07-IP组播配置指导
14-MLD配置
本章节下载 14-MLD配置  (584.09 KB)
14-MLD配置
1 MLD
1.1  MLD简介
MLD(Multicast Listener Discovery Protocol,组播侦听者发现协议)用于在三层设备和其直连网段中的用户主机之间建立和维护IPv6组播组成员关系。
1.1.1  MLD的版本
到目前为止,MLD有两个版本:
·     MLDv1(由RFC 2710定义),源自IGMPv2
·     MLDv2(由RFC 3810定义),源自IGMPv3
所有版本的MLD都支持ASM(Any-Source Multicast,任意信源组播)模型;MLDv2可以直接应用于SSM(Source-Specific Multicast,指定信源组播)模型,而MLDv1则需要在MLD SSM Mapping技术的支持下才能应用于SSM模型。有关ASM和SSM模型的介绍,请参见“IP组播配置指导”中的“组播概述”。
1.1.2  MLDv1工作机制
MLDv1主要基于查询和响应机制完成对IPv6组播组成员的管理。
1. 查询器选举机制
当一个网段内有多台运行MLD的路由器时,由于它们都能从主机那里收到MLD成员关系报告报文(Multicast Listener Report Message),因此只需其中一台路由器发送MLD查询报文(Query Message)即可,该路由器就称为MLD查询器(Querier)。这就需要有一个查询器的选举机制来确定由哪台路由器作为MLD查询器,其选举过程如下:
(1)     所有MLD路由器在初始时都认为自己是查询器,并向本地网段内的所有主机和路由器发送MLD普遍组查询(General Query)报文(目的地址为FF02::1);
(2)     本地网段中的其它MLD路由器在收到该报文后,将报文的源IPv6地址与自己的链路本地接口地址作比较。通过比较,IPv6地址最小的路由器将成为查询器,其它路由器成为非查询器(Non-Querier);
(3)     所有非查询器上都会启动一个定时器(即其它查询器存在时间定时器Other Querier Present Timer)。在定时器超时前,如果收到了来自查询器的MLD查询报文,则重置该定时器;否则,就认为原查询器失效,并发起新的查询器选举过程。
2. 加入IPv6组播组机制
图1-1 MLD查询响应示意图
图1-1所示,假设Host B与Host C想要收到发往IPv6组播组G1的IPv6组播数据,而Host A想要收到发往IPv6组播组G2的IPv6组播数据,那么主机加入IPv6组播组以及MLD查询器(Router B)维护IPv6组播组成员关系的基本过程如下:
(1)     主机会主动向其要加入的IPv6组播组发送MLD成员关系报告报文以声明加入,而不必等待MLD查询器发来的MLD查询报文;
(2)     MLD查询器(Router B)周期性地以组播方式向本地网段内的所有主机和路由器发送普遍组查询报文(目的地址为FF02::1);
(3)     在收到该查询报文后,关注G1的Host B与Host C其中之一(这取决于谁的延迟定时器先超时),譬如Host B会首先以组播方式向G1发送MLD成员关系报告报文,以宣告其属于G1。由于本地网段中的所有主机都能收到Host B发往G1的报告报文,因此当Host C收到该报告报文后,将不再发送同样针对G1的报告报文,因为MLD路由器(Router A和Router B)已知道本地网段中有对G1感兴趣的主机了。这个机制称为主机上的MLD成员关系报告抑制机制,该机制有助于减少本地网段的信息流量;
(4)     与此同时,由于Host A关注的是G2,所以它仍将以组播方式向G2发送报告报文,以宣告其属于G2;
(5)     经过以上的查询和响应过程,MLD路由器了解到本地网段中有G1和G2的成员,于是由IPv6组播路由协议(如IPv6 PIM)生成(*,G1)和(*,G2)组播转发项作为IPv6组播数据的转发依据,其中的“*”代表任意IPv6组播源;
(6)     当由IPv6组播源发往G1或G2的IPv6组播数据经过组播路由到达MLD路由器时,由于MLD路由器上存在(*,G1)和(*,G2)组播转发项,于是将该IPv6组播数据转发到本地网段,接收者主机便能收到该IPv6组播数据了。
3. 离开IPv6组播组机制
当一个主机离开某IPv6组播组时:
(1)     该主机向本地网段内的所有IPv6组播路由器(目的地址为FF02::2)发送离开组(Done)报文;
(2)     当查询器收到该报文后,向该主机所声明要离开的那个IPv6组播组发送特定组查询(Multicast-Address-Specific Query)报文(目的地址字段和组地址字段均填充为所要查询的IPv6组播组地址);
(3)     如果该网段内还有该IPv6组播组的其它成员,则这些成员在收到特定组查询报文后,会在该报文中所设定的最大响应时间(Maximum Response Delay)内发送成员关系报告报文;
(4)     如果在最大响应时间内收到了该IPv6组播组其它成员发送的成员关系报告报文,查询器就会继续维护该IPv6组播组的成员关系;否则,查询器将认为该网段内已无该IPv6组播组的成员,于是不再维护这个IPv6组播组的成员关系。
1.1.3  MLDv2的改进
MLDv2在兼容和继承MLDv1的基础上,进一步增强了主机的控制能力,并增强了MLD状态。
1. 主机控制能力的增强
MLDv2增加了针对IPv6组播源的过滤模式(INCLUDE/EXCLUDE),使主机在加入某IPv6组播组G的同时,能够明确要求接收或拒绝来自某特定IPv6组播源S的IPv6组播信息。当主机加入IPv6组播组时:
·     若要求只接收来自指定IPv6组播源如S1、S2、……发来的IPv6组播信息,则其报告报文中可以标记为INCLUDE Sources(S1,S2,……);
·     若拒绝接收来自指定IPv6组播源如S1、S2、……发来的IPv6组播信息,则其报告报文中可以标记为EXCLUDE Sources(S1,S2,……)。
图1-2所示,网络中存在Source 1(S1)和Source 2(S2)两个IPv6组播源,均向IPv6组播组G发送IPv6组播报文。Host B仅对从Source 1发往G的信息感兴趣,而对来自Source 2的信息没有兴趣。
图1-2 指定源组的IPv6组播流路经
如果主机与路由器之间运行的是MLDv1,Host B加入IPv6组播组G时无法对IPv6组播源进行选择,因此无论Host B是否需要,来自Source 1和Source 2的IPv6组播信息都将传递给Host B。
当主机与路由器之间运行了MLDv2之后,Host B就可以要求只接收来自Source 1、发往G的IPv6组播信息(S1,G),或要求拒绝来自Source 2、发往G的IPv6组播信息(S2,G),这样就只有来自Source 1的IPv6组播信息才能传递给Host B了。
2. MLD状态的增强
运行MLDv2的组播路由器按每条直连链路上的组播地址(per multicast address per attached link)来保持IPv6组播组的状态。IPv6组播组的状态包括:
·     过滤模式:保持对INCLUDE或EXCLUDE的状态跟踪。
·     源列表:保持对新增或删除IPv6组播源的跟踪。
·     定时器:表示IPv6组播地址超时后切换到INCLUDE模式的过滤定时器、关于源记录的源定时器等。
1.1.4  MLD SSM Mapping
MLD SSM Mapping通过在路由器上配置SSM静态映射规则,从而为运行MLDv1的接收者主机提供对SSM模型的支持。
SSM模型要求在接收者主机所在的网段,路由器能够了解主机加入IPv6组播组时所指定的IPv6组播源。如果接收者主机上运行的是MLDv2,则可以在MLDv2的报告报文中直接指定IPv6组播源的地址;如果某些接收者主机只能运行MLDv1,则在MLDv1的报告报文中无法指定IPv6组播源的地址。这种情况下需要通过在路由器上配置MLD SSM Mapping规则,将MLDv1报告报文中所包含的(*,G)信息映射为(G,INCLUDE,(S1,S2...))信息。
图1-3 MLD SSM Mapping组网图
在如图1-3所示的IPv6 SSM网络中,Host A、Host B和Host C上分别运行MLDv1和MLDv2。在不允许将Host A和Host B升级为MLDv2的情况下,若要为Host A和Host B也提供SSM组播服务,则需在Router A上配置MLD SSM Mapping规则。
配置完成后,当Router A收到来自主机的MLDv1报告报文时,首先检查该报文中所携带的IPv6组播组地址G,然后根据检查结果的不同分别进行处理:
(1)     如果G不在IPv6 SSM组地址范围内,则提供ASM组播服务。
(2)     如果G在IPv6 SSM组地址范围内:
·     若Router A上没有G对应的MLD SSM Mapping规则,则无法提供SSM组播服务,丢弃该报文;
·     若Router A上有G对应的MLD SSM Mapping规则,则依据规则将报告报文中所包含的(*,G)信息映射为(G,INCLUDE,(S1,S2...))信息,可以提供SSM组播服务。
·     MLD SSM Mapping不对MLDv2的报告报文进行处理。
·     有关IPv6 SSM组地址范围的介绍,请参见“IP组播配置指导”中的“IPv6 PIM”。
1.1.5  MLD代理
在如图1-4所示的一些简单网络拓扑中,诸如Router B之类的边缘设备上并不需要运行IPv6 PIM等复杂的IPv6组播路由协议,可以通过在这些设备上配置MLD代理功能,使其在上游的MLD查询器和下游的接收者主机之间充当代理者:
·     对于MLD查询器来说,MLD代理设备的行为就像一台主机。
·     对于主机来说,MLD代理设备的行为就像一台MLD查询器。
图1-4 MLD代理组网图
为了便于理解,MLD代理中定义了两种类型的接口:
·     主机接口:面向组播分发树树根方向的接口,执行MLD协议的主机行为。由于此接口上需开启MLD代理功能,因此也称为代理接口。
·     路由器接口:面向组播分发树树叶方向的接口,执行MLD协议的路由器行为。在此接口上需使能并配置MLD。
MLD代理设备上维护着一个组成员关系数据库,记录所有路由器接口维护的组成员关系。主机接口和路由器接口正是依据这个数据库来执行相应的行为:
·     主机接口收到查询报文后根据当前的组成员关系来响应报告报文,或者当组成员关系改变时发送报告报文或离开报文。
·     路由器接口参与下游查询器的选举,发送查询报文,并根据主机发来的报告报文维护组成员关系。
1.1.6  多实例的MLD
MLD依据接口来维护组成员关系,各实例的MLD根据接口所属的实例来处理协议报文的收发。当路由器收到MLD报文时,需要区分该报文所属的实例,并在该实例范围内对其进行处理。当某实例内的MLD需要和其它IPv6组播协议交互信息时,只会通知本实例内的其它IPv6组播协议。
1.1.7  协议规范
与MLD相关的协议规范有:
·     RFC 2710:Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6
·     RFC 3810:Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2) for IPv6
1.2  MLD配置任务简介
表1-1 MLD配置任务简介
配置任务
详细配置
配置MLD基本功能
使能MLD
1.3.2
配置MLD版本
1.3.3
配置静态加入
1.3.4
配置IPv6组播组过滤器
1.3.5
调整MLD性能
配置MLD查询和响应
1.4.2
配置IPv6组播组成员快速离开
1.4.3
配置MLD SSM Mapping
1.5.2
配置MLD代理
开启MLD代理功能
1.6.2
配置非查询器转发功能
1.6.3
配置MLD代理的负载分担功能
1.6.4
配置MLD NSR功能
1.7
配置设备发送的MLD协议报文的DSCP优先级
1.8
1.3  配置MLD基本功能
1.3.1  配置准备
在配置MLD基本功能之前,需完成以下任务:
·     配置任一IPv6单播路由协议,实现网络层互通
·     配置IPv6 PIM协议
在配置MLD基本功能之前,需准备以下数据:
·     MLD的版本
·     以静态方式加入的IPv6组播组和IPv6组播源的地址
·     IPv6组播组过滤的ACL规则
1.3.2  使能MLD
在需要建立和维护IPv6组播组成员关系的接口上使能MLD。
表1-2 使能MLD
使能IPv6组播路由,并进入IPv6 MRIB视图
ipv6 multicast routing [ vpn-instance vpn-instance-name ]
缺省情况下,IPv6组播路由处于关闭状态
本命令的详细介绍请参见“IP组播命令参考”中的“IPv6组播路由与转发”
退回系统视图
进入接口视图
使能MLD
mld enable
缺省情况下,没有使能MLD
1.3.3  配置MLD版本
表1-3 配置MLD版本
进入接口视图
配置MLD的版本
mld version version-number
缺省情况下,MLD的版本为MLDv1
由于不同版本MLD协议的报文结构与种类不同,因此需要为同一网段上的所有设备配置相同版本的MLD,否则MLD将不能正常运行。
1.3.4  配置静态加入
在配置了静态加入IPv6组播组或组播源组后,接口将作为该IPv6组播组的虚拟组成员存在,从而可以接收发往该组的IPv6组播数据,以测试IPv6组播数据的转发。
在配置了静态加入后,接口并不会对MLD查询器发出的查询报文进行响应;当配置静态加入或取消静态加入的配置时,接口也不会主动发送MLD成员关系报告报文或MLD离开组报文。也就是说,该接口并没有真正成为该IPv6组播组的成员。
提示
在运行IPv6 PIM-SM的设备上配置静态加入时,如果待配接口上同时使能了MLD和IPv6 PIM-SM,则该接口必须为IPv6 PIM-SM的DR,否则该接口将不能加入IPv6组播组或组播源组;如果待配接口上使能了MLD但未使能IPv6 PIM-SM,则该接口必须为MLD查询器,否则该接口也不能加入IPv6组播组或组播源组。有关IPv6 PIM-SM和DR的介绍,请参见“IP组播配置指导”中的“IPv6 PIM”。
表1-4 配置静态加入
进入接口视图
配置静态加入IPv6组播组或组播源组
mld static-group ipv6-group-address [ source ipv6-source-address ]
缺省情况下,接口没有以静态方式加入任何IPv6组播组或组播源组
1.3.5  配置IPv6组播组过滤器
如果不希望接口所在网段上的主机加入某些IPv6组播组,可在该接口上配置IPv6 ACL规则作为过滤器,接口将按照该规则对收到的MLD成员关系报告报文进行过滤,只为该规则所允许的IPv6组播组维护组成员关系。
表1-5 配置IPv6组播组过滤器
进入接口视图
配置IPv6组播组过滤器
mld group-policy ipv6-acl-number [ version-number ]
缺省情况下,接口上不存在IPv6组播组过滤器,即该接口下的主机可以加入任意IPv6组播组
由于IPv6组播组过滤器只能过滤MLD报文,因此无法对接口静态加入IPv6组播组或组播源组进行限制。
1.4  调整MLD性能
1.4.1  配置准备
在调整MLD性能之前,需完成以下任务:
·     配置MLD基本功能
1.4.2  配置MLD查询和响应
MLD查询器的健壮系数是为了弥补可能发生的网络丢包而设置的报文重传次数,重传次数越多,MLD查询器就越“健壮”,但是组播组超时所需的时间也就越长。
当MLDv1/v2查询器启动时,会以“MLD查询器启动查询间隔”为时间间隔发送“MLD查询器启动查询次数”次MLD普遍组查询报文,以快速判断当前网络中是否有IPv6组播组成员。
当MLDv1/v2查询器启动后,会周期性地发送MLD普遍组查询报文,以判断网络中是否有IPv6组播组成员,这个发送间隔就是“MLD普遍组查询报文的发送间隔”,可以根据网络的实际情况来调整此间隔。
当MLDv1查询器收到MLD离开组报文后,会以“MLD最后组成员查询间隔”为时间间隔发送“MLD最后组成员查询次数”次MLD特定组查询报文;当MLDv2查询器收到改变IPv6组播组与IPv6组播源列表关系的MLD报告报文后,也会以同样的间隔和次数发送MLD特定源组查询报文。
在收到MLD查询报文(包括普遍组查询、特定组查询和特定源组查询)后,主机会为其所加入的每个IPv6组播组都启动一个延迟定时器,其值在0到最大响应时间(该时间值从MLD查询报文的最大响应时间字段获得)中随机选定,当定时器的值减为0时,主机就会向该定时器对应的IPv6组播组发送MLD成员关系报告报文。合理配置MLD查询报文的最大响应时间,既可以使主机对MLD查询报文做出快速响应,又可以减少由于定时器同时超时,造成大量主机同时发送报告报文而引起的网络拥塞:
·     对于MLD普遍组查询报文来说,通过配置MLD普遍组查询报文的最大响应时间来填充其最大响应时间字段;
·     对于MLD特定组查询报文和MLD特定源组查询报文来说,所配置的MLD最后组成员查询间隔将被填充到其最大响应时间字段。也就是说,MLD特定组查询和MLD特定源组查询的最大响应时间在数值上等于MLD最后组成员查询间隔。
当同一网段上有多台MLD路由器时,由查询器负责发送MLD查询报文。如果非查询器在“MLD其它查询器存在时间”超时前未收到来自查询器的MLD查询报文,就会认为原查询器失效,从而触发新的查询器选举过程;否则,非查询器将重置“MLD其它查询器存在时间定时器”。
用户既可在MLD视图下对所有接口进行全局配置,也可在接口视图下只对当前接口进行配置,后者的配置优先级较高。
提示
·     应确保MLD其它查询器的存在时间大于MLD普遍组查询报文的发送间隔,且同一网段所有MLD路由器上MLD其它查询器的存在时间应该相同,否则都有可能导致网络内的MLD查询器反复变化。
·     应确保MLD普遍组查询报文的发送间隔大于MLD普遍组查询报文的最大响应时间,否则有可能造成对IPv6组播组成员的误删。
1. 全局配置MLD查询和响应
表1-6 全局配置MLD查询和响应
进入MLD视图
mld [ vpn-instance vpn-instance-name ]
配置MLD查询器的健壮系数
robust-count count
缺省情况下,MLD查询器的健壮系数为2
配置MLD查询器的启动查询间隔
startup-query-interval interval
缺省情况下,MLD查询器的启动查询间隔为MLD普遍组查询报文发送间隔的1/4
配置MLD查询器的启动查询次数
startup-query-count count
缺省情况下,MLD查询器的启动查询次数等于MLD查询器的健壮系数
配置MLD普遍组查询报文的发送间隔
缺省情况下,MLD普遍组查询报文的发送间隔为125秒
配置MLD最后组成员查询间隔
缺省情况下,MLD最后组成员查询间隔为1秒
配置MLD最后组成员查询次数
last-listener-query-count count
缺省情况下,MLD最后组成员查询次数等于MLD查询器的健壮系数
配置MLD普遍组查询报文的最大响应时间
max-response-time time
缺省情况下,MLD普遍组查询报文的最大响应时间为10秒
配置MLD其它查询器的存在时间
other-querier-present-timeout time
缺省情况下,MLD其它查询器的存在时间=MLD普遍组查询报文的发送间隔×MLD查询器的健壮系数+MLD普遍组查询的最大响应时间÷2
2. 在接口上配置MLD查询和响应
表1-7 在接口上配置MLD查询和响应
进入接口视图
配置MLD查询器的健壮系数
mld robust-count count
缺省情况下,MLD查询器的健壮系数为2
配置MLD查询器的启动查询间隔
mld startup-query-interval interval
配置MLD查询器的启动查询次数
mld startup-query-count count
配置MLD普遍组查询报文的发送间隔
mld query-interval interval
配置MLD最后组成员查询间隔
mld last-listener-query-interval interval
配置MLD最后组成员查询次数
mld last-listener-query-count count
配置MLD普遍组查询报文的最大响应时间
mld max-response-time time
配置MLD其它查询器的存在时间
mld other-querier-present-timeout time
1.4.3  配置IPv6组播组成员快速离开
在某些应用(如ADSL拨号上网)中,MLD查询器的一个端口唯一对应着一台接收者主机,当主机在多个IPv6组播组间频繁切换(如进行电视选台)时,为了快速响应主机的离开组报文,可以在MLD查询器上开启IPv6组播组成员快速离开功能。
在开启了IPv6组播组成员快速离开功能之后,当MLD查询器收到来自主机的离开组报文时,不再发送MLD特定组查询报文或MLD特定源组查询报文,而是直接向上游发送离开通告,这样一方面减小了响应延迟,另一方面也节省了网络带宽。
表1-8 配置IPv6组播组成员快速离开
进入接口视图
开启IPv6组播组成员快速离开功能
mld fast-leave [ group-policy ipv6-acl-number ]
缺省情况下,IPv6组播组成员快速离开功能处于关闭状态
1.5  配置MLD SSM Mapping
在IPv6 SSM网络中,由于各种可能的限制,某些接收者主机只能运行MLDv1。为了向这些仅支持MLDv1的接收者主机提供SSM服务,可以在路由器上配置MLD SSM Mapping规则。
提示
为防止本网段内运行MLDv2的主机无法加入组播组,请在该网段面向主机的接口上运行MLDv2。
1.5.1  配置准备
在配置MLD SSM Mapping规则之前,需完成以下任务:
·     配置任一IPv6单播路由协议,实现域内网络层互通
·     配置MLD基本功能
1.5.2  配置过程
表1-9 配置MLD SSM Mapping
进入MLD视图
配置MLD SSM Mapping规则
ssm-mapping ipv6-source-address ipv6-acl-number
缺省情况下,不存在 MLD SSM Mapping规则
1.6  配置MLD代理
在MLD代理设备上,请先根据网络拓扑确定其路由器接口和主机接口,然后在路由器接口上使能并配置MLD,在主机接口上开启MLD代理功能。
1.6.1  配置准备
在配置MLD代理之前,需完成以下任务:
1.6.2  配置MLD代理功能
确定了主机接口之后,请在该接口上开启MLD代理功能。
提示
·     一个接口上如果同时开启MLD代理功能和MLD协议,MLD协议将不会生效。在已开启MLD代理功能的接口上配置其它MLD命令时,只有mld version命令会生效。
·     如果在一台设备上同时开启MLD代理功能和IPv6组播路由协议(如IPv6 PIM),IPv6组播路由协议将不会生效。
表1-10 配置MLD代理功能
退回系统视图
进入接口视图
开启MLD代理功能
mld proxy enable
缺省情况下,MLD代理功能处于关闭状态
1.6.3  配置非查询器转发功能
IPv6组播数据通常只被查询器转发,非查询器不具备组播转发能力,这样可避免IPv6组播数据被重复转发。但如果MLD代理设备的路由器接口未能当选查询器,应在该接口上开启非查询器转发功能,否则下游主机将无法收到IPv6组播数据。
提示
在共享网段内存在多台MLD代理设备的情况下,如果其中一台MLD代理设备的路由器接口已当选为查询器,不应再在其它MLD代理设备的路由器接口上开启非查询器转发功能,否则该网段将收到多份重复的IPv6组播数据。
表1-11 配置非查询器转发功能
进入接口视图
开启非查询器转发功能
mld proxy forwarding
缺省情况下,非查询器转发功能处于关闭状态
1.6.4  配置MLD代理的负载分担功能
当在MLD代理设备的多个接口上开启了MLD代理功能时:
·     如果关闭了MLD代理的负载分担功能,则只有IPv6地址最大的接口会转发IPv6组播流量。
·     如果开启了MLD代理的负载分担功能,则可通过这些接口对IPv6组播流量按组进行负载分担。
表1-12 配置MLD代理的负载分担功能
进入MLD视图
开启MLD代理的负载分担功能
proxy multipath
缺省情况下,MLD代理的负载分担功能处于关闭状态
1.7  配置MLD NSR功能
NSR(Nonstop Routing,不间断路由)通过将MLD的运行接口以及组播组等信息备份到备进程,从而避免了主备倒换对转发业务的影响。
NSR特性不需要周边设备的配合,设备自身可以将运行接口和组播组等信息进行恢复。
表1-13 配置MLD NSR功能
开启MLD NSR功能
mld non-stop-routing
缺省情况下,MLD NSR功能处于关闭状态
1.8  配置设备发送的MLD协议报文的DSCP优先级
DSCP优先级用来体现报文自身的优先等级,决定报文传输的优先程度。通过本配置可以指定设备发送的MLD协议报文的DSCP优先级。
表1-14 配置设备发送的MLD协议报文的DSCP优先级
进入MLD视图
dscp dscp-value
缺省情况下,设备发送的MLD协议报文的DSCP优先级为48
1.9  MLD显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后MLD的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除MLD的统计信息。
执行reset mld group命令可能导致接收者接收IPv6组播信息中断。
表1-15 MLD显示和维护
显示MLD组播组的信息
display mld [ vpn-instance vpn-instance-name ] group [ ipv6-group-address | interface interface-type interface-number ] [ static | verbose ]
显示接口上MLD配置和运行信息
display mld [ vpn-instance vpn-instance-name ] interface [ interface-type interface-number ] [ proxy ] [ verbose ]
显示MLD代理记录的IPv6组播组信息
display mld [ vpn-instance vpn-instance-name ] proxy group [ ipv6-group-address | interface interface-type interface-number ] [ verbose ]
显示MLD代理路由表的信息
display mld [ vpn-instance vpn-instance-name ] proxy routing-table [ ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] ] * [ verbose ]
显示MLD SSM Mapping规则
display mld [ vpn-instance vpn-instance-name ] ssm-mapping ipv6-group-address
清除MLD组的动态加入记录
reset mld [ vpn-instance vpn-instance-name ] group { all | interface interface-type interface-number { all | ipv6-group-address [ prefix-length ] [ ipv6-source-address [ prefix-length ] ] } }
1.10  MLD典型配置举例
1.10.1  MLD基本功能配置举例
·     网络中运行OSPFv3和IPv6 PIM-DM,接收者通过组播方式接收视频点播信息,不同组织的接收者组成末梢网络N1和N2,Host A与Host C分别为N1和N2中的组播信息接收者。
·     Switch A通过Vlan-interface100连接N1,通过Vlan-interface101连接IPv6 PIM网络中的其它设备。
·     Switch B与Switch C分别通过各自的Vlan-interface200连接N2,并分别通过Vlan-interface201和Vlan-interface202连接IPv6 PIM网络中的其它设备。
·     Switch A与N1之间运行MLDv1,Switch A为MLD查询器;Switch B、Switch C与N2之间也分别运行MLDv1,且由于Switch B的接口IPv6地址较小,因此由其充当MLD查询器。
·     通过配置,使N1中的主机只能加入IPv6组播组FF1E::101,而对N2中的主机则无任何限制。
图1-5 MLD基本功能配置组网图
(1)     配置IPv6地址和IPv6单播路由协议
请按照图1-5配置各接口的IPv6地址和前缀长度,并在IPv6 PIM-DM域内的各交换机上配置OSPFv3协议,具体配置过程略。
(2)     使能IPv6组播路由,并使能IPv6 PIM-DM和MLD
# 在Switch A上使能IPv6组播路由,在接口Vlan-interface101上使能IPv6 PIM-DM,并在接口Vlan-interface100上使能MLD。
[SwitchA-mrib6] quit
[SwitchA-Vlan-interface100] mld enable
[SwitchA-Vlan-interface101] ipv6 pim dm
# 在Switch B上使能IPv6组播路由,在接口Vlan-interface201上使能IPv6 PIM-DM,并在接口Vlan-interface200上使能MLD。
[SwitchB] ipv6 multicast routing
[SwitchB-mrib6] quit
[SwitchB-Vlan-interface200] mld enable
[SwitchB] interface vlan-interface 201
[SwitchB-Vlan-interface201] ipv6 pim dm
[SwitchB-Vlan-interface201] quit
# 在Switch C上使能IPv6组播路由,在接口Vlan-interface202上使能IPv6 PIM-DM,并在接口Vlan-interface200上使能MLD。
[SwitchC-mrib6] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 202
[SwitchC-Vlan-interface202] ipv6 pim dm
[SwitchC-Vlan-interface202] quit
(3)     配置IPv6组播组过滤器
# 在Switch A上限定接口Vlan-interface100下的主机只能加入IPv6组播组FF1E::101。
[SwitchA] acl ipv6 basic 2001
[SwitchA-acl-ipv6-basic-2001] rule permit source ff1e::101 128
[SwitchA-acl-ipv6-basic-2001] quit
[SwitchA-Vlan-interface100] mld group-policy 2001
# 在Switch B上显示接口Vlan-interface200上MLD配置和运行的信息。
[SwitchB] display mld interface vlan-interface 200
 Vlan-interface200(FE80::200:5EFF:FE66:5100):
   MLD is enabled.
   MLD version: 1
   Query interval for MLD: 125s
   Other querier present time for MLD: 255s
   Maximum query response time for MLD: 10s
   Querier for MLD: FE80::200:5EFF:FE66:5100 (This router)
  MLD groups reported in total: 1
1.10.2  MLD SSM Mapping配置举例
·     运行OSPFv3协议的IPv6 PIM-SM网络中采用SSM方式提供IPv6组播服务,IPv6 SSM组播组的范围为FF3E::/64。
·     Switch D的接口Vlan-interface400上运行MLDv2,接收者主机上运行MLDv1,且不能升级至MLDv2,因此该主机在加入IPv6组播组时无法指定IPv6组播源。
·     Source 1、Source 2和Source 3都向IPv6 SSM组范围内的组播组发送IPv6组播数据,要求通过在Switch D上配置MLD SSM Mapping规则,使接收者主机只能接收来自Source 1和Source 3的IPv6组播数据。
图1-6 MLD SSM Mapping配置组网图
设备
接口
IPv6地址
设备
接口
IPv6地址
Source 1
1001::1/64
Source 3
3001::1/64
Source 2
2001::1/64
Receiver
4001::1/64
Switch A
Vlan-int100
1001::2/64
Switch C
Vlan-int300
3001::2/64
Vlan-int101
1002::1/64
Vlan-int103
3002::1/64
Vlan-int104
1003::1/64
Vlan-int102
2002::2/64
Switch B
Vlan-int200
2001::2/64
Switch D
Vlan-int400
4001::2/64
Vlan-int101
1002::2/64
Vlan-int103
3002::2/64
Vlan-int102
2002::1/64
Vlan-int104
1003::2/64
请按照图1-6配置各接口的IPv6地址和前缀长度,并在IPv6 PIM-SM域内的各交换机上配置OSPFv3协议,具体配置过程略。
(2)     使能IPv6组播路由,并使能IPv6 PIM-SM和MLD
# 在Switch D上使能IPv6组播路由,在主机侧接口Vlan-interface400上使能MLD,配置MLD版本为2,并在其它接口上使能IPv6 PIM-SM。
<SwitchD> system-view
[SwitchD] ipv6 multicast routing
[SwitchD-mrib6] quit
[SwitchD-Vlan-interface400] mld enable
[SwitchD-Vlan-interface400] mld version 2
[SwitchD-Vlan-interface103] ipv6 pim sm
[SwitchD] interface vlan-interface 104
[SwitchD-Vlan-interface104] ipv6 pim sm
[SwitchD-Vlan-interface104] quit
# 在Switch A上使能IPv6组播路由,并在各接口上使能IPv6 PIM-SM。
[SwitchA] interface vlan-interface 104
[SwitchA-Vlan-interface104] ipv6 pim sm
[SwitchA-Vlan-interface104] quit
Switch B和Switch C的配置与Switch A相似,配置过程略。
(3)     配置IPv6 SSM组播组的地址范围
# 在Switch D上配置IPv6 SSM组播组的地址范围为FF3E::/64。
[SwitchD] acl ipv6 basic 2000
[SwitchD-acl-ipv6-basic-2000] rule permit source ff3e:: 64
[SwitchD-acl-ipv6-basic-2000] quit
[SwitchD] ipv6 pim
[SwitchD-pim6] ssm-policy 2000
[SwitchD-pim6] quit
Switch A、Switch B和Switch C的配置与Switch D相似,配置过程略。
(4)     配置MLD SSM Mapping规则
# 在Switch D上配置MLD SSM Mapping规则。
[SwitchD] mld
[SwitchD-mld] ssm-mapping 1001::1 2000
[SwitchD-mld] ssm-mapping 3001::1 2000
[SwitchD-mld] quit
# 显示Switch D上IPv6组播组FF3E::101对应的MLD SSM Mapping规则。
[SwitchD] display mld ssm-mapping ff3e::101
 Group: FF3E::101
 Source list:
        1001::1
        3001::1
# 显示Switch D上公网实例中依据MLD SSM Mapping规则创建的MLD组播组信息。
[SwitchD] display mld group
MLD groups in total: 1
 Vlan-interface400(FE80::101):
   Group address: FF3E::101
    Last reporter: FE80::1
    Uptime: 00:02:04
    Expires: Off
# 显示Switch D上公网实例IPv6 PIM路由表的内容。
[SwitchD] display ipv6 pim routing-table
 Total 0 (*, G) entry; 2 (S, G) entry
 (1001::1, FF3E::101)
     Protocol: pim-ssm, Flag:
     UpTime: 00:13:25
     Upstream interface: Vlan-interface104
         Upstream neighbor: FE80::1
         RPF prime neighbor: FE80::1
         1: Vlan-interface400
             Protocol: mld, UpTime: 00:13:25, Expires: -
 (3001::1, FF3E::101)
     UpTime: 00:13:25
1.10.3  MLD代理配置举例
·     核心网络中运行IPv6 PIM-DM,末梢网络中的接收者Host A和Host C通过IPv6组播组FF1E::1点播视频节目。
·     要求通过在Switch B上配置MLD代理,使其在不运行IPv6 PIM-DM的情况下实现组成员关系的维护和IPv6组播数据的正常转发。
图1-7 MLD代理配置组网图
(1)     配置IPv6地址
请按照图1-7配置各接口的IPv6地址和前缀长度,具体配置过程略。
(2)     使能IPv6组播路由,并使能IPv6 PIM-DM、MLD和MLD代理
# 在Switch B上使能IPv6组播路由,在接口Vlan-interface100上使能MLD代理,并在接口Vlan-interface200上使能MLD。
[SwitchB-Vlan-interface100] mld proxy enable
# 在Switch B上显示MLD代理记录的所有IPv6组播组信息。
[SwitchB] display mld proxy group
MLD proxy group records in total: 1
 Vlan-interface100(FE80::16:1):
   Group address: FF1E::1
    Member state: Delay
    Expires: 00:00:02
1.11  常见配置错误举例
1.11.1  接收者侧路由器上无组成员信息
1. 故障现象
当某主机发送了加入IPv6组播组G的报文后,离该主机最近的路由器上却没有IPv6组播组G的组成员信息。
2. 分析
·     组网、接口连线的正确与否以及接口的协议层是否up将直接影响IPv6组播组成员信息的生成;
·     在路由器上必须使能IPv6组播路由,在连接主机的接口上必须使能MLD;
·     如果路由器接口上运行的MLD版本比主机的低,那么路由器将无法识别主机发来的较高版本的MLD报告报文;
·     如果在接口上使用命令mld group-policy对加入IPv6组播组G进行了限制后,该接口将不再接收未通过过滤的那些要求加入IPv6组播组G的报文。
3. 处理过程
(1)     检查组网是否正确,接口间的连线是否正确,以及接口状态是否正常,是否配置了正确的IPv6地址。通过命令display mld interface查看接口信息。若无接口信息输出,说明接口状态异常,原因通常是接口上配置了shutdown命令,或者接口连线不正确,或者接口上没有配置正确的IPv6地址。
(2)     检查是否使能了IPv6组播路由。通过命令display current-configuration查看是否配置了命令ipv6 multicast routing。若缺少该配置,则需要在系统视图下执行命令ipv6 multicast routing使能IPv6组播路由,同时也需要在相应接口上使能MLD。
(3)     检查接口上运行的MLD版本。通过命令display mld interface来检查接口上运行的MLD版本是否低于主机所使用的版本。
(4)     检查接口上是否配置了IPv6 ACL规则来限制主机加入IPv6组播组G。通过命令display current-configuration interface观察是否配置了mld group-policy命令。如果配置的IPv6 ACL规则对加入IPv6组播组G进行了限制,则需要修改该IPv6 ACL规则,允许接受IPv6组播组G的报告报文。
1.11.2  同一网段各路由器上组成员关系不一致
1. 故障现象
在同一网段的不同MLD路由器上,各自维护的组成员关系不一致。
2. 分析
·     运行MLD的路由器为每个接口维护多个参数,各参数之间相互影响,非常复杂。如果同一网段路由器的MLD接口参数配置不一致,必然导致组成员关系的混乱。
·     另外,MLD目前有2个版本,版本不同的MLD路由器与主机之间虽然可以部分兼容,但是连接在同一网段的所有路由器必须运行相同版本的MLD。如果同一网段路由器的MLD版本不一致,也将导致MLD组成员关系的混乱。
3. 处理过程
(1)     检查MLD配置。通过命令display current-configuration观察接口上MLD的配置信息。
(2)     在同一网段的所有路由器上执行命令display mld interface来检查MLD相关定时器的参数,确保配置一致。
(3)     通过命令display mld interface来检查各路由器上运行的MLD版本是否一致。
