01-基础配置命令参考
13-License管理命令
本章节下载 13-License管理命令  (177.09 KB)
13-License管理命令
1 License管理
1.1  License管理命令
1.1.1  display license
display license命令用来显示License的详细信息。
display license [ activation-file ] [ slot slot-number ]
activation-file:显示设备上已存在的激活文件相关信息。
slot slot-number:显示指定成员设备上安装的License信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,显示所有成员设备上的License信息。
如果不指定activation-file参数,则显示所有类型License的详细信息。
# 显示设备上所有License的详细信息。
<Sysname> display license
Slot 1:
flash:/license/210235A045B05B00043502016030409542161216.ak
Feature: evi FCoE
Product Description: H3C S6861 Data Center License
Registered at: 2015-01-01 14:57:40
License Type: Permanent
Current State: In use
表1-1 display license命令显示信息描述表
Feature
特性名称
设备暂不支持EVI功能
Product Description
激活文件产品描述信息
Registered at
在设备上的安装时间
License Type
License的类型,取值为:
·     NA:无法获取License的类型
·     Permanent:永久类型,表示该License永远有效,不会过期
·     Trial (days restricted):相对时间类型的试用License,表示该License是相对时间类型的、非正式发布的License
Trial Time Left (days)
临时授权相对时间类型剩余时间
Current State
License当前状态取值为:
·     In use:当前License正在使用
·     Usable:当前License正在等待使用(当设备同时安装了多个相对时间License,且多个License均支持某一特性时,则只有一个License中的该特性处于In use状态,其它License中的该特性会处于Usable状态)
·     Uninstalled:当前License已卸载
·     Unusable:当前License无法使用
·     Invalid:不合法的数据,无法使用
Uninstall Key
卸载码。卸载激活文件,会生成卸载文件,卸载文件中包含卸载码。卸载码用于授权变更
Uninstall Date
卸载日期
1.1.2  display license device-id
display license device-id命令用来显示SN和DID信息。
display license device-id slot slot-number
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号。
生成License激活文件需要使用DID和SN,用来表示激活文件和设备的绑定关系。
DID在执行压缩命令的时候会发生变化。因此,请在申请激活文件前,查询设备的DID信息。
DID以文件形式存储在设备中。在申请激活文件时,需通过申请页面上传该文件。
# 显示指定slot的SN和DID信息。
<Sysname> display license device-id slot 1
SN: 210235A045B05B0004350
Device ID: flash:/license/210235A045B05B0004350.did
表1-2 display license device-id命令显示信息描述表
SN
序列号信息,用于生成激活文件
Device ID
设备编号信息,用于生成激活文件
1.1.3  display license feature
display license feature命令用来显示特性的License摘要信息。
License摘要信息包括哪些特性需要安装License,以及已安装的License的简要信息。
# 显示License摘要信息。
<Sysname> display license feature
Slot 1:
Total: 64  Usage: 1
Feature                         Licensed        State
FCoE                            Y               Trial
evi                             Y               Trial
表1-3 display license feature命令显示信息描述表
Total
设备上一共可安装License的总数目
Usage
设备上已经安装的License总数
Feature
需要License授权才能使用的业务特性的名称
设备暂不支持EVI功能
Licensed
是否已经授权
·     N表示未授权
·     Y表示已授权
License的当前状态:
·     Formal表示当前已经为该特性安装了正式License,License处于有效状态
·     Trial表示当前已经为该特性安装了临时License,License处于有效状态
·     -表示当前无有效License,用户如需使用该特性,请安装对应的License
1.1.4  license activation-file install
license activation-file install命令用来安装激活文件。
license activation-file install file-name slot slot-number
file-name:激活文件的全路径,为1~127个字符的字符串,区分大小写。激活文件必须合法、有效,并且保存在设备存储介质上。
slot slot-number:表示给成员设备安装激活文件。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
用户需要为每台成员设备安装激活文件。
用户使用指定成员设备的SN和DID申请到的激活文件只能安装在这台成员设备上。
成员设备安装激活文件后,即便加入别的IRF,也具有运行相应特性的授权。
# 给指定slot安装激活文件20130811.ak。
[Sysname] license activation-file install flash:/license/20130811.ak slot 1
This operation might take some time. Do not perform any other operations until the operation is completed or a failure message is displayed. Please wait...
·     display license activation-file
·     display license device-id
·     license activation-file uninstall
1.1.5  license activation-file uninstall
license activation-file uninstall命令用来卸载激活文件。
license activation-file uninstall file-name slot slot-number
slot slot-number:表示给成员设备卸载激活文件。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
当用户购买的正式激活文件还没有到期,并且在当前上设备不需要再使用时,可以卸载该激活文件,此时设备会产生一个卸载凭证——卸载文件。用户可以将该卸载凭证和其它设备绑定,获取一个新的激活文件,并在新设备上安装,从而将License从当前设备迁移到其它设备。
激活文件被卸载后,对应的特性将无法获得到被卸载的激活文件的信息,特性无法运行。
临时激活文件不能迁移,所以卸载临时激活文件,不会产卸载文件。如果卸载的是正式激活文件,则会产卸载文件。
# 给指定slot卸载正式激活文件flash:/license/20130811.ak。
[Sysname] license activation-file uninstall flash:/license/20130811.ak slot 1
Uninstall file: flash:/license/20130813.uak
·     license activation-file install
1.1.6  license compress
license compress命令用来压缩License存储区。
license compress slot slot-number
slot slot-number:表示对指定成员设备的License存储区进行压缩。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
License存储区空间是有限的。执行该命令后,系统会自动判断各License的状态,将过期和卸载的License以及相关数据删除。从而释放空间,以便用户安装新的License。
压缩License存储区会导致DID变化。因此,在压缩License存储区前,请确保使用旧DID申请的License已经安装完毕,否则,License存储区压缩后,使用旧DID申请的License将无法继续安装。
请在执行该命令前,保存各卸载License的卸载码。因为执行该命令后,卸载码会被删除。
# 给指定slot压缩License存储区。
[Sysname] license compress slot 1
This command will delete all data relevant to uninstalled and expired keys/licenses, including Uninstall keys, and create a new device ID for activation keys/files. Make sure you have saved the Uninstall keys so you can apply for a new activation key/file for the unexpired licenses that were covered by the uninstalled activation keys/files.
Are you sure you want to continue? [Y/N]: Y
