H3C LS-6900-54HQF-F-H1以太网交换机 安装指导-5W100
  • 发布时间:2021/9/30 10:01:54
  • 浏览量:
  • 下载量:
02-硬件描述
本章节下载  (977.04 KB)
02-硬件描述
1 产品型号及系统特性
1.1  产品型号
本手册适用于S6900-54HQF-F(产品代码为LS-6900-54HQF-F-H1)的以太网交换机,以下简称为LS-6900-54HQF-F-H1交换机。
1.2  系统特性
表1-1 交换机系统特性
项目
LS-6900-54HQF-F-H1
外形尺寸(高×宽×深)(单位:mm)
44×440×360
重量
≤6.5kg
Console口
串行CONSOLE口:1个
管理用以太网口
1个
USB口
1个
SFP+口
48个
QSFP+口
4个
QSFP28口
2个
风扇模块插槽
3个
电源模块插槽
2个
输入电压
PSR180-12A-F & PSR180-12A-B交流输入接口
·     额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz
·     最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz
功耗(静态)
单AC:36W
双AC:44W
功耗(满负荷时)
单AC:176W
双AC:177W
电源保险丝熔断电流
6.3A/250V
工作环境温度
-5°C~45°C
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
安规要求
满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准
2 面板介绍
2.1  LS-6900-54HQF-F-H1交换机
图2-1 LS-6900-54HQF-F-H1前面板示意图
说明: \\10.153.3.131\资料部\03-作者交稿\02-外协员工\尤越\出图需求\210823-LS-6900-54HQF-F-H1\完成  210823-LS-6900-54HQF-F-H1\01-H3C S6813-48X6C-前面板-序号1~7.png
(1): SFP+
(2): SFP+口状态指示灯
(3): QSFP+口
(4): QSFP+口状态指示灯
(5): QSFP28口
(6): QSFP28口状态指示灯
(7): 系统状态指示灯(SYS)
图2-2 LS-6900-54HQF-F-H1后面板示意图
(1): 管理用以太网口
(2): CONSOLE口
(3): USB口
(4): 可插拔风扇模块1
(5): 可插拔风扇模块2
(6): 可插拔风扇模块3
(7): 可插拔电源模块1
(8): 可插拔电源模块2
(9): RESET按钮
(10): 管理用以太网口状态指示灯(ACK/LINK)
(11): 接地螺钉
说明: 说明
·     LS-6900-54HQF-F-H1以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-2以交换机满配PSR180-12A-B交流电源模块的情况为例。
·     LS-6900-54HQF-F-H1以太网交换机后面板上有三个风扇模块插槽,出厂时三个风扇模块插槽均为空(用户必须安装三个型号相同的风扇模块)。图2-2以交换机满配LSPM1FANSB-SN风扇模块的情况为例。
·     LS-6900-54HQF-F-H1以太网交换机后面板上有一个RESET按钮,单击按钮可使设备立刻重启。
3 可插拔部件介绍
3.1  可插拔部件适配情况
LS-6900-54HQF-F-H1以太网交换机采用了可插拔设计,适配的可插拔部件请参见表3-1
表3-1 可插拔部件适配表
可插拔部件型号
LS-6900-54HQF-F-H1
可插拔电源模块
PSR180-12A-F
支持
PSR180-12A-B
支持
可拔插风扇
LSPM1FANSA-SN
支持
LSPM1FANSB-SN
支持
说明: 说明
·     电源模块和风扇模块支持资产管理,可以通过display device manuinfo命令查看电源和风扇的设备名称、设备序列号、制造商等资产信息。
·     LS-6900-54HQF-F-H1交换机选配1个电源模块即可保证整机系统的正常工作,选配2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份。
·     LS-6900-54HQF-F-H1以太网交换机必须满配相同型号的风扇模块并保持和电源模块的风扇风向一致,才可以保证设备的正常散热。
3.2  可插拔电源模块简介
LS-6900-54HQF-F-H1以太网交换机采用了可插拔电源模块。用户可根据实际需要选用相应的电源模块,具体请参见表3-2
表3-2 可插拔电源模块简介
电源模块型号
项目
规格
PSR180-12A-F
输入额定电压范围
100V240V AC50/60Hz
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR180-12A & PSR180-12D系列 电源手册》
输入最大电压范围
90V264V AC4763Hz
最大电源功率
180W
电源保险丝熔断电流
6.3A/250V
PSR180-12A-B
输入额定电压范围
100V240V AC50/60Hz
输入最大电压范围
90V264V AC4763Hz
最大电源功率
180W
电源保险丝熔断电流
6.3A/250V
说明: 注意
在整机不断电情况下,LS-6900-54HQF-F-H1以太网交换机支持更换冗余备份电源,但应确保在该电源模块断电的情况下进行模块的安装和拆卸操作,否则可能会对设备造成损坏以及对人身造成伤害。
3.3  可插拔风扇模块简介
LS-6900-54HQF-F-H1交换机采用可插拔风扇模块。具体请参见表3-3
表3-3 可插拔风扇模块简介
风扇模块型号
项目
规格
·     LSPM1FANSA-SN风扇模块(电源侧进风,端口侧出风)
·     LSPM1FANSB-SN风扇模块(端口侧进风,电源侧出风)
风扇尺寸(宽×深×高)
40.6×105×40(mm)
风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSPM1FANSA-SN & LSPM1FANSB-SN 风扇手册》
风扇转速
20000 R.P.M(转/分钟)
最大风量
20 CFM(立方英尺/分钟)
输入电压
12V
风扇功耗
9.8W
4 端口及指示灯介绍
说明: 说明
·     推荐在LS-6900-54HQF-F-H1以太网交换机上使用H3C公司的模块/线缆。
·     H3C模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
·     各光模块的具体规格及外观请参见《H3C光模块手册》。
4.1  端口介绍
4.1.1  Console
表4-1 CONSOLE口属性
属性
符合标准
EIA/TIA-232
速率
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s)
支持服务
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
4.1.2  管理用以太网口
表4-2 管理用以太网口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45
接口传输速率
·     10Mbit/s全双工/半双工
·     100Mbit/s全双工/半双工
·     1000Mbit/s全双工
·     MDI/MDI-X自适应
使用电缆规格
5类及5类以上双绞线
最大传输距离
100m
符合标准
IEEE 802.3i802.3u802.3ab
作用与服务
用于应用程序和BootRom升级及网管
4.1.3  USB
表4-3 USB口属性
属性
接口类型
USB2.0
符合标准
OHC标准
接口传输速率
支持480Mbps的上传下载速率
作用与服务
用于和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等
说明: 注意
因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在本交换机上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换机故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
4.1.4  SFP+
表4-4 SFP+口属性
属性
接口类型
SFP+口
接口属性
支持表4-5所示的千兆SFP光模块/线缆
支持表4-6所示的万兆SFP+光模块/线缆
使用限制与指导
使用最大传输距离≥40km的光模块时,要求工作环境温度≤40ºC,且间隔使用,上下左右都不相邻。例如,若编号为3的端口安装了长距光模块,则编号为1、编号为4、编号为5的端口不可安装长距光模块。
表4-5 千兆SFP模块列表
光模块/线缆类型
光模块/线缆名称
中心波长(nm)
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP电口光模块
SFP-GE-T
RJ-45
双绞线
100m
SFP光模块
SFP-GE-LH100-SM1550
1550
LC
9/125µm单模光纤
100km
SFP-GE-SX-MM850-A
850
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
200m
SFP-GE-SX-MM850-D
850
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-SX-MM850-S
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310
LC
9/125µm单模光纤
10km
50/125µm多模光纤
500/400
550m
62.5/125µm多模光纤
500
550m
SFP-GE-LX-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1310-S
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LH20-SM1310-I
1310
LC
9/125µm单模光纤
20km
SFP-GE-LH40-SM1310
1310
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1310-I
1310
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH80-SM1550
1550
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-GE-LH80-SM1550-D
1550nm
LC
9/125μm单模光纤
80km
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用
TX:1310
RX:1490
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
TX1490
RX1310
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI
TX:1310
RX:1550
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI
TX:1550
RX:1310
SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI
TX:1490
RX:1550
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI
TX:1550
RX:1490
SFP电缆
SFP-STACK-Kit
SFP电缆
1.5m
表4-6 万兆SFP+模块/线缆列表
模块/线缆类型
模块/线缆名称
中心波长(nm)
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP+模块
SFP-XG-SX-MM850-D
850
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-SX-MM850-S
850
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-CPRI-IR-SM1310
1310
LC
9/125µm单模光纤
1.4km
SFP-XG-CPRI-LR-SM1310
1310
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1310
1310
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1310-D
1310
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1310-S
1310
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LH80-SM1550
1550
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-XG-LH80-SM1550-D
1550
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-XG-LX-SM1270-BIDI
TX:1270
RX:1330
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1330-BIDI
TX:1330
RX:1270
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LH40-SM1270-BIDI
TX:1270
RX:1330
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI
TX:1330
RX:1270
SFP-XG-LH80-SM1490-BIDI
TX:1490
RX:1550
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH80-SM1550-BIDI
TX:1550
RX:1490
SFP-XG-SX-MM850-E
850
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-LX-SM1310-E
1310
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LH40-SM1550
1550
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH40-SM1550-D
1550
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP+电缆
LSWM1STK
SFP+电缆
0.65m
LSWM2STK
1.2m
LSWM3STK
3m
LSTM1STK
5m
SFP+光缆
SFP-XG-D-AOC-7M
SFP+光缆
7m
SFP-XG-D-AOC-10M
10m
SFP-XG-D-AOC-20M
20m
4.1.5  QSFP+
表4-7 QSFP+口属性
属性
接口类型
QSFP+口
接口属性
支持表4-8所示的QSFP+模块/线缆
使用限制与指导
QSFP-40G-SR4-MM850和QSFP-40G-CSR4-MM850模块均支持端口一分四功能,可用于将1个40G QSFP+端口和4个10G SFP+端口互连,保持相连的QSFP+模块和SFP+模块的规格(包括中心波长、光纤类型)必须相同。
表4-8 QSFP+口支持的QSFP+光模块/线缆列表
光模块/线缆类型
光模块/线缆名称
中心波长
模块接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
QSFP+模块
QSFP-40G-SR4-MM850
850nm
MPO
50/125µm多模光纤
2000
100m
4700
150m
QSFP-40G-CSR4-MM850
850nm
MPO
50/125µm多模光纤
2000
300m
4700
400m
QSFP-40G-LR4-PSM1310
1310nm
MPO
9/125µm单模光纤
10km
QSFP-40G-LR4-WDM1300
四条通道
·     1271nm
·     1291nm
·     1311nm
·     1331nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
QSFP-40G-LR4L-WDM1300
四条通道:
·     1271nm
·     1291nm
·     1311nm
·     1331nm
LC
9/125µm单模光纤
2km
QSFP-40G-BIDI-SR-MM850
两条通道
·     850nm
·     900nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
100m
4700
150m
QSFP-40G-BIDI-WDM850
四条通道:
·     850nm
·     880nm
·     910nm
·     940nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
240m
4700
350m
QSFP-40G-ER4-WDM1300
四条通道:
·     1271nm
·     1291nm
·     1311nm
·     1331nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
QSFP+线缆
LSWM1QSTK0
40G QSFP+线缆
1m
LSWM1QSTK1
3m
LSWM1QSTK2
5m
QSFP+ to SFP+线缆
LSWM1QSTK3
40G QSFP+ to 4x10G SFP+线缆
1m
LSWM1QSTK4
3m
LSWM1QSTK5
5m
QSFP+光缆
QSFP-40G-D-AOC-3M
40G QSFP+光缆
3m
QSFP-40G-D-AOC-7M
7m
QSFP-40G-D-AOC-10M
10m
QSFP-40G-D-AOC-20M
20m
图4-1 40G QSFP+线缆示意图
(1): 插头
(2): 拉手
图4-2 40G QSFP+ to 4x10G SFP+线缆
(1): QSFP+插头
(2): QSFP+模块端拉手
(3): SFP+模块端拉手
(4): SFP+插头
4.1.6  QSFP28
表4-9 QSFP28口属性
属性
接口类型
QSFP28口
接口属性
支持表4-10所示的QSFP28模块/线缆
支持表4-8所示的QSFP+模块/线缆
使用限制与指导
QSFP-100G-SR4-MM850模块支持端口一分四功能,可用于将1个100G QSFP28端口和4个25G SFP28端口互连,保持相连的QSFP28光模块和SFP28光模块的规格(包括中心波长、光纤类型)必须相同。
表4-10 QSFP28模块/线缆列表
模块/线缆类型
模块/线缆名称
中心波长(nm)
模块接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
QSFP28模块
QSFP-100G-ER4L-WDM1300
四条通道:
1295
1300
1304
1309
LC
9/125µm单模光纤
40km
QSFP-100G-PSM4-SM1310
1310
MPO(PC端面,12芯)
9/125µm单模光纤
0.5km
QSFP-100G-SR4-MM850
850
MPO(PC端面,12芯)
50/125µm多模光纤
2000
70m
4700
100m
QSFP-100G-LR4-WDM1300
四条通道:
1295
1300
1304
1309
LC
9/125µm单模光纤
10km
QSFP-100G-LR4-WDM1300-A
四条通道:
1295
1300
1304
1309
LC
9/125µm单模光纤
10km
QSFP-100G-LR4L-WDM1300
四条通道:
1271
1291
1311
1331
LC
9/125µm单模光纤
2km
QSFP28电缆
QSFP-100G-D-CAB-1M
100G QSFP28电缆
1m
QSFP-100G-D-CAB-3M
3m
QSFP28光缆
QSFP-100G-D-AOC-7M
100G QSFP28光缆
7m
QSFP-100G-D-AOC-10M
10m
QSFP-100G-D-AOC-20M
20m
QSFP28 to SFP28电缆
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-1M
100G QSFP28 to 4x25G SFP28电缆
1m
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-3M
3m
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-5M
5m
图4-3 100G QSFP28线缆示意图
(1): 插头
(2): 拉手
图4-4 100G QSFP28 to 4x25G SFP28线缆
(1): QSFP28插头
(2): QSFP28模块端拉手
(3): SFP28模块端拉手
(4): SFP28插头
4.2  指示灯介绍
4.2.1  系统状态指示灯
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表4-11
表4-11 系统状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
SYS
绿色常亮
交换机已经正常启动
绿色闪烁(1Hz)
系统正在上电自检
红色常亮
系统上电自检失败或设备存在故障
交换机断电
4.2.2  SFP+口状态指示灯
表4-12 SFP+口状态指示灯说明
SFP+口状态指示灯状态
绿色常亮
模块已安装,端口工作在10G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在10G模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
模块已安装,端口工作在1G模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁
端口工作在1G模式下,正在接收或发送数据
模块没有安装或端口没有Link Up
4.2.3  QSFP+口状态指示灯
表4-13 QSFP+口状态指示灯说明
QSFP+口状态指示灯状态
指示灯含义
绿色常亮
模块已安装,端口工作在40G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在40G模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
黄色闪烁
模块没有安装或端口没有Link Up
4.2.4  QSFP28口状态指示灯
表4-14 QSFP28口状态指示灯说明
QSFP28口状态指示灯状态
绿色常亮
模块已安装,端口工作在100G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在100G模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
黄色闪烁
模块没有安装或端口没有Link Up
4.2.5  管理用以太网口状态指示灯
表4-15 管理用以太网口指示灯状态说明
管理用以太网口状态指示灯状态(ACK/LINK)
指示灯含义
绿色常亮
端口Link Up
黄色闪烁
端口正在接收或发送数据
端口没有Link Up
4.2.6  风扇模块上的告警指示灯
LSPM1FANSA-SN和LSPM1FANSB-SN风扇模块上各有一个状态指示灯,风扇模块的运行状态可通过该状态指示灯来判断。
表4-16 风扇模块告警指示灯说明
指示灯状态
风扇模块运行异常
风扇模块运行正常或未供电
5 散热系统介绍
LS-6900-54HQF-F-H1交换机采用高效的通风散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
LS-6900-54HQF-F-H1采用可插拔风扇,通过配置不同的风扇模块,可提供“端口侧到电源侧”和“电源侧到端口侧”两种气流方向,满足不同环境下的散热要求。为了保证设备的正常散热,交换机上必须安装两个相同型号的风扇模块。设备散热空气流向请参见表5-1
说明: 注意
表5-1 可插拔风扇机型散热系统说明
可选风扇模块
设备散热空气流向
LSPM1FANSA-SN
电源侧进风,端口侧出风
LSPM1FANSB-SN
端口侧进风,电源侧出风
图5-2 可插拔风扇机型散热空气流向示意图(以安装LSPM1FANSA-SN为例)
说明: \\10.153.3.131\资料部\03-作者交稿\02-外协员工\尤越\出图需求\210823-LS-6900-54HQF-F-H1\完成  210823-LS-6900-54HQF-F-H1\06-S6813-48X6C-风向图 (2)-去掉下排丝印.png
图5-3 可插拔风扇机型散热空气流向示意图(以安装LSPM1FANSB-SN为例)
说明: \\10.153.3.131\资料部\03-作者交稿\02-外协员工\尤越\出图需求\210823-LS-6900-54HQF-F-H1\完成  210823-LS-6900-54HQF-F-H1\07-S6813-48X6C-风向图-去掉下排丝印.png
