09-附录C 产品指示灯介绍
本章节下载: 09-附录C 产品指示灯介绍 (401.92 KB)
S12500R-2L交换路由器提供种类丰富的指示灯,通过查看指示灯的状态,可以判断该指示灯所指示对象的运行状态。具体请参见表C-1。
表C-1 S12500R-2L交换路由器指示灯
指示灯所在位置 |
指示灯 |
主控板 |
管理用以太网口状态指示灯 |
具体请参见C.1.1 |
风扇状态指示灯 |
具体请参见C.1.2 |
电源状态指示灯 |
具体请参见C.1.3 |
单板状态指示灯 |
具体请参见C.1.4 |
主控板主用/备用状态指示灯 |
具体请参见C.1.5 |
业务板 |
QSFP28口状态指示灯 |
具体请参见C.2 |
风扇框 |
风扇框状态指示灯 |
具体请参见C.3 |
电源模块 |
电源模块状态指示灯 |
具体请参见C.4 |
LSXM1SUP02LR1主控板上的指示灯如图C-2所示。
图C-2 主控板LSXM1SUP02LR1指示灯示意图
1: 风扇状态指示灯(FAN) |
2: 电源状态指示灯(PWR) |
3: 单板状态指示灯(SLOT) |
4: 主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE) |
5: SFP管理用以太网口状态指示灯 |
6: 10/100/1000BASE-T管理用以太网口状态指示灯 |
预留SLOT 4单板状态指示灯,为后续功能扩展预留。
主控板上提供有管理用以太网口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出管理用以太网口的链路状态及当前数据收发状态。其状态指示灯含义具体请参见表C-2。
表C-2 10/100/1000BASE-T管理用以太网口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
灯闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
管理用以太网口链路已经连通 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
SFP管理用以太网口状态指示灯含义请参见表C-3。
表C-3 SFP管理用以太网口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP管理用以太网口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP管理用以太网口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP管理用以太网口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP管理用以太网口链路没有连通 |
主控板上提供有风扇状态指示灯,通过查看指示灯状态,可以判断出机箱风扇框的工作状态,对于指示灯含义具体请参见表C-4。
风扇状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
所有在位的风扇框正常工作 |
红色常亮 |
任意一个风扇框存在故障或机箱中无风扇框在位 |
灯灭 |
交换路由器未上电 |
主控板上提供有电源状态指示灯,通过查看指示灯状态,可以判断出电源的工作状态。对于指示灯含义具体请参见表C-5。。
电源状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
所有在位的电源模块正常工作 |
红色常亮 |
一个或多个电源模块存在故障 |
灯灭 |
交换路由器未上电 |
只有当所有在位的电源模块正常工作时,主控板上电源状态指示灯才显示为绿色常亮,一旦有电源模块故障,那么电源状态指示灯显示为红色常亮。
主控板上提供了单板状态指示灯(SLOT),不同编号的指示灯用于指示对应槽位的单板状态(包括主用主控板、备用主控板和所有业务板)。对于指示灯含义具体请参见表C-6。
S12500R-2L交换路由器的主控板和业务板槽位编号标注在机箱前面板槽位左右侧。
单板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
对应槽位单板正常工作 |
绿色闪烁(每秒四次) |
对应槽位单板正在加载软件 (如果持续处于此状态,设备当前运行的软件版本与该单板软件版本不匹配) |
绿色常亮 |
对应槽位单板正在启动 |
红色常亮 |
对应槽位单板有严重告警或故障 |
红色闪烁(每4秒一次) |
对应槽位单板温度异常(温度高于Warning高温门限或者温度低于低温告警门限) |
灯灭 |
对应槽位单板不在位或者对应槽位单板故障 |
主控板上提供有主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE)。通过查看指示灯状态,可以判断出主控板的主用/备用状态,具体请参见表C-7。
表C-7 主控板主用/备用状态指示灯含义
主控板主用/备用状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACTIVE |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
可能的情况如下: · 该主控板工作在备用状态 · 主控板有故障(具体判断主控板是否出现故障,请结合单板状态指示灯) |
S12500R-2L交换路由器支持的业务板上提供有QSFP28口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应QSFP28口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-8。
表C-8 QSFP28口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28口链路没有连通 |
S12500R-2L交换路由器的风扇框上提供有风扇框状态指示灯(RUN/ALM指示灯),通过查看指示灯状态,可以判断出风扇框的工作状态,具体请参见表C-9。
风扇框状态指示灯状态 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN/ALM |
绿色常亮 |
风扇框正常工作 |
红色常亮 |
风扇框故障 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
S12500R-2L交换路由器支持的各款电源模块指示灯状态含义如表C-10所示,通过查看指示灯状态,可以判断电源模块的工作状态。
型号 |
指示灯 |
标识 |
颜色 |
状态 |
PSR1800-56A |
输入状态指示灯 |
AC OK |
绿色常亮 |
输入正常 |
灭 |
无输入或输入异常 |
输出状态指示灯 |
DC OK |
绿色常亮 |
输出正常 |
红色常亮 |
有输出但输出异常 |
灭 |
无输出 |
PSR1800-56D |
输入状态指示灯 |
IN OK |
绿色常亮 |
输入正常 |
灭 |
无输入或输入异常 |
输出状态指示灯 |
OUT OK |
绿色常亮 |
输出正常 |
红色常亮 |
有输出但输出异常 |
灭 |
无输出 |
