H3C S6890系列以太网交换机 典型配置举例-Release 36xx系列-6W100
23-MLD Snooping典型配置举例
本章节下载 23-MLD Snooping典型配置举例  (287.84 KB)
H3C S6890产品MLD Snooping典型配置举例
Copyright © 2021 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍了MLD Snooping IPv6组策略与MLD Snooping静态端口的配置举例。
MLD Snooping(Multicast Listener Discovery Snooping,组播侦听者发现协议窥探)运行在二层设备上,通过侦听三层设备与主机之间的MLD报文来生成二层IPv6组播转发表,从而实现IPv6组播数据报文不会在二层广播,而是在二层组播给指定的接收者。
2  配置前提
本文假设您已了解MLD Snooping特性。
3  IPv6组策略配置举例
3.1  组网需求
图1所示,用户网络VLAN 100通过Switch A接入到IPv6 PIM-DM域,Switch A上开启了MLD Snooping功能,Router A上运行MLDv1,作为用户网络VLAN 100内的MLD查询器。
要求通过在Switch A上配置IPv6组播组过滤器,实现用户网络VLAN 100内的用户主机Host A和Host B只能接收发往IPv6组播组FF1E::101的IPv6组播数据。
图1 IPv6组策略配置组网图
3.2  配置思路
·     缺省情况下,Switch A上MLD Snooping版本为1,只能对MLDv1报文进行处理,对MLDv2报文则不进行处理,而是在VLAN内将其广播。为避免这种情况,需要配置VLAN 100内的MLD Snooping版本为2。
·     为了避免用户主机收到其它IPv6组播组的组播数据报文,需要在用户主机所属的VLAN内开启丢弃未知IPv6组播数据报文功能。
·     为实现MLD Snooping组播组过滤器控制主机加入IPv6组播组的范围,需要为其创建相应的IPv6基本ACL,并在该ACL规则中指定允许主机加入的IPv6组播组范围。
3.3  使用版本
本举例是在R3606版本上进行配置和验证的。
3.4  配置注意事项
·     启动指定VLAN的MLD Snooping前,应首先在系统视图下启动全局MLD Snooping功能,否则将无法配置成功。
·     MLD Snooping组播组过滤器使用的IPv6 ACL不存在或者其规则为空时,过滤器将过滤掉所有的组播组。
·     缺省情况下,本设备的接口处于ADM(Administratively Down)状态,请根据实际需要在对应接口视图下使用undo shutdown命令开启接口。
3.5  配置步骤
(1)     配置准备
·     配置IPv6 PIM-DM域内路由器上各接口的IPv6地址和前缀长度,具体配置过程略。
·     配置IPv6 PIM-DM域内各路由器之间的单播路由协议,确保IPv6 PIM-DM域内部在网络层互通,具体配置过程略。
·     在IPv6 PIM-DM域内各路由器上全局使能IPv6组播路由,并在路由器之间的互联接口上配置IPv6 PIM-DM协议,以建立IPv6 组播路由转发表项,实现IPv6组播数据可以从IPv6组播源到达IPv6组播接收者,具体配置过程略。
(2)     配置Switch A
# 全局使能MLD Snooping。
[SwitchA] mld-snooping
[SwitchA-mld-snooping] quit
#创建VLAN 100,把端口Ten-GigabitEthernet1/0/1到Ten-GigabitEthernet1/0/4加入该VLAN;在该VLAN内使能MLD Snooping,并开启丢弃未知IPv6组播数据报文功能。
[SwitchA] vlan 100
[SwitchA-vlan100] port ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/4
[SwitchA-vlan100] mld-snooping version 2
[SwitchA-vlan100] mld-snooping drop-unknown
[SwitchA-vlan100] quit
# 配置IPv6组播组过滤器,以限定VLAN 100内的用户主机只能加入IPv6组播组FF1E::101。
[SwitchA] acl ipv6 basic 2001
[SwitchA-acl-ipv6-basic-2001] rule permit source ff1e::101 128
[SwitchA-acl-ipv6-basic-2001] quit
[SwitchA–mld-snooping] group-policy 2001 vlan 100
[SwitchA–mld-snooping] quit
3.6  验证配置
IPv6组播源分别向IPv6组播组FF1E::101和FF1E::202发送IPv6组播数据,Host A和Host B申请加入了这两个IPv6组播组。
# 查看Switch A上VLAN 100内IPv6动态MLD Snooping组播组的信息。
[SwitchA] display mld-snooping group vlan 100
Total 1 entries.
VLAN 100: Total 1 entries.
  (::, FF1E::101)
    Host ports (2 in total):
      XGE1/0/3                                     (00:03:23)
      XGE1/0/4                                     (00:04:10)
由此可见,Host A和Host B所在的端口Ten-GigabitEthernet1/0/4和Ten-GigabitEthernet1/0/3均已加入IPv6组播组FF1E::101,但都未加入IPv6组播组FF1E::202,这表明IPv6组播组过滤器已生效。
3.7  配置文件
·     Switch A
acl ipv6 number 2001
 rule 0 permit source FF1E::101/128
mld-snooping
vlan 100
 mld-snooping enable
 port link-mode bridge
 port access vlan 100
interface Ten-GigabitEthernet1/0/4
4  IPv6静态端口配置举例
4.1  组网需求
图2所示,用户网络VLAN 100通过Switch A接入到IPv6 PIM-DM域,用户网络内的各交换机上开启了MLD Snooping功能,路由器Router A上运行MLDv1,成为本网段的MLD查询器。
为提高用户网络数据传输的可靠性,用户网络使用了环形组网;同时为了避免环路,用户网络中开启了STP协议,Switch A到Switch B的两条链路之一(例如Switch A—Switch B或Switch A—Switch C—Switch B)会被STP协议阻断。
要求通过配置MLD Snooping静态成员端口和MLD Snooping静态路由器端口实现:
·     当Switch A到Switch B的两条链路发生切换,且新链路的STP状态稳定后,IPv6组播数据可以立即通过新路径传递给接收者。
·     Host A和Host B可固定的接收发往IPv6组播组FF1E::101的IPv6组播数据。
图2 IPv6静态端口配置组网图
4.2  配置思路
·     缺省情况下,Switch A到Switch B的两条链路发生切换且稳定后,至少需要等待一个MLD查询和响应周期完成后,IPv6组播数据才能通过新路径传递给接收者,IPv6组播数据的传输在这个过程中将中断。为避免这种情况的发生,需要将Switch A的Ten-GigabitEthernet1/0/2、Ten-GigabitEthernet1/0/3端口,Switch B的Ten-GigabitEthernet1/0/4端口和Switch C的Ten-GigabitEthernet1/0/2端口配置为IPv6静态路由器端口,从而将IPv6组播流引到静态路由器端口上,使IPv6组播流能够快速切换到新路径上进行传输。
·     为使Host A和Host B成为IPv6组播组FF1E::101的固定接收者,需要将Switch B上的端口Ten-GigabitEthernet1/0/2和Ten-GigabitEthernet1/0/3配置为IPv6组播组FF1E::101的IPv6静态成员端口。
4.3  使用版本
4.4  配置注意事项
4.5  配置步骤
(1)     配置准备
(2)     配置Switch A
# 全局使能MLD Snooping。
# 创建VLAN 100,把端口Ten-GigabitEthernet1/0/1到Ten-GigabitEthernet1/0/3加入该VLAN,并在该VLAN内使能MLD Snooping。
[SwitchA] vlan 100
[SwitchA-vlan100] port ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/3
# 把端口Ten-GigabitEthernet1/0/2和Ten-GigabitEthernet1/0/3配置为IPv6静态路由器端口。
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] mld-snooping static-router-port vlan 100
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] mld-snooping static-router-port vlan 100
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
(3)     配置Switch B
# 全局使能MLD Snooping。
[SwitchB] mld-snooping
[SwitchB-mld-snooping] quit
# 创建VLAN 100,把端口Ten-GigabitEthernet1/0/1和Ten-GigabitEthernet1/0/4加入该VLAN,并在该VLAN内使能MLD Snooping。
[SwitchB] vlan 100
[SwitchB-vlan100] port ten-gigabitethernet 1/0/1 ten-gigabitethernet 1/0/4
[SwitchB-vlan100] mld-snooping enable
[SwitchB-vlan100] quit
# 把端口Ten-GigabitEthernet1/0/4配置为静态路由器端口。
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/4] mld-snooping static-router-port vlan 100
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/4] quit
# 在端口Ten-GigabitEthernet1/0/2和Ten-GigabitEthernet1/0/3上配置为IPv6组播组FF1E::101的MLD Snooping静态成员端口。
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] mld-snooping static-group ff1e::101 vlan 100
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] mld-snooping static-group ff1e::101 vlan 100
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
(4)     配置Switch C
# 全局使能MLD Snooping。
[SwitchC] mld-snooping
[SwitchC-mld-snooping] quit
# 创建VLAN 100,把端口Ten-GigabitEthernet1/0/1到Ten-GigabitEthernet1/0/4加入该VLAN,并在该VLAN内使能MLD Snooping。
[SwitchC] vlan 100
[SwitchC-vlan100] port ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/4
[SwitchC-vlan100] mld-snooping enable
[SwitchC-vlan100] quit
# 把端口Ten-GigabitEthernet1/0/2配置为静态路由器端口。
[SwitchC] interface gigabitethernet 1/0/2
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] mld-snooping static-router-port vlan 100
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
4.6  验证配置
配置完成后,用户网络内的主机暂时不加入任何IPv6组播组。查看Switch A和Switch C上MLD Snooping静态路由器端口,以及Switch B上IPv6静态MLD Snooping组播组的信息,来验证配置效果。
# 查看Switch A上VLAN 100内静态路由器端口的信息。
[SwitchA] display mld-snooping static-router-port vlan 100
VLAN 100:
  Router ports (2 in total):
    XGE1/0/2
    XGE1/0/3
由此可见,Switch A上的端口Ten-GigabitEthernet1/0/2和Ten-GigabitEthernet1/0/3已经成为了IPv6静态路由器端口。
# 查看Switch B上VLAN 100内静态路由器端口的信息。
[SwitchB] display mld-snooping static-router-port vlan 100
VLAN 100:
  Router ports (1 in total):
    XGE1/0/4
由此可见,Switch B上的端口Ten-GigabitEthernet1/0/4已经成为了静态路由器端口。
# 查看Switch B上VLAN 100内IPv6静态MLD Snooping组播组的信息。
[SwitchB] display mld-snooping static-group vlan 100
Total 1 entries.
  (::, FF1E::101)
      XGE1/0/2
      XGE1/0/3
由此可见,Switch B上的端口Ten-GigabitEthernet1/0/2和Ten-GigabitEthernet1/0/3已经成为了IPv6组播组FF1E::101的IPv6静态成员端口。
# 查看Switch C上VLAN 100内静态路由器端口的信息。
[SwitchC] display mld-snooping static-router-port vlan 100
VLAN 100:
    XGE1/0/2
由此可见,Switch C上的端口Ten-GigabitEthernet1/0/2已经成为了IPv6静态路由器端口。
4.7  配置文件
·     Switch A
mld-snooping
vlan 100
 mld-snooping enable
·     Switch B
mld-snooping
vlan 100
 mld-snooping enable
 mld-snooping static-group FF1E::101 vlan 100
·     Switch C
mld-snooping
vlan 100
 mld-snooping enable
5  相关资料
·     H3C S6890系列交换机 IP组播配置指导-R3606
·     H3C S6890系列交换机 IP组播命令参考-R3606
