01-正文
本章节下载: 01-正文 (4.25 MB)
表1-1 本手册包含的设备型号如下:
产品丝印 |
产品代码 |
H3C MER3200 Series |
RT-MER3220 |
H3C MER5200 Series |
RT-MER5200 |
H3C MER8300 Series |
RT-MER8300 |
本章主要包含以下内容:
基于设备的广泛应用,及其在数据通信网络中所起的重要作用,再次强调,阅读过程中请注意如下标志:
表明该项操作不正确,可能给设备或设备操作者的人身安全带来极大危险,操作者必须严格遵守正确的操作规程。
表示在安装、使用设备的过程中需要注意的操作。如果操作不正确,可能影响设备的正常使用。
· 请不要将设备机箱和安装工具放在行走区域内。
· 请将设备放置在干燥、平整的地方,并且做好防滑措施。
· 搬运或移动机箱之前要拔掉所有的外部电缆。
· 找到外置电源开关,以备在安装和维护设备时,若发生紧急事故,可以及时切断电源;必要时,应立即拔掉设备的电源线。
· 请确认设备正确接地。
· 请不要带电打开和合上机箱盖。
· 请正确连接设备的接口电缆。
· 建议使用UPS(Uninterrupted Power Supply,不间断电源)。
· 尽量不要一个人进行带电维护。
· 在进行安装拆卸等操作时,尽量确保电源为关闭状态。
为保证设备正常工作并延长使用寿命,设备必须在室内使用,并且使用场所应该满足下列要求。
机房内需要维持一定的温度和湿度。
· 若机房内长期相对湿度过高,容易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,还可能发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象。
· 若机房内长期相对湿度过低,绝缘垫片会干缩并且容易引起紧固螺丝松动,在干燥的气候环境下,还容易产生静电,危害设备上的CMOS电路。
· 温度过高危害更大,因为高温会加速绝缘材料的老化过程,使设备的可靠性大大降低,严重影响其使用寿命。
设备对温度、湿度的要求见下表。
表1-2 机房温度/湿度要求
温度 |
相对湿度 |
· 5℃~40℃(带硬盘) · 0℃~45℃(不带硬盘) |
5%RH~95%RH(非凝露) |
对设备来说,灰尘也是一大危害,因为室内灰尘落在机体上会造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。当室内相对湿度偏低时,更易产生这种静电吸附。
设备对机房内的灰尘含量及粒径要求如表1-3所示。
机械活性物质 |
单位 |
含量 |
灰尘粒子 |
粒/m3 |
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘) |
注:灰尘粒子直径≥5μm |
除灰尘外,设备机房对空气中所含的盐、酸和硫化物也有严格的要求,因为这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。
机房内对SO2、H2S、NH3、Cl2和NO2等有害气体的具体限制值如表1-4所示。
气体 |
最大(mg/m3) |
二氧化硫SO2 |
0.2 |
硫化氢H2S |
0.006 |
氨NH3 |
0.05 |
氯气Cl2 |
0.01 |
二氧化氮NO2 |
0.04 |
· 确认设备的入风口和出风口不被遮挡并留有足够空间(建议大于10cm),以利于设备机箱的散热。
· 确认安装场所有良好的通风散热系统。
仅RT-MER8300设备内部提供风扇,需要采用左进风,右出风的散热方式。
图1-2 RT-MER8300的散热方式
为防止静电损伤,应做到:
· 设备及地板良好接地。
· 室内防尘。
· 保持适当的温度、湿度条件。
· 接触电路板和光模块时,应带防静电腕带,穿防静电工作服。
佩带防静电腕带的方法如下:
(1) 将手伸进防静电腕带。
(2) 拉紧防静电腕带,并确认防静电腕带与皮肤接触良好。
(3) 将防静电腕带上的锁扣与鳄鱼夹上的锁扣相扣合。
(4) 将鳄鱼夹夹在设备接地端子上。
· 为了安全起见,请使用万用表检查防静电腕带的阻值。人体与地之间的电阻应该在1M~10M欧姆之间。
· 设备不随机提供防静电腕带,需要用户自行准备。
设备使用过程中,干扰源无论是来自设备内部还是来自应用系统的外部,都是以电容耦合、电感耦合、电磁波辐射和公共阻抗(包括接地系统)耦合的传导方式对设备产生影响。为了达到更好的抗干扰效果,应做到:
· 对供电系统采取有效的防电网干扰措施。
· 设备工作地最好不要与电力设备的接地装置或者防雷接地装置合用,并尽可能相距远一些。
· 远离强功率无线电发射台、雷达发射台和高频大电流设备。
· 必要时采取电磁屏蔽的措施。
设备在设计之初即在防雷击方面做了大量的工作,但是当雷击强度过大时,仍有可能对设备造成损害。为达到更好的防雷效果,需要满足以下几点要求:
· 保证机箱的保护地用保护地线与大地保持良好接触。
· 保证交流电源插座的接地点与大地良好接触。
· 可以考虑在电源的输入前端加入电源避雷器,这样可大大增强电源的抗雷击能力。
如果将设备安装在机柜内,请确认机柜符合下面的条件:
· 请确认机柜有良好的通风散热系统。
· 确认机柜足够牢固,能够支撑设备及其安装附件的重量。
· 确认机柜的尺寸适合设备的安装。设备的左右侧面外应有一定的空间,以利于机箱的散热。
· 为了便于散热和设备维护,建议设备机柜前后与墙面或其它设备的距离不应小于0.8米。机房的净高不能小于3米。
表1-5 设备安装前的Checklist
项目 |
要求 |
是否满足 |
安装场所 |
通风散热 |
· 设备入风口及通风口处留有大于10cm的空间 · 安装场所有良好的通风散热系统 |
温度 |
相对湿度 |
5%RH~95%RH(非凝露) |
洁净度要求 |
灰尘粒子≤3×104粒/m3(三日内桌面无可见灰尘) |
防静电要求 |
· 设备及地板良好接地 · 室内防尘 · 满足温度、湿度要求 · 接触电路板时,戴防静电手套或者防静电腕带,穿防静电工作服 |
电磁环境要求 |
· 对供电系统采取有效的防电网干扰措施 · 设备工作地不要与电力设备的接地装置或防雷接地装置合用,并尽可能相距远一些 · 远离强功率无线电发射台、雷达发射台和高频大电流设备 · 采取电磁屏蔽的措施 |
防雷击要求 |
· 机箱的保护地良好接地 · 交流电源插座的接地点良好接地 · 加网口避雷器(可选) · 加电源避雷器(可选) |
供电要求 |
· 建议使用UPS(Uninterrupted Power Supply,不间断电源) · 明确外置电源开关位置,以备在操作设备发生事故时切断电源 |
工作台要求 |
· 工作台足够稳固 · 良好接地 |
机柜安装要求 |
· 请确认机柜有良好的通风散热系统 · 机柜足够牢固,能够支撑设备及其安装附件的重量 · 机柜的尺寸适合设备的安装 · 设备机柜前后与墙面或其它设备的距离不应小于0.8米 |
安全注意事项 |
· 设备远离热源和潮湿之地 · 识别外置电源开关 |
安装工具和设备 |
· 设备自带的安装套件 · 用户自带的安装套件 |
参考文档 |
· 设备的随机资料 · 网站资料 |
安装过程中请勿接触露出的任何导线、端子和在产品中标出的危险电压标志部分,以免对人体造成伤害。
· 设备机箱贴有包含相关生产维修信息的条形码,如需要返修设备,请将故障设备的条形码反馈给代理商。
· 在设备机箱的一个安装螺钉上,封有防拆标签,当代理商对设备进行维护时,要求设备的防拆标签完好,所以,打开设备机箱盖时,请先与本地代理商联系,获得允许或根据本地代理商的相关规定进行操作;否则,由于擅自操作带来的无法维护,将由用户本人负责。
· 您已经仔细阅读第1章内容。
· 第1章中所述的要求已经满足。
设备支持如下几种安装方式,请根据您的应用场景选择恰当的安装方式,并按照如图2-1所示的安装流程,完成设备的安装工作:
· 安装设备到工作台
· 安装设备到机架
您可以将设备放置在干净平整的工作台上,操作中需要注意如下事项:
· 保证工作台的平稳与良好接地。
· 设备四周留出10cm的散热空间。
· 不要在设备上面放置重物。
安装设备到工作台的步骤如下:
(1) 将设备底部向上放置在水平桌面上,将脚垫分别粘贴在设备底部的4个圆圈标识中。如图2-2所示。
(2) 翻转设备,将底部向下放置,4个脚垫应同时与桌面稳固接触。如图2-3所示。
挂耳仅提供对路由器自身重量的支撑,请不要再路由器上增加额外的负载,以免对路由器造成损坏。
安装设备到机架的步骤如下:
(1) 在机柜前方两侧的立柱方孔条上根据挂耳孔距标记浮动螺母的安装孔位,并且确保两个前挂耳在同一水平线上。如图2-4所示。
(2) 安装浮动螺母,先将浮动螺母一端的弹片卡在机柜立柱的方孔上,使用一字螺丝刀用力顶住另一端的弹片,将浮动螺母固定在方孔上。如图2-5所示。
(3) 将左、右前挂耳分别用螺钉固定到设备前面板的左右两侧,并顺时针拧紧。如图2-6所示。
(4) 用满足机柜安装尺寸要求的M6盘头螺钉将设备通过左、右前挂耳固定在机架上并顺时针拧紧。如图2-7所示。
· 设备保护地线的正常连接是设备防雷、抗干扰的重要保障,所以用户在安装、使用设备时,必须首先正确接好保护地线。
· 设备机箱与大地之间的电阻要小于5欧姆。
· RT-MER3220/MER5200随机不附带保护地线,仅提供一个OT端子,保护地线需要用户自行购买安装。
· RT-MER8300随机提供保护地线。
保护地线的安装步骤如下:
(1) 根据路由器接地的距离,截取合适长度的保护地线,将一端用剥线钳剥掉约5mm长的绝缘胶皮。
(2) 先将热缩套管套在保护地线上,然后将金属丝全部插入OT端子尾部。
(3) 用尖嘴钳将金属丝与OT端子尾部压紧固定。
(4) 将热缩套管套在接触点部位,并用热吹风机对热缩套管进行加热,使其收缩套牢接触点。
图2-8 安装OT端子
采用此接地方式时,请确保机架已良好接地。
连接保护地线的步骤如下:
(1) 取下设备机箱的接地孔连接螺钉。
(2) 将设备随机附带的接地线的OT端子套在机箱接地孔连接螺钉上。
(3) 将套了OT端子的接地孔连接螺钉安装到接地孔上,并用螺丝刀拧紧。
(4) 取下机柜端指定接地处的螺母,露出接地柱。
(5) 用尖嘴钳将接地线另一端露出的金属丝夹成勾状,缠绕在接地柱上,并用螺母拧紧。
当设备的安装环境中有接地排时,接地线的另一端可以直接连接到接地排上。
(1) 取下设备机箱的接地孔连接螺钉。
(4) 取下接地排上的六角螺母,露出接地柱。
图2-10 通过接地排接地
当设备附近有泥地并且允许埋设接地体时,可以采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下完成接地。此时,设备的黄绿双色保护接地电缆应和角钢(或钢管)采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。
仅RT-MER8300支持安装硬盘。硬盘不随机提供,用户可自行选购。
硬盘的安装步骤如下:
(1) 拆下硬盘卡槽假面板。如图2-11所示。
(2) 将硬盘沿着插槽导轨水平缓慢的推进插槽。如图2-12所示。
· 仅RT-MER5200、RT-MER8300支持安装Micro SD卡。
· Micro SD卡不随机提供,用户可根据需要单独购买。
安装方法如下:
将Micro SD卡沿滑道插入Micro SD卡槽内。安装时注意不要过量用力,以免造成Micro SD卡槽损坏。
图2-13 安装Micro SD卡
请在设备上电之前,连接好设备各业务接口的电缆。
以连接以太网线缆为例,操作步骤如下:
连接以太网线的方法如下:
(1) 连接网线:连接网线的一端到设备的固定以太网接口,连接网线另一端到对端设备的以太网接口。由于设备的固定以太网接口支持MDI/MDIX自适应,因此连接时采用标准网线、交叉网线均可。
(2) 连好网线后请检查:接口指示灯的状态说明,请参见《H3C MER系列路由器 硬件描述》中的 “产品指示灯介绍”章节。
仅RT-MER5200和RT-MER8300支持安装光模块。
对于以太网光口,线缆连接方法如下:
(1) 取下以太网光口上的防尘盖。
(2) 将光模块不带拉手的那一头对准以太网光口接口,确认好光模块插入时的上下方位后,再将光模块插入以太网光口接口。
(3) 确认光模块上的Rx和Tx口,将光纤一端的两个LC型连接器分别插入Rx和Tx口;再将光纤另一端的两个LC型连接器分别插至对端设备的Tx和Rx口。
(4) 上电后请检查以太网光口指示灯的状态,具体指示灯状态的说明请参见《H3C MER系列路由器 硬件描述》中的 “产品指示灯介绍”章节。
图2-14 连接以太网光口线缆
· 不允许过度弯折光纤,其曲率半径应不小于10cm。
· 保证以太网光口接口的Tx端与Rx端连接正确。
· 保证光纤端面处的清洁度。
· 以太网光口接口在没有连接光纤连接器或者防尘盖被打开的情况下,可能会有不可见的射线从以太网光口接口射出来,所以请不要直视以太网光口接口。
· 如果以太网光口接口未装光纤连接器,则一定要盖上防尘盖。
设备的电源线请以实际发货为准,图片仅供安装参考。
交流电源线的连接方法如下:
(1) 检查设备是否正确接地。
(2) 将交流电源线一端插到交流供电电源插座上,另一端插到交流供电电源插座上插到设备的交流电源插座上,并且使用卡钩固定。
图2-15 设备连接交流电源线
设备安装完毕后的检查非常重要,因为设备安装的牢固与否、接地良好与否以及电源匹配与否,将直接关系到设备的正常使用。
上述的安装步骤完成后,在设备上电前需要进行安装检查,检查事项如下:
· 设备周围是否留有足够的散热空间,安装是否稳固。
· 设备、机柜、电源是否正确接地。
· 所接电源与设备的要求是否一致。
· 设备与配置终端等其它设备的连接关系是否正确,配置终端是否已打开并正确配置相关参数。
启动设备前,需要搭建好配置环境,然后为设备上电,并进行设备的初始配置。
上电之前,要确认供电设备电源开关的位置,以便在发生紧急事故时,能够及时切断供电电源。
打开供电设备电源。
设备上电后,需要检查:
(1) 设备前面板上的指示灯是否正常显示。
上电后正常运行,指示灯状态如下表所示:
指示灯 |
状态 |
含义 |
PWR |
绿色常亮 |
电源模块正常供电 |
SYS |
绿色慢速闪烁 |
系统正常运行 |
为保证系统升级功能的正常使用,请使用以下浏览器访问Web:Internet Explorer 10及以上版本、Firefox 35及以上版本、Chrome 57及以上版本。
(1) 将计算机连接到设备的GE LAN接口。
(2) 配置计算机为自动获取IP地址或手工配置计算机的IP地址和192.168.1.1/23在同一网段。
(3) 检查计算机的代理服务设置情况。如果当前计算机使用代理服务器访问因特网,则首先必须禁止代理服务。
(4) 运行Web浏览器。
在浏览器地址栏中输入http://192.168.1.1(设备缺省的管理IP地址,登录后可修改)并回车。
如下图所示,在弹出的窗口上输入管理员用户名和密码(缺省均为admin),单击<登录>按钮。
图2-16 登录设备
(5) 首次登录设备后,系统会自动弹出“修改密码”页面。输入旧密码、新密码,并确认新密码,点击<确定>按钮完成密码的修改。
图2-17 修改密码
设备首次上电后,需要进行一系列基础参数的设置,设备的详细配置请参见《H3C MER系列路由器Web典型配置案例集》。
可维护的硬件:
· 硬盘
· Micro SD卡
· 光模块
· 更换设备硬件时,请佩戴好防静电腕带。
· 硬盘带电拆卸时,需长按HD按钮5秒以上,等待硬盘灯灭之后,可以拆卸硬盘。或者执行umount命令,卸载硬盘文件系统,提示成功之后,可以拆卸硬盘。
· 重新安装硬盘与拔出硬盘的时间间隔应不低于10s,否则硬盘文件系统可能不会自动挂载,需要执行mount命令。
更换硬盘的步骤如下:
(1) 按下硬盘托架面板上右侧的按钮,弹出拉手。如图3-1所示。
(2) 用拉手将硬盘从硬盘槽位里拉出。如图3-2所示。
(3) 硬盘抽出后,若不再安装硬盘,请安装上假面板。若还需安装硬盘,安装步骤请参见“2.3.4 安装硬盘”。
Micro SD卡支持在设备运行状态下安装,但是如果用户需要带电更换,拆卸之前请确保先执行过umount命令,以免Micro SD卡损坏以及数据丢失。
更换Micro SD卡时注意不要过量用力,以免造成Micro SD卡槽损坏。更换方法如下:
(1) 将Micro SD卡沿滑道从Micro SD卡槽取出,并妥善保存。
(2) 将Micro SD卡取出后若需安装新的Micro SD卡,安装方法请参见“2.3.5 安装Micro SD卡”。
图3-3 拆卸Micro SD卡
拆卸光模块过程中可以使用圆头镊子完成拆卸过程。
更换光模块的方法步骤如下:
(1) 拔出线缆。
(2) 用圆头镊子轻轻拨开扣在光模块上的拉手。
(3) 用圆头镊子夹住光模块的拉手,水平向外缓慢拔出光模块。
(4) 将防尘盖安装到光口上,并且妥善保管取下的光模块。
图3-4 拆卸光模块
本章主要包含以下内容:
设备无法上电,前面板的电源指示灯不亮。
请按以下步骤进行检查:
(1) 关闭设备电源开关。
(2) 检查电源线是否与设备及供电设备正确连接。
(3) 检查供电设备是否正常工作。
(4) 检查所用电源线是否损坏。
如果上述检查未发现问题,并且故障现象仍未消失,请联系代理商。
· 无论采用哪种处理方式,都需要重启设备,会导致当前业务中断。
· 恢复出厂配置会清空当前的配置文件,请谨慎操作。
当用户忘记WEB登录密码时,可以通过恢复出厂配置来重新登录设备。
长按RESET按钮10秒钟以上,将路由器重启并恢复出厂配置。
长按RESET按钮4秒钟以上,将路由器重启并恢复出厂配置。
RT-MER8300路由器可通过CONSOLE口更改登录密码。
(1) 将计算机断电。因为计算机串口不支持热插拔,请不要在计算机带电的情况下,将串口线插入或者拔出计算机。
(2) 请先连接CONSOLE口电缆的DB-9(孔)插头到计算机的9芯(针)串口,再连接CONSOLE口电缆的RJ45连接器到路由器的CONSOLE口。
当计算机没有RS-232接口只有USB接口时,需要使用USB转RS-232转接器连接到CONSOLE口电缆,并正确安装相应的驱动程序。
· 连接时请认准接口上的标识,以免误插入其他接口。
· 在拆下配置口电缆时,请先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
(3) 给计算机上电。
图4-1 通过配置串口线连接路由器
(4) 在通过CONSOLE口配置设备时,用户需要通过在计算机安装超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
(5) 打开终端仿真程序,按如下要求设置终端参数:
¡ 波特率:9600
¡ 数据位:8
¡ 停止位:1
¡ 奇偶校验:无
¡ 流量控制:无
(6) 设备上电。在设备自检结束后,用户可通过键入回车进入命令交互界面。
在命令行交互界面的用户视图下,执行restore factory-default命令,强制重启设备并恢复到出厂状态。
<Sysname> restore factory-default
This command will restore the system to the factory default configuration and clear the operation data, and forcibly reboot the system. Continue [Y/N]:y
Restoring the factory default configuration. This process might take a few minutes. Please wait....Done.
The system is rebooting...
