H3C S5130S-EI系列以太网交换机 安装指导-6W110
02-硬件描述
本章节下载 02-硬件描述  (5.36 MB)
02-硬件描述
  录
1 产品型号及系统特性
1.1 产品型号
1.2 非PoE机型系统特性
1.3 PoE机型系统特性
2 面板介绍
2.1 S5130S-10P-EI交换机
2.2 S5130S-12TP-EI交换机
2.3 S5130S-20P-EI交换机
2.4 S5130S-28P-EI & S5130S-28P-EI-M交换机
2.5 S5130S-28TP-EI交换机
2.6 S5130S-52P-EI & S5130S-52P-EI-M交换机
2.7 S5130S-52TP-EI交换机
2.8 S5130S-28S-EI & S5130S-28S-EI-M交换机
2.9 S5130S-28S-EI-DP交换机
2.10 S5130S-52S-EI & S5130S-52S-EI-M交换机
2.11 S5130S-28F-EI交换机
2.12 S5130S-52F-EI交换机
2.13 S5130S-28MP-EI交换机
2.14 S5130S-52MP-EI交换机
2.15 S5130S-28PS-EI交换机
2.16 S5130S-28ST-EI交换机
2.17 S5130S-52ST-EI交换机
2.18 S5130S-10P-HPWR-EI交换机
2.19 S5130S-12TP-HPWR-EI交换机
2.20 S5130S-20P-PWR-EI交换机
2.21 S5130S-28P-PWR-EI交换机
2.22 S5130S-28P-HPWR-EI交换机
2.23 S5130S-52P-PWR-EI交换机
2.24 S5130S-16S-PWR-EI交换机
2.25 S5130S-16S-UPWR-EI-Q交换机
2.26 S5130S-28S-PWR-EI交换机
2.27 S5130S-28S-HPWR-EI交换机
2.28 S5130S-28S-HPWR-EI-Q交换机
2.29 S5130S-28S-UPWR-EI-Q交换机
2.30 S5130S-52S-PWR-EI交换机
2.31 S5130S-28MP-HPWR-EI交换机
2.32 S5130S-10MS-UPWR-EI交换机
2.33 S5130S-28ST-PWR-EI交换机
2.34 S5130S-52ST-PWR-EI交换机
2.35 S5130S-52P-PWR-EI-AC交换机
2.36 S5130S-52S-PWR-EI-AC交换机
2.37 S5130S-28P-HPWR-EI-AC交换机
2.38 S5130S-28S-HPWR-EI-AC交换机
3 可插拔部件介绍
4 端口及指示灯介绍
4.1 端口介绍
4.1.1 CONSOLE口
4.1.2 管理用以太网口
4.1.3 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口
4.1.4 5G/2.5G/1000BASE-T自适应以太网端口
4.1.5 2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口
4.1.6 10/5/2.5/1GBase-T自适应以太网端口
4.1.7 SFP口
4.1.8 SFP+口
4.1.9 Combo口
4.2 指示灯介绍
4.2.1 系统状态指示灯
4.2.2 管理用以太网口状态指示灯
4.2.3 可插拔电源模块状态指示灯
4.2.4 RPS电源状态指示灯
4.2.5 端口模式指示灯
4.2.6 SFP口/SFP+口状态指示灯
4.2.7 以太网端口状态指示灯
1 产品型号及系统特性
1.1  产品型号
本系列交换机目前包含的具体机型请参见表1-1
表1-1 交换机型号介绍
型号
产品代码
非PoE机型
S5130S-10P-EI
LS-5130S-10P-EI
LS-5130S-10P-EI-GL
LS-5130S-10P-EI-H1
S5130S-12TP-EI
LS-5130S-12TP-EI
LS-5130S-12TP-EI-GL
LS-5130S-12TP-EI-H1
S5130S-20P-EI
LS-5130S-20P-EI
LS-5130S-20P-EI-GL
LS-5130S-20P-EI-H1
S5130S-28P-EI
LS-5130S-28P-EI
LS-5130S-28P-EI-GL
LS-5130S-28P-EI-H1
S5130S-28P-EI-M
LS-5130S-28P-EI-M
S5130S-28TP-EI
LS-5130S-28TP-EI
LS-5130S-28TP-EI-GL
S5130S-52P-EI
LS-5130S-52P-EI
LS-5130S-52P-EI-GL
LS-5130S-52P-EI-H1
S5130S-52P-EI-M
LS-5130S-52P-EI-M
S5130S-52TP-EI
LS-5130S-52TP-EI
LS-5130S-52TP-EI-GL
S5130S-28S-EI
LS-5130S-28S-EI
LS-5130S-28S-EI-GL
LS-5130S-28S-EI-H1
S5130S-28S-EI-M
LS-5130S-28S-EI-M
S5130S-28S-EI-DP
LS-5130S-28S-EI-DP
S5130S-52S-EI
LS-5130S-52S-EI
LS-5130S-52S-EI-GL
LS-5130S-52S-EI-H1
S5130S-52S-EI-M
LS-5130S-52S-EI-M
S5130S-28F-EI
LS-5130S-28F-EI
LS-5130S-28F-EI-GL
S5130S-52F-EI
LS-5130S-52F-EI
LS-5130S-52F-EI-GL
S5130S-28MP-EI
LS-5130S-28MP-EI
LS-5130S-28MP-EI-GL
S5130S-52MP-EI
LS-5130S-52MP-EI
LS-5130S-52MP-EI-GL
S5130S-28PS-EI
LS-5130S-28PS-EI
LS-5130S-28PS-EI-GL
S5130S-28ST-EI
LS-5130S-28ST-EI
LS-5130S-28ST-EI-GL
S5130S-52ST-EI
LS-5130S-52ST-EI
LS-5130S-52ST-EI-GL
PoE机型
S5130S-10P-HPWR-EI
LS-5130S-10P-HPWR-EI
LS-5130S-10P-HPWR-EI-GL
LS-5130S-10P-HPWR-EI-H1
S5130S-12TP-HPWR-EI
LS-5130S-12TP-HPWR-EI
LS-5130S-12TP-HPWR-EI-GL
LS-5130S-12TP-HPWR-EI-H1
S5130S-20P-PWR-EI
LS-5130S-20P-PWR-EI
LS-5130S-20P-PWR-EI-GL
LS-5130S-20P-PWR-EI-H1
S5130S-28P-PWR-EI
LS-5130S-28P-PWR-EI
LS-5130S-28P-PWR-EI-GL
LS-5130S-28P-PWR-EI-H1
S5130S-28P-HPWR-EI
LS-5130S-28P-HPWR-EI
LS-5130S-28P-HPWR-EI-GL
S5130S-52P-PWR-EI
LS-5130S-52P-PWR-EI
LS-5130S-52P-PWR-EI-GL
S5130S-16S-PWR-EI
LS-5130S-16S-PWR-EI
LS-5130S-16S-PWR-EI-GL
LS-5130S-16S-UPWR-EI-Q
S5130S-28S-PWR-EI
LS-5130S-28S-PWR-EI
LS-5130S-28S-PWR-EI-GL
LS-5130S-28S-PWR-EI-H1
S5130S-28S-HPWR-EI
LS-5130S-28S-HPWR-EI
LS-5130S-28S-HPWR-EI-GL
LS-5130S-28S-HPWR-EI-Q
LS-5130S-28S-UPWR-EI-Q
S5130S-52S-PWR-EI
LS-5130S-52S-PWR-EI
LS-5130S-52S-PWR-EI-GL
LS-5130S-52P-PWR-EI-AC
LS-5130S-52S-PWR-EI-AC
LS-5130S-28P-HPWR-EI-AC
LS-5130S-28S-HPWR-EI-AC
S5130S-28MP-HPWR-EI
LS-5130S-28MP-HPWR-EI
LS-5130S-28MP-HPWR-EI-GL
S5130S-10MS-UPWR-EI
LS-5130S-10MS-UPWR-EI
LS-5130S-10MS-UPWR-EI-GL
S5130S-28ST-PWR-EI
LS-5130S-28ST-PWR-EI
LS-5130S-28ST-PWR-EI-GL
S5130S-52ST-PWR-EI
LS-5130S-52ST-PWR-EI
LS-5130S-52ST-PWR-EI-GL
型号相同但产品代码(PID)不同的机型,其软硬件特性支持情况可能存在差异。用户可通过设备后面板或上面板的标签查看设备的产品代码(PID),从而区分不同机型。
1.2  非PoE机型系统特性
表1-2 非PoE机型系统特性(一)
项目
S5130S-10P-EI
S5130S-12TP-EI
S5130S-20P-EI
S5130S-28P-EI
S5130S-28P-EI-M
S5130S-52P-EI
S5130S-52P-EI-M
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
266×161×43.6
266×161×43.6
330×230×43.6
440×160×43.6
440×230×43.6
重量
≤1.5 kg
≤1.5 kg
≤2 kg
≤2.5 kg
≤3.5 kg
CONSOLE口
1个串行CONSOLE口
8个
10个(最后2个和对应的SFP口形成Combo口)
16个
24个
48个
SFP口
2个
4个(前2个SFP口和对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口形成Combo口)
4个
4个
4个
输入电压
AC:
·     额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz
·     最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz
功耗(静态)
7W
8W
9W
9W
18W
功耗(满负荷时)
12W
15W
19W
23W
41W
整机漏电流
满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准
电源保险丝熔断电流
2A/250V
2A/250V
2A/250V
2A/250V
3.15A/250V
散热系统
无风扇自然散热
无风扇自然散热
无风扇自然散热
无风扇自然散热
采用固定风扇,散热风向为机箱左侧及右侧进风,电源侧出风
工作环境温度
-5ºC~45ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
表1-3 非PoE机型系统特性(二)
项目
S5130S-28TP-EI
S5130S-52TP-EI
S5130S-28S-EI
S5130S-28S-EI-M
S5130S-52S-EI
S5130S-52S-EI-M
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×160×43.6
440×260×43.6
440×160×43.6
440×230×43.6
重量
≤2kg
≤3.5 kg
≤ 2.5kg
≤3.5 kg
CONSOLE口
1个串行CONSOLE口和1个Micro USB CONSOLE口(两个接口不能同时使用,同时连接两个接口时,仅Micro USB CONSOLE口生效)
26个(最后2个和对应的SFP口形成Combo口)
50个(最后2个和对应的SFP口形成Combo口)
24个
48个
SFP口
SFP+口
4个
4个
输入电压
AC
功耗(静态)
10W
20W
10W
19W
功耗(满负荷时)
24W
42W
24W
44W
整机漏电流
电源保险丝熔断电流
2A/250V
3.15A/250V
2A/250V
3.15A/250V
散热系统
无风扇自然散热
·     产品代码为LS-5130S-28S-EI-H1的机型:无风扇自然散热
·     其它:采用固定风扇,散热风向为机箱左侧、右侧及端口侧进风,电源侧出风
工作环境温度
-5ºC~45ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
表1-4 非PoE机型系统特性(三)
项目
S5130S-28F-EI
S5130S-52F-EI
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×360×43.6
440×360×43.6
重量
≤6kg
≤6.5kg
CONSOLE口
管理用以太网口
1个
8个(和对应的SFP口形成Combo口)
2个(和对应的SFP口形成Combo口)
SFP口
24个(最后8个和对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口形成Combo口)
48个(最后2个和对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口形成Combo口)
SFP+口
4个
电源模块插槽
2个,位于后面板
输入电压
1.     PSR75-12A电源模块交流输入接口
·     额定电压范围:
¡     100V~240V AC,50/60Hz
¡     240V DC
·     最大电压范围:
¡     90V~290V AC,47~63Hz
¡     180V~320V DC
2.     PSR150-A1电源模块交流输入接口
3.     PSR150-D1电源模块直流输入接口
·     额定电压范围:-48V~-60V DC
·     最大电压范围:-36V~-72V DC
可直接使用机房-48V直流电,也可以选用H3C公司推荐的外置RPS电源(RPS800-A或RPS1600-A)
功耗(静态)
单PSR75-12A:15W
双PSR75-12A:17W
单PSR150-A1:18W
单PSR150-D1:18W
双PSR150-A1:23W
双PSR150-D1:22W
单PSR75-12A:26W
双PSR75-12A:29W
单PSR150-A1:27W
单PSR150-D1:27W
双PSR150-A1:32W
双PSR150-D1:33W
功耗(满负荷时)
单PSR75-12A:45W
双PSR75-12A:48W
单PSR150-A1:48W
单PSR150-D1:51W
双PSR150-A1:55W
双PSR150-D1:57W
单PSR75-12A:69W
双PSR75-12A:72W
单PSR150-A1:74W
单PSR150-D1:84W
双PSR150-A1:95W
双PSR150-D1:95W
整机漏电流
电源保险丝熔断电流
PSR75-12A:3.15A/250V
PSR150-A1:6.3A/250V
PSR150-D1:8A/250V
散热系统
采用固定风扇,散热风向为机箱左侧及端口侧进风,右侧出风
工作环境温度
-5ºC~45ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
表1-5 非PoE机型系统特性(四)
项目
S5130S-28MP-EI
S5130S-52MP-EI
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×160×43.6
440×230×43.6
重量
≤2.5kg
≤3.5kg
CONSOLE口
24个
48个
2个
SFP口
2个
输入电压
AC
功耗(静态)
14W
22W
功耗(满负荷时)
28W
46W
整机漏电流
电源保险丝熔断电流
3.15A/250V
6.3A/250V
散热系统
采用固定风扇,散热风向为机箱左侧进风,电源侧出风
工作环境温度
-5ºC~45ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
表1-6 非PoE机型系统特性(五)
项目
S5130S-28S-EI-DP
S5130S-28ST-EI
S5130S-52ST-EI
S5130S-28PS-EI
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×260×43.6
440×160×43.6
440×260×43.6
440×360×43.6
重量
≤3.5kg
≤2.5 kg
≤4 kg
≤4.5 kg
CONSOLE口
1个串行CONSOLE口
24个
24个
48个
24个(后8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口和对应的SFP口形成Combo口)
2个
2个
SFP口
8个(和对应的10/100/1000Base-T自适应以太网端口形成Combo口)
SFP+口
4个
2个
2个
4个
输入电压
AC:
DC(仅S5130S-28PS-EI支持):
·     额定电压范围:-24V~-48V DC
·     最大电压范围:-24V~-48V DC
功耗(静态)
单AC: 11W
双AC: 15W
AC: 14W
AC: 22W
AC: 12W
DC:11W
功耗(满负荷时)
单AC: 25W
双AC: 26W
AC: 36W
AC: 53W
AC: 31W
DC: 26W
整机漏电流
电源保险丝熔断电流
2A/250V
2A/250V
2A/250V
2A/250V
散热系统
采用固定风扇,散热风向为机箱左侧进风,右侧出风
工作环境温度
-5ºC~45ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
1.3  PoE机型系统特性
表1-7 PoE机型系统特性(一)
项目
S5130S-10P-HPWR-EI
S5130S-12TP-HPWR-EI
S5130S-20P-PWR-EI
S5130S-28ST-PWR-EI
S5130S-52ST-PWR-EI
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
330×230×43.6
330×230×43.6
330×230×43.6
440×320×43.6
440×320×43.6
重量
≤3kg
≤3kg
≤3kg
≤4.5kg
≤4.5kg
CONSOLE口
1个串行CONSOLE口
8个
16个
24个
48个
2个
2个
SFP口
2个
4个
SFP+口
2个
2个
输入电压
AC:
单端口PoE供电最大功率
30W
S5130S-12TP-HPWR-EI的Combo电口不支持PoE供电
PoE供电总功率能力
125W
125W
产品代码为LS-5130S-20P-PWR-EI的机型:170W
产品代码为LS-5130S-20P-PWR-EI-H1的机型:185W
370W
370W
功耗(静态)
13W
14W
产品代码为LS-5130S-20P-PWR-EI的机型:18W
产品代码为LS-5130S-20P-PWR-EI-H1的机型:15W
20W
32W
功耗(满负荷时,包含PoE供电功率)
153W
156W
产品代码为LS-5130S-20P-PWR-EI的机型:210W
产品代码为LS-5130S-20P-PWR-EI-H1的机型:235W
450W
470W
整机漏电流
电源保险丝熔断电流
6.3A/250V
6.3A/250V
10A/250V
2A/250V
2A/250V
散热系统
无风扇自然散热
无风扇自然散热
工作环境温度
-5ºC~45ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
表1-8 PoE机型系统特性(二)
项目
S5130S-28P-PWR-EI
S5130S-52P-PWR-EI
S5130S-28P-HPWR-EI
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×260×43.6
440×400×43.6
440×260×43.6
440×260×43.6
440×400×43.6
重量
≤4kg
≤6kg
≤4.5kg
≤4.5kg
≤6kg
CONSOLE口
1个串行CONSOLE口
24个
48个
28个(最后4个和对应的SFP口形成Combo口)
48个
SFP口
4个
4个
4个(和对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口形成Combo口)
4个
输入电压
1.     AC
2.     DC(仅S5130S-52P-PWR-EI、S5130S-28P-HPWR-EI支持)
·     额定电压范围:-54V~-57V DC
·     最大电压范围:
¡     单DC输入:-44V~-60V DC
¡     AC+DC双输入:-54V~-57V DC
必须使用H3C公司推荐的外置RPS电源进行供电(RPS1600-A)
单端口PoE供电最大功率
30W
S5130S-28P-HPWR-EI和S5130S-28P-HPWR-EI-AC的Combo电口不支持PoE供电
PoE供电总功率能力
产品代码为LS-5130S-28P-PWR-EI-H1的机型:240W
其它:170W
AC:370W
DC:740W
AC:370W
DC:740W
370W
370W
功耗(静态)
产品代码为LS-5130S-28P-PWR-EI-H1的机型:15W
其它:19W
AC:36W
DC:26W
AC:23W
DC:16W
15W
36W
功耗(满负荷时,包含PoE供电功率)
产品代码为LS-5130S-28P-PWR-EI-H1的机型:295W
其它:230W
AC:467W
DC:807W
AC:446W
DC:790W
443W
467W
整机漏电流
电源保险丝熔断电流
10A/250V
15A/250V
15A/250V
15A/250V
15A/250V
散热系统
工作环境温度
-5ºC~45ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
表1-9 PoE机型系统特性(三)
项目
S5130S-16S-PWR-EI
S5130S-28S-PWR-EI
S5130S-52S-PWR-EI
S5130S-28S-HPWR-EI
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
300×260×43.6
440×260×43.6
440×400×43.6
440×260×43.6
440×422×43.6
440×400×43.6
重量
≤2.5kg
≤4kg
≤6kg
≤4.5kg
≤6kg
≤6kg
CONSOLE口
14个
24个
48个
24个(最后4个和对应的SFP口形成Combo口)
24个
48个
SFP口
SFP+口
2个
4个
4个
4个
4个
4个
输入电压
1.     AC
2.     DC(仅S5130S-52S-PWR-EI、S5130S-28S-HPWR-EI支持)
·     最大电压范围:
单端口PoE供电最大功率
30W
S5130S-16S-PWR-EI交换机编号为13和14的接口不支持PoE功能
PoE供电总功率能力
125W
产品代码为LS-5130S-28S-PWR-EI-H1的机型:240W
其它:170W
AC:370W
DC:740W
AC:370W
DC:740W
370W
370W
功耗(静态)
14W
产品代码为LS-5130S-28S-PWR-EI-H1的机型:15W
其它:20W
AC:37W
DC:29W
AC:24W
DC:17W
12W
36W
功耗(满负荷时,包含PoE供电功率)
157W
产品代码为LS-5130S-28S-PWR-EI-H1的机型:294W
其它:235W
AC:478W
DC:825W
AC:451W
DC:793W
400W
467W
整机漏电流
电源保险丝熔断电流
6.3A/250V
10A/250V
15A/250V
15A/250V
10A/420V
15A/250V
散热系统
无风扇自然散热
无风扇自然散热
工作环境温度
-5ºC~45ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
表1-10 PoE机型系统特性(四)
项目
S5130S-28MP-HPWR-EI
S5130S-10MS-UPWR-EI
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
300×260×43.6
440×420×43.6
440×260×43.6
300×260×43.6
440×260×43.6
重量
≤3.5kg
≤6kg
≤5kg
≤3.5kg
≤4.5kg
CONSOLE口
14个
24个
24个
2个
8个
SFP口
2个
SFP+口
2个
4个
2个
4个
输入电压
1.     AC:
2.     DC(仅S5130S-28MP-HPWR-EI和S5130S-10MS-UPWR-EI支持):
·     最大电压范围:
单端口PoE供电最大功率
90W
90W(端口1~8)
30W(端口9~24)
30W
90W
30W
PoE供电总功率能力
AC:370W
AC:370W
AC:370W
DC:740W
AC:370W
DC:740W
370W
功耗(静态)
AC:12W
AC:14W
AC:26W
DC:36W
AC:23W
DC:18W
16W
功耗(满负荷时,包含PoE供电功率)
AC:402W
AC:405W
AC:446W
DC:820W
AC:447W
DC:794W
445W
整机漏电流
电源保险丝熔断电流
10A/250V
15A/250V
15A/250V
散热系统
无风扇自然散热
工作环境温度
-5ºC~45ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
2 面板介绍
图2-1 S5130S-10P-EI前面板示意图
(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口
(2): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(3): SFP口状态指示灯
(4): 系统状态指示灯(SYS)
(5): CONSOLE口
(6): SFP
图2-2 S5130S-10P-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
图2-3 S5130S-12TP-EI前面板示意图
(3): SFP口状态指示灯
(4): 系统状态指示灯(SYS)
(5): CONSOLE口
(6): SFP
图2-4 S5130S-12TP-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
图2-5 S5130S-20P-EI前面板示意图
(3): SFP口状态指示灯
(4): 系统状态指示灯(SYS)
(5): CONSOLE口
(6): SFP口
图2-6 S5130S-20P-EI后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
图2-7 S5130S-28P-EI & S5130S-28P-EI-M前面板示意图
(3): SFP口状态指示灯
(4): 系统状态指示灯(SYS)
(5): CONSOLE口
(6): SFP
图2-8 S5130S-28P-EI & S5130S-28P-EI-M后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
图2-9 S5130S-28TP-EI前面板示意图
(1): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口
(2): SFP
(3): CONSOLE口
(4): Micro USB CONSOLE口
(5): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(6): 系统状态指示灯(SYS)
(7): SFP口状态指示灯
图2-10 S5130S-28TP-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
图2-11 S5130S-52P-EI & S5130S-52P-EI-M前面板示意图
(3): CONSOLE口
(4): SFP口状态指示灯
(5): 系统状态指示灯(SYS)
(6): SFP
图2-12 S5130S-52P-EI & S5130S-52P-EI-M后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
图2-13 S5130S-52TP-EI前面板示意图
(2): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(3): CONSOLE口
(5): 系统状态指示灯(SYS)
(6): SFP口状态指示灯
(7): SFP
图2-14 S5130S-52TP-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
图2-15 S5130S-28S-EI & S5130S-28S-EI-M前面板示意图
(3): SFP+口状态指示灯
(4): 系统状态指示灯(SYS)
(5): Micro USB CONSOLE口
(6): CONSOLE口
(7): SFP+
图2-16 S5130S-28S-EI & S5130S-28S-EI-M后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
图2-17 S5130S-28S-EI-DP前面板示意图
(2): CONSOLE口
(3): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(4): 系统状态指示灯(SYS)
(5): SFP+口状态指示灯
(6): Micro USB CONSOLE口
(7): SFP+
图2-18 S5130S-28S-EI-DP后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口1
(3): 交流电源接口2
S5130S-28S-EI-DP以太网交换机后面板上有两个固定的交流电源接口。单个接口的交流供电可以保证交换机正常工作,双接口同时供电可以满足电源的1+1冗余备份功能。
图2-19 S5130S-52S-EI & S5130S-52S-EI-M前面板示意图
(3): CONSOLE口
(5): SFP+口状态指示灯
(6): 系统状态指示灯(SYS)
(7): SFP+
图2-20 S5130S-52S-EI & S5130S-52S-EI-M后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
图2-21 S5130S-28F-EI前面板示意图
(1): SFP口
(2): SFP口状态指示灯
(3): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口
(4): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(5): 管理用以太网口
(6): CONSOLE口
(7): Micro USB CONSOLE口
(8): 系统状态指示灯(SYS)
(9): 可插拔电源模块2状态指示灯(PWR2)
(10): 可插拔电源模块1状态指示灯(PWR1
(11): SFP+口状态指示灯
(12): 管理用以太网口状态指示灯(ACT/LINK)
(13): SFP+
图2-22 S5130S-28F-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 可插拔电源模块1(PWR1)
(3): 可插拔电源模块2(PWR2)
S5130S-28F-EI以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时两个电源模块插槽均没有插电源模块,其中可插拔电源模块1的电源插槽没有电源假面板,可插拔电源模块2的电源插槽有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-22是交换机电源模块满配PSR150-A1交流电源模块的情况为例。
图2-23 S5130S-52F-EI前面板示意图
(1): SFP
(2): SFP口状态指示灯
(4): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(5): CONSOLE口
(7): 系统状态指示灯(SYS)
(8): 可插拔电源模块2状态指示灯(PWR2
(9): 可插拔电源模块1状态指示灯(PWR1
(10): SFP+
(11): SFP+口状态指示灯
图2-24 S5130S-52F-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 可插拔电源模块1
(3): 可插拔电源模块2
S5130S-52F-EI以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时两个电源模块插槽均没有插电源模块,其中可插拔电源模块1的电源插槽没有电源假面板,可插拔电源模块2的电源插槽有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-24是交换机电源模块满配PSR150-A1交流电源模块的情况为例。
图2-25 S5130S-28MP-EI交换机前面板
(2): 5G/2.5G/1000BASE-T自适应以太网端口(5GBASE-T)
(3): CONSOLE口
(5): 系统状态指示灯(SYS)
(6): SFP口状态指示灯
(7): 5G/2.5G/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(8): Micro USB CONSOLE口
(9): SFP
图2-26 S5130S-28MP-EI交换机后面板
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
图2-27 S5130S-52MP-EI交换机前面板
(3): 5G/2.5G/1000BASE-T自适应以太网端口(5GBASE-T)
(4): CONSOLE口
(6): 系统状态指示灯(SYS)
(7): SFP
(8): SFP口状态指示灯
(9): 5G/2.5G/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
图2-28 S5130S-52MP-EI交换机后面板
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
图2-29 S5130S-28PS-EI前面板示意图
(3): SFP
(4): 管理用以太网口
(5): CONSOLE口
(6): 系统状态指示灯(SYS)
(7): SFP+
(8): SFP+口状态指示灯
(9): 管理用以太网口状态指示灯(ACK/LINK)
(10): SFP口状态指示灯
图2-30 S5130S-28PS-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
(3): 直流电源接口
图2-31 S5130S-28ST-EI前面板示意图
(2): SFP+
(3): 10/5/2.5/1GBASE-T自适应以太网端口
(4): CONSOLE口
(5): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(6): SFP+口状态指示灯
(7): 10/5/2.5/1GBASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(8): 系统状态指示灯(SYS)
图2-32 S5130S-28ST-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
图2-33 S5130S-52ST-EI前面板示意图
(2):10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(3): SFP+
(4): CONSOLE口
(5): 10/5/2.5/1GBASE-T自适应以太网端口
(6): 系统状态指示灯(SYS)
(8): SFP+口状态指示灯
图2-34 S5130S-52ST-EI后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
图2-35 S5130S-10P-HPWR-EI前面板示意图
(3): SFP口状态指示灯
(4): 系统状态指示灯(SYS)
(5): 端口模式指示灯(MODE)
(6): 端口状态指示灯模式切换按钮
(7): CONSOLE口
(8): SFP口
图2-36 S5130S-10P-HPWR-EI后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
图2-37 S5130S-12TP-HPWR-EI前面板示意图
(3): SFP口状态指示灯
(4): 系统状态指示灯(SYS)
(5): 端口模式指示灯(MODE)
(6): 端口状态指示灯模式切换按钮
(7): CONSOLE口
(8): SFP口
图2-38 S5130S-12TP-HPWR-EI后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
图2-39 S5130S-20P-PWR-EI前面板示意图
(3): SFP口状态指示灯
(4): 系统状态指示灯(SYS)
(5): 端口模式指示灯(MODE)
(6): 端口状态指示灯模式切换按钮
(7): CONSOLE口
(8): SFP口
图2-40 S5130S-20P-PWR-EI后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
图2-41 S5130S-28P-PWR-EI前面板示意图
(2): 端口状态指示灯模式切换按钮
(4): SFP口状态指示灯
(5): 系统状态指示灯(SYS)
(6): 端口模式指示灯(MODE)
(7): CONSOLE口
(8): SFP
图2-42 产品代码为LS-5130S-28P-PWR-EI的机型后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
图2-43 产品代码为LS-5130S-28P-PWR-EI-H1的机型后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
图2-44 S5130S-28P-HPWR-EI前面板示意图
(2): CONSOLE口
(3): 端口状态指示灯模式切换按钮
(5): 系统状态指示灯(SYS)
(6): RPS电源状态指示灯(RPS)
(7): 端口模式指示灯(MODE)
(8): SFP口状态指示灯
(9): SFP
图2-45 S5130S-28P-HPWR-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
(3): 直流电源接口
图2-46 S5130S-52P-PWR-EI前面板示意图
(3): CONSOLE口
(4): 端口状态指示灯模式切换按钮
(5): 系统状态指示灯(SYS)
(7): 端口模式指示灯(MODE)
(8): SFP
(9): SFP口状态指示灯
图2-47 S5130S-52P-PWR-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
(3): 直流电源接口
图2-48 S5130S-16S-PWR-EI前面板示意图
(2): 端口状态指示灯模式切换按钮
(4): SFP+口状态指示灯
(5): 系统状态指示灯(SYS)
(6): 端口模式指示灯(MODE)
(8): CONSOLE口
(9): SFP+
图2-49 S5130S-16S-PWR-EI后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2):接地螺钉
图2-50 S5130S-16S-UPWR-EI-Q前面板示意图
(2): CONSOLE口
(3): 端口状态指示灯模式切换按钮
(5): 系统状态指示灯(SYS)
(6): SFP+口状态指示灯
(7): 端口模式指示灯(MODE)
(9): SFP+
图2-51 S5130S-16S-UPWR-EI-Q后面板示意图
(1):交流电源接口
(2): 电源散热器
(3):接地螺钉
图2-52 S5130S-28S-PWR-EI前面板示意图
(2): 端口状态指示灯模式切换按钮
(4): SFP+口状态指示灯
(5): 系统状态指示灯(SYS)
(6): 端口模式指示灯(MODE)
(8): CONSOLE口
(9): SFP+
图2-53 产品代码为LS-5130S-28S-PWR-EI的机型后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
图2-54 产品代码为LS-5130S-28S-PWR-EI-H1的机型后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
图2-55 S5130S-28S-HPWR-EI前面板示意图
(2): SFP
(3): CONSOLE口
(4): 端口状态指示灯模式切换按钮
(6): 系统状态指示灯(SYS)
(7): RPS电源状态指示灯(RPS)
(8): 端口模式指示灯(MODE)
(9): SFP+口状态指示灯
(10): SFP口状态指示灯
(11): Micro USB CONSOLE口
(12): SFP+
图2-56 S5130S-28S-HPWR-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
(3): 直流电源接口
图2-57 S5130S-28S-HPWR-EI-Q前面板示意图
(2): 端口状态指示灯模式切换按钮
(4): SFP+口状态指示灯
(5): 系统状态指示灯(SYS)
(6): 端口模式指示灯(MODE)
(8): CONSOLE口
(9): SFP+
图2-58 S5130S-28S-HPWR-EI-Q后面板示意图
(1):交流电源接口
(2): 电源散热器
(3):接地螺钉
图2-59 S5130S-28S-UPWR-EI-Q前面板示意图
(2): CONSOLE口
(3): 端口状态指示灯模式切换按钮
(5): 系统状态指示灯(SYS)
(6): 端口模式指示灯(MODE)
(7): SFP+口状态指示灯
(9): SFP+
图2-60 S5130S-28S-UPWR-EI-Q后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
(3): 电源散热器
图2-61 S5130S-52S-PWR-EI前面板示意图
(3): CONSOLE口
(4): 端口状态指示灯模式切换按钮
(5): 系统状态指示灯(SYS)
(7): 端口模式指示灯(MODE)
(9): SFP+
(10): SFP+口状态指示灯
图2-62 S5130S-52S-PWR-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
(3): 直流电源接口
图2-63 S5130S-28MP-HPWR-EI交换机前面板
(3): CONSOLE口
(4): 端口状态指示灯模式切换按钮
(6): 系统状态指示灯(SYS)
(8): 端口模式指示灯(MODE)
(9): SFP口状态指示灯
(10): 5G/2.5G/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(12): SFP
图2-64 S5130S-28MP-HPWR-EI交换机后面板
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
(3): 直流电源接口
图2-65 S5130S-10MS-UPWR-EI前面板示意图
(1): 2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口
(2): SFP+口
(3): CONSOLE口
(4): 端口状态指示灯模式切换按钮
(5): 2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(6): 系统状态指示灯(SYS)
(7): RPS电源状态指示灯
(8): SFP+口状态指示灯
(9): 端口模式指示灯(MODE)
(10):Micro USB Console口
图2-66 S5130S-10MS-UPWR-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
(3): 直流电源接口
图2-67 S5130S-28ST-PWR-EI前面板示意图
(2): SFP+
(4): CONSOLE口
(5): 端口状态指示灯模式切换按钮
(6): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(7): SFP+口状态指示灯
(8): 系统状态指示灯(SYS)
(9): 端口模式指示灯(MODE)
(10): 10/5/2.5/1GBASE-T自适应以太网端口状态指示灯
图2-68 S5130S-28ST-PWR-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
图2-69 S5130S-52ST-PWR-EI前面板示意图
(3): SFP+
(4): CONSOLE口
(5): 端口状态指示灯模式切换按钮
(6): 端口模式指示灯(MODE)
(7): 系统状态指示灯(SYS)
(8): 10/5/2.5/1GBASE-T自适应以太网端口
(9): 10/5/2.5/1GBASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(10): SFP+口状态指示灯
图2-70 S5130S-52ST-PWR-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
图2-71 S5130S-52P-PWR-EI-AC前面板示意图
(3): CONSOLE口
(4): 端口状态指示灯模式切换按钮
(5): 系统状态指示灯(SYS)
(6): 端口模式指示灯(MODE)
(7): SFP口状态指示灯
(8): SFP
图2-72 S5130S-52P-PWR-EI-AC后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
图2-73 S5130S-52S-PWR-EI-AC前面板示意图
(3): CONSOLE口
(4): 端口状态指示灯模式切换按钮
(5): 系统状态指示灯(SYS)
(6): 端口模式指示灯(MODE)
(8): SFP+口
(9): SFP+口状态指示灯
图2-74 S5130S-52S-PWR-EI-AC后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
图2-75 S5130S-28P-HPWR-EI-AC前面板示意图
(2): CONSOLE口
(3): 端口状态指示灯模式切换按钮
(5): 系统状态指示灯(SYS)
(6): 端口模式指示灯(MODE)
(7): SFP口状态指示灯
(8): SFP
图2-76 S5130S-28P-HPWR-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
图2-77 S5130S-28S-HPWR-EI-AC前面板示意图
(2): SFP口
(3): CONSOLE口
(4): 端口状态指示灯模式切换按钮
(6): 系统状态指示灯(SYS)
(7): 端口模式指示灯(MODE)
(8): SFP+口状态指示灯
(9): SFP口状态指示灯
(10): Micro USB CONSOLE口
(11): SFP+口
图2-78 S5130S-28S-HPWR-EI-AC后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
3 可插拔部件介绍
S5130S-28F-EI和S5130S-52F-EI采用了可插拔电源模块,交换机上提供了2个电源模块插槽。交换机上安装1个可插拔电源模块即可保证整机系统的正常工作;安装2个可插拔电源模块后,实现了电源模块的1+1冗余备份。用户可根据实际需要选用相应的电源模块,具体请参见表3-1
表3-1 可插拔电源模块简介
电源模块型号
项目
规格
PSR75-12A
输入额定电压范围
AC:100V~240V AC;50/60Hz
DC240V DC
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR75-12A 电源手册》
输入最大电压范围
AC:90V~290V AC;47~63Hz
DC:180V~320V DC
最大电源功率
75W
PSR150-A1
输入额定电压范围
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR150-A & PSR150-D系列 电源手册》
输入最大电压范围
90V~264V AC;47~63Hz
最大电源功率
150W
PSR150-D1
输入额定电压范围
-48V~-60V DC
输入最大电压范围
-36V~-72V DC
最大电源功率
150W
在整机不断电情况下,S5130S-28F-EI和S5130S-52F-EI交换机支持更换冗余备份电源中的一个电源模块,但应确保在该电源模块断电的情况下进行模块的安装和拆卸操作,否则可能会对设备造成损坏以及对人身造成伤害。
4 端口及指示灯介绍
4.1  端口介绍
4.1.1  CONSOLE
表4-1 CONSOLE口属性
属性
连接器类型
串行CONSOLE口
RJ-45
Micro USB CONSOLE口
USB micro-Type B
符合标准
串行CONSOLE口
EIA/TIA-232
Micro USB CONSOLE口
USB 2.0
速率
串行CONSOLE口
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s)
Micro USB CONSOLE口
支持服务
串行CONSOLE口
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
Micro USB CONSOLE口
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)的USB口相连,并在终端上运行终端仿真程序
支持机型
串行CONSOLE口
·     所有机型
Micro USB CONSOLE口
S5130S-28TP-EI、S5130S-52TP-EI、S5130S-16S-PWR-EI、S5130S-28S-EI、S5130S-28S-EI-M、S5130S-28S-EI-DP、S5130S-52S-EI、S5130S-52S-EI-M、S5130S-28S-PWR-EI、S5130S-16S-UPWR-EI-Q、S5130S-28S-UPWR-EI-Q、S5130S-28S-HPWR-EI、S5130S-28S-HPWR-EI-Q、S5130S-52S-PWR-EI、S5130S-52S-PWR-EI-AC、S5130S-28F-EI、S5130S-52F-EI、 S5130S-10MS-UPWR-EI、S5130S-28MP-EI、S5130S-28MP-HPWR-EI、S5130S-52MP-EI交换机
使用限制和指导
串行CONSOLE口
Micro USB CONSOLE口
4.1.2  管理用以太网口
S5130S-28F-EI和S5130S-28PS-EI交换机前面板提供一个管理用以太网口,该接口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
表4-2 管理用以太网口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45
接口传输速率
·     10Mbit/s全双工/半双工
·     100Mbit/s全双工/半双工
·     MDI/MDI-X自适应
使用电缆规格
5类及5类以上双绞线
最大传输距离
100m
符合标准
IEEE 802.3i802.3u802.3ab
作用与服务
用于应用程序和BootRom升级及网管
表4-3 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口属性
·     10Mbit/s全双工、半双工
·     100Mbit/s全双工、半双工
·     1000Mbit/s全双工
·     MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
100m
使用电缆规格
5类及以上双绞线
符合标准
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab
S5130S-28MP-EI、S5130S-28MP-HPWR-EI和S5130S-52MP-EI交换机提供了5G/2.5G/1000BASE-T自适应以太网端口。5G/2.5G/1000BASE-T自适应以太网端口属性请参见表4-4
表4-4 5G/2.5G/1000BASE-T自适应以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口属性
·     1Gbit/s全双工
·     2.5Gbit/s全双工
·     5Gbit/s全双工
·     MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
·     5G速率(超5类及以上双绞线):100米
·     2.5G速率(超5类及以上双绞线):200米
·     1G速率(超5类及以上双绞线):200米
使用电缆规格
超5类及以上双绞线
符合标准
IEEE 802.3ab802.3an
S5130S-10MS-UPWR-EI交换机提供了2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口。2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口属性请参见表4-5
表4-5 2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口属性
·     2.5Gbit/s全双工
·     1Gbit/s全双工
·     100Mbit/s全双工
·     MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
·     100M速率(超5类及以上双绞线):200米
使用电缆规格
超5类及以上双绞线
符合标准
IEEE 802.3ab802.3an
S5130S-28ST-EI、S5130S-52ST-EI、S5130S-28ST-PWR-EI和S5130S-52ST-PWR-EI交换机提供了10/5/2.5/1GBase-T自适应以太网端口。10/5/2.5/1GBase-T自适应以太网端口属性请参表4-6
表4-6 10/5/2.5/1GBase-T自适应以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口属性
·     10Gbit/s全双工
·     5Gbit/s全双工
·     2.5Gbit/s全双工
·     1Gbit/s全双工
·     MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
·     10G速率(6类屏蔽及以上双绞线):100米
·     10G速率(超5类双绞线或6类非屏蔽双绞线):60米
使用电缆规格
超5类及以上双绞线
符合标准
IEEE 802.3an802.3ab
4.1.7  SFP口
S5130S-EI系列交换机仅部分机型提供了SFP口,各机型的SFP口对SFP光模块/线缆的具体支持情况请参见表4-7
表4-7 SFP口对SFP光模块/线缆的支持情况说明
设备型号
SFP口支持的SFP光模块/线缆
使用限制
S5130S-28S-EI
S5130S-28ST-EI
S5130S-28S-EI-M
S5130S-28S-EI-DP
S5130S-52ST-EI
S5130S-52S-EI
S5130S-52S-EI-M
S5130S-16S-PWR-EI
S5130S-28S-PWR-EI
S5130S-28ST-PWR-EI
S5130S-52S-PWR-EI
S5130S-52ST-PWR-EI
S5130S-10MS-UPWR-EI
无SFP口
S5130S-10P-EI
S5130S-20P-EI
S5130S-28P-EI
S5130S-28P-EI-M
S5130S-28MP-EI
S5130S-52MP-EI
S5130S-10P-HPWR-EI
S5130S-28MP-HPWR-EI
支持表4-8所列的千兆SFP光模块/线缆
使用最大传输距离≥80km的光模块时,要求工作环境温度≤40ºC
S5130S-52P-EI
S5130S-52P-EI-M
S5130S-20P-PWR-EI
S5130S-28P-PWR-EI
S5130S-52P-PWR-EI
S5130S-12TP-EI
S5130S-12TP-HPWR-EI
·     编号为9、10的SFP口:支持表4-8所列的千兆SFP光模块/线缆及表4-9所列百兆SFP光模块
·     编号为11、12的SFP口:支持表4-8所列的千兆SFP光模块/电缆
使用最大传输距离≥80km的千兆光模块时,要求工作环境温度≤40ºC
S5130S-28TP-EI
·     编号为25、26的SFP口:支持表4-8所列的千兆SFP光模块/线缆及表4-9所列百兆SFP光模块
·     编号为27、28的SFP口:支持表4-8所列的千兆SFP光模块/线缆
S5130S-52TP-EI
·     编号为49、50的SFP口:支持表4-8所列的千兆SFP光模块/线缆及表4-9所列百兆SFP光模块
·     编号为51、52的SFP口:支持表4-8所列的千兆SFP光模块/线缆
S5130S-28PS-EI
S5130S-28P-HPWR-EI
S5130S-28S-HPWR-EI
S5130S-28F-EI
S5130S-52F-EI
仅采用1~2个PSR75-12A电源模块供电,且使用最大传输距离≥80km的光模块时,要求工作环境温度≤40ºC
表4-8 SFP口支持的千兆SFP光模块/线缆列表
光模块/线缆类型
光模块名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP电口光模块
SFP-GE-T
RJ-45
双绞线
100m
SFP-GE-T-D
RJ-45
双绞线
100m
SFP光模块
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-SX-MM850-D
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-SX-MM850-S
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
50/125µm多模光纤
500/400
550m
62.5/125µm多模光纤
500
550m
SFP-GE-LX-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1310-S
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125μm单模光纤
80km
SFP-GE-LH80-SM1550-D
1550nm
LC
9/125μm单模光纤
80km
SFP-GE-LH100-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
100km
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用
TX:1310 nm
RX:1490 nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
TX1490 nm
RX1310 nm
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI
TX1310 nm
RX1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI
TX1550 nm
RX1310 nm
SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI
TX1490 nm
RX1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI
TX1550 nm
RX1490 nm
SFP线缆
SFP-STACK-Kit
SFP电缆
1.5m
表4-9 SFP口支持的百兆SFP光模块列表
模块名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
最大传输距离
SFP-FE-SX-MM1310-A
1310nm
LC
50/125µm多模光纤
2km
62.5/125µm多模光纤
SFP-FE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LX-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-FE-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI
TX:1310nm
RX:1550nm
LC
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI
TX:1550nm
RX:1310nm
·     推荐在本系列交换机上使用H3C公司的光模块/线缆。
·     H3C光模块线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要最新的光模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
·     各光模块/线缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
4.1.8  SFP+
S5130S-EI系列交换机部分机型提供了SFP+口,可通过外接SFP/SFP+光模块和光纤与其它设备的SFP+口进行远距离互连,也可以通过外接H3C提供的SFP+线缆进行短距离连接。用户可根据自己的需要,选择如表4-8所列的千兆SFP光模块及表4-10所列的万兆SFP+光模块/线缆。
表4-10 SFP+口支持的万兆SFP+光模块/线缆列表
光模块/线缆类型
光模块/线缆名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP+光模块
SFP-XG-SX-MM850-D
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-SX-MM850-E
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-SX-MM850-S
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-LX-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1310-E
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1310-S
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH40-SM1550-D
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-XG-LH80-SM1550-D
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-XG-LX-SM1270-BIDI
TX:1270nm
RX:1330nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1330-BIDI
TX:1330nm
RX:1270nm
SFP-XG-LH40-SM1270-BIDI
TX:1270nm
RX:1330nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI
TX:1330nm
RX:
1270nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP+电缆
LSWM1STK
SFP+电缆
0.65m
LSWM2STK
1.2m
LSWM3STK
3m
LSTM1STK
5m
SFP+光缆
SFP-XG-D-AOC-7M
SFP+光缆
7m
SFP-XG-D-AOC-10M
10m
SFP-XG-D-AOC-20M
20m
·     H3C光模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要最新的光模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
H3C提供了不同长度的SFP+线缆供用户选择,具体型号请参见表4-10,外观示意如图4-1
图4-1 SFP+线缆示意图
(1): 插头
(2): 拉手
4.1.9  Combo口
S5130S-28P-HPWR-EI、S5130S-28S-HPWR-EI、S5130S-28P-HPWR-EI-AC、S5130S-28S-HPWR-EI-AC交换机前面板提供了4个固定Combo口,S5130S-12TP-EI、S5130S-28TP-EI、S5130S-52TP-EI、S5130S-12TP-HPWR-EI和S5130S-52F-EI交换机前面板提供了2个固定Combo口,S5130S-28F-EI和S5130S-28PS-EI交换机前面板提供了8个固定Combo口。每个Combo口由一个SFP口和一个对应的一个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口共同组成,同一时刻组成Combo口的两个端口只能使用一个。
4.2  指示灯介绍
4.2.1  系统状态指示灯
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表4-11
表4-11 系统状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
SYS
黄色常亮
BootRom启动阶段
绿色常亮
Linux内核启动阶段,或交换机已经正常启动
绿色闪烁(1Hz)
软件包加载、解压缩阶段,或软件启动阶段
红色闪烁(3HZ)
系统上电自检失败或设备存在故障
交换机断电或系统没有正常启动
4.2.2  管理用以太网口状态指示灯
表4-12 管理用以太网口指示灯状态说明
管理用以太网口状态指示灯状态(ACT/LINK)
指示灯含义
绿色常亮
端口Link Up
绿色闪烁
端口正在接收或发送数据
端口没有Link Up
4.2.3  可插拔电源模块状态指示灯
S5130S-28F-EI和S5130S-52F-EI后面板提供2个可插拔电源模块插槽,电源模块的运行状态可通过前面板的可插拔电源模块状态指示灯来判断,具体请参见表4-13
表4-13 可插拔电源模块状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
PWR1/PWR2
绿色常亮
可插拔电源插槽安装了电源模块,且该电源模块输出正常
黄色常亮
可插拔电源插槽安装了电源模块,但该电源模块故障或未上电
可插拔电源插槽没有安装电源模块
4.2.4  RPS电源状态指示灯
S5130S-28P-HPWR-EI、S5130S-52P-PWR-EI、S5130S-10MS-UPWR-EI、S5130S-28S-HPWR-EI、S5130S-52S-PWR-EI和S5130S-28MP-HPWR-EI支持RPS电源输入,交换机RPS电源的工作状态可通过RPS电源指示灯判断,具体请参见表4-14
表4-14 RPS电源状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
RPS
绿色常亮
交流电源输入正常,直流电源输入正常
黄色常亮
直流电源输入正常,交流电源输入故障或未连接
直流输入不正常或直流未接入
4.2.5  端口模式指示灯
PoE机型的同一个“以太网端口状态指示灯”可以从不同的角度详细显示端口的工作状态。
·     “端口模式指示灯”用来告知用户,当前“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
·     通过“端口状态指示灯模式切换按钮”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,从而达到最终控制“端口状态指示灯”显示信息的目的。
表4-15 端口模式指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
MODE
绿色常亮
端口状态指示灯指示端口Link/Active状态
绿色闪烁
端口状态指示灯指示端口PoE供电情况
黄色闪烁
端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为5,则编号为5的端口状态指示灯绿色常亮
表4-16 SFP口/SFP+口状态指示灯说明
SFP口/SFP+口状态指示灯状态
指示灯含义
绿色常亮
端口Link Up
绿色闪烁
端口正在接收或发送数据
·     端口没有Link Up
·     端口模式指示灯工作在PoE模式(仅PoE机型适用)
4.2.7  以太网端口状态指示灯
本节内容适用于10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯、2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口状态指示灯、5G/2.5G/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯以及10/5/2.5/1GBASE-T自适应以太网端口状态指示灯。
对于PoE机型,端口模式指示灯与以太网端口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示端口的工作状态,具体请参见表4-17
对于非PoE机型,以太网端口状态指示灯的说明请参见表4-18
表4-17 PoE机型以太网端口状态指示灯说明
指示灯状态
指示灯含义
端口模式指示灯(MODE)
以太网端口状态指示灯
绿色常亮(Link/Active模式)
绿色常亮
端口Link Up
绿色闪烁
端口正在接收或发送数据
端口没有Link Up
绿色闪烁(PoE模式)
绿色常亮
PoE供电正常
绿色闪烁(1Hz)
端口连接设备所需功耗超过端口供电功耗上限;PoE处于过流、过压、短路等故障状态或者交换机剩余供电功率不足、不能满足该端口供电需求
端口未连接或端口未使能PoE功能
黄色闪烁(IRF模式)
绿色常亮
端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为5,则编号为5的端口状态指示灯绿色常亮,其他灯灭
表4-18 非PoE机型以太网端口状态指示灯说明
以太网端口状态指示灯状态
指示灯含义
绿色常亮
端口Link Up
绿色闪烁
端口正在接收或发送数据
端口没有Link Up
