03-策略
11-AFT
本章节下载 11-AFT  (360.59 KB)
11-AFT
AFT
本帮助主要介绍以下内容:
·     特性简介
¡     NAT64前缀
¡     AFT转换方式
-     前缀转换
-     动态转换
¡     AFT报文转换过程
¡     AFT地址组
·     配置指南
¡     NAT64前缀
¡     AFT策略
特性简介
AFTAddress Family Translation,地址族转换)提供了IPv4IPv6地址之间的相互转换功能。
NAT64前缀
NAT64前缀是长度为324048566496位的IPv6地址前缀,用来构造IPv4节点在IPv6网络中的地址,以便IPv4主机与IPv6主机通信。网络中并不存在带有NAT64前缀的IPv6地址的主机。如-1所示,NAT64前缀长度不同时,地址转换方法有所不同。其中,NAT64前缀长度为326496位时,IPv4地址作为一个整体添加到IPv6地址中;NAT64前缀长度为404856位时,IPv4地址被拆分成两部分,分别添加到6471位的前后。
图-1 对应IPv4地址带有NAT64前缀的IPv6地址格式
AFT转换方式
AFT的地址转换分为前缀转换和动态转换。
前缀转换
设备利用NAT64前缀将报文的源IPv4地址转换为IPv6地址,或将报文的目的IPv6地址转换为IPv4地址。
动态转换
动态转换方式是指动态地创建IPv6地址与IPv4地址的对应关系来实现IPv6地址与IPv4地址的转换。
设备支持v6tov4动态转换,将报文的源IPv6地址转换为IPv4地址,可分为NO-PATPAT两种模式:
·     NO-PAT模式
NO-PATNot Port Address Translation,非端口地址转换)模式下,一个IPv4地址同一时间只能对应一个IPv6地址进行转换,不能同时被多个IPv6地址共用。当使用某IPv4地址的IPv6网络用户停止访问IPv4网络时,AFT会将其占用的IPv4地址释放并分配给其他IPv6网络用户使用。
该模式下,AFT设备只对报文的IP地址进行AFT转换,同时会建立一个NO-PAT表项用于记录IPv6地址和IPv4地址的映射关系,并不涉及端口转换,可支持所有IP协议的报文。
·     PAT模式
PATPort Address Translation,端口地址转换)模式下,一个IPv4地址可以同时被多个IPv6地址共用。该模式下,AFT设备需要对报文的IP地址和传输层端口同时进行转换,且只支持TCPUDPICMPv6Internet Control Message Protocol for IPv6IPv6互联网控制消息协议)查询报文。
PAT模式的动态转换策略支持对端口块大小进行限制,从而达到限制转换和溯源的目的。可划分的端口号范围为102465535,剩余不足划分的部分则不会进行分配。IPv6主机首次发起连接时,为该地址分配一个用于转换的IPv4地址,以及该IPv4地址的一个端口块。后续从该IPv6主机发起的连接都使用这个IPv4地址和端口块里面的端口进行转换,直到端口块里面的端口用尽。
AFT地址组
AFT地址组中包含一个或多个IPv4地址,用于将报文的源IPv6地址动态转换为AFt地址组中的IPv4地址。
AFT报文转换过程
-2所示,IPv6侧发起访问时AFT设备对报文的转换过程为:
1.     判断是否需要进行AFT转换:AFT设备接收到IPv6网络主机(IPv6 host)发送给IPv4网络主机(IPv4 host)的报文后,判断该报文是否要转发到IPv4网络。如果报文的目的IPv6地址能够匹配到IPv6目的地址转换策略,则该报文需要转发到IPv4网络,需要进行AFT转换;如果未匹配到任何一种转换策略,则表示该报文不需要进行AFT转换。
2.     转换报文目的地址:根据IPv6目的地址转换策略将报文目的IPv6地址转换为IPv4地址。
3.     根据目的地址预查路由:根据转换后的IPv4目的地址查找路由表,确定报文的出接口。如果查找失败,则丢弃报文。需要注意的是,预查路由时不会查找策略路由。
4.     转换报文源地址:根据IPv6源地址转换策略将报文源IPv6地址转换为IPv4地址。
5.     转发报文并记录映射关系:报文的源IPv6地址和目的IPv6地址都转换为IPv4地址后,设备按照正常的转发流程将报文转发到IPv4网络中的主机。同时,将IPv6地址与IPv4地址的映射关系保存在设备中。
6.     根据记录的映射关系转发应答报文:IPv4网络主机发送给IPv6网络主机的应答报文到达AFT设备后,设备将根据已保存的映射关系进行相反的转换,从而将报文发送给IPv6网络主机。
图-2 IPv6侧发起访问的AFT报文转换过程
AFT地址组
AFT地址组中包含一个或多个IPv4地址,利用AFT动态转换,可将报文的源IPv6地址动态转换为AFt地址组中的IPv4地址。
配置指南
AFT地址组
配置步骤
1.     创建AFT地址组
a.     选择“策略 > AFT > AFT地址组”。
b.     单击<新建>,创建AFT地址组,各项配置说明见下表。
表-1 AFT地址组配置说明
配置项
地址组编号
表示AFT地址组的编号
起始IP地址
表示IP地址成员的起始地址
结束IP地址
表示IP地址成员的结束地址
c.     单击<确定>,完成AFT地址组配置。
NAT64前缀
配置步骤
1.     创建NAT64前缀
a.     选择“策略 > AFT > NAT64前缀”。
b.     单击<新建>,创建NAT64前缀,各项配置说明见下表。
表-2 NAT64前缀配置说明
配置项
IPv6前缀
表示NAT64前缀
NAT64前缀长度
表示NAT64前缀长度,可选择324048566496
c.     单击<确定>,完成NAT64前缀配置。
AFT策略
配置步骤
1.     创建AFT策略
a.     选择“策略 > AFT > AFT策略”。
b.     单击<新建>,创建AFT策略,各项配置说明见下表。
表-3 AFT策略配置说明
配置项
转换方式
表示该AFT策略使用的地址转换方式,固定为NAT64前缀方式,表示采用NAT64前缀配合v6tov4动态转换方式进行转换
报文匹配规则(ACL
表示用于匹配转换前IPv6报文的ACL
转换后源地址
表示对报文源IPv6地址进行转换所使用的IPv4地址,可指定地址组或环回接口类型
转换模式
表示v6tov4动态转换所采用的模式,可选择如下模式:
·     NO-PAT:表示采用NO-PAT模式进行转换
·     PAT:表示采用PAT模式进行转换
转换后所属VRF
表示转换后报文所属的VRF
c.     单击<确定>,完成AFT策略配置。
d.     选择“策略 > AFT > 接口设置”
e.     选中应用AFT策略的接口,单击<开启>按钮,在指定接口上开启AFT功能。
