号令)有关要求,特此予以注明,如下:
部件名称
有毒有害物质
铅(Pb)
汞(Hg)
镉(Cd)
六价铬(Cr6+)
多溴联苯(PBB)
多溴联苯醚(PBDE)
线缆
X
O
X
X
X
X
铝压铸金属
X
O
O
X
O
O
橡胶塞
O
O
O
O
X
X
塑料零件
O
O
O
O
X
X
其它金属零件
X
O
O
X
O
O
条形码,标签
O
O
X
O
O
O
扎线带
O
O
O
O
X
X
电源模块
X
X
X
X
X
X
包装
X
O
O
X
O
O
丝印
X
O
X
X
O
O
电阻
X
O
O
O
O
O
电容
X
X
X
X
X
X
电感
X
O
O
O
O
O
变压器
X
O
O
O
O
O
滤波器
X
O
O
O
X
X
熔断器
X
O
O
O
O
O
晶振
X
O
O
O
O
O
芯片
X
O
X
O
X
X
继电器
X
O
X
O
X
X
开关
X
X
X
O
X
X
PCB
X
O
O
O
O
O
连接器
X
X
X
X
X
X
二极管
X
O
X
O
O
O
三极管
X
O
O
O
O
O
场效应管
X
O
O
O
O
O
注:
(1) :电子信息产品污染控制标识,表示本产品的环保使用期限是25年。
(2) O:表示该部件所有均质材料中的有毒有害物质含量都在SJ/T11363-2006文件规定的限量要求以下。
(3) X:表示该部件均质材料中的有毒有害物质含量可能会超出SJ/T11363-2006文件规定的限量要求。
(4) 在环保使用期限内,本产品中含有的有毒有害物质或元素不会发生外泄或突变,用户正常使用该产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害。产品的生产日期即为产品环保使用期限的起始日期。
